| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Der 2011 LG LW650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 flimm... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 . 180 . 190 . 200 . Letzte |nächste|
Der 2011 LG LW650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 flimmer- & strahlungsfreie, passive Cinema 3D -TV-+A -A |
superpit
#8560
erstellt: 16. Okt 2011, 19:30
habe nochmal ne Frage zur Audioverkabelung meines 659s. Wie kann ich den Ton digital auf meine Onkay 508 bekommen? Ich habe alle derzeitigen Peripheriegeraete (Sky Receiver, PS3, und BR-Player hier angeschlossen und dann ne entsprechende HDMI-Verbinding zum 659s. Wenn aber nun internen DVB-Tuner nutze oder die Filmchen aus Smart-TV, dann gibt es den Ton ja nur ueber die einfachen eingebauten Boxen des 659s. Also, was muss ich noch machen, damit der Ton auch zum Dolby-Digital 5.1 Onkyo Receiver geht und der stattdesssen den Ton ueber die entsprechenden 6 Boxen rausgibt? thanks Pi t |
MarkusD.
#8561
Wenn du einen externen Satreceiver anschließt kannst du kein HbbTV am Gerät nutzen. HbbTV funktioniert nur wenn du einen von den internen Receivern nutzt oder du kaufst dir einen externen Satreceiver mit integriertem HbbTV. |
MarkusD.
#8562
erstellt: 16. Okt 2011, 19:34
Du solltest den Onkyo an HDMI 1 angeschlossen haben denn HDMI 1 hat ARC (Audiorückkanal). Ob man ARC im Menü aktivieren muß weiß ich allerdings nicht. Wichtig ist auch das du ein 1.4 HDMI Kabel benutzt. Mit einem einfachen 1.3 HDMI Kabel gehts nicht. [Beitrag von MarkusD. am 16. Okt 2011, 19:35 bearbeitet] |
TDO
#8563
erstellt: 16. Okt 2011, 19:47
Klar geht das mit einem "1.3er" Kabel. Denn sowas wie 1.3 und 1.4 Kabel gibt es nicht! Zum Glück ist es ab nächsten Jahr verboten diesen Marketingmist als Bezeichnung zu verwenden. |
MarkusD.
#8564
erstellt: 16. Okt 2011, 20:15
frischka
#8565
erstellt: 16. Okt 2011, 21:48
Also ich bin ja jetzt vom Samsung c650 auf den lw4500 umgestiegen. Auf dem Samsung hatte ich immer minimal 100HZ laufen. Es hat halt kaum geruckelt, und es gab auch niemals Artefakte. Mir ist jetzt aufgefallen, dass selbst bei Benutzer 0 0 Artefakte in praktisch allen schnellen oder aufblitzenden Bildern entstehen. Teilweise auch auf gleichfarbigen Flächen über das ganze Bild. Habe den Tv 2x hier und auf beiden das gleiche mit unterschiedlicher Firmware. Meiner Meinung nach kann man das True Motion also gar nicht benutzen. Diese Artefakte blitzen dann ja auch immer so kurz auf, sodass sie sich richtig ins Hirn hämmern. Meint Ihr, dass wird mit anderer Software noch besser, oder ist das normal bei LG? [Beitrag von frischka am 16. Okt 2011, 21:48 bearbeitet] |
rose77
#8566
erstellt: 17. Okt 2011, 04:58
geht wie schon geschrieben wurde, beim 5500+5900 über den DVB-C und DVB-T internen Tuner sehr gut. |
Franny
#8567
erstellt: 17. Okt 2011, 05:20
Was ARC anbelangt, so habe auch ich ein HDMI 1.4 nehmen müssen. Aber das alleine reicht "machnmal" nicht. Denn bei mir funktionierte es erst nicht. Bis ich zufällig mal darauf kam, dass meine Topfield die ganze Kommunikation zwischen den Geräten störte. Es gibt also ext. Geräte die ARC stören können. Ich habe mich dann im Topfield-Forum schlau gemacht. Und siehe da, ich war nicht der einzige mit dem Problem. Das Problem kann gelöst werden, indem man ein altes HDMI-Kabel nutzt, bei dem PIN (ich glaube es war) 13 nicht beschaltet ist. Zum Glück hatte ich solch ein altes Kabel noch hier. Dieses Kabel dann von meiner Topfield an den AV-R angeschlossen und das Problem war gelöst. |
Cinema3D
#8568
