Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 Letzte |nächste|
LG 32LG3000 Sammelthema
deadletter
#1651 erstellt: 15. Mrz 2009, 14:47
@binchen
das hört sich für mich irgendwie nach einem problem mit hdcp an.
binchen22
#1652 erstellt: 16. Mrz 2009, 23:55
hmm also hab das mal gemacht was du da sagtest bei nvidia suchen, habs auch runter geladen und installiert, funktioniert aber dennoch nicht. ne normale dvd funktioniert,nur die blu ray dvds nicht
showtime25
#1653 erstellt: 17. Mrz 2009, 09:26
Hallo. Du sprichst hier von "Blu Ray DVDs". Geht es um eine DVD, oder eine BluRay (Kaufversion), oder eine "MiniBluRay" (BluRay Format auf DVD Medium).
Wenn es bei Kauf BluRay nicht funkrioniert, könnte der Kopierschutz nicht richtig erkannt werden. Grafiktreiber oder auch Software Player und sogar die Hardware kommt als Fehler in Frage.
Welcher Laptop wird genutzt?
binchen22
#1654 erstellt: 17. Mrz 2009, 12:11
es geht um eine kaufversion. ich nutze ein acer aspire 6920
ja aber ich vermute das es nicht am laptop liegt, weil ich es ja an einem anderen tv gerät ausprobiert habe und es da einwandfrei funktioniert hat.muss gestehen,hab in der hinsicht auch nicht wirklich plan von.
showtime25
#1655 erstellt: 17. Mrz 2009, 13:02
Hier im Thread gab es User die mit Konsolen -glaube Sony PS- Probleme hatten. User testete danach im Geschäft vers. LG 3000er. Einer konnte es,der nächste nicht. Liegt viell. an der Firmware des TVs, könnte von Techniker upgedatet werden. Es könnte aber auch sein, dass das nix bringt. Eben wg. Hardwarebug.
Viell. Hotline kontakten. Weil wenn es mit einem Samsung geht, ist es ein Prob des TVs. Oder in Laden mit deinem Laptop und Verkäufer nerven. Dafür sind die da. Eventuell kannst du das Teil zurückgeben. Ist eigentlich Defekt bzw. zugesicherte Funktion geht nicht. Interessant wäre noch, ob Standalone BluRay Player funktionieren. Weil das können wirklich alle.
Etwas Aufwand ist es also, wenn der Fehler nicht behebbar ist, würde ich Samsung oder andere Kiste nehmen. Und der Verkäufer soll sich nicht rausreden, weil HDMI/HDCP Standard ist.
deadletter
#1656 erstellt: 17. Mrz 2009, 15:29
es könnten auch die edid daten sein, die einen fehler enthalten, oder?
die von der hotline sollen aber dann direkt techniker raus schicken. den LCD auf kein fall nach willich schicken - bringt eh nix!
@showtime
was siehst du als zugesicherte funktion an? die verbindung zwischen laptop und LCD? - is nich zugesichert! laut rechtsanwalt ist das'n zubehör, wird nirgends absolut zugesichert, damit DER TV mit DEM laptop läuft. weiss nicht in wie fern das stimmt, aber er müsste sich ja damit auskennen.
mir wollt LG auch weiss machen, damit meine graka(s) eben nicht kompatibel ist(sind) und müsse mich an hersteller der graka wenden. bis ich eben im laden war mit'm kompletten pc und eben bei deren LG LCD(gleiches modell)0-probleme hatte.
die drücken sich eben wo's nur geht.
ich glaube mit samsung ist man gut bedient
Sigmo
#1657 erstellt: 20. Mrz 2009, 21:58
ich hab auch mal ne frage. ich hab mir den lg letzte woche geholt. bin soweit auch zufrieden, allerdings habe ich vor ein paar tagen festgestellt, dass aus den lautsprechern am tv eine art störgeräusch rauskommt, ist ist zwar sehr leise und ich habe es auch nur gehört als ich sehr nah davor war, aber trotzdem empfinde ich das als störend. hat jemand ne idee was das sein könnte. ich hab erst gedacht es käme durch das dvb-t signal, allerdings war das geräusch als ich ne dvd geguckt habe auch da.
danke im vorraus.
