LG 32 LH 2000 - digital ok, analog mau
PiercedEye
#1 erstellt: 14. Dez 2009, 19:31
Hallo allerseits.
Folgendes Problem:
Hintergrund: wir wohnen im Breisgau in einem Mehrfamilienhaus, Kabelanschlüsse im Keller, Dose für den Fernseher im Wohnzimmer
Unser Versorger für den Kabelanschluss ist KabelBW
Vorige Woche sind wir von einem alten Röhrenfernseher mit immer gutem Empfang von öffentlich-rechtlichen wie auch privaten Sendern im Kabelnetz umgestiegen auf den LG 32 LH 2000, ein LCD-Fernseher mit integriertem DVB-T- und DVB-C-Tuner. Den habe ich genauso wie vorher den alten Fernseher mit dem gleichen Kabel an die gleiche Dose angeschlossen.
Der automatische Suchlauf fand 12 digitale Sender und 38 analoge. Die digitalen sind alles öffentlich-rechtliche mit gutem Empfang, die analogen sind andere Sender (z.B. Viva und MTV) mit grieseligem Bild, schlechter Empfang.
Woran kann das liegen, dass der Empfang nach Fernseherwechsel soviel schlechter ist? Muss ich vielleicht noch einen Digitalreceiver zwischenschalten oder statt der Kabeldose eine Zimmerantenne verwenden?
Ich habe gelesen, dass hier in BW wohl über DVB-T nur die öffentlich-rechtlichen Sender ausgestrahlt werden, die gehen ja auch, aber warum ist der Empfang über Kabel so schlecht? Nutzt der Fernseher vielleicht das Kabelnetz gar nicht, sondern versucht die privaten Sender über Antenne zu empfangen?
barsch07
#2 erstellt: 14. Dez 2009, 19:40
hallo, hast du auf finnland/schweden umgestellt.
sendersuchlauf länder einstellung muss auf finnland stehen
dann müsste er bei dir 500 finden
PiercedEye
#3 erstellt: 14. Dez 2009, 19:42
Das habe ich versucht und es hat mir nicht weitergeholfen.
Weitere digitale Sender sind mir nicht so wichtig, ein ungestörter Empfang von RTL, Sat1, Pro7 etc. ist wichtiger.
barsch07
#4 erstellt: 14. Dez 2009, 19:54
für kabelfernsehen keine zimmerantenne,immmer an die dose
und dvb-t hat damit nichts zu tun, receiver brauchst du keinen mehr du hast doch deinen dvb-c der im lcd eingebaut ist
hatte selber den 32lh2000 war bei mir in berlin super
PiercedEye
#5 erstellt: 14. Dez 2009, 20:01
Hab das Ding ja an der Kabeldose hängen, genau wie vorher den Röhrenfernseher und trotzdem ist die Bildquali der Privaten deutlich schlechter.
Oder sollte ich vielleicht die Kanäle einzeln manuell einstellen?
barsch07
#6 erstellt: 14. Dez 2009, 20:08
versuchs mal hier
www.hifi-forum.de/in...m_id=145&thread=1998
digital muss eigentlich immer besser sein als analog
barsch07
#7 erstellt: 14. Dez 2009, 20:11
ich habe mit dem auto. sender suchlauf (standard)keine prob. gehabt
[Beitrag von barsch07 am 14. Dez 2009, 20:12 bearbeitet]
PiercedEye
#8 erstellt: 14. Dez 2009, 21:32
Hat auch nichts gebracht.
Sonderlich viel kriege ich auch über Finnland nicht angezeigt.
Muss KabelBW da vielleicht noch was freischalten?
Matze782
#9 erstellt: 14. Dez 2009, 21:45
Hast du denn bei der Suche auch den S-Kanal angewählt als Quelle?
Normal müssten denn Sender ohne ende zu finden sein.
Mfg Matze
PiercedEye
#10 erstellt: 14. Dez 2009, 22:24
Ja, hab ich.
Matze782
#11 erstellt: 15. Dez 2009, 18:29
Das die analogen schlechter erscheinen liegt an ihrer niedrigeren Auflösung.
Ein Rühren Fernseher hat soviele Bildpunkte wie das Signal das Analog kommt auch.
Dein LG hat aber viel mehr Bildpunkte, also werden aus einem analogen roten punkt z.b. 3 rote Punkte auf deinem LG usw.
Das lässt das ganze dann grieselig aussehen.