erstellt: 17. Okt 2011, 06:48
Man bräuchte aber dann wirklich noch ein HDMI 1.2 Kabel, da bereits viele 1.3er Kabel oft den Spezifikationen von 1.4 entsprechen. |
es.ef
#8569
erstellt: 17. Okt 2011, 07:07
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das könnte evtl. besser werden, warten würde ich darauf nicht. Du könntest auf den LW659 umsteigen, durch Scanning backlight ist die Bewegungsdarstellung besser. Oder wenn Du unbedingt einen LCD möchtest solltest Du Dir Sony oder Panasonic (bis 42") anschauen, die haben potentere Bildengines verbaut, allerdings nicht passiv. |
TDO
#8570
erstellt: 17. Okt 2011, 07:14
Schon richtig lesen. Das Protokoll wurde mir 1.4 eingeführt, aber das KABEL ist das gleiche. Für ARC wird weder ein anderer Stecker noch eine zusätzliche Leitung benötigt. Die einzige Kabeländerung ist Ethernet, aber dafür gibt es noch keine Anwendung. HDMI Standards definieren Stecker, Kabelandorderungen und Protokolle. [Beitrag von TDO am 17. Okt 2011, 07:16 bearbeitet] |
Sheeerkhan
#8571
erstellt: 17. Okt 2011, 07:44
lol, der es-ef wieder... "allerdings nicht passiv" wieder mal im Thread verrutscht? |
f-m72
#8572
erstellt: 17. Okt 2011, 08:30
So,jetzt mit der Retourenabteilung LG telefoniert,jetzt geht wahrscheinlich das Problem weiter...Sie können mir wohl nicht auf die schnelle ein Austauschgerät besorgen da die 55/659 abverkauft sind und die Produktion nicht nach kommt! Habe dann mal wegen dem 980 nachgefragt,da kommt wohl auch die Produktion nicht nach... |
Cinema3D
#8573
erstellt: 17. Okt 2011, 08:47
Beim LW980 leistet sich TrueMotion in den niedrigen Settings keine Schnitzer mehr. Ist aber auch ein andere Video-Chip verbaut. |
frischka
#8574
erstellt: 17. Okt 2011, 09:08
Wenn sie in alle anderen Modelle ausser dem 980 nen fehlerhaften Chip einbauen, dann hätten sie sich den auch sparen können. Bin echt enttäuscht von den 100 HZ. Aber leider gibt es was 3d angeht ja keine Alternative momentan. Dann werde ich jetzt mal veruchen, mich an die 50 Hz zumindest in Filmen zu gewöhnen. Den 50 Hz Stroboskop-Effekt find ich allerdings auch sehr nervig Wenn es wenigstens nur ab und zu ruckeln würde. Aber diese Artefakte gehen ainfach gar nicht. Die machen sofort den ganzen Film kaputt. Beim Sport geht es ja, weil da nicht so hektische schnelle Bildwechsel mit starken Kontrasten gezeigt werden. |
GoldenVirginia
#8575
erstellt: 17. Okt 2011, 09:32
Von welchem Signal sprichst du eigentlich? HDMI oder Tuner? Ich schaue wenig bis gar nicht TV, daher kann ich hier nichts anmerken, aber bei Bluray/DVD kann ich deine Eindrücke nicht nachvollziehen |
frischka
#8576
erstellt: 17. Okt 2011, 09:52
Egal ob Tv, HDMI, oder interner Mediaplayer. Bei schnellen Bildwechsel mit starken Kontrasten zerfällt das Bild in Legosteine. Um mal zuzeigen, was ich meine: Alle Bildverbesserer aus, TM auf Tief. Auch auf 0 0 aber das Gleiche. Nur wenn wirklich auf aus, ist es weg. Die ersten 3 Bilder sind eine Szene, wo gerade eine Explosion, also ein Blitz, entsteht, dann ist es kurz hell, und dann verschwindet der Blitz wieder. Bilder können durch anklicken vergrößert werden. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Es handelt sich hier um eine eigentlich ganz ordentliche Qualität, aber natürlich keine HD Qualität. Es würde mir aber eigentlich absolut reichen, wenn die Artefakte nicht wären. Auch beim normalen TV sehe ich es jetzt andauernd, weil ich jetzt natürlich auch mehr darauf achte. gestern die Fantastichen 4 auf Pro 7 waren auch nicht zu gucken mit TM auf 00. Selbst da andauernd Artefakte [Beitrag von frischka am 17. Okt 2011, 09:58 bearbeitet] |
