HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, e... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . Letzte |nächste|
2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, erfahrungen, einstellungen, tipps und tricks+A -A |
SilverSurver_64
21:57
#2310
erstellt: 06. Sep 2013, |||
lies mal ab #841 z.b. mit der suchfunktion bekommst du eine riesen auswahl ![]() |
Effe80
22:22
#2311
Wie kann man denn einen neuen Sende hinzufügen ohne alle anderen wiederSortieren zu müsse. Bin im Kabelnetz |
mikey84
10:38
#2312
erstellt: 07. Sep 2013, |||
Mit der 04.41.03 funktionierts. Allerdings habe ich keine Acc und hab nur mal einen Trailer getestet. |
atlas15
10:39
#2313
habe ab #841 gelesen. habe keine "Harmony" Habe immer ohne werksreset geupdatet.. gehen beim werksreset nicht alle einstellungen verloren.. Sender und bildeistellungen? ![]() |
mikey84
10:54
#2314
mikey84
10:55
#2315
Ja das ist der Sinn eines Werksreset. |
*HotteX*
13:50
#2316
Bei mir geht MAXDOME auf dem 760S mit 04.41.04. |
rcstorch
14:24
#2317
Würde es ja gerne mal auf meinem 960V testen, aber mit meiner Hightechleitung von sage und schreibe max. 384 kb/s weiß ich am Ende des Tages leider nicht, warum der Film nicht estartet ist... ![]() ![]() |
SilverSurver_64
14:41
#2318
müsste mich auch erst registrieren, aber die trailer liefen............. ![]() |
TommyP
14:50
#2319
Auf dem 960V läuft Maxdome auch nicht mehr nach dem Update. Der Film startet und wird sofort beendet und man soll bewerten. Was soll sowas? |
ronsky
16:07
#2320
FIRMWARE: 04.41.04 Ich hab das bei mir auch nochmal gecheckt und Tatsache die Trailer spielen bei mir ab. Filme und Serien Folgen jedoch STOPPEN sofort und man soll eine Bewertung durchführen. Also Achtung jeder der dieses Problem auch hat bitte bei LG -01806 115411- Und am besten auch bei MaxDome melden, sonst kann sich nichts verändern!!! |
Fox_Azzameen
18:03
#2321
Mein Fernseher (47lm860v) macht vermutlich seid dem Firmwareupdate gestern (auf 04.41.04) graue horizontale Streifen im Bild! Vor einer Woche waren die definitiv noch nicht da, weil 3D ist dadurch unbenutzbar - bei normaler Sichtentfernung fällts in 2D nur auf wenn man drauf achtet. "normaler" Reset auf Werkseinstellung hat nix gebracht. Dienstag kommt ein Techniker rum. |
impsonS
19:11
#2322
Die Betriebsanzeige bei Option im Menu heißt Bereitschaftsanzeige. Es ist direkt über den Punkt mit HbbTV. |
ronsky
09:00
#2323
erstellt: 08. Sep 2013, |||
Über der Einstellung hbbTV befindet sich aktuell der Menü Punkt Beleuchtung LG Logo. |
Looki_Look
00:07
#2324
erstellt: 09. Sep 2013, |||
kann jemand mit der neuen fw und im schweizer kabelnetz (cablecom) mal schauen ob der 7 tage tv guide inzwischen mehr als nur die nächsten 24 h anzeigt (also auch mit info - dahinscrollen kann man ja aber alles leer. Bin noch auf der vorletzten fw und hab auf anraten lg support deswegen schon 4 fw updates mit reset gemacht (allerdings nie ohne zusage dass es behoben sei), aber ohne erfolg. Ich vermute die neue bringt diesbzgl auch nichts. ne info ob jemand im cablecom kabelnetz mit nem anderen tv modell/hersteller (nicht die box von cablecom selbst) mehr als 24h info sieht wäre auch hilfreich. Ein arbeitskollege mit sat empfang hat mit dem lg 670 s angeblich bis zu 7 tage könnte also auch eine restriktion von cablecom für kunden ohne deren eigene box sein. dann wäre der lg natürlich unschuldig - aber dann könnte das der lg support einem auch mitteilen..... |
atlas15
08:51
#2325
hallo, gibt es 'was Positives zur neuen FW zu sagen - oder ist nur 'ne neue App dazu gekommen. Ich bin so zufrieden mit der Einstellung, dass ich keine "Verschlimmbesserung" riskieren möchte...-? |
