HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Erfahrungsbericht LG 47LK950S | |
Erfahrungsbericht LG 47LK950S+A -A |
Yougle
12:04
#1552
erstellt: 04. Jun 2012, |||||||||||
Stimmt grad nochmal nachgeschaut, ich meinte den Nachfolger, den 5605, der hat Full-LED und ein deutlich besseres Panel.
LED macht Sinn, wenn man unbedingt einen dünnen TV will, oder der TV viel läuft und man Strom sparen will, oder man ein wirklich helles Wohnzimmer hat. Auf das Bild hat LED keinen Einfluss, ist ja nur die Hintergrundbeleuchtung. Durch die höhere Helligkeit ergibt sich nur ein besserer Kontrast in hellen Umgebungen. Im Dunkeln ist es egal.
Naja darüber kann man jetzt geteilter Meinung sein. ![]()
Spätestens wenn du ihn wieder verkaufen willst ![]()
Das halte ich für Geschmackssache. Ich gucke meine Filme und TV gerne so wie es auch gedreht wurde. FI macht meistens nur Bildfehler und den Soap-Effekt. Bei Filmen zerstört der gleich wieder den tollen "Kino-Effekt". Für 3D ist FI ganz brauchbar, damit es nicht so ruckelt. Den Unterschied zwischen 100Hz und 400Hz siehst du nicht. Was einen Unterschied macht ist, wenn das durch Scanning-Backlight erreicht wird, das macht dann nochmal nen Unterschied. |
Södy
12:14
#1553
Mein Zimmer ist relativ dunkel. Zumindest wenn es mich blendet geht halt die Jalousie runter.
Ich meinte eher die Bequemlichkeit, zurückgelehnt ![]()
Daran denke ich jetzt noch nicht ![]()
Ok. Also egal. Also wäre ein LCD absolut ausreichend!? Dann also lieber den als nen teureren LED ohne 3D? |
misterx31
12:18
#1554
Moin allerseits Hätte da mal ´ne Frage an die "Spezi`s" unter euch ! Hab das Gerät nun schon ein gutes halbes Jahr und schlage mich jetzt mit dem Gedanken mal ein CI+ Modul samt Karte anzustöpseln .Bei meinem Anbieter "Kabel Deutschland" werde ich nur abgezockt ! Gibt es eine günstigere Alternative zum KD Angebot ? Kann mir jemand vielleicht ein Onlineangebot empfehlen ,womit habt ihr gute Erfahrungen gemacht betreffs Gerätespezifische Update´s , Umschaltzeiten , 3D ,nervige Einblendungen ,Verifizierungen und Sendervielzahl ??? Auf diesem Gebiet habe ich 0-Ahnung und benötige mal euer Fachwissen ! Nächstes Problem : Möchte an den einzigen USB-Anschluß eine Festplatte und die "Magic Motion" Fernbedienung betreiben . Kann mir jemand einen aktiven USB-Hub empfehlen , der auch funzt ? Festplatte ist eine 320 GB Toshiba / USB 2.0 (ohne Netzteil) "STOR.E ALU 2" .Jedes Gerät einzeln funzt am USB-Eingang , sogar REC !!! Ich hoffe mir kann jemand helfen , DANKE im Voraus .....! |
Yougle
12:39
#1555
Meiner Meinung nach: Ja. @misterx31: Also empfängst du über Kabel? Da hast du nicht viel Auswahl. Du kannst das Modul von KD nehmen oder das Alphacrypt classic. Ich hab Kabel über Unitymedia und hab mein Alphacrypt für 80€ bei ebay bekommen. Leider hat Unitymedia jetzt die Kodierung umgestellt, so dass man nurnoch das Grundprogramm mit dem Alphacrypt empfangen kann. Der Zusatzkram wie Filme oder die Bezahl-Programme kann man damit nicht mehr ordentlich empfangen, man muss dann also das Modul mieten. Weiß nicht wie das bei KD ist, aber vermute ähnlich. Auf "Umschaltzeiten , 3D ,nervige Einblendungen ,Verifizierungen und Sendervielzahl " hat das Modul aber keinen Einfluss, da musst du auf Satellit umsteigen. |
neila99
13:35
#1556