Falls du auch mit dem vollen Suchlauf nicht mehr Kanäle findest, müsste das Problem an eurer Kabel-Anlage zu suchen sein.
PiercedEye
#12 erstellt: 19. Dez 2009, 10:03
Ich habe jetzt nochmal eine Mail an KabelBW geschickt, laut Anmeldebestätigung sollte ich ja eigentlich bis zu 80 analoge Sender kriegen und mein Fernseher liefert mir im automatischen Suchlauf nach wie vor nur 12 digitale und 38 analoge.
Ich hab ein neues Kabel gekauft mit Ferritkernen, vielleicht hilft das, wenn ich das heute nachmittag anschließe.
barsch07
#13 erstellt: 19. Dez 2009, 10:10
am besten wäre mal bei einen freund der auch den gleichen kabel anschluß hat mal zu testen wo das problem liegt
fernseher / anschluß
mfg barsch
PiercedEye
#14 erstellt: 19. Dez 2009, 12:36
Unserer Vermieter haben ebenfalls einen LCD-Fernseher und sind bei KabelBW, wohnen im Erdgeschoss und haben keine Empfangsprobleme.
barsch07
#15 erstellt: 19. Dez 2009, 13:36
hallo, das beste wär wenn du dein lcd bei deinem vermieter anschließen köntest
Wubbu
#16 erstellt: 19. Dez 2009, 13:44
Ich geh stark davon aus, daß Du beim Suchlauf was falsch gemacht hast.
Das Problem hatte ich am Anfang auch, daß ich statt "S-Kan." "Antenne" genommen habe.
Versuch einfach nochmals das Gerät auf Werkseinstellungen zurück zu setzen, danach das Land auf Finnland zu stellen und danach nochmals einen automatischen Suchlauf auf "S-Kan." machen.
KabelBW hat keine Grundverschlüsselung, daher müsstest Du auch alle digitalen (über 300) Sender finden.
PiercedEye
#17 erstellt: 19. Dez 2009, 14:51
Habs eben nochmal mit Finnland versucht (S-Kan und voll).
Da wurden 37 analoge gefunden und gar nichts digitales.
Versteh nicht, woran das liegt.
michiopi
#18 erstellt: 19. Dez 2009, 15:38
Das Problem mit Kabel BW hatte ich auch, bin auf manuelle Einstellungen gegangen und habe die Sender über die Frequenzen von Kabel BW eingegeben.
Hab halt nicht alle Schrottsender sondern nur den Mist den ich mir selbst ausgesucht habe. Als Land habe ich im Menüe ganz unten Minus Minus eingestellt.
PiercedEye
#19 erstellt: 20. Dez 2009, 19:19
Könnte ich auch mal versuchen, aber wo kriege ich die Frequenzen her? Auf kabelbw.de finde ich nur die Nummern der Kanäle, denen die Programme zugeordnet sind.
Wubbu
#20 erstellt: 20. Dez 2009, 23:10
Schau mal bei http://www.kabelbw-helpdesk.de/ nach, da müsstest Du fündig werden.
nickilein
#21 erstellt: 21. Dez 2009, 00:18
Bin auch bei KabelBW und bekomme alle-
die Privaten allerdings nur über "standard" und nicht "voll"!
such nochmal über "standard"
lg
(selbst bei voll hab ich über 300 digitale sender bekommen...)
michiopi
#22 erstellt: 21. Dez 2009, 12:52
http://www.kbwhelpdesk.script-ecke.de/index.php?=digitalbelegung
oben links auf TV/Radio klicken.
LG 32 LH 2000 Problem!
diefrage am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  7 Beiträge
LG 32 LH 2000 Bildproblem
SchwertesBruder am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  3 Beiträge
LG 32 LH 2000 "tot"
echo_park am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  8 Beiträge
LG 32 LH 2000 oder LG 32 LH 4000 ?
Neis am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  7 Beiträge
LG 32 LH 2000 V03.24.00 Service Menü ?
tr_aladin am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  78 Beiträge
LG 37 LH 2000
Hedi1 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  2 Beiträge
lh 2000
azrail58 am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  6 Beiträge
LG 32 LG 3000 vs LG 32 LH 2000
-timmy- am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  38 Beiträge
LG 32 LH 2000 ODER SAMSUNG LE32A330
Johnny96 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  8 Beiträge
LG 32 LG 2000
sHrOttY am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.748
