HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Bildstörungen bei 32LG2100 | |
Bildstörungen bei 32LG2100+A -A |
M7028650
09:53
erstellt: 11. Aug 2011, |||
Hallo zusammen. Ich habe mit schon einmal soweit alle Infos's bezgl LG durchgelesen und für meinen Fall keine Lösung gefunden. Ich habe folgendes Problem.... Beim Empfang von KabelBW DTV (-> Finnland Trick) habe ich immer Bild- und Tonstörungen beim bestimmten Sendern. D.h. z.b. geht Kabel1, SAT1, ARD (HD), ZDF (HD) aber RTL, RTL2, PRO7 nicht. Ich habe schon bei der LG Hotline angerufen und deshalb versch. Tests durhcgeführt (natürlich haben die erstmal gesagt es liebt am Kabel Anschluß). Ich habe nun den Anschluß überprüfen lassen (zumal ich eh' gerade auf Internet über Kabel umgestellt habe), alles in Ordnung. Ich habe auch schon einen ext. Kabelreceiver an diesem Anschluß angeklemmt, kein Problem. Nun dachte ich an eine Update der Firmware (V3.40). Laut LG geht das nicht, die wollen einen Techniker schicken. Ich habe hier aber gesehen das es aber wohl geht, konnte aber bisher keinen Download finden. Die eingentliche Prozedur ist mir soweit klar. Könnt ihr mir bitte hilfen ? Vielen Danke, Michael |
M7028650
16:10
OK, ich habe nun ein Firmware gefunden, ist die 3.55 als .bin Ich werde es nun heute noch probieren, direkt auf den USB Stick, einstecken, TV ausschalten und dann sollte es ja los gehen. Info ob Erfolg oder nicht kommt. Gibt es evtl. irgendwo eine neuere Version ? Ich hatte hier etwas von einer 3.65 gelesen ? |
PanaFuji
22:57
dasselbe hatte ich bei KabelBW auch mit der RTL-Gruppe an 2 Anschlüssen in unserem Haus. bei mir war die Lösung: 1 x Austausch der Anschlußdose und 2 x ein besseres Antennenkabel. |
M7028650
08:04
erstellt: 12. Aug 2011, |||
Hallo, ich habe zwar eine neue Dose und auch ein neues sehr gutes Kabel, aber die Idee scheint mir doch gut. Ich werde das am WE testen. Der Boot vom Stick bzw. das Firmware Update mit der .bin hat nicht funktioniert. Ich habe aber mal eine andere .epk Datei auf den Stick kopiert zum schauen ob es überhaupt funktionieren könnte. Zumindest wenn ich über Optionen, 7x FAV Taste starte dann kann ich die Datei auswählen. Das habe ich aber natürlich nicht probiert, ist ja eh die falsche Version. Danke. |
PanaFuji
20:43
ich würde mir auch nicht erlauben, die Situation auf deine Umgebung zu übertragen. Bei mir war die Hausinstallation doch schon recht alt und von daher naheliegend. Vor allem als ich im INet gelesen hatte, dass die älteren Anschlußdosen "etwas Probleme" mit der Signaltrennung hätten. Und komischerweise hatte der externe (Sky- bzw. seinerzeit Premiere-)Receiver keine Probleme damit, aber mein damaliger Sony-TV. Dasselbe dann letztes Jahr in einer anderen Wohnung mit einem neuen LG. Da gab es ständig Artefakte bei den Sendern der RTL-Gruppe (Sendersuche hatte ich aber vorher an meinem Anschluß durchgeführt, sonst wären die Sender wohl gar nicht gefunden worden), nach dem Austausch eines 08/15 Antennenkabels gegen ein besseres war das schlagartig weg. Aber wenn es auch bei dir helfen sollte umso besser ... |
M7028650
16:51
erstellt: 14. Aug 2011, |||
Hallo, ich habe nun das Antennenkabel getauscht und die Dose überprüft, ist aber alles in Ordnung bzw. hat keine Besserung gebracht. Ich hatte vor 2 Jahren die ganze Verkabelung neu gemacht, mit 4-fach geschirmten Kabeln und neuen TV-Dosen. Diese Dose ist die letze und mit Abschlußwiderstand (alle sind in Reihe). Ein ext. Kabelreceiver von KabelBW funktioniert hier aber einwandfrei. Laut LG Hotline sind die TV mit eingebauten Rewceiver nicht so gut wie die externen, daher könnte es schon sein wenn der Fernseher da Zicken macht. Ich habe mal noch nach einen Firmware update geschaut, aber leider keine Seite gefunden von der ich eine passende epk Datei herunter laden kann. Ich werde jetzt noch den TV an einer anderen Stelle anschliessen, so zu sagen als letzter Test. |
