Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . Letzte |nächste|
Erfahrungsbericht LG 47LK950S
hulk11
#1452 erstellt: 15. Apr 2012, 22:01
hulk11
#1453 erstellt: 15. Apr 2012, 22:36
unser tv wird übrigens mit einem roten "DISCONTINUED PRODUCT" neben dem namen geführt, also als auslaufmodell.
Trainer_d
#1454 erstellt: 16. Apr 2012, 13:14
Kann mir niemand sagen, wie man am besten den 3D fernsehr aufhängt, also in welcher höhe, so dass man den besten 3D effekt geniesen kann? Ich würde ihn gerne etwas höher hängen, nur denke ich, dass der 3D effekt vl dann nicht mehr so gut funktioniert. Man könnte ihn ja, wenn man ihn höher hängt, auch noch etwas herunter neigen.
Half-Borg
#1455 erstellt: 16. Apr 2012, 18:28
er muss so hängen dass du grade auf den bildschirm guckst, neigen klappt natürlich genauso.
wenn du nicht in der mittelachse sitzt wird das ghosting massiv schlimmer
Sheriff007
#1456 erstellt: 16. Apr 2012, 19:42
hulk11 schrieb:
hier: http://www.lg.com/de/tv-heimkino-blu-ray/tv/LG-3d-tv-47LK950S.jsp
Und welche der 3 Dateien soll die Firmware sein?
hulk11
#1457 erstellt: 16. Apr 2012, 22:02
5.11.08 ist die aktuelle software.
Aprox
#1458 erstellt: 17. Apr 2012, 06:56
Hallo
Ich habe eine problemchen mit der Aufnahme von Sendungen.
Als Festplatte benutze ich eine: WD My Passport Essential 500GB.
1. Problem, Fehlermeldung: Um Timeraufnahme zu starten, muss das USB-Gerät am TV angeschlossen sein.
2. Problem, Fehlermeldung: Oben rechts wird mir angezeigt das die Festplatte nicht für Digitale-Aufnahmen nicht geeignt sein soll.
Sie wird aber einwandfrei der Eingangsliste angezeigt.
Ich habe die DVR-Funktion im Internenmenü freigeschaltet.
Kann jemand bitte weiterhelfen ?
Gruß und Dank
Aprox
hulk11
#1459 erstellt: 17. Apr 2012, 09:35
du musst die hdd mit dem tv formatieren, er benutzt auf aufnahmen ein eigenes format.
seeberger
#1460 erstellt: 17. Apr 2012, 12:42
wo bekomm ich jetzt pls am günstigsten so einen passenden wlan stick her?
greeets
Azrael2004
#1461 erstellt: 17. Apr 2012, 14:13
greeets
such dir einen aus:
http://www.google.de...yFDw&ved=0CFoQ8wIwAA
Aprox
#1462 erstellt: 17. Apr 2012, 17:00
Betrifft : #1458
Wie kann ich die Festplatte am TV formatieren ?
D.h. ich brauche dafür eine Lernbarefernbedienung oder geht das auch mit der LG-Fernbedienung ?
Ich habe leider keine Lernbarefernbedienung und habe es über die Taste GUIDE versucht auf der LG-Fernbedienung.
Dort werden die Programme und Sendungen angezeigt und Programmieren zu aufnehmen kann ich es auch, nur der TV nimmt nichts auf die Platte auf.
MarkHerm
#1463 erstellt: 17. Apr 2012, 22:08
greeets
Du könntest auch einen kleinen, universell einsetzbaren WLAN to LAN-Adapter nehmen. Klappt bestens Klick
tomgreen1979
#1464 erstellt: 17. Apr 2012, 22:12
Aprox schrieb:
Betrifft : #1458
liegt vielleicht daran dass der tv kein aufnehmen kann
nur die tvs mit einer 9 am ende der numme können usb recording. wäre die bezeichnung lk759s dann wäre usb recording möglich.
ob und wie es trotzdem per service menü geht kann ich nicht sagen. aber durch freischalten, falls es denn geht, verlierst du die garantie
Tanzmusikus
#1465 erstellt: 17. Apr 2012, 23:33
Er schrieb ja schon, dass er es freigeschaltet hat !
@Aprox:
Hast Du die Festplatte im TV formatiert bekommen? -> geht über [Home]->[Aufnahmeliste]->[Initialisieren].
Du hast jetzt aber natürlich das Problem, dass Deine FB keine [Record]-Taste hat - richtig ???
Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten:
1. Du hast irgendwo noch eine andere FB, die a) eine [Record]-Taste hat und b) Codes für ein LG-TV.
(Medion-FB, FB vom AVR o.ä.)
2. Du kaufst Dir eine preiswerte Uni-FB.
3. Du kaufst Dir eine preiswerte Logitech-FB.
(Ich kann Dir die Harmony 300 empfehlen. Gib mal dort dann als TV den 37LV5590 ein. Dann haste auch gleich 3 Service Menüs, die ich hochgeladen habe.)
4. Du kaufst Dir eine gute, teure Harmony (ab H600), da kannst Du eh alles selbst programmieren
5. Du kaufst (oder vom Support) Dir die FB für dein Modell mit Recordfunktion (also mit " 9 " hinten) nach.
Grüße, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 17. Apr 2012, 23:35 bearbeitet]
Aprox
#1466 erstellt: 18. Apr 2012, 07:05
Ist es denn nicht möglich das ich über die GUIDE-Taste bzw. was aufnehmen kann bzw. Programmieren ?
Wenn ich die GUIDE-Taste drücke, erscheinen die Sender und wenn ich dort drüber was aufnehmen möchte sollte es doch auch gehen oder ?
Z.b. über die GUIDE-Taste heute abend 20:15Uhr die Tagesschau auf ARD. Das sollte doch gehen oder ?
Tanzmusikus
#1467 erstellt: 18. Apr 2012, 09:40
Ja - hast Recht. Programmieren geht über die [Guide]-Taste. Dann auf entsprechende Sendung -> [OK]-Taste -> [Aufnahme] drücken & Vor- und Nachlaufzeit einstellen -> Fertig!
Gruß, TM
hulk11
#1468 erstellt: 18. Apr 2012, 12:31
wenn du ein iPhone oder android-handy hast, kannst du dir auch die LG-app runterladen, die hat auch ne REC-taste.
Fuge2905
#1469 erstellt: 19. Apr 2012, 18:50
Hallo zusammen,
hab den TV auch jetzt seit ca. drei Wochen und bin soweit zufrieden. Nur ein paar Schönheitsfehler kommen so nach und nach zu Tage. Ich wusste natürlich vorher das der TV kein DTS abspielt, aber das mich das so stören würde habe ich nicht gedacht. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass der TV das DTS Signal zumindest weitergibt, da ich das Signal per Toslink an den AV Receiver weitergebe.
Hat jemand einen Rat, wie man 1080p mkvs vom MacBookPro ordentlich streamen kann ohne das die Prozessorlast in Richtung 100% geht? Weder mit dem Plex Client direkt am LG noch mit dem PS3 Media Server ist dies möglich. Ich habe sowohl die PS3 als auch den TV per Ethernetkabel am Router (TL-WR1043NDTL-WR1043ND).
Hat jemand eine Idee wie ich es bewerkstelligen kann die mkv's abzuspielen ohne das dabei mein MacBook in die Knie geht? Mein MacBookPro Core2Dua @2,4GHz mit 8GB Ram und SSD ist vielleicht doch das Nadelöhr hier? Die mkv's lagern auf einer externen Festplatte, die mittels USB 2,0 am MacBook hängt.
Ab und an verliert der TV die Ethernetverbindung und nervt dann mit der Meldung, ob ich ein Netzwerk einrichten will etc.
Hat dafür jemand eine Lösung? Das geschieht manchmal wenn man den TV komplett vom Netz nimmt (Steckdosenleiste ausknippsen), aber auch manchmal wenn man ihn nur mit der Fernbedienung ausschaltet.
tomgreen1979
#1470 erstellt: 19. Apr 2012, 19:00
hatte das mit netzwerkverbindung auch. da musste bei mir das mainboard getauscht werden.
fürs mkv abspielen: ein externer media player ist da am besten. ein lg blu-ray player kann auch dts und die sind sehr gut vom preis lesitungsverhältnis. habe mir gerade den 660 geholt
Tanzmusikus
#1471 erstellt: 19. Apr 2012, 20:02
@Fuge2905:
... oder ganz einfach das entsprechende Abspielprogramm soo einstellen, das der Ton nicht als Bitstream/Raw also DTS ausgegeben wird, sondern als PCM. Das kann dann wiederum der LG TV ausgeben.
Dazu müßtest Du aber das MacBook per HDMI o.s. mit dem TV verbinden. Das geht natürlich nicht über USB oder DLNA.
