| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Erfahrungsbericht LG 47LK950S | |
Erfahrungsbericht LG 47LK950S+A -A |
semmelino
#1202
erstellt: 06. Feb 2012, 22:03
bisher nicht |
semmelino
#1203
erstellt: 06. Feb 2012, 22:13
Habe alle Einstellungen aus dem Forum durchprobiert. Geht soweit alles sehr gut. Nur bei Wiedergabe über den Player an HDMI 1 ruckelt es bei ausgeschaltetem TruMotion sehr stark. Habe TruMotion auf "TIEF" gesetzt und alles geht wie geschmiert. Player ist der LG BD 390. |
neppli
#1204
erstellt: 07. Feb 2012, 05:43
Hallo Habe mir auch den TV gekauft,nur eines stört mich sehr.Wenn ich das Menu aufrufe,wird mein Bild viel heller als das von mir eingestellte Satbild und man bekommt einen richtigen Farbenflash. Kann man das Menu nicht auch Dunkler stellen? Bitte um kurze Rückantwort [Beitrag von neppli am 07. Feb 2012, 05:44 bearbeitet] |
xtatankax
#1205
erstellt: 07. Feb 2012, 10:21
Wie schon geschrieben funktioniert 3d bei mir meistens ohne mit den Einstellungen zu spielen. Aber das Phänomen wie der VKain beschrieben hat ist mir auch schon aufgefallen. War aber immer der Meinung selbst nicht genug aufgepasst zu haben. Ist wahrscheinlich ein Bug dieses verhalten. |
Goldi6
#1206
erstellt: 07. Feb 2012, 12:05
Hallo, ist 05.10.02 (oder 05.02.10) die neueste Firmware Version? So wirds zumindest beim TV angezeigt. Wie geht das mit dem Netzwerk? Hab Nero MediaHome 4 installiert, aber am LK950S wird mir der Nero Server nicht angezeigt? [Beitrag von Goldi6 am 07. Feb 2012, 14:16 bearbeitet] |
VKain
#1207
erstellt: 07. Feb 2012, 14:49
Hast du vom TV aus zugriff auf das Internet bzw. bist du auch im gleichen Netzwerk? Ich nutze den AVM Mediaserver der Fritzbox und den WindowsMediaPlayer als DLNA-Server. Den Nero habe ich nicht drauf. Ich kann sogar rechtsklick auf die Videodatei machen und dann "Wiedergabe auf" -> "LK950S". Der TV Schaltet dann sofort um und zeigt z.B. das Video. Bei Win7 x64 geht es. Ob es mit Vista oder niedriger geht mit dem "Wiedergabe auf" kann ich nicht sagen. Aber bei Vista ist auf jedenfall der DLNA-Server mit dem Mediaplayer vorhanden. Man muss im Mediaplayer lediglich die Bibliotheken hinzufügen (Dateispeicherort) und das MedienSharing aktivieren. (Natürlich auch drauf achten das der Fernseher nicht verweigert wird) Grüße [Beitrag von VKain am 07. Feb 2012, 14:50 bearbeitet] |
Goldi6
#1208
erstellt: 07. Feb 2012, 15:56
Hallo, danke für die Antwort. Ja hab schon Internetverbindung, auch alle Apps, youtube usw. funktionieren nur beim NeroMediaHome4 scheiterts. Ich seh auch meine normalen freigegebenen Ordner (einmal GoldiPC: Administrator - da komm ich gar nicht rein, und dann GoldiPC: Goldi - da komm ich rein, lassen sich aber keine .mkv Dateinen abspielen). Laut Beschreibung sollte da aber unter Netzwerk noch ein Server mit Namen NeroMediaHOme4 stehn. Der server ist auch am PC (Win7 64Bit gestartet) - dort seh ich auch den LK950S unter den gefundene Geräten nur leider kann ich einfach nicht zugreifen auf den freigegebenen Ordner. Hab bei den TV Einstellungen alles auf automatisch und Internet funzt da auch gut, nur eben auf den PC kann ich nicht zugreifen. Uff... Rechtsklick auf Datei und wiedergabe auf LK950S geht auch, nur spielt auch der keine .mkv Datein ab, avi schon aber da kann man gar nichts einstellen, nichtmal 3D. Windows Mediaplayer ist eigentlich nie im Einsatz bei mir, VLC spielt alles ab. [Beitrag von Goldi6 am 07. Feb 2012, 16:29 bearbeitet] |
