LG 32 LH 2000 V03.24.00 Service Menü ?
tr_aladin
#1 erstellt: 13. Aug 2009, 08:08
Hallo an Experten,
wie komme ich bei dieser Version in den Service Menü
Mit der OK-Taste an der Fernbedienung und am Fernseher funktioniert das nicht
Wu
#2 erstellt: 13. Aug 2009, 18:19
Gar nicht, es ist dafür kein Tastencode bekannt. Das war in diesem Unterforum nun schon x-mal Thema... Du musst ein Downgrade auf die 3.15 machen...
tr_aladin
#3 erstellt: 14. Aug 2009, 08:12
So, habe ein downgrade auf 3.15 gemacht. Ich kam dann mit den OK-Tasten ins Service Menü
USB aktiviert und upgrade auf 3.24 hat problemlos funktioniert.
Clemenz
#4 erstellt: 16. Aug 2009, 09:02
Woher bekomme ich denn die Firmware?
Ein Freund von mir hat genau den gleichen Fernseher und würde auch gerne USB aktivieren er hat allerdings eine ältere Firmware drauf.
Wu
#5 erstellt: 16. Aug 2009, 15:56
Die Informationen findet Du alle hier im Unterforum
Die SW findest Du u.a. bei LGE in Polen oder Dänemark (http://nordic.lge.com/dk/support/download_soft.jsp) - nach "TV" suchen.
Rabu81
#6 erstellt: 03. Sep 2009, 13:48
tr_aladin, downgrade auf V3.15 ist ja kein Problem, aber woher hast du das upgrade zurück auf V3.24?
uwex67
#7 erstellt: 03. Sep 2009, 15:08
also wie habt ihr ein downgrade geschafft?
beim beim 32lg2100 geht das wohl nicht bei meinem gerät ist 3.37 drauf aber 3.15 frißt er nicht. welche 3.15 hast du drauf gemacht? ist bei lg und lh die gleiche firmware drauf?
mit dem usb freischalten macht ihr mich neidisch den ich krieg ums fräcken nicht hin. aber die hoffnung stirbt zuletzt.
uwex
[Beitrag von uwex67 am 03. Sep 2009, 15:13 bearbeitet]
mgb
#8 erstellt: 03. Sep 2009, 20:21
Bei den ganzen Softwarespielchen geht es um die LH Serie von diesem Jahr und nicht um die LGxxxx Serie vom letzten Jahr.
[Beitrag von mgb am 03. Sep 2009, 20:22 bearbeitet]
Oldie1944
#9 erstellt: 03. Sep 2009, 21:41
@mgb
Ganz so eindeutig sind die Grenzen zwischen der LH- und der LG-Gruppe nicht!
Der LG 32LG2100, der anscheinend erst in diesem Frühjahr auf den Markt kam, hatte die gleiche Firmware 3.15 drauf, wie die LH-Serie. Mein Exemplar wurde im May 2009 gebaut.
Folgerichtig haben neuere Exemplare anscheinend jetzt die neue FW-Version der LH-Serie drauf, die ihre Besitzer nicht mehr ins Service-Menü lässt.
M.f.G.
[Beitrag von Oldie1944 am 03. Sep 2009, 21:41 bearbeitet]
IblisXanatos
#10 erstellt: 19. Okt 2009, 16:43
servus,
hab meinen usb slot problemlos freigeschaltet (lh7000).
meine freundin will jetzt natürlich auch, leider hat sie eine lg serie, um diesen slot freizuschalten brauch ich ja auch n downgrade, habs aber nich hinbekommen.
7x fav taste klappt nich.
welche software benötige ich für den 42LG5000
zum downgraden????
[Beitrag von IblisXanatos am 19. Okt 2009, 16:45 bearbeitet]
aribabuck
#11 erstellt: 21. Okt 2009, 20:45
ok, ihr haltet mich bestimmt für selten dämlich, aaaber nachdem ich das downgrade (lg 32 lh 2000) auf die 3.15 version gemacht habe suche ich vergeblich danach, wo ich denn die usb-funktion aktivieren kann .
danach würde ich wohl auch gerne wieder die 3.24 version wieder draufspielen, aber wo finde ich die?
auf dieser russischen seite wird ja etwas angeboten ... welche version ist das denn?
brauche bitte möglichst schnell eine antwort! danke danke!
aribabuck
#12 erstellt: 21. Okt 2009, 21:17
Die SW 3.15 findest Du u.a. bei LGE in Polen oder Dänemark (http://nordic.lge.com/dk/support/download_soft.jsp) - nach "TV" suchen.
