Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
LG RZ-32 LX2
McKi
#701 erstellt: 17. Jan 2006, 23:44
tw_ schrieb:
Meine Theorie: der Player (also die Software) bzw. die DirectShow-Filterkette synchronisiert sich ja auch immer mit der eingestellten V-Frequenz (wenn man es nicht abschaltet), damit es nicht zu Tearing usw. kommt.
Vielleicht ist es ja so, daß wenn man die Frequenz sozusagen "erschwindelt", daß die vom Player verwendeten DirectShow-Filter nicht die durch das Tweaking entstehende resultierende Frequenz ermitteln können, sondern die nominell eingestellte. Damit haben sie nicht die richtige aktuelle Frequenz und es ruckelt - nur etwas anders. Wenn man dagegen direkt 50 Hz einstellt, dann bekommt das die Software auch mit und synct sich entsprechend und alles sieht gut aus, wenn da nicht der blöde Splitscreen wäre.
Auch wenn mir jetzt der technische Hintergrund fehlt, kann ich diesen Erklärungsversuch zumindest nachvollziehen ...
tw_ schrieb:
Aber hast Du schon mal 75 Hz probiert?
Ja, nutze ich momentan auch! Auch ich habe mit PowerDVD die besten Erfahrungen gemacht. Nutze aber in meiner HTPC-Software den Filter der Version 5. Nur damit habe ich keine Probleme beim hin- und herspulen im Timeshift ...
Also gut, dann werde ich noch etwas herumprobieren. Wenn
mann übrigens von anderen Frequenzwerten ausgehend den
Porch erhöht, kommt man auch auf glatte 50Hz. Möglicherweise
findet sich so eine andere funktionierende Kombination.
Gruß, McKi.
alfonxs
#702 erstellt: 20. Jan 2006, 17:43
Also mit 75Hz das klappt bei mir nicht. Hab das sogar mal mit einer Test-DVD überprüft, ich hab hier eine Ruckelorgie die der bei 60Hz in nichts nachsteht. Bei 50Hz gehts sehr viel besser. Könnt ihr (McKi, McGyver, tw_) mal eure Powerstrip Einstellungen posten (oder macht ihr das dann über die Karten-eigenen Treiber?) und welche Grafikkarte ihr habt?
mfg
alfonxs
martinus28
#703 erstellt: 20. Jan 2006, 19:40
Hallo Forumsgemeinde!
Na langem Lesen in diesem Forum und vor allem in diesem Thread habe ich mich für den 32LX2 entschieden.
Eine Woche war ich durchaus zufrieden mit diesem tollen Gerät.
Gerade habe ich mir mal ein Fußballspiel auf Premiere angeschaut, und nun:
Sowas von Verzerrungen bei schnellen Bewegungen der Akteure. Es ist grausam, kaum anzuschauen.
In vorherigen Beiträgen habe ich gelesen, dass dies bei noch keinem der Fall war.
Was ist bei mir anders bzw. ist da evtl. etwas faul mit dem LCD?
Receiveranschluss per Scart.
Danke für eure Hilfe!
alfonxs
#704 erstellt: 20. Jan 2006, 19:45
Schaue auch gerade Konferenz (dBox2 per Scart RGB), hab aber keine Verzerrungen oder ähnliches. Wurde in der Tat auch afaik noch nicht von berichtet. Ich hab hier nur ein etwas matschiges Bild, dank Premiere mit ihrer dürftigen Bitrate...
Schau mal ob du mit den Bildeinstellungen im Menü was verändern kannst. Fällt das nur bei Fussball auf oder hast du woanders auch "Verzerrungen"?
mfg
alfonxs
martinus28
#705 erstellt: 20. Jan 2006, 19:47
Es ist mir jetzt das erste Mal aufgefallen, zumindest so extrem! Ich probier mal im Menü ein bißchen zu spielen!
Es ist zum heulen!
martinus28
#706 erstellt: 20. Jan 2006, 20:18
Kann sowas am Receiver liegen?
Am Fernseher wird es nicht besser! Oder kann man im Service Menü etwas ändern?
edit: Nein, am Receiver liegt es auch nicht! Bei der Playstation ist das Bild genauso bescheiden!
[Beitrag von martinus28 am 20. Jan 2006, 20:34 bearbeitet]
McKi
#707 erstellt: 20. Jan 2006, 20:48
alfonxs schrieb:
...Könnt ihr (McKi, McGyver, tw_) mal eure Powerstrip Einstellungen posten (oder macht ihr das dann über die Karten-eigenen Treiber?) und welche Grafikkarte ihr habt?
bin gerade unterwegs, meine Einstellungen dann nächste Woche...
Benutze eine GeForce 6600 (MSI, 256 MB, passiv gekühlt).
Gruß, McKi.
[Beitrag von McKi am 20. Jan 2006, 20:49 bearbeitet]
tw_
#708 erstellt: 21. Jan 2006, 02:32
Ich habe jetzt schon ATI 9250, zwei Geforce 6200 und 6150 dran gehabt mit jeweils Standard-Treibern. Es macht keinen Unterschied. An den Powerstrip-Einstellungen habe ich für 75 Hz nichts besonderes gemacht. Einfach 75 Hz eingestellt und die dann ein bischen nach oben oder unten geändert.
