| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LB870V erkennt Festplatte nicht mehr | |
LB870V erkennt Festplatte nicht mehr+A -A |
LB870V
erstellt: 22. Jul 2015, 12:48
Hallo zusammen, seit Wochen läuft an meinem LB870V eine 2,5" 500GB-Festplatte klaglos am USB-Anschluss. Der LB hat auch schon einige Serien darauf gespeichert. Seit gestern erkennt der Fernseher aus heiterem Himmel die Festplatte nicht mehr. Es funktioniert weder Time-Shift noch Direkt-Aufnahme. In der Time-Machine-Übersicht zu den gemachten Aufnahmen zeigt er eine leere "Liste" an ("Keine Videoaufnahmen vorhanden"). Nach dem Drücken von Direkt-Aufnahme oder Time-Shift kommt die Fehlermeldung, dass eine USB-Festplatte angeschlossen werden kann, um die zahlreichen Funktionen von Time-Machine zu nutzen. Nach dem Ab- und wieder Anschließen der Festplatte am USB-Anschluss am Fernseher gibt es zuerst oben rechts in einem kleinen Pop-up die Meldung "Verbindung mit dem Speichergerät wird hergestellt". 1-2 Minuten später erfolgt unten groß die Fehlermeldung "Die Verbindung mit dem USB-Speichergerät...Entfernen Sie das USB-Gerät und schließen Sie es erneut an". Ich glaube alles versucht zu haben: USB-1 bis 3 ausprobiert, Festplatte bei aus- und eingeschaltetem Fernseher am USB-Port getrennt und wieder angeschlossen. Fernseher vom Stromnetz getrennt und nach 10 Minuten wieder angeschlossen. Die Fehlermeldung bleibt. Hat einer eine Idee, wie der Fernseher die Festplatte wieder erkennt? Zuvor hatte ich weder ein Update gemacht noch irgendeine Einstellung am Gerät geändert. ![]() ![]()
[Beitrag von LB870V am 22. Jul 2015, 12:53 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 22. Jul 2015, 13:38
Hast du mal am PC getestet, ob die Platte dort erkannt wird? Vielleicht ist sie einfach nur defekt. |
LB870V
erstellt: 22. Jul 2015, 21:49
Danke für den Tipp, habe ich soeben ausprobiert und weiß nicht recht, was ich von dem Ergebnis halten soll. Unter Windows 8.1 wird ein Datenträger erkannt. Im Explorer wird ein Laufwerksbuchstabe hinzugefügt: "Lokaler Datenträger (F: )". Der Rechner lädt Minuten lang einen Verlaufsbalken in die Adresszeile vom Explorer und ist ohne sichtbares Ergebnis irgendwann damit fertig. Beim Versuch mittels Doppelklick auf das gefundene (LG-formatierte) Laufwerk zuzugreifen oder mit Rechtsklick "Öffnen" kommt nach kurzer Zeit die Fehlermeldung "Auf F:\ kann nicht zugegriffen werden. Falscher Parameter" Vista auf meinem alten Laoptop verhält sich genauso. Die Fehlermeldung nach einem Doppelklick auf das Laufwerk ist jedoch etwas anders: "Sie müssen den Datenträger in Laufwerk G: formatieren, bevor Sie ihn verwenden können. Möchten Sie ihn formatieren?..." Habe ich natürlich nicht gemacht. Außerdem arbeitet die Festplatte mit dem Schreiblesekopf immer im gleichen sich wiederholenden Rhythmus (am PC, man muss aber das Ohr schon fast ganz dran halten, um das zu hören). Haben die PCs die Festplatte erkannt oder ist die Festplatte defekt? Mich wundert es, dass man da so gar nicht drauf zugreifen kann. Noch nicht einmal Rechtsklick "Eigenschaften" funktioniert. Ein Anwender in einem Forum konnte auf seiner Festplatte am PC (die war vorher auch an ein LG-Gerät (LB) angschlossen) angeblich erkennen, dass der Fernseher Dateien abgelegt hatte. Selbst dass kann ich am PC nicht sehen, da mir jeglicher Zugriff verweigert wird. [Beitrag von LB870V am 22. Jul 2015, 21:55 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 22. Jul 2015, 21:56
Es kann an der (mir unbekannten) Formatierung der Festplatte durch den Fernseher liegen, dass der Explorer nichts damit anfangen kann. Eventuell erhält man über die Datenträgerverwaltung mehr Infos. Ansonsten solltest du es mal mit einer anderen Platte an TV probieren. |
LB870V
erstellt: 23. Jul 2015, 07:18
Wahrscheinlich werde ich mal eine andere Platte ausprobieren. Da die Aufnahmen sowieso mit dem TV "verheiratet" sind, ist das Archivieren von Sendungen sowieso unattraktiv . Schade um die Aufnahmen. |
DJD187
erstellt: 23. Jul 2015, 14:37
Bin mir nicht sicher, wie das bei der LB Serie läuft, aber wenn du die HDD für Time Machine initialisierst, dann wird die Platte, glaube ich, umformatiert. Kannst ja mal bei Windows in der Datenträgerverwaltung (Start > Ausführen und "diskmgmt.msc" eintippen) schauen, da sollte die Platte auf jeden Fall angezeigt werden und dort kannst du sie auch wieder auf z.B. NTFS zurückformatieren. |
LB870V
erstellt: 23. Jul 2015, 22:28
Danke für den Hinweis. Vorab werde ich mir noch ein USB-Y-Kabel besorgen. Vielleicht liegt es ja an der Stromversorgung. Soll ja hin und wieder vorkommen, dass die 5V manchmal nicht ganz reichen. Ja stimmt, als ich die FP das erste Mal an den LG angeschlossen hatte, hat der Fernseher sie direkt vorbereitet für USB- Aufnaheme. Deshalb hab ich mich auch noch nicht getraut, eine mit Fotos bespielte FP zum Anschauen anzuschließen. Nicht, dass er mir die dann mal eben initialisiert oder umformatiert. [Beitrag von LB870V am 23. Jul 2015, 22:37 bearbeitet] |
LB870V
erstellt: 27. Jul 2015, 07:34
Also an der Stromversorgung hat es nicht gelegen, da das Y-Kabel auch keine Abhilfe geschaffen hat. Da ich eine ältere Festplatte problemlos an den Fernseher hängen konnte, habe ich kurzer Hand die andere Festplatte umgetauscht. Die Aufnahmen sind zwar futsch, war aber der schnellste Weg. Jetzt klappt wieder alles. |
LG55LB731V oder lb870v Expi81 am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 2 Beiträge |
65UF680V erkennt Festplatte nicht jutta76 am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 8 Beiträge |
LG LB870V - keine WLAN Verbindung Niki123 am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 6 Beiträge |
LG 42LM620S erkennt USB-Festplatte nicht ntower am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 4 Beiträge |
37Lc41 erkennt AV3 nicht mehr? hifi7 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 11 Beiträge |
3tb Festplatte partitionieren, sodass LG TV diese erkennt? nowayz am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 9 Beiträge |
47LM620 erkennt NAS nicht paul_1234 am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 4 Beiträge |
Festplatte wird am PC nicht mehr erkannt FMRENATE am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 5 Beiträge |
Festplatte wird nicht mehr erkannt OLED55C98LB -Peter321- am 03.03.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 2 Beiträge |
LG 42LG450 und USB / Festplatte Problem AC12 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 14 Beiträge |
2015
Top Produkte in LG
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