Robusto1
#1209
erstellt: 07. Feb 2012, 17:25
ich hab 05.01.10 drauf. ne 2er findet er bei mir nich und auf der internetservicewebsite ist auch die 01 die aktuellste. |
Gudde
#1210
erstellt: 07. Feb 2012, 17:38
Hi, das Problem tritt beim Zappen der Sender auf, bis das Gerät sich umschaltet höre ich den Apparat fiepen. Oder wenn ich den Teletext lese. Also, immer wenn das Bild nicht komplett mit den Bildern verfüttert ist. :-(( Gruß Gudde |
Goldi6
#1211
erstellt: 07. Feb 2012, 19:47
So, das ist wirklich komisch. Nun hab ich Nero MediaHome 4 Essentials unter WinXP installiert und siehe da: es funktioniert. Warum nicht unter Win7? Manchmal hängt es ein bisschen beim Netzwerkstreamen, schätze mal hängt von den Kabeln und Router ab. Das mit dem Sound is mir klar (LG kein DTS) aber bei manchen .mkv lädt der TV und dann spielt er sie trotzdem nicht ab, keine Ahnung warum? Sonst funzt nun alles. Bei euch gehts doch auch mit Win7 oder? |
Robusto1
#1212
erstellt: 07. Feb 2012, 21:29
ja bei mir funzt´s unter win7. die einzigen mkv´s, die per dlna bei mir nicht abgespielt werden, sind full-sbs-mkvs. musste mal gucken, vllt hast ja auch welche zwischen. |
Trainer_d
#1213
erstellt: 07. Feb 2012, 23:15
In welcher Höhe hängt man der Fernsehr am besten auf, wenn man einen sehr guten 3D effekt zu erzielen? |
xtatankax
#1214
erstellt: 08. Feb 2012, 08:30
Augenhöhe beim sitzen? |
Goldi6
#1215
erstellt: 08. Feb 2012, 09:18
Ja, eine war FullSBS und ne andere OU. warscheinlich auch FullOU. OK, werds dann mal weiter versuchen unter Win7 zum Laufen zu bringen. |
schnickschnack82
#1216
erstellt: 08. Feb 2012, 10:54
@Goldi6 du schreibts bei dir funktionieren alle Apps. D.h bei dir geht die MySpass App??? |
Goldi6
#1217
erstellt: 08. Feb 2012, 12:32
Ich wollte damit nur sagen das Internet läuft. Hab noch nicht alle ausprobiert, nur die, die für mich wichtig sind. |
neppli
#1218
erstellt: 08. Feb 2012, 14:42
Habt ihr das auch,das wenn ihr inns Menu geht,das Tv viel heller wird ?. Und kann man das irgend wie einstellen?l. |
xtatankax
#1219
erstellt: 08. Feb 2012, 15:33
Ja wird auch bei mir heller. Habe keine Einstellung bisher dagegen gefunden, stört mich auch nicht so sehr. |
Goldi6
#1220
erstellt: 08. Feb 2012, 19:45
So hab nachgesehen, habe 05.10.02 als Firmware drauf. Wie aktuell ist die, denn wenn ich auf Software Aktualisierung gehe (bin mit Internet verbunden), dann steht da immer keine Aktualisierung vorhanden. Also ist das nun die neueste? Hab mir von der Homepage die 05.01.10 heruntergeladen, aber wie installiere ich die mit dem USB Stick? Aha, hab auf der LG Homepage was gelesen von wegen Ordner erstellen, dann Stick rein und mal kucken. Werds gleich probieren. So, nun hab ichs ausprobiert und siehe da, "Ihre Version 05.10.02 ist aktueller als die angegebene 05.01.10" Das hat sich damit wohl erledigt, nur frag ich mich warum sonst keiner die Version hat, oder doch? Nun noch ne andre Frage, wie kann man FullSBS in HalfSBS konvertieren? Alles was über 1920 hat läuft anscheinend nicht mehr. Kann mir da jemand weiterhelfen? [Beitrag von Goldi6 am 08. Feb 2012, 20:16 bearbeitet] |
hallo.dirk
#1221
erstellt: 08. Feb 2012, 21:04
Geht bei mir auch nicht...