Die "ertricksten" 50 Hz bringen bei mir gar nichts. Sieht aus, wie bei 60 Hz, wie gesagt. Jedenfalls mit den DirectShow-Filter, die ich probiert habe (siehe oben).
Ein wichtiger Punkt: den Videoplayer immer komplett beenden und neu starten, nachdem die Frequenz gewechselt wurde! Ich habe festgestellt, daß die Filter sonst offenbar nicht (immer) mitbekommen, daß ein Frequenzwechsel stattgefunden hat.
Aber auch 75 Hz funktionieren bei mir subjektiv auch nicht perfekt, wie schon gesagt. Laufschriften sind ruhiger als bei 60 Hz, aber nicht seidenweich. Vielleicht muß ich noch an den Einstellungen drehen. Bei echten 50 Hz mit dem Splitscreen, muß ich auch noch mal genauer hinschauen.
Aber vielleicht ist es ja so, daß der LG intern sowieso nur 60 Hz macht und alles dahin umsetzt, egal was man ihm anbietet. Jedenfalls zumindest bei der nativen Auflösung und auch den ganzen PC-Auflösungen habe ich den Verdacht (bei den DTV-Auflösungen bin ich nicht sicher). Denn mir scheint, man bekommt nur unterschiedliche Grade von Ruckeln.
Denn wenn ich zum Beispiel 60 Hz WMV-HD Videos bei 75 Hz oder den ertricksten 50 Hz abspiele, sieht es seidenweich und genial aus. Was es aber ja nicht dürfte, wenn der LCD echte 50 oder 75 Hz intern machen würde. Allerdings muß ich dazu sagen, daß ich da nicht gerade gutes Ruckeltest-Material in dem Format habe.
Wenn man 75 Hz einstellt, ruckelt 50 Hz-Material vielleicht nur weniger, weil dabei ja mehrere gleiche Frames in kürzeren Abständen wiederholt an das LCD gesendet werden und das Wegschmeissen von doppelten Frames zur Umsetzung auf 60 Hz daher vielleicht weniger sichtbare Ruckler bringt, als das Erfinden bzw. Wiederholen von Frames, wenn 50 Hz-Material mit 60 Hz gesendet wird.
Ich habe noch eine Woche Zeit den LG zurückzugeben. Aber ich finde den LG aber insgesamt sehr gut und wüsste auch nicht, welches Gerät zu dem Preis insgesamt besser wäre. Wahrscheinlich werde ich ihn daher behalten.
[Beitrag von tw_ am 21. Jan 2006, 02:39 bearbeitet]
Grumbler
#709 erstellt: 21. Jan 2006, 19:15
@tw_
Nach meinen Versuchen synct der LX2 sein Panel in einem relativ kleinen Bereich um 50 Hz und um 60 Hz.
Ist eigentlich genau das, was man von einem Fernseher erwarten kann und mehr als die meisten Computer TFTs machen.
Gut läßt sich sowas mit einer gleichförmigen Bewegung überprüfen die wirklich Bildsynchron und mit gleicher Rate kommt.
Kann hier nur nochmal das Testprogramm pixperan empfehlen:
http://prad.de/new/monitore/pixperan.html
Schon der Startschirm ist gut dafür geeignet, da dort kleine Rennautos von recht nach links düsen und auch ein Counter für "Lost Frames" vorhanden ist. An dem merkt man, wenn die Bewegung nur deshalb ruckelt, weil der Rechner nicht mitkam.
Ich wüßte nichtmal welches Gerät besser wäre zu einem deutlich höheren Preis, wenn wir jetzt mal die Bildschirmgröße gleich lassen.
Grüße,
Grumbler
uNkwald
#710 erstellt: 21. Jan 2006, 20:26
huhu :>
ich bin ganz verwirrt durch diesen thread...
ich wollte/will mir den 32LX2R kaufen, aber dieses ganze gerede von wegen rucklern etc ist schon beängstigend.
ich will das teil als pc monitor und tv nutzen. tv über einen dvb-t stick im rechner. würde die kiste also per dvi an meinen rechner anschließen und darüber zocken, surfen, tv gucken wollen.
ne xbox 360 möchte ich über yuv anschließen.
dvd guck ich dann entweder mit der xbox über yuv oder mit dem rechner über dvi.
nun meine fragen, werde ich beim dvd gucken irgendwelche ruckler feststellen? (diese hz geschichte da...) und wenn ja, wie kann ich das umgehen?
als pc auflösung würde ja dann 1366x768 ausgewählt werden, kann man damit gut zocken? z.b. quake 4 oder cs:s, also sind die spiele dann in widescreen?
wie siehts mit xbox spielen aus, die ja in 720p ankommen?
720p ist ja egtl. 1280x720 und nicht 1366x768, macht sich das negativ bemerkbar? ich meine, wird das bild auf die native auflösung gestreckt oder kommen oben/unten und links/rechts balken hin um die fehlenden pixel auszugleichen (wäre besser).
ich möchte also super scharf zocken, dvd gucken und tv gucken. kann ich das mit der kiste? :>
gruß uNki :>
ixitixel
#711 erstellt: 21. Jan 2006, 23:07
nachdem jetzt auch bei mir der LG eingetroffen ist, wollte ich mal meinen Erfahrungsbericht posten. Nochmal danke an dieses Forum - bin mit dem LG sehr zufrieden - auch wenn er natürlich nicht perfekt ist.
