| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen... | |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG Cinema 3D LW650S / 570S/ 4500 / 5500+A -A |
Blue2Light
#51
erstellt: 05. Mai 2011, 16:32
@TDO Ich denke es gibt keine Graubilder in 3D zum Einstellen. Weil der TV macht ja aus 2 Bildern eins und wo soll eine Ebene Graufläche 3D wirken? Aber das mit dem durch die Brille messen klingt Logisch. Einfach nee Brille zerlegen und das Glas zwischen TV und Sensor klemmen. Aber unterm Strich sollte der 3D Modus sich genauso Kalibrieren lassen wie der 2D. |
Matthi007
Gesperrt |
#52
erstellt: 05. Mai 2011, 17:29
Also Brillen habe ich dann mit den mitgelieferten 17.Stück. Da können wir ruhig paar zum Testen zerlegen 6.Stück von Ebay 4.vom Kino 7.liegen im Gerät |
Blue2Light
#53
erstellt: 05. Mai 2011, 17:44
17 Brillen, echt Heftig ![]() Sind die Gläser bei alles eben so wie bei den 3D Real Brillen im Kino oder leicht Gewölbt? |
Matthi007
Gesperrt |
#54
erstellt: 05. Mai 2011, 17:49
Die 6.von Ebay sind gewölbt. Für was ist das gut? |
TV11
#55
erstellt: 05. Mai 2011, 17:54
Das mit den Brillen interessiert mich auch.Es könnte ja sein das es qualitativ verschiedene Polfilter gibt,das könnte ja das Bild im 3D betrieb auch verfälschen,wenn man das Bild kalibriert. Ich habe ja schon die Erfahrung gemacht das die 3D Real Brillen das Bild etwas heller erscheinen lassen als die LG Brillen. @Matthi Du kannst ja die haptik von den Polgläsern der Ebay Brillen und den 3D Real Brillen mal testen. |
Blue2Light
#56
erstellt: 05. Mai 2011, 18:32
Das mit der Wölbung denk ich mal dient der Optik und dem besseren Sitz auf der Nase. Auch ich persönlich finde die 3D Real Brillen einen Tick heller als die von LG. Konnte das zwar nur im Laden vergleichen bis jetzt aber man merkt es schon. Aber wenn man für Zuhause ein paar zum Vergleichen hat, sollte man die besten davon zum Kalibrieren verwenden. |
Matthi007
Gesperrt |
#57
erstellt: 05. Mai 2011, 18:35
Also im direkten Vergleich fällt das Gewicht auf. Diese Brillen wiegen auf meiner Briefwaage 18g. http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWNX:ITUnd die original Kinobrillen 22g. Desweiteren sind die Ebay Brillen passgenauer und liegen enger an. Sie sind auch heller und die Folie ist dünner. Hier die Einstellungen von Flatpanels HD für den 47LW650S http://www.flatpanel...owfull&id=1301662476 [Beitrag von Matthi007 am 05. Mai 2011, 18:41 bearbeitet] |
Mickeyxx
#58
erstellt: 05. Mai 2011, 19:20
Einstellung von: http://www.flatpanel...owfull&id=1301662476Picture preset:Expert1 Backlight35 Contrast90 Brightness:50 V/H Sharpness:50 Color:50 Tint0 Dynamic ContrastOff Noise ReductionOff Mpeg noise reductionOff Super resolutionOff Black levelLow Real CinemaOff Color gamutStandard Edge enhancerOff xvYCCAuto Color filterOff Color temperatureWarm RGB Method2 points R contrast0 G contrast-2 B contrast1 R brightness-7 G brightness20 B brightness5 TruMotionOn/Off LED local dimmingOff Soll insgesamt einen Schwarzwert von 0.08 cd/m2 ergeben. Was der niedrigste von allen Tests bisher ist. |
Matthi007
Gesperrt |
#59
erstellt: 05. Mai 2011, 19:25
Da bin ich ja mal echt gespannt Danke für Deine ausfühlichere Auflistung. |
TV11
#60
erstellt: 05. Mai 2011, 20:35
Habe nochmal alle zusammengestellt. Die kann man dann auch ausdrucken. Der Flatpanels ist ja der von Post Nr.2
derdater79
#61
erstellt: 06. Mai 2011, 07:47