Wenn die Zahlen stimmen, ist 5.01.10 doch älter als 5.10.02! [Beitrag von hallo.dirk am 08. Feb 2012, 21:35 bearbeitet] |
Robusto1
#1222
erstellt: 08. Feb 2012, 21:24
na das nenn ich ja mal nen ding. die war von anfang an drauf? welches produktionsdatum hat dein tv? kannste bei produktinfo im menü einsehen. erste zahl ist jahr, die danach der monat. [Beitrag von Robusto1 am 08. Feb 2012, 21:24 bearbeitet] |
VKain
#1223
erstellt: 09. Feb 2012, 07:09
Ich hatte meinen ja auch vor ca. 2-3 Wochen gekauft. Ich habe keine Ahnung ob es ein Autoupdate war. Hab bis jetzt selbsthändig kein Update durchgeführt! Er meinte lediglich einmal, glaub als Premium aktiv war, das eine Akutalisierung heruntergeladen wird. Hab auch die 5.10.02 drauf ![]() Grüße [Beitrag von VKain am 09. Feb 2012, 07:19 bearbeitet] |
Goldi6
#1224
erstellt: 09. Feb 2012, 10:12
Hi, also bei der Seriennummer steht am Anfang 115.... heist das 2011/05 , denn sonst sind beim Produktinfo nur die Softwareversion und eine SDK Nummer. Weis jemand was über das umwandeln von FullSBS in HalfSBS? Ach ja, bin im Webbrowser auf Laola1.tv (also nicht auf das App, sondern hab im Webbrowser die Adresse eingegeben), dann wollte ich dort ein Video anschaun aber da stand dann was von wegen Flash Player aktualisieren - dann wollte ich den downloaden aber das ging irgendwie nicht. Jemand mehr Ahnung davon? [Beitrag von Goldi6 am 09. Feb 2012, 12:47 bearbeitet] |
LearnToFly
#1225
erstellt: 09. Feb 2012, 13:19
Hallo allerseits, hat jemand schon mal den Kopfhörerausgang mit einem Kopfhörer verwendet? Ich frage, weil ich den 47lk950s kaufen will. Letztens hatte ich kurzzeitig den LG 42lk430 zuhause und bei diesem ist mir der extrem schlechte Kopfhöreranschluss aufgefallen. Zum einen gab es ein deutliches Hintergrundrauschen, zum anderen war der Ton in sehr schlechter Qualität. Es klang, als würden gewisse Frequenzen verschluckt. Mein alter Toshiba LCD aus 2006 hat dieses Problem nicht, da klingt alles sehr gut. An dem Kopfhörer oder anderen Sachen kann es also nicht liegen. Ich wäre dankbar, wenn jemand etwas zum Kopfhörerausgang beim 47lk950s schreiben würde. |
Robusto1
#1226
erstellt: 09. Feb 2012, 18:41
hier steht die entschlüsselung der seriennummer beschrieben: lg service sn entschlüsselnbei mir steht 110, also 10/2011. 115 wüsste ich danach auch nicht zu deuten. erste zahl ist das jahr, also 2011. die zweite/dritte der monat. dazu passt bei dir die 5 irgendwie nicht. 15ter monat klingt seltsam^^ |
neila99
#1227
erstellt: 09. Feb 2012, 19:32
@Goldi6/VKain: Ist es sicher ein 47LK950S ? [Beitrag von neila99 am 09. Feb 2012, 19:33 bearbeitet] |
Toddbone
#1228
erstellt: 09. Feb 2012, 19:41
Hab ich das diese Tage in einem Beitrag richtig mitbekommen? Da wurde gesagt, der Fernseher kann kein Full HD bei 3D. Gruß Todd |
hulk11
#1229
erstellt: 09. Feb 2012, 23:41
