HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » neue Serien LH 3000, LH 4000, LH 5000 und LH 7000 | |
neue Serien LH 3000, LH 4000, LH 5000 und LH 7000+A -A |
Wu
17:33
#1751
erstellt: 09. Jun 2010, |||||||
Mal den SAT-Receiver an einem anderen TV testen und ein anderes SCART-Kabel proberen. Vielleicht sitzt es auch nur schlecht. Auf Dauer ist ein per SCART angeschlossener Receiver aber keine Lösung an einem HD-TV ![]() Hast Du auch einen DVD-Player angeschlossen und ist bei dem mit dem Bild alles in Ordnung? |
ol1c
17:46
#1752
erstmal danke fü die antwort..... hab schon nen andern reciver angeschlossen da war das gleiche problem.. und das scartkabel sitzt auch ordentlich sonst wäre es ja auch ein permanenter Fehler!!! beim dvd player ist das bild allerdings in ordnung.. meint ihr ob es mit chinch kabel besser ist?? Ich weiß das scart und chinch nicht die optimale lösung sind aber momentan sind mir die hd reciver einfach zu teuer... und das verziehen des bildes dürfte bei scart ja auch nicht sein.. |
Wu
18:54
#1753
Wenn das mit einem zweiten Receiver auch auftritt, hört sich das in der Tat nicht gut an. Wichtig ist, dass im Receiver das korrekte Übertragungsformat eingetragen ist (FBAS, S-Video oder RGB), wobei der 3000er nach meiner Erinnerung S-Video über SCART nicht annimmt und RGB nur über eine der beiden Buchsen. Es spricht natürlich nichts dagegen, auch mal eine andere Verbindung zu probieren. Mit RGB über SCART erreicht man aber normalerweise das beste Ergebnis. Hast Du mal ein anderes SCART-Kabel probiert? [Beitrag von Wu am 09. Jun 2010, 18:55 bearbeitet] |
ol1c
19:42
#1754
Nee andderes Scartkabel wäre natürlich noch ne variante aber wie schon gesagt wenns daran liegt sollte das prob ja eigentlich dauerhaft auftreten und nicht nur bei bestimmten farbtönen oder??? und die einstellungen hab ich alle schon durch hat nichts gebracht.. Aber am tv kanns ja schon mal nicht liegen da dvd´s ja gehen... |
Wu
19:48
#1755
Es klingt nach Problemen mit der Bildsynchronisation. Auf jeden Fall mal ein anderes Kabel testen und auch mal die Anschlüsse von DVD-Player und SAT-Box tauschen. |
ol1c
19:55
#1756
ja okay ich werds probieren hoffe du hast recht ![]() aber kanns erst am we ausprobieren da ich arbeitsbedingt nich zu hause bin.. ![]() ![]() |
ol1c
15:54
#1757
erstellt: 10. Jun 2010, |||||||
wie siehts aus mit der signalstärke des recivers?? könnte ein verstärker das problem lösen?? oder kann es daran gar nicht liegen?? ![]() |
Wu
22:48
#1758
Du hast digitalen SAT-Empfang, oder? Eigentlich sollten sich Empfangsprobleme nicht so auswirken, aber schaue/frage doch mal im SAT-Bereich ![]() |
ol1c
04:01
#1759
erstellt: 13. Jun 2010, |||||||
Hey habs mit nem andern scartkabel ausprobiert das gleiche prob.... weiß echt nicht weiter.. hat nich noch jemand ne idee woran es liegen könnte???? |
ol1c
21:43
#1760
erstellt: 19. Jun 2010, |||||||
Hat keiner mehr nen guten Rat für mich???? |
Wu
00:07
#1761
erstellt: 20. Jun 2010, |||||||
Schleppe Deinen SAT-Receiver mal in ein Fachgeschäft und probiere es dort aus. Dann weißt Du, ob es nicht vielleicht doch am LG liegt. Mehr fällt mir leider nicht mehr ein...:) |
sNook93
13:44
#1762
erstellt: 24. Jun 2010, |||||||