hajomv
17:06
Alternativ könntest Du statt Schweden/Finnland mal als Land "--" probieren. Auch hat manchmal schon ein Dämfungssteller an der Dose genügt, weil nicht selten die Signalpegel für manche Tuner zu hoch sind. Zur Firmware sage ich gaaanz (!) vorsichtig (!), dass die Firmware der LH-Serie passen SOLL. Wer weiß dazu mehr? Die LH-Firm würdest Du hier ![]() |
Oldie1944
13:04
erstellt: 15. Aug 2011, |||
@ M7028650: Hi, ich besitze auch den 32LG2100, habe auch DVB-C von KabelBW und kenne aus dem Jahr 2009 - als ich das Gerät gekauft habe - die Artefakt- & Pixel-Probleme, die Du hier beschreibst. Nachdem "hajomv" schon sehr gute Hinweise geliefert hat, möchte ich die noch weiter präzisieren: 1. Es stimmt, der 32LG2100 als Gerät der "LG-Reihe" kam erst sehr spät auf den Markt (Frühjahr 2009), als bereits die Geräte der LH-Reihe auf dem Markt waren und verwendet bereits die Firmware der "LH-Reihe", wie z.B. der 32LH3000. Bei dieser "LH-Reihe" - und also auch beim 32LG2100 ließ sich dadurch im geheimen Service-Menü der USB-Eingang freischalten für den Anschluß von USB-Sticks und USB-Festplatten zwecks direkter Filmwiedergabe über den LG-LCD. Wenn Du also bisher diese Freischaltung nicht hast, wäre das sicher für Dich interessant. Solltest Du da Nachholbedarf haben und zusätzliche Info brauchen, melde Dich nochmals. Das geht nämlich sicherer auch ohne FW-Update.... Ansonsten wird Dir ein Firmware-Update bei dem von Dir beschriebenen generellen Empfangsproblem nicht helfen. LG beseitigt mit solchen eigentlich nur Probleme, die vom LG-Service explizit von einem Bruchteil der Geräte berichtet werden, macht aber damit keine generellen Verbesserungen, die allen Kunden helfen. Und die V 3.40 ist für die LH-Baureihe eigentlich schon eine relativ neue FW, bei der der weitere Update wenig lohnenswert erscheint. Warum sich also ohne Not in die Reihe derjenigen einreihen, die lt. dem Monsterthread über die" LH-Baureihe offensichtlich ihre Geräte geschrottet haben? Quäle auf gar keinen Fall Dein Gerät noch einmal mit der V3.55 Firmware. Die gehört zu den "alten" Geräten der "LG-Baureihe". Wenn Du es erreichst, daß Dein Gerät diese FW frisst, ist es Sondermüll !! 2. Nachdem du als Problemsender welche aufführst, die bei KabelBW eine vergleichsweise geringe Signalstärke haben (die RTL und SAT 1/Pro 7-Gruppen), aber auch welche, deren Signal sehr stark ist (ARD HD, ZDF HD), könntest Du zwei verschiedene Probleme haben, die sich allerdings in gleicher Weise als mangelnde Signalqualität mit Bildstörungen zeigt. Der Bereich des störungsfreien Empfangs zwischen "zu schwachem Signal" und "zu starkem Signal" ist bei den in LCD-TVs eingebauten DVB-C Tunern (verglichen mit den Breitband-Empfangseigenschaften vorgeschalteter DVB-C Receivern) oft klein - bei LG scheint er sehr klein zu sein..... Für eine genaue Aussage taugt leider die Signalstärke-Anzeige des LG - du findest sie im "Einstellungen-Menü" unter "Diagnose" als Balken für die einzelnen Kanäle, leider nicht viel, weil der wichtigere Balken - "Signalqualität" - fehlt. Da Du aber von einem separaten DVB-C Receiver schreibst: Da der wahrscheinlich beide Signalbalken hat: Was sagen die denn zu den Signalen deiner Problemsender im Vergleich zu den Sendern, die keine Probleme haben? Die "hajomv"-Empfehlung, einen Dämpfungsregler zu probieren, ist OK, zumal die Dinger in der Bucht ja teilweise nicht viel kosten. ![]() Sollte sich jedoch bei den Messungen m.H. des DVB-C Receivers zeigen, daß Du sowohl Sender mit problematisch schwachem Signal und weniger als 100% Signalqualität, gleichzeitig aber auch zu starke Sender (wieder verbunden mit Signalqualität unter 