Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . Letzte |nächste|
LG RZ-32 LX2
gogosch
#751 erstellt: 03. Feb 2006, 18:24
Das Problem ist gelöst: via Option3 kann man die Eingänge umkonfigurieren.
Mit der Ok-Taste auf die entpreche Option, dann kommt ein selbsterklärendes Menu!
Was mich noch interessieren würde, kann man die etwas rötlichen (sehr) dunklen Graustufen manuell abgleichen?
g.
dbox2freak
#752 erstellt: 03. Feb 2006, 19:24
g.
Hi
Kannst Du das evtl.mit einem Screen Shot bzw. Bild näher erläutern, was Du wo im Service Menu einstellst ?
Danke Dir
alfonxs
#753 erstellt: 04. Feb 2006, 15:08
Hat eigentlich schonmal jemand beim LX2 ein Art "Bewegungsflimmern" wahrgenommen? Am besten zu sehen wenn sich etwas durch das Bild bewegt bei hellem Hintergrund. Bei den digitalen Eingängen imho deutlicher zu sehen als bei den analogen. Falls einer eine Test DVD hat (Finzel oder Burosch), da gibts auch Tests hierfür (heißt dann "Bewegungsunschärfe" o.ä.).
mfg
alfonxs
P.S. Bzgl. HDCP: Seit gestern habe ich einen Humax PR-HD1000 Receiver per HDMI angeschlossen. Premiere Film HD (mit HDCP) funktioniert bisher einwandfrei! Super Bild übrigens, nur das angesprochene Flimmern nervt (ist aber auf allen Kanälen).
[Beitrag von alfonxs am 04. Feb 2006, 15:08 bearbeitet]
Roi_Danton
#754 erstellt: 04. Feb 2006, 19:49
Grumbler schrieb:
Im Englischen gibt es den schönen Begriff "educated guess".
Hmm, hast Du vielleicht auch eine Idee (bzw. einen educated guess ;)), nach welchen Gesichtspunkten dieses "Intelligent Eye" die Bildparameter einstellt? Bei mir laufen die vier Werte immer soweit runter, bis sie denen des Modus "weich" entsprechen. Nur wenn ich mit ner Taschenlampe auf den Lichtsensor leuchte, werden alle etwas nach oben hin verändert. Auf die Zimmerbeleuchtung scheint das Ding dagegen gar nicht zu reagieren.
Grumbler
#755 erstellt: 05. Feb 2006, 15:10
@alfonxs
Kann mir den von beschriebenen Effekt leider nicht vorstellen insofern ist er mir vielleicht noch nicht aufgefallen.
Kannst Du das noch anders beschreiben?
@Roi_Danton
"Intelligent Eye" benimmt sich bei mir genauso wie bei Dir. Es endet immer auf den gleichen, unteren Werten egal ob bei Tageslicht oder künstlichem.
Ist für mich dadurch leider eine unnütze Funktion aber wenn der TV so steht, dass z.B. Sonnenlicht rauffällt kann das ja auch anders sein. Vielleicht könnte man das Verhalten ja im Servicemenü ändern. Habe aber auch keine Idee, ob und wie das dann geht.
Grüße,
Grumbler
decrypter1985
#756 erstellt: 05. Feb 2006, 15:34
hallo zusammen,
ich habe mal folgende fragen und entschuldigt bitte wenn die schon öfters beantwortet wurden:
Ich bin kurz davor mir den LG RZ-32LX2R zu kaufen. Könnt ihr mir den empfehlen (Auch weil ich hier was von rucklern gelesen habe) unter folgenden Gesichtspunkten ?:
1. In welchen Zusammenhang kommt es zu rucklern(habe irgendwie was darüber gelesen)? Sind die Rucklerbei den neueren Versionen ( Baujahr Januar 2006 ) weg ?
2. Ich möchte auch meinen PC anschliessen über DVI. Filme allerdings will ich nicht über PC gucken ausser vielleicht mal ein paar wmvhd-trailer. Sonst nur surfen und spielen.
3.Auch meine XBOX 360 will ich natürlich in hd qualität geniessen.