Ingrimmsch
#1658 erstellt: 20. Mrz 2009, 22:23
Hallo
Da wir das nicht hören was da bei Dir raus kommt... beschreib mal. Brummen? Fiepen? Klopfen? usw.
Es gibt einige die ein Brummen drin haben wenn die "Beleuchtung" runter geregelt ist. Andere, wie ich, haben das nicht.
betziman
#1659 erstellt: 21. Mrz 2009, 12:35
Anschluss Kabelreceiver. Finde keine Hilfe über die Suchfunktion. Meine Frage: Kann ich einen Thomson oder anderen Receiver anschließen für den digitalen Empfang über das Kabel?
DVB-T will ich nicht nutzen.
Sigmo
#1660 erstellt: 21. Mrz 2009, 12:58
Ingrimmsch schrieb:
Hallo
es hört sich so an als wenn der tv durch irgendein anderes gerät gestört wird. es ist so eine art kratzen im ton. an den lautsprechern kann es aber meiner meinung nach nicht liegen, denn wenn ich lauter mache, dann wird der ton sauber dargestellt.
ich hab erst gedacht es wäre ein schlechstes signal vom dvb-t aber beim abspielen von dvd`s ist es auch zu hören.
DaKo22
#1661 erstellt: 21. Mrz 2009, 20:42
hallo, habe den 32lg3000 jetzt seit drei tagen.
heute ist mein dvi-hdmi kabel angekommen. habe meinen pc also an den lcd angeschlossen.
funktioniert auch prima. bis auf die tatsache, dass 2cm bild an allen seiten fehlen. das problem scheinen ja andere auch schon gehabt zu haben, wie ich gelesen habe. aber habe keine lösung gefunden. könnte mir wer helfen???
paar mehr infos:
graka: 8800gt
auflösung lcd: 1360x768 @ 60HZ
Die "just scan" funktion kann ich leider nicht auswählen. Ist im Menü ausgegraut und nicht wählbar. Komisch?!
aber auch bei anderen auflösungen (z.b. 1366x768, 1920x1080) ist das bild nicht komplett ausgefüllt
[Beitrag von DaKo22 am 21. Mrz 2009, 21:12 bearbeitet]
Ingrimmsch
#1662 erstellt: 22. Mrz 2009, 00:48
Hi
Blätter mal diesen Thread rückwärts durch. Ich meine da war das mal erklärt.
baddy1234
#1663 erstellt: 23. Mrz 2009, 21:11
wollte mal fragen, ob man eine einfache 2.1-Anlage an den 32LG3000 anschließen kann und wenn ja, wie?
Ingrimmsch
#1664 erstellt: 23. Mrz 2009, 21:29
Hallo
Bei den Anschlussmöglichkeiten bist Du da ziemlich eingeschränkt. Unabhängig von der Anlagenart.
Der TV hat an sich nur einen optischen Ausgang (TOS Link),welcher aber nur Stereo, digital ausgibt. Würde in Deinem Fall dann ja reichen, aber dazu brauchst Du eine 2.1 Anlage mit optischen Eingang.
Alternative ist dann der Kopfhörerausgang (linke Seite). Die Tonqualität ist hier für normale Systeme gut ausreichend.
Ich pers. habe eine 5.1 DVD/Surroundanlage. Sat Receiver und Co habe ich direkt an die Anlage angeschlossen und als "08/15 Anschluss" den optischen vom TV zur Anlage geschliffen.
Hans-01
#1665 erstellt: 24. Mrz 2009, 09:58
hätte eine Frage zu dem LG3000.
Wie kann ich Digital Kabel und DVB-T gleichzeitig nutzen.
Oder funktioniert beides gleichzeitig nicht.