1.) Datei herunterladen
2.) Datei auf dem PC entpacken und den Ordner "LG_DTV", indem die Datei "*.epk" liegt, auf einen USB-Stick kopieren.
3.) Den LG LCD am Gehäuse AUSSCHALTEN (nicht nur Stand-by per Fernbedienung).
4.) USB-Stick einstecken.
5.) LG wieder anschalten.
6.) Das normale TV Bild wird nun etwa 5 Sekunden wie immer laufen und dann kommt automatisch der Update Hinweis. Diesen einfach mit "Starten" starten .
Wenn nicht --> Unter Optionen mit 7 x FAV kann man die gesamten SW-Stände prüfen und auch starten:
- öffne das Hauptmenü
- markiere die Funktion "Optionen" (ohne reinzugehen)
- drücke dann 7 mal oder auch mehr die "FAV" Taste
mkv/divx anschalten geht so(SW 3.15):
ok knopf auf fernbedienung und tv (der dritte knopf von oben rechts) gedrückt halten.
das service engineer menu wird gestartet. der code ist 0000.
dann option 3 wählen und divx movie playback via usb auf HD setzen.
Zum Schluß wieder auf 3.24 upgraden
hab das in nem anderen thread gefunden, aber nachdem ich 7 mal FAV gedrückt habe und dieses Menü aufkommt, dann funktioniert die Tastenkombination OK + TV/RAD (oder haben wir ne andere Fernbedienung) bei mir nicht! ich wüsste auch nicht wie ich die Version 3.24 , die unter(Release)noch gespeichert ist wieder aufrufen kann.
Wu
#13 erstellt: 21. Okt 2009, 21:27
Ich verstehe Deine Frage nicht. Die 3.24 kannst Du dann neu installieren, wenn Du sie unter LG_DTV auf dem Stick gespeichert hast. Wobei es seitdem 3.37 und 3.40 gab...
Was sollt die Taste OK+TV/RAD bewirken?
aribabuck
#14 erstellt: 21. Okt 2009, 21:31
ich möchte die usb-funktion aktivieren (wie?) und dann ne neue version wieder draufspielen (dachte, ich kann ja einfach die 3.24 version wieder nehmen, da sie ja noch unter release gespeichert ist)
Wu
#15 erstellt: 21. Okt 2009, 21:40
Wie Du USB freischaltest, steht doch in dem von Dir zitierten Beitrag
Eine FW, die Du installieren willst, musst Du aus dem Netz runterladen.
aribabuck
#16 erstellt: 21. Okt 2009, 21:46
da steht doch nichts davon wie ich die usb-funktion aktiviere, denn nur weil ich jetzt die 3.15 version drauf habe heißt das doch noch nicht, dass die schon aktiviert ist
oder meinst du das hier
"mkv/divx anschalten geht so(SW 3.15):
dann option 3 wählen und divx movie playback via usb auf HD setzen."
was auch immer das bewirken soll, das funktioniert nicht bei mir! diese tastenkombination beim laufenden fernsehbild oder wann drücken? egal wann und wo ich TV/RAD und OK zusammengedrückt habe, da passiert nirgendwo etwas ...
ich möchte doch einfach nur in dieses service engineer menu rein
Wu
#17 erstellt: 21. Okt 2009, 21:52
Du musst OK auf der FB und am TV gleichzeitig drücken. So wie es da steht. Von TV/RAD steht da nichts.
aribabuck
#18 erstellt: 21. Okt 2009, 22:10
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah gnbjbjzkbn ich depp
danke für deine geduld ;-)
Wu
#19 erstellt: 21. Okt 2009, 22:23
Geht doch
JRC
#20 erstellt: 29. Okt 2009, 00:59
und wo finde ich die aktuelle FW?
auf LG (dänemark, Polen....) gibts keine 3.24+
danke!
Bufobufo
#32 erstellt: 31. Okt 2009, 10:35
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Der 42LH7020 kann doch von Werk aus Filme von USB abspielen?"
Sigofix
#33 erstellt: 10. Nov 2009, 19:49
Wäre nett wenn mir jemand behilflich sein könnte. Ich benötige auch die aktuelle Firmware.
THX
barsch07
#34 erstellt: 12. Nov 2009, 00:15
hallo, welcher LCD wurde alles schon mal besprochen musst dich mal durch die Foren durchwühlen
habe bei mir LH2000 von LG die 3.37 drauf
KS20
#35 erstellt: 29. Nov 2009, 12:46
HI@all
habe mal eine Frage!
ich habe alles so gemacht wie hier beschrieben, also downgade, divx auf hd und dann upgrade auf 3.37
aber wie komm ich jetzt an meinen stick der im TV ist dran, bzw wie kann ich jetzt die filme öffnen?