4. TV Programm würde über D-Box Sattelit laufen.
5. Stimmt es das das Bild bei Premiere Fussbal schlecht ist?
das solls erstmal gewesen sein, hoffe einer beantwortet meine Fragen
Roi_Danton
#757 erstellt: 05. Feb 2006, 22:14
Danke Grumbler, das wollte ich nur wissen. War mir nicht sicher, ob mein intelligentes Auge nur defekt oder wirklich so doof ist
muric
#758 erstellt: 05. Feb 2006, 23:23
Hallo Leute,
zusammenfassend zum Thema Ruckler:
Vorläufig kann man über HDMI/DVI keine DVD-Filme (50 Hz) bzw Premiere HD ruckelfrei anschauen (auch wenn minimal).
Stimmt das?
Bin beim Überlegen: Acer AT3201w od. LG
Angeblich hat Acer auch die Ruckelprobleme. Kann mir jemand eine Kaufempfehlung machen?
Vielen Dank
lg
ric
[Beitrag von muric am 05. Feb 2006, 23:26 bearbeitet]
gogosch
#759 erstellt: 05. Feb 2006, 23:56
Hallo!
Hab gerade mit der "BUROSCH-Test-DVD" Laufschriften und Schwenks getestet mit dem Ergebnis: Bei 720p/50Hz keine Ruckler!
DVI/HDMI kann ich erst nächste Wocche testen!
g.
tw_
#760 erstellt: 06. Feb 2006, 05:23
muric schrieb:
Hallo Leute,
Stimmt das?
Nein. Werden die DTV-Auflösungen 720p und 1080i mit 50 Hz über HDMI oder DVI zugespielt ruckelt nichts.
Die Ruckelproblematik dreht sich immer um die native Auflösung (1360x768 bzw. 1366x768), also z.B. bei Zuspielung über einen HTPC, wie z.B. einen Media Center PC. Da gehen nur 60 Hz oder 75 Hz, bei 50 Hz kopiert er ein Drittel des Bildes.
50 wäre für PAL-Material eigentlich optimal. 75 Hz ist auch ok. Aber bei 75 Hz ist das Bild nicht 100% ruckelfrei (Microruckeln), wenn auch subjektiv weniger als bei 60 Hz. Viele Leute stört das Microruckeln aber überhaupt nicht. Ich kann damit auch leben (also mit den 75 Hz).
PS:
Es gibt einen hier beschriebenen Trick mit Powerstrip durch bestimmte Einstellungen 50 Hz indirekt zu erreichen (also nicht einfach 50 Hz einzustellen). Das sieht bei mir aber nicht besser aus, als bei 75 Hz. Dazu steht hier aber schon einiges.
[Beitrag von tw_ am 06. Feb 2006, 18:26 bearbeitet]
tw_
#761 erstellt: 06. Feb 2006, 05:24
gogosch schrieb:
Hallo!
Jo, das war schon immer so!
alfonxs
#762 erstellt: 06. Feb 2006, 09:24
Zum Thema Ruckeln: Im Service Menu gibt es einen Punkt "Panel lock" o.ä., den man auf Lock, Free50 oder Free60 stellen kann. Dieser hat auf jeden Fall Auswirkungen auf das Ruckeln. Am besten mal auf einen Laufschriftensender (N24, n-tv) schalten und dann im Service Menü zwischen Free50 und Free60 wechseln, man kann die Auswirkungen schon deutlich erkennen.
mfg
alfonxs
[Beitrag von alfonxs am 06. Feb 2006, 09:25 bearbeitet]
muric
#763 erstellt: 06. Feb 2006, 11:35
@tw
Danke für die Info, dann kann ich ja beruhigt sein.
dbox2freak
#764 erstellt: 06. Feb 2006, 14:15
Hallo Gemeinde
Wäre es nicht sinnvoll, alle Erkenntnisse bezügl des LG Services Menüs's mal in einer Howto/FAQ zusammen zu tragen ?
Was meint Ihr ?
mfg
Grumbler
#765 erstellt: 06. Feb 2006, 16:56
tw_ schrieb:
gogosch schrieb:
Hallo!
Nö, bei mir nicht. Siehe irgendwo ganz weit oben im Thread.