so, der bericht über die fehlenden eigenschaften bei digitalfernsehen ist raus: "Verbrauchertäuschung: LG bewirbt nicht vorhandene Funktionen 06.02.2012, 12:08 Uhr, ds/fp Mogelpackung: Eine Vielzahl aktueller Flachbildfernseher verwandelt sich mit einem angeschlossenen USB-Datenträger in einen vollwertigen digitalen Videorekorder. Der koreanischer Hersteller LG Electronics führt seine Kunden dabei gehörig aufs Glatteis. Er bewirbt das Feature beharrlich bei Geräten, die es gar nicht unterstützen. Der LED-LCD-Fernseher 47LK950S von LG wird im Datenblatt auf der Internetseite des Herstellers irreführenderweise nach wie vor mit der DVR-USB-Recording-Funktion beworben - der Fernseher verfügt aber gar nicht über eine entsprechende Ausstattung Die Produktspezifikationen geben Auskunft über die Ausstattung eines Gerätes und werden bei der Anschaffung eines Flachbildfernsehers von vielen Kunden zur Kaufentscheidung herangezogen. LG scheint diesen Umstand nicht sonderlich ernst zu nehmen und bewarb den LED-LCD 47LK950S von Anfang an in Prospekten und Datenblättern mit der bei Kunden beliebten DVR-USB-Recording-Funktion - im Fernsehalltag soll der potentielle Käufer so etwa Sendungen aufnehmen und laufende Inhalte per Time-Shift pausieren und zeitversetzt nutzen können. Das Gerät wurde deutschlandweit in Elektronikmärkten mit diesem Ausstattungsmerkmal ausgezeichnet. Allerdings können Sie mit dem Fernseher gar keine TV-Aufnahmen tätigen, da die Funktion schlicht nicht unterstützt wird. Mittlerweile hat der Hersteller den Fehler eingeräumt und das Merkmal auf der eigenen Internetseite aus den Produktspezifikationen entfernt. Wie DIGITALFERNSEHEN.de bei Recherchen entdeckte, ist LG dabei aber nachlässig vorgegangen. Im zum Download vorgehaltenen Datenblatt des 47LK950S (siehe Foto) wird die fehlende Funktion nach wie vor beworben. Aus der Produktbeschreibung auf der Webseite von LG ist das Ausstattungsmerkmal mittlerweile verschwunden. In den gedruckten und im Fachhandel ausliegenden Katalogen ist der Fehler natürlich nicht so einfach auszubügeln Die Anleitung des Gerätes ist ebenfalls keine große Hilfe, denn diese muss als Beschreibung für unzählige Modelle herhalten und für den geneigten Käufer ist es nahezu unmöglich, das Nichtvorhandensein der Funktion im konkreten Fall des 47LK950S aus dem Text herauszulesen. Zudem wurde der Umstand im Fachhandel anscheinend noch nicht ausreichend kommuniziert, von den gedruckten Werbeprospekten ganz zu schweigen. Dort ist der Fehler selbstverständlich gedruckt auf Papier verewigt. Auch bei anderen Fernsehern des Herstellers ist die Recording-Funktion in den Geschäften oft nicht eindeutig ausgezeichnet. Generell können Sie mit entsprechend ausgerüsteten TVs des Herstellers ausschließlich DVB-C- und DVB-T-Signale aufnehmen – digitale Satellitensignale sind bei LG kategorisch von einer Aufzeichnung ausgeschlossen. Ein Umstand, auf den der Kunde ehrlicherweise hingewiesen werden sollte. DIGITALFERNSEHEN.de bleibt selbstverständlich für Sie am Ball und hat die Deutschland-Niederlassung von LG Electronics um eine zeitnahe Stellungnahme zu den falschen Werbeversprechen gebeten. Auch bei den bundesdeutschen Verbraucherschutzorganisationen stößt der Umstand, dass Hersteller gar nicht vorhandene Funktionen bewirbt, auf Interesse." im bericht sind auch einige bilder enthalten: http://www.digitalfe...ktionen.78924.0.html |
superkuchen
#1230
erstellt: 10. Feb 2012, 00:21
Prima - bei der arroganten, selbstgefälligen Art bei Reklamationen würde es mich freuen, wenn der Laden mal richtig Ärger bekommt! |
