Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 . Letzte |nächste|
Der 2011 LG LW650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 flimmer- & strahlungsfreie, passive Cinema 3D -TV-
Mickeyxx
#2405 erstellt: 10. Mai 2011, 10:59
TV11 schrieb:
Mickeyxx schrieb:
Hat vielleicht ein Besitzer des 47LW650 die Verpackungsmasse bzw kann man kurz messen falls die Packung noch da ist?
Würde mir wirklich sehr helfen.
Geh mal auf die LG Hp.Das 47" Modell anklicken dann unter Support die Produkt Pdf anschauen.Da stehen die VerpackungsMaße drin.
Genial, danke!!
Crash81
#2406 erstellt: 10. Mai 2011, 11:12
Psycho-Chicken schrieb:
Momentan wäre mir wichtiger erstmal eine Lösung für das PS3-3D-Problem zu finden, damit auch endlich mal Spiele in 3D testen kann.
Beitrag 2397 da hab ich dir ne Lösung geschrieben.
[Beitrag von Crash81 am 10. Mai 2011, 11:13 bearbeitet]
helmuth1972
#2407 erstellt: 10. Mai 2011, 11:14
Momentan wäre mir wichtiger erstmal eine Lösung für das PS3-3D-Problem zu finden, damit auch endlich mal Spiele in 3D testen kann. Denn mit dem Panasonic VT20 hatte ich besonders in Spielen doch deutliche Doppelbilder, verspreche mir besonders an dieser Stelle deutliche Vorteile durch die passive Technik (zumindest am 55LW570 im örtlichen MediMax konnte ich bei der laufenden Spiele-Demo keinerlei Doppelbilder erkennen).
Hilft das (von Dir scheinbar überlesene) vielleicht???
Crash81 schrieb:
3D Betrieb:
Für den 3D Betrieb nutze ich eine PS3 Slim 320GB mit aktueller Firmware 3.60. Damit der integrierte Bluray Player als 3D Player eingesetzt werden kann, muss die PS3 erstmal den neuen TV als 3D TV erkennen. Hierzu solltet ihr unter Einstellungen->Anzeige Einstellungen->Videoausgabe-Einstellungen die Automatische Einstellungsmethode betätigen. Im Anschluss auch noch bei RGB Voller Bereich: Voll einstellen.
Vielleicht um kurze Rückmeldung, da sicher einige vor diesem (vielleicht allgemeinem) Problem stehen werden...
tywox
#2408 erstellt: 10. Mai 2011, 11:17
@robroy411: Mich verwundert eben, dass Du den Effekt nur bei diesem einen Logo hast. Das deutlich teilaufgehellte Bild habe ich auch bei anderen Ladezeichen oder bei weisser Schrift auf schwarzem Hintergrund. Hatte gestern bei irgendeinem Film eine Zeile mit weisser Schrift im oberen Bilddrittel (Rest des Bildes war leer bzw. schwarz), aber das komplette obere Drittel des Bildes war deutlich sichtbar aufgehellt.
Ich habe genau den gleichen Effekt (hatte ich auch schon einige Posts vorher beschrieben). Mir ist auch aufgefallen, dass es beim Logo des BRPlayers diesen Effekt nicht gibt. Allerdings habe auch ich diesen Effekt z.B. beim Abspann eines Filmes. Da stört er auch. Bei dunklen Szenen im Filme ist er mir noch nicht aufgefallen.
Ich dachte, dass ich LD deswegen auch schon abgeschaltet habe - bin mir aber nun nicht mehr so ganz sicher, da ich relativ viel an den Einstellungen rumgespielt habe. Werde es heute Abend nochmals testen.
Hab gestern Die Legende von Aang in nativ 3D angeschaut. Wow. Der Effekt ist echt klasse. Ich hatte keinerlei Ermüdung der Augen.
Die Linien konnte ich erst ab einem Abstand von ca. 1,5 m erkennen (47").
2 - 2,5m wäre der perfekte Sichabstand bei 3D.