Grüße,
Grumbler
alfonxs
#766 erstellt: 06. Feb 2006, 17:07
Grumbler hast du das mal mit Free50/60 im Service Menü getestet was ich ein paar Posts weiter oben geschrieben habe?
mfg
alfonxs
tw_
#767 erstellt: 06. Feb 2006, 18:23
Grumbler schrieb:
tw_ schrieb:
gogosch schrieb:
Hallo!
Ja, sorry, das spezielle ("Grumblersche") Microruckeln hatte ich ganz vergessen.
Das konnten ja viele nicht sehen. Bei meinem Gerät von Dezember 2005 konnte ich es bisher auch nicht entdecken, wobei ich aber 60Hz-Microruckeln usw. schon sehen kann, wenn sowas da ist.
[Beitrag von tw_ am 06. Feb 2006, 18:24 bearbeitet]
decrypter1985
#768 erstellt: 06. Feb 2006, 18:44
kann mir vielleicht jemand die fragen beantworten,wäre super.
ist der fernseher somit für mich zu empfehlen ?
muric
#769 erstellt: 06. Feb 2006, 19:15
Hallo Leute,
hab jetzt den 32lx2 gekauft:
Einfach toll dieses Gerät: Super Kontrast, starke Leuchtkraft.
Nur was mir auffällt, ist auch beim großen PX5R der Fall:
Wenn ich das OSD-Menü vom Sat-Receiver(DVB-S) öffne und in der Kanalliste blättere, wird der Text kurz unscharf, welcher angewählt wird und wird dann innerhalb einer halben Sekunde scharf. Ist das eine LCD/Plasma Eigenschaft, oder habe ich das, weil ich über Scart den Receiver angeschlossen habe? Greift hier der Interlacer?
Bei Werbetexten bekommt man es fast nicht mit, wie der Text scharf wird nach dem Einblenden, jedoch der Vorgang ist da.
lg
ric
[Beitrag von muric am 06. Feb 2006, 19:15 bearbeitet]
decrypter1985
#770 erstellt: 06. Feb 2006, 22:14
noch ne frage: wenn ich premiere hd über hdmi anschliesse, ruckelt es dann?
alfonxs
#771 erstellt: 06. Feb 2006, 22:19
1. Ruckler gibts wenn PAL Material nicht bei 50Hz abgespielt wird. Da die ganzen Videoauflösungen (720p, 1080i usw) aber 50Hz zulassen, hast du hier kein Ruckeln
2. Ist kein Problem
3. Geht auch, über Componente.
4. Geht auch, über Scart RGB
5. Jo, liegt aber an Premiere. Die knallen alle Spiele auf einen Transponder + weitere Kanaäle, die sich dann die Bandbreite teilen müssen. Die besch..... Qualität ist bei LCDs natürlich deutlicher zu sehen als bei Röhren.
mfg
alfonxs
[Beitrag von alfonxs am 06. Feb 2006, 22:21 bearbeitet]
Jamhead
#772 erstellt: 06. Feb 2006, 22:30
muric schrieb:
Hallo Leute,
lg
ric
Richtig...genau das ist mir auch bei dem testbetrieb an der xbox aufgefalle. Alle Menüs brauchen sichtbar eine geiwisse zeit um scharf zu werden. Finde ich unerträglich nervend. Kann man das abstellen ?
tw_
#773 erstellt: 06. Feb 2006, 22:41
Probiere vielleicht mal XD abzuschalten.
fate187
#774 erstellt: 06. Feb 2006, 23:13
muss nochmal in dem thread hier fragen: hab bei meinem dvd player (oppo) die finzel disc mal laufen lassen und festgestellt. das der rechts und links 40pixel abschnitten werden.
kann ich das mit einer einstellung im servicemenue des lg reduzieren? (nicht das es sonderlich stört)
muric
#775 erstellt: 07. Feb 2006, 00:15
Nützt nichts. Es ist sehr interessant, dass es nur so wenigen auffällt. Ich hoffe, dass es eine Möglichkeit gibt, dies im Service Menü zu deaktivieren. Ob dies auch passiert, wenn der Receiver über HDMI (Humax) angeschlossen wird? Da spielt sicher der Skalierer eine Rolle.
@Jamhead
Genau, bei der Xbox ist es am schlimmsten. Hier ist ein Experte gefragt, jedoch befürchte ich, dass man da nichts machen kann.