Ich fange mal mit dem Negativen an:
1. Der Schwarzwert ist natürlich schlechter als bei meiner alten Röhre, aber das stört mich persönlich nicht so sehr. Für einen LCD finde ich das Schwarz OK.
2. Wir haben hier einen ziemlich schlechten Kabel-Analog-Empfang. Das sieht auf dem LCD dann schon schlechter aus, als auf der Röhre. Aber: Der Digitalreceiver ist schon bestellt :-)
3. Letterbox-Sendungen können leider oft nicht ohne Verzerrungen auf Fullscreen gezoomt werden - Im Modus 14:9 ist das Ergebnis aber OK, wenn auch nicht ganz schirmfüllend.
Doch nun zum Positiven:
1. Die DVD-Bildqualität über RGB-Scart ist genial. Haut einen wirklich aus den Socken, wenn man vorher ne miese 100Hz-Röhre hatte. Hatte erst (bevor ich den LCD hatte) vor mir einen neuen DVD-Player mit HDMI zu kaufen, aber das Bild kann nicht mehr viel besser werden. Da warte ich lieber auf einen HD-DVD-Player, der wird dann ja auch noch normale DVDs abspielen können.
2. Das Deinterlacing ist auch super - die Laufschriften auf N-TV laufen absolut sauber.
3. Das PC-Bild über DVI ist einwandfrei: Notebook über DVI rein, Auflösung 1360x768 gewählt: Ergebnis perfekt! Auch Spiele laufen super, selbst wenn diese nur 800x600 anbieten.
Dass man unter Windows nicht 50Hz anwählen ist natürlich schade, da dass Display ja nativ 50 Hz darstellen könnte. Aber das ist ja nur hinderlich, wenn man PAL-Material auf dem PC wiedergeben möchte. Als wenn man den PC als Mediacenter nutzen will. Da bleibt einem dann wohl anscheinend nur so eine Bastellösung wie PowerStrip. Das kommt für mich aber nicht Frage - ist mir zu gefährlich.
Was man auch nicht vergessen darf: Bei den meisten anderen LCD-TVs gibt es noch viel mehr Probleme, wenn man versucht den PC mit einem DVI-HDMI-Kabel anzuschließen. Der LG verhält sich wie ein normaler PC-Monitor über den DVI-Eingang.
Ich benutze mein Notebook zum Spielen, Surfen und Musik hören und dafür ist der LG als Monitor super.
Fernsehen und DVDs gucken ist mit einem Receiver und einem DVD-Player eh entspannter und die Bildqualität ist dann perfekt.
Alles in allem ist der LG definitiv sein Geld wert: super Bild und ein schickes Design. Dazu 1x DVI (auch als HDMI nutzbar), 1x HDMI (auch als DVI nutzbar), 2x Scart, Komponenten-Eingang, ...
Hauptsache die Fernsehsender senden bald mehr in 16:9!!!
alfonxs
#712 erstellt: 22. Jan 2006, 12:00
Kommt drauf an wie du den DVD-Player anschließt, über Scart und YUV gibt es keine Probleme, nur die digitalen Schnittstellen HDMI und DVI machen bei Zuspielung nativer Auflösung (also 1360x768 bzw. 1366x768) Probleme. Wenn der Player 576i/p oder 720p/1080i zuspielt gehen auch 50Hz, was bedeutet ohne Ruckeln.
Kommt aufs Spiel an. Ich zocke UT2004 in 1360x768. Das Spiel muss aber die entsprechende Auflösung auch anbieten. Ansonsten nimmst du halt 1280x720 oder, falls es kein Widescreen gibt, 1024x768, das wird auch nativ im 4:3 Modus dargestellt.
Wird gestreckt, ist aber halb so wild. Dank relativ gutem Scaler wird dir das bei der xbox nicht auffallen.
Zu diesem Preis wirst du imho nichts besseres bekommen!
mfg
alfonxs
uNkwald
#713 erstellt: 22. Jan 2006, 14:06
huhu :>
das mit dem ruckeln über dvi versteh ich immernoch ned ganz..
ich hab zur zeit einen 19" tft über dvi an meinen rechner angeschlossen und gucke damit dvd, tv und halt jedes andere videomaterial von der festplatte. da merk ich keine ruckler, weder bei 60, noch bei 75hz. die auflösung ist nativ 1280x1024.
warum sollte das bei dem lg anders sein? ist doch im grunde einfach nur ein viel größerer tft, oder seh ich da was falsch?!
auf http://www.widescreengamingforum.com/forum/ wird erklärt, wie man nahezu fast alle spiele in widescreen spielen kann. ich denke, dass man bei den meißten spielen custom resolutions einstellen kann oder? also in dem falle immer in 1366x768 spielt, weil das halt am schärfsten ist.
ich glaube, ich sollte den einfach mal bestellen und mir selber ein bild machen. man hat ja 14 tage rückgaberecht :>
gruß uNki
Grumbler
#714 erstellt: 22. Jan 2006, 20:28
uNkwald schrieb:
huhu :>
Nein, das ist natürlich dann genauso auf dem LX2.