Hallo Leute, nachdem ich mit seinem Vorgänger, dem LG 3000 in 32" sehr zufrieden war, habe ich mir nun den LG H5000 in 42" zugelegt. Heute kam er schon an und ich hab ihn natürlich direkt mal aufgebaut. Doch stellen sich mir ein paar Fragen [sorry, wenn diese bereits behandelt wurden!] - Im Hintergrund meines LCD's sieht man auch aus weiterer Entfernung kleine Karokästchen, wie kann ich das beseitigen - oder hab ich womöglich ein defektes LCD erwischt? - Ich habe den TV per HDMI (auf DVI Adapter am PC) an meine HD4870 geschlossen und das Bild auf 1920x1080 Pixel gesteltl, dennoch stellt sich links und rechts ein kleiner schwarzer Rand dar. Auch hier die Frage: wie ist das zu beheben? -Trotz ausschalten von 200Hz TruMotion, ruckeln teilweise die Szenen immernoch. Auch hier wieder: Wie kann ich das beheben? Ich hoffe ihr könnt mir helfen ![]() Beste grüße, sNook Edit: Durch "Kino-Zoom 1" habe ich nun die balken links und rechts wegbekommen - doch sind die Kästchen immernoch sichtbar. Der TV läuft auf 60hz. [Beitrag von sNook93 am 24. Jun 2010, 13:55 bearbeitet] |
odolmann
16:53
#1763
Erstmal vornweg: gute Wahl, ich hab die gleiche Glotze ![]()
Beschreib das bitte mal genauer, ich kann mir grad nix drunter vorstellen. Oder mach ein Bild mit ner Kamera. Weil "im Hintergrund" klingt seltsam....also meinst du in den Tiefen des Bildes? Bei welcher Quelle tritt das auf (analog TV, digital TV, Zuspielung per HDMI etc.)
Wenn man auf den Fernbedienung das Quickmenü öffnet und zu Bildformat wechselt stellt man dort "Just Scan" ein. Somit wird schonmal TV-seitig nix am Format gestaucht oder beschnitten. Im Treibermenü der GraKa kann man (bei nVidia zumindest) noch das Bild verschieben und ggf. strecken/zerren. Bei Ausgabe von 1080p und 1:1 Pixelmapping (was bei LG eben "Just Scan" bedeutet) sollte aber kein Rand entstehen.
Erstmal grundlegend: Truemotion versucht das Bild zu glätten und Ruckler zu unterbinden. Das funktioniert auch ganz gut, nur entsteht dabei der sog. "Soap-Effekt". Dabei scheinen sich z.B. Personen schneller zu bewegen als sie es tatsächlich machen was u.U. unnatürlich aussehen kann. Mir fällt das aber nur bei Filmen auf, da schalte ich Truemotion komplett aus (das geht z.B. mit den Standardeinstellungen im Profil "Spiel"). Bei Sportsendungen oder Dokus lasse ich es manchmal drin weil ich es gar nicht direkt merke. Versuche vielleicht mal eine andere Stufe des Truemotion: bei "Tief" ist der Soap-Effekt etwas weniger (100Hz), bei "Hoch" etwas mehr (200Hz). Ich hoffe ich konnte helfen ![]() [Beitrag von odolmann am 24. Jun 2010, 16:54 bearbeitet] |
sNook93
20:44
#1764
Guten Abend, danke odolmann erstmal für deine Antwort! Zum Thema TrueMotion: Okay, das ist also der "Soap" Effekt - alles klar ![]() Das habe ich ausgemacht, wirkt nicht gut auf mich. Und dann zu meinem größten Problem. Wirklich ich bin sehr zufrieden und alles ist gut. Aber ich habe es mir grad nochmal auf einem dunklen Hintergrund angesehen (schwarzes Wallpaper) und man sieht nun klar von "weiter dran" kleine, feine, weiße linien die sich von oben nach unten ziehen und das im abstand von gut 10mm ? Also jedes mal eine einzelne, helle Bahn. Das sieht man auch wenn man weiter wegsitzt (1m) aber bei 2,3m ist das nicht mehr zu sehen. Ich weiß aber das es da ist und das beunruhigt mich. Auf Bild kann ich das leider nicht so recht einfangen - ich könnte mir zudem nicht denken das das bei allen TV's so ist ?! Bitte helft mir : ![]() Grüße, sNook Edit: Grad mal ein wenig getestet und diese Streifen sieht man zwar noch, aber recht wenig. Dennoch zuviel. Und zwar wenn ich die Helligkeit auf 63 habe. Wird die Helligkeit höher wird das hell weißlich/grün und man sieht die Striche besser, gehe ich weit unter 63 sieht man sie im dunklen ganz klar. Ich probiere weiter - aber evtl wisst ihr ja, was zutun ist. Edit2: Ich habe nun unter dem Reiter "Belichtung" auf 0 gestellt und nun sind die Streifen sogut wie weg. Aber ob das so der richtige weg ist ? Edit3: Wenn man erstmal weiß, wo die Streifen sind, und DAS sie da sind, nervts ![]() Zwei Bilder, ich hab es versucht: ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von sNook93 am 24. Jun 2010, 21:11 bearbeitet] |