Hi,noch mal Brille ich habe mir auch so eine clipbrille geholt die kann man,kommt auf die Nase an, direkt auf die Nase setzen.Ist zwar nicht ein fester Halt ,aber es geht.Leichter geht es momentan nicht. Wie das Leben so spielt,ich habe nochmal die Clipbrille aus dem Beutel geholt.Und die Brille war getrennt von der Clipmechanik .Meine Versuche diese zu verbinden endete mit einem Platikbruch. Nun habe ich zwei Folien mit Bügel.Ich werde an diesem Bügel irgendetwas Nasen konformes anpassen. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 06. Mai 2011, 08:06 bearbeitet] |
Matthi007
Gesperrt |
#62
erstellt: 07. Mai 2011, 16:25
Hier die Einstellungen aus der Video-Home-Vision Ausgabe 6/2011 für den 47LW650S Einstellungen : expert1 -BEL.43 -Hellig.50 -Kontr.90 -Farbe 50 -Schärfe v50,h50 -Farbtemp.warm -RGB Gain 2,0,-12 -RGB offset 0,0,-1 -Energiesparen aus -LED Loc.Dimm. mittel -TriMotion Benutzer 00 Ihr könnt das ja mal so ausprobieren |
Crash81
#63
erstellt: 07. Mai 2011, 22:24
So nun kommen meine Einstellungen für den LG 47LW650S. Es handelt sich hierbei um einen Mix aus den bereits hier geschriebenen und meinen eigenen: Bild Format: 16:9 Energie sparen: Aus Bildmodus: Expert1 Beleuchtung: 75 Kontrast: 90 Helligkeit: 60 H.Schärfe: 55 V.Schärfe: 55 Farbe: 73 Tint: 0 Experteneinstellung: Dyn.Kontrast: Tief Rauschunterdrückung: Aus MPEG-Rauschunterdrückung: Aus Super Resolution: Aus Schwarzwert: Tief Exhtes Kino: Aus Farbskala: Standard Konturenverstärkung: Aus Farbfilter: Aus Farbtemp.: Mittel Gamma: 2.4 Methode: 2-Punkt Rot Kontrast: 0 Gelb Kontrast: -2 Blau Kontrast: 1 Rot Helligkeit: -7 Gelb Helligkeit: 20 Blau Helligkeit: 5 Auf alle Eingänge anwenden bestätigen Farbmanagement alles auf 0 lassen Schließen TruMotion: Aus LED lok. Dimming: Aus Viel spaß beim testen. |
Matthi007
Gesperrt |
#64
erstellt: 07. Mai 2011, 22:38
Danke,das werde ich tun sobald er da ist ![]() Sind das Deine Tages- oder Abendeinstellungen? [Beitrag von Matthi007 am 08. Mai 2011, 06:37 bearbeitet] |
TDO
#65
erstellt: 08. Mai 2011, 07:04
@Crash81 Gibt es einen Grund, dass du dir 3:2 pulldown Geruckel eingestellt hast? Das 5:5 Pulldown bei LG funktioniert doch perfekt. |
Crash81
#66
erstellt: 08. Mai 2011, 07:15
Womit hab ich das getan? War gestern der erste Tag und da sah es recht gut aus... |
TDO
#67
erstellt: 08. Mai 2011, 08:01
Echtes Kino: Aus Dass du Trumotin abstellst kannst ich gut nachvollziehen. Aber da 5:5 Pulldown würde ich schon an lassen. (greift ja eh nur bei 24p Material) |
Crash81
#68
erstellt: 08. Mai 2011, 09:54
Ah okay, das werde ich dann nochmal testen. Dann erstmal wieder vielen dank an dieser Stelle. Trumotion aka Soapeffekt mag ich mal überhaupt nicht^^ |
Mickeyxx
#69
erstellt: 08. Mai 2011, 19:55
Diese Settings hat ein User aus avsforums gepostet. Laut ihm sind das eine Kopie von prof. kalibrierten Settings eines anderen LG Modells und würden den perfekten Schwarzwert und sonstige perfekte BQ auch im LW650 erzeugen: 100IRE: -10, -5, 0 90IRE: 3, 2, 5 80IRE: 15, 9, 10 70IRE: 19, 12, 15 60IRE: 23, 14, 19 50IRE: 20, 11, 15 40IRE: 16, 7, 10 30IRE: 12, 5, 8 20IRE: 8, 2, 5 10IRE: 1, -3, -3 BackLight: 30 Contrast: 84 Brightness: 48 Sharp H: 54 Sharp V: 53 Color 50 Quelle: http://www.avsforum....0408743#post20408743 |
Matthi007
Gesperrt |
#70
erstellt: 08. Mai 2011, 20:34
Danke,da bin ich ja mal gespannt. |
Crash81
#71
erstellt: 08. Mai 2011, 20:42
Würde ich ja glatt testen wollen aber was sollen 100IRE abwärts sein?! |
TDO
#72
erstellt: 08. Mai 2011, 21:20
Das sind die Werte für die 10 Punkt Einstellung. IRE10, IRE20, usw. |
Crash81
#73
erstellt: 09. Mai 2011, 07:44
Also ich hab die Brillen von ebay (noch für 17,49€/2Stk) und die LG Brillen. Ich meine zu erkennen, dass die Ebaybrillen vielleicht minimal dunkler sind. Allerdings sind diese durch die Wölbung auch besser abgeschirmt als die LG Brillen. Wenn man irgendwie licht hinter sich hat, sind die eher geeignet. Zudem sitzen sie sehr gut. [Beitrag von Crash81 am 09. Mai 2011, 07:47 bearbeitet] |