Das ist eine Frage der Wahrnehmung, ob man es als "Ruckeln" empfindet.
Filme von PAL-DVD abgspielt auf einem 60 Hz Display laufen halt nicht perfekt weich. Aber eigentlich auch nicht schlimmer als NTSC-DVD immer.
Grüße,
Grumbler
tw_
#715 erstellt: 22. Jan 2006, 20:28
@Grumbler
Grumbler schrieb:
@tw_
Meinst Du jetzt bei den DTV-Auflösungen oder der nativen Auflösung (mal abgesehen vom Splitscreen), oder beides?
Ich habe irgendwie den Verdacht, daß er bei der nativen Auflösung zwar andere Frequenzen annimmt, aber auf 60 Hz umsetzt.
Ich habe jetzt auch mal einen DVD-Player, einen LG DV-9900H angeschlossen. Geht bei mir übrigens auch über HDMI mit HDCP an (habe dazu was im DV-9900H Thread geschrieben). Jedenfalls sehe ich da bisher auch keine Microruckler bei 50 Hz. Er scheint wirklich intern 50 Hz zu können. Allerdings habe ich keine Test-DVD hier.
Vom Bild bin ich bei 720p und 1080i aber weniger begeistert. Es ist nicht schlecht. Aber wenn ich DVDs über den HTPC bei nativer Auflösung mit z.B. PowerDVD6-Filtern abspiele - egal bei welcher Frequenz, sieht alles um einiges filigraner und besser skaliert aus. Beim DV-9900H sehe ich manchmal schon recht deutlich die MPEG-Klötzchen, egal ob ich den Player oder TV skalieren lasse. Kommt natürlich auch auf die DVD an.
Sieht interessant aus, werde ich mal ausprobieren.
Ja, wie gesagt, ich werde ihn wohl behalten. Zumal mein altes Gerät sowieso seinen letzten Geist ausgehaucht hat.
Gruß,
tw
[Beitrag von tw_ am 22. Jan 2006, 20:32 bearbeitet]
Tiger4015
#716 erstellt: 22. Jan 2006, 20:33
Brauche mal Hilfe . Alles was ich über YUV anschließe (xbox360 , dvd player ) wirkt stark übersteuert . Als hätte wäre der Kontrast auf 150! . Egal welche Auflösung.
Alles einstellungen haben nichts gebracht . Im Service Menu-Gamma scheint sich nichts zu verändern(steht auf 0) .
Habe zwar schon gefragt , aber ich glaube es haben mehr den 32 zöller ( ich habe den 26, ist aber sonst ja gleich )
Bevor ich morgen den Service anrufe ,hat jemand noch ein Tip ?
Grumbler
#717 erstellt: 22. Jan 2006, 20:36
Der Modus Zoom (nicht der variable Zoom) ist dafür gedacht und funktioniert auch ohne Verzerrungen. Schneidet vielleicht manchmal etwas zuviel ab aber manchmal auch nicht. Die schwarzen Balken sind ja auch immer mal woanders.
Grüße,
Grumbler
Grumbler
#718 erstellt: 22. Jan 2006, 20:52
tw_ schrieb:
@Grumbler
Grumbler schrieb:
@tw_
Achja pardon, ich meine bei DTV.
Das Ruckeln, was mir bei 50 Hz DVI auffiel, ist nur relativ selten (aber periodisch, z.B. alle 6,4 Sekunden, bei PAL-DVD mit Film ist wiederum die Chance, dass man es sieht 50:50 für jedes einzelne Ruckenl :)) und hat nix mit Panel auf 60 Hz gemein. Es ist deutlich unauffälliger
Aber hattest Du nicht eine neuere Firmwareversion (als die ersten)? Ich würde schon hoffen, dass LG das Problem beseitigt hat. Das sieht man mit pixperan auch besonders gut
Dass Dein 9900 problemlos geht, ist ja auch schon ein Zeichen für eine Verbesserung (in einem der beiden Geräte).
Hat vielleicht doch einen Grund warum man für einen solchen Player auch problemlos das 10fache bezahlen kann.
Mit einer aktuellen Grafikkarte findet auch ein Postprocessing beim DVD gucken statt.
Kosten PowerDVD und der LG9900 nicht ungefähr das Gleiche?
Grüße,
Grumbler
tw_
#719 erstellt: 23. Jan 2006, 00:07
Also ich habe bisher dieses periodische Ruckeln nicht sehen können. Ich habe verschiedene PAL-DVDs probiert. Entweder kann ich es nicht wahrnehmen, oder es wurde wirklich was verbessert (mein LX2R hat 3.60 / 3.50).
Nee, ganz so billig ist der DV-9900H leider noch nicht. Er ist ca. doppelt so teuer, wie die teuerste Version von PowerDVD. Ok, da beim LG noch Hardware dabei ist, kann ich das im Prinzip erstmal verstehen.
Trotzdem gehört er mit zu den teuersten unter den einfachen Playern und dafür hätte ich mehr erwartet. Ich habe jetzt schon an allen Einstellungen des LX2R gedreht und das Bild vom DV-9900H wird dadurch auch nicht viel besser. Helle Szenen sind gut. Aber sobald dunklere Kontraste irgendwo auftauchen, sieht man stufige / klötzige Farbverläufe. Sehr unschön. Wahrscheinlich gebe ich ihn zurück. Weiß dann aber nicht, welchen Player mit HDMI ich nehmen soll. Der Toshiba SD-350E soll ja diese Aussetzer haben...
