LG 32 LG 2000
sHrOttY
#1 erstellt: 08. Jan 2010, 16:36
wer kann mir behilflich sein?
Habe das Forum jetzt mehrfach durchsucht aber keine befriedigenden Antworten auf meine Fragen finden können.
Meine Fragen sind folgende:
1. Kann ich bei meinem 32 LG 2000 auch die USB-Funktionen freischalten, ähnlich wie bei den LH-Modellen? Sprich ein downgrade auf v3.15 machen und anschließend wieder upgraden?
2. Wo finde ich die nötigen Files dafür? (Die polnische Seite gibt irgendwie nix mehr her und alles andere macht mich nicht schlauer)
3. Wie kriege ich ein DD 5.1 Signal von meiner XBox360, welche via HDMI an den LG 2000 angeschlossen ist, auf den LCD-TV? (LCD ist optisch mit Verstärker verbunden)
Ein Upgrade von v3.42 auf v3.51 habe ich ohne weiteres hinbekommen. Hat aber keine sicht- oder hörbaren Veränderungen gebracht.
Alles andere kriege ich irgendwie nicht auf die Kette. Hab entweder nicht richtig gesucht oder bin einfach zu blöde dafür.
Ebenso konnte ich kein Service-Menü aufrufen. Weder über OK/OK, noch über Menü...Optionen...7x FAV oder sonstige Anleitungen.
Für hilfreiche Antworten wäre ich mehr als dankbar......
Besten Dank und beste Grüße
sHrOttY
[Beitrag von sHrOttY am 08. Jan 2010, 18:17 bearbeitet]
barsch07
#2 erstellt: 08. Jan 2010, 18:00
versuch es mal hier mit der freischaltung ohne risiko
http://www.hifi-foru...m_id=145&thread=2471
sHrOttY
#3 erstellt: 08. Jan 2010, 18:21
Besten Dank für den Link.
Werde das nach Heimkehr unverzüglich ausprobieren und mich dann zurückmelden, ob´s gefunzt hat.
Allerdings verstehe ich den Beitrag so, daß zuvor ein downgrade auf v3.15 ausgeführt wurde.
Zumindest liest es sich für mich so.......
Bis später !!
Oldie1944
#4 erstellt: 08. Jan 2010, 19:35
Der LG 32LG2000 hat wie fast alle anderen Modelle der LG-xxxx-Serie eine komplett andere Firmware und ein anderes Service-Menü.
Freischalten des USB-Anschlusses ist dabei leider nicht möglich.
Eine Ausnahme von der Regel ist dagegen der LG 32LG2100, der allerdings erst im April/Mai 2009 parallel zur LH-Serie auf den Markt kam.
Er verwendet die gleiche Firmware wie die LH-Serie und hat auch deren Features wie den Kopfhörerausgang.
M.f.G.
[Beitrag von Oldie1944 am 08. Jan 2010, 19:40 bearbeitet]
Oldie1944
#5 erstellt: 08. Jan 2010, 19:36
Sorry - war Duplikat....
[Beitrag von Oldie1944 am 08. Jan 2010, 19:38 bearbeitet]
sHrOttY
#6 erstellt: 08. Jan 2010, 20:09
@ Oldie 1944
Vielen Dank für diese präzise, wenn auch ernüchternde Antwort.
Aber damit kann ich zumindest mal was anfangen. So klar und konkret hat sich bislang keiner geäußert.
Bei der Gelegenheit frage ich nochmals nach dem DolbyDigital Signal.
Laut Betriebsanleitung soll ich die Quelle (bei nicht erkennen des Signals) auf PCM umstellen. Das ist bei der XBox360 leider nicht möglich.
Gibt es einen anderen Weg, das mein 32LG2000 dieses Signal erkennt und auf meinen Verstärker weitergibt?
Wie gesagt : XBox360 via HDMI zum LCD. LCD via dem integriertem optischem zum Verstärker.
Besten Dank im voraus...
Oldie1944
#7 erstellt: 08. Jan 2010, 21:35
Wenn ich will, daß mein 32LG2100 ein über HDMI eingehendes DD-Signal auch als DD über den Toslink-Ausgang zum AV-Receiver schickt, muß ich im Audio-Menü des LCD für den Digitalen Audio-Ausgang "Automatisch" auswählen. Wenn ich dagegen "PCM" auswähle, wird DD zu Dolby Prologic 2 am AVR.
Damit von meinem Philips DVP 5990 der Sound per HDMI zum LCD geht, muß ich natürlich "HDMI-Audio" im Player-Setup aktivieren. Weitere Umschaltungen bezüglich HDMI-Audi gibt es dort nicht. Was man an der PS3 umschalten kann, weiß ich nicht.
Was ist denn Dein Problem? Kommt am AVR überhaupt kein Sound an oder kommt der DD-Sound dort als Dolby-Prologic an?
M.f.G.
sHrOttY
#8 erstellt: 08. Jan 2010, 21:55
Das DolbyDigital Signal der XBox360 wird von meinem LG nicht weitergegeben. Es wird lediglich als Surround an meinen Verstärker übermittelt, obwohl der LCD einen optischen Ausgang besitzt. Welchen ich, wie beschrieben, auch nutze.