odolmann
11:54
#1765
erstellt: 25. Jun 2010, |||||||
So wie ich das auf den Bildern sehe scheint es sich zwar um Streifen zu handeln, jedoch von der Gesamtform her eher unregelmäßig....also keine ganze Zeile, Spalte oder Ecke des Bildschirms. Irgendwie wirkt das als wäre das Display mal punktuell gedrückt worden zu sein. Vielleicht beim Transport, beim Aufstellen oder so unsanft angefasst/angehoben auf der Displayseite?! Ansonsten würde ich mich mit dieser Beschreibung mal an den Händler bzw. auch an LG wenden. Es sieht dann doch etwas nach einem Fehler/Defekt im Panel aus. Bei meinem TV ist weder mir noch einem meiner Freunde/Familie vergleichbares aufgefallen. Und ich hab auch schon sehr am TV gesessen, hab ganzflächige Darstellungen gehabt (Xbox-Menü, Laptop-Hintergrund) und mir ist das nicht aufgefallen... ![]() |
sNook93
14:30
#1766
Hallo odolmann, alles klar, dann denke ich weiß ich, das nicht normal ist. Ich werde den, ansonsten sehr guten, TV wieder zurückschicken. Beste Grüße, sNook |
HHH007
18:46
#1767
Truemotion bei USB filme ich habe einige filme auf usb (AVI,MPEG usw) nun habe ich diese mal heute nicht über den dvd player angesehen sodern über den 42LH5000. und das bild hat meiner meinung nach einen soap effect als ob truemotion an wäre (habe truemotion aber grundsätlich bei allen einstellungen auf AUS) Kann es sein das flime über usb nur mit 200hz truemotion laufen ? ich finde nirgends eine möglichkeit dies für den usb stick auszustellen!ich kann nur wischen AUS/KINO/SPORT/SPIEL wähen aber trotz demwirk es so aus immer 200hz bei usb active sei!!! bitte helft mir! [Beitrag von HHH007 am 25. Jun 2010, 18:47 bearbeitet] |
odolmann
18:53
#1768
Für den USB-Player sind nur die vorgefertigten Profile gültig, manuelle Änderungen in diesen Profilen wirken sich nicht aus! Lediglich das Profil "Spiel" ist ohne 100/200Hz und damit für das Filmeschauen verwendbar. |
HHH007
20:53
#1769
merke aber keinen unterschied bei spiel!!!! oder kann es sein das der lh5000 bei einigen codecs das bildschneller ist als normal? da ich normal mir dem hb954sa über usb abspiele!! irgend wie scheint der mediaplayer das lh5000 nich sonderlich gut zu sein!! da ich bei einigen videos erst den ton höre und danach das bild erst kommt (ca 0,5-1,5sec) |
Dennnnnnnis
09:46
#1770
erstellt: 26. Jun 2010, |||||||
ich habe den 42 lh 3010 und bei optionen ist set ID was hat das zu bedeuten? bzw. wofür ist das denn da? |
Wu
10:41
#1771
Für die Fernbedienung, falls man zwei Geräte hat. Steht auch in der Anleitung ![]() ![]() |
Dennnnnnnis
10:57
#1772
und wo sehe ich welche fw ich drauf habe? |
HomerJay8860
13:06
#1773
menu - einstellung - diagnose |
Dennnnnnnis
12:37
#1774
erstellt: 06. Jul 2010, |||||||
keine tonazsgabe bei optical digital out (42 lh 3010) weis jemand wan was das liegen kann? |
TDO
12:54
#1775
File mit DTS? Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht. |
Dennnnnnnis
13:11
#1776
wie meinst du das mit ,,file mit dts´´ ? Ich habe das Kabel am fenrseh angschlssen und an meinen Yamaha RX-V 365 aber der fernseh bringt sein ton ganz normal über die integrierten lautsprecher |
odolmann
13:52
#1777
@ Dennnnnnnis: stell im Menü mal den Ton auf "Automatisch" und nicht auf PCM oder so....hat bei mir damals geholfen ![]() |
Dennnnnnnis