[Beitrag von tw_ am 23. Jan 2006, 00:09 bearbeitet]
Timski
#720 erstellt: 23. Jan 2006, 12:03
Hallo Leutz,
nachdem mir auch hier im Forum niemand, bei meinem auf Seite 13 bzw. 32 beschriebenen RGB-Problem, weiterhelfen konnte, habe ich das Gerät nun eingeschickt. (Hatte es übrigens online gekauft, es ist also leider kein "Händler des Vertrauens" in der Nachbarschaft.)
Habe auf Seite 13 bzw. 32 geschrieben, im PC-Betrieb wäre das Bild super. War es auch, aber ebenfalls einfach zu dunkel und unnatürlich, genau wie bei DVB-S RGB. (War mir beim kurzen Testen nur nicht aufgefallen.) Verwendet habe ich ein D-Sub - DVI Kabel, wie auch eines beigelgt ist.
Hoffe mal, mit ner neuen Firmware ist alles im Lot. Gerade ist mir eingefallen, dass ich die Balken im Service-Menu von grau auf schwarz gestellt habe. Habe vergessen, das wieder rückgängig zu machen. Denkt Ihr, ich bekomme nun "Garantie-Probleme" ???
@ fate187
Hast Du dein Gerät inzwischen fehlerfrei wieder zurück ???
Bin nämlich mal gespannt, wie lange ich jetzt warten darf. Habe mich doch gerade dran gewöhnt ;-)
Bei meinem Notebook wurden aus versprochenen 5-7 Tagen ganze 4 Wochen. Na ja, mal das Beste hoffen.
Gruß Timski
[Beitrag von Timski am 23. Jan 2006, 12:34 bearbeitet]
uNkwald
#721 erstellt: 23. Jan 2006, 14:51
huhu :>
hab jetzt noch den samsung LE-32T51B als alternative gefunden.
ist es ne alternative? oder ist der lg besser?
danke im voraus :>
uNki
Timski
#722 erstellt: 23. Jan 2006, 16:04
@ uNkwald
Das ist doch nun schon 100.000 Mal in den Kaufberatung-Threads durchgekaut worden und das nicht nur hier in diesem Forum. Einfach mal ein wenig suchen !!!
Beide Hersteller haben ihre allgemeinen Stärken und Schwächen, ist aber eigentlich bei jedem Modell unterschiedlich.
In Deinem Fall, würde ich mich ganz klar für den LG entscheiden. Meiner Meinung nach, ist es das 32" Gerät mit dem absolut besten Preis-/Leistungsverhältnis.
Und vom Samsung LE-32T51B kann ich Dir sowieso nur abraten ! Als Alternative ziehe lieber den LE-32R41 in Betracht. Dieser wird ebenfalls zwischen 1100.- und 1250.- Euro gehandelt. Und wenn es Dir auf die lieben Euro nicht so ankommt, schau Dir mal den LE-32M61 an - HighEnd Panel.
Gruß Timski
fisher21
#723 erstellt: 23. Jan 2006, 16:18
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und bin echt begeistert von dem Forum und den Beiträgen. Ich interessiere mich für den 32LX2R, habe alles durchgelesen und im Prinzip mich für dieses Gerät entschieden. Nun jetzt habe ich gesehen dass Amazon z. B. bietet LX2R gleich 2-mal, die unterscheiden sich im Preis um ca. 200€. Amazon hat mir geschrieben, dass billigste Gerät wird über die dritthändler beschafft, daher auch anderer Preis. Die geräte haben auch unterschiedliche ASIN-Nummer. Die Frage an Euch - was ist es für eine Nummer, und was meint Ihr, soll ich den billigsten zugreifen, oder lieber Finger weg lassen ??
Und noch eine Frage - im Fachgeschäft werden 32LX2R verkauft mit dem Herstelldatum August 2005 - spielt es welche Rolle?
[Beitrag von fisher21 am 23. Jan 2006, 16:33 bearbeitet]
uNkwald
#724 erstellt: 23. Jan 2006, 16:35
huhu,
hier habe ich einen günstigen für 1134€ gefunden.
den werde ich bestellen.
http://www.zarsen.de...41&cat=9229&t=idealo
irgendwo günstiger gesehen?
gruß uNki
tw_
#725 erstellt: 23. Jan 2006, 17:03
Also ich habe meinen bei Amazon gekauft, als sie ihn von 1299 auf 1199 runtergesetzt haben und er sofort lieferbar war. Zwischenzeitlich war er ja wieder teurer.
Jedenfalls, das billigste Angebot bei Amazon ist das hier:
http://www.amazon.de.../302-4329664-0524825
Und das ist direkt von Amazon selber zu den ganzen Amazon-Bedingungen. Erkennst Du daran, daß da steht "Amazon-Preis:". Zum Beispiel tragen sie Dir den schweren Fernseher in die Wohnung wohin Du willst und Du kannst ihn auch gleich auf Transportschäden kontrollieren (steht alles in den Versandbedingungen). Bei teurer Elektronik nehme ich, wenn ich was von Amazon kaufe, nur die direkten Amazon-Angebote. Im Moment scheint nur die Lieferzeit lange zu sein.