100%) hast, hilft Dir wahrscheinlich eher ein Breitbandverstärker mit mehreren Ausgängen und regelbarer Signalverstärkung,den Du direkt hinter Deine Antennendose hängst. Von dem gehst Du dann parallel mit gut abgeschirmtem 75 Ohm-Antennenkabel zu Deinen Empfängern. Der Antennenverstärker vor meinen Geräten, den ich verwende, ist ein "Axing TVS 16 Breitbandkabel 6-fach Verteilverstärker" mit 6 Ausgängen, den ich dann 2009 gebraucht für einige Euronen bei ebay ersteigert habe. Ich könnte ihn sehr empfehlen, aber es scheint bei ebay keine aktuellen Angebote dafür zu geben. Bei Amazon habe ich einen 4-fach Verstärker von "hama" gesehen, der ihm so ahnlich sieht, dass ich den gleichen Hersteller vermmute. Billig ist er nicht, die meisten Käuferbeurteilungen sind positiv - und wenn mann direkt bei Amazon kauft (und nicht bei anderen Händlern vom Amazon-Marketplace), ist die direkte Rückgabe an Amazon ja problemlos. ![]() Übrigens gibt es bei Amazon auch andere Mehrgeräteverstärker , die um einiges billiger sind - bei denen streuen jedoch die Bewertungen sehr stark. M.f.G. [Beitrag von Oldie1944 am 15. Aug 2011, 13:33 bearbeitet] |
hajomv
15:09
Ein Firmwareupgrade würde ich dennoch machen. Zum Beispiel hat sich auf dem LH4000, den ich bis vor Kurzem besaß, der (DVB-T) Empfang deutlich verbessert. Laut Zitat von hier ![]() (Zitat): v. 3.72 ![]() Changelog: 1. This firmware is in fact the same as 3.69 but this time it is compatible with ALL 2009 LH/SL/LG/LU european TV line. (Zitat Ende) sollte die v3.72 passen. |
M7028650
16:21
Hallo und vielen Dank für die Antworten. Ich werde die nächsten Tage mal meinen ext. HD Receiver an dem besagten Anschluß testen. Am bisherigen Standort habe ich da Signalquälität von % und Signalstärke von % . Der LG zeigt hier auf dem Balken nur ein Balken kurz vor fast Gut an. Evtl. werde ich den TV auch woanders testen. Bezgl. dem Firmware Upgrade noch vielen Dank für den Link, ich habe auch schon diese V3.72 herunter geladen, aber noch nicht geflasht. In dem Forum (vom Link) hat auch jemand seinen 32LG2100 damit geflasht und hat wohl funktioniert. Nochmal danke für die Info, ich werde die Punkte soweit möglich testen und melde mich dann wieder! |
M7028650
16:29
Also die Werte sind Signalstärke 98% und Signalqualität 100% dort wo mein ext. Receiver bisher steht. @Oldie1944 Ich habe nur an den Sendern RTL/RTL2/SuperRTL/... Probleme, die anderen z.B. ZDF (HD), ... funktionieren einwandfrei. ..weitere Info folgt. |
Oldie1944
18:37
Hi, sind das jetzt Signalstärke/ Signalqualitätwerte für die Programme aus der RTL-Gruppe, also 113000 Khz? Sind ja wohl kaum noch zu steigern. Welches Fabrikat hat eigentlich der Receiver, mit dem Du da misst? Und der ist jetzt an der Antennendose angeschlossen, an der auch Dein Fernseher empfangen soll? War mein Fehler- ich hatte den Satz mit den Problemsendern in Deinem ersten Posting falsch gelesen .... ![]() M.f.G. |
M7028650
19:08
Leider zeigt meine KabelBW Receiver (Humax iHD-Fox C) nur die allgemeine Signalstärke an (Diagnose, Systemeinstellung). Pro Sender habe ich es noch nicht gefunden. Bisher steht der ext. Reciver an meiner ersten TV Dose, der LG an der letzen (insgesamt sind es 5 Dosen). Ich habe vorhin mal umgesteckt, an meiner "Problemdose" habe ich noch 85-87% Signalstärke und 100% Signalqualität bei der Verwendung mit dem Humax. Mit diesem funktionieren alle DTV Sender einwandfrei. Mit dem LG DTV habe ich bei folgenden Sendern Artefakte/Tonstörungen: RTL, RTL2, SuperRTL, Vox, Channel21, N-TV. Bei den bei mir nachfolgenden Sendern Sat1, Pro7, Kabel 1, N24, sixx geht es z.B. Problemlos. Ich werde morgen mal den LG umhängen, mal sehen ob es besser wird. Viele Grüsse |
Oldie1944
21:51