MfG
Maxx71
#36 erstellt: 29. Nov 2009, 12:51
ich besitze seit gestern den LH2000 von LG.
Dank der ausführlichen Anleitungen hier konnte ich die Firmware auf 3.15 downgraden. So weit, so gut, nur komme ich jetzt nicht weiter um den USB-slot frei zu schalten, die viel zitierte Tastenkombi "Ok" + "OK" auf FB und TV gleichzeitig funzt nämlich leider nicht. Also wenn ich beide Tasten drücke, passiert gar nix :-(
Laut "Diagnose" haber ich auch Firmware 3.15 drauf, nur ich komme eben nicht weiter als bis dahin...
Ich wäre für Eure Hilfe mehr als dankbar...
barsch07
#37 erstellt: 29. Nov 2009, 12:53
morjen, über das hauptmenü
müsste dann ein icon erscheinen ( usb ) viel spaß
Maxx71
#38 erstellt: 29. Nov 2009, 12:59
das mit dem Hauptmenue (menue-taste auf der FB) klappt nicht. Auch ist in der "input"-Auswahl kein USB-Symbol zu sehen.
barsch07
#39 erstellt: 29. Nov 2009, 13:06
hallo maxx71,
so viel ich weis musst du auf menü /optionen dann 7xFAV auf der Fernbedienug drücken dann siehst du genau welche FW du auf deinen hast
Maxx71
#40 erstellt: 29. Nov 2009, 13:07
barsch07 schrieb:
hallo maxx71,
so viel ich weis musst du auf menü /optionen dann 7xFAV auf der Fernbedienug drücken dann siehst du genau welche FW du auf deinen hast :prost
soweit bin iuch ja schon...habe firmware 3.15 drauf...nur komme ich jetzt nicht weiter wie oben geschrieben.
barsch07
#41 erstellt: 29. Nov 2009, 13:11
dann müsste es doch auch klappen mit LCD OK und Fernbedienung OK
KS20
#42 erstellt: 29. Nov 2009, 13:16
HI,
also bei mir kommt kein neues icon mit usb, kann es an der 3.37 software lieger oder muss ich noch irgendwo etwas aktivieren?
MfG
barsch07
#43 erstellt: 29. Nov 2009, 13:23
hallo KS20, normalerweise müsste es dann funktionieren,
an der 3.37 kann es nicht liegen hatte ich selber drauf und da ging es so viel ich noch weis muß man 2 sachen verstellen am besten noch mal nachlesen
KS20
#44 erstellt: 29. Nov 2009, 13:24
hi barsch07,
danke für die info werd gleich mal nachlesen, habe nur eine sache im menü eingestellt das mit dem divx auf hd!
Danke ich guck mal nach!
KS20
#45 erstellt: 29. Nov 2009, 13:38
hi, ich nochmal, also es geht jetzt, ich musste noch jpeg auf 1 stellen:-)
MfG
barsch07
#46 erstellt: 29. Nov 2009, 13:59
MfG
dann mal viel spaß beim kieken
Maxx71
#47 erstellt: 29. Nov 2009, 14:51
Danke für Eure Hilfe, funzt bestens...
Eine Frage noch (der zwei?), kann ich die Firmware jetzt wieder gefahrlos auf 3.4 stellen ohne dass des USB-Slot wieder verschwindet? Und wo bekomme ich diese her?
barsch07
#48 erstellt: 29. Nov 2009, 15:05
nein verschwindet nicht mehr also bei mir war das so
auf polnischen und russen seite musst mal nachlesen aber es verändert sich nichts und es besteht auch immer eine Gefahr
habe erst kürzlich gelesen das es mal probleme gegeben hat
habe bei mir die 3.24 drauf LCD läuft super und ich werde da nichts mehr verändern kurz vor weihnachten möchte ich noch zu schlagen und mir den 42lh3000 zulegen
KS20
#49 erstellt: 29. Nov 2009, 15:28
HI,
ich habe noch nen LG 32LG2000! Weiss jemand ob es mit den TV auch klappt? Wenn ja, welche Firmeware soll ich da nehmen?