Die anderen Angebote bei Amazon, sind von Drittanbietern, nicht Amazon selber. Da steht immer "Anbieter versendet in xxx Werktagen". Dann kann man auch gleich ganz woanders günstiger kaufen.
Ja, das Gerät hat sicherlich noch die alte Firmware. Es scheint, daß in der neuen Firmware einige Probleme behoben worden sind. Ich habe ein Gerät von Dezember 2005 und bei mir funktioniert z.B. der LG DV-9900H DVD-Player über HDMI auch mit aktiviertem HDCP, was früher nicht ging. Wobei das auch am Player liegen kann. Aber ein Gerät aus dem August würde ich nur zu einem sehr günstigen Preis kaufen, oder man den Händler sehr in der Nähe hat (wobei es meiner Meinung nach heute auch kaum was bringt). Muss sowieso immer eingeschickt werden bei Problemen. Das lasse ich solche schweren Teile lieber abholen.
ixitixel
#726 erstellt: 23. Jan 2006, 18:38
Nur zur Info: Habe meinen bei Cyberport bestellt, der war zwar nicht "sofort lieferbar", sondern nur "in Kürze" (hat im Endeffekt dann 4 Tage gedauert). Produktionsdatum ist bei meinem Januar 2006.
fisher21
#727 erstellt: 24. Jan 2006, 07:13
Super, ich danke Euch allen, also ich lasse lieber Finger von dem Gerät was ich im Elektronikladen gesehen habe und bestelle über's Internet, vielleicht bei Cyberport.
Roi_Danton
#728 erstellt: 25. Jan 2006, 18:35
Hallo zusammen,
ich hab auch ein paar Fragen zu meinem neuen LX2 - ich hoffe, daß ich die Antworten nicht irgendwo weiter vorne überlesen habe.
- Mein 26LX2R hat nen Lüfter, ist das beim größeren 32"-Modell auch der Fall?
- Bei mir ist der Menüpunkt 3D NR (Rauschfilter) ausgegraut, obwohl der laut Anleitung im TV-Modus, also bei Einspeisung über die Antenne, verfügbar sein müßte. Hat jemand eine Idee, warum das so ist?
An AV1 hängt ein Topfield-PVR über RGB. Auch da ist die Option deaktiviert. Irgendwann konnte ich das aber schonmal verstellen, da war der PVR noch testweise per Composite an AV1 angeschlossen ...
- Ich nehme an, es gibt keine Möglichkeit, den 16:9-Videotext in ein normales Format zu bringen?
- Kann man sich das Format der aktuellen Bildquelle anzeigen lassen? Also z.B., ob es sich um NTSC oder PAL handelt, oder ob das AV1-Bild über Composite oder über RGB reinkommt?
Gruß,
Roi
ixitixel
#729 erstellt: 25. Jan 2006, 19:48
Mein 32er hat keinen Lüfter und auch das Netzteil arbeitet absolut geräuschlos und macht keine Brumm- oder Pfeifgeräusche.
Der Menüpunkt 3D NR ist bei mir aktiv.
Der Videotext scheint wohl immer in 16:9 zu sein - sehr störend finde ich das aber nicht.
tw_
#730 erstellt: 26. Jan 2006, 01:05
Also beim 32er gibt es die Anzeige des Eingangssignals nur bei den digitalen Eingängen, also bei DVI und HDMI. Dazu kann man einfach so OK drücken. Dann zeigt er unten in der Mitte es an (z.B. "1080i 50 Hz"). Bei den analogen Eingängen macht er das leider nicht.
Grumbler
#731 erstellt: 26. Jan 2006, 14:17
Mit 3D-NR bezeichnet man üblicherweise eine Rauschunterdrückung die auf Farb- und Helligkeitssignal getrennt angewendet wird. Der LX2 kann die offensichtlich nur anwenden, wenn man das auch passend einspeist, also bei Composite oder S-Video.
Nicht an RGB oder DVI/HDMI. Macht auch Sinn denn das müßte man ja erst wieder runterkonvertieren nach Helligkeit und Farbe.
Bei YUV weiß ich's nicht.
Bei meinem 32er ist auch für den Tuner verfügbar, was eigentlich impliziert, dass der ein Helligkeits/Farbsignal ausgibt (Etwa analog??). Könnte also sein, dass beim 26er der Tuner einfach anders angeschlossen ist.
Weiß nicht wie Tuner üblicherweise in solchen Geräte angebunden werden. Vermutlich wirklich analog.
Ob man NTSC oder PAL hat, erkennt man daran, dass man bei NTSC Tint in den Bildeinstellungen findet.
Grüße,
Grumbler
Roi_Danton
#732 erstellt: 26. Jan 2006, 20:11
Ah danke.
Kann es sein, daß das FBAS-Signal im AV-Kabel den Vorrang vor RGB hat? Also, daß beim Vorhandensein beider Signaltypen FBAS angezeigt wird?
Der TV zeigt nämlich immer das Composite-Signal an, wenn der Video, der am 2. SCART meines PVRs hängt, eingeschaltet ist. Wenn der VCR aus ist, kommt wieder das RGB-Signal auf den Schirm.