Hi, ich nehme eigentlich nicht an, daß das Meßsystem bei Deinem ziemlich neuen Humax-Receiver soviel anders ist als bei meinen 3 Humax PR-Fox C Boxen oder dem Humax PR-HD 1000C, der dafür sorgt, daß ich auf dem LCD im Schlafzimmer auch DVB-C und HD-Sender empfangen kann. Bei mir funktioniert der kanalabhängige Readout von Signalstärke und Signalqualität dann so: 1.Mit dem Receiver einen der Digitalsender einstellen, der in dem problematischen S02-Kanal sendet - das sind u.a. RTL,RTL2, Super RTL und n-TV. 2. Dann wechselst Du mit der Menü-Taste auf der Fernbedienung des Humax in den Setup Deines Receivers in das Untermenü "Installation" und öffnest es. 3.Nach Eingabe eines Zahlencodes (0000 - falls Du ihn nicht geändert hast) öffnet sich eine Gruppe von Untermenüs, wo Du "Manueller Suchlauf" auswählst. Dort wirst Du feststellen, daß sich dort die Anzeige auf die 113 MHz Frequenz der RTL-Gruppe eingestellt hat, und Signalstärke und Signalqualität explizit für diesen S02-Kanal anzeigt. So kannst Du dies auch für jeden anderen Kanal machen, dessen Signalstärke bzw. Signalqualität Du überprüfen willst. Natürlich kannst Du zur Abkürzung des Verfahrens in dieser Maske für den manuellen Suchlauf die Frequenz des interessierenden Kanals auch direkt eingeben - sofern sie Dir bekannt ist. Allerdings ändert sich über die Kanäle auch der Wert "QAM", der entweder 64 oder 256 betragen kann. Viel Erfolg! [Beitrag von Oldie1944 am 15. Aug 2011, 22:30 bearbeitet] |
M7028650
21:52
Hallo nochmal, die Sender sind wirklich alle auf 113kHz, hätte ich nicht gedacht, alle Achtung. Ich werde mir nun mal den Dämpfungsregler bestellen, kostet ja nicht die Welt. Bezgl. Firmware Update habe ich noch folgendes gefunden: ![]() Mal sehen ob ich es noch wage... Bis morgen. |
Oldie1944
23:06
Das ist ja der Vorteil von Digital TV gegenüber Analog TV. Zusätzlich zu der weitaus besseren Qualität durch die hohe Datenrate und erhöhte Auflösung passen jetzt in den Kanal, der früher von einem Analogsender besetzt war, eine grössere Anzahl von Fernsehsendern plus meist auch noch mehrere digitale Radiostationen, die im gleichen Kanal mit übertragen werden. Auch bei DVB-T liegen in jedem Kanal 4 verschiedene Sender Aus dem Thema "FW-Update" halte ich mich raus: Mein Gerät kam mit Version 3.15, mit der kam man problemlos in das Service-Menü, um den USB-Anschluß freizuschalten. Für das folgende Jahr habe ich hier im Forum immer das Ohr auf der Schiene gehabt, aber die "Eierlegende Wollmilchsau" aller Firmwares, die dem LCD weitere entscheidende Verbesserungen verpasst hätte, wollte einfach nicht kommen - und inzwischen höre ich einfach nicht mehr so gut. Dass Dein letzter Link keine offizielle LG-FW ist, sondern eine Modded Firmware, bei deren Verwendung Deine Garantie automatisch erlischt (sofern Du noch Garantie auf Dein Gerät haben soltest), wirst Du ja wohl gesehen haben. M.f.G. |
PanaFuji
00:04
erstellt: 16. Aug 2011, |||
... vor allem, da ich beim LH zumindest bei den letzten 4 oder 5 Updates keinerlei Veränderungen bezgl. dem DVB-C Empfang feststellen konnte, auch wenn es bei hajomv mit DVB-T wohl welche gegeben hat ... Ältere kann ich nicht beurteilen, die kenne ich nicht. |
M7028650
08:11
Guten Morgen, so ganz wohl ist mir auch noch nicht bei dem Thema FW Update. Wobei in dem ext. Link ja auch grundsätzlich die Rede vom Update ist und von einer MOD Firmware zusätzlich (so wie ich es gelesen habe). Im Prinzip geht es mir ja nicht grunsätzlich um das Update sondern um die Behebung meiner Empfangsprobleme. Die Freischaltung von USB brauche ich nicht da ich nur den TV Empfang verwende. Ich habe das Problem vermtl. schon von Anfang an, aber seid ich vermehrt DTV schaue ist es halt doch sehr lästig. Zumal bei mir ja die Garantie im Januar 2012 abläuft. Ich werde mir heute nachmittag mal mit der Empfangsstärke pro Sender raussuchen und hier posten. Ich habe mir gestern auch nich die Tipps für die Verkabelung durchgelesen. Evtl. sollte ich ja meine letzte Dose gegen eine mit mehr Dämpfung tauschen (10 db), bishere habe alle so 4-6 db. Danke, bis später! |