[Beitrag von muric am 07. Feb 2006, 00:24 bearbeitet]
MacGyver2k
#776 erstellt: 07. Feb 2006, 11:36
schärfenachregulierung hab ich nur im tv-modus am eingebauten tuner. nervt tierisch bei cartoons wenn andauernd die schärfte nachreguliert wird.
hab meinen grad eh in reparatur und das mal mit auf meinen "mängel-zettel" geschrieben, ma schaun was die sagen.
hab ne xbox1 per yuv angeschlossen da ist die regulierung nicht der fall. hab aber auch xd aus ( also benutzermodus ) und sonst auch alles aus was so geht. über rgb / svideo ist ebenfalls keine nachregulierung zu bemerken.
muric
#777 erstellt: 07. Feb 2006, 13:09
Endlich mal Licht ins Dunkel
Danke für die Infos. Interessant, dass per YUV dies nicht der Fall ist. Mit welcher Auflösung wird denn da gefahren? Das muss mann doch irgendwie deaktivieren können, wenn über Scart angeschlossen. Ich hoffe, dass die Nachregulierung auch bei non-lg Geräten der Fall ist, wenn der TV-Tuner im Spiel ist. Sonst würd ich den Kauf wahrscheinlich bereuen.
[Beitrag von muric am 07. Feb 2006, 13:26 bearbeitet]
gogosch
#778 erstellt: 07. Feb 2006, 13:32
Das Problem mit der "Schärfenachregelung" hatte ich anfangs auch!
Hab im ServiceMenu irgendwas verstellt (leider weiß ich nicht mehr was ...). Seither keine Probleme auch beim TV-Empfang!
g.
Das Problem mit der Schärfenachregelung hab ich auch bei einem Plasma aber nicht so ausgeprägt!
[Beitrag von gogosch am 07. Feb 2006, 13:34 bearbeitet]
muric
#779 erstellt: 07. Feb 2006, 14:40
g.
Das freut mich zu hören. Bist du zufällig drauf gestoßen?
Wird mit der Einstellung dann irgendetwas benachteiligt.
Kannst du vielleicht mal schauen, wo das im Service Menü genau ist.
lg
muric
[Beitrag von muric am 07. Feb 2006, 14:53 bearbeitet]
nobody_007
#780 erstellt: 07. Feb 2006, 16:30
eine kurze Frage zur Fernbedienung des LG. Ist es jemandem schon gelungen, sie für andere Geräte zu programmieren?
Ich kenne die Codes meines DVD-Player und meines SAT Receiver, aber es gelingt mir einfach nicht, gemäß Bedienungsanleitung die Programmierung durchzuführen. Auch mein Denon AV Reciever lässt sich nicht ansteuern.
Danke für etwaige Antworten.
Grumbler
#781 erstellt: 07. Feb 2006, 16:54
Du hast deinen DVB-S Dingsbums vermutlich über Composite (im Scart) angeschlossen.
Den Effekt den Du beschreibst tritt nur dann auf. Da Composite Helligkeit (Schärfe) und Farbinformation in einem Mischsignal transportiert gibt es Übersprechen zwischen den beiden. Der LG filtert das sehr gut raus, aber es dauert anscheinend einen Moment. Bei älteren TVs hieß das gerne mal CTI (Color Transient Improvement). Gibt auch welche (Benq 3750 z.B.) die machen das gar nicht trotz Faroudja.
Beiden andern Anschlüssen auch nicht, denn schon S-Video übeträgt eben Farbe und Helligkeit getrennt. Also wenn möglich, solltest Du auf eine andere Anschlussart ausweichen. Der Receiver kann sicherlich auch RGB in Scart, wenn Du das nicht schon anderweitig benutzt. Ansonsten S-Video, aber dann mit anderem Kabel.
Grüße,
Grumbler
Grumbler
#782 erstellt: 07. Feb 2006, 17:11
mfg
alfonxs
Ich habe es in Bezug auf 2 verschiedene Dinge getestet.
Erstmal Definition "Grumblerschen" Ruckeln
- Periodisches Rucken durch Weglassen von einzelnen Bildern im LG, z.B. alle 6,4 Sekunden, tritt an HDMI/DVI und nur bei 50 Hz auf.