Vielen Dank
Hans
showtime25
#1666 erstellt: 24. Mrz 2009, 10:16
Digital Kabel? Das Gerät hat nur einen analogen Kabel Tuner. DVB-C integriert gibt es in einer anderen Preisklasse (z. Bsp. Sony).
Kabel Tuner und DVB-T gleichzeitig funktioniert leider nicht, da nur ein Antenneingang vorhanden ist. Das ist (leider) Industriestandard.
Eventuell reicht bei deiner DVB-T Empfansglage ein Stück Kabel als Antenne aus. Müßte man testen, ob dann der DVB-T die analoge Kabel Zuleitung als Antenne nutzen kann. Deiner Frage entnehme ich aber, dass das leider nicht geht.
Fabian.
#1667 erstellt: 24. Mrz 2009, 17:36
Hans-01 schrieb:
Vielen Dank
Hans
Ist die Frage, wie du das "gleichzeitig" meinst.
Ich versteh deine Frage so:
Du möchtest mithilfe einer DVB-T Antenne Digitalfernsehen nutzen, aber du hast auch einen DVB-C Receiver um die Programmvielfalt zu genießen.
Dann kann man
- die DVB-T Antenne an den Antenneneingang hängen,
- und den DVB-C-Receiver z.B. per Scart oder HDMI (je nach Modell) verbinden
So verwendest du verschiedene Eingänge am TV und ein Umschalten zwischen den Betriebsarten ist natürlich gar kein Problem.
baddy1234
#1668 erstellt: 24. Mrz 2009, 19:38
Ingrimmsch schrieb:
Hallo
Also ich möchte an den LCD dann meine PS3 anschließen und darüber natürlich zokkn und HD-Filme schauen. Wie muss ich dann die Soundanlage anschließen, das ich sie benutzen kann, wenn ich was über die PS3 mache und wenn ich normal TV schaue....Wenn ich eine an die PS3 anschließen will, bräuchte ich ja eine Anlage, die einen optischen Anschluss hat. Jedoch kenn ich da keine! Die 2.1-Anlage sollte auch nicht viel kosten. Ich hab an meinem PC eine 5.1-Anlage von Logitech für 80€ vor langer Zeit gekauft und bin damit vollsten zufrieden. Deshalb sollte diese 2.1-Anlage auch eine Ecke weniger kosten.....
deadletter
#1669 erstellt: 24. Mrz 2009, 20:36
hier gibt's verschiedene soundsysteme:
http://www.guenstige...2&sub=110&sort=preis
würd mir an deiner stelle überlegen mir EINE ordentliche anlage zu kaufen, an die du pc und tv und ps3 anschliessen kannst. glaub mir es lohnt sich da 1x ordentlich zu investieren! zumal du wenn du dvd oder ähnliches schaust, du dir bei 2.1 so einiges an hörgenus im gegensatz zu 5.1 entgehen lässt!
wenn du tv schaust, schaust du nur dvb-t oder auch per sat bzw kabel und hast'n extra receiver(empfangsgerät)?
sat und kabe-receiver haben oft auch extra audio-ausgänge, die 5.1 unterstützen.
oder schliess dein logitech system auch an die ps3 und den tv an
baddy1234
#1670 erstellt: 24. Mrz 2009, 20:58
http://www.guenstige...2⊂=110&sort=preis
ich hab ja schon eine 5.1-Anlage im Zimmer und diese geht nicht an die PS3, da diese kein optisches Kabel hat. Und ein weiteres 5.1-System kommt nicht in Frage. deshalb eine 2.1-Anlage. Die muss nicht teuer sein, da man schin einen Unterschied zu den normalen Lautsprechern des TVs hören wird, gerade wegen des Basses. Gibt es denn überhaupot günstige 2.1-Anlagen mit optischen Anschluss?
deadletter
#1671 erstellt: 24. Mrz 2009, 21:54
die ps3 hat ein optischen ausgang! du meinst dein 5.1 system?
