LG55LB731V oder lb870v
Expi81
#1 erstellt: 11. Okt 2014, 19:51
Hi hat jemand den LG55lb731v oder lb870v?? Und kann was dazu sagen bezüglich Bild und Zufriedenheit??
LB870V
#2 erstellt: 29. Okt 2014, 11:50
seit ein paar Tagen läuft bei uns der LB870V (60") mit SATelliten-Empfang. Ich denke, dass sehr vieles, was unten steht, auch für den LB731V gilt.
Per W-Lan ist der TV mit einer Fritz-Box verbunden. Ein Laptop in der Nähe des TV erhält ca. 5.500 kBit/s, ich weiss nicht, ob das dann am TV auch so ist.
Montage und Einrichtung ist super-simpel. Noch hängt er nicht an der Wand sondern steht, deshalb kann ich nicht sagen, wie gut man an die mittig verbauten Anschlüsse kommt, wenn er an der Wand hängt. Ich vermute eher schlecht.
Nach dem täglichen Einschalten braucht der Smart-TV wenigstens 10 Sekunden, bis wirklich alle (Sonder-) Funktionen anwählbar sind. Das Bild nach dem Einschalten ist jedoch innerh. v. geschätzten 2 Sekunden da.
Dank der Beschreibungen hier von einigen Foren-Kollegen habe ich beim Einrichtungsvorgang genau darauf geachtet, dass später die automatisch gefundenen SAT-Programme frei sortierbar sind. Wenn man's "falsch" macht, lassen sich angeblich die Sender später nicht mehr frei auf die gewünschten Programmplätze verschieben. EDIT: Hier steht's, wie's richtig geht: im Beitrag Nr. 4 -->https://forum.lg.de/viewtopic.php?f=16&t=15553
Die anschließende Sender-Sortierung auf die einzelnen Programmplätze ist sehr (!) mühsam , das kann man bestimmt konfortabler gestalten. Bei SAT-Empfang gibt es immerhin über 1.100 Sender inkl. verschlüsselter und sonstwie gesperrter Sender. Entweder jeden Sender einzeln Verschieben (SAT-1 ist z.B. irgendwo auf Platz 1000+ gelandet, dahin also erstmal scrollen, anklicken und dann per Bildschirm-Tastatur den gewünschten neuen Platz eingeben). Oder mehrere Sender, z.B. 20 Stk. nacheinander anklicken, irgendwo zwischen 1 und 1.100 und dann nur den ersten gewünschten neuen Platz angeben und verschieben und warten. Je nach Menge mehrere Minuten, zwischendurch darf nichts anderes gewählt werden, sonst war die Arbeit umsonst. Bei mir ist der TV sogar abgestürzt und ausgegangen.
Das Bild ist top . Die Ecken sind, wenn man bei sehr hellen Szenen ganau hinschaut, nicht perfekt ausgeleuchtet. Und Schwarzwert-Fetischisten würden bemängeln, dass bei einem völlig schwarzen Bildschirm der LG-Curser einen erkennbaren dunkel-grauen von ganz oben bis ganz unten senkrechten Balken mitzieht (etwa so breit wie der Curser selber). Allerdings gibt es keine Anwendung, wo der Bildschirm betriensmäßig schwarz sein muss. M.E. uninteressant.
Alle schnellen Bewegungen stellt der TV verzögerungsfrei dar. Keine Schatten o.ä. Zappen geht mit P+/- schnell genug, ich schätze mal 1 Sekunde bis das jeweilige Bild kommt. Mit dem Scrollrad der "Magic"-Fernbedienung kann man sogar binnen Bruchteilen von Sekunden zum über-über-über-....nächsten Sender rasen.
Das WebOS scheint soweit ich es bisher genutzt habe (Browser) ganz gut zu funktioniern und ist in jedem Falle sehr intuitiv zu bedienen. Der Browser funktioniert prima und schnell genug.
Der Ton lässt Wünsche offen. Die Ton-Optionen "Kino", "Musik", ... helfen da nicht wirklich, die zwischen den Standfüßen montierte Soundbar klingt eher hohl insbes. bei Sprache; unser alter Samsung (5J, 40") war um Längen besser. Einstellbare Lautstärke ist mehr als genug. Der Sound ist unterm Strich eigentlich das einzige wirklich nennenswerte Manko an dem TV.
[Beitrag von LB870V am 31. Okt 2014, 07:18 bearbeitet]
LB870V erkennt Festplatte nicht mehr
LB870V am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  8 Beiträge
LG LB870V - keine WLAN Verbindung
Niki123 am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  6 Beiträge
Software-Updates Veränderungen zum Auslieferungszustand
LB870V am 19.09.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  3 Beiträge
55LA6208 oder 55LA6608
klausi_hans am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  8 Beiträge
LG 52LD550 oder LG 47 LD750
grafikmaster am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  6 Beiträge
Informationen bezüglich LCDFernseher & Computeranschluss
memphrite am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  5 Beiträge
Kann wer was zum LG 42LG6100 sagen (bezh. gibts Reviews?)
hasni am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  2 Beiträge
Hat jemand Erfahrungen mit dem LG 42 LG 3000 gemacht?
Vincentz am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  2 Beiträge
"LG 32 lp 1 da" Hat da jemand ERfahrungen
ror_wolf am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  2 Beiträge
LG 55LN5758 oder LG 55LA6208
riupalacezocker am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  24 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.610