14:03
#1778
stand auf automatisch habs aber ncheinmal gemacht und siehe da es geht ![]() |
Schueler_
17:16
#1779
erstellt: 10. Jul 2010, |||||||
Hallo, hab eine frage zu der lh 3000 serie. Ist der 37 zoll genauso gut wie der 32 zoll? Der 32 lh 3000 soll spitze sein, jetzt hab ich aber gerade ein angebot für den 37 zoll und müsste nur 20 euro drauf zahlen. mfg max [Beitrag von Schueler_ am 10. Jul 2010, 17:17 bearbeitet] |
Wu
20:21
#1780
erstellt: 11. Jul 2010, |||||||
Wenn der gleiche Paneltyp drin ist, werden sie gleich gut sein. ![]() [Beitrag von Wu am 11. Jul 2010, 20:21 bearbeitet] |
Dennnnnnnis
21:02
#1781
42 lh 3010 kein Signal bei ZDF HD. Würde das Spiel gern in HD anschauen aber es kommt immer kein SIgnal. ![]() |
Dennnnnnnis
15:37
#1782
erstellt: 13. Jul 2010, |||||||
Wenn ich einen Sendersuchlauf starte, habe ich bei Vollständig weniger Programme und mehr Radiosender wie bei Standard, wie kann dass sein? Und wofür ist Netzwerk - ID bei Standard? |
Sigi43
16:56
#1783
erstellt: 15. Jul 2010, |||||||
Ich habe meinen lg32lh3000 bisher mit dem digicorder S2 über Scart betrieben. Deshalb habe ich die meist voreingestellte Schärfe von 70 auf 50 reduziert. Jetzt habe ich vorübergehend einen Skymaster DXH30 zum Test. Das scart-bild ist besser geworden, aber mit HDMI keine weitere deutliche Steigerung, so daß die Schärfe bei 50 bleibt. Wenn der TV auf Antenne steht und ein Scart-Signat kam, wurde automatische auf scart umgeschaltet. Bei HDMI ist das nicht. Kann man das aber einstellen? Der Grund ist, DVB-T zu nutzen, wenn SAT z.B. wegen Gewitter ausfällt. Wenn jemand her noch eine passende Receiver-Empfehlung mit PVR-Funktion unter über USB für unter 100€ hat, wäre es auch gut Gruß Sigi |
Wu
20:02
#1784
Mit HDMI-CEC (bei LG Simplink) könnte es theoretisch gehen. Dann muss der SAT-Receiver das aber ebenfalls unterstützen - und nicht alle Herstellervarianten sind interoperabel. |
Dennnnnnnis
12:39
#1785
erstellt: 17. Jul 2010, |||||||
Dell Inspiron 1525 über hdmi an lg 42 lh 301 angeschlossen. Wie bekomm ich die ränder links und rechts weg? |
Wu
13:23
#1786
In dem Du die Graphik richtig konfigurierst? ![]() |
adoado86
19:24
#1787
Ich habe einen LG 47LH7000 mit der 3.63 FW. Bei dunkelen szenen ist der obere rechte rand etwas heller ist das normal??? wenn nicht was kann man dagegen machen. Betreibe den LG mit einenm Argus mini ip |
SamSemiliaaa
21:05
#1788
erstellt: 14. Aug 2010, |||||||
Ich habe folgendes Problem. Wenn ich den Receiver an habe und den Fernseher aus oder z.B. auf HDMI 2 (Xbox) kann ich problemlos umschalten, sobald ich aber den Fernseher auf den HDMI Eingang des Receivers schalte, geht die Fernbedienung so gut wie gar nicht mehr, man muss ca. 20-30 mal drücken bis mal was passiert (manchmal dauert es auch 5 Min bis das losgeht), wenn überhaupt, wenn ich dann den Fernseher wieder ausmache steht auf dem Receiver kurz DVI-Output und dann geht die Fernbedienung sofort wieder! Das nervt extrem, hab auch schon die gleiche Fernbedienung vom selben Reciever genommen, das selbe... und die geht an nem anderen Fernseher perfekt, das liegt also irgendwie am Receiver oder am Fernseher? btw: Habe das selbe Problem wie mein Vorredner, auch bei mir ist eine Ecke heller bei dunklen Szenen bei mir ist es oben links, kennt das noch wer? |
Wu
21:20
#1789
Ich spekuliere mal, dass Du HDMI CEC aktiviert hast ("Simplink" bei LG). Schalte es dann mal ab. ![]() |
SamSemiliaaa
02:28
#1790
erstellt: 15. Aug 2010, |||||||
Ich meine zwar ich hatte das schonmal probiert, aber ich werds nochma versuchen, ich sag dann bescheid obs das war ![]() |