VLC-Player gibt's doch auch für den Macci, mal damit probieren ...
Naja - sehe grad: unter Windows kann ich hier nix groß an der Ausgabe ändern. Das können dann wohl doch nur die "Großen". Dazu zähle ich Nero Showtime, CL PowerDVD, Arcsoft TotalMedia Theatre, ...
Am Besten wird's sein, Du konvertierst die MKV, aber nur den Ton zu AC3/DD oder PCM -> Video-Spur einfach beibehalten. Geht schneller & die Quali bleibt erhalten.
Gib einfach mal diese Begriffe in die Suchmaschine ein: mkv dts to ac3 mac !!!
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 19. Apr 2012, 20:14 bearbeitet]
olqs
#1472 erstellt: 20. Apr 2012, 14:02
Gibts eigentlich ne Möglichkeit bei MKVs mit mehreren Tonspuren zwischen den verschiedenen Audio Spuren umzuschaltenn bzw das selbe bei MKVs mit Untertiteln?
Ich hab als Bluray und DLNA-DTS Player einen Philips BDP 7500 da stehen und bei geht der Untertitel und Tonspurwechsel, also sollte der DLNA Server das auch passend ausliefern.
Tanzmusikus
#1473 erstellt: 20. Apr 2012, 21:14
Also da musste dann beim Abspielen einfach [Q.Menu] drücken und ins Audio-Setup gehen.
Dort kannst Du dann die Tonspuren wechseln. die sind aber nur mit Zahlen benannt: 1, 2, 3, ...
Gruß, TM
KoiFanatic66
#1474 erstellt: 20. Apr 2012, 22:43
Aktuell gibt es den LG 47LK950 in der Schweiz für umgerechnet unter € 500.
Werde wohl nächste Woche zuschlagen für mein kommendes Medienzimmer unterm Dach. Da hat man erstmal einen passablen 3D TV für kleines Geld bis die Technik den nächsten Schritt macht.
Aprox
#1475 erstellt: 20. Apr 2012, 23:22
Betrifft: #1467
Also, das Aufnehmen über die [Guide]-Taste geht auch ohne eine Lernbarefernbedienung oder ?
Und genau das habe ich versucht und leider es nicht funktioniert, obwohl ich alles richtig eingestellt haben.
Ich verfüge über Kabelfernsehn und dann sollte es doch gehen.
Das Formatiern über [Home]->[Aufnahmeliste]->[Initialisieren] ist leider nichts zu finden.
Tanzmusikus
#1476 erstellt: 21. Apr 2012, 12:06
An meinem Gerät schon. Der LK950S ist ja etwas anders im Funktionsumfang und Firmware.
Trotzdem sollte es auch hier i-wie funktionieren!
Wenn Dein USB-Medium nicht formatiert wurde, kannst du auch nicht aufnehmen.
HbbTV sollte auch "AUS" gestellt werden !!
Natürlich muss der USB-Datenträger angeschlossen sein !!
-> USB-Sticks funzen wohl ab 40GB
-> USB-Platten von 40GB bis 1TB
Wenn das USB-Medium korrekt initialisiert/formatiert wurde, dann zeigt der TV ein anderes Icon beim Einstecken an!
Gruß, TM
p81h
#1477 erstellt: 21. Apr 2012, 18:29
vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem.
Warum spielt mein LG47kl950s einen Film (Blue Ray MKV) von einem USB Stick ab, aber fängt immer nach ca 30 Minuten von vorne an, obwohl der Film eine Länge von über 2 Stunden hat?
Außerdem kann ich die 3D Einstellung nicht verändern, bei einem 3D MKV Film.
Ich kann nur 3D zu 2D konvertierung auswählen aber nicht recht-links oder ähnliches.
Tanzmusikus
#1478 erstellt: 21. Apr 2012, 20:52
@p81h:
Das liegt zumeist an der Erstellung der MKV.
Mal andere Einstellungen oder Programm benutzen!
Kann Dir dazu aber kaum mehr erzählen, da ich selbst nicht weiß, was genau der LG kann ...
Gruß, TM
Trainer_d
#1479 erstellt: 22. Apr 2012, 18:30
Woran kann es liegen, wenn der eingebaute Satellitenreceiver keine Kanäle mehr findet?
