Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG LM 660/760/860 (auch 670 etc.)
xtc.sanchez
#1122 erstellt: 25. Nov 2012, 21:17
Ich finde das 3D Bild auch genial, aber es gibt schließlich immer noch Möglichkeiten zur Optimierung!
SilverSurver: Wie bist du bei der Einstellung vorgegangen? Mir fällt es schwer zu bewerten ob "jetzt passt" oder doch nicht.
SilverSurver_64
#1123 erstellt: 26. Nov 2012, 17:18
so wie bei den anderen auch
ich empfehle diese drei setups mal einzustellen und für unterschiedliche zwecke auszuprobieren, also animierte oder reale filme, tagsüber oder nachts!
3D
BluRay Player: Philips BDP9600 3D
profil - standart
beleuchtung - 95
kontrast: - 100
helligkeit: - 52
schärfe: - 22
farbe: - 55
tint: - 0
farbtemp – c20
erweiterte steuerung
dyn kontrast - aus
dyn farbe - aus
clear white - tief
bevorzugte farbe - -1, 2, 2
superresol - ein
gamma - tief
bildoption
rauschunterdr - aus
mpeg rauschunterdr - aus
schwarzwert - tief
echtes kino -- aus (aber grau)
augenschon. - hoch
ld - hoch
tm - benutzer 0/10
format - just scan
Philips BDP 9600 3D
energiesp. - aus
modus - expert #1
beleucht. - 68
kontrast - 96
helligk. - 52
schärfe h/v - 18/18
farbe - 48
tint - 0
expertenein
dyn kontrast - aus
superresol - ein
farbskala - bt-709
konturenverst - hoch
xvycc - aus
farbfilter - aus
expertenmuster - aus
gamma - 2.2
weisabgleich
farbtemp - mittel
methode – 2-P
muster - aussen
punkte – hoch/tief
rot 0/ 0
grün -17/ 2
blau -15/ 13
farbmanagement
rot 0, 0. 0
grün 0, 0, 0
blau 0, 0, 0
türkis 0, 0, 0
magenta 0, 0, 0
gelb 0, 0, 0
bildoption
rauschunterdr - aus
schwarzwert - tief
echtes kino -- ein (grau)
augenschon. - aus (grau)
ld - hoch
tm - benutzer 0/10
format - just scan
Philips BDP 9600 3D
energiesp. - aus
modus - expert #2
beleucht. - 68
kontrast - 96
helligk. - 52
schärfe h/v - 20/20
farbe - 48
tint - 0
expertenein
dyn kontrast - aus
superresol - ein
farbskala - bt-709
konturenverst - tief
xvycc - aus
farbfilter - aus
gamma - 2.2
weisabgleich
farbtemp - mittel
methode – 2-P
muster - aussen
punkte – hoch/tief
rot 0/ 0
grün -17/ 2
blau -15/ 13
farbmanagement
rot 0, 0. 0
grün 0, 0, 0
blau 0, 0, 0
türkis 0, 0, 0
magenta 0, 0, 0
gelb 0, 0, 0
bildoption
rauschunterdr - aus
schwarzwert - tief
echtes kino -- ein
ld - tief
tm - aus
format - just scan
feedback wäre gut!
SilverSurver_64
#1124 erstellt: 27. Nov 2012, 00:39
@newbie lg
habe hier meine neue kreation, die genau auf dein problem eingeht. beide setups sind ähnlich gelagert und unterscheiden sich nur im detail der "energiespar-Option" und "tm"
sat-receiver pana 701
energiesp. - aus
modus - Kino
beleucht. - 55
kontrast - 88
helligk. - 52
schärfe - 16
farbe - 46
tint - 0
expertenein
dyn kontrast - aus
superresol - ein
farbskala - bt-709
xvycc - aus
farbfilter - aus
gamma - 2.2
weisabgleich
farbtemp - mittel
methode – 2-P
muster - aussen
punkte – hoch/tief
rot 0/ 0
grün -17/ 2
blau -15/ 13
farbmanagement
rot 0, 0, 0
grün 0, 0, 0
blau 0, 0, 0
türkis 0, 0,0
magenta 0, 0, 0
gelb 0, 0, 0
bildoption
rauschunterdr - aus
schwarzwert - tief
echtes kino -- aus (grau)
ld - hoch
tm - benutzer 0/10
format - just scan
energiesp. - autmatisch
modus - Kino
beleucht. – 50
kontrast - 93
helligk. - 52
schärfe - 14
farbe - 55
tint - 0
expertenein
dyn kontrast - aus
superresol - ein
farbskala - bt-709
xvycc - aus
farbfilter - aus
gamma - 2.2
weisabgleich
farbtemp - mittel
methode – 2-P
muster - aussen
punkte – hoch/tief
rot 0/ 0
grün -17/ 2
blau -15/ 13
farbmanagement
rot 0, 0, 0
grün 0, 0, 0
blau 0, 0, 0
türkis 0, 0,0
magenta 0, 0, 0
gelb 0, 0, 0
bildoption
rauschunterdr - aus
schwarzwert - tief
ld - tief
tm - aus
format - just scan
[Beitrag von SilverSurver_64 am 27. Nov 2012, 15:19 bearbeitet]
de_dexter
#1125 erstellt: 27. Nov 2012, 00:53
Ok, danke.