HHH007
23:33
#1791
erstellt: 17. Aug 2010, |||||||
was ist die aller neuste firmware für den 42lh5000? undwo bekomme ich die her! übrigens das mit dem game mode und filme von usb ohne truemotion geht nicht! selbst bei game mode habe ich bei vob´s von usb noch einen soap effect!zwar ist er nicht so stark wie normal aber immer noch das , als ob dieser auf 100 Truemotion stehen würde! firmware meines lcd 3.55! ein kumpel hat den gleichen lcd mit der selben firmware und auf den spoab effect bei USB im game mode (und dieser hat andee laufwerke dran ) kann es sein das die prestettings für usb nicht die gleichen sind wie bei den anderen anschlüssen !! oder macht der lcd fehler mit 50 oder 60hz filmen über usb und sielt diese zu schnell abden nur game mode hat in prestetting truemotion aus !!! schade das man kein picture menue in usb film modus hat!!!! |
odolmann
10:37
#1792
erstellt: 18. Aug 2010, |||||||
Ich hab auch den 42LH5000, aktuellste Firmware die ich nutze ist die 3.63, schau z.B. mal ![]() Wie ich aber gerade lese gibt's auch noch neuere Versionen auf dem "offiziellen" ![]() ![]() Wegen dem USB-Modus: im AV-Modus "Spiel" ist Truemotion definitiv ausgeschaltet, sprich es wird nur 50Hz ausgegeben. Das wurde schon von mehreren Usern gleichlautend festgestellt. Ich nehme an du bist bei sowas eventuell sehr empfindlich oder es liegt es Defekt vor. Ansonsten gebe ich dir aber recht: es ist schade dass man das Bild im Mediaplayer der LG nicht frei einstellen kann und somit die festen AV-Modi nutzen muss. Denn der Modus "Spiel" ist zwar für Filme ideal weil Truemotion "aus" ist aber mir ist es teilweise zu kontrastarm bzw zu dunkel. Bei "Kino" hingegen passen Helligkeit/Kontrast aber es ist dieser nervige Soap-Effekt an. Da könnte es noch ein Update geben, denn es sollte doch nicht so schwer sein die individuell angepassten Profile im USB-Mediaplayer abzurufen. ALSO LG: MACHT EUCH RAN ![]() |
Wu
12:46
#1793
Es gab bisher nicht ein FW-Update, das irgendeine Funktion hinzugefügt oder verbessert hätte. Die Updates dienen ganz offensichtlich ausschließlich der Unterstützung neuerer Baureihen (Panels, Elektronik). Also könnt Ihr Euch die Mühe des Updates eigentlich sparen ![]() [Beitrag von Wu am 18. Aug 2010, 12:47 bearbeitet] |
TDO
13:22
#1794
Die Updates unterstützen nichts neues sondern beheben Fehler. Einfach mal im Sourcecode anschauen. Neue Features bringen sie aber auch nicht. Dafür müsst ihr schon auf die Alternativfirmwares zurückgreifen. Die unterstützen dann z.b. USB-Lan Adapter |
Wu
14:42
#1795
Das müsstest Du mal ein bisschen konkretisieren.;) Wenn man den Verlauf dieses und anderer Threads verfolgt, ist auf jeden Fall erkennbar, dass neue Elektronik/Panels unterstützt wird (was zu den berüchtigten Problemen bei den inzwischen nicht mehr nötige Downgrades zwecks USB-Freischaltung führte). Hingegen ist mir weder hier oder andernorts auch nur ein bereinigter Fehler begegnet. |
odolmann
10:33
#1796
erstellt: 20. Aug 2010, |||||||
Naja, also ein paar Verbesserungen sind schon eingetreten: Umschaltzeiten, Unterstützung von CI-Modulen, Bildqualität etc. Sicher könnte es mehr sein, aber zum Glück sind die Modelle von LG ja relativ verschont von echten Bugs wie man es z.B. bei Philips immer wieder liest (An/Aus-Fehler, vergessliche Sendersortierung etc.) Dabei fällt mir ne Frage ein: kann man den "neuen" (oder sollte ich ihn besser "optimierten" nennen) Mediaplayer der LD-Modelle (z.B. LD450/550 etc.) auch auf den LH-Modellen nutzen? Der Neue sieht aufgeräumter aus, hat eine bessere Übersicht der Files und ein hübscheres Play/Pause-OSD beim Abspielen von Dateien. Ist das vielleicht mit den Moding-Firmwares möglich? ![]() |
