LH9000 kleines/unterschiedliches Bildformat
*Steffi*
#1 erstellt: 05. Sep 2010, 14:14
Woran kann das liegen bei machen sendern habe ich maximal ein Bild von 40x80 wobei der tv ein 42 Zoll ist. Bei manchen Sendern ist es ganz normal. Das nervt und ich weiß nicht was ich noch machen soll. Genau so hab ich Probleme mit dem Ton bei Sat1 und RTL ist der Ton viel leiser. Kennt jemand das Problem und kann mir helfen?
Zur Info. Normaler Kabelanschluß ohne HD Receiver oder sonstiges.
PanaFuji
#2 erstellt: 05. Sep 2010, 16:41
wenn ich deine Probleme richtig verstehe, ist beides vollkommen normal und liegt an der Ausstrahlung der Sender.
Für das Bildformat-Problem kannst du über das Q.Menu das Bild zoomen (brauche ich häufiger bei Pro7 und Kabel1).
Beim Lautstärkeunterschied kannst du mal in den Audio-Einstellungen die automatische Lautstärkeanpassung einschalten. Ansonsten hilft da nur die Lautstärke beim Senderwechsel manuell nachzuregeln.
*Steffi*
#3 erstellt: 05. Sep 2010, 16:49
Normal ist relativ :-)
Also bei Bekannten ist dies nicht so und die haben auch Kabel TV, zumindest das mit dem Bild. Das mit der auto Lautstärke habe ich schon probiert aber leider erfolglos. Trotzdem danke für deine Antwort
PanaFuji
#4 erstellt: 05. Sep 2010, 17:40
das ändert leider nichts an der Tatsache, dass es einfach mit dem Sendersignal zusammenhängt.
Allerdings hat z.B. Panasonic eine recht zuverlässig funktionierende Auto-Zoom Funktion, welche nicht nur das Steuersignal über das Bildformat auswertet, sondern auch die Anzeige selbst und bei Bedarf automatisch zoomt.
Diese Funktion hat LG leider nicht, also fehlt das übertragene Breitbild-Steuersignal bleibt die Anzeige klein und dir nur der manuelle Zoom.
Corvuscorax
#5 erstellt: 06. Sep 2010, 09:38
Die letztere Methode wird leider oft dadurch ausgehebelt, daß das Senderlogo oben ins Schwarze ragt, schon gibts ringsum Balken...
Probleme mit 42 lg Lh9000
Pflaume1979 am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  7 Beiträge
Bildstörung bei HD-Sendern
nickilein am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  5 Beiträge
55UJ7509 - Bildqualität bei SD-Sendern schlecht / 4K nicht zu sehen.
FoxMiq am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 06.10.2017  –  5 Beiträge
Lautstärkeregelung bei HD+Sendern
LG42LD550 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  3 Beiträge
Bildformat
Rainer. am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  6 Beiträge
Bild und Ton Asynchron SL8000 / Ruckeln bei HD
recell am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  3 Beiträge
Plötzlicher ausfall von HD Sendern
Gronovati am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  4 Beiträge
37LG300 Bildformat
broiler11 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  3 Beiträge
42LG6100 Bildformat + Audio out
Indy am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
47lm615s Bild/ton asynchron
Benutzername86 am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
Top Hersteller in LG Widget schließen