mikey84
19:02
#2326
Ich kann nichts positives darüber sagen :/ Gibt es eine Möglichkeit die Länderkennung ohne Senderverlust zu ändern? Hab von Österreich auf Deutschland gewechselt da es mir nur so möglich ist HBBTV zu nutzen aber ich habe nur Probleme damit....Server nicht verbunden,Anmeldung fehlgeschlagen,Netzwerk instabil..... |
rcstorch
09:11
#2327
erstellt: 10. Sep 2013, |||
Kann (bis jetzt) weder Positives noch Negatives im Vergleich zur vorherigen Version berichten. |
Effe80
18:44
#2328
Das Problem den Sender hinzuzufügen ist, das ich überall diefFrequenz626mhz find, aber ich beim lg kHzeingeben muss |
mikey84
18:54
#2329
Dann gib ein paar Nullen dazu ![]() |
Effe80
19:00
#2330
Danke, da hab es drei Sender, da war er dabei, hätte ihn erst übersehen |
TommyP
20:02
#2331
Gibt es was neues zum Maxdome Problem seit dem Update? Ich könnte kotzen!! Gruss Thomas |
ronsky
20:55
#2332
MAXDOME TECHNIKER ANTWORT: "Versuchen Sie wenn Sie in der BewertungsAnzeige sind zweimal zurück zu klicken. Im besten Fall öffnet sich der Film dann wieder und startet danach. Falls dies nicht funktionieren sollte bitte ich Sie diesen App neu zu installieren oder gegebenenfalls die Firmware des Fernsehers zurückzusetzen. " Zweimal zurückzudrücken total sinnlos; APP installieren funktioniert nicht; Firmware zurücksetzen ist überhaupt nicht möglich. Wieder mal eine total fachkompetente Meinung der Techniker von MaxDome. Schade dass MaxDome die Probleme nie bei sich selbst sieht oder einen unterstützte indem sie bei LG zusätzlich Druck ausüben. Daher immer wieder Mein Rat wer das Problem hat meldet sich selbst auch bei MaxDome und bei LG! PS die neue Hotline Nummer von LG lautet 01806 115411 |
mikey84
18:51
#2333
erstellt: 11. Sep 2013, |||
Habe gerade auf Werksreste gestellt und gleich danach die Senderliste per USB raufgespielt,dabei hab ich gemerkt dass nicht nur die Sender raufgespielt werden sondern auch noch einige Einstellungen was ja bedeuten würde dass der Reset umsonst war. Kann ich nicht einfach nur die Senderliste speichern? Ich kann nach wie vor keine Apps runterladen!!! |
anelmarie
12:45
#2334
erstellt: 13. Sep 2013, |||
sorry, aber ich habe mal eine frage zum sendersuchlauf, es passiert ja hin und wieder, das neue sender dazu kommen. wenn man nun eine sendersuchlauf macht, gehen dann die gespeicherten senderlisten verloren, oder kann man einfach nur die neuen sender in die senderliste aufnehmen, also abspeichern. danke. gruß ulli |
mikey84
12:08
#2335
erstellt: 15. Sep 2013, |||
[Beitrag von hgdo am 15. Sep 2013, 12:21 bearbeitet] |
Pinhead66
14:15
#2336
Hallo, Ich besitzte schon seit über einem Jahr denn LM620, Doch im letzten 1/4 Jahr kommt es beim abpsielen von mkv's oder DivX immer wieder zu aussetztern. Das Bild bleibt einfach für ne 1/2 bis zu 2 Sekunden stehen. Ton geht ganz normal weiter nur das Bild zeigt eben ein Standbild. Dabei ist es egal, ob ich es von ner grösseren FP (2TB) oder nem 16GB Stick probiere. Hoffte immer das dies beim aktuallisieren der FW verschwindet, aber hat bisher leider nichts gebracht. Hatte schonmal jemand das gleiche Problem und gibt es evtl. Lösungsvorschläge (Einstellungen) ? |
gerscher74
14:23
#2337
Ist das normal das seit dem letzten FW man nicht mehr in Smart World kommt????? Jedesmal wenn ich auf LG Smart World gehe versucht der zu laden und dann kommt Fehlermeldung Server nicht verbunden Fehler 404 |
SilverSurver_64
14:38
#2338
war bei mir auch so, allerdings hat es sich wieder gegeben seit den "in stop" reset. nur maxdom weigert sich noch................ ![]() |
gerscher74
16:30
#2339