Bei SD sollten es aber wegend er Unschärfe mind. 3m sein.
Irgendjemand wollte etwas über 3D SBS wissen. Ich werde das heute Abend mit einer mkv-Datei testen.
Was etwas nervt, ist der fehlende DTS-Support des Mediaplayers - zumindest wenn jemand all seine BR/DVDs nur mit DTS auf einen Netzwerkshare gelegt hat. Alles nochmals neu kompielieren (mit Popcorn Audio konverter ist das aber recht leicht).
Ich versteh auch nicht ganz, wieso sie das weggelassen haben. Der BRPlayer BX580 kann wiederrum DTS-Ton über DLNA abspielen.
Der Sattuner ist übrigens richtig gut. Die Umschaltzeiten sind ok und die Qualität ist ziemlich gut. Mein ET9000 und Dreambox7025 machen kein besseres Bild.
so long.
Crash81
#2409 erstellt: 10. Mai 2011, 11:19
Weil DTS keine unerheblichen Lizenzkosten mitsich bringt und man die Bluray Player auch verkaufen will
robroy411
#2410 erstellt: 10. Mai 2011, 11:50
Also ich war eben mal kurz in der Mittagspause zuhause und habe mal geschaut wie es beim Tageslicht ausschaut. Alles einwandfrei, dann Raum abgedunkelt weil ich es nochmals testen wollte nicht das ich gestern in der ersten Euphorie falsch lag aber ich bleibe dabei mein schwarz ist schwarz. Habe von der Platte 3D mkv Drachenzähmen leicht gemacht mit sehr dunklen Sequenzen am Anfang und dann noch blue man group live in der auch die Anfangssequenz sehr schwarz ist abspielen lassen. Fast kein Unterschied zwischen dem Bild und dem Rand des Panels. Vieleicht habe ich nicht ganz so hohe Ansprüche wie andere hier aber wenn mein Plasmakollege sagt das mein schwarz schwarz ist dann stellt mich das zufrieden zumal der sehr hohe Ansprüche hat.
Der Efekt im LG Schoner war übrigends beim Tageslicht nicht mehr zu erkennen.
[Beitrag von robroy411 am 10. Mai 2011, 11:51 bearbeitet]
Franny
#2411 erstellt: 10. Mai 2011, 12:05
Das Board spinnt mal wieder
[Beitrag von Franny am 10. Mai 2011, 12:09 bearbeitet]
TDO
#2412 erstellt: 10. Mai 2011, 12:09
Crash81 schrieb:
Weil DTS keine unerheblichen Lizenzkosten mitsich bringt und man die Bluray Player auch verkaufen will :)
So horrend hoch können die aber nicht sein, wenn man sie bei einem 140,-- Player zahlen kann und trotzdem noch Gewinn macht.
Bei einem TV teurer als 1.000,-- sollte das wohl drinnen sein.
Aber man kann es eh nicht ändern.
Franny
#2413 erstellt: 10. Mai 2011, 12:12
robroy411 schrieb:
PS: Als Referenz kann ich euch die 3D blueray " Die Legende der Wächter" empfehlen. So eine saubere Detailtreue gibt es kein 2tes mal. mkv sowohl 2D als auch 3D spielt der eingebaute mediaplayer auch ab.
Das dachte ich auch zunächst. War auch meine 1. native 3D-BD. Und der Film ist in 3D richtig gut. Aber nicht Referenz. Ich mag es nämlich nicht wenn Dinge so rasend schnell aus dem TV kommen und direkt wieder verschwinden. Bei solchen Filmen lässt man den Betrachter keine Zeit den richtigen Tiefeneindruck einzuschätzen. Mir ist es lieber, wenn es schön langsam oder wiederholt aus dem TV kommt. Deshalb kann ich nur jedem "Sammys Abenteuer" und "Monsters vs. Alien" empfehlen. Einfach sagenhaft. Da kommen Teile 2m - 3m aus dem TV.
