LG fehlerbild
rodeo83
#1 erstellt: 15. Jun 2015, 21:35
Hallo kennt jemand dieses Phänomen? Seit längerer Zeit passiert es das bei mir ein buntes störbild durch das Bild wandert. Es fängt unten an und fährt einmal komplett durch das Bild und verschwindet wieder. Es ist echt komisch. Manchmal Tage lang nichts. Heute alle minute einmal. Jetzt wieder nichts. Zu Spieler schliesse ich aus da es bei allen Geräten mal mehr mal weniger passiert (Xbox,Sony bluray player,VU duo2)
TV ist ein lg 55lw650s
Fehler
Fehler 2
DJD187
#2 erstellt: 15. Jun 2015, 23:43
Dergleichen war bei mir, erfahrungsgemäß, eigentlich immer ein sicheres Anzeichen für einen baldigen totalen Exitus des Gerätes. Die LW Serie hat ja nun auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Da Reparaturen mMn - es sei denn sie werden privat durchgeführt - unsinnig und vor allem unwirtschaftlich sind, würde ich mich an deiner Stelle schon mal nach einem neuen Gerät umschauen.
rodeo83
#3 erstellt: 16. Jun 2015, 00:00
Das ist natürlich nicht gut. Wenn das so ist muss ich mir überlegen ob es wieder ein lg wird. 10 Jahre sollte doch so ein TV halten. Habe noch einen Toshiba der ist glaub an die 10 Jahre alt und macht keine Probleme.
eraser4400
#4 erstellt: 16. Jun 2015, 09:00
Sowas gibts heute nicht mehr. I.d.R ist nach max. 5 Jahren Schluss. Unterhalb Spitzenklasse machen Viele bereits nach 3 Jahren die Grätsche (siehe unzählige Berichte hier im Hifi-Forum). Ausnahmen gibts aber natürlich.
DJD187
#5 erstellt: 16. Jun 2015, 16:23
Ich würde da noch nichtmal eine große Unterscheidung zwischen "Spitzenklasse" und Einsteigergeräten machen. Ohne es genau zu wissen, würde ich einfach mal davon ausgehen, dass in einem 6.000 Euro OLED von LG genau die gleichen billigen Bauteile verbaut sind wie bei den Volumenmodellen.
rodeo83
#6 erstellt: 16. Jun 2015, 16:49
Gibt es denn Hersteller die bekannt sind das ihre Modelle länger halten denke da an einen Panasonic....
pa-freak1
#7 erstellt: 16. Jun 2015, 16:54
Sieht nach Totalschaden auß , display defekt.
Serapias
#8 erstellt: 17. Jun 2015, 06:45
Wenn du diese Störungen drin hast, hast du dann schonmal das Menü aufgerufen? Ansonsten versuche das mal. Mich interessiert wie das Menü aussieht. Das selbe kannst du auch mit dem Videotext testen.
rodeo83
#9 erstellt: 17. Jun 2015, 18:40
Hallo wenn ich während dem Fehler das TV Menü öffne ist der Fehler sofort weg. Komisch
Serapias
#10 erstellt: 17. Jun 2015, 18:47
Versuche mal das Menü einfach offen stehen zu lassen und schau mal ob der Fehler irgendwann auftritt. Wenn du das Menü aufmachst ist das Fernseh Bild noch vorhanden oder wird das Bild schwarz?
rodeo83
#11 erstellt: 17. Jun 2015, 19:04
Also TV Bild ist vorhanden und der Fehler trifft nicht auf
Serapias
#12 erstellt: 17. Jun 2015, 19:12
Solang der Fehler nicht im Menü auftritt, bzw das Menü einwandfrei dargestellt wird und der Fehler im Hintergrund zu sehen ist, würde ich eher behaupten dass das Mainboard einen Schlag hat und nicht das TCON welches auf dem Panel sitzt.
LG 32LC42 - Bild kurzfristig weg, dann wieder da - Spektral Problem?
kirschm am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  3 Beiträge
LG-LD450 Störbild im Hintergrund bei DVD über Skat
Ente1 am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  6 Beiträge
HDCP Error LG TV + LG Bluray Player
*Foxi* am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  11 Beiträge
LG 42LW5500 Bild Probleme
FlemmelF am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 23.10.2019  –  2 Beiträge
Merkwürdiges Verhalten LG LM 760
deilor am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  3 Beiträge
LG 55LW650s PVR aktivieren
KAWA-Driver am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  2 Beiträge
Schatten wandert durchs Bild - liegt es am Reicever?
RobRoy97 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  6 Beiträge
LG 32 LC 42 - Bild wird schwarz, Ton läuft weiter !
alex85 am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  2 Beiträge
LG 42LM670S ruckelt
Siebenstein83 am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  5 Beiträge
Bildhänger (ZDF) bei LG 37LE 5300
moeping am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.485