Wu
11:25
#1797
Mein LH3000 war damals mit der FW 3.08 ausgeliefert worden. Bis Version 3.40 habe ich alle Updates durchgeführt, es gab nicht eine Verbesserung, was Umschaltzeiten, USB-Support, CI-Module oder sonst etwas anbelangte - dann habe ich es aufgeben, mich mit dem Thema weiter zu befassen. Natürlich kann ich nicht ausschließen, dass der eine oder andere Bug beseitigt wurde - aber nirgendwo gibt es ein offizielles Change-Log und in Foren werden leider überwiegend Mutmaßungen und Mythen verbreitet, was angebliche Veränderungen anbelangt (nicht nur bei LG-TVs) ![]() [Beitrag von Wu am 20. Aug 2010, 11:26 bearbeitet] |
Wannabee
11:58
#1798
Warum sollte man auch eine neue Firmware einspielen, wenn der TV optimal läuft ? Bei mir hat das Firmwareupdate von 3.55 auf 3.67 eindeutig ein Problem (oft Sender verloren, Verschlüsselt wurde angezeigt, musste dann auf einen ÖR schalten und zurück, dann ging es wieder eine Zeit) mit dem AC Modul beseitigt. Seit dem Update keinen Ausfall mehr.Signalstärke hat sich von 60-78 auf durchgehend 92 erhöht. ![]() ![]() [Beitrag von Wannabee am 20. Aug 2010, 12:01 bearbeitet] |
Wu
15:26
#1799
Naja, was Sendersortierung, Umschaltzeiten und USB-Funktionen anbelangt (u.a. fehlende Bild-Einstellmöglichkeiten), wäre einiges an Verbesserungspotential vorhanden gewesen ![]() Freut mich, dass in Deinem Fall das Update geholfen hat. Ähnliche Probleme hatte ich auch mit einem anderen Modul - die wären dann ja jetzt vielleicht weg ![]() |
Wannabee
16:31
#1800
keine Frage, da würde mir auch noch so einiges einfallen.
Nichts genaues, weiß man nicht ![]() Habe dann den Support Chat kontaktiert (Problem muß wohl bekannt gewesen sein, so mein Eindruck) und ohne Gegenwehr(unüblich bei LG) mit freundlichen Grüßen einen USB Stick mit aktueller Firmware bekommen. Und zack war das Problem gelöst, habe nicht damit gerechnet...halt glück gehabt. Aber wie üblich, kein ChanLog oder eine Erklärung, wie/wo/was/warum geändert wurde...aber naja...wenigstens gehts jetzt. ![]() |
Wu
20:49
#1801
erstellt: 22. Aug 2010, |||||||
So viel Engagement des Supports ist in der Tat überraschend ![]() Freut mich, dass Dein Problem so beseitigt werden konnte ![]() [Beitrag von Wu am 22. Aug 2010, 20:50 bearbeitet] |
CI-Modul und LG LH 3000, LH 4000, LH 5000 und LH 7000 MichB... am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 86 Beiträge |
Lg Lh 4000 oder Lh 7000 kerasounta am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 6 Beiträge |
Kaufberatung LH 5000 oder LH 7000 apovis2105 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 15 Beiträge |
Hilfe! LH 3000 statt 5000? Zimbod am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 2 Beiträge |
Firmware 3.69 LH 4000 Wannabee am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 9 Beiträge |
LG 37 LH 4000 stein.m am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 17 Beiträge |
LG LH 5000 JoachimJOY am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 2 Beiträge |
LH 3010/3000 jonn1 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 4 Beiträge |
Lg LH 3000 Keldon1 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 6 Beiträge |
LH 3000 Bild strecken? -xXDomiXx- am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.409 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedWsopencum
- Gesamtzahl an Themen1.560.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.723