Du hast 3D-MKVs getestet? Ich geh mal davon aus, dass die in S-b-S waren, richtig? Kannst Du mehr erzählen? Ich müsste unbedingt wissen, ob sich das Bild aus ca. 2,50m, aufgrund der nur 1/4-Auflösung, stark verschlechtert? Könntest Du das mal testen und beschreiben, was Du genau gemacht hast?
Aber jetzt noch mal ein ganz heißer Tipp von mir. Lichtmond 3D ist fertig und erscheint am 1.7.11 Ich habe bereits die 2D-Version und kann diese BD nur jedem empfehlen. Insbesondere auch wegen des 7.1-Sounds. So was habt Ihr noch nicht gehört und gesehen. Einfach der Hammer. Jetzt hatte ich aber ne Demo von Lichtmond 3D im Saturn gesehen,...WOW Lichtmomd ist ja schon in 2D der Knaller, aber jetzt noch in 3D,...ich konnte meine Augen nicht trauen, was ich da gesehen habe. Und das war noch auf einem Samy der C-Serie, sowie dazu noch die schlechten Lichtverhältnisse. Jetzt mit der neuen Technik,...zu Hause auf dem eigenen Gerät,...ich kanns kaum noch abwarten.
Schaut mal HIER Auch rechts die Twitter-Beiträge lesen.
Noch was,...bei Ebay verkauft jemand die Disk. Vorsicht. der Typ ist nicht ganz koscher. Hatte den schon mal angeschrieben und nachgefragt, ob das wirklich die native 3D-Disk ist. Er meinte, Ja! Nur komisch, der hat die Auktion abgebrochen und steht jetzt wieder mit der Disk bei Ebay drin. das macht der wohl öfters. Auch seine Bewertungen sind äußerst schlecht. Ich würde die Finger davon lassen.
Crash81
#2414 erstellt: 10. Mai 2011, 12:12
Nein natürlich nicht aber auf die Masse gesehen und wenn man man noch Player verkaufen will vielleicht schon. Ich kenn doch deren Marketingstrategien nicht
robroy411
#2415 erstellt: 10. Mai 2011, 12:33
Ja sind s-b-s und 2,50m denke ich ist Grenzbereich wobei das auf dich selbst ankommt, das empfindet jeder anderst. Habe ja das update mit den Verbesserungen der Auflösung noch nicht gezogen. Sitze ca. 3m weg und sehe absolut keine Streifen. Ob es nach dem update auch kürzer geht muß ich erst noch testen.
Psycho-Chicken
#2416 erstellt: 10. Mai 2011, 12:42
@Crash81:
Danke für den nochmaligen Hinweis, hatte den zunächst wirklich überlesen
RGB-Bereich hatte ich bereits auf "voll" und die automatische Erkennung hatte ich eigentlich bereits gestern 2mal ausgeführt. Aber erst jetzt beim erneuten Ausführen, wurde der TV auch gleich korrekt als 3D-Gerät erkannt, warum auch immer, das gestern nicht funktioniert hat...
Passt also und ich habe auch bereits Killzone 3 in 3D getestet. Doppelbilder gabs praktisch keine (nur ganz schwach noch in wenigen Szenen in Zwischensequenzen minimal erkennbar). Also für 3D-Spiele meiner Meinung nach ist diese Technisch nochmals deutlich besser geeignet als Plasmas, denn mit dem VT20 hatte ich vorallem in 3D-Spielen doch deutliche Doppelbilder.
Farbverfälschungen durch Änderung des Blickwinkels sind beim LW650s auch kaum vorhanden und auch der 3D-Effekt bleibt bei seitlicher Betrachtung bestehen.
@TDO: Deine Testvideos habe ich eben auch kurz angetestet.
Bei der Datei Ball_fast.mkv war die Funktion des LocalDimmings sehr gut zu sehen. Im Grunde sieht es so aus, als gäbe es ca. 5 Zonen jeweils links und rechts, und je nachdem in welcher Zone sich der weisse Ball befindet, ist die entsprechende Zone insgesamt stark aufgehellt.
