Plötzlicher ausfall von HD Sendern
Gronovati
#1 erstellt: 03. Jan 2015, 21:29
Hallo Leute,
ich habe mir vor einer Woche einen LG 55LB652V gekauft.Ich habe das Gerät über ein HDMI kabel mit einem Sky Receiver verbunden und konnte auch bis heute morgen alles ganz normal sehen.Seit heute morgen habe ich wärend des Tv guckens plötzlich bei einigen Sendern die meldung "Kein Signal".Es handelt sich dabei um die frei empfangbaren HD Sender der öffentlich rechtlichen Wie ARD,ZDF sowie die Dritten Programme in HD.Dazu noch eins Festival EIns Plus nicht zu empfangen.Ich dachte natürlich zuerst an ein Problem mit dem LNB oder Receiver,doch wenn ich meinen alten Fernseher anschließe ist alles okay und alle Sender sind zu empfangen.Kann es eine das an meinem neuen TV etwas defekt ist ?
Übrigens, WDR HD und die Sky HD Sender kann ich empfangen !
Würde mich über eine Antwort sehr freuen !
Vielen Dank im voraus
Frank
Dark_Whisky
#2 erstellt: 03. Jan 2015, 21:42
Moin Gronovati
Das gleiche Problem oder so ähnlich (habe kein Sky) hatte ich auch mal. Manchmal werden Sender je nach Anbieter umgestellt. Versuch einfach mal einen Sendersuchlauf.
Mfg Klaus
Renate_und_Bernd
#3 erstellt: 10. Feb 2015, 13:42
Hallo Gronovati,
auch wir haben das gleiche Gerät seit ca. 4 Wochen. Hatten am Anfang auch das von Ihnen beschriebene Problem, welches nach neuem Softwareupdate weitgehenst behoben wurde. Nach Rückfrage bei Sky Technik teilte man uns mit, daß LG noch ein Software Problem hat. Bei uns wird das Bild beim umschalten egal bei welchem Sender auch immer, sehr oft für bis zu 5 Sekunden schwarz. Oft auch ist das Bild rosa. Dann geht garnichts mehr. Muß den Sky Reciever ausschalten und wieder neu starten. LG kann sich nicht vorstellen das, daß Bild Rosa wird. Wenn das Problem wieder auftritt, werde ich das Gerät mit laufendem Fehler fotographieren un an LG senden.
MfG
real_Lucky
#4 erstellt: 10. Feb 2015, 17:56
was ist denn hier schief gelaufen? Oder regiert mal wieder die SubIntelligenz?
Lucky
SM8050PLC plötzlicher LNB Fehler
naummich am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 21.11.2021  –  2 Beiträge
Bildstörung bei HD-Sendern
nickilein am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  5 Beiträge
Lautstärkeregelung bei HD+Sendern
LG42LD550 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  3 Beiträge
LG47LM669S-"Kein Signal" bei HD-Sendern
Gandalf72 am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  3 Beiträge
32LW579S leichte Unschärfe bei HD Sendern?
snowman22222 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  2 Beiträge
[UF6809] Problem beim Sortieren von DVB-T2 HD Sendern
Lord-Homer am 15.04.2016  –  Letzte Antwort am 15.04.2017  –  7 Beiträge
LG 50PK750: Kein Bild bei DVB-C-HD-Sendern (KDG)
martin2k am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  5 Beiträge
LG 42LB67 Bildqualität von SD Sendern wirklich so mies?
Xriscc am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  9 Beiträge
55UJ7509 - Bildqualität bei SD-Sendern schlecht / 4K nicht zu sehen.
FoxMiq am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 06.10.2017  –  5 Beiträge
LG 55LA6608-za | Backlight - Logo halb Beleuchtet, dann Ausfall von Bild und Ton
#Der-Manu# am 03.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.799 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPeter_Falk
  • Gesamtzahl an Themen1.561.244
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.770.575