weshalb soll das 2.1 system unbedingt'n optischen eingang haben?
das is doch absolut überflüssig! für das was du möchtest reicht mit 98%iger sicherheit ein analoges 2.1soundsystem!
schon mal überlegt das logitech teil einfach wieder zu verkaufen? - mein ja nur so - aber kauf dir'n ordentlichen verstärker, lautsprecher dazu und du hörst ned mehr musik und filme und co sondern du bist dabei und erlebst es! wenn du schon soviel geld für ne konsole aus gibst und der LCD war sicher au ned grad billig(ich weiss das!) dann solltest nu am soundsystem echt ned sparen.
hab hier ein verstärker stehen, darüber is der pc per coaxial, der sat-receiver per coax, der dvd-hdd-rekorder optisch, ps2 optisch+analog+bild und einiges weitere angeschlossen.
das was ich für das gerät ausgegeben habe war es verdammt nochmal wert!
ne aber mal wirklich - hallo - du hast dir ne ps3 geleistet! spiele nicht nur - sondern sei im spiel!
snoop69
#1672 erstellt: 24. Mrz 2009, 22:25
Sorry, aber für 80€ bekommst Du nichts brauchbares.... Egal ob 2.1 oder 5.1. Und schon gar nicht mit optischem Eingang.
Wenn Dir der Klang aber wurscht ist, kannst Du jede x-beliebige Anlage über den Kopfhörerausgang des LG anschließen (vorausgesetzt die Anlage hat einen analogen Eingang). Das ist dann zwar eine Fehlanpassung, aber bei der zu erwartenden Klangqualität ist das auch vollends egal.
baddy1234
#1673 erstellt: 24. Mrz 2009, 23:34
Ich dachte man kann an die PS3 nur Boxensysteme mit optischen Ausgang anschließen, deshalb hab ich das so betont. Also kann ich die Anlage ganz einfach am TV anschließen und dann auch darüber den Sound haben, wenn ich Ps3 zokke?
Mein PC steht in der einen Ecke in meinem Zimmer und die PS3 in der anderen...also ist es sinnlos ein System für beide Sachen zu verwenden. Ja, ich versteh ja, das man für eine Anlage ruhig viel ausgeben kann, aber mir ist es das nicht wert. Eine 2.1-Anlage sollte in diesem Fall reichen. Der Sound wird dadurch sicherlich besser sein als der Sound vom Lcd....
deadletter
#1674 erstellt: 25. Mrz 2009, 00:30
der sound der über die lautsprecher des lcd ausgegeben wird, wird auch über die kopfhörerbuchse ausgegeben.
baddy1234
#1675 erstellt: 25. Mrz 2009, 14:33
Ist die Tonqualität in Ordnung über den Kopfhöreranschluss? Kann man die Boxen denn nicht auch irgendwie über die Cinch-anschlüsse anschließen?
deadletter
#1676 erstellt: 25. Mrz 2009, 15:48
meiner ansicht nach macht das so gut wie kein unterschied ob du per chinch oder klinke anschliesst - vor allem bei solchen bedingungen nicht.
schau in deiner anleitung nach, da stehen die funktionen der chinch-anschlüsse
snoop69
#1677 erstellt: 25. Mrz 2009, 21:22
Bei einem 80€ Brüllwürfel-Set ist der Ton über jeden Anschluss Sch****. Um den Unterschied bzw. die Fehlanpassung wirklih hören zu können, musst Du schon was besseres hinstellen, und das hat dann auch einen optischen Eingang.
Du kannst theoretisch auch über einen Scart-Anschluss ein Line-Signal abgreifen, das entspricht dann einem Cinch-Anschluss. Ob der LG allerdings generell Line auf dem Scart ausgibt oder nur bei aktiviertem Scart, kann ich Dir nicht sagen.
Eine direkten Cinch-Ausgang hat der LG AFAIK nicht.
showtime25
#1678 erstellt: 26. Mrz 2009, 12:04
Die Quali hängt nicht von Chinch oder Klinke ab, sondern von der internen Verarbeitung/Quali.