Dieses Phänomen sieht man leider auch recht stark immer dann, wenn man irgendwelche helleren Logos auf dunklem Hintergrund sieht oder z.B. weisse Hinweis-Texte auf schwarzem Hintergrund, Filmabspänne etc..
Hatte eben mal Batman Dark Knight eingeschoben und bei den DC-Logo z.B. sieht man das mittig aufgehellte schwarz schon sehr, sehr deutlich. Absolut kein Vergleich zu Full-LED-TVs.
Im Film selbst sieht man davon dann aber zum Glück sehr wenig.
Also über kurz oder lang, muss es dann bei mir zumindest doch wieder ein Full-LED-Gerät werden, leider gibts da noch nichts entsprechendes mit Passiv-3D. Bleibt zu hoffen, dass der LW950/980 beides vereint.
Bei der Datei "Ball.mkv" sah es hingegen so aus, als wäre das LocalDimming gar nicht aktiv. Das ganze Bild war nicht tiefschwarz, wurde auch nicht durch den weissen Ball aufgehellt und rechts war meiner Meinung sogar Clouding zu sehen (mit LocalDimming sieht man vom Clouding hingegen nichts).
Nochmals zu den deutlich sichtbaren Farbabstufungen im PS3-Menü: Hat dafür jemand eine Lösung? Hab die unterschiedlichen Bildmodi des Fernsehers durch, aber ohne Verbesserung. Oder liegt das an zu niedriger Bitrate des Hintergrundbildes? Beim Plasma war mir das so zumindest nicht aufgefallen.
tywox
#2417 erstellt: 10. Mai 2011, 12:45
Ist bei S-b-S wirklich nur 1/4 der Auflösung? Liegt das Filmmaterial nicht in doppelter Breite vor (Full S-b-S, 3840x1080)?
Das sich die vertikale Auflösung wegen der Polfiltertechnik halbiert ist klar. Aber die 3840 dpi werden doch halbiert auf 1920, was ja dann wieder die volle horizontale Auflösung entspricht.
Hab ich da irgendwo einen Denkfehler?
Sleipnir77
#2418 erstellt: 10. Mai 2011, 12:51
Hallo Gemeinde,
ich habe heute meinen 55LW650S bekommen
So ist das Gerät ja super aaaaaber ...
Das TV-Bild ob nun SD oder HD+ ist ja grausam!!
Mein 55LX9500-(FullLED) steht noch daneben und ich überlege das Gerät wieder anzuschließen ...
Eine derartige Unschärfe (auch bei 4m Abstand) habe ich ja lange nicht gesehen
Ich versuche heut Abend mal das SAT-Kabel direkt anzuschließen, wenn das Bild sich nicht bessert, fliegt die die Kiste wieder raus ...
Grüße aus Brandenburg
Rass68
#2419 erstellt: 10. Mai 2011, 12:52
@Psycho
Hast Du ein eigenes Hintergrundbild auf der PS3?
Ich hab ein dynamischen Design, den Zwielicht Mond, da kann ich absolut keine Farbabstufungen erkennen.
Motzi04
#2420 erstellt: 10. Mai 2011, 12:52
kann jemand der einen 55LW650s bekommen hat mal bitte messen ab welchem Abstand man im 3D Modus den Zeilenunterschied
vom Polfilter nicht mehr sieht.
Vielen Dank.
Rass68
#2421 erstellt: 10. Mai 2011, 12:55
@Ich denke das musst Du selbst testen, das sieht jeder anders, ich seh die z.B. bei 1m Enfernung noch nicht.
GoldenVirginia
#2422 erstellt: 10. Mai 2011, 13:00
Ja, hast du (leider). Eine SBS Quelle (TV-Signal oder mkv) hat bestenfalls eine Full-HD Auflösung von 1920x1080. In den 1920 sind aber beide Bilder untergebracht, also pro Bild nur 960. Dann noch die halbierte Auflösung durch die Poli-Technik ergibt eine (grauenhafte) Auflösung von 960x540.