Matthi007
Gesperrt |
#74
erstellt: 09. Mai 2011, 14:07
Mir kommen die Ebay Brillen wiederum heller vor Ja die Passform ist supi. Ich kann sie aber wiederum auch erst testen wenn ich den TV habe |
Crash81
#75
erstellt: 10. Mai 2011, 12:59
Ich bin noch ein bissl unschlüssig was die Schärfe des Bildes angeht. Weiß jemand ob dies lediglich durch H. und V. Schärfe geregelt wird oder sind noch andere Parameter von bedeutung? Ist ja immer so ein Ding, drehste hier verändert sich xyz was man garnicht möchte |
Matthi007
Gesperrt |
#76
erstellt: 10. Mai 2011, 13:50
Leite die Frage an Blue2Light weiter,er ist hier unser LG Profiekalibrierer |
Rass68
#77
erstellt: 10. Mai 2011, 17:54
Sry, aber das versteh ich immer noch nicht, wo stellt man das ein? |
Blue2Light
#78
erstellt: 10. Mai 2011, 18:09
So klappts auch mit dem 10 Punkt IRE ![]() Du musst auf Experte 1 oder 2 wechseln. Dann in die Experteneinstellungen gehn und unter Methode das Feld 10 Punkt IRE anwählen. Dann gehst noch eins oder zwei runter da kannste dann die IRE von 10 bis 100 einstellen. Zum Beispiel etz mal mit IRE 90. 3 ist bei Rot, 1 bei Grün und -11 bei Blau. So ist es bei allen Werten. Zum Thema Schärfe, was H. und V. Schärfe genau macht kann ich nicht Genau sagen. Hat aber was mit Horizontal und Vertikal zu tun. Ich hab beide Werte immer auf 50/50. Weil seh da keinen grössen Unterschied obs etz 55/50 oder 60/60 ist. |
Crash81
#79
erstellt: 10. Mai 2011, 18:58
Okay, vielen dank erstmal. Irgendwie muss da aber noch was gehen. Ich beobachte dies auch unterschiedlich. Personen, Gebäude, Fahrzeuge etc. sind scharf aber wenn Einblendungen kommen wie Schrift oder Grafiken, wirkt das ganze sehr weich. Hier würde ich gerne den Pegel erhöhen aber ich weiß nicht wo |
TV11
#80
erstellt: 10. Mai 2011, 19:24
Nur zur Info. Hier gibt es eine schöne Übersicht über Test- und Demonstration Bluray/DVD`s mit einem Review wenn man drauf klickt. |
TDO
#81
erstellt: 10. Mai 2011, 20:23
@Crash81 H und V Schärfe kannst du am besten mit dem Bildassistenten einstellen. Da werden die passenden Testbilder eingeblendet. Aber im Großen und Ganzen paßt da eigentlich der Defaultwert. Was für Einblendungen - vom BluRay Player oder ?? |
Crash81
#82
erstellt: 11. Mai 2011, 06:15
Nee im normalen TV, sowohl Sat Digital als auch Sat HD. Es ist sehr unterschiedlich, mal okay, mal weich aber bei beidem erachte ich es als noch nicht gut genug. Da muss bestimmt noch was gehen. |
Rass68
#83
erstellt: 11. Mai 2011, 07:31
Das nützt ja alles nichts, da fehlt ja die Hälfte der Werte, was ist mit True Motion usw? Gibt es die vollständig, würde die gerne mal testen |
Mickeyxx
#84
erstellt: 11. Mai 2011, 07:51
Der Rest der Werte sind ja Bildverbesserer und Co. Die kannst Du nach eigenem Ermessen einstellen. Bei den Werte geht es um die Farben, Helligkeit, Kontrast etc. Also die 'Kern-Werte'. |
Rass68
#85
erstellt: 11. Mai 2011, 07:52
Also am besten Alles AUS |
Mickeyxx
#86
erstellt: 11. Mai 2011, 07:55
Kommt drauf an Ich habe ja meinen erst in 1-2 Tagen. Früher habe ich immer alle Bildverbesserer auf AUS gestellt. Soap Effekt geht bei mir gar nicht!! Allerdings gibt es inzwischen ja auch Bewegungsverbesserer etc. die keinen negativen Effekt auf das Bild haben. Da können die Besitzer vielleicht schon was zu sagen. |
Rass68
#87
erstellt: 11. Mai 2011, 08:02
Ich hab den 55iger, aber bis man da wieder alles ausgetestet hat vergehen Tage, wenn nicht Wochen. Mit kurz mal einstellen ist es ja nicht getan, man will die Einstellungen unter verschiedenen Bedingungen sehen, usw ... |