Bin zwar aktuell kein KD-Kunde, um es ausprobieren zu können, aber sollte nicht auch ein Modul ![]() hth |
misterx31
14:32
#1557
Danke für die schnellen Antworten Bin auf dem angegebenen Link von Alphacrypt.... gewesen , klick auf "Das Modul kaufen" = ...Sicherheitswarnung ...und auf der Seite ist von gefälschter Ware die im Umlauf wäre die Rede , jetzt bin ich total aus dem Konzept ...und eine Karte brauch ich dann ja wahrscheinlich auch noch , oder geht`s auch ohne ??? KD würde für`s CI+Modul 4,90 € Leihgebühr für "bis zu 100 digitale TV-Sender,Das Erste, ZDF und arte in HD" monatlich (+ Freischaltgebühr ) verlangen . Vertragslaufzeit 12 Monate . Habe in anderen Forenbeiträgen aber nur schlechtes darüber gelesen - teilweise wird sogar über Abzocke gesprochen ...gibt`s denn wirklich keine andere Alternative Sat 1,Pro7,RTL,DMAX usw. in besserer Bildqualität als in ANALOG zu sehen ??? Vorschläge werden gerne angenommen ! |
Duke44
15:01
#1558
Die Inputs dazu findest Du u.a. ![]() |
tomgreen1979
15:14
#1559
analog musst du gar nichts sehen ![]() digital empfängt der tv doch kabel und satellit. nur eben nicht hd aber digital schon. das macht einen großen unterschied aus |
misterx31
15:51
#1560
...ist das alles kompliziert...Schüssel darf ich nicht,Mietwohnung!DVB-T is` nicht,kein Empfang!....deshalb Kabelkunde (KD) und in diesem Fall währe dein Vorschlag : ...."ein CAM mit G09 Karte bzw. KD+Sky-Kombikarfte G02 auf Basis der NDS-Verschlüsselung" -wenn ich das richtig verstanden habe !? --- dies währe dann der von mir beschriebene Kostenfaktor (58,80€ jährlich Miete bei KD für CI+ und Karte) oder zB.einen Alphacrypt...kaufen für ca. 80€ ,der dann mir gehört . Naja, DAS muß ich mir dann alles mal durch den Kopf gehen lassen ,denn wie es aussieht läuft bei dieser Technologie noch nicht alles rund oder gibt`s doch noch `nen Geheimtip ?...ist das alles kompliziert... Trotzdem vielen Dank für die Antwort.... |
misterx31
15:57
#1561
...analog musst du gar nichts sehen digital empfängt der tv doch kabel und satellit. nur eben.... ja ,ist ja richtig --- nur SD-Sender und die 3 HD-Sender sind zwar qualitätsmäßig gut , mir fehlt aber wie gesagt die PRIVATEN ! Da bleibt mir ja nix anderes übrig , als CI+ |
Yougle
16:31
#1562
Weiß nicht wo das Problem ist. Millionen Kunden haben nen Kabelanschluss zu Hause der funktioniert. Ich hab Unitymedia mit nem Alphacrypt. Da hat mich das Modul einmal 80€ gekostet und meine Telefon + Internet + Kabelfernsehen 3-fach Flat kostet mich 25€ im Monat. Damit haben ich Das Erste HD, ZDF HD und ARTE HD. Dazu kann ich dann noch alle möglichen TV-Sender Pakete buchen die extra monatlich kosten. Dann müsste ich allerdings das Modul von Unitymedia für 2€ im Monat dazu mieten. Grad mal auf Die Kabel Deutschland Homepage geschaut, da wird doch alle erklärt.. ![]() ![]() ..eine Andere Möglichkeit gibt es für dich auch gar nicht. [Beitrag von Yougle am 04. Jun 2012, 16:32 bearbeitet] |
misterx31
17:05
#1563
Danke für deine Rechersche,...Der Spaß kostet dich 18,90€ im Monat und du hast 9 HD Sender...ist ja richtig---hab bei dem "Verein" (KD) auch `ne 3-fach Flat ,kostet mir monatlich 29,90 und nun nochmal 18,90€ drauf ,ist mir ehrlichgesagt zu teuer ! Außerdem habe ich nie gesagt ,das mein Kabelanschluß nicht funzt - nur die Quali der analogen Sender läßt teilweise zuwünschen übrig ! |