Dann werde ich die Einstellungen mal testen wenn das Problem das nächste mal auftritt, bin mal gespannt ob das die Lösung ist, habe wirklich bammel das das Panel defekt sein könnte...aber dann müsste das Problem ja eigentlich auch beim Bd gucken auftauchen.
SilverSurver_64
#1126 erstellt: 27. Nov 2012, 01:00
@de dexter
Scheibenkleister, jetzt hast du mich richtig verwirrt, habe deinen "nick" schon ausgetauscht, war nicht an dich und dein Problem gerichtet.
natürlich kannst du sie ruhig testen
de_dexter
#1127 erstellt: 27. Nov 2012, 01:03
Ok, nun herrscht hoffentlich wieder klarheit!
newbie_LG
#1128 erstellt: 27. Nov 2012, 10:25
@SilverSurfer:
Vielen Dank! Ja TM 0/10 war die Lösung!
Werde die beiden Einstellungen heute Abend testen und asap berichten. Danke für die Mühen und Einstellungen.
jannitv
#1129 erstellt: 27. Nov 2012, 13:38
Ja TM 0/10 hat sich bestens bewährt !
Sunset1982
#1130 erstellt: 27. Nov 2012, 13:48
kann man beim 660 auch TM 0/10 einstellen? dort finde ich nur eine der Optionen. Oder kann man die zweite evtl freischaten übers service menü?
SilverSurver_64
#1131 erstellt: 27. Nov 2012, 15:34
ne, kann man bei dir leider nicht. und freischalten würde nix nutzen, auch wenn es ginge. dir fehlt die technik onboard!
TeeKay22
#1132 erstellt: 28. Nov 2012, 13:12
Guten Tag liebe LG Gemeinde,
Nachdem ich hier jetzt zig Seiten durchgelesen habe, bin ich jetzt kurz davor mir den 55LM671S zuzulegen. Mich beschäftigen nur 2 Fragen, die sich mir nicht so ganz erschlossen haben.
1. Beim querlesen bin ich häufiger darauf gestoßen, dass die 660/670er ein ziemlich gravierenden input lag haben sollen, irgendwas zwischen 100 und 120 ms?! ISt das Richtig?
Da ich ab und an gerne die XBOX 360 anschmeiße und so Dinge wie Battlefield ect. spiele, frage ich mich: Ist Dies mit dem Gerät vernünftig möglich? Kann da jemand berichten, der diesen oder den 660er besitzt.?
Und
2. Bei den ganzen optimalen Bildeinstellungen lese ich raus, dass diese irgendwie keine grundsätzlichen, sondern immer speziell auf die jeweilige quelle, sprich HDMI Eingang, optimiert sind oder?
Was mache ich dann am Besten, insofern ich nur einen HDMI Eingang für alle Quellen nutze, da ich n Hifi-Receiver dazwischen habe, der sowohl Bild als auch Ton managed?
Gibt es da evtl. eine (gute) allgemeine Einstellung?