Es lag wohl am Sat kabel-
[Beitrag von Trainer_d am 22. Apr 2012, 20:02 bearbeitet]
luchini
#1480 erstellt: 22. Apr 2012, 20:33
Moin,
bin neu hier und nun auch stolzer Besitzer eines LG47LK950S.
Ich habe auch schon so ziemlich alles durchgelesen hier
Nun meine Frage ich habe mein PC via Nero Media Home mit dem LG verbunden was auch ganz gut klappt,
nur zeigt er manche Dateien nicht an in dem Ordner obwohl ich diese via USB abspielen kann Also am Format kann es nicht liegen. Dachte erst das es an zu vielen Unterordnern liegt aber bei anderen in der selben "tiefe" geht es
Oder womit verbindet ihr eure Filme etc. ?
PS: Mal als Tipp ich nutze MKV2AC3 um DTS umzuwandeln dauert zwar 20-30min für 8gb aber es ist kinderleicht und man kann seine DTS auch noch behalten.
[Beitrag von luchini am 22. Apr 2012, 20:36 bearbeitet]
grobiralf
#1481 erstellt: 23. Apr 2012, 09:52
Hallo zusammen,
sind bei euch über den interenen DVB-S Empfänger auch so schnell die EPG-Daten wieder weg?
Nach spätestens einem Tag sind von allen (gerade nicht laufenden) Programmen die EPG-Zeilen wieder leer und müssen durch Programmaktivierung aktuallisiert werden.
Von externen Satreceivern und meiner DVB-S2 Karte im PC bin ich EPG-Daten von ca. 3-5 Tage gewohnt.
Frage:
Wurde/werden im TV auf Free-DVBs gelegentlich 3D-Filme gezeigt (außer Astra-3D-Demo)?
Meine Bewertung des TV nach 3 Tagen:
Bild HD-Sendungen = 1.
Bild SD-Sendungen = 2-3
Bild 3D = 1
Fehlende Recordfunktion für DVB-S = 6
Fernbedienung = 3 eigentlich gut, aber drücke oft auf falsche Tasten, welche ungünstig um das Steuerkreuz liegen (trotz normaler Fingergröße).
Preis = 649 € bei Saturn (Ausstellungsstück) o.k., obwohl es scheinbar zwischendurch wesentlich günstigere Preise gab.
Sofern ich ein super Alternativ-Angebot im Web finde, bringe ich den TV evtl. zu Saturn zurück.
LG,
Ralf
tomgreen1979
#1482 erstellt: 23. Apr 2012, 10:06
mal ne dumme off topic frage aber wieso sollte saturn den tv zurücknehmen?
erstens ist er von dir benutzt und zweitens ein aussteller.
ach ja mir sind keine 3d sendungen ohne sky und co bekannt
grobiralf
#1483 erstellt: 23. Apr 2012, 11:38
Ich hatte bislang nie Probleme bei Saturn oder MM, etwas Erworbenes bei Unzufriedenheit oder zu hohem Preis zurück zu geben.
Ist in unserer Stadt evtl. eine standartisierte Kulanz. Für "nur" <= 50 € Ersparnis würde ich Saturn und mir den Aufwand jedoch ersparen.
Ab 100 € wäre es hingegen interessant.
Das sollte in diesem ohnehin unübersichtlich langen Thread aber tatsächlich nicht weiter diskutiert werden.
LG,
Ralf
Tanzmusikus
#1484 erstellt: 23. Apr 2012, 12:56
nochmal offtopic:
Kann man nicht sogar bei Saturn beim Kauf UND im Nachhinein Geld zurück bekommen, wenn das gleiche Gerät woanders billiger ist ..?!?..
Ich weiß nur nicht mehr, wie lange man das nachträglich kenn ...
grobiralf
#1485 erstellt: 23. Apr 2012, 16:54
grobiralf schrieb:
Hallo zusammen,
Ich habe das jetzt noch einmal genauer getestet. Glaube das mein Gerät einen (oder mehrere) Defekte hat:
1) Wenn ich EPG-Daten per Guide angezeigt bekomme und dann den TV ausmache mit der Fernbedienung, werden alle gesammelten EPG-Daten gelöscht und müssen mit erneuter Programmwahl wieder erzeugt werden. Das kann nie und nimmer richtig sein?
So ist es zumindest nicht bei meinen anderen Sat-Empfangsgeräten.
2) Habe die Bildeinstellungen mit Expert1 meinen Vorstellungen entsprechend eingestellt.