Yougle
17:35
#1564
Wenn du schon Kunde bei denen bist kostet es dich nur 10,90€ und deine Internetflat kannst du auch auf 20€ oder 25€ reduzieren. Aber das bringt relativ wenig wenn ich für dich Informationen raussuche, die du mit wenigen Klicks auch selbst gefunden hättest. Jetzt ist hier genug Offtopic.. ruf deinen Anbieter an und lass dir alles erklären -.- |
kevinwendling
21:54
#1565
Hi kann hier mal einer seine Einstellungen beim 3d schauen posten von beleuchtung bis trumotion alles inklusive 3d einstellungen per q.menü? Hat jemand vielleicht sogar die optimalen einstellungen gefunden? abstand sind ca. 2.50 dunkler raum tv steht auf kopfhöhe. Bei mir tritt immernoch ein wenig ghosting auf und ich habe das gefühl das rechts und links ein schwarzer balken ist zwar nur manchmal wahrzunehmen aber dennoch bin ich noch nicht zufrieden mit dem 3d bild. Kann das auch eventuell daran liegen dass ich noch ein 1.3 hdmi kabel verwende? habe mir ein 1.4a bestellt, lässt aber auf sich warten ![]() vielen dank |
Yougle
22:10
#1566
Der schwarze Balken rechts und links kommt durch den Versatz beim 3D Bild, ist normal. HDMI Kabel gibt es nur in standard und high-speed, da gibt es auch nur funktionieren, oder eben nicht. |
Half-Borg
22:11
#1567
am kabel kann es nicht liegen, dass geht entweder ganz oder garnicht. ich habe meine einstellungen mit dem internen konfigurationstool gemacht, allerdings habe ich auch kein auge für besonders gute bilder, bei mir ist auch jeder bildschirm farblich anders eingestellt |
Södy
10:45
#1568
erstellt: 05. Jun 2012, |||||||||||
Hi, Eine allerletzte Frage. Habe das Ding nun gestern beim Saturn gesehen und war echt überzeugt - sah für mich besser aus als die 2 LEDs die daneben standen. Auch wenn man im Laden nicht vergleichen kann, sah das schon mega gut aus was ich da sah. Nachdem ich drüber geschlafen habe stehe ich jetzt kurz vor einer Tour zum Saturn. Meine letzte Frage, wie sieht das mit dem Input-Lag aus? Also kann ich problemlos meine PS3 ranhauen und NHL, FIFA, God of War, etc. ohne Nachziehen des Bildes oder ruckeln spielen? |
tomgreen1979
11:26
#1569
manche beklagen sich über input lags. ich habe 1x nba live 2k12 (pc) am tv gespielt und war einwandfrei bei mir. habe den eingang nur auf pc umgenannt und mehr nicht. |
Tanzmusikus
11:49
#1570
... und dann möglichst noch SuperResolution u.a. Bildschlimmverbesserer aus und der Lag sollte sich spielbaren Grenzen halten ... Gruß |
Södy
13:16
#1571
Ok. Dann wird das Ding nachher gekauft. Danke ![]() |
Södy
11:53
#1572
erstellt: 06. Jun 2012, |||||||||||
Sorry für Doppelpost... Das Ding steht hier nun und ist eingerichtet. Von der Bildqualität bin ich begeistert, das ist nochmal ein Riesenschritt gegenüber meinem alten LCD! ![]() Das einzige kleine Problem was ich noch habe ist, dass 3D etwas flimmert. Ich habe schon sämtliche Einstellungen durchprobiert, das flimmern ist weniger geworden, aber immer noch anstrengend. Entspannt einen Film gucken oder ein Spiel spielen ist nicht möglich. Getestet habe ich erst Uncharted 3 im 3D Modus. Gerade bei schnelleren Bewegungen ist flimmern erkennbar. Dachte evtl. das liegt an meinem HDMI 1.3 Kabel (wobei PS3 Spiele ja eh nur in 720p ausgegeben werden). Dann habe ich aber die 3D App von LG probiert und auch hier das Gleiche. Ich sehe einige Fische verschwommen und das flimmern strengt die Augen an. Habe eine der Brillen probiert die dabei waren, sowie eine aus dem Kino, kein Unterschied erkennbar. Ist das eine Einstellungssache? |
