Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG LM 660/760/860 (auch 670 etc.)
rcstorch
#851 erstellt: 24. Okt 2012, 19:57
Würde ich auch empfehlen, wenn es Dich sehr stört. Es kann nämlich sonst durchaus sein, dass der LG-Support sagt, das leige noch im Rahmen der Toleranz.
mlonline
#852 erstellt: 24. Okt 2012, 21:13
Frage ist nur ob, das Austauschgerät die selben Sachen aufweist.
Werd morgen mal ein Foto hochladen, dann könnt ihr es mal beurteilen!
MfG
SilverSurver_64
#853 erstellt: 24. Okt 2012, 21:32
oder schlimmere, was tragisch wäre......................
[Beitrag von SilverSurver_64 am 25. Okt 2012, 04:25 bearbeitet]
mlonline
#854 erstellt: 25. Okt 2012, 12:38
mh :S
da gibt man soviel geld aus, und muss immer noch glück haben, um ein fehlerfreies gerät zu bekommen :S
Hier das Foto:
http://s14.directupload.net/images/121025/jy63kyel.jpg
Tritt das eigentlich nur bei LED Fernseher auf? Manche lassen ja auch ihr Panel wechseln? Bringt das was?
Blick da nicht so richtig durch, wodurch der Fehler zustande kommt.
MfG
[Beitrag von mlonline am 25. Okt 2012, 12:39 bearbeitet]
BigBlue007
#855 erstellt: 25. Okt 2012, 13:14
Wo genau ist jetzt auf Deinem Foto ein Problem zu sehen? Abgesehen von der höchst interessanten Aufhängung vor den beiden Fenstern natürlich...
mlonline
#856 erstellt: 25. Okt 2012, 13:22
So nochmal eins ohne Symbole!
http://s7.directupload.net/images/121025/p8qwohpd.jpg
geht mal'n bisschen Weiter mit den Augen vom PC-Bildschirm weg, dann sieht man es eher!
MfG
BigBlue007
#857 erstellt: 25. Okt 2012, 13:25
Ich sehe es immer noch nicht. Falls Du die vermeintlich ungleichmäßige Helligkeitsverteilung in dem blau meinst: Du weißt schon, dass dieses PS3-Wallpaper halt so aussieht, oder?
Geh mal in die Designeinstellungen und schalte durch die verschiedenen Farben durch, dann siehst Du, dass das auch bei allen anderen Farben so aussieht. Lässt man ein farbiges Testbild anzeigen, das z.B. komplett und gleichmäßig blau ist, dann ist das auch komplett und gleichmäßig blau.
Falls Du was anderes meinst, dann erkenne ich es leider immer noch nicht.
mlonline
#858 erstellt: 25. Okt 2012, 13:27
Nein das mein ich nicht
Mein die senkrechten dunkleren Streifen, wie Gitterstäbe!
Siehst du die echt nicht?
BigBlue007
#859 erstellt: 25. Okt 2012, 13:32
Ah, doch, jetzt!
Geht etwa in der Mitte los und dann auf der kompletten rechten Seite mehrere Streifen, richtig?
Gut, das ist jetzt wirklich nicht schön, wenn man es einmal gesehen hat.
mlonline
#860 erstellt: 25. Okt 2012, 13:33
ja..
halt überall da wo es über helle flächen geht.
aber bei nem weißen standbild oder so garnicht komischer weise, eher bei Bewegungen..
[Beitrag von mlonline am 25. Okt 2012, 13:43 bearbeitet]
BigBlue007
#861 erstellt: 25. Okt 2012, 13:43
Wenn man das nur bei Bewegungen sieht, ist es eigentlich DSE. Allerdings sieht man diese DSE-Streifen eben gerade nicht bei einem Standbild.
mlonline
#862 erstellt: 25. Okt 2012, 13:45
hab grade mal ein weißes Design ausprobiert, noch schlimmer und da bewegt sich ja eigentlich so gut wie nichts... wohl doch Branding
http://s1.directupload.net/images/121025/26dziucr.jpg
EDIT:
Gerade mal beim LG Support angerufen, die meinten es könnten sogenannte "Brummstörungen" von angeschlossenen HDMI Geräten oder dem Sat-Kabel für diese Streifen verantwortlich sein. Ich soll den TV von allen Geräten trennen und dann erneut testen, ob eine Besserung auftritt.