Obwohl ich Energieeinsparung und dynamischen Kontrast aus stelle wechselt bei jeder Programmumschaltung das Bild von angenehmem Hell innerhalb von 1er Sekunde auf zu dunkel.
Scheint auch nur den internen Sat-Empfang zu betreffen, da mir dieser Effekt beim bisherigen TV-Schauen vom HTPC nicht aufgefallen ist.
Was kann das sein?
LG,
Ralf
grobiralf
#1486 erstellt: 23. Apr 2012, 20:30
Kann das mal bitte jemand mit interner Sat-Nutzung bestätigen/verneinen?
Kommt mir vor, als wenn die EPG-Daten in einen RAM gespeichert und bei Neustart des TVs gelöscht werden.
LG,
Ralf
Tanzmusikus
#1487 erstellt: 24. Apr 2012, 07:49
Hab kein SAT, aber hast Du evtl noch Augendschonend an?
Oder ist Expert1 bei SAT noch nicht eingestellt/ausgewählt?
Gruß, TM
grobiralf
#1488 erstellt: 24. Apr 2012, 08:37
Mit den Verdunkelungsproblemen werde ich heute noch mal weiter testen.
Meine alle "Verbesserungsautomatiken" ausgestellt zu haben.
Bezügl. DVB-S kann ich diesen TV nach weiterer Recherche nicht empfehlen.
Habe im LG-Forum gelesen, dass die EPG-Funktion bei -allen- LG-TVs genau so umgesetzt ist, wie ich es beschrieben habe:
EPG-Daten werden im RAM gespeichert, welcher sich nach Neustart des TVs leert. Das können 5-10 Jahre alte externe Sat-Receiver für 20 € besser.
Der Witz ist folgender:
In der BA steht, dass der TV EPG-Daten im Guide für 8 Tage anzeigt. Was soll man davon haben, wenn man
a) DVB-Sat nicht aufnehmen kann.
b) Ein EPG-Guide nicht benutzbar ist, weil dieser immer wieder leer ist nach TV-Neustart. Jeder Sender muss dann erst einmal ne Zeit geguckt werden, um EPG-Daten zu erhalten.
Folgende fast tägliche Situation:
Man schaltet um 20:00 Uhr den TV ein und möchte in der EPG-Liste sehen, was um 20:15 an interessanten Sendungen läuft. Sieht man nicht, da die Liste leer ist. Muss also wieder die Zeitung geblättert werden.
Ergo:
DVB-Sat ist wegen EPG und DVR (für mich und viele andere) bei diesem und scheinbar allen LG-TVs unbrauchbar.
Evtl. doch besser den LG 47LK950 (ohne S) nehmen, da dieser ca. 150 € günstiger ist. Für die 150 € dann nen externen -guten- DVB-S2 Receiver kaufen, der auch DVR unterstützt.
Dann hat man allerdings wieder zusätzliches Gerät und zusätzliche Fernbedienung.
Der ebenfalls fehlende Lan-Port ist schade, aber evtl. verkraftbar.
Oder nen anderen 3d-passiv TV mit internem -benutzbaren- DVB-S2-Chip.
Evtl. ist hier Phillips oder Toshiba die bessere Wahl.
Hat jemand ne Empfehlung?
LG,
Ralf
mr.duvall
#1489 erstellt: 29. Apr 2012, 17:07
Hey!
Sehr informativer Thread. Nur eines hab ich bis dato nicht gefunden: wo finde ich die Receiver Nummer für die Anmeldung bei Sky?
Vielen Dank.
Gudde
#1490 erstellt: 29. Apr 2012, 18:31
So, die Fieperei hats genervt, kurzum die Hotline angerufen. Zwei Kollegen kamen schnell mit einem Ersatzpanel. Eigentlich war es der kleine Teil "Tcon" ??, sofort getauscht, aber nichts gebracht. Erneut angerufen, die Kollegen kamen mit einem db-Messer, war eindeutig über 50db. Das verkleben des Tcons brachte nix, letztendlich haben sie das Gerät mitgeschleppt. Schaumermal, was LG nun macht.
kamatschka
#1491 erstellt: 30. Apr 2012, 09:02
Sooo.
Habe mir jetzt auch einen 47LK950S für seeeeeeeeeehr günstiges Geld angelacht!
Bin soweit sehr zufrieden. Jedoch an zwei stellen gibts einen kleinen "Taschenlampen" effekt am unteren und rechten bildschirmrand. Jedoch sieht man dies auch nur bei statischen dunklen Bildern etwas.