GoldenVirginia
#8577
erstellt: 17. Okt 2011, 09:59
Ich sehe was du meinst Mir ist das noch nie aufgefallen. Du bist auch der Erste, der davon berichtet. Werde später beim testen 980 vs 5500 mal darauf achten. Was meinst du eigentlich damit:
Lom1lo
#8578
erstellt: 17. Okt 2011, 10:03
So mal ne kurze Frage : WIe bekomm ich mein 55 Zoll am sichersten aus dem Karton raus |
frischka
#8579
erstellt: 17. Okt 2011, 10:04
TruMotion ist ja nur wirklich komplett aus, wenn es auf "AUS" gestellt ist. Wenn auf Beutzer, ist es auch auf 0 und o noch aktiv. Und diese minimale Aktivität scheint für die Artefakte schon auszureichen. Das alles habe ich auf meinem vorherigen Samsung c650 noch nie gesehen. Der Tv ist auch nicht kaputt. Auf dem identischen anderen Modell auch mit anderer Firmware das Gleiche. ![]() Ich habe auch das Gefühl, dass es nicht schlimmer wird, wenn ich TM auch Hoch stelle. Wenn An, dann egal wie hoch. Artefakte sind immer gleich. Diese Artefakte blitzen auch immer nur ganz kurz auf. [Beitrag von frischka am 17. Okt 2011, 10:10 bearbeitet] |
f-m72
#8580
erstellt: 17. Okt 2011, 10:09
Das gleiche Problem habe ich leider auch!Habe auch schon alles an TM Einstellungen versucht. Es ist aber nicht überall,manchmal bei schnellen Bewegungen,manchmal auch bei Zeitlupen. Ganz extrem hatte ich es gestern bei XGames auf Sky 3D,konnte man sich kaum antun. Wenn ich aber zB eine Laufschrift habe,muss ich TM einschalten,damit ich es scharf und vernünftig lesen kann. Vielleicht ja auch eine Serienstreuung wie das mir dem DSE bei mir...und mit dem neuen TV wird alles besser... [Beitrag von f-m72 am 17. Okt 2011, 10:17 bearbeitet] |
frischka
#8581
erstellt: 17. Okt 2011, 10:13
Also muss man wohl einfach einsehen, dass die lw Serie eigentich eine 50 Hz Serie ist Ich weiß ja nicht vor dem Film, ob es zu solchen Szenen kommen wird, und wenn es dann passiert, ist es auch zu spät, um TM in den Einstellungen noch zu ändern, weil dann ist es ja schon passiert. Ich will ja uch nen Film einfach mal nur gucken, ohne permanent an den Einstellungen rumzufummeln. Ergo: Bei Filmen muss TM immer aus sein. ![]() Es sei denn man hat Bock auf diesen Bildsalat. [Beitrag von frischka am 17. Okt 2011, 10:15 bearbeitet] |
GoldenVirginia
#8582
erstellt: 17. Okt 2011, 10:16
@ Lom1lo Wenn du schon so fragst, baust du wahrscheinlich alleine auf. Wie ich das immer mache: 1. Erst den Fuss zusammenbauen: die Rückseite für den TV und den Standfuss. 2. Den zusammengebauten Standfuss parallel zum TV stellen. 3. Den TV aus dem Karton heben und entweder 3a. auf Styroporteilen wieder abstellen wenn zuviel Verpackung am TV hängt, 3b. oder direkt auf den Standfuss ablassen. Diese Rückplatte hat einen Haken, hier rastet der TV ein und kann dann nicht mehr nach vorne kippen, allerdings nach hinten! Den TV kannst du dann ganz einfach mit einer Hand in Balance halten während du du Schrauben anbringst |
Lom1lo
#8583
erstellt: 17. Okt 2011, 10:26
Ok dann warte ich lieber bis noch jemand daheim ist |
Cronauer
#8584
erstellt: 17. Okt 2011, 13:32
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen ob die LGs, speziell der LW4500 über eine Auto Off Funktion verfügt? Also ob er sich selbststängig nach z.B. 10 Minuten ohne Signal ausstellt? |
Blue_Ice
#8585
erstellt: 17. Okt 2011, 13:51
Der TV hat zumindest einen sog. "Sleep Timer" im Quick Menue, wo Du die Abschaltzeit von 10 bis 240? Min. einstellen kannst. Sofern kein Signal anliegt, wird m.E. nach der TV nicht abgeschaltet. Du siehst dann eben nur dieses Logo als Bildschirmschoner. Kann mich hier was die Abschaltung anbegeht aber auch irren. MfG Blue Ice m.E = meine Abkürzung für meine Erinnerung [Beitrag von Blue_Ice am 17. Okt 2011, 13:52 bearbeitet] |