Wenn das Problem weiterhin besteht, wovon ich ausgehe, schicken die einen Techniker raus, der den TV dann reparieren soll.
Meint Ihr der kann da was machen? Oder ist das verschwendete Zeit?
MfG
[Beitrag von mlonline am 25. Okt 2012, 16:19 bearbeitet]
SilverSurver_64
#863 erstellt: 25. Okt 2012, 19:35
@mlonline
ich seh deine "knaststäbe", dein banding!
mach ruhig deine erfahrung mit dem service, du vergibst dir ja nix. wenn "er's " nicht fixen kann gibste ihn zurück!
wizz_1
#864 erstellt: 25. Okt 2012, 22:14
servus,
ich habe heute meinen 660s bekommen und bin schwer begeistert. habe die settings von Heiron Seite 2 übernommen. super!
aber bei:
H Sharpness 55 & V Sharpness 45
kann ich max. nur bis 50, wie geht das?
[Beitrag von wizz_1 am 25. Okt 2012, 22:15 bearbeitet]
SilverSurver_64
#865 erstellt: 25. Okt 2012, 23:39
wizz_1 schrieb:
servus,
kann ich max. nur bis 50, wie geht das? ;)
das musste du ihn schon selber fragen, bei mir hört es bei 50 auf, davon mal abgesehn sollteste du den thread zu ende lesen!
schärfe über 22 entwickelt doppelkonturen, ab 25 ......bähhhhh!
ich persöhnlich kenn auch keinen der über 30 einstellt, auch macht es keinen sinn bei 2d unterschiedliche werte einzugeben
wizz_1
#866 erstellt: 26. Okt 2012, 08:19
Puh, habe gestern den Thread "fast" komplett gelesen. Diese Settings funktionieren bei mir ganz gut, hatte die Standardwerte drin gelassen: H Sharpness 10 & V Sharpness 10.
Werde am WE mal testen. Habe diese Settings unter Expert1 vorgenommen, wenn ich jetzt auf Expert2 gehe, kann ich so zwei personalisierte Settings speichern und bei Bedarf wechseln? Würde dort mal deine Fussball Settings ausprobieren.
Grüße wizz_1
SilverSurver_64
#867 erstellt: 26. Okt 2012, 09:29
so iss brav
ich denke jetzt weiste einiges mehr und kannst dir ein umfassendere meinung bilden, und verschiedene setups ausprobieren.
diese dann natürlich auf deine bedürfnisse feintunen!
wizz_1
#868 erstellt: 26. Okt 2012, 10:25
Hier nochmal meine Frage:
rcstorch
#869 erstellt: 26. Okt 2012, 10:27
Ja.
mlonline
#870 erstellt: 26. Okt 2012, 12:20
SilverSurver_64 schrieb:
@mlonline
hast du schon Erfahrungen mit dem Kundendienst von LG in Bezug auf eine Reparatur durch einen Techniker? Oder lieber gleich das Gerät umtauschen?
MfG
marcus-e
#871 erstellt: 26. Okt 2012, 14:11
MfG
Ist dein Gerät noch in den ersten 14 Tagen Wiederruf?
Gute Frage ob man sich mit dem Händler rumärgert oder gleich den LG Service kommen läßt.
Man kann es ja versuchen wenn einem noch genug Zeit bleibt bis die 14 Tage um sind.
Patlok
#872 erstellt: 26. Okt 2012, 14:44
Habe LG angeschrieben, bezüglich Flashlights und Dirty Screen Effect, der Service war sehr freundlich. In den nächsten Tagen bekomm ich einen Anruf, bezüglich einer Terminvereinbarung.
Also bis jetzt kann ich den Service nur empfehlen.
rcstorch
#873 erstellt: 26. Okt 2012, 14:50
Die Empfehlung würde ich an Deiner Stelle jetzt noch nicht aussprechen, denn wenn der Techniker erst mal bei Dir vor Ort die Aussage trifft, dass alles noch im Rahmen der Spezifikation bzw. Toleranz liege, sieht die Angelegenheit schon anders aus.
jannitv
#874 erstellt: 26. Okt 2012, 15:18
Ja und der Service ist darauf geschult immer freundlich zu sein. Wenn es der Kunde erwartet, dann erzählen sie dir auch, das morgen bei 30 Grad die Sonne scheinen wird.