Daher interessiert mich auch sehr, wie SBS mkv denn rüberkommen und ob dieses Update tatsächlich was bringt. Kann ja auch nur irgendein Marketing geblubber sein.
Aus der Audiovision:
An ihm erkennt man aber auch, warum die meisten Hersteller Polfilter-LCDs ablehnen: Hier wird die Auflösung zeilenweise halbiert, da die Zeilen im Wechsel links- und rechtsdrehend polarisiert werden. Die volle HD-Auflösung, für die man beim 3D-Standard auf Blu-ray geworben hatte, geht damit verloren. Und wenn ein TV-Signal als Side-by-side geliefert wird, bleibt auf dem Full-HD-Schirm sogar nicht viel mehr als PAL-Auflösung übrig – 960 x 540 Pixel, um exakt zu sein.
[Beitrag von GoldenVirginia am 10. Mai 2011, 13:02 bearbeitet]
Mickeyxx
#2423 erstellt: 10. Mai 2011, 13:07
yup, ein detaillierter Eindruck von sbs mkv mit der neuen Firmwaren wäre genial
duno
#2424 erstellt: 10. Mai 2011, 13:23
Nee, ist doch 1080i!
http://www.hifi-forum.de/viewthread-133-6667.html
Ja, im Prinzip schon. Also das Material via Sat ist in 1920x1088 in Sensio-Codiert (glaub ich), wird dann von TV wieder auseinandergezogen.
Nee, alles i.O.
An ihm erkennt man aber auch, warum die meisten Hersteller Polfilter-LCDs ablehnen: ...
Denke mal der Bericht ist uralt, da aller Hersteller mit Poli-Technik kommen und die wohl noch nichts von Sensio gehört haben ...
[Beitrag von duno am 10. Mai 2011, 13:32 bearbeitet]
Matthi007
Gesperrt
#2425 erstellt: 10. Mai 2011, 13:45
Nickim,
ist folgendes Geschäft in NL zu empfehlen?
http://www.stassen-h...rdaunt-short-mezzo-9
Wollte mir dort den Sub mit Raumkorrektur Programm DSP kaufen.
Hier kostet er mich über 1000,- Eus.
Wieder abzüglich Steuer komme ich da auf 560,- Eus incl.freiem Versand.
@all,
schön das es jetzt hier vorwärtz geht mit Eindrücken von der LW Serie
Weiter so...
[Beitrag von Matthi007 am 10. Mai 2011, 13:48 bearbeitet]
Mickeyxx
#2426 erstellt: 10. Mai 2011, 13:47
Sleipnir77 schrieb:
Hallo Gemeinde,
mmmh, sicher das Du Unschärfe und nicht Artefakte meinst? Ab und zu schaue ich auch noch TV, aber wenn das Bild da so grottig sein soll...
dre23
#2427 erstellt: 10. Mai 2011, 13:50
Mich würd generell der Vergleich interessieren, zwischen den beiden Geräten!
Matthi007
Gesperrt
#2428 erstellt: 10. Mai 2011, 13:52
Unterschiede gibt es nur 4
-Kontrast
-Reaktionszeit
-200/100Hz
-Optik
Das kannst Du dann nur selbst in den Märkten feststellen.
GoldenVirginia
#2429 erstellt: 10. Mai 2011, 13:54
Wie sich das bei TV-Signal genau verhält kann ich nicht sagen, hier kenne ich mich überhaupt nicht aus.
Bei 3D SBS mkv stimmt meine Ausführung allerdings.
Und daher würde mich (und Andere) ein Erfahrungsbericht brennend interessieren (ob mit oder ohne neuer Firmware)
Sleipnir77
#2430 erstellt: 10. Mai 2011, 13:54
Der SAT-Receiver ist ein Technisat ISIO S1, der brachte mit dem 55LX9500 ja auch ein super Bild
... ich versuche heut Abend noch ein paar Einstellungen und stelle morgen mal die Erfahrungen mal hier ein
Schönen Feierabend!