es.ef
#8586
erstellt: 17. Okt 2011, 16:36
@frischka Du hast doch eine Antwort bekommen. Du wirst beim LW4500 keine Kinoqualität bekommen. Entweder tauscht Du das Gerät um oder lebst damit. Es gibt passiv noch andere Hersteller: Philips (genauso schlechte Bildengine) oder Toshiba, bzw der LW659. |
frischka
#8587
erstellt: 17. Okt 2011, 16:46
@es.ef Naja, f-m72 schreibt, dass er die gleichen Probleme mit seinem LG55 LW659 hat. Zumindest gehe ich von diesem Modell bei ihm aus, weil es in der Signatur steht. Ich weiß jetzt allerdings auch gar nicht, welche Antwort Du meinst. Bis auf das ich angeblich der Erste bin, der davon berichtet. |
kahe1de
#8588
erstellt: 17. Okt 2011, 18:22
Hallo, habe mit jetzt einen 55LW695s gekauft. Bin mit dem Gerät sehr zufrieden wenn da nicht der schwache Ton wäre.Habe gesehen dass es von LG auch Soundbar gibt.LG HLS36W hat einer Erfahrung von euch mit dem Teil? Wird die Lautstärke mit einer extra Fernbedienung geregelt oder geht das auch über die Standard Fernbedienung die beim LW dabei ist. |
MarkusD.
#8589
erstellt: 17. Okt 2011, 18:30
Der Karton hat vorne und hinten so weiße rechteckige Plastikeinsätze unten die man zusammendrücken kann und dann kann man den Karton nach oben ziehen und der TV bleibt im Unterteil in den Styroporecken stehen. Dann habe ich ihn aufs weiche Bett gelegt und den Fuß montiert. Das legen aufs weiche Bett macht dem TV nichts, das Display wird ja auch liegend hergestellt und im TV montiert. |
ichiban
#8590
erstellt: 17. Okt 2011, 19:10
Ich habe mittlerweile auch die 04.04.10 auf meinem LW5500 und bin sehr zufrieden mit dem Inputlag! Ich habe mal meinen Laptop angeschlossen und auf die Verzögerung beim Mausbewegen geachtet. Wenn man den AV-Modus auf "Spiel" stellt, ist keine Verzögerung der Maus mehr zu spüren, auch wenn man den HDMI-Eingang nicht als "PC" benannt hat. Im 3D-Modus ist aber leider ein höherer Inputlag spürbar, da ist der "Spiel"-Modus leider nicht auswählbar. Das ist für CoD:Black Ops und Killzone 3 leider nicht ideal. Ich hoffe das wird nochmal mit einem zukünftigen Update behoben. Oder kennt jemand einen Trick um auch im 3D-Modus den "Spiel"-Modus auszuwählen? Allerdings ist Killzone 3 mit Move Sharpshooter in 3D schon ziemlich cool |
Franny
#8591
erstellt: 17. Okt 2011, 20:36
So, ich hatte ja u. a. vom 980er Abstand genommen, weil es den nicht in 60" gibt. Und hatte auch mitgeteilt, dass ich den 650er behalte und für ein größeres Display, mir nen Full-HD-3D-Beamer hole und das dies voraussichtlich der Panasonic PT-AT5000E werden wird. Und,..was soll ich sagen...er ist geworden. Habe heute zugeschlagen. Sooo geil. Habe nen Toppreis inkl. 2 Brillen bekommen. Dazu ein super Service. Jetzt bin ich endlich glücklich. Jetzt brauche ich keinen 60" mehr,...122" kommen besser rüber |
Cinema3D
#8592
erstellt: 17. Okt 2011, 20:43
Kannst du aber im 3D-Betrieb deinen Raum gut abdunkeln. Zwar etwas heller als der Sony VPL aber mit nur 100 Lumen im 3D-Betrieb nur für wirklich dunkle Räume geeignet. |
Franny
#8593
erstellt: 17. Okt 2011, 20:46
Ja, kann ich. Hatte ja vorher auch Beamer. Habe lichtundurchlässige Rollos. Zudem jetzt der Herbst/Winter ansteht,..da wird es schon früh dunkel. Morgen baue ich alles um und auf. Meinen alten Pana 900 habe ich schon verkauft. Habe aber noch den Acer hier. Der landet jetzt auch in der Bucht. Der ist erst 2 Monate alt. Zu dem Beamer gabs noch Avatar 3D dabei. Und da ich diesen bereits besitze, landet der auch noch in der Bucht. Da kommen dann auch nochmal ca. 80,- € zurück. [Beitrag von Franny am 17. Okt 2011, 20:50 bearbeitet] |