VKain
#1231
erstellt: 10. Feb 2012, 07:04
ja, kann auch gerne (sobald ich zuhause wieder bin) ein foto hier reinstellen von dem aufkleber hinten (sollte ja einer drauf sein )edith sagt: ach, oben haben goldi und ich ja auch geschrieben das windows den fernseher als lk950s identifiziert. [Beitrag von VKain am 10. Feb 2012, 07:26 bearbeitet] |
derdater79
#1232
erstellt: 10. Feb 2012, 08:49
Hi ,Toddbone ,guten Morgen. Erst jetzt in die Welt getreten? Diese Erkenntnis ist doch lang und noch breiter, hier und in den Medien erklärt worden. Gruß D |
Goldi6
#1233
erstellt: 10. Feb 2012, 09:49
Hallo, ok Seriennummer lautet 112WHR... , d.h. 2011/12 |
malevolio
#1234
erstellt: 10. Feb 2012, 11:11
Na Gottseidank endlich. |
hulk11
#1235
erstellt: 10. Feb 2012, 11:34
der bericht soll wohl auch in der gedruckten digitalfernsehen erscheinen und auch in den schwesterzeitschriften wie hd + tv! |
VKain
#1236
erstellt: 10. Feb 2012, 13:35
Meiner ist auch von 12/2011 112WRZQ... |
tomgreen1979
#1237
erstellt: 11. Feb 2012, 19:51
so habe mir den tv gestern in der metro abgeholt. hatte den noch zum angebotspreis von 642 bestellt. bin bei 3d super zufrieden aber bei normalem tv und blu-ray doch enttäuscht. finde die bildqualität deutlich schlechter als bei meinem 2j alten panasonic plasma 42s10. und damit meine ich gar nicht mal das schwarz, sondern flüssige bewegungen, bildqualitöt an sich usw.... ok ich sitze vermutlich 30-50cm zu nah was das vielleicht noch verstärkt, aber das alleine ist nicht der grund, für den unterschied. daher auch die frage nach empfohlenen, optimalen einstellungen für das bild! habe eigentlich alles hier im thema durchgelesen aber nur 2 vorschläge gefunden, die ich im prinzip mal so eingestellt habe. der mediaplayer bei diesem lg ist ja schon freigeschaltet oder muss man den noch mit der universalfernebdienung freischalten, damit alles geht? generell liest man da ja immer was zu aber bei mir funktioniert der zumindest bei meinem usb stick. wenn ich beim tv betrieb den sender wechsel, wird ja oben eine info leiste eingeblendet. was bedeuten da "mpeg" und "sd" rechts oben vor dem datum und uhrzeit? und bedeutet "kabel-dtv" digitales kabel tv? muss man bei dem lg den finnland/schweden trick nocht machen? konnte die beiden länder ja auch nicht auswählen. so das waren meine ersten fragen |
tschai84
#1238
erstellt: 11. Feb 2012, 20:18
SD= Standard Definition,Fernseh-,Videonorm MPEG=Moving Picture Experts Group ,Video-bzw.Audiokompression |
tomgreen1979
#1239
erstellt: 12. Feb 2012, 12:30
was kann man gegen das ruckeln bei blu-ray wiedergabe machen? haabe true motion ausgestellt. aber ab und zu, gerade bei schnellen bewegungen ruckelt es mal. |
Klausi5
#1240
erstellt: 12. Feb 2012, 12:52
Moin, so ich hab meinen bei der gestrigen Blitzaktion bei Amazon nun auch gekauft. Nun eine Frage...laufen alle usb sticks mit 32gb oder 64gb? Oder muss man da auf was spezielles achten? Danke für die Info. Klaus |
derdater79
#1241
erstellt: 12. Feb 2012, 12:54
Hi,hier Trumotion Benutzer Judder 0 Blur8-10 Echtes Kino aus bei 2d hat oft geholfen. Gruß D |
tomgreen1979
#1242
erstellt: 12. Feb 2012, 16:21