Denkt doch mal an eure PCs/Laptos. Da gibts auch nur Klinke, der Klang/Quali wird von anderen Sachen bestimmt.
deadletter
#1679 erstellt: 26. Mrz 2009, 15:44
meiner ansicht nach ist chinch etwas hochwertiger, da die einzelnen kanäle etwas distanzierter von einander sind.
und wenn man die wahl hat sollte man meiner ansicht nach zu chinch greifen.
DarkUser89
#1680 erstellt: 26. Mrz 2009, 15:54
Hey jungs mir ist was komisches bei meine TV aufgefallen.
wenn ich die 360 über HDMI anschliesse ist die maximale auflösung 1360x768 !
aber wenn ich de PC über RGB snschliesse ist die maximale auflösung 1920x1080 !
ist das normal ?
Mecx
#1681 erstellt: 26. Mrz 2009, 20:20
Hab ma ne Frage ^^
Also hab meine Xbox via YUV Kabel angeschlossen!
Ich kann auswählen von 480p bis zu 1080p!
Unterstützt der Fernseh 1080p und sieht es genauso aus wie FUll HD?
Ausserdem habe ich ein Problem die richtigen Einstellungen für DVB-T und vorallem für meine xbox zu finden .... hat jemand Tipps oder kann seine Einstellungen ma posten
wäre sehr hilfreich
Danke
Lg Mecx
snoop69
#1682 erstellt: 27. Mrz 2009, 08:20
Die Qualität hängt nicht von der Anschlussbuchse ab, das ist richtig, aber von der elektrischen Auslegung des Anschlusses. Ein hochohmiger Line-Ausgang ist natürlich über Cinch und Klinke identisch, ein Kopfhörerausgang ist aber niederohmig und unterschiedet sich somit auch elektrisch vom Line-Ausgang, beim Anschluss an einen Line-Eingang ergibt sich also eine Fehlanpassung. Ob sich diese Fehlanpassung klanglich bemerkbar macht, hängt von der Auslegung des Eingangs und der Qualität der nachfolgenden Stufen ab.
[Beitrag von snoop69 am 27. Mrz 2009, 08:21 bearbeitet]
snoop69
#1683 erstellt: 27. Mrz 2009, 08:28
Ja.
Natürlich nicht, der LG ist nur HD-Ready.
xram
#1684 erstellt: 27. Mrz 2009, 14:34
hallo,
ich habe meinen rechner via dvi-hdmi an den tv angeschlossen. bei der auflösung 1360x768 bleiben alle einstellungsmöglichkeiten seiten des tv's ausser beleuchtung und kontrast ausgegraut. das bild wird richtig dargestellt (ohne rand).
habe dann mal die 1920x1080er auflösung getestet. siehe da oben/unten/links/rechts ein schwarzer rand im bild. durch die aktivierung von just scan wird der schwarze rahmen noch breiter. dann einfach im catalyst den overscan erhöht und schon hat man ein ausgefülltes bild. dann ist mir durch zufall aufgefallen das alle einstellungsmöglichkeiten aktiv sind. sei es farbeinstellung, schärfe, rauschunterdrückung....
ich verstehe nur nicht ganz warum diese einstellungsmöglichkeiten bei der höheren auflösung verfügbar sind... vielleicht könnt ihr mir ja helfen...
ozman
#1685 erstellt: 28. Mrz 2009, 13:46
ich hab mir im Medamarkt den 32Lg3000 angeschaut...
allerdings hat er bei der MM-Demo DVD, das bild geruckelt, könnt ihr das bestätigen, dass es eventuelle falsche Einstellungen im MM waren oder ist das wirklich so?
Ich will auch xbox360zocken und TV schauen.
Soll ich lieber zum LG5700 greifen?