Patlok
#875 erstellt: 26. Okt 2012, 15:21
Wenn der Fernseher nicht repariert wird, schick ich den Fernseher eben zu Amazon zurück, habe ja 30 Tage Rückgaberecht.
jannitv
#876 erstellt: 26. Okt 2012, 15:26
Yep genau so sieht's aus !
SilverSurver_64
#877 erstellt: 26. Okt 2012, 16:26
@mlonline
MfG
gott sei dank noch nicht!
aber so wie es die kollegen hier auch schon anmerkten, die fristen ruhig ausnutzen und das beste für sich rausholen!
mlonline
#878 erstellt: 27. Okt 2012, 12:08
Tritt dieser Branding fehler denn bei LED Geräten generell öfters auf?
Weil sosnt würde ich vllt zu nem Samsung oder so tendieren :S
rcstorch
#879 erstellt: 27. Okt 2012, 14:17
Ob Samsung, LG, Toshiba... Du wirst überall mehr oder weniger auf die gleichen Probleme stoßen, leider.
PS: Es heißt übrigens "Banding" und nicht "Branding".
[Beitrag von rcstorch am 27. Okt 2012, 14:20 bearbeitet]
Der_Nomade
#880 erstellt: 28. Okt 2012, 22:57
Nabend zusammen,
bin seit letzten Freitag Besitzer eines 55LM860V.
Im Moment bin ich auf der Suche nach dem optimalem Bild.
Habe zur Zeit die Einstellungen von silversurfer Post #412.
Eben das Spiel auf Sky Sport HD Bayern - Leverkusen geschaut.
Kein Banding, kein Kometenball aber die goldenen Rückennummern der Bayernspielern flackern seltsam. Nicht wirklich scharf/klar.
Aber nur von weitem.
Woran könnte das liegen?
rcstorch
#881 erstellt: 28. Okt 2012, 23:06
Habe das Spiel ebenfalls geguckt und habe ebenso als Grundlage die Einstellungen von SilverServer, aber bei mir hat da nichts geflackert. Hast Du mal auf ein anderes Preset gestellt und geschaut, ob es dann immer noch flackert?
Der_Nomade
#882 erstellt: 28. Okt 2012, 23:37
Schaue gerade die Wiederholung...Flackern ist jetzt weg.
Ebenso beim Spiel Everton - Liverpool nichts zu sehen.
Keine Ahnung, ob es evtl. an den goldenen Nummern liegt.
Der_Nomade
#883 erstellt: 29. Okt 2012, 22:02
Nabend,
ich schon wieder
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich den Punkt "Just Scan" überhaupt nie auswählen kann.
In keinem Bildmodus - ist das normal?
BigBlue007
#884 erstellt: 29. Okt 2012, 22:08
Nein, eigentlich nicht. Wie spielst Du denn zu? Geht es bei Verwendung eines internen Tuners?
Der_Nomade
#885 erstellt: 29. Okt 2012, 22:29
Sat Receiver Humax PR-HD1000 wegen Sky
rcstorch
#886 erstellt: 29. Okt 2012, 22:31
Und wie ist bei dem die HDMI-Ausgabe eingestellt?
Der_Nomade
#887 erstellt: 29. Okt 2012, 22:33
Kleinen Moment bitte, fahre gerade den internen Sendersuchlauf.
Receiver erstmal abgeklemmt.
Der_Nomade
#888 erstellt: 29. Okt 2012, 22:45
So, also über internen Receiver ist Just Scan nun verfügbar.
Frage direkt hierzu: was macht Just Scan besser oder schlechter als Auto?
Eigentlich möchte ich weiterhin über extern schauen, wenn es keine direkten Vorteile zu Just Scan gibt.
SilverSurver_64
#889 erstellt: 30. Okt 2012, 00:24
bei just scan hast du eine genaue einstellung des bildformats, also kein overscan!
ich vermute dringend das hier der receiver die ursache ist weshalb der punkt ausgegraut ist. versuch mal hier alle einstellungen auf aus oder neutral zu stellen, wenn das möglich ist!
unbeliveable89
#890 erstellt: 30. Okt 2012, 15:32
Hallo LG Freunde
Ich bin seit Samstag stolzer Besitzer eines 42LM669S. Ich war sofort begeistert: super zeitloses, modernes Design mit extrem dünnem Rahmen und sehr guter, gestochen scharfer 3D-Effekt. Einzig die Farben wären mir zu unnatürlich und zu krass (Standard-Settings).