habe irgendwie bei 3d festgestellt, dass das bild echt komisch ist, wenn ich truemotion ausstelle. das war irgendwie unscharf. bei truemotion tief ist es aber sehr gut! kann das jemand noch bestätigen? resident evil 4 und ich einfach unverbesserlich habe ich so getestet und zweite frage: hat der tv auch nen echten ausschalter??? der knopf an der seite ist ja auch nur standbye??? [Beitrag von tomgreen1979 am 12. Feb 2012, 16:58 bearbeitet] |
verdichter1
#1243
erstellt: 12. Feb 2012, 18:17
Nein,habe noch keinen stick der nicht lief. von 4GB-32GB,von HAMA bis Intenso.In dem punkt schluckt der tv anscheinend alles. gruss verdichter1 |
Half-Borg
#1244
erstellt: 12. Feb 2012, 18:57
@tomgreen: kann ich bestätigen, ohne trumotion ist 3d kaum zu ertragen, sieht für mich so aus als würde links/rechts vertauscht werden wenn mans ausschaltet (lässt sich aber mit der links/rechts einstellung nicht ändern) edit: ach falls es noch jemand interessiert habe auch die firmware 05.10.02 Produktionsdatum November 2011 [Beitrag von Half-Borg am 12. Feb 2012, 19:01 bearbeitet] |
tomgreen1979
#1245
erstellt: 12. Feb 2012, 21:26
@half borg danke welche true motion einstellung ich für 3d nehme bin ich noch am experientieren. aber die mit den 7er werten hatte glaube ich das bessere bild. habe es bei ich einfach unverbesserlich getestet, wo er im coffee shop alle einfriert. vor allem der einzelne am tisch, da sehen die eiszapfen ohne true motion grauenvoll aus. mit 3er wert bei der truemotioneinstellung gehts und bei dem 7er war am besten. bei denm panasonic s10 gabs einige freaks die mit der "spider " und allem drum und dran die optimalen bildeinstellungen ermittelt haben. hat denn keiner "freaks" auch nen lk950? könnte man nicht eventuell sonst ein thema aufmachen, wo im ersten beitrag alle tips/hinweise gesammelt werden? damit neue einen überblick haben? denn die 26 seiten hier zu lesen geht ja kaum. dazu wieder noch zwei fragen: 1) muss man beim media player irgendwas einstellen, wie so oft bei den lg tvs? habe den eindruck der media player geht beim lk950s auch so einwandfrei? 2) ist der dvb-c schon automatisch freigeschaltet? also kein finnland/schweden trick nötig? [Beitrag von tomgreen1979 am 12. Feb 2012, 21:30 bearbeitet] |
semmelino
#1246
erstellt: 12. Feb 2012, 22:02
TV hat gerade ne neue Soft gezogen und meldete danach : "Konnte die Landeskennzahl nicht aktualisieren". Bin dann auf abbrechen gegangen. Danach waren alle Premiumdienste weg. Nur noch ein paar in englisch.HD+ ging auch nicht mehr. TV Empfang setzte ständig aus. Später ging auch der TV Emfang nicht mehr. Nur durch den Werksreset ging das Teil wieder an. |
neila99
#1247
erstellt: 13. Feb 2012, 12:12
Kabel-DTV bedeutet Kabel-DigitalTV, also DVB-C. Weiterhin gibt es noch bei den LG Kabel-TV, das ist dann analoges Kabel-TV. DVB-C funktioniert bei dem LG ohne irgendwelche Hacks... Bisher schluckt mein LG-TV alle Formate, die ich dem TV angeboten habe, musste beim Mediaplayer nix konfigurieren. hth |
barsch,
#1248
erstellt: 13. Feb 2012, 15:37
Nicht nur,sondern auch DVB-T. |
tomgreen1979
#1249
erstellt: 13. Feb 2012, 22:55