- Getestet in 576p/720p/1080i mit Denon 3910 und am PC. Bei 1080i fällt nur ein Halbbild weg.
- Trat bei zwei LG32LX2 auf (Geräte leicht verschieden alt aber beide Herbst 2005)
- Wurde von 1 weiteren bei mir gesehen und von wenigstens einem anderen LX2-Besitzern hier im Forum
Wenn man nun während eines laufenden Tests im Service-Menu auf Free50 schaltet sieht man kurz ein Glitch im Bild und die Periode des Ruckens wird viel länger (anfangs dachte ich es ist weg), z.B. alle 40 Sekunden.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass:
- dieses minimale Ruckeln nur wenige merken
- es nicht bei allen Gerätekombinationen auftritt
- es von LG inzwischen sowieso behoben wurde, sei es nun per Soft- oder Hardwareänderung.
Ich werde meinen LG bei Gelegenheit mal dem Service übergeben und hoffe, dass die das Problem beheben können. Per Firmwareupdate oder wie auch immer.
Ansonten habe ich mit der Free50/60-Einstellung rumgespielt und hatte den Eindruck, dass die genau das macht was man erwartet. Das Panel auf ca. 50 oder ca. 60 Hz fixieren, so dass PAL-kram bei Free60 ruckelt.
Grüße,
Grumbler
gogosch
#783 erstellt: 07. Feb 2006, 17:18
nobody_007 schrieb:
Das "Problem" dabei ist, man/frau muss die entsprechende Funktionstaste (VCR, DVD, STB, usw.) zusammen mit der "Mute-Taste" solange gedrückt halten, bis die gewählte Funktionstaste blinkt! Dann den Code eingeben und "Menu" drücken!
Weiss jemand den Code für einen TOPFIELD 4000 ?
g.
Roi_Danton
#784 erstellt: 07. Feb 2006, 17:25
Mist, da war der Grummler schneller - jetzt wollt ich auch mal was beitragen
Ist mir nämlich auch grade aufgefallen, daß ich dieses "Nachschärfen" nur dann habe, wenn der VCR angeschaltet ist. Da der am Topfield hängt und sein Bild per Composite ausgibt, schaltet der TV dann auch dementsprechend auf Composite um. Im normalen TV-Betrieb (RGB) tritt das nicht auf, ebensowenig bei DVD über S-Video und HDMI.
@ nobody:
Hab ich schon hinbekommen mit meinem Technics-Receiver und dem Pioneer-DVD. So, wie gogosch es beschreibt, kann man das leider nicht der Anleitung entnehmen, finde ich. Aber nach etwas Rumprobieren hat es dann doch geklappt.
Intelligenterweise geht beim DVD aber die OK-Taste nicht
[Beitrag von Roi_Danton am 07. Feb 2006, 17:27 bearbeitet]
gogosch
#785 erstellt: 07. Feb 2006, 17:37
mfg
alfonxs
Bei mir gibts 3 Einstellungen: Free50, Free60 und Auto.
6,5sec-Ruckeln nur bei Free60. Vorgabe ist bei mir "AUTO"
g.
muric
#786 erstellt: 07. Feb 2006, 19:07
Grüße,
Grumbler
habe ich auch schon bemerkt. Hab gleich ein vollbeschaltetes Scart Kabel genommen, Scart-Ausgang am Receiver von FBAS auf RGB eingestellt-->Text ist gleich scharf
Aber: Jetzt hab ich ein schlechtes Bild, damit meine ich Schatten u. das Bild ist auch zu hell. Der AV1 kann ja RGB empfangen. Wahrscheinlich ist das Kabel nicht gut genug abgeschirmt.
maxei1981
#787 erstellt: 07. Feb 2006, 19:36
Schon komisch,
wenn ich den Receiverausgang von FBAS auf RGB umstelle habe ich zwar ebenfalls ein scharfes bild aber total dunkel!?!?
muric
#788 erstellt: 07. Feb 2006, 21:53
Leute, mich trifft der Schlag.
Habe Folgendes entdeckt:
Wenn ich einer der Bildmodi Vollbild od. Spectral auswähle, habe ich am linken u. rechten Rand des Bildes einen Fischaugeneffekt
Hat das auch jemand von euch? Man muß genau hinschauen, bei Schwenks sehr gut bemerkbar. Das Bild wird in diesem Bereich verzerrt u. größer dargestellt.