Besten Dank im Voraus (sorry, dass es effektiv doch mehr als 2 Fragen geworden sind)
Tom
freddie1207
#1133 erstellt: 28. Nov 2012, 13:22
zu 1: ja, das stimmt wohl. Besser wird es ab dem 760 oder höher.
zu 2: Du hast die Möglichkeit, für jeden anwählbaren Eingang eigene Bildeinstellungen zu hinterlegen. Der TV startet nach der Einrichtung immer im Standard-Mode. Dazu kommen voreingestellte Werte für KINO, LEBHAFT etc. Die sind alle veränderbar und anzupassen. Einerseits gut, andererseits ein heilloses Durcheinander. Man sollte sich einen Mittelwert suchen, mit dem man tagsüber bei Licht leben kann und einen weiteren, der besser für die Abendstunden ist. Den kann man dann für alle Eingänge übernehmen.
Einstellmöglichkeiten hast Du aber bis zum Abwinken (siehe Posts von SilverSurver). Letztendlich entscheidet Dein Auge.
TeeKay22
#1134 erstellt: 28. Nov 2012, 13:43
Danke für die Antwort.
1. hm...kann man den input lag durch diverse Einstellungen nicht irgendwie auf ein vertretbares maß drücken?
Im Prinzip war der 671S kostentechnisch schon meine absolute Obergrenze. Würde ungern mehr ausgeben wollen.
2. Mir ist bewusst, dass ich jeden Eingang am Fernseher mit separaten Bildeinstellungen anpassen kann. Aber das ist ja der Punkt: Ich nutze ja nur ein Bildeingang am Fernseher.
Es wäre echt schade, wenn man den TV nicht zum spielen nutzen könnte? Vielleicht hat der Eine oder Andere ja ein Kniff parat bzw. kann es vollkommen auschließen?!
Beste Grüße
Tom
Performa5300
#1135 erstellt: 28. Nov 2012, 13:45
Also, was Input Lag betrifft, hab' ich zu den 860er- oder 960er-Modellen wesentlich Schlechteres gelesen als zu den 660er- oder 670er-Modellen, zumindest in den Reviews. Der 760 soll diesbezüglich noch okay sein.
SilverSurver_64
#1136 erstellt: 28. Nov 2012, 14:19
@teekay22
da du ja mehrere presets hast, die du auch verändern kannst, besteht natürlich die möglichkeit für jede art der nutzung eines zu konfigurieren. und nach bedarf mit zwei klicks das notwendige auszuwählen.
ich denke das sollte nicht der grund sein der gegen das gerät spricht!
TeeKay22
#1137 erstellt: 28. Nov 2012, 14:32
Vielen Dank Silversurfer...
Das ist natürlich schlüssig und sehr gut, dann hatte ich das in den falschen Hals bekommen bzw. Missverstanden.
Jetzt ist natürlich nur noch die Frage der "Spieletauglichkeit" zu klären. Ich kann mir irgendwie nicht so recht ein Bild davon machen, was mich im schlimmsten Fall erwarten könnte. Wie kann ich mir das bildlich vorstellen?
Tom
TDO
#1138 erstellt: 28. Nov 2012, 15:29
Bei 60Hz dauert der Aufbau eines Frames ca 16,67ms.
Bei einem Lag von z.b. 100ms vergehen zwischen Eingabe (deiner Aktion) und sichtbarwerden dieser Eingabe am TV Gerät knapp 6 Frames.
D.h. erst dann kannst du wieder darauf reagieren. Diese Reaktion siehst du dann auch erst wieder mit 6 Frames Verzögerung, usw.
Bei Egoshootern, Autorennen & Co sind das schon beachtliche Beeinträchtigungen.
Für Hardcoregamer ist alles über 1,5 bis 2 Frames nicht akzeptabel.
Aber am besten einfach selbst ausprobieren wie stark es dich stört bzw. ob du es überhaupt bemerkst.
[Beitrag von TDO am 28. Nov 2012, 15:30 bearbeitet]
xtc.sanchez
#1139 erstellt: 28. Nov 2012, 16:31
Hey Leute,
ich bin gerade am Konfigurieren vom BluRay Player und wollte eure Meinung zu folgenden Punkten erfahren:
TV ist der LM660S
HDMI Kabel zwischen AVR und TV / AVR und BluRay Player sind Amazon High Speed.
Farbraum
  • YCbCr 4:4:4
  • YCbCr 4:2:2
  • Voll RGB
  • RGB
habe YCbCr 4:4:4 gewählt, da es laut Recherche dem Farbraum der (meisten) BluRays entsprechen soll. Ist das wahr?