tomgreen1979
12:15
#1573
für 3d brauche ich bei truemotion "high" und eben bei normalen 2d blu-rays truemotion auf aus ![]() |
Tanzmusikus
12:55
#1574
Mehr als 2x 720p bekommste in 3D momentan aus einem LG TV nicht raus - war jedenfalls bei den 2011er Modellen noch so! Auch mal ein bißchen mit den Einstellungen (z.B. TrueMotion, usw) rumprobieren oder hier im Forum suchen ... Übrigens ist dein HDMI v1.3 Kabel auch v1.4 tauglich, da es keine Protokolle im Kabel selbst gibt ![]() Die Höchstgeschwindigkeit ist bei HDMI v1.3 und v1.4 die Selbe - also gibt es nur Standard- oder Highspeed-Kabel ... und zusätzlich mit oder ohne Netzwerk-Fähigkeit. Highspeed sollte es sein !! Nur mal so zur Info ![]() Grüße [Beitrag von Tanzmusikus am 06. Jun 2012, 23:20 bearbeitet] |
Södy
13:02
#1575
Ok. Habe mir das AmayonBasics bestellt. War ohnehin mal ein neues fällig. Habe nochmal ein bisschen rumgespielt. Anscheinend müssen meine Augen sich einfach dran gewöhnen. Aquarium 3D war nun schon viiiiel angenehmer und sah absolut geil aus! Auch die USB-Wiedergabe ist ja bis auf DTS ein absoluter Traum. Bin echt froh, dass ich den genommen habe und keine 200€ extra für einen LED gezahlt habe. |
burnhard1234
13:30
#1576
Ich verstehe das mit DTS grade irgendwie nicht! Wenn ich meine PS3 als Blu-ray-player an den Fernseher anschließe und den daraufhin an meinen 5.1-AV-Receier, was bedeutet das für mich? Kann ich dann kein 5.1 anhören oder bezieht sich das eher auf Quellen, wie den Laptop? Kein Surround-Sound wäre ja schon zieeemlich schlecht, oder nicht? |
Simon.S
13:47
#1577
welche NAchteile bringt es denn, wenn man den Eingang auf PCs stellt? Ich habe über meinen 5.1 AVR alles an einem Eingang hängen. Soll ich dann den Eingang auf PC stellen wg Inputlag? |
Södy
14:06
#1578
DTS wird nicht wiedergegeben und auch nicht durchgeschleift. Sprich PS3 muss direkt an AV Receiver oder als Tonspur wenn vorhanden Dolby Digital gewählt werden. Ich habe den Eingang meiner PS3 auf PC gestellt und der Input-Lag hat sich enorm verringert (d.h. ich merke ihn nicht mehr) |
burnhard1234
14:47
#1579
Mein Receiver hat 2 optische Eingänge. An dem einen steht DTV/CBL und an dem anderen CD. Zudem hat er einen coaxialen Eingang, an dem DVD steht. Die Ps3 hat nur einen optischen Eingang. Wenn ich den optischen DTV-Eingang für die Ps3 nutze, wie schließe ich dann den Fernseher an den Receiver an? über den CD-Eingang oder den coaxialen? Generell habe ich mich mit den verschiedenen Systemen nie beschäftigt, wie verbreitet ist DTS denn eigentlich? Wie einschränkend wäre es für mich, wenn ich vorwiegend auf der Ps3 zocke und normale DVDs und Blu-Rays benutze? Geht das alles in Dolby Digital, oder eher nicht? [Beitrag von burnhard1234 am 06. Jun 2012, 14:51 bearbeitet] |
Södy
14:56
#1580
Der Fernseher geht wenn auch über optisch. DTS ist die Tonspur von so ziemlich jeder Bluray. Ich als Ton-Laie höre zwischen DTS und DD im Übrigen keinen Unterschied. |
Yougle
15:04
#1581
Das musst du mir jetzt mal erklären. |
burnhard1234
15:14
#1582