Die Bedienungsanleitung des LG sagt aus, daß bei einem nicht weitergegebenen DD 5.1-Signal die Quelle auf PCM eingestellt werden soll.
Die XBox selbst bietet aber nur die Wahl zwischen Surround oder DolbyDigital an. Selbstredend habe ich das Signal auf DD 5.1 eingestellt, da es keine PCM-Alternative gibt.
Der LG-LCD selbst bietet auch nur eine Auswahl zwischen DD-Signal oder PCM. Ein Umschalten zwischen den beiden Alternativen bringt aber auch keine Veränderung. Das Signal bleibt ProLogic.
Gruß, sHrOttY
Oldie1944
#9 erstellt: 08. Jan 2010, 22:41
Mit der Einstellung "PCM" bzw. "Surround", (ist ja wohl das Gleiche), stellst Du auf jeden Fall sicher, daß Dein LCD niemals "Dolby Digital" ausgeben wird, sondern nur "Dolby Surround Pro Logic".
Und die Möglichkeit einer digitalen Audio-Direktverbindung zwischen X-Box und AVR (mittels Toslink oder Coax) gibt es nicht?
M.f.G.
[Beitrag von Oldie1944 am 08. Jan 2010, 22:48 bearbeitet]
sHrOttY
#10 erstellt: 08. Jan 2010, 22:54
Die Einstellungen der XBox und des LCD sind alle auf DolbyDigital eingestellt.
Warum LG vorschlägt, die Quelle bei nicht erkennen des DD-Signals auf PCM umzustellen, kann ich ebenso nicht nachvollziehen.
Es gibt die Möglichkeit, die XBox direkt mit einem optischen Kabel an den Verstärker anzuschließen. Dafür müsste ich aber ein neues Kabel kaufen und nutzen und hätte keine HDMI-Verbindung mehr (was die Bildqualität stark verschlechtert).
Des weiteren stellt sich mir dann die Frage, warum der LG-LCD einen optischen Ausgang hat, wenn dieser das Signal ohne hin nicht verarbeiten kann. Schließlich ist ein optischer Ausgang ja für die Übermittlung des digitalen Signals gedacht.
Dir aber mal vielen Dank für Deine Bemühungen, mir Hilfestellung zu geben...
Gruß, sHrOttY
Dirk_P.
#11 erstellt: 08. Jan 2010, 23:07
Das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen,
warum du die HDMI verbindung nicht mehr hast.
Von der XBox zu HDMI am LCD anschließen und von der XBox zu Toslink am AVR.
Dirk
sHrOttY
#12 erstellt: 08. Jan 2010, 23:09
@ Dirk P.
Bist Du selbst Besitzer einer XBox 360 und hast diese auf Deine beschriebene Weise angeschlossen?
Denn mein Wissenstand ist folgender:
Entweder schließt man die XBox via HDMI an, oder aber über ein Komponenten-kabel, welches dann einen separaten optischen Ausgang hat.
Und da mein Komponenten-Eingang am LCD bereits verwendet wird, bleibt nur HDMI.
Gruß, sHrOttY
[Beitrag von sHrOttY am 08. Jan 2010, 23:14 bearbeitet]
Dirk_P.
#13 erstellt: 08. Jan 2010, 23:18
Nein das bin ich nicht, aber warum sollte das nicht funktionieren.
Bei mir funzt es mit folgenden Geräten. DVD-Player, Festplattenrecorder am HDMI angeschlossen.
DBox2 am Scart. Die optischen b.z.w. coaxialen Ausgänge mit dem AVR verbunden.
Dirk
PS: Den LCD habe ich nicht am AVR angeschlossen.
sHrOttY
#14 erstellt: 08. Jan 2010, 23:23
Ich sag Dir, warum das nicht funzt:
Weil ich entweder die Verbindung via HDMI nutzen kann (welche ja DD 5.1 beinhaltet) oder die Verbindung über Komponenten-Kabel.
Beides geht nicht...entweder oder !!
Aber das Problem liegt ja auch nicht bei der XBox, sondern beim LCD-TV, weil dieser das digitale Signal nicht verarbeiten, bzw. erkennen und weitergeben kann.
Gruß, sHrOttY
[Beitrag von sHrOttY am 08. Jan 2010, 23:23 bearbeitet]
LG 32 LG 3000 vs LG 32 LH 2000
-timmy- am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  38 Beiträge
LG 32 LH 2000 Bildproblem
SchwertesBruder am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  3 Beiträge
LG 32 LH 2000 Problem!
diefrage am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  7 Beiträge
LG 32 LH 2000 "tot"
echo_park am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  8 Beiträge
LG 32 LH 2000 oder LG 32 LH 4000 ?
Neis am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  7 Beiträge
LG 37 LH 2000
Hedi1 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  2 Beiträge
unterschied 32 LG 2000 und 3000
sabsch am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  2 Beiträge
LG 32 LH 2000 ODER SAMSUNG LE32A330
Johnny96 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  8 Beiträge
LG 32 LH 2000 V03.24.00 Service Menü ?
tr_aladin am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  78 Beiträge
LG 32 LG 3000
gisbert69 am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.861