MfG und Danke
barsch07
#50 erstellt: 29. Nov 2009, 17:30
KS20 schrieb:
HI,
MfG und Danke
wurde glaube ich schon mal beschrieben
vielleicht auf den seiten pol/russ mal nach deinen lg2000 suchen.
aber nicht mit LH FW verwechseln sonst kann es teuer werden
genaues weis ich auch nicht
lada
#51 erstellt: 12. Dez 2009, 21:39
hallo...hat es jemand geschafft auch MKV oder divX mit Untertiteln abzuspielen?? und mit welchen .SRT?....
wenn ich nach 3.15 auf 3.40 wieder upgrade ist das USB-menü noch da ja?...gehe davon aus
[Beitrag von lada am 12. Dez 2009, 21:56 bearbeitet]
Matze782
#52 erstellt: 12. Dez 2009, 22:12
Also bei mir an einem 37LH3800 war das USB-Menu nach dem update auf 3.40 noch da
Mfg Matze
Wu
#53 erstellt: 13. Dez 2009, 16:26
Das USB-Menü hat nichts mit der FW-Version zu tun, sondern mit den aktivierten Optionen im Servicemenü...
bvb_09
#54 erstellt: 27. Dez 2009, 18:49
könnte mir vl jemand einen gefallen tun? habe den 32lh2000...
und zwar wäre es sehr nett wenn mir jemand sagen könnte, was im service menü in tool option2 unter hdmi switch ic standartmäßig eingestellt ist.
danke
[Beitrag von bvb_09 am 28. Dez 2009, 17:43 bearbeitet]
Wu
#55 erstellt: 02. Jan 2010, 20:15
Bei meinem LH3000 steht da "NONE"...
bvb_09
#56 erstellt: 08. Jan 2010, 22:50
danke!
glaubst du das ein unterschied bestehen könnte zum lh2000?
Wu
#57 erstellt: 09. Jan 2010, 01:06
Ausschließen kann ich es nicht, aber ich halte es für unwahrscheinlich. Bist Du denn sicher, dass Du an der Einstellung gespielt hast und funktioniert irgendwas nicht korrekt?
claudiuw
#58 erstellt: 31. Jan 2010, 13:21
kann jemand mir auch die SW 3.15 geben (32LH2000), unter LG Poland und Finland finde ich nicht diese Firmware.
Ich habe zur Zeit SW 3.55
Danke
Wu
#59 erstellt: 31. Jan 2010, 13:30
Bei aktuellen Geräten (und V3.55 spricht dafür) kann ein Downgrade das Gerät beschädigen. Es gibt hierzu Hinweise in verschiedenen Threads der LH-Serie und auch die Beschreibung, wie man mit günstiger Universal-FB ins Servicemenü kommt, um den USB-Port freizuschalten.
vampb
#60 erstellt: 31. Jan 2010, 14:06
Ich habe gestern erfolgreich einen LG32 LH2000 mit Firmware 3.55 auf 3.15 bespielt, USB freigeschaltet und wieder auf 3.55 gegangen.
Mir ist bis jetzt bekannt, dass man es nicht mit V3.48 oder V3.47 machen sollte.
Hast du irgendwelche Quellen, wo das mit der 3.55 beschrieben wird ? Konnte leider nichts finden.
Wu
#61 erstellt: 31. Jan 2010, 14:37
Such mal im Forum, da findest Du viele Hinweise, ich mag das nicht ständig wiederholen. Ansonsten noch die deutliche Warnung aus AVForums.
Ursache: Bei neueren Geräten werden teilweise andere Panels/Elektronik verbaut, die die FW 3.15 nicht mehr unterstützt.
Insofern kann man jedem nur abraten, ein Downgrade vorzunehmen.
claudiuw
#62 erstellt: 31. Jan 2010, 14:40
ich habe auch geschaft Downgrade 3.15 und Upgrade 3.55
[Beitrag von claudiuw am 31. Jan 2010, 14:48 bearbeitet]
LG 32 LH 2000 Bildproblem
SchwertesBruder am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  3 Beiträge
LG 32 LH 2000 Problem!
diefrage am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  7 Beiträge
LG 32 LH 2000 "tot"
echo_park am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  8 Beiträge
LG 32 LH 2000 oder LG 32 LH 4000 ?
Neis am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  7 Beiträge
LG LH Service Menü Original Settings Sammelthread
chabadoo am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  4 Beiträge
LG 37 LH 2000
Hedi1 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  2 Beiträge
lh 2000
azrail58 am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  6 Beiträge
LH 4000 Service Menü reseten
claesuca am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  3 Beiträge
LG 32 LG 3000 vs LG 32 LH 2000
-timmy- am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  38 Beiträge
LG 32 LH 2000 ODER SAMSUNG LE32A330
Johnny96 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.011