Was meinst du mit Instop reset......und kann das auch was zu tun haben das ich die Ok Taste der Fernbedienung nicht mehr nutzen kann wenn ich im Guide bin? die hat null Funktion....ich kann keine Info oder Erinnerung schalten gar nix...im Guide ist die TAste tot..... Und was ich noch festellen musste ...die Funktion Werksreset ist grau und kann nicht gewählt werden...Was ist da los.....Kann man auch anders ein Werksreset durchführen [Beitrag von gerscher74 am 15. Sep 2013, 18:46 bearbeitet] |
SilverSurver_64
18:50
#2340
In-Stop ist ein Servicemenü, das eigentlich keines ist, weil beim Aufruf des selben gleich ein Werksreset durchgeführt wird. Dafür benötigst Du aber eine Universal-FB. lies z.b. mal ab beitrag #839 usw. |
gerscher74
19:07
#2341
Hab noch ne Harmony 300i hier...und hab das in Stop reset gemacht....hat sich trotzdem nix geändert.....hab vorher die Sender auf USB gespielt und jetz nach dem In Stop wieder zurück...das funzt soweit....auch sind mitlerweile die ganzen Premium Menüs wieder da 3D Trailer Gameworld usw. Nur die OK Taste im Guide geht nicht auch mit der Harmony nicht..und werkseinstellung nach wie vor grau und kann nicht angewählt werden....jedenfalls ist das ein TV Problem bzw. Firmwareproblem... |
SilverSurver_64
19:42
#2342
ja prima, die anderen bug's sind nicht die meine, da ich einen externen receiver beschäftige ![]() |
Ficadenti
19:52
#2343
@gerscher74 Du solltest das Hotel menu wieder deaktivieren dann geht wieder alles! Einfach bei dem IN START MENU die Settings taste drücken dann auf Hotel menu ! |
Hose01
20:51
#2344
Die Betriebsanzeige, also die rote LED, wurde bei meinem LM 860 schon vor Monaten "rausgeschmissen". Genauso wie die Möglichkeit das LG Logo für den Standbybetrieb einzustellen. Man muss sich ja wundern das so´n Laden OLED Fernseher bauen kann aber sich eine Grotten schlechte Softwareabteilung leistet. Die Krönung der Absurdität ist die Nutzung der Favoriten gefolgt vom Aufrufen des EPG´s. |
gerscher74
18:14
#2345
erstellt: 16. Sep 2013, |||
Richtig.... Hab ich gemacht...jetz geht Ok und Guide auch wieder....Danke für den Tipp... ![]() |
ronsky
10:12
#2346
erstellt: 19. Sep 2013, |||
MAXDOME äußert sich erstmals über LG Firmware. Auf Facebook posten Sie dass Sie Platz 1 der CHIP LIFESTYLE AWARDS belegen für bestes Video on Demand. Da kochen so manche Kommentare zu dem Artikel. Dies lockt MaxDome nun aber aus der Reserve und es ist unter anderem zu lesen... - ...Leider ist es derzeit nicht möglich auf einem LG mit dem neuen Firmenware Update MAXDOME zu genießen. Dies hängt leider mit der Firmware zusammen und LG Arbeit bereits an einer Lösung. Viele Grüße, Martin vom MaxDome-Team - Zur Erinnerung seit dem Firmenware Update 04.41.04 spielen keine Videos mehr auf MaxDome ab. Kurious ist dass man Trailer immer noch schauen kann. |
Sven04
11:05
#2347
Ich würde wirklich gerne wissen, ob ein Firmware Downgrade überhaupt möglich ist. Kann mir gar nicht vorstellen, dass die LG Service Techniker so lange dicht halten. |
rcstorch
11:19
#2348
Die können das nur in Form eines Austauschs der Platine. |
derdater79
11:32
#2349
Psst,mit Instart das Mainbord neu anmelden, ![]() Nicht vergessen die alte Registrierung aufzuschreiben. ![]() Gruß D |
rcstorch
11:33
#2350
Psst, dann beschreibe doch mal genau wie... |
gerscher74
11:39
#2351
joooo,beschreib das bitte mal genauer,wäre auch interessiert daran ![]() |
SilverSurver_64
11:53
#2352
![]() aber leiseeeee ![]() ![]() |
derdater79
11:55
#2353
Hi,instart unter 7 Model austragen ok drücken, nach Neustart instart unter 7 Model die alten Werte eintragen. Keine Gewährleistung,so haben die Techniker es bei meinem Mainboardtausch gemacht. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 19. Sep 2013, 11:55 bearbeitet] |