Matthi007
Gesperrt |
#88
erstellt: 11. Mai 2011, 14:16
Rass68, wir haben ja Zeit bis das Folgemodell 2012 kommt |
Crash81
#89
erstellt: 11. Mai 2011, 18:45
Hab die heute getestet und bin nicht so wirklich überzeugt. Ja der Schwarzwert ist gut aber der Rest sagt mir nicht zu. Da es doch ne Zeit gedauert hat um es einzustellen, ist es auch schwer nachzuvollziehen was wieder was bewirkt hat. Bin halt Laie auf dem Gebiet. Da ich mein Posting zu meinen Einstellungen nicht mehr ändern kann, hier noch einmal:
Die Fett hervorgehobenen habe ich verändert. Das Bild als solches empfinde ich als sehr gut aber das ist ja immer Ansichtssache. Der Schwarzwert wurde noch einmal verbessert. Das einzige was ich nachwievor nicht richtig in den Griff bekomme, ist die Schärfeneinstellung. Wie bereits beschrieben bezieht sich dies nur auf Einblendungen wie Grafiken oder Schriften. Es wirkt weich. |
Mickeyxx
#90
erstellt: 11. Mai 2011, 19:12
1. Frage: Warum stellen denn so viel Local Dimming aus? Das wenigstens auf dem niedrigsten Wert zu lassen (tief) ist doch wahrscheinlich besser. Oder produziert es ungünstige Nebeneffekte? 2. Frage: Kann man die Einstellungen für alle Eingänge machen und dann selektiv nochmal manche Eingänge verändern? Oder muss man für den Fall wirklich jeden Eingang manuell komplett einstellen? |
Crash81
#91
erstellt: 11. Mai 2011, 19:50
Zu 1: Weil es mir persöhnlich nicht zugesagt hat. Ich habe mehrfach zwischen den Local Dimming Einstellungen und Aus hin und her gewitched und fand es nicht besser. Zu 2: Das muss man dem Fall komplett für 10 IREs einstellen wie angegeben. |
Mickeyxx
#92
erstellt: 12. Mai 2011, 23:41
Was meint eigentlich die Video Homevision mit RGB Gain und RGB Offset. Gain = Brightness und Offset = Kontrast? EDIT: genau umgekehrt: gain = contrast, offset = brightness Warum schreiben die das nicht so wie im Menü? Bescheuert [Beitrag von Mickeyxx am 12. Mai 2011, 23:43 bearbeitet] |
Matthi007
Gesperrt |
#93
erstellt: 13. Mai 2011, 05:59
Ja leider sehr umständlich geschrieben und für den Laien nicht nachvollziehbar umsetzbar |
robroy411
#94
erstellt: 13. Mai 2011, 08:20
Habe die Einstellungen mal verwendet und muß sagen, die sind nicht schlecht (wobei jedes Panel ja anderst ist) Desweiteren mit den Burosch Testbildern alles getestet und kleines Feintuning gemacht. clouding und banding ist besser geworden und hält sich in Grenzen und auch nur bei absoluter Dunkelheit zu sehen. Bei Tag oder einer kleinen Lichtquelle absolut sauberes Bild. Ich finde es schon sehr zufriedenstellend. Ich denke bis Wochenende habe ich meine Einstellungen fertig. Benötige auch nur 2 Konfigurationen, normales TV(digital/HD+) und Film von blueray oder Mediaplayer. Wenn ich fertig bin poste ich gerne meine Einstellungen bin nur noch im Umzugsstress. |
Crash81
#95
erstellt: 13. Mai 2011, 08:22
Da wäre ich sehr gespannt ![]() Und wenn du deine Harmony 900 programmiert hast, kannste mir was rüberschicken? ![]() Hab meine gestern bekommen und es wird alles unterstützt, außer natürlich der neue Fernseher. Muss mich da eh erstmal einfummeln. [Beitrag von Crash81 am 13. Mai 2011, 08:23 bearbeitet] |
Rass68
#96
erstellt: 13. Mai 2011, 08:35
@robroy Ich hab gestern auch weitere Einstellungen vorgenommmen, Standard, Exp1 + 2, unter anderem auch diese. Finde das Bild definitiv zu dunkel, hast Du bei den Experteneinstellungen auch was geändert? Ich werd meine drei diese Tage mal posten, wenn ich mit dem Feintuning fertig bin ![]() @Crash Was meinst mit nicht unterstützt? Ich hab den LG LW6500 in der Datenbank gefunden für meine ONE, allerdings noch nicht getestet. @OffTopic Ich liebäugle auch mit der 900er, allein wegen der Farbtasten,ich brauch die mittlerweile so oft und langsam nervts bei der ONE mit dem Touchdisplay. Allerdings ist meine ONE erst ein Jahr alt, die 900er recht teuer und der Weiterverkauf soll nicht so einfach sein, weil die im Internet registriert sind. [Beitrag von Rass68 am 13. Mai 2011, 08:36 bearbeitet] |