Grumbler
#789 erstellt: 07. Feb 2006, 22:08
Kein Grund traurig zu gucken. "Spektral" macht das absichtlich und Vollbild macht das manchmal passend, der denkt sich ja sowieso irgendwas aus.
Die Idee ist, dass die Mitte nicht so stark verzerrt werden muss. So ein Modus ist standard bei 16:9-Geräten.
Vollbild ist eh krank, der streckt ja sogar das Bild in die Höhe um alle schwarzen Ränder zu entfernen. Auch die von Cinemascopefilmen.
Ich verwende nur die Modi Auto und Zoom, manchmal auch 14:9, wenn das gesendete Letterbox zu kleine schwarze Streifen hat (wie z.B. der Pilot von Battlestar Galactica auf RTL2, bei premiere ist das natürlich ordentlich).
Grüße,
Grumbler
Grüße,
Grumbler
muric
#790 erstellt: 07. Feb 2006, 23:06
Beim Plasma ist mir das nicht aufgefallen, deshalb war ich jetzt überrascht. Die Breite von 16:9 u. Vollbild ist doch ident, warum sind die Bildränder beim Vollbild dennoch verzerrt?!
Ich glaub, ich muss mich mal an die Eigenschaften der Flachmänner gewöhnen.
Grumbler
#791 erstellt: 07. Feb 2006, 23:18
Der Modus "Vollbild" rät die schwarzen Streifen weg und zwar alle wobei auch oft das Bild verzerrt wird. Muss er 4:3 auf 16:9 groß ziehen entscheidet er sich für einen verzerrenden Modus, tja.
Wenn Du das nich willst, aber 4:3 breitgezogen möchtest, mußt Du den Modus "16:9" anwählen.
Grüße,
Grumbler
muric
#792 erstellt: 07. Feb 2006, 23:29
Grüße,
Grumbler
Danke für die Infos. Es schaut nur sehr komisch aus wenn ein Schulterteil breiter ausschaut, oder ein Arm länger als der andere ist
Nur dass ich bei 16:9 oben u. unten die schwarzen Balken habe.
lg
muric
[Beitrag von muric am 07. Feb 2006, 23:31 bearbeitet]
gogosch
#793 erstellt: 07. Feb 2006, 23:33
Ist bei "Cinemascope" völlig normal!
g.
Grumbler
#794 erstellt: 07. Feb 2006, 23:36
lg
muric
So langsam werde ich verwirrt
Wenn Du bei 16:9 schwarze Streifen hast, dann sind die entweder richtig, weil der Film "breiter" ist als 16:9 oder der Film kommt in Letterbox, dann wäre "Zoom" der richtige Modus oder eben ggf. 14:9 (der auch zoomt, nur weniger).
Alles nicht zu verwechseln mit der Zoom-fkt. auf der FB, die schaltet immer nach 16:9 ... ach probier doch einfach mal durch
Grüße,
Grumbler
muric
#795 erstellt: 07. Feb 2006, 23:49
Hast schon recht, habe es verwechselt. Habe keine schwarzen Balken bei 16:9. War eigentlich gemeint, wenn auf Vollbild gestellt, schauen doch die Proportionen besser aus, da das Bild auch vertikal gestreckt wird. Aber dieser Fischaugeneffekt macht mich wahnsinnig. Und wenn ich was entdeckt habe, schau ich nur mehr dorthin. Bin gespannt, ob das auch beim Plasma so ausgeprägt ist, ist noch bei der Reparatur
Grumbler
#796 erstellt: 08. Feb 2006, 14:39
Schon komisch,
Bei mir nehmen sich RGB und FBAS nichts in Bezug auf Helligkeit (Nokia Kabel-dbox2). Auch beim DVD kann ich mich da an nix erinnern.
Ihr könnt ja mal ein Blick in eure Scartkabel werfen, ob die RGB-Leitungen als Koax-Leitung ausgeführt sind. Ist nicht unbedingt Standard bei vollbeschalteten Kabeln. Wenn nicht, würde ich mir was neues besorgen.