Was ich auch gestern herausgefunden habe nachdem ich etliche Stunden daran Saß den DLNA Server im TV menü verfügbar zu machen war, dass man am besten dem TV eine FESTE (Static) IP zuweist. So ist es viel zuverlässiger mit der Erkennung des DLNA Servers und auch bzgl der Benutzung der LG Remote App aus dem Android Store!
Nutze den TV jetzt mit einem Onkyo TX-NR509 und nem Teufel Soundsystem.
Ich habe auch noch versucht den ARC vom TV zum AVR irgendwie hinzubekommen. Hat auch ein bis zwei stunden gedauert bis ich zufällig in ein Menü am TV gekommen bin und etwas aktiviert habe... War so ein Lila/Pink Symbol.. Ich glaube SimpLink hieß das. Dann hat es funktioniert mit der HDMI CEC Steuerung!
Was mich auch noch ein bisschen stört ist dass die Steuerung des AVRs über den TV die ja automatisch vonstatten geht nicht wirklich zuverlässig funktioniert... Wenn ich auf HDMI1 schalte und meine PS3 schon eingeschaltet ist als Quelle sagt er mir trotzdem dass keinerlei Gerät vorhanden wäre und ich mir doch einen anderen Port als Quelle aussuchen soll.
´Dann muss ich am Receiver einmal auf eine andere Quelle schalten und dann wieder auf die Quelle wo die PS3 angeschlossen ist. Dann zeigt er auch das Bild endlich an. Muss mal gucken wie ich das eleganter löse!
Weiß jemand woher man die Skype App herbekommt. Ich habe im Saturn diese unter den Apps gesehen jedoch bei meinem TV nicht! Habe auch danach im LG App-"Store" gesucht jedoch bin ich nicht fündig geworden!
Also wie gesagt bis auf die zwei kleinen "Taschenlampen"-Effekt - Stellen bin ich seehr zufrieden mit dem Gerät.
Jetzt heißt es mal Sammy'S Abenteuer in 3D reinziehen. Soll ja bzgl der 3D Geschichte sehr gut sein!
[Beitrag von kamatschka am 30. Apr 2012, 09:15 bearbeitet]
naiZ
#1492 erstellt: 06. Mai 2012, 12:12
ich hab meinen Lapop über ein HDMI Kabel mit meinem TV verbunden, das funktioniert an sich auch alles wie es soll.
Wenn ich aber einen 3D-Film über den Laptop laufen lasse, kann ich lediglich "2D->3D" auswählen und nicht "link-rechts" oder "oben-unten"..
Woran liegt das? Hab im Internet bisher nur gelesen: "Bei Verbindung mit einem Projektor (Doppelt) kommt keine links-rechts Auswahl. Bei Verbindung mit einem Projektor (Erweitert) ist es anwählbar." Wo stelle ich das ein? Hab ich was übersehen?
Danke im Vorraus
MichaelWangen
#1493 erstellt: 06. Mai 2012, 15:50
Hallo zusammen,
ich hatte vergangene Woche mit LG Kontakt.
Ich hatte die Frage gestellt, ob man aus der Senderliste auch Sender löschen kann.
Aktuell hat ja z.B. -Das Erste- einen neuen HD Sendeplatz eingestellt.
Nun habe ich den "neuen" Sender eingestellt,, beim bisherigen ist ja dann -Das Erste HD alt-
gestanden.
Das ist ja eine Leiche die man gerne löschen will, was ja nicht vorgesehen ist.
Eigentlich bin ich ja zufrieden mit dem TV, aber das finde nicht OK.
Irgendwann ist der Speicher voll und dann?
wie baut man eigentlich hier die Semikolon ein?
Gruß aus Wangen.