Grumbler
#733 erstellt: 26. Jan 2006, 22:06
Roi_Danton schrieb:
Ah danke.
Hm, hab jetzt nicht genau verstanden wie was woran hängt, aber bei RGB kommt auch immer ein Composite-Signal mit. Das wird für die Synchronisation benötigt die auf den RGBs nicht drauf ist. Zusätzlich eine Steuerleitung, die mitteilt, dass RGB im Scart vorhanden ist. Anhand dieser Steuerleitung sollte das empfangende Gerät auswählen und RGB nehmen, wenn es das auch kann. Dadurch ist es auch manchmal schwierig herauszubekommen was ein TV gerade anzeigt.
Dein Video kann vermutlich kein RGB ausgeben und der Topfield vermutlich nicht FBAS nach RGB konvertieren, vielleicht schaltet er einfach sein RGB ab, wenn Du den Video anschaltest ... hmm, aber so ein richtig sinnvoller Grund fällt mir dafür nun auch nicht ein.
Grüße,
Grumbler
muenzen04
#734 erstellt: 30. Jan 2006, 12:43
hallo,
ich bin neu und finde das Forum echt gut. Ich hab mir den Lg jetzt auch bei epcon für 1116,- Euro bestellt. Allerdings war ich am Samstag mal bei Saturn und hab ihn mir in Live angeschaut. Leider war ich sehr enttäuscht. Das Bild war nicht so Klasse ( leider auch nur analog ). Ich empfange Sat digital. Wird das Bild damit besser? Sonst hat mir der Samsung LE 32 M51B um vieles beser gefallen. Was meint Ihr? Außerdem möchte ich auf Premiere digital HD umstellen. Verträgt sich der LG mit dem Humax?
Vielen Dank schon mal.
Frosti73
#735 erstellt: 30. Jan 2006, 20:12
hallo zusammen,
jup ich bin auch neu hier und würde mich über ein paar antworten freuen.hab schon viel in dem forum über lg lx 2 r gelesen nur hab ich fast garnichts oder vieleicht hab ich es überlesen über die x-box 360.mich würde gern wissen ob ein paar leute die 360 haben und an den lg angeschlossen haben und wie sehr sie damit zu frieden sind.bin schon länger auf der suche nach nem lcd für um die max.1500,- und nach benq,samsung und toshiba der neue der mir zu lange lieferzeiten hat bin ich halt bei dem lg hängen geblieben der für den preis ja viele anschlüsse hat und auch noch gut aussieht.
ich bedanke mich schon vorab.
gruss frosti
Jamhead
#736 erstellt: 31. Jan 2006, 19:57
Ich bin heute auf der LG Seite und bei diversen Online-Händler über den 32LX1R gestolpert....was genau kann der im Vergleich zum LX2R ?
Grumbler
#737 erstellt: 31. Jan 2006, 20:18
Anderes Gehäuse und auf der IFA hieß es noch der soll in Deutschland nicht kommen.
Aber vielleicht haben die sich ja umentschieden.
Grüße,
Grumbler
mr_selfdestruct
#738 erstellt: 31. Jan 2006, 20:58
Hy an alle
Ich habe ein problee, finde jedoch die lösung nicht, auch nicht mit der suchfunktion
Wie kann ich dise lästigen grauen Balken deen auf Schwartz umstellen??????
Habe was vom servicemenu gelesen, doch wie komme ich dahin?
Danke fürs antworten im voraus
MacGyver2k
#739 erstellt: 31. Jan 2006, 21:02
steht hier im thread auf seite 2 ( recht weit unten )...
einfach ma lesen :/
mr_selfdestruct
#740 erstellt: 31. Jan 2006, 21:33
UPS, da war aber einer extreem Blind:)
DANKE an dich
Hat schon geklappt!!!
DANKE
Jamhead
#741 erstellt: 31. Jan 2006, 22:04
Grüße,
Grumbler
Der ist definitiv jetz auch in D zu haben....aber nur das andere Gehäuse rechtfertigt doch keine 300 € mehr im Preis und eine andere Modellbezeichnung
Grumbler
#742 erstellt: 01. Feb 2006, 10:32
Grüße,
Grumbler
Für eine andere Modelbezeichnung reicht ein anderes Gehäuse allemal und der Preis unterscheidet sich (bei Geizhals.at) um 5,90 Euro ... nicht 300.
Grüße,
Grumbler
alfonxs
#743 erstellt: 02. Feb 2006, 11:38
Hat eigentlich schon jemand die Möglichkeit einen der neuen HD-Receiver (Pace/Humax) an den LG anzuschließen? Insb. wegen der HDCP-Problematik wäre das interessant, Premiere HD-Film nutzt ja HDCP....
mfg
alfonxs
muenzen04
#744 erstellt: 02. Feb 2006, 14:33
Würde mich acu dringend interessieren!!!
Roi_Danton
#745 erstellt: 02. Feb 2006, 18:48
Für was ist eigentlich dieser Kino-Modus in den Bildeinstellungen gut? Die Anleitung ist ja, was solche Erklärungen angeht, etwas ...ehm, zurückhaltend.
