Bildstörungen bei 1080i/p bei 37LF65
Soldierofoc
#1 erstellt: 19. Feb 2008, 16:26
habe mir vor geraume Zeit das o.g. Gerät gekauft. Bin bisher zufrieden, bis auf ein Problem das mich doch sehr plagt. Da kauft man sich einen Full HD TV und dann funktioniert gerade das nicht wirklich.
Ich habe meine Plasystation 3 per HDMI Kabel (für 1080p geeignet, 2,5 Meter Lang) an den TV angeschlossen und BEIDE HDMI Eingänge versucht.
Sowohl bei 1080i wie auch bei 1080p habe ich Querstreifen/Flimmern im Bild. Einige Sekunden gar nicht, dann teils wieder ein paar Sekunden recht stark.
Das ganze tritt eigentlich immer auf, sprich Bluray, Spiele, Surfen etc.
Meine 1. Annahme war, das der HDMI Eingang am TV defekt ist, allerdings habe ich, bei 720p überhaupt keine Störungen bzw. nur etwa 1. Minute lang wenn der TV "frisch" eingeschaltet wird, danach läuft alles einwandfrei!
Die 2. Annahme war, das das HDMI Kabel schuld ist. Obwohl FULL HD geeignet, habe ich mir ein 1 Meter langes, geschirmtes Kabel für 40€ gekauft. War ein Schuss in den Ofen, daran lag es nämlich nicht.
Woran liegt das Problem? Ich vermute stark am TV, wobei es mich doch jetzt stark ankotzen würde (entschuldigung für die Wortwahl!) wenn nach 1 Monat (nicht mal) das Gerät erstmal 2 Monate zu LG gehen würde.
Ich würde mich über einen Rat freuen!
Gruss
Michael
Oliver73
#2 erstellt: 19. Feb 2008, 21:02
Wie ist die PS3 eingestellt?
Auf Autoerkennung bei der Auflösung?
Soldierofoc
#3 erstellt: 19. Feb 2008, 22:38
Auf Auto, da wählt er alle aus, sprich auch 1080p/i. Und dann hab ich eben diese Störungen!
Wenn ichs manuell anwähle genau das selbe. Im Moment habe ich manuell halt 1080p/i abgewählt.
Oliver73
#4 erstellt: 19. Feb 2008, 23:37
Das 2 Kabel nicht gehen wäre natürlich ein absoluter Zufall.
Hast du eventuell einen DVD-Player mit HDMI Ausgang den du auch noch testen kannst oder einen Bekannten der einen DVD Player mit HDMI bzw. eine PS3 sein eigen nennt?
Das wäre die einzige Methode um rauszufinden ob es der LCD selber ist der die Probleme macht wobei ich es ehrlich gesagt komisch finde das bei einer Auflösung Fehler rauskommen und bei der kleineren nicht.
Die Tatsache das du allerdings selbst bei 720p am Anfang Störungen hast die dann verschwinden spricht nicht gerade für eine einwandfreie Funktion. Wenn dann sollte die Verbindung sofort klappen.
Soldierofoc
#5 erstellt: 20. Feb 2008, 12:28
Für mich ist das ganze auch ein mysterium. Ich war immer der Annahme das über HDMI entweder ein perfektes Signal übertragen werden kann oder eben gar keines.
Ein Kollege hat auch eine PS3, vll bekomm ich ihn dazu überredet das er vorbeikommt und die mal anklemmt, wobei ich im Moment davon ausgehe das es am TV liegt.
Diese Streifen bzw. Flimmern habe ich sogar, wenn ich den TV "frisch" einschalte, sprich wenn er über Nacht aus war, und ich mir Analoges TV ansehe. Sprich in jedem Betrieb.
Nach spätestens 2 Minuten sind diese dann aber vollkommen weg und kommen, solange er an ist, auch nicht wieder. Im 720p Betrieb dann auch nicht.
Nur im 1080i/p Betrieb tauchen sie IMMER auf.
Dachte erst an einen Defekt der HDMI Anschlüsse und wollte mir ein Komponentenkabel holen und es einmal damit probieren. Aber damit bekomme ich nicht die TOP Auflösung :/
Soldierofoc
#6 erstellt: 21. Feb 2008, 18:18
So, gerade habe ich LG angerufen. Der Techniker meinte durch eine Ferndiagnose, das eventuell das Mainboard einen Defekt aufweißen könnte.
Jetzt kommt erstmal ein Techniker vorbei und schaut sich meine LCD an, ich bin gespannt
Oliver73
#7 erstellt: 21. Feb 2008, 20:22
Das ist doch schon mal was
sumpfhuhn
#8 erstellt: 22. Feb 2008, 03:24
Hallo
Dieser Grundgedanke ,ist aber nicht immer richtig .
Ich hatte mir damals einen neuen DVD Player(Sony NS78)gekauft,nach einiger Überredungskunst,haben sie mir dann noch ein HDMI Kabel(Hama irgendwas) dazu gelegt.
Alles zu Hause angeschlossen und:es ging kein 1080p , 1080i und andere Auflösungen gingen prima.
Natürlich gleich an defekten TV gedacht weil:HDMI Kabel geht oder eben nicht.Anderes Kabel besorgt von GeBL,und siehe da,es gingen diesmal alle Auflösungen nehmst 1080p.
Soldierofoc
#9 erstellt: 22. Feb 2008, 15:59
das meine ich ja damit, entweder geht 1080p oder es geht nicht Klar, minimal kann man sicher noch was am Bild verbessern, aber wie gesagt hab ich nur Bildstörungen.
Und die habe ich bei 1080p sowie 1080i. Und uich hab mir ja extra noch nen hochwertiges HDMI Kabel gekauft um zu testen obs daran lag - Fehlanzeige
Naja bis jetzt hat der Spezialist noch nicht angerufen, rechne mit nem Anruf nächste Woche Ich meine, von mir aus kann das noch 2 Wochen dauern bis er kommt, nur sollte das Problem dann gefixed werden :/
Schau mer mal, ich werd dann berichten.
Soldierofoc
#10 erstellt: 25. Feb 2008, 19:19
So,
am Samstag ist nen Brief von der Reperatur Niederlassung gekommen.
Kommen am Fr. zwischen 13-17 Uhr vorbei. Zum Glück hab ich da schon Schluss.
Bin mal gespannt....
Bildstörungen bei 32LG2100
M7028650 am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  38 Beiträge
Kaufberatung LG 37LF65
Rinne am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
LG 37LF65 Dunkle Flecken bei weißem Hintergrund.
Lieschu am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  6 Beiträge
37LF65 piepen im Betrieb - normal ?
longbow24 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  6 Beiträge
LG 37LF65 und PS3
PowerBrauer am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  5 Beiträge
ERFAHRUNGEN von LG 37LF65 !
kide40 am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  6 Beiträge
Meinungen zum LG 37LF65?
DeathmanRS am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  3 Beiträge
37LF65 - Empfang DVB-T
LinggM am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  2 Beiträge
37LF65 als PC-Monitor
masterhoschie am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  3 Beiträge
LG 37LF65 DVB-T Problem
Farmerbob007 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.315