HDMI Deep Color
  • 30 bit
  • 36 bit
  • Aus
habe nur gelesen, dass der TV "HDMI Deep Color" als Feature gelistet hat. Von 30 oder 36bit fand ich jedoch nichts...
Dann stellt sich beispielsweise noch die Frage an der PS3, ob der Ton als BitStream oder PCM übergeben werden soll. Beim BluRay Player steht es auf BitStream und der AVR erhält das richtige Signal. Ich sehe also den Unterschied auf dem Display, ob DTS, DD, DTS-HD etc. Sollte ich bei der PS3 etwas anderes beachten? Hat nichts mit dem TV zu tun und ist in diesem Thread eigentlich falsch. Ist nur nebensächlich.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
SilverSurver_64
#1140 erstellt: 28. Nov 2012, 18:21
@xtc sanchez
Farbraum
•YCbCr 4:4:4
•YCbCr 4:2:2
•Voll RGB
•RGB
es kommt primär darauf am was beide geräte darstellen können, aber lass mal so stehen und am tv den schwarzwert auf tief und teste!
siehe auch post #830 bis #837
HDMI Deep Color
•30 bit
•36 bit
•Aus
36bit müssten funzen, Nebeneffekt: die Parameter "Kino" und /oder "augenschonend" werden freigeschalten!
und deine audioeinstellungen würde ich so stehen lassen
xtc.sanchez
#1141 erstellt: 28. Nov 2012, 19:08
Vielen Dank!
Talisien
#1142 erstellt: 28. Nov 2012, 19:15
Hallo zusammen,
seit heute steht auch in meinem Wohnzimmer ein 47LM640S.
Bis jetzt bin ich ganz zufrieden. Ein paar Einstellungen am Bild habe ich schon vorgenommen, aber ich quäle mich noch durch die ganzen Forenposts hier (bin erst auf Seite 8 )
Einen Verweis auf "gute" Einstellungen für den LM640 er hat gerade keiner zur Hand oder?
Mein Exemplar weißt einige Flashlights am linken, sowie rechten oben Rand und oben allgemein. Wenn ein Film läuft oder sonst ein "Bild" angezeigt wird, fällt es nicht auf. Ist zwar ärgerlich zu wissen, dass da was ist, aber solange es nicht auffällt kann ich damit leben.
Mein wirkliches Problem ist aber folgendes:
Entweder habe ich auf dem TV oder auf dem Monitor am PC ein sehr starkes...naja, nennen wir es mal so..."Zeilenrefresh"/"Bildrefresh". Also der Bildschirm/Monitor baut das Bild neu auf, aber nur zum Teil immer. Das ganze passiert nur, wenn ich ein PC Bild am TV ausgebe.
Verkabelt ist es so:
PC(Win8, ATI Graka) per HDMI -> AV-Receiver -> TV
Am Anfang war es nur auf dem TV, jetzt nur auf dem Monitor.
Falls da jemand eine Idee hat, ich habe ein offenes Ohr
Denke nicht, dass es direkt am TV liegt, wobei ich solche Probleme mit meinem alten nicht hatte/habe.
freddie1207
#1143 erstellt: 29. Nov 2012, 15:19
Hardware (Grafikkarte) oder die Ausgabeeinstellungen.
Kaykoon88
#1144 erstellt: 29. Nov 2012, 17:01
Hy leute,
so nach paar Wochen Enthaltsamkeit melde ich mich auch mal wieder zu Wort.
Wollte mal nachfragen ob mir jemand inzwischen eine gute Einstellung für den 55LM 671s liefern kann :-)
Sowohl für den Satelliten Betrieb für größtenteils HD und für den bluray Betrieb.
Viele dank !
LCD_910
#1145 erstellt: 29. Nov 2012, 19:24
hi
problem
kein ton bei internet über die anlage,über tv alles ok
verstärker ist onkyo nr 905
gehe beim tv 860er über optical out raus
und beim 905 rein in optical in
quelle stimmt denke ich am 905 game/tv
hat jemand ne meinung dazu?
gruss
jannitv
#1146 erstellt: 29. Nov 2012, 20:12
Also ich hab eben mal bei meinem 860 mit Firmware 04.10.38 den WEB-Browser geöffnet und dort ein Youtube Vid gestatet. Am digitalen optischen Toslink-Ausgang des LG hab ich dann mal mein digitales Sourround-Headset angestöpselt. Der Ton wird anschließend ohne Probleme auch auf dem Headset wiedergegeben. Also gibt es kein generelles Problem bei der digitalen Tonwiedergabe am digitalen optischen Audioausgang beim Abspielen von Inhalten im WEB-Browser.
