65UF680V erkennt Festplatte nicht
jutta76
#1 erstellt: 02. Sep 2016, 18:41
Hallo zusammen. Wir haben obigen TV seit ca. einem Jahr. Bisher hatten wir eine 500 GB Festplatte angeschlossen, die immer einwandfrei erkannt wurde. Nun haben wir eine Festplatte mit 1 TB angeschlossen https://www.amazon.d...ilpage?ie=UTF8&psc=1 und die wird zu 90 % nicht erkannt bzw. erscheint nicht in der Eingangsliste. Wenn wir sie anstecken, kommt kurz die Meldung, das das Gerät mit dem TV verbunden wird und dann passiert gar nichts.
Wenn ich zum Test auf die Rec Taste drücke, kommt die Meldung, daß ich eine USB Festplatte anschließen soll.
Kann mir jemand helfen bitte?
LG
jutta
dirk_v
#2 erstellt: 03. Sep 2016, 10:06
Lt. Beschreibung von Intenso hat die Festplatte ein Anschlusskabel mit 2 USB Steckern zwingend nötig.
Das heisst sie benötigt mehr Strom, als ein einzelner Usb-Port liefert.
Der Fernseher hat aber nur einen Port, damit steht nicht genug Strom zur Verfügung, damit kann die Festplatte nicht sauber anlaufen und das heist kurz und knapp "geht nicht, Pech gehabt"
Ich würde von weiteren Versuchen mit dieser Platte absehen. Es kann durchaus passieren, dass sie mit ihrem Stromhunger den USB Port des Fernsehers killt
PS:
Eine Möglichkeit die Platte trotzdem zu verwenden wäre es einen USB-Hub mit eigenem (!) Netzteil dazwischen zu schalten, das klappt zu 99%
[Beitrag von dirk_v am 03. Sep 2016, 10:15 bearbeitet]
jutta76
#3 erstellt: 03. Sep 2016, 10:21
ok, vielen Dank. Ich denke ich werde doch wieder auf die alte 500 GB Festplatte zurück greifen.
Bzw. Welches Kabel müsste ich denn da genau bestellen, daß ich die Platte verwenden kann?
Danke für deine Hilfe.
LG
[Beitrag von jutta76 am 03. Sep 2016, 10:44 bearbeitet]
dirk_v
#4 erstellt: 03. Sep 2016, 15:26
so etwas sollte es tun:
https://www.amazon.d..._product_top?ie=UTF8
... und da dann die Festplatte mit ihrem Y-Kabel an zwei Ports anschließen.
Ausprobiert habe ich es mit anderen Geräten, da geht's, aber Deinen Fernseher und die Festplatte habe ich nicht. Musst also selber testen.
jutta76
#5 erstellt: 04. Sep 2016, 05:48
Dankeschön.
jutta76
#6 erstellt: 17. Sep 2016, 09:43
Hello again
Hab das oben erwähnte Gerät bestellt und ausprobiert. Leider funktioniert es nicht. Gibt es eine Reihenfolge beim einstecken, die ich beachten soll? Das Gerät erkennt zwar, daß ich was eingesteckt habe, aber die dran gehängte Festplatte erkennt es nicht.
LG Jutta
dirk_v
#7 erstellt: 17. Sep 2016, 11:29
Die Reihenfolge wäre:
Fernseher aus
Festplatte mit den beiden USB-Steckern des Y-Kabels an den Hub anschliessen
Den Hub mit dem USB-Port des Fernsehers verbinden. (Hat er vielleicht zwei? Dann mal den anderen versuchen)
Das Netzteil des Hub anschliessen und mit Strom verbinden.
Fernseher einschalten.
Wichtig ist, dass der Fernseher der letzte in der Reihe ist, der eingeschaltet wird.
Wenn Du das schon so getan hast, es trotzdem nicht funktioniert, dann sieht es traurig aus.
Ist der Fernseher mit dem Internet verbunden, dann kann man (frau) nochmal ins Menu schauen, ob es vielleicht ein Softwareupdate gibt, manchmal wars das.
Wenn auch das nichts ergibt, dann sieht es danach aus, dass Du einen eigenwilligen Fernseher hast, bei dem es halt nicht geht.
Zumindest nicht ohne lange Versuche mit unterschiedlichen Festplatten, Hubs usw.
Viel Glück, Dirk
jutta76
#8 erstellt: 18. Sep 2016, 07:34
Hallo.
Jetzt gehts!!! Vielen vielen Dank
LG
jutta
LB870V erkennt Festplatte nicht mehr
LB870V am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  8 Beiträge
LG 42LM620S erkennt USB-Festplatte nicht
ntower am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  4 Beiträge
3tb Festplatte partitionieren, sodass LG TV diese erkennt?
nowayz am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  9 Beiträge
47LM620 erkennt NAS nicht
paul_1234 am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  4 Beiträge
37Lc41 erkennt AV3 nicht mehr?
hifi7 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  11 Beiträge
LG 3010 und Multimedia Festplatte
evolution38 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  4 Beiträge
LG LM600er Serie (LM640s) - Externe Festplatte - TV erkennt Ordner/Dateien nicht.
michl988 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  16 Beiträge
LG 32LB561V erkennt externe Festplatte beim aufnehmen nicht. Woran liegt das?
Timer7734 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  24 Beiträge
TV von Festplatte auf PC wiedergeben
hapetro am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  8 Beiträge
Logitech Harmony erkennt 860V/960V nicht!
Grizzlymichi am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.774