Grumbler
#746 erstellt: 02. Feb 2006, 20:10
Roi_Danton schrieb:
Für was ist eigentlich dieser Kino-Modus in den Bildeinstellungen gut? Die Anleitung ist ja, was solche Erklärungen angeht, etwas ...ehm, zurückhaltend. ;)
Ach ich hab' schonmal alles so schön aufgeschrieben ... irgendwo hier im Forum ... find ich selbst nicht mehr.
Mit dem Schalter erlaubt dem LG (genauer dem Deinterlacer)in den Kino-Modus zu wechseln. Bei "Aus" verbleibt er immer im Videomodus.
Kinomodus:
2:2 (PAL) bzw. 3:2 (NTSC) Pull-Down wird durchgeführt, d.h. intern die tatsächlichen Filmbilder wiederhergestellt.
Nachteil (wenn man so will): Es kann passieren, dass Einblendungen (z.B. Sendungsname bei Pro7) Kammartefakte zeigen, wenn Sie bei einem Film kommen, da der Deinterlacer eine gewissen Menge solcher Artefakte braucht um wieder in den Videomodus zu wechseln.
Allerdings muss ich sagen: Wenn es wirklich das ganze Bild betrifft, habe ich beim Wechsel noch nie Artefakte wahrnehmen können.
Vorteil:
Sieht man am einfachsten bei feinen Strukturen, z.B. gleitendern Abspann eines Filmes dort flimmern die Kanten der Schrift im Videomodus deutlich. Wenn ich das bei Premiere mache (mit Neutrino-Box) hüpft der LG auch immer kurz aus dem Kinomodus raus, wenn man die Senderinfos im OSD einblendet.
Einfach mal ausprobieren.
Gibt eigentlich keinen guten Grund das abzuschalten, es sei denn man nimmt ein (leicht) schlechteres Bild bei Filmen in Kauf, um niemals keinesfalls nicht Kammartefakte zu sehen.
Grüße,
Grumbler
Roi_Danton
#747 erstellt: 02. Feb 2006, 22:16
Gute Erklärung, Grumbler - vielen Dank!
Samma, woher weißt Du das?
[Beitrag von Roi_Danton am 02. Feb 2006, 22:19 bearbeitet]
Grumbler
#748 erstellt: 03. Feb 2006, 00:45
Äh, ach vergaß ich das zu erwähnen? ... ist eigentlich nur geraten
Naja, aber die Beobachtungen, die ich beschrieben habe, sollten auch beim Gucken nachvollziehbar sein.
Im Englischen gibt es den schönen Begriff "educated guess".
Grüße,
Grumbler
gogosch
#749 erstellt: 03. Feb 2006, 02:18
Hallo!
Habe seit heute auch einen LG RZ-32 LX2 und bin auch soweit recht zufrieden. Einzig dunkle Grautöne werden leicht rötlich dargestellt.
Nun habe ich aber ein Problem (wahrscheinlich selber schuld!):
Dazu 2 Fragen:
1. Statt SCART2 wird mir plötzlich ein Component2-Eingang zusätzlich angezeigt.Was früher SCART2 war ist jezt Component1. Und Component1 ist nun Component2. Nicht dass ich den 2. Scart brauche, aber ich möchte gern wissen wie sowas Zustande kommt und wie man sowas wieder zurückstellt.
2. Was bedeuten die "AREA OPTIONEN" im Service Menu?
Bei mir ist "AREA 50" eingestellt mit den Werten 70, 2, 4, 5, 57 (Option1 bis Option5)
LG
g.
[Beitrag von gogosch am 03. Feb 2006, 02:21 bearbeitet]
Febro
#750 erstellt: 03. Feb 2006, 18:09
Wie ist inzwischen eigentlich so der Stand bezüglich HDMI?
Habe so im Thread überflogen, dass einige Geräte Probleme machen...
hat schon jemand nen AV-Receiver per HDMI erfolgreich angeschlossen?
würde mich alles nur so mal interessieren, auch wenn ich mir in der nächsten Zeit mit ziemlicher SIcherheit nix neues kaufen werde... aber man will ja trotzdem informiert sein
thx!
Felix
gogosch
#751 erstellt: 03. Feb 2006, 18:24
Das Problem ist gelöst: via Option3 kann man die Eingänge umkonfigurieren.
Mit der Ok-Taste auf die entpreche Option, dann kommt ein selbsterklärendes Menu!
Was mich noch interessieren würde, kann man die etwas rötlichen (sehr) dunklen Graustufen manuell abgleichen?
g.
LG RZ-32lz55 Erfahrungen?
tydirium am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  39 Beiträge
LG RZ-37LZ30 LCD-Fernseher
Spidi am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  4 Beiträge
LG rz 32 lz55 macht geräusche
samed am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  3 Beiträge
LG RZ-37LZ55
Heinzi1964 am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  5 Beiträge
Zoom-Funktion LG RZ-17LZ40
JB79 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  4 Beiträge
LG LX2 Probleme mit Vollbildmodus
egaho am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  8 Beiträge
Erfahrungen mit dem LG RZ 32 LC 2D
Silverhawk1979 am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  2 Beiträge
Sein Geld Wert?: LG "RZ 32LZ455"32" LCD *NEU*
maltschik am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  4 Beiträge
lg rz 37LZ 55
jubel73 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  2 Beiträge
LG 49UB850V Erfahrungsberichte
MasseSpartan117 am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
