| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 47LK950S und parallel DVB-T / DVB-C | |
LG 47LK950S und parallel DVB-T / DVB-C+A -A |
neila99
erstellt: 25. Jun 2012, 10:23
Hi, habe mir den LCD 47LK950S von LG gekauft und bin soweit sehr zufrieden mit dem Gerät. ![]() Da ich in Berliner DVB-T-Gebiet wohne, schaue ich normalerweise TV per DVB-T. Dazu reicht mir eine kleine passive Stabantenne. Leider kann man per DVB-T keine HD-Sender empfangen, daher würde ich gerne den bei mir über den Vermieter anliegenden KDG-Basisanschluss parallel nutzen, um die 3 Standard-HD-Sender von ARD, ZDF und Arte auf den TV zu schleusen. Komplett auf KDG umstellen möchte ich nicht, da ich für die Freischaltung der digitalen privaten Sender einen monatlichen Extra-Obulus zu entrichten hätte. Nun habe ich gelesen, dass es mit einer Parallelaufschaltung von DVB-C und DVB-T je nach TV-Modell Probleme geben kann. Kann der Parallelbetrieb von DVB-T/DVB-C mit dem LG 47LK950S klappen? Habe mir beigefügte Weiche rausgesucht: Spaun TAR 5Wenn das signaltechnisch klappen sollte, welche Suche habe ich dann am TV auszuwählen? Danke für Input!
[Beitrag von neila99 am 25. Jun 2012, 10:23 bearbeitet] |
Bastiank24
erstellt: 25. Jun 2012, 15:22
Hallo, weis natürlich nicht wie es bei deinem TV ist, aber habe hier was gefunden... http://www.hifi-forum.de/viewthread-176-677.htmllastsieht eher schlecht aus , würde so etwas auch gerne mache, evtl. gibt es ja doch inzwischen Lösungen? Hier der entsprechende Ausschntt aus dem Artikel: - TV mit DVB-T-Tuner + Kabelempfang gleichzeitig: Sowohl Kabel-TV als auch DVB-T benützen die selben Frequenzen und stören sich dadurch gegenseitig. Daher: . --> TV mit zwei Antenneneingängen = kein Problem . --> TV mit nur einem Eingang, aber mit 5V für Aktivantenne = dann ein Relais wie das Spaun TAR 5 oder Axing SPU 6-02 nützen, dazu muss der TV aber automatisch bei DVB-T die 5 V zuschalten und bei Analogempfang abschalten können! (rtfm! ) . --> TV mit nur einem Eingang, aber ohne 5V für Aktivantenne = nur manchmal über teure Filter ca. 100,-€) lösbar oder über einen mechanischen Antennenumschalter. Die Durchschleifmöglichkeit die manche Zimmerantennen bieten, funktioniert mit Kabel-TV in der Regel nicht, da auch im Kabel alle Frequenzen belegt sind und die sich gegenseitig störenimages/smilies/insane.gif Wer nur hohe UHF-Kanäle als DVB-T hat, kann für ca 50,-€ bei Polytron eine UHF-Einspeisweiche nehmen, verzichtet dann aber auf ein paar ( meist digitale) Kabelprogramme (BK 021-450/470 (Kabel bis S39 / DVB-T ab K21)bzw. BK 021-606/630 (Kabel bis K38 / DVB-T ab K41)die obere Frequenz ist die Unterkante für DVB-T, die untere die Obergrenze fürs BK. Es gibt aber auch mechanische Antennenumschalter für Antenne, dann muss man nicht umstecken. Bastler können mit einem 12V-Koax-Relais (oft auch als D-Box-Relais verkauft, z. B. Spaun SAR 12), einem Kleinnetzteil und einer Funksteckdose sich eine kabelgebundene Fernbedienung basteln Grundsätzlich ist die Frage aber Wozu? Das analoge Bild einer guten Kabelanlage ist nicht schlechter als das DVB-T-Signal. ??? Sollte das immer so sein ich empfinde das Analoge schlechter als das Digitale?? Hm .. [Beitrag von Bastiank24 am 25. Jun 2012, 15:23 bearbeitet] |
neila99
erstellt: 25. Jun 2012, 21:18
Die gleiche Info mit den 5V hat mir auch Spaun zu dem TAR 5 gegeben. Nun muss ich nur noch rausfinden, ob der LG 47LK950S bei DVB-T diese 5V auf den Antenneneingang einspeist und welche Sendersuche dann DVB-T- als auch DVB-C-Kanäle findet... any ideas? |
LG 37LH3000 DVB-T & DVB-C parallel nutzen? applefreak am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 3 Beiträge |
DVB-T und DVB-C gleichzeitig nutzen nattillionaire am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht LG 47LK950S hallo.dirk am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 1891 Beiträge |
LG M227 DVB-C Empfang franz222 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 11 Beiträge |
LG 42LH7000 DVB-C maik2010 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 60 Beiträge |
LG 37LH4000 und DVB-C MaTel am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 5 Beiträge |
lg 37lh3000 dvb-c? DaPsycho90 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 20 Beiträge |
lg 47lk950s gollom76 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 2 Beiträge |
LG 32LD450 DVB-T destructive am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 14 Beiträge |
LG 47SL9000 u. DVB-C ZoNicONE am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 8 Beiträge |
2012
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