Hm, ich denke ich mache mal einen Thread auf, irgendwie muss das ja machbar sein bei mir! Wäre sonst wirklich zu schade ;( Ich muss dazu sagen, dass mein alter lg32 glaube ich auch kein DTS kann. Da wird alles über Pro Logic wiedergegeben! Wäre das bei dem hier auch so oder höre ich dann wirklich nichts? |
tomgreen1979
16:10
#1583
ich glaube wenns wirklich ne dts tonspur ist die ankommt, dann bleibt er stumm. denke aber das betrifft nur den media player. wenn man andere quellen wie konsole oder bluray player anschließt, die können doch an die tv lautsprecher das signal auch anders weitergeben glaube ich |
DVD9
20:41
#1584
Die LG-Fernseher verweigern nur DTS im Media-Player per USB, sonst natürlich nicht. Das wäre ja auch noch schöner, wenn man eine Blu-Ray mit DTS nicht schauen könnte. ![]() |
Tanzmusikus
23:29
#1585
Gemeint ist "in 3D" -> hab's oben auch geändert. Full 3D (2x 1920x1088) sollen 2011er Modelle nicht können, hab ich gelesen. Du kannst das vlt. noch besser erklären als ich, Du kennst Dich hier im Forum ja auch schon aus ![]()
Nö - DTS wird komplett verweigert, wenn es irgendwo als Bitstream ankommt. Da hilft nur ein AVR für die Tonausgabe . . . . . . oder im BD-Player / in der PS3 DTS als PCM ausgeben zu lassen. Dann ist es ja auch kein DTS mehr ... Grüße & viel Spass beim Schauen allerseits !! |
Yougle
02:37
#1586
erstellt: 07. Jun 2012, |||||||||||
Achso das meinst du. Ja das Display kann theoretisch nur 2x 1920x540 (nicht 720p ;)). Es gab aber mal nen Patch von LG wodurch 3D praktisch mit 4x 1920x540 bei 48Hz wiedergegeben wird, so dass man theoretisch sogar beide 1080p Bilder sieht, allerding nur nur halb nacheinander. Deshalb macht LG jetzt auch Werbung mit "1080p 3D". [Beitrag von Yougle am 07. Jun 2012, 02:43 bearbeitet] |
superkuchen
14:29
#1587
erstellt: 08. Jun 2012, |||||||||||
@Södi: vermutlich wirst Du bei 3D Trumotion einschalten müssen, da das Bild bei vielen Geräten mit ausgeschaltetem Trumotion zittert und so kein wirklicher 3D-Genuss eintritt. Abhilfe schafft hier nur, wenn man die Brillen verkehrtherum aufsetzt oder Kino-Brillen aufmacht und die beiden Gläser vertauscht. Ist ein Fehler, den so einige Geräte der Baureihe haben - LG stellt aber keine Abhilfe in Aussicht. |
Yougle
14:37
#1588
Brille falschrum aufsetzen? Warum nicht einfach die 3D-invert Taste drücken? |
superkuchen
14:43
#1589
Weil das nicht funktioniert. Man muss die Brille so aufsetzen, dass das Nasenteil oben ist. Steht aber auch alles irgendwo in diesem langen Thread. Der Fehler tritt aber auch nur bei Original-BDs auf und nicht bei SBS - da ist alles in Ordnung. Das ist vermutlich ein Grund, warum LG sich da entspannt zurücklegt, Ein Teil der Käufer schaut kein 3D mit dem Gerät, ein anderer hat TM ohnehin an, und eine ganze Menge Leute dürften wohl irgendwelche gesaugten Kopien in SBS laufen lassen. Das sind alles Kunden, die den Fehler (noch nicht) bemerkt haben. Und wer halt Original-BDs hat und keinen Soap-Effekt haben will, ist der Dumme - LG hat keine andere Lösung als den TV wieder zurückzugeben. Gott, was habe ich die Nase voll von dem Saftladen! |
superkuchen
14:47
#1590
andyga
16:53
#1591
erstellt: 09. Jun 2012, |||||||||||