M7028650
08:32
oh, das mit der Dämpfung stimmt nicht. Ich habe 5 Stichdosen, Durchgangsdämpfung 1db, Enddämpfung 13db. Die letze mit Abschlußwiderstand. Das Kabel hat ein Schirmungsmaß > 100 db, Gesamtlänge ca. 40m. Zudem scheint das ja wirklich nicht das Problem zu sein... der Empfang ist ja wohl eher zu gut :-) |
hajomv
11:59
Bezüglich des Firmwareupgrade muß jeder selbst wissen, was er tut, die 3.40 ist allerdings wirklich von vorvorgestern. An der Tunersektion muss sich aber tatsächlich was geändert haben. Z.B. SOLL man seit der 3.55 wohl auch den Finnland/Schweden Trick nicht mehr brauchen. Da ich selbst keinen LH mehr habe, kann ich das jedoch nicht beurteilen. Und zur 3.72 steht hier ![]() Zitat: "1. This firmware is in fact the same as 3.69 but this time it is compatible with ALL 2009 LH/SL/LG/LU european TV line." Zitat Ende |
PanaFuji
12:58
Genau: soll. Das stimmt nach meiner Erfahrung nämlich nicht. Ich hatte bei der letzten Sendersuche die 3.67 drauf, und auch da funktionierte es nur mit der nordischen Auswahl. Vor allem hat das IMHO auch nichts mit der Empfangsqualität an sich zu tun, sondern nur in welchem Bereich der TV die Sender sucht ...
was du uns allerdings damit im Zusammenhang des Problems von M7028650 sagen willst verstehe ich nicht. Das bedeutet nur, dass die 3.72 inhaltlich dieselbe Version wie die 3.69 ist, nur dass sie für alle Geräte gültig ist. Die 3.69 war nämlich inkompatibel mit den LH70xx bzw. man brauchte eine spezielle Version für diesen LCD |
hajomv
13:30
Dass, falls er flashen will, nur diese nehmen sollte. Er kann aber auch bei seiner 3.40 bleiben, weil ja die darauffolgenden Versionen - wenn ich Euch richtig verstehe - eh nix bringen, ausser, dass LG neu durchnumeriert hat ![]() |
Oldie1944
14:01
Stimmt, der Eindruck, daß das Signal bei Dir sehr stark sein muß, kam gestern - nicht nur bei mir - schon auf. Ich habe eben bei mir noch ein paar Versuche gemacht: Der Humax PR HD 1000 zeigt bei mir 54% Signalstärke und 100% Signalqualität an (gemessen beim Kanal S02 = RTL-Gruppe); dann habe ich an meinem Tevion LCD im Schlafzimmer bei keinem Sender irgendwelche Bildprobleme (auch nicht bei den öffentlich rechtlichen Sendern, die bei mir mit höherer Signalstärke eingespeist werden). Auch der DVB-C Tuner/Receiver im LG gibt dann keinerlei Bildschirmfehler wieder (egal, welches Programm ich dort einstelle). Ich erinnere daran, daß ich alle Empfangs-Geräte (auch die TV-Karten in meinen PCs) über einen Axing-Breitbandverstärker mit 6 Ausgängen parallel mit Signalen versorge. Erhöhe ich die Signalstärke jetzt durch den Drehregler am Axing, so sinkt bei 57% Signalstärke die Signalqualität auf 90%, ohne daß man außer vereinzelten Pixeln (bei den HD-Sendern von ARD, HD und Anixe) auf Tevion oder LG Empfangsprobleme sieht. Eine weitere Verstärkung des Signals auf 63% führt dann zum Absinken der Signalqualität auf 60% - das Bild der 3 erwähnten HD-Sender besteht dann nur noch aus Pixeln nebst Tonaussetzern, auch die ö.r. SD-Sender zeigen unakzeptable Pixelbildung und Tonaussetzer, RTL & Co. haben immer noch kein Problem. Bei 64% Signalstärke und 50% Signalqualität ist dann auch bei RTL und Co. "Schicht im Schacht", starke Pixelbildung und Tonaussetzer. Übrigens: Meine Normaleinstellung mit 54% Signalstärke/100% Signalqualität (Kanal S02) korrespondiert mit einer 46%/100% Anzeige am Humax PR-Fox C. Soweit zum Thema Signalstärke/Signalqualität. Jetzt ist bei mir noch ein Gedanke aufgetaucht: Deine Probleme treten nur im Kanal S02 auf, der am dichtesten am