Crash81
#97
erstellt: 13. Mai 2011, 08:40
Ah okay. Nach dem LW6500 was ja die alte Bezeichnung ist, hatte ich nicht geguckt. Habe immer nach LW650 oder LW650S geguckt und diesbezüglich nichts gefunden. Da der 55LW6500 aber gelistet ist, sollte es klappen. Danke für den Hinweis! |
robroy411
#98
erstellt: 13. Mai 2011, 08:46
Habe auch die H900 und auch nur die für den 6500er in der DB gefunden. Die gehen auf jeden Fall man muß aber einige Tasten noch ändern oder konfigurieren. Habe auch noch nicht viel damit gemacht aber z.Bsp. die Menü Taste geht aber die back Taste ist nicht belegt. |
robroy411
#99
erstellt: 13. Mai 2011, 09:28
Gamma auf 1,9 Ich weiß das es sehr dunkel ist aber man muß sich daran gewöhnen, deswegen sind diese Einstellungen auch nur für den Film Betrieb (Kino like)normales TV habe ich per Bildassistent erstellt nach Gefühl. Die meisten (ich früher auch)neigen dazu viel zu hell und viel zu kräftige unnatürlich Werte einzustellen. Ich mußte mich auch eines Besseren belehren lassen. Z.Bsp. bei den Burosch Testbilder sind ja 2 Frauen abgebildet eine hellhäutige und eine dunklere. Meine hellhäutige hat ausgesehen als ob die 24 Stunden im Solarium eingesperrt war und die andere war schon verbrannt Ein Freund der sich sehr gut auskennt hat mir das mal vor Augen geführt und seitdem bin ich geheilt |
Matthi007
Gesperrt |
#100
erstellt: 13. Mai 2011, 10:57
Was man nicht alles so erkennt mit Testbildern |
TDO
#101
erstellt: 14. Mai 2011, 07:14
Das ist einfach nur falsch. (Ausser man schaut sich nur Schwarz-Weiß Filme an) In den letzten 30 jahren wurde auf 2,2 produziert. (wobei es endlose Diskussionen gibt ob nicht auch 2,5 besser geeeignet wäre - je nachdme was für Monitore in der Postproduction verwendet wurden) Konsens ist alles zwischen 2,2 und 2,5 ist brauchbar. Gesichtsfarbe Probleme beim Gamut mit einer Änderung des Gammawertes zu beeinflussen ist schon mehr als grenzwertig. |
Der 2011 LG LW650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 flimmer- & strahlungsfreie, passive Cinema 3D -TV- Matthi007 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 10439 Beiträge |
Unterschied LW 4500 und LW 5500 smurfed am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 20 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG UB 950/980V neoxxl am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 2 Beiträge |
LG 32/42/47/55 LW650S/ 570S / 4500/ 5500 DVR (PVR) Probleme und Lösungen zueros am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 180 Beiträge |
Dirty Screen Effect LW 650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 luschi03 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 221 Beiträge |
LG 3D Cinema TV (42LW4500) - optimale Einstellungen für 3D 3d-novice am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 2 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG Nano TV 47/55 LW980S Matthi007 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 106 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG LM 660/760/860 (auch 670 etc.) RK_331978 am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 3290 Beiträge |
Optimale Befestigungshöhe Cinema 3D TV´s blauesmuenchen am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 13 Beiträge |
LG LW650s Clouding ? tdope am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.772