f-m72
#8594
erstellt: 17. Okt 2011, 21:35
Das das Bild zeitweise extrem ruckelt,eagl welche TM Einstellung ich nehme! Manchmal halt bei sehr schnellen Bewegungen,manchmal aber auch bei Zeitlupen...Irgendwie störend,besonders wenns auch die Frau reklamiert! (also bemerkt )Aber ich hoffe ja immer noch das mit dem Austausch alles besser wird. Anfangs habe ich ja "geträumt" das gegen ein 980 getauscht wird,aber was ich so lese,hoffe ich das es ein fehlerfreier 659 wird [Beitrag von f-m72 am 17. Okt 2011, 21:47 bearbeitet] |
Sheriff007
#8595
erstellt: 18. Okt 2011, 04:15
@franny Für Avatar gibts schon länger keine 80 Euro mehr. Stelle dich mal auf 50-60 Euro ein. |
Donld1
#8596
erstellt: 18. Okt 2011, 04:17
Bei ebay gingen in den letzten zwei Wochen die Discs noch öfters für 90.- Euro weg. grüsse |
Sheriff007
#8597
erstellt: 18. Okt 2011, 04:28
Na das waren dann aber Glückspilze oder Unwissende. Der Film wird ja eh bald im Handel verfügbar sein. |
TDO
#8598
erstellt: 18. Okt 2011, 05:38
Das Panel wird nicht schneller oder langsamer ob du Trumotion einschaltest oder nicht. Auf einem 100Hz Panel kriegst du immer 100 Bilder/s. Aber ja TM ist ziemlich besch... und sehr von der Qualität der Bildquelle abhängig. Ich mag den unnatürlichen Look aber eh nicht darum ist die Zwischenbildberechnung bei allen meinen Geräten (egal welche Marke) ausgeschalten. @Sheriff007 Diese Aussage gab es auch schon vor genau 1 Jahr. Mal abwarten ob Panasonic nicht wieder verlängert. Aber zumindest die Dreamworks Titel kommen jetzt wirklich im Dezember für die Allgemeinheit. [Beitrag von TDO am 18. Okt 2011, 05:41 bearbeitet] |
Donld1
#8599
erstellt: 18. Okt 2011, 06:06
Ich hatte ihn eigentlich hier im Forum für 40.- Euro gekauft. Doch leider scheint die Sendung auf dem Postweg verloren gegangen zu sein Grüsse |
Sheriff007
#8600
erstellt: 18. Okt 2011, 07:07
@TDO Panasonic hat nur die Aktion verlängert. Der Exklusivvertrag sprich der Release für den freien Handel, war von Anfang an für 2012 geplant und wurde uch nicht verschoben. |
frischka
#8601
erstellt: 18. Okt 2011, 07:48
Wie sieht das eigentlich mit der Garantie aus, wenn man sich die russische .27 Firmware auf das deutsche lw4500 Gerät installiert. Auf der deutschen Lg Seite wird ja leider immer noch die .26 angeboten. Oder ist die Firmware in allen Ländern absolut identisch, sodass man das gar nicht feststellen könnte? Und das mit der TrueMotion lässt mich ja noch immer nicht los. Mir ist aufgefallen, dass bei Benutzer 1 und 3 die Artefakte bei normalen Bewegungen reduziert werden können. Nur leider lässt sich TruMotion im Mediaplayer nicht auf Benutzer stellen. Ab und zu mal Artefakte um die Nase rum würde mich ja nicht stören. Aber manchmal ist das ganze Bild total zermatsch damit. Bei folgender Bildfolge kann man auch sehen, dass die Bilder auch nicht in der richtigen Folge ausgegeben werden. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Erst sieht man nur das Gesicht, dann das Gesicht mit dem Fenster drauf, dann nur das Fenster. Und im letzten Bild sieht man gut, was mir eigentlich am meisten Sorge bereitet. Das ganze BIld voller Artefakte. Immer zu sehen, wenn es kurz aufblitz durchz.B. eine Explosion. ![]() ![]() Meint Ihr wirklich, dass das normal bei TruMotion ist? Vor allem diese Artefakte, die das ganze Bild ausfüllen? Oder ist der Chip vielleicht doch kaputt? Allerdings taucht es ja auf beiden lw4500 auf. Ich hatte auch mal den lg 37le5300 mit TM. Da sind mir diese Artefakte auch nie aufgefallen. Mir geht es jetzt vor allem darum, ob das jetzt eher am Chip liegt, oder an der Software. Vielleicht weiß ja auch jemand, ob bisher immer der gleiche Videochip für diese Funktion verbaut wurde. Obwohl ich das auch für unwahrscheinlich halte. Aber es ist auch komisch, dass der 2 Jahre ältere le5300 das ja anscheinend besser gelöst hat. [Beitrag von frischka am 18. Okt 2011, 11:05 bearbeitet] |
impsonS
#8602
erstellt: 18. Okt 2011, 11:32
Hat denn das Update auf 04.04.10 irgendwelche Änderungen gebracht? Ich habe alle Menus auf Änderungen getestet (sogar im Service Menu) und auch alle zahlreichen Bugs geprüft. Keine Änderung... |
MrHenky
#8603
erstellt: 18. Okt 2011, 11:38
Ich werde mir jetzt wohl auch den 659S holen. Sind die Preise derzeit in Ordnung. Also knapp unter 1300 €? http://geizhals.at/deutschland/677933 |
TDO
#8604
erstellt: 18. Okt 2011, 11:43
Wie man es nimmt gestern hättest ihn noch um 1025,-- bekommen ... |
MrHenky
#8605
erstellt: 18. Okt 2011, 11:45
Aua... wo denn das? |
Lom1lo
#8606
erstellt: 18. Okt 2011, 11:52
So habe clouding, speziell auf der linken seite :/ Kann man wenn man Ambilight nachrüstet, dieses Beseitigen (also dass es nicht mehr auffällt )?! |
Ozzie
#8607
erstellt: 18. Okt 2011, 11:57
@ Lom1lo: Welchen TV hast du? Ich warte immer noch, dass der 55LW4500 mal im Preis fällt. Würde den gerne für 999 Euro kaufen, wie er vor kurzem bei Cyberport angeboten wurde. Meine Kontakte zu CP sagen, dass der Preis demnächst wieder fallen könnte. Der Zuständige Einkäufer plant wohl eine neue große Order. Nur mit jedem Tag mehr, wo ich hier lese, zweifle ich an der Entscheidung zum LW4500 |
TDO
#8608
Promarkt mit der -11% Aktion. Hat eh zwei Threads dazu gegeben. |
MrHenky
#8609
erstellt: 18. Okt 2011, 12:08
Verdammte Axt. Hab mich erst kurzfristig für den LW659S entschieden. Dann kommt das bei mir unter die Rubrik Lehrgeld. Was solls. Danke für die Rückmeldung. |
Donld1
#8610
erstellt: 18. Okt 2011, 12:19
Irgendwo hier in den letzten zwei Tagen gabe es auch einen Link zu nem Prospekt, wo er für 999.- Euro angeboten wurde. |
Unterschied LW 4500 und LW 5500 smurfed am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 20 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG Cinema 3D LW650S / 570S/ 4500 / 5500 Matthi007 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 706 Beiträge |
Dirty Screen Effect LW 650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 luschi03 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 221 Beiträge |
LG 32/42/47/55 LW650S/ 570S / 4500/ 5500 DVR (PVR) Probleme und Lösungen zueros am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 180 Beiträge |
unterscheide LW4500/5500/5590/659S? Viper780 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 22 Beiträge |
LG Cinema 3D Überblick Kladuusch am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 5 Beiträge |
LG LW650s Clouding ? tdope am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 3 Beiträge |
LW 659S Bildtiefe einstellen? hwp am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2 Beiträge |
LG-42-LW650S, Audio-Ausgang ? DirkAn am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 6 Beiträge |
Gibt es Erklärungen zu den verschiedenen LG Modellbezeichnungen? lostboy31 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMatze_(16)
- Gesamtzahl an Themen1.563.237
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.809