[Beitrag von jannitv am 29. Nov 2012, 20:12 bearbeitet]
freddie1207
#1147 erstellt: 29. Nov 2012, 20:26
Der Ton via Toslink funktioniert so lange gut, bis man eine Festplatte aktiviert und Pause drückt, nach Start ist der Ton 3 Sek. später weg und kehrt erst nach Stop zurück.
Wenn Du auf Game/TV schaltest, dann sollte das optische Kabel auch an dem Eingang mit der Beschriftung sein. Steht dort eine andere Bezeichnung kannst Du nur mal die Quellen durchschalten und lauschen. Hast Du denn mehrere optische Eingänge an Deinem Verstärker?
Im Zweifelsfall hilft die BedAnl. weiter
LCD_910
#1148 erstellt: 29. Nov 2012, 20:35
liegt wohl an der quellenwahl am verstärker
der opt.ausgang am tv geht leuchtet
ja ich schalte mal durch an den eingängen,hoffe ich treffe
danke euch
gruss
soul4ever
#1149 erstellt: 01. Dez 2012, 12:01
Welche Settings könnt ihr für Fußball empfehlen? Sollte man immer den Modus "Kino" benutzen?
Hätte eigentlich am liebsten 3 settings:
Normales TV
Fußball (mit zwischenbildberechnung)
Kino / Filme (THX Modus gibt es nicht oder?)
rcstorch
#1150 erstellt: 01. Dez 2012, 12:09
Stöber und lies doch einfach erstmal in diesem Thread, SilverServer hat dafür schon Settings gepostet, z.b. Post #562 für Fußball.
soul4ever
#1151 erstellt: 01. Dez 2012, 13:52
Ok danke dir.
Amsel1337
#1152 erstellt: 02. Dez 2012, 12:30
Hey Leute,
ich wollte euch auch einmal an meinen Einstellungen für den LM660, Xbox-Eingang teilhaben lassen - ist bestimmt bei anderen Konsolen auch gleichwertig
Ich habe ein paar Bildverbesserungen aktiviert, was auch deutliche Auswirkungen auf die Spielgrafik hat - meiner Meinung nach wirkt es so nicht mehr so trist (aber nicht bunt) und plastischer. Mir ist aufgefallen, dass Schwarzwert-bedingt bei dunklen Szenen einige Details verschluckt werden. Bei mir ist es mit Sicherheit nicht perfekt, aber ich bin mit den Einstellungen endlich mal zufrieden! : )
Keine Ahnung, wie der Rotstich beim Screencapture zustande kommt, hab es mit der Remote-App übers iPhone geknipst, das eigentliche Bild ist definitiv anders.
Würde mich über Feedback freuen und habe noch eine kleine Frage an die PS3-Besitzer: Gibt's einen sinnvollen Tipp, mit dem man schnell zwischen den Bildeinstellungen für Spiel/Blu-Ray switchen kann (außer "Expert 1 & 2") - habe das Gefühl, dass die Einstellungen wieder resetet werden, sobald ich auf dem HDMI-Kanal das Profil wechsel...
Edit: Die Beleuchtung ist auf den Screenshots definitiv zu hoch, das liegt aber daran, dass ich gerade Sonnenlicht im Rücken hatte und zuerst über meine Kamera den Bildschirm knipsen wollte
[Beitrag von Amsel1337 am 02. Dez 2012, 12:32 bearbeitet]
BigBlue007
#1153 erstellt: 02. Dez 2012, 12:39
Wobei der Server eigentlich ein Surfer ist...
SilverSurver_64
#1154 erstellt: 02. Dez 2012, 12:56
ich bin da grosszügig
hgdo
Moderator
#1155 erstellt: 02. Dez 2012, 13:43
BigBlue007 schrieb:
Wobei der Server eigentlich ein Surfer ist... :D
Eigentlich ist er ein Surver (was immer das sein mag)
BigBlue007
#1156 erstellt: 02. Dez 2012, 15:28
Das war meine Autokorrektur...