Rundfunkempfangsbereich liegt, der ja bis oberhalb 108 MHz reicht. Bevor die Kabelprovider beschlossen haben, ihre DVB-C Netze auszubauen, waren die Kanäle S02 und S03 ja frei und die Antennendosenhersteller, die ja dort die Signale trennen, die sie per Rundfunk-Ausgang zum Hifi- oder AV-Receiver schicken von den Signalen, die per TV-Ausgang zum Fernseher müssen, sind auf Nummer sicher gegangen mit der Frequenz, wo sie die Trennung gelegt haben... Als die Kabelprovider dann die Kanäle S02 und S03 mit Digitalsendern belegten, gab es massenhaft Antennendosen, die die Signale von S02 und S03 zum Rundfunkempfänger geschickt haben.... Als langjähriger DVB-C User kann ich Dir versichern: In den Foren (z.B KabelBW-Forum) war "was" los..... Nachdem Du zwar neue Antennendosen hast, sollte das eigentlich bei Dir nicht der Fall sein, aber vielleicht ist Kontrolle besser: Für den Fall, daß sich bei Dir bzw. Freunden oder Bekannten noch 2 kurze Antennenkabel finden (bis max 1,5 m Länge) und ein Antennen T-Stück, könntest Du probeweise Radio-Ausgang und TV-Ausgang Deiner "Problemdose" über das T-Stück mit dem Antenneneingang Deines LG verbinden. Wenn dann die Probleme mit den RTL & Co.-Sendern vorbei sein sollten, brauchst Du doch eine neue Antennendose. Viel Erfolg! [Beitrag von Oldie1944 am 16. Aug 2011, 14:11 bearbeitet] |
M7028650
20:01
Hallo zusammen! ...nach dem heute ja schönes Wetter ist und ich im Garten arbeiten durfte hat mich dann auf einmal der Wahnsinn gepackt und ich habe das Firware Update auf die Version 3.72 durchgeführt.... Hat auch anstandslos funktioniert, wobei ich schon am überlegen war wie ich es im Falle eines Totalschadens meiner Frau erkläre :-) Ich habe dann gleich noch den Sendersuchlauf gestartet, aber auch nach dem Update ist hier DTV nur mit z.B. Finnland möglich. Ich habe nun 300 DTV Sender aber leider habe ich noch keine RTL gefunden (das heißt nur RTL HD und da kommt die Meldung CI-Karte...). Ich schaue mir das später mal noch an (ob nun mein Problem weg ist) Bezgl. der Signalstärke bei meinen Sender habe ich nun die Funktion auf meinen Humax iHD-Fox C gefunden, ist unter Menü, Einstellungen, Systemeinstellungen, Diagnose. Dort wird dann vom aktuellen Sender die entsprechenden Informationen angezeigt. Bei nicht 113kHz Sendern ist es ca. 87% Signalstärke, bei den besagten Problemsendern ca. 85%. Den Dämpfer habe ich heute bestellt, mal schauen wann er bei mir ankommt. Einen schönen Abend noch! |
Oldie1944
22:29
#25
Dann solltest Du mal bei Deinem LG einen manuellen Suchlauf im Kanal S02 machen: 1. "Menü" anklicken auf Fernbedienung - Bildschirm zeigt jetzt die darunterliegenden Untermenüs > 2. "Einstellungen" markieren und OK-Taste> 3. "Man. Einstellung" markieren und OK-Taste. Es öffnet sich die Eingabemaske. Im obersten Feld muß "DTV" stehen (weiß auf rotem Grund) - ansonsten einstellen mit Pfeiltasten re/li > Jetzt eingeben: Bei Frequenz (Khz) : 113000 Bei Symbolrate (KS/s): 6900 Bei Modulation : QAM64 Nun mit der Pfeiltaste runter auf "Aktualisierung" und OK-Taste drücken. Jetzt durchsucht der LG den Kanal nach Sendern. Wenn die Suche fertig ist, sollte er melden, daß er 6 Programme gefunden hat. Das wären RTL,RTL2,Super RTL, Vox, n-TV und Channel 21. Mehr gibt es dort nicht. Der von Dir erwähnte verchlüsselte RTL HD-Sender liegt in einem anderen Kanal. Bis dann! > [Beitrag von Oldie1944 am 16. Aug 2011, 22:30 bearbeitet] |
hajomv
23:14
#26
@Oldie1944, vielleicht hast Du ja Recht mit den Dosen und die machen von 108 MHz bis S03 (118 MHz) dicht. Zur Probe könnte man auch mal am Abgang der Dose (ohne Abschlußwiderstand) anschließen, einmal mit und einmal ohne Dämfungssteller, jeweils manueller Suchlauf, wie von Dir beschrieben. |
M7028650
18:37
#27
erstellt: 17. Aug 2011, |||