Hallo ich wollte mir den TV heute auch bestellen, da er ja nur 549 kostet! kann man mit dem tv auch Fußball ansehen oder sieht man da einen weißen Strich statt eines Balles? hat ja nur 100hz - sind die Bewegtbilder ok? kann man auch mit der xbox vernünftig spielen? ich habe im Moment einen ue40c6990 [Beitrag von andyga am 09. Jun 2012, 17:17 bearbeitet] |
Yougle
19:47
#1592
Ich sehe auch auf meinem 50Hz TV keinen "Strich".. |
kevinwendling
16:45
#1593
erstellt: 10. Jun 2012, |||||||||||
@andyga fußball sieht absolut top aus ball hat niemals einen schweif egal wie schnell er fliegt ![]() Nun zu meiner Frage: Der Tv hat ja mehrere 3D funktionen einmal wäre da SBS, dann noch Top/Bottom, aber was sind die anderen funktionen? Habe bis jetzt nur SBS geguckt was guckt ihr denn so? Ich schaue meistens über meinen Laptop mkv dateien im SBS liegt das ghosting vielleicht daran? Sorry bin 100% 3d Neuling grüße [Beitrag von kevinwendling am 10. Jun 2012, 16:46 bearbeitet] |
d0peshow
05:02
#1594
erstellt: 11. Jun 2012, |||||||||||
Ich hab das Gerät mit der zusatzbezeichnung ZA seit Q4 2011 und kann nur sagen...das Gerät ist für einen preis um 600 euronen nur wegen der Zollgrösse preiswert. Ansonsten ist an dem Gerät nichts wirklich gelungen.Das Bild bei nicht HD Quellen ist nichts dolles, und auch bei HD hauts einen nicht total um. Die Energiesparfunktion ist total verbuggt. Ständig muss man ins SETUP gehen, einmal rein und wieder raus ohne was zu ändern, damit der Mode den man mit der Schnellauswahl eingestellt hat wieder aktiv wird...diese Einstellung verliert das Gerät nämlich willkürlich und schaltet in den höchsten Stromverbrauch. Das nervt an dem Gerät absolut. Manchmal hilft es auch den Sender zu wechseln damit die Einstellung wieder greift...auch das total random. Ich verwende meist die Einstellung Mittel ...der Intelligente Sensor und Automatische Mode taugen so gut wie nichts um Strom zu sparen. Das Gerät ist ein absoluter Stromfresser bei voller Beleuchtungskraft, dessen sollte man sich gewahr sein. Wenns hell ist reicht Mittel aber nicht, dann muss man auf Minimal oder AUS gehen damit man ordentlich was sieht. Die Firmware ist die neueste und es war auch bei jeder Firmware davor genau das gleiche Problem. Die SMART Features nutzt man auf Grund der quälenden Bedienung mit der Fernbedienung eh kaum. Webbrowsen ist damit völlig unsinn. Keine Zeigerbeschleunigung, und der Zeiger kriecht im Schneckentempo über den Screen, zudem streikt der Browser auch bei einfachsten Sachen schon...(zb ins hotmail konto einloggen oder andere primitive geschichten) Ich nutze deshalb schon lange ein altes Netbook am RGB und eine WD TV Box am HDMI um wirklich SMART unterwegs zu sein. Diesen Text schreibe ich grad am Netbook übers TV ^^..(wobei man allerdings auch fast wieder Augenkrebs bekommt...den das Bild ist echt MIES was Schriftdarstellung angeht am RGB,..aber auch bei HDMI über den PC mit FULL HD Auflösung ist die Schrift schlierig und genrell zemlich unscharf.) 