| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Bildformat | |
Bildformat+A -A |
Rainer.
erstellt: 29. Jan 2010, 00:22
hallo leute! habe einen lg lh4010 37 zoll. als format habe ich "auto" eingestellt. bei sendern mit 4:3 format klappt es sehr gut. bei sendern mit 16:9 format jedoch, zoomt der fernseher ein stück heran, so dass ein kleines stück vom bild oben und unten abgeschnitten wird. wenn ich bei sendern mit 16:9 manuell auf 16:9 stelle, dann ist das bild zwar vollständig aber die menschen sehen leicht in die breite gezogen aus... gibt es einen weg, wie die 16:9 sender komplett angezeigt werden können, jedoch ohne das bild in die breite zu ziehen? danke schonmal im vorraus an die ganzen experten hier
Fabs99
erstellt: 29. Jan 2010, 01:08
Erstmal vorweg, schaust du Analog oder Digital? Das macht nämlich einen Unterschied, ob das Signal echtes 16:9 ist, oder 4:3 mit schwarzen Balken oben und unten. Nach dem was du schreibst, schätze ich mal, du schaust analog. Bei der Einstellung "Auto" macht der (zumindest mein LH3000) bei einem 16:9 Bild, welches in 4:3 mit Balken gesendet wird, tatsächlich ein bisschen Overscan, heißt, er zoomt etwas weiter rein als nötig, und schneidet somit ein bisschen vom Bild ab. Glaube eher nicht, dass man das ändern kann. Du darfst aber in diesem Fall nicht auf 16:9 stellen, dann nämlich streckt er das gesamte 4:3 Bild, inklusive der Balken, auf die volle Breite, und verzerrt somit das Bild. Einzige Möglichkeit die geringe "Bildbeschneidung" unter der "Auto" Einstellung zu verhindern, ist es auf "Zoom" zu stellen, und dann das Bild manuell genau auf die richtige Größe zu zommen und zu verschieben. Der 16:9 Modus, ist nur dann sinnvoll, wenn man Digital schaut, und das Bild in echtem 16:9 gesendet wird. [Beitrag von Fabs99 am 29. Jan 2010, 01:10 bearbeitet] |
Rainer.
erstellt: 29. Jan 2010, 10:30
ah ja also ich schaue via kabel... das ist analog. wahrscheinlich ist das also das problem... danke für die hilfe, mit freundlichen grüßen rainer |
Kuli-
erstellt: 29. Jan 2010, 11:23
Würde ich nicht so sagen. Ich schaue auch über Kabel (Kabel Deutschland), sowohl analog, als auch digital. Und bei beiden Varianten ist das Verhalten exakt gleich. Bei 16:9-Sendungen erkennt der Fernseher sie automatisch (und zeigt beim Drücken auf OK auch 16:9 an). Egal ob analog oder digital |
Rainer.
erstellt: 29. Jan 2010, 11:29
merkwürdig... bei mir kann ich wie gesagt auch explizit 16:9 wählen aber dann sieht das bild wie gesagt etwas in die breite gezogen aus! bei 4:3 lässt der fernseher bei auto einfach die ränder schwarz, so dass das bild optimal dargestellt wird. bei 16:9 jedoch zoomt er ein wenig und das bild sieht so zwar nicht mehr breitgezogen aus aber es fehlt halt oben und unten ein kleines stück (fällt zum beispiel auf, wenn der fernseher bei nahaufnahmen etwas kopf wegschneidet). |
Fabs99
erstellt: 29. Jan 2010, 11:46
Der Fernseher erkennt (meistens) das 16:9 Format auch im analogen Betrieb und zoomt dann automatisch die schwarzen Balken weg (bei Einstellung "Auto"). Dann zeigt er in der "Info" ("OK"-Taste) auch 16:9 an. Wenn du aber das Format auf "4:3" oder "16:9" stellst, siehst du, dass die schwarzen Balken trotzdem vorhanden sind. Echtes 16:9 heißt, dass keine Balken vorhanden sind. Wenn das der Fall ist, würde das Bild unter "4:3" verzerrt sein. In der Breite gestaucht. Zumindest bei uns ins Hessen (Unitymedia) wird analog außschließlich in 4:3 (mit Balken) gesendet. Ich weiß nicht, ob das bei KabelDeutschland anders ist, kann es mir aber nicht vorstellen [Beitrag von Fabs99 am 29. Jan 2010, 11:48 bearbeitet] |
Bildformateinstellung AUTO / 16:9 32LG5000 DanielPrz am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 5 Beiträge |
32 LX 2R: Frage zu Bildformat (16:9) alexis_machine am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 11 Beiträge |
Schwarze Balken oben/unten im 16:9 Format jpstorm am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 5 Beiträge |
16:9 Format auf ganzen Bildschirm. Wie! 32LG6000 Mista_Pille am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 3 Beiträge |
32LC51: Formatproblem mit bestimmten 16:9 DVDs Ego-Shooter am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 12 Beiträge |
16:9 von Philips HDR3810 verzerrt maan_62 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 2 Beiträge |
22LG3000 - 16:10 oder 16:9 bastis am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 2 Beiträge |
Fehler 16:9 LG LS20 2R? okieh am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 6 Beiträge |
42LH5000 16:9 4:3 Toku66 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 15 Beiträge |
Zoom 21:9 auf 16:9 - LG 47LA6608 mstiffel am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 5 Beiträge |
Top Produkte in LG
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.678