Habe die letzten Tage den ganzen Threat hier durchgelesen und alle möglichen Einstellungen ausprobiert. Habe mir auch das Burosch-Paket mit Testbildern heruntergeladen - auch sehr hilfreich!
Gestern habe ich dann die letzten Einstellungen von SilverSurfer (#562) ausprobiert - und wow: sehr neutrales weiß, kräftige Farben aber nicht unnatürlich, echt spitze! Also treffen die Einstellungen wohl auch auf die 6xxer-Reihe zu.
Außerdem habe ich gestern ein Firmware-Update auf 4.10.23 ausgeführt und hab mit einem Microfasertuch ein bisschen das Edge-Bleeding "weggedrückt" (wie hier irgendwo mal kurz angesprochen) - auf einmal hab ich gefühlsmäßig ein viel saubereres Schwarzbild und die Ecken stechen nicht mehr so krass raus!? TOP!
Nur mit den (SD-)TV-Sendern bin ich noch nicht ganz zufrieden - die sahen an meinem alten Samsung (32", 720p) irgendwie klarer aus - ohne das ich viel einstellen musste. Lag wohl auch mit an der kleineren Auflösung und Größe.. dann muss das bei den 55ern ja richtig sche**e aussehen bei 2-3 Metern Abstand.
Ich glaub ich hole mir jetzt ohnehin mal ein CI+-Modul.. gibts da was zu Beachten oder Empfehlungen? Wir sind bei Kabel BW - geht es dann nur mit einem Modul von denen?
Danke!!
Gruß Alex
SilverSurver_64
#891 erstellt: 30. Okt 2012, 18:15
@unbeliveable89
wenn du ein ci + modul nimmst, wirst du mit den restriktionen zurechtkommen müssen das dieses mit sich bringt. ich würde eher zu einem ci modul raten, hier z.b. das "maxcam-twin", aktuelle sw ist die 1,17!
kannst du downloaden nach erfolgter registrierung beim "nachtfalkenforum". läuft mit diversen kabelanbieter, alternativ kann man auch die 5,17 nehmen, hier gibt es als zugabe nochmal 6-8 sender wie orf-hd 1+2, mtv, hustler usw.
dazu brauchst du natürlich noch einen "programmer". damit du dir vorstellen kannst was das bedeutet (in euro) kannst du hier nachsehen:
http://www.amazon.de...f=pd_sl_4bdh2eb9ma_e
[Beitrag von SilverSurver_64 am 30. Okt 2012, 18:17 bearbeitet]
unbeliveable89
#892 erstellt: 30. Okt 2012, 19:27
Was meinst du mit Restriktionen? Dass man HD-Sender nicht aufnehmen kann oder ähnliches?
Ich wollte halt einfach eine Karte/Modul in den Slot im TV einstecken und somit die privaten HD-Sender a la Prosieben, Sat , RTL, ... freischalten. Hier zahlt man bei Kabel BW 4€/Monat - zumindest wenn ichs richtig Verstanden hab. Weil da auch noch was von Smartcard und Modul steht..
Das von dir scheint ziemlich aufwendig und kostenspielig zu sein - abgesehen davon dass ichs eh nicht ganz verstanden habe.. :/
Bitte um Aufklärung!
[Beitrag von unbeliveable89 am 30. Okt 2012, 20:43 bearbeitet]
SilverSurver_64
#893 erstellt: 30. Okt 2012, 21:07
genau die restriktionen lassen das langfristige aufzeichnen, spulen bzw. bearbeiten im allgemeinen nicht zu.
live-tv ist das höchste der gefühle
hör mal, wenn dir das nix ausmacht dann lass das lieber bevor ich mir die finger wund schreibe.
kosten belaufen sich auf 99,- bei amazxn z.b.
wie gehts: du orderst bei kabel-bw hd+ nimmst aber das maxcam, spielst mittels programmer die downgeloadete sw auf, steckst die karte von kabel-bw ins maxcam und maxcam in den tv.
das wars, jetzt kann man unbefristet aufnehmen und wenn möglich bearbeiten
Performa5300
#894 erstellt: 30. Okt 2012, 21:45
hab' gerade beim expert ein paar LG-TVs bewundert (LM660, LM860), allerdings war das Bild bei den nebenstehenden Smart-TVs von Samsung (6710, 7090) wesentlich besser. Nicht so verwaschen, sondern schön scharf, auch bei sehr kurzem Abstand.