SilverSurver_64
11:56
#2354
und wann hast du welche vorgänger sw aufgespielt?? |
rcstorch
11:57
#2355
Moment, die haben bei Dir das Mainboard getauscht? |
derdater79
12:06
#2356
Hi,ich hatte ja vor einiger Zeit zwei Mainbordaustausche,habe davon hier geschrieben. Nach der Neuanmeldung war die erste Firmware darauf ,Ende mit 28. Dann mußte ich,ich glaube zwei mal, ein Update machen, Gruß D |
Sven04
12:19
#2357
Stellt sich nur die Frage, was vor der Neuanmeldung für eine Firmware auf dem Board war? |
gerscher74
13:30
#2358
Klingt Simple und hab gerade mal das Instart aufgerufen unter 7 steht bei mir z.B. 55LM649sZB Austragen? was soll ich denn da rein schreiben....? Frei lassen und ok drücken? oder gar ein anderes Model rein schreiben? Oder was meinst Du mit austragen Ich denk mal durch das austragen werden in dem ganzen Menü bestimmt auch die Werte durch einander gewürfelt....Mein Board haben die auch getauscht vor 2 Monaten... Aber das das austragen tatsächlich das Board auf Auslieferzustand zurücksetz glaub ich fast nicht....und einfach probieren ist mir zu heiß [Beitrag von gerscher74 am 19. Sep 2013, 13:33 bearbeitet] |
Ficadenti
18:10
#2359
ich glaube ihr da was falsch verstanden. @derdater74 schrieb ja das bei ihm Mainboard gewechselt wurde. Wenn das Mainboard gewechselt wird dann muss der Techniker wieder model Name und Serial nummer eintragen. Und das auf ein neuen Mainboard ne alte sw drauf ist doch klar,das hat mit downgrade leider nix zu tun. Das ist ja meine Hoffnung das beim tausch des Mainboard noch ne 3er drauf ist und true Motion wieder gut läuft!! Ps. es gibt schon wieder ne neue engineer Software(update auf eigener Gefahr! Wenn ihr sie drauf macht und es kommt ne ofiz. die aber von nummer her niedriger ist könnt ihr sie nicht draufmachen da kein downgrade geht!!) [Beitrag von Ficadenti am 19. Sep 2013, 19:01 bearbeitet] |
gerscher74
19:32
#2360
Engineer Bedeutet das sowas wie ne modifizierte Firmware ? PS: Alles zurück...hab gerade hier was gefunden und zwar im instart im system2 auf NSU Engineer umgestellt und nach Neustart sagt er mir neue Version gefunden vers. 05.99.99 Hat jemand solche Firmware am laufen? Wenn LG jetz mal nen of. Update nachreicht dann hab ich Pech weil die Nummer garantiert niedriger sein wird als die des Engineer.somit muss man quasi immer peer NSU updaten..seh ich das richtig? Warum sind eig. die FW des NSU mit 05.xxxx und die vom of. Server nur mit 04.xxx angegeben? Sind die sehr viel neuer von NSU wer von euch nutzt die von NSU ? [Beitrag von gerscher74 am 19. Sep 2013, 20:02 bearbeitet] |
LG *LM960V Serie 2012 - Einstellungsthread djbeat am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 11 Beiträge |
(Rahmen)-Knacken bei LG LM Modellen 670 / 760 / 860 Urzgisch am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
LM 640/660/760/860 #luig# am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 2 Beiträge |
55LM660/670/760/860 Sky Sport & Bundesligasender speichern kika1992 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 15 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG LM 660/760/860 (auch 670 etc.) RK_331978 am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 3290 Beiträge |
Merkwürdiges Verhalten LG LM 760 deilor am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht: LM 760 S freddie1207 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 156 Beiträge |
LG LM 760 55 Zoll restore am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 11 Beiträge |
Lg 55 LM 660 und 670 Alex_Quien_85 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 2 Beiträge |
LM 860 in 55" kay1212 am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.953