Beschaltung siehe hier:
http://www.hardwarebook.net/connector/av/scart.html
Ihr könnt einfach mal durchzählen. Eigentlich sollten alle im obigen Link mit 75 Ohm bezeichneten Pins mit koaxialer Leitung verdrahtet sein. Hm, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das bei Balnking wirklich stimmt. Also sagen wir mal wenigstens 5xKoax bei einem guten vollverbundenem Kabel.
Grüße,
Grumbler
nobody_007
#797 erstellt: 08. Feb 2006, 17:53
[quote]Das "Problem" dabei ist, man/frau muss die entsprechende Funktionstaste (VCR, DVD, STB, usw.) zusammen mit der "Mute-Taste" solange gedrückt halten, bis die gewählte Funktionstaste blinkt! Dann den Code eingeben und "Menu" drücken!
@Gogosch,
vielen Dank für die Antwort, aber ich bin scheinbar zu dumm für diese Fernbedienung. Ihr meint also, ich drücke lediglich auf "dvd" und "mute" gleichzeitig und warte bis "dvd" blinkt? (Bei mir blinkt die Taste nie, soweit ich das überhaupt erkennen kann, weil mein Finger sie ja durch das Drücken gerade verdeckt.)
Nicht etwa - wie in der Bedienungsanleitung - "menu" und "mute" gleichzeitig? Oder drei Tasten gleichzeitig? Oder wie, oder was
Meine Aldi-Universalfernbedienung hat demgegenüber keine Probleme mit den Geräten.
N
[Beitrag von nobody_007 am 08. Feb 2006, 17:58 bearbeitet]
muric
#798 erstellt: 08. Feb 2006, 18:02
@Grumbler
Vollkommen richtig. Vollbeschalten ist nicht gleich RGB-fähig. Hab mir jetzt ein RGB-Scartkabel im Saturn hergenommen u. die Beschaltung mit einem anderen verglichen (Vivanco Sound & Image, vergoldet) u. zugeschlagen.
Vielen Dank für die Infos.
gogosch
#799 erstellt: 08. Feb 2006, 18:36
[quote="nobody_007"]
[/quote]
Hallo!
Mein Fehler! Hab einen Schritt vergessen: Quelle (DVD, STB, usw. ) auswählen. Dann [b]"Menu" und "Mute"[/b] gleichzeitig solange gedrückt halten bis die ausgewählte Quelle aufleuchtet/bzw. blinkt. Code eingeben und danach wieder "Menu" drücken!
g.
[Beitrag von gogosch am 08. Feb 2006, 18:38 bearbeitet]
Roi_Danton
#800 erstellt: 08. Feb 2006, 18:49
... und wenn das betreffende Gerät eingeschaltet war, geht es (quasi als Erfolgsmeldung) in den Standby, sobald man einen funktionierenden Code gefunden hat.
fate187
#801 erstellt: 08. Feb 2006, 20:01
hab ein kleines problem mit meinem lx2r (bzw. mit dem 2. im haushalt).
die dumme ferbedienung geht mehr!? (kann die des 2. nicht ausprobieren da der tv net hier ist)
hat sich erledigt, war mein fehler
ausserdem nehm ich dieses netzteilsurren wahr.
das brummen vom netzteil ist leider immernoch da.
[Beitrag von fate187 am 08. Feb 2006, 22:03 bearbeitet]
LG RZ-32lz55 Erfahrungen?
tydirium am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  39 Beiträge
LG RZ-37LZ30 LCD-Fernseher
Spidi am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  4 Beiträge
LG rz 32 lz55 macht geräusche
samed am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  3 Beiträge
LG RZ-37LZ55
Heinzi1964 am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  5 Beiträge
Zoom-Funktion LG RZ-17LZ40
JB79 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  4 Beiträge
LG LX2 Probleme mit Vollbildmodus
egaho am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  8 Beiträge
Erfahrungen mit dem LG RZ 32 LC 2D
Silverhawk1979 am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  2 Beiträge
Sein Geld Wert?: LG "RZ 32LZ455"32" LCD *NEU*
maltschik am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  4 Beiträge
lg rz 37LZ 55
jubel73 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  2 Beiträge
LG 49UB850V Erfahrungsberichte
MasseSpartan117 am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.727