VKain
#1494 erstellt: 07. Mai 2012, 05:42
naiZ schrieb:
Danke im Vorraus
ich kann nur sagen wie es von meinem PC zum TV ist. Dort brauch ich für Bluray 3D PowerDVD und dort muss ich einstellen das die 3D-Ausgabe Zeilen sind. Der TV bleibt im 2D Betrieb, lediglich PowerDVD schickt die "Zeilen" für das 3D bereits passend zum TV um 3D darzustellen. (Polarisation (hoffe der Begriff ist korrekt) ist beim TV bauartbedingt immer vorhanden)
Bei 3D Anwendungen muss ich die Zeilen Variante im NVIDIA-Treiber einstellen
Half-Borg
#1495 erstellt: 07. Mai 2012, 09:14
du musst den fernseher als einzigen monitor einstellen, dann geht auch ganz normale 3d übertragung, deine grafikkarte muss allerdings hdmi1.4 unterstützen. evtl muss man links-rechts noch im t einstellen, der erkennt es nicht immer automatisch
ThereAreNoNicknames
#1496 erstellt: 08. Mai 2012, 15:04
Wo wir gerade beim Thema PC sind.. Habt ihr keinen Input-Lag? Das nervt gewaltig, denn die Maus hinkt total hinterher und beim daddeln ist das auch nicht gerade hilfreich :/
Half-Borg
#1497 erstellt: 08. Mai 2012, 15:47
nö, kein input lag. maus geht wunderbar und skyrim zocken auch
crystal3
#1498 erstellt: 09. Mai 2012, 20:14
Input lag ist bei mir absolut tolerierbar (auch bei Deus Ex 3, Uncharted Serie etc.). Die dazu notwendigen Einstellungen habe ich diesem Thread entnommen.
Kann bestätigen, dass das freischalten der DVR / USB-Recording-Funktion einwandfrei funktioniert (bei mir mit Hilfe von Harmony 525). Einmal freigeschaltet, kann ich alle Funktionen mit der Original-Fernbedienung nutzen. DIe Harmony bräuchte man also nicht weiter, wenn man die originale LG-FB mag.
Habe noch die "alte" Firmware 04.04.11. Kann mir jemand sagen, ob es seit dem erkennbare Verbesserungen gab? Gibt es Auswirkungen auf die Freischaltung? Vielen Dank voraus.
Soccer_Dirk
#1499 erstellt: 12. Mai 2012, 08:21
ich habe den Fernseher seit vorgestern; zudem habe ich den LG BD 660 gekauft. Ich habe ferner einen HD-Festplattenreceiver (nicht HD+) und Sat-Schüssel. BD + Receiver natürlich über HDMI-Kabel (2,5 m).
Gerade beim Fernsehen - egal ob über den Receiver oder über den internen DVB-S des Fernseher ist das Bild teilweise "ruckelig"; gerade bei schnellen Bewegungen leicht verzerrt.
Beim Schauen der Avatar-DVD war das Bild hervorragend; bei der DVD von "Der Sternwanderer" war wiederum das Bild leicht verzerrt; vor allem bei schnellen - dunklen Bildern.
Mache ich etwas falsch bei der Einstellung? Wenn ja, kann mir jemand (für einen Laien) erklären, wie die optimale Einstellung wäre?
Mein LNB ist ein paar Tage älter. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein neuer LNB mich voranbringen würde? Wenn ja, welche Preisklasse? Reicht ein 20 € LNB (z. B. Venton Rocket Quad LNB)?
Besten Dank.
Goldi6
#1500 erstellt: 12. Mai 2012, 11:06
TRUE Motion auf AUS stellen - sollte helfen, sonst weiß ich auch nicht.
kamatschka
#1501 erstellt: 12. Mai 2012, 12:58
hab auch TrueMotion auf aus.. irgendwie stört mich das extrem wenn es eingeschaltet ist!
feifelm1983
#1502 erstellt: 12. Mai 2012, 15:44
Der TV ist für 555 € mit 7 Polarisationsbrillen bei Alphatecc. zuhaben. Ist er durchgehend zu empfehlen?
Real-Werbung LG 3D TV sinnvoll? (600?)
Sepp1303 am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  6 Beiträge
LG LCD TV 94cm FHD DVB - T/C 37LD420 Findet keine Sender trotz DVB-T Zimmerantenne
Apfelmusmann am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  9 Beiträge
LG 42LH5000: DVB-C Tuner oder nicht?
CodeRed1986 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  5 Beiträge
3D Problem mit LG 47LK950S
rushfaktor am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  5 Beiträge
LG 47LK950S Bildformat in USB Modus ändern
Thommsan am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  2 Beiträge
LG USB-MediaPlayer Dateisystem?
fish12345 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  4 Beiträge
lg 47lk950s
gollom76 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  2 Beiträge
LG 32LM611S USB aufnahme?
Drake678 am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  2 Beiträge
LG 47LK950S und parallel DVB-T / DVB-C
neila99 am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  3 Beiträge
LG 37LG2000 DVB-T Tuner !
Abschalter am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.170