Franny
#2431 erstellt: 10. Mai 2011, 13:55
Erstmal danke. Aber es ging mir nicht um die Streifen/Zeilen. Denn durch S-b-S wird ja auch noch die horizontale Auflösung halbiert. Heißt,...nur noch 960x540 Pixel. Mich würde interessieren, ob das Bild dadurch allgemein schlechter wird? Könntest Du bitte mal etwas näher an den TV gehen und dies dann mal testen? Dabei die Zeilen einfach mal versuchen zu ignorieren. Das Bild müsste eigentlich pixelig und schwammig werden. Oder ist die Bildquali dann immer noch "Sehr gut"? Es wurde ganz zu anfangs hier im Thread per Link berichtet, dass das Bild dann erheblich schlechter wird.
Genauso schauts aus. Wurde hier aber auch schon mal alles erörtert. Das war, neben dem schlechten vertikalen Blickwinkel, mit ein Hauptgrund, warum ich mich letztendlich doch gegen LG und für Samsung entschieden habe. Hier habe ich im S-b-S, durch die zunächst volle Auflösung, ein tolles Bild. Ich seh da keinen Unterschied zu Full HD. Ich müsste aber dennoch wissen, ob das Bild nun schlechter wird. Will mir ja nen kleinen von LG im Schlafzimmer stellen. Aber ohne 3D-BD-Player. Deshalb, wenn 3D im Schlafzimmer, nur per S-b-S.
[Beitrag von Franny am 10. Mai 2011, 14:06 bearbeitet]
duno
#2432 erstellt: 10. Mai 2011, 14:09
Wo gibt es denn noch SbS-Material das nicht in Sensio kodiert ist?
Selfmade SbS?
Wie kannst du das bei deinen MKV's sehen?
dre23
#2433 erstellt: 10. Mai 2011, 14:33
-Kontrast
-Reaktionszeit
-200/100Hz
-Optik
So meinte ich das nicht
Und er hat die beide zu Hause, ist ein ganz anderer Vergleich, als in einem Laden( dann muss man auch das Glück haben, dass beide da sind)
Franny
#2434 erstellt: 10. Mai 2011, 15:20
Selfmade SbS?
Was ist Sensio für ein Codec? Lese ich zum ersten Mal. Selbst Google gibt da nichts her. Dort finde ich aber die Senseo Kaffeemaschine Wo man S-b-S herbekommt,...? Hüstel Man kann aber auch aus ner nativen selber eine S-b-S erstellen. Ist aber ziemlich aufwendig.
TV11
#2435 erstellt: 10. Mai 2011, 15:32
Da gibt es was zu lesen.Sensio
Hab ich aber auch zum erstenmal gehört.
GoldenVirginia
#2436 erstellt: 10. Mai 2011, 15:36
Selfmade SbS?
Wo findet man denn SBS mkv die MIT Sensio kodiert sind (habe immer noch keine Ahnung was Sensio ist, aber vermutlich ein Codec)? Könnte das der LG Mediaplayer überhaupt dekodieren?
Alles was man so im Internet finden könnte ist ganz normal mit x264 kodiert.
Franny
#2437 erstellt: 10. Mai 2011, 15:36
@TV11
Wo Du das immer rauskramst THX.
Verstehe jetzt nur nicht ganz was das explizit mit S-b-S zu tun hat. Ich kann S-b-S im AVI-Container erstellen. Meinetwegen als xvid. S-b-S sind ja auch nicht wirklich 2 Bilder. Sondern, das ist ein Bild auf dem 2 Bilder, welche leicht versetzt (ca. 6.5cm) abgelichtet wurden. Egal ob nun Film oder Foto. Habe mir schon mal ein paar Fotos selber gemacht. 2 gleiche Bilder, aber in nem Abstand von ca. 6,5 cm, geschossen. Beide dann auf ein 1920x1080 Bild zusammen geschoben und fertig war das 3D Bild. Klappt so eingermaßen gut. Manchmal besser, manchmal schlechter.