[Beitrag von ozman am 28. Mrz 2009, 16:40 bearbeitet]
tomacco
#1686 erstellt: 28. Mrz 2009, 17:35
Ich kenne die MM-Demo-DVD nicht, aber bei mir ruckelt nichts. Wer weiß, was die da gebastelt haben...
Kabauzer
#1687 erstellt: 28. Mrz 2009, 17:44
Eine Freundin hat sich heute den 32LG3000 geholt. Ich habe ihn ihr aufgebaut, und war nach dem Sendersuchlauf dann doch etwas enttäuscht über die mäßige Bildqualität der Standardeinstellungen. Da ich die vielen Seiten nicht lesen will, wollte ich fragen ob es schon Empfehlungen bezüglich der Bildeinstellungen gibt?!
Signal Kabel analog, DVB-T und DVD per HDMI.
Ein Problem ist auch noch wenn man auf die Sendertaste 1 drückt springt der LCD immer zuerst auf DVB-T, oder man muss extra den bereits aktiven Kabel analog Modus wählen. Wie kann man das denn abstellen? Wenn ich Kabel analog schaue und umschalte will ich nichts mehr auswählen müssen!
DarkUser89
#1688 erstellt: 28. Mrz 2009, 19:55
hab mir von nem bekannten ne DVB-T antenne ausgeliehen weil ich sehen wollte ob ich mein TV updaten kann aber leider kamm nichts !
mein tv hast zur zeit V3.45.1 ! ist das die neuste oder gib ne neuere ! wenn ja wie kann ich mit ner DVB-T antenne updaten ??
deadletter
#1689 erstellt: 28. Mrz 2009, 22:57
ich glaub 3.48.1 - hatte das aber hier schon erwähnt.
gar nicht meinem wissen nach
showtime25
#1690 erstellt: 29. Mrz 2009, 11:51
Kabel analog und DVB-T gleichzeitig funktioniert halt nicht, wie eigentlich ständig hier im Thread erklärt wird, da beide den gleichen Antennenanschluß nutzen.
Kabauzer
#1691 erstellt: 29. Mrz 2009, 13:39
Es funktioniert leider, da DVB-T über die Kabel analog Leitung das Signal empfängt!
Beim umschalten per Sendetasten wird immer das jeweils andere Signal gewält, weshalb man immer extra noch Kabel oder DVB-T wählen muss. Das nervt!
Da bräuchte ich wirklich eure Hilfe, oder muss ich einfach den Suchlauf verhindern?
Welche Einstellungen sind denn zu empfehlen?
Fabian.
#1692 erstellt: 29. Mrz 2009, 15:13
Einen digitalen Kabelreceiver kaufen...
LCD-TV vs. Analog-Kabel/Sat ist wie Feuer vs. Wasser.
baddy1234
#1693 erstellt: 05. Apr 2009, 09:24
Wieso ist der 32LG3000 eigentlich besser als zum Beispiel der 32LG5000? Zumindest kommt es mir so vor, wenn ich Kritik zu den TVs lese....
deadletter
#1694 erstellt: 05. Apr 2009, 19:02
der 32lg5000 wurde mit kinderkrankheiten auf den markt gegeben - unausgereift. die technik arbeitet nicht ordentlich mit der software zusammen.
habe den 32LG5000 und meiner ansicht nach ist dieser ein top gerät, super bild quali, der lichtsensor ist auch genial - voraus gesetzt es funktioniert alles wie es soll, sonst muss der techniker kommen un den ruft man am besten ned über LG sondern fragt sich durch, welcher techniker LG-serviepartner ist.
der 32LG3000 läuft einfach, wie man ihn kauft.
johntomdoe
#1695 erstellt: 06. Apr 2009, 18:02
habe mir nun auch nach viel positiven Rezensionen hier den 32LG3000 zugelegt. Eine kurze Frage nach erster Installation: ich hatte hier im Thread gelesen, dass eine der beiden Scart-Buchsen das deutlich bessere Bild liefert. Es wurde gesagt, dies sei Scart1, da RGB. Bei mir scheint es aber genau umgekehrt. Ein Scart-Kabel, das von meinem DVB-S-Receiver zum TV geht, liefert ein deutlich besseres Bild, wenn dieses an AV2 angeschlossen ist (kein Grieseln, klare Farbe). Ich hatte nun zunächst an einen Defekt gedacht, bin mir dann nun aber doch nicht mehr so sicher. Kann da jemand was zu sagen?