2D zu 3D überzeugt eigentlich gar nicht. Echtes 3D Material kann der nicht FULL HD. Und beim Ton, der generell schlecht ist habe ich im DVBT seltsame quäkende Echo Verzerrungen die nichts mit der eingestellten lautstärke zu tun haben. Die "SMART" Features sind absolut gruselig, sowohl von Bedienbarkeit, Geschwindigkeit und Content. Es gibt so gut wie keine APP die was taugt, Der "Webbrowser" verdient den Namen nicht, Flash nur in uralt version, Seitenaufbau langsam wie Schnecke und stürzt auch ständig ab mit "zuwenig Speicher". Auch schon bei der Bedienung im APP oder Premium menü ist flüssig ein Fremdwort. Und mit dem TV aufzunehmen ist wohl auch wenn es überhaupt geht..eher ein Affentanz...meine Sammlung würde ich jedenfalls nicht an dem Gerät direkt anschliessen....Schreibzugriffe auf meine Platte ..ne lass ma ..ist mir zu riskant. Was den Support angeht.....es wurden zwar einige wenige Updates gefahren aber spürbare Verbesserungen hatten die nicht zur Folge. Generell scheint es ein Problem zu sein bei asiatischen Herstellern ordentliche Software und Produktpflege zu bekommen ..bei Samsung ist es wohl kaum anders....mein WAVE smartphone steht da genauso im Regen ...BADA OS ..totaler Griff ins Klo. Wie gesagt einzig und allein der schmale Geldbeutel und die 47", sowie die Anschlussmöglichkeiten und die ansonsten annehmbar passable Leistung für das Geld haben mich letztendlich bewogen das Gerät zu behalten. Wer das Gerät aber wegen SMART gekauft hat der hat definitv keinen Spass, oder ist schmerzfrei. Skype ist übrigens Fehlanzeige auf dem Gerät...obwohl grossspurig damit geworben wurde...die Premium App dafür ist auf diesem Gerät nicht installiert. Der TON ist nur erträglich über optical out an einen externen Decoder+Soundsystem. Die Gerätelautsprecher sind trotz des nicht sehr flachen Gehäuses unerträgliche Brüllwürfel. Der STandfuss könnte billiger nicht sein. Es knarzt und knackt und wackelt. Jetzt bleibt nur noch die Frage wie lange das Gerät durchhält...ich wage mal die Voraussage, dass es kurz nach Ablauf der Herstellergarantie im Sack gehen wird. Wie gesagt gut für den schmalen Geldbeutel..nicht alles ist schlecht an dem Gerät. Aber zuwenig Arbeitspeicher und zu lahmer Prozessor für SMART und schlechte Software, miese Apps, und hoher Stromverbrauch machen dieses Gerät leider zu einer Totgeburt..weswegen es ja auch schon seit geraumer Zeit veramscht wird. Wer allerdings über die angesprochenen Zusatzgeräte verfügt wird schon recht zufrieden damit sein können. [Beitrag von d0peshow am 11. Jun 2012, 05:37 bearbeitet] |
Tanzmusikus
08:26
#1595
... vor allem, wenn Polen nach deiner Ansicht in Asien zu sein scheint ![]() Da scheint aber Einer einen "schönen" Montag-Morgen-Muff abbekommen zu haben ... ![]() ![]() Grüße |
Södy
08:32
#1596
Das Ding gabs Samstag im Saturn Elbe-Einkaufszentrum für 479€. Werde da nachher nochmal mit meiner Rechnung vom Dienstag hinfahren, vllt. gibt es ja im Nachhinein noch etwas Rabatt... hat da jemand Erfahrung mit MM / Saturn. PS: Fussball gucken darauf war ein Traum! |
andyga
09:50
#1597
@d0peshow ich will mir diesen TV heute kaufen. Jetzt habe ich Ihren Kommentar gelesen und bin "fast" am zweifeln, ob ich ihn nun kaufen soll! Der bisher einzige negative Kommentar - aber gleich soooo negativ? Ich an Ihrer Stelle würde das Gerät sofort zurück geben, da sie ja jedesmal bei TV schauen einen Wutanfall bekommen müssen? Was ich nicht verstehe: Sie beschweren sich über den so hohen Stromverbrauch und habe gleichzeitig noch andere Geräte angschlossen? einen externen Decoder+Soundsystem altes Netbook WD TV Box Da müssen sie ja ein Kraftwerk im Garten haben? :-) ![]() ich würde ihn an ihrer Stelle echt verkaufen - die einzige