LG 42LM670S ruckelt
Siebenstein83
#1 erstellt: 29. Nov 2012, 19:03
der genannte LG, den sich meine Eltern gekauft haben, ruckelt im Satellitenbetrieb. Mal einmal in der Minute, mal Minuten lang nicht und dann wieder bleibt das Bild für etwa eine halbe Sekunde stehen. Auf Dauer macht das wahnsinnig.
Der Fernseher wurde ausgetauscht, aber auch das andere Gerät ruckelt, egal ob mit dem internen Tuner oder per HDMI mit dem Technotrend s845.
Verkäufer meinte, es liegt am Empfang. Die Signalqualität ist auch tatsächlich schwach (ca. 50 %). Beim alten TV (Sony KDL 40v3000) ruckelt aber nix.
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte?
michel_men
#2 erstellt: 30. Nov 2012, 05:24
ist wirklich die Signalqualität nur 50% oder die Signalstärke? Sollte es ersteres sein ist es klar, dass es ruckelt. Die sollte immer bei 100% liegen.
Was Du versuchen könntest ist einen BD-Player anzuschließen, oder über einen USB-Stick einen Film ab zuspielen und schauen ob es da auch ruckelt?
Was komisch klingt, dass beide LG-TV's das gleiche Verhalten haben sollen. Da würde ich 100% auf den Empfang/Kabel/Stecker tippen.
2 gleich defekte Geräte werden wohl nicht allzu oft hintereinander ausgeliefert, daher eher unwahrscheinlich.
So oder so viel Glück beim Spuren suchen...
M
Siebenstein83
#3 erstellt: 30. Nov 2012, 06:38
Ich meine, beide Werte dümpeln bei etwas um die 50% herum. Es ist aber keine Artefakt-Bildung oder sonst was zu sehen, sondern nur die angesprochenen Ruckler. Beim Sony sind die Werte im völlig annehmbaren Bereich (~80%), beim genau gleichen Koaxkabel.
Das mit dem Film werde ich versuchen (lassen). Die Spurensuche ist etwas schwierig, da ich selten zuhause bin. Danke für den Tipp!
flyingscot
#4 erstellt: 30. Nov 2012, 09:10
Bist du sicher, dass das Gerät ausgetauscht wurde? Vielleicht hast du ja einfach das selber Gerät wieder zurückerhalten...
Siebenstein83
#5 erstellt: 30. Nov 2012, 15:06
Ist definitiv ein neues Gerät, ausgetauscht im lokalen Fachmarkt.
LG 32LE2R Bild ruckelt
element5 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  4 Beiträge
LG 47lw570s Bild ruckelt :(
Borusse_29 am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  4 Beiträge
47LA6608 ruckelt
Mohrian am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  2 Beiträge
Medienlink ruckelt
steven2903 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  2 Beiträge
LA6608 Mediaserver ruckelt
frostixxl am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.09.2014  –  12 Beiträge
lg 55la9659 ruckelt sehr stark!
eddy1971 am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  4 Beiträge
55LB650v ruckelt mit simplink - Hilfe?
tobeey76 am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 20.11.2014  –  3 Beiträge
LG 32LE5300 - MKV ruckelt
hal9000x am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  2 Beiträge
LG 55lw659s: 1080p stream vom pc ruckelt
drehstabenverbucher am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  2 Beiträge
LG 47LV579S - optimale Einstellungen - Bild ruckelt :(
st3lli am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.754