SilverSurver_64
#1157 erstellt: 02. Dez 2012, 17:09
he he heeee, immer langsam, nur weil es mit da mit "v" steht verliert es nicht seine Bedeutung. lag übrigens am Forum hier, den mit "f" wolltet ihr nicht nehmen oder gab's schon. also bitte, keine "kleinkariertes" getue
was heist eigentlich "hgdo"?
"kopfkino" is "on"
freddie1207
#1158 erstellt: 03. Dez 2012, 15:55
Kannst Du vielleicht die optimalen Einstellungen für das Kopfkino posten?
Heinville
#1159 erstellt: 03. Dez 2012, 16:18
hehe....dem SilverSurver traue ich das zu.
Blöde Frage und ich will nicht extra nen Thread aufmachen...baue mir mit nen Kumpel ne TV-Wand...unter anderem wird diese 5.1. Anlage verbaut:
http://www.samsung.c...-systems/HT-D5100/EN
Kann ich den Subwoofer eigentlich mit "verbauen"...würde ihn quer einbauen, natürlich mit dem Lautsprecher nach vorne.
Problem ist nämlich, dass der Lautsprecher links ist - links von der TV-Wand ist die Zimmerwand und rechts ist die Tür zum Balkon...
Hoffe man(n) kann mir folgen?!?
PanaFuji
#1160 erstellt: 03. Dez 2012, 17:16
beim Stellplatz des Subwoofers hast du eigentlich recht freie Hand, da man die tiefen Frequenzen nicht orten kann. Ob der sich in der Mitte, links oder rechts befindet spielt keine Rolle.
Unter der Voraussetzung, dass ich deine Frage richtig verstanden habe ...
Heinville
#1161 erstellt: 03. Dez 2012, 18:15
@Panafuji: ...es macht auch nichts aus, wenn der Subwoofer somit von der TV-Wand, sprich vom Holz eingebaut ist...super, dann wäre das Teil auch "verräumt"...
LCD_910
#1162 erstellt: 03. Dez 2012, 19:17
bei kameraschwenks ruckelt das bild aber manchmal ganz schön (860)
SilverSurver_64
#1163 erstellt: 03. Dez 2012, 19:37
@LCD 910das schreit nach TRUMOTION 0/10
@freddie120790-60-90
@heinvilledu weis warum so'ne bassbox bestmöglichst auf spitzen steht, weil sich der schall über die luft, nicht den boden bzw wände übertragen soll. wenn du das so einbaust freut sich vor allem dein nachbar
am besten kommt der sub als tischchen, deckchen drüber, bier drauf!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 03. Dez 2012, 19:38 bearbeitet]
LCD_910
#1164 erstellt: 03. Dez 2012, 19:41
hab ich eingestellt tm 0/10 trotzdem ,kann aber auch an den verschiedenen tv
sendern liegen,oder?
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 04. Dez 2012, 00:31 bearbeitet]
SilverSurver_64
#1165 erstellt: 03. Dez 2012, 20:39
naja, eigentlich sollte es dann immer sein. bei welcher sendergruppe haste es den?
tu mir mal den gefallen und probiere die einstellungen unter post #656
dann müsstest du ein weiches bild haben.
LCD_910
#1166 erstellt: 03. Dez 2012, 20:39
lag an was anderem hatte verstärker und receiver im bildmodus beeinflusst
jetzt alles auf auto und nun gehts
SilverSurver_64
#1167 erstellt: 03. Dez 2012, 20:44
halleluja!!
LCD_910
#1168 erstellt: 03. Dez 2012, 20:47
ja,muss man erst mal drauf kommen........
LCD_910
#1169 erstellt: 03. Dez 2012, 20:56
man hat ja in jedem gerät die möglichkeit was einzustellen,bzw was zu verstellen
mal abgesehen von den vielen bildverschlechterungen.....
SilverSurver_64
#1170 erstellt: 03. Dez 2012, 22:14
deswegen bleiben die zuspieler neutral und nur am tv wird "reguliert"
Winnie_MP3
#1171 erstellt: 03. Dez 2012, 23:20
ich hab mich schon ein bisschen durch den Thread gelesen bin aber leider nicht fündig geworden.