so 2 neue probleme: 1. bei dvb-c habe ich bild und ton asynchron. kann man das irgendwie einstellen? 2. netzwerk: dauernd kommt die meldung dass eine netzwerkverbindung gefunden wurde. sprich da trennt sich irgendwie was... ist mit netzwerkkabel verbunden und der router läuft eigentlich durch! kann man diese info meldung irgendwie ausschalten? die stört brutal beim tv schauen. mal gibts phasen wo die 4x in 15min kommt und dann stundenlang gar nicht |
semmelino
#1250
erstellt: 13. Feb 2012, 23:29
Wie bekomme ich CineTrailerTV zu dem Premiumangeboten dazu ? Wer mal da und ist nach dem Werksreset nun weg. |
Half-Borg
#1251
erstellt: 13. Feb 2012, 23:47
ein ähnliches problem hatte ich auch bis ich ein neues netzwerkkabel gekauft habe: CAT6 S/STP |
Fusel_
#1252
erstellt: 14. Feb 2012, 16:52
Tach zusammen, ich bin auf dieses Forum gestoßen nachdem ich eine Lösung für die unglaubliche reaktionszeit beim zocken von Fifa 12 suchte. Seit 4 Tagen bin ich stolzer Besitzer des 47lk950s und bin soweit zufrieden. Wäre da nicht der Input Lag beim zocken. Ich verwende eine Xbox 360 über den Komponenteneingang. Beim ersten spielen, ohne etwas an bildeinstellung oder bezeichnung des Eingangs geändert zu haben, habe ich den Input lag sofort bemerkt, der schätzungsweise bei 300 - 500 ms. Die Beeinträchtigung war also sehr spürbar. (es is einfach Kacke wenn der Controller vibriert obwohl man noch garnicht gesehen hat dass der Ball an den Pfosten kracht!) Als ich dann den LG Support anrief, sagte man mir dass das Problem bekannt sei und die neue Firmware (müsste 5.10.10 oder sowas sein) das Problem zwar nicht löst, jedoch eingrenzt. Nachdem ich nun die 25 dieses Themas durchgeackert habe und bis jetzt keinen wirklich nützlichen Beitrag für User die den Komponenteneingang verwenden gefunden habe, werde ich das Input lag problem speziell für diesen Eingang anpacken. Heute Abend werde nun also die Firmware aktualisieren, Kabel reinigen und die Bildeinstellungen kontrollieren. Die Resultate sind dann morgen hier zu finden. Gruß [Beitrag von Fusel_ am 14. Feb 2012, 16:55 bearbeitet] |
Real-Werbung LG 3D TV sinnvoll? (600?) Sepp1303 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 6 Beiträge |
LG LCD TV 94cm FHD DVB - T/C 37LD420 Findet keine Sender trotz DVB-T Zimmerantenne Apfelmusmann am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 9 Beiträge |
LG 42LH5000: DVB-C Tuner oder nicht? CodeRed1986 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 5 Beiträge |
3D Problem mit LG 47LK950S rushfaktor am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 5 Beiträge |
LG 47LK950S Bildformat in USB Modus ändern Thommsan am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 2 Beiträge |
LG USB-MediaPlayer Dateisystem? fish12345 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 4 Beiträge |
lg 47lk950s gollom76 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 2 Beiträge |
LG 32LM611S USB aufnahme? Drake678 am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 2 Beiträge |
LG 47LK950S und parallel DVB-T / DVB-C neila99 am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 3 Beiträge |
LG 37LG2000 DVB-T Tuner ! Abschalter am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.029