Lösung glücklich zu werden. Ich habe übrigens auch ein S8500 Wave1! bin damit seit Bada 2.0 sehr zufrieden. Metalgehäuse, tolles Display, komplette Ausstattung und dass es nur wenige (30000) Apps gibt hab ich vorher gewußt! Das ist bei OS von einem Hersteller halt so (siehe Symbian) Aber der Preis ist auch hier unschlagbar - man bekommt halt was man ausgibt! Wer 500000 Apps will muss halt in den saueren "Apfel" beissen und 700€ ausgeben und nicht 169! [Beitrag von andyga am 11. Jun 2012, 11:20 bearbeitet] |
Södy
12:03
#1598
Was wäre denn die Alternative? In dem Preisbereich, einfach kaufen. Man macht echt nichts falsch! |
Azrael2004
14:20
#1599
Alternativ 3000,-- drauflegen und nen Loewe oder Metz kaufen (gibt es diese überhaupt mit 46 oder 47 Zoll?), also für den Preis kann man wirklich nicht das Nonplusultra-Gerät erwarten, sollte eigentlich schon klar sein ![]() |
Yougle
15:58
#1600
Der 47LK950S ist zu Zeit der günstigste 3D LCD überhaupt in der Größe ab 46". Es gibt nur einen einzigen TV der günstiger ist, und der kann kein 3D. Und sich im nachhinein über Dinge zu beschweren die schon vorher klar sind macht keinen Sinn. Ich kauf mir auch keinen Porsche und beschwer mich danach über den Verbrauch. Das ein LCD mehr Strom verbraucht ist klar, das Smart-features bei nem 2011-er Gerät noch nicht ausgereift sind ist auch mehr als klar, das 2D-3D nichts taugt genauso, wie das passiv 3D eine geringere Auflösung hat. Wenn deine Schrift per HDMI am PC unscharf ist, du aber nativ zuspielt, liegt das am Overscan deines Grafikkartentreibers. Wenn du schnellere Bediehnung willst, kauf dir nen TV mit Dual-Core zum entsprechenden Preis. [Beitrag von Yougle am 11. Jun 2012, 16:23 bearbeitet] |
Södy
03:54
#1601
erstellt: 12. Jun 2012, |||||||||||
Habe bei Saturn die vollen 100€ wiederbekommen, obwohl die Aktion nur Samstag war. Gucke grad NHL auf dem Teil. Dee Hammer für 480€ |
Tanzmusikus
18:41
#1602
Wow, das ist doch mal was ... hab ich für meinen 37"er auch bezahlt. ![]() Viel Freude noch & Gelassenheit bei den "Kleinigkeiten" ![]() Gruß, TM |
Real-Werbung LG 3D TV sinnvoll? (600?) Sepp1303 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 6 Beiträge |
LG LCD TV 94cm FHD DVB - T/C 37LD420 Findet keine Sender trotz DVB-T Zimmerantenne Apfelmusmann am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 9 Beiträge |
LG 42LH5000: DVB-C Tuner oder nicht? CodeRed1986 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 5 Beiträge |
3D Problem mit LG 47LK950S rushfaktor am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 5 Beiträge |
LG 47LK950S Bildformat in USB Modus ändern Thommsan am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 2 Beiträge |
LG USB-MediaPlayer Dateisystem? fish12345 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 4 Beiträge |
lg 47lk950s gollom76 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 2 Beiträge |
LG 32LM611S USB aufnahme? Drake678 am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 2 Beiträge |
LG 47LK950S und parallel DVB-T / DVB-C neila99 am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 3 Beiträge |
LG 37LG2000 DVB-T Tuner ! Abschalter am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedcnertz
- Gesamtzahl an Themen1.559.742
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.805