Vielen Dank!
snoop69
#1696 erstellt: 07. Apr 2009, 04:22
johntomdoe schrieb:
Vielen Dank!
Das Signal am RGB (=AV1) ist definitiv besser. Allerdings erscheint es "körniger", weil bei Zuspielung über Composite die Flächen komplett "zugematscht" werden ("Wachsgesichter"-Effekt). Ein wirklich gutes Bild bekommt man nur bei digitaler Zuspielung. Da es für DVB-S massenweise Receiver mit HDMI gibt, sollte man die paar Euro auf jeden Fall investieren...
showtime25
#1697 erstellt: 07. Apr 2009, 07:30
johntomdoe schrieb:
Vielen Dank!
Der Receiver selber muß nat. RGB ausgeben. Eventuell muß das am Receiver eingestellt werden. Außerdem muß das Kabel RGB können, sollte aber i.d.Regel so sein.
snoop69
#1698 erstellt: 08. Apr 2009, 22:30
Wenn der Receiver kein RGB kann, dürfte es aber zwischen AV1 und AV2 keinen Unterschied geben...
mission08
#1699 erstellt: 13. Apr 2009, 17:00
Ich hätte da mal ne Frage.
Aufgrund des guten Preises überlege ich mri den LG32 3000 zu holen.
Ich hätte da nur ne Frage wegen dem Sichtabstand. Ich sitz ca. 2,5m vom TV weg, passt das dann gut mit dem TV weil ich habe gelesen Diagonale x3 also 81x3 wären dann ja 2,43m also würde ja passen nur auf der LG Homepage steht bei Sichtabstand 1,5m also würde der Fernseher bei mri Sinn machen? Anschließen würde ich einen DVD Player von Philips über HDMI und einen Satellitenreceiver über HDMI!
deadletter
#1700 erstellt: 13. Apr 2009, 21:35
soweit ich weiss gilt diese Faustregel bei LCD und Plasma nicht mehr.
Habe den 32LG5000 und teilweise einen Abstand von etwa 1m, das Bild ist trotzdem edel.
Wenn du natürlich Sender wie Tele5 oder manche albanische Sender schauen möchtest reicht auch ein Abstand von 3-4m nicht aus XD
[Beitrag von deadletter am 13. Apr 2009, 21:37 bearbeitet]
snoop69
#1701 erstellt: 14. Apr 2009, 06:44
Das hat nichts mit LCD oder Röhre zu tun, sondern mit Auflösung. Grob aus dem Gedächtnis:
SDTV: Diagonale x 4
720p: Diagonale x 2,5
1080i/p: Diagonale x 1,7
Näher sollte man nicht ran. Voraussetzung ist jedesmal einwandfreies Quellmaterial (d.h. bei 720p und 1080i/p HD-Qualität)
32LG3000 - Formatproblem!
Mr.D am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  16 Beiträge
32LG3000
DoN-24 am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  5 Beiträge
kein cinch out beim lg 37lc55?
mapot am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  4 Beiträge
32LG3000 Problem!
Timmae7 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  4 Beiträge
Kanalphänomen 32LG3000
bigblue am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  3 Beiträge
Problem mit 32LG3000
Hunt am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  7 Beiträge
32LG3000 TV Empfang?
sumsejule am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  2 Beiträge
Frage zu 32LG3000 (Defekt oder Harmlos)
sonnenuhr2010 am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  4 Beiträge
LG 55LA6608 Tonproblem
Nokian212 am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  2 Beiträge
LG 3000 + Gehäuse vibriert !
benni07 am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