Hallo Zusammen! ich habe heute nun die fehlenden 113kHz Sender mit manueller Suche hinzugefügt und (wie erwartet) ist der Fehler geblieben. Das Firmware hat also nichts gebracht (mir ist auch sonnst bisher nicht verbessertes aufgefallen). Was auch nicht sonderlich toll ist, das ja wohl bei erreichen von 300 DTV Sendern keine weiteren mehr automatisch hinzugefügt werden. Nur mit manueller Suche klappt das wohl. Auch das scheint mit nicht sonderlich Kundenfeundlich, ebenso wie das Finnland/Schweden Thema. Ich denke morgen oder übermorgen werde ich den Dämpfer bekommen und dann natürlich sofort das Ergebniss posten. Erstmal vielen Dank an alle! |
PanaFuji
19:24
#28
dem ist definitiv nicht so ! Bei mir waren es mit der automatischen Suche irgendwas bei 315 - 320 digitale Sender im Netz von KabelBW. Und das bei mehreren LH- und LD-Modellen. |
hajomv
20:13
#29
Probier das doch mal
Oldie1944
23:08
#30
@ M7028650: Du hast zwar recht, die LGs der "LG-" und "LH-"Reihen haben eine zahlenmässige Begrenzung bezüglich der Anzahl Sender, die sie speichern können - aber nicht für eine bestimmte Art der Sender, sondern es ist die Gesamtzahl. Sie können insgesamt nur knapp über 500 Sender speichern (also Summe von Analogsendern, Digitalsendern und digitalen Rundfunkstationen). Die genaue Zahl muß um die 510 liegen - ich habe sie leider vergessen. Ob das bei den neueren Modellreihen auch so ist, weiß ich nicht. Und ja, Du hast recht - in der Realität gibt es bei KabelBW im Kabel mehr Stationen, als der LG speichern kann. Zumindest war dies bei der FW-Version 3.15 Mitte 2009 so - und ich bezweifle, daß die Schnarcher bei LG bei späteren FW-Upgrades je etwas dran geändert haben..... Wenn der Speicher voll ist, hat dies übrigens noch eine weitere unangenehme Begleiterscheinung, wenn man einen bereits gespeicherten analogen Sender aufruft, um seinen Namen zu ändern (kann man ja machen, weil in jedem analogen Kanal nur ein Sender liegt): Nach dem Speichern unter geändertem Namen wird man feststellen, daß er in der Senderliste nicht mehr vorhanden ist - weder unter dem geänderten Namen, noch unter dem ursprünglichen Namen - der Sender ist einfach wech! Wenn Du also sicher gehen willst, daß Du alle für Dich wichtigen Sender gespeichert hast, mußt Du zwangsläufig bei den digitalen TV und Rundfunkstationen die manuelle Sendersuche durchführen - d.h. jeder digitale Kanal, in dem frei empfangbare Sender liegen, wird manuell gespeichert; jeder Kanal mit Pay-TV-Stationen wird bei der Suche übersprungen. Habe ich damals auch so gemacht - war zwar einmaliger Aufwand, aber hat sich bezahlt gemacht - am Ende hatte ich nur ca. 300 Stationen in meinen Listen. Und wenn jetzt KabelBW neue Sender einspeist oder die Belegung einzelner Kanäle ändert, speichere ich einfach diese Kanäle neu, ohne an irgendwelche nummerische Grenzen zu stossen. Wieweit nur KabelBW-Kunden das Problem mit den zu vielen Stationen für die automatische Speicherung haben, oder auch die Kunden anderer Provider (Kabel Deutschland ?) betroffen sind, weiß ich nicht. M.f.G. [Beitrag von Oldie1944 am 17. Aug 2011, 23:13 bearbeitet] |
Oldie1944
00:47
#31
erstellt: 18. Aug 2011, |||
Nachtrag zum vorherigen Posting: LG muß doch ab FW. 3.37 die max. Anzahl der speicherfähigen Sender erhöht haben. Mit dieser FW hat jemand 523 Sender gespeichert. Die Diskussion hatte ich aber zwischenzeitlich vergessen: ![]() Hoffentlich ist LG nicht rückfällig geworden.... M.f.G. |
M7028650
19:18
#32
erstellt: 19. Aug 2011, |||
Hallo, leider ist der Dämpfer noch nicht da, ich denke aber morgen wird er ankommen. Der Vorschlag die Kanäle manuell zu suchen ist super, das werde ich auch noch machen. Ich brauche eh' die meisten Programme nicht. Ich schaue mal noch, wieviel Programme er bei mir insgesamt gefunden hat. Danke für die Infos's bzw. Tipps! Ein schönes Wochenende... |