[Beitrag von Franny am 10. Mai 2011, 15:42 bearbeitet]
TV11
#2438 erstellt: 10. Mai 2011, 15:43
Das ist ein Decoder der auch im Vizio implentiert ist,bevor wir jetzt offtopic werden,es könnte ja auch im LG implentiert sein.
[Beitrag von TV11 am 10. Mai 2011, 15:51 bearbeitet]
Franny
#2439 erstellt: 10. Mai 2011, 15:46
Normal ist gut. Der Codec ist doch spitze. Kann mir nicht vorstellen, dass der Sensio aus 960x540 wieder 1920x1080 macht. Weiß jetzt gar nicht was das soll.
derdater79
#2440 erstellt: 10. Mai 2011, 16:12
Hi,holt euch die Fuji finepix w3.
Die macht sehr gute 3d Schnappschüsse und mit ruhiger Hand auch Filme.Über Mini Hdmi 1.4 an den Tv.
Gruß D
TDO
#2441 erstellt: 10. Mai 2011, 16:15
Danke für's testen.
Dann dürfte die Aussage in den einem Testbericht mit den 10 Zonen stimmen (ich konnte mir das beim besten Willen nicht vorstellen)
duno
#2442 erstellt: 10. Mai 2011, 16:36
Franny schrieb:
Was ist Sensio für ein Codec? Lese ich zum ersten Mal. Selbst Google gibt da nichts her. ....
Ich beschäftige mich ja auch schon ein paar Tage mit 3D ...
http://sensio.tv/business/markets
Sensio-Codecs sind so ziemlich in jeder 3D-Hardware verbaut.
GoldenVirginia
#2443 erstellt: 10. Mai 2011, 17:08
Ich habe dort etwas rumgelesen aber so richtig schlau werde ich daraus nicht.
Einzig das Bild unter "Hi-Fi 3D Format" zeigt irgendwas bzgl. Auflösung. Bestätigt das nicht aber eher unsere These mit "halbierter Auflösung"?
Klar ist der spitze, ich meinte mit "normal" = standard/üblich
Wie auch immer, mich würde ein Erfahrungsbericht zu SBS hier sehr freuen
Matthi007
Gesperrt
#2444 erstellt: 10. Mai 2011, 18:06
Zieht der LG sich das Update,wie bei der PS3,automatisch?
Oder muß man es im Internet selbst suchen?
Blue2Light
#2445 erstellt: 10. Mai 2011, 18:17
Ich sprech etz mal für meinen LG
Wlan Stick oder LAN Kabel anstecken.
Ins Hauptmenü, Roten Knopf für Kundendienst Menü dort dann auf Software Aktualisierung und Fertig.
Nun noch Download und Installieren lassen das wars.
Denk mal das sollt bei jedem LG das selbe sein.
Matthi007
Gesperrt
#2446 erstellt: 10. Mai 2011, 18:23
Danke,ist ja echt einfach.
Du könntest im Einstellungsthread noch paar Fragen unwissender bitte beantworten
dre23
#2447 erstellt: 10. Mai 2011, 19:02
Nice!
NBA in 3D
[Beitrag von dre23 am 10. Mai 2011, 19:11 bearbeitet]
TV11
#2448 erstellt: 10. Mai 2011, 19:09
Nur so zur Info,es gibt eine Bedienungsanleitung und zwar hier. Da steht viel drin was den LW betrifft z.B Software-Aktualisierung auf seite 119.
So jetzt nochmal auf den Bildschirm zurückzukommen,das steht ein Hinweis bei der Reinigung
Die Oberfläche darf weder gedrückt noch
gerieben, noch mit dem Fingernagel
oder einem spitzen Gegenstand gestoßen
werden, da dies Kratzer auf dem
Bildschirm und Bildverzerrungen verursachen
kann
Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Gibt es eigentlich eine 3D Demonstrations Bluray/DVD von LG?
Ich sehe auf der Seite keine.
Die Seite zeigt so gut wie alle verfügbaren Test- und 3D Demonstrations DVD`s mit einem Review wenn man drauf klickt.
