Bildhänger (ZDF) bei LG 37LE 5300
moeping
#1 erstellt: 25. Okt 2010, 18:04
hi.
meine Eltern haben jetz seit gut einer Woche einen LG 37LE 5300 TV.
Soweit so gut läuft Alles problemlos (hab ich eingerichtet). Alle Programme gehen problemlos, außer ZDF. Dieses bleibt ab und an mal hängen (die Mutter meint so alle 5-10 Minuten passiert das mal, und dann für so 5-10sekunden). Der Ton + Bild stocken, so dass das zuletzt angezeigte Bild als Standbild verweilt für ein paar Sekunden, dann geht es weiter. Das ist nur bei diesem Programm so, bei allen anderen tritt der Fehler nicht auf.
Sie verwenden Analoges Kabel von Kabel Deutschland. Hab auch schon in die Senderbelegungsliste geschaut vom Anbieter, der Kanal passt. Auch in die Liste im TV, da passen die Einstellungen mit den andern Programmen überein.
Übrigens hat sie noch einen DVD-Festplatten-Rekorder über SCART angeschlossen, der auch diese Bildhänger aufzeichnet, sprich die kann man sich da dann auch nochmal beliebig oft anschauen.
Hätte evtl. Jemand eine Idee, was ich noch so probieren könnte?
Ungrim
#2 erstellt: 25. Okt 2010, 18:16
Ist der Recorder nur mit dem TV verbunden oder hat der einen eigenen Tuner? Wenn er keinen eigenen Tuner hat, kannst du den bei der Fehlerdiagnose vergessen. Wenn er die Aussetzer direkt vom Kabel aufzeichnen kann, ohne dass der TV dazwichen steckt, ist definitiv der Anschluss gestört.
Wenn du das mit dem Recorder nicht testen kannst, brauchst du ein anderes Gerät mit eigen Tuner oder ein Meßgerät.
moeping
#3 erstellt: 25. Okt 2010, 18:51
hm, das weiß ich grade nicht sogenau.
ich GLAUBE der rekorder hat einen Antennen Ein+Ausgang, und ist somit als zwischenstück zum TV, und halt noch mit SCART Kabel verbunden. (muss ich aber nochmal nachprüfen)
was ich btw noch vergessen hab zu erwähnen: der fernseher vorher (Röhre) hatte das problem mit ZDF nicht.
unser reserve TV(weil der alte kaputt ging / garnichtmehr an ging) hatte das problem auch nicht. erst der neue LG LCD jetz.
[Beitrag von moeping am 25. Okt 2010, 18:53 bearbeitet]
Ungrim
#4 erstellt: 26. Okt 2010, 17:31
Naja, wenn du nichtmal genau weißt, wie die Geräte verkabelt sind, überprüf das bitte erst mal.
Wenn der Recorder zwichen Anschluss und TV hängt, entferne den mal bitte und schliess das Kabel direkt am TV an. Auch ein Receiver kann diese Störung verursachen. Je nach Tuner im TV kann das Signal bei einem stark genug sein, aber beim anderen ist es zu schwach.
moeping
#5 erstellt: 28. Okt 2010, 19:28
okay dank dir, werd nochma mit meiner mutter quatschen wie es läuft und nachsehen, ob der fehler immernoch auftritt.
ich berichte wieder
LG 42" LE 5300 bei MM
^eco^ am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  4 Beiträge
jemand erfahrung mit lg le 5300
tofast79 am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  86 Beiträge
LG 32 LE 5300 benötige Hilfe,Hilfe,Hilfe ?
pepsicola123 am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  2 Beiträge
ARD ZDF Mediathek App?
slownick am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  28 Beiträge
zdf mediathek app für lw5590
moorlog am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  5 Beiträge
ZDF Mediathek bricht ständig ab
pit28 am 02.02.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2021  –  3 Beiträge
LG32LH5000 kein ARD/ZDF HD
Kcrow am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  3 Beiträge
Bildzittern bei LG 42LE5500
koeb72 am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  2 Beiträge
ZDF Mediathek pber HbbTV startet nicht mehr
autojodler am 14.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  3 Beiträge
LG 32lf5700 HD?
dax77 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.208
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.274
Top Hersteller in LG Widget schließen