M7028650
21:08
#33
Beim automatischen Suchlauf hat er folgende Programme gefunden: DTV 300 Radio 143 TV 36 Sind zusammen also 479 Sender. So gesehen scheint die neue Firmware also nicht besonders besser zu sein.... |
Oldie1944
11:03
#34
erstellt: 20. Aug 2011, |||
Hi, mit dieser Liste kannst Du herausfinden, wieviel und welche Sender aktuell im Kabel liegen (letzter Update vom 17.8.2011): ![]() Für deinen Wohnort kannst Du eine optimierte Liste erhalten, wenn Du unter "Netzknoten" die Stadt auswählst, die deinem Wohnort am nächsten liegt (dann fliegen die regionalen Sender raus, die du nicht empfangen kannst). Unter "suchen nach" wählst Du "Digitalbelegung (komplettes Netz)" und "sortiert nach Sendername". Für Reutlingen erhalte ich 293 DVB-C-, 160 Radio-, und 32 HDTV-Sender und für Böblingen 291 DVB-C, 160 Radio und 32 HDTV-Sender. Da kommen dann bezüglich der Gesamtzahl bei einer automatischen Suche noch die ca. 35 Analogstationen hinzu. M.f.G [Beitrag von Oldie1944 am 20. Aug 2011, 11:05 bearbeitet] |
M7028650
18:35
#35
erstellt: 22. Aug 2011, |||
Hallo! Ich habe heute den Dämpfer bekommen und es funktioniert! Meine bisherigen Tests sind positiv verlaufen, alle Sender sind nun ohne Probleme zu empfangen. Wenn nun auch bei den "normalen" Sendern die Anzeige auf Schlecht steht und bei den "Problem" Sendern auf Gut. Vielen Dank für den Tipp mit dem Dämpfer, auf diese Idee wäre ich wohl nie gekommen, Hut ab! Das beweist daß man immer wieder etwas dazu lernen kann. Viele Grüße, Michael |
hajomv
21:02
#36
Schön, dass das nun funktioniert! Manchmal liegt an den Dosen einfach zu viel Pegel an, insbesondere im frequenztieferen Bereich. Viel Spass nun mit dem LG! |
Oldie1944
09:33
#37
erstellt: 23. Aug 2011, |||
Glückwunsch zur erfolgreichen Problemlösung natürlich auch von mir! M.f.G. ![]() |
M7028650
09:19
#38
erstellt: 24. Aug 2011, |||
Guten Morgen, ich habe nun erfolgreich getestet und es funtioniert einwandfrei. Ich musste noch ein wenig an der Dämpfung justieren (bin nun auf fast maximal), aber sieht gut aus. Ich hatte am Anfang noch kleinere Aussetzer, aber nun ist es ok. Aus meiner Sicht interessant ist, das manche Sender nun als Schlecht (LG Menü) angezeigt werden aber trotzdem auch ohne Probleme sind. Nochmal Danke an alle für die guten Tipps und Ratschläge! Ich für meinen Teil werde wohl keinen LG mehr kaufen, ich denke die ganzen Probleme sprechen nicht für diese Firma (Finnland, nur begrenzte Anzahl von Sendern, Empfangsprobleme). Gestern hat übrigens ein Arbeitskollege bei mir angerufen und hat verzweifelt gefragt wie er bei seinem neuen LG denn DTV empfangen kann.... Ich kann mir nicht vorstellen das es bei anderen Herstellern auch solche Probelme gibt ? Einen schönen Tag noch.... |
LG32LH5000 kein ARD/ZDF HD Kcrow am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 3 Beiträge |
Bildstörung bei HD-Sendern nickilein am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 5 Beiträge |
Bildzittern bei LG 42LE5500 koeb72 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit DTV Senderliste 32LF2500 Alex5484 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 7 Beiträge |
Kein Das Erste HD und ZDF HD auf LG47LM669S PrincePolak am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 3 Beiträge |
Nicht alle DVB-C Kanäle mit LH 3000 Neroo am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 14 Beiträge |
Unschärfen&Rauschen im neuen LG TV LB731V SAT Empfang charly888 am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 7 Beiträge |
LG 32lf5700 HD? dax77 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 2 Beiträge |
LG 32LH2000: Sender sortieren MX-3-Tom am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 3 Beiträge |
lg 55uh7709 findet keine ARD