Ich hab' bei einem LM660 mal mit den Einstellungen gespielt ("Lebhaft", "Kino", etc.), aber nie so ein scharfes Bild wie bei den Samsungs hinbekommen.
Nun hab' ich hier schon mehrfach gelesen, dass man halt ein wenig mit den Einstellungen der LM-Serie spielen muss, um ein gutes Bild hinzubekommen. Ich vermute mal, die Typen vom expert haben sich in der Hinsicht auch nicht bemüht, verstehe aber nicht, weshalb LG nicht gleich einen Modus einbaut, bei dem das Bild super ist.
Würdet ihr sagen, dass mit den richtigen Einstellungen das Bild immer noch schlechter bzw. unschärfer ist als bei den Samsungs, oder kann man in etwa das gleiche Niveau erreichen?
Danke.
BigBlue007
#895 erstellt: 30. Okt 2012, 21:55
Also mir käme ein Samsung-TV nichts ins Haus.
Dass der Standardmodus einer ist, der das Teil im Laden besonders "schön" aussehen lässt (und der zu Hause dann übrigens völlig unbrauchbar ist), bestätigt mich in dieser Ansicht eher noch.
Es gibt allerdings auch Leute, die stehen extrem auf das Samsung-typische Bild. Denen ist dann halt auch mit nix anderem beizukommen als eben mit einem Samsung.
Der_Nomade
#896 erstellt: 31. Okt 2012, 00:21
@SilverSurver
Leider habe ich keine keine Einstellungen im Receiver Menü finden und ggf. ausschalten können.
Hab mir gestern eingebildet, dass über den internen Receiver und Just Scan das Bild auf z.B. ARD HD besser war
als per Sat Receiver. Muss mich wohl mal um einen neuen Sky fähigen Receiver (ohne Platte) kümmern - ist auch schon sehr betagt.
SilverSurver_64
#897 erstellt: 31. Okt 2012, 01:22
kann da den panasonic dmr-bst700/701 oder seinen nachfolger 720/721 empfehlen!
wenn du den 700/701 noch bekommen kannst, wäre er preislich wohl interessanter und meiner meinung nach nicht schlechter!
Der_Nomade
#898 erstellt: 31. Okt 2012, 01:31
Oha, knackige Preise.
Gretchenfrage: Alternative wäre ein CI Modul.
Hierzu evtl. Empfehlungen?
Danke euch.
BigBlue007
#899 erstellt: 31. Okt 2012, 01:39
Z.B. ein Maxcam-Twin für Spiel und Spaß ohne Restriktionen. Hat Silversurfer ja weiter oben schon was zu geschrieben.
Oder, wenn man eh nix aufnimmt und man einfach nur gucken will, halt einfach das vom Kabelanbieter oder von Sky gelieferte Standardmodul. Für etwas weniger versierte Menschen auf jeden Fall die stressfreiere Variante.
[Beitrag von BigBlue007 am 31. Okt 2012, 01:41 bearbeitet]
Antiloop
#900 erstellt: 31. Okt 2012, 01:40
Was ist Overscan??
BigBlue007
#901 erstellt: 31. Okt 2012, 01:42
LM 640/660/760/860
#luig# am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  2 Beiträge
Lg 55 LM 660 und 670
Alex_Quien_85 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  2 Beiträge
(Rahmen)-Knacken bei LG LM Modellen 670 / 760 / 860
Urzgisch am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Merkwürdiges Verhalten LG LM 760
deilor am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  3 Beiträge
2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, erfahrungen, einstellungen, tipps und tricks
RealPunisher am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2019  –  2750 Beiträge
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG UB 950/980V
neoxxl am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  2 Beiträge
LG 55LM 660 oder 760?
timtaylorrr am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht: LM 760 S
freddie1207 am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  156 Beiträge
LG 55 LM 660/ 669/ 670 s Sound durchschleifen?
honsl am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  4 Beiträge
55LM660/670/760/860 Sky Sport & Bundesligasender speichern
kika1992 am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.054