Ich suche für meinen 55LM660 ein BluRay-Setup, welches das Bild absolut unverfälscht wiedergeben kann. Also eben genau so wie sich das seitens des Filmemachers eben gehört. Hat jemand sowas parat? Ich hab schon einige Einstellungen von dir ausprobiert (Silversurver), war aber mit keiner so richtig zufrieden.
Zudem bräuchte ich mal einen Tipp welcher Film kein Filmkorn als Stilmittel aufweist, sprich ein absolut klares Bild haben soll. Ich habe den Eindruck dass ich ein wenig krieseln im Bild habe (getestet mit Wanted, Blackhawk down und 2012, was anderes hatte ich leider grade nicht zu Hand). Kann aber nur schwer sagen ob es sich vornehmlich auf dunkle oder helle Bildteile bezieht. Ich meine es kommt mehr in den hellen Bildpartien zum Tragen. Im Moment habe ich auf Expert 1 folgende Settings aus den AVForums laufen, die sollen angeblich "spot-on" sein, Gamma hab ich auf 2.2 stehen:
Energy Saving: Off
Picture Mode: Expert 1
Backlight: 56
Contrast: 87
Brightness: 53
H Sharpness: 11
V Sharpness: 11
Colour: 46
Tint: 0
Expert Control -
Dynamic Contrast: Off
Super Resolution: Off
Colour Gamut: Standard
Edge Enhancer: Off
Colour Filter: Off
Gamma: 1.9 (or 2.2, can vary from person to person and depends on the room brightness)
Colour Temperature: Warm (or normal, can vary from person to person and depends on the room brightness)
Method: 2 points
Points: High
Red 0
Green 0
Blue -3
Points: Low
Red: 0
Green: 0
Blue: -14
Method: 20 Point IRE
IRE: 100
Luminance: 130
Red: 26
Green: 0
Blue: 0
IRE: 90
Red: 28
Green: 0
Blue: 0
IRE: 80
Red: 18
Green: 0
Blue: 0
IRE: 10
Red: 1
Green: -1
Blue: 13
Colour Management:
Red
Saturation 0
Tint 18
Luminance -4
Green
Saturation 1
Tint 11
Luminance -6
Blue
Saturation 0
Tint 0
Luminance 3
Cyan
Saturation 0
Tint 2
Luminance -9
Magenta
Saturation 0
Tint 0
Luminance -7
Yellow
Saturation -6
Tint 0
Luminance -1
NR: off
MpegNR: off
Black level: high
Real cinema: off
Local dimming: off or low
True motion: off
Noch eine Frage zu den "Method-Einstellungen": Wirkt es sich aufs Bild aus auf was ich das stehen habe oder sind die verschiedenen Methoden einfach nur zu jeweiligen Einstellung gedacht? So ganz steig ich da leider nicht dahinter.
Zuspieler ist übrigens ein BP620 (der in Standard und 24hz zuspielt)
Danke für die Hilfe
Tom
SilverSurver_64
#1172 erstellt: 03. Dez 2012, 23:59
die Methode die du eingestellt hast wirkt auf's bild
die Einstellungen wirken sehr farblastig, egal - wenn's dir gefällt
und dein kriseln kann nur von hier kommen:
Black level: high würde ich auf tief stellen
Real cinema: off
Local dimming: off or low neee, hoch
True motion: off 0/10!! alles andere taugt nix
LM 640/660/760/860
#luig# am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  2 Beiträge
Lg 55 LM 660 und 670
Alex_Quien_85 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  2 Beiträge
(Rahmen)-Knacken bei LG LM Modellen 670 / 760 / 860
Urzgisch am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Merkwürdiges Verhalten LG LM 760
deilor am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  3 Beiträge
2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, erfahrungen, einstellungen, tipps und tricks
RealPunisher am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2019  –  2750 Beiträge
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG UB 950/980V
neoxxl am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  2 Beiträge
LG 55LM 660 oder 760?
timtaylorrr am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht: LM 760 S
freddie1207 am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  156 Beiträge
LG 55 LM 660/ 669/ 670 s Sound durchschleifen?
honsl am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  4 Beiträge
55LM660/670/760/860 Sky Sport & Bundesligasender speichern
kika1992 am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedXSchmallyX
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.011