[Beitrag von TV11 am 10. Mai 2011, 19:11 bearbeitet]
Matthi007
Gesperrt
#2449 erstellt: 10. Mai 2011, 19:33
Im Saturn auf den LG Geräten lief damals eine Zirkus 3D Blu-ray.
Auf meinem Wunsch hin wurde Legende der Wächter eingelegt,3D war da genauso genial gewesen.
TV11
#2450 erstellt: 10. Mai 2011, 19:47
Beim LW570S lief auf einem LG Player eine Panasonic Demo Bluray.Wenn LG drauf stehen würde,kommt glaube ich besser rüber.
Ich fahre ja auch keinen BMW und dann schaut mich ein Mercedes Lenkrad an.
Ich meine da könnte ruhig so eine Demo Disc beim LW beiliegen,ich find`s halt nicht schlecht wenn Besuch da ist, mit so einer Demo Disc das 3D zu demonstrieren.
Naja vielleicht kauf ich mir eine von Sony,Samsung oder Panasonic.
Alxhade
#2451 erstellt: 10. Mai 2011, 19:56
Hä auf dieser von dir verlinkten Seite sind doch bei den LG Demo Blu Rays auch zwei in 3D dabei ("2010 LG 3D Contents For Blu-Ray" und "2010 LG 2nd 3D Contents For Blu-Ray"), oder was meinst du jetzt?
Interressante Seite übrigens, wie viele Demo Discs die Hersteller rausbringen und dann läuft bei MM und Co doch immer nur irgend ne Werbung der Märkte in mieser Qualität.
Matthi007
Gesperrt
#2452 erstellt: 10. Mai 2011, 19:57
Du kannst mir ja bitte einen Link geben,falls Du da etwas gefunden hast.
Oder nimmst halt einen stinknormalen 3D Film Deiner Wahl
es.ef
#2453 erstellt: 10. Mai 2011, 20:03
Habe heute den LW570s im MM gesehen. Im Vergleich zum Pana GT30 sah das Bild aber körniger aus, die Farben wirkten stufiger. Leider konnte ich am LW nichts verstellen, am GT30 waren Bildmodi möglich. Hätten sie den LW650 da gehabt hätte ich ihn mitgenommen und bei Nichtgefallen gegen den GT30 eingetauscht.
Die Promoaktion von LG ist lt. Homepage nur für bestimmte Modelle frei. Der LW570 und 650 gehören aber nicht dazu?
TV11
#2454 erstellt: 10. Mai 2011, 20:08
Stimmt,hab ich vor lauter bunten Bilder übersehen,hab es auch nur schnell mal überflogen.
@Matthi,
so kleine Demofilmchen sind glaube ich abwechslungsreicher.
Bei Ebay gibt es ein paar.
Vielleicht find ich noch einen Shop.
Matthi007
Gesperrt
#2455 erstellt: 10. Mai 2011, 20:13
OK.
Hier etwas neues lustiges
http://www.youtube.com/watch?v=sFXwXBeJRuA
Unterschied LW 4500 und LW 5500
smurfed am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  20 Beiträge
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG Cinema 3D LW650S / 570S/ 4500 / 5500
Matthi007 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  706 Beiträge
Dirty Screen Effect LW 650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500
luschi03 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  221 Beiträge
LG 32/42/47/55 LW650S/ 570S / 4500/ 5500 DVR (PVR) Probleme und Lösungen
zueros am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  180 Beiträge
unterscheide LW4500/5500/5590/659S?
Viper780 am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  22 Beiträge
LG Cinema 3D Überblick
Kladuusch am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  5 Beiträge
LG LW650s Clouding ?
tdope am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  3 Beiträge
LW 659S Bildtiefe einstellen?
hwp am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2 Beiträge
LG-42-LW650S, Audio-Ausgang ?
DirkAn am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  6 Beiträge
Gibt es Erklärungen zu den verschiedenen LG Modellbezeichnungen?
lostboy31 am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedKonstantinMT
  • Gesamtzahl an Themen1.556.949
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.669.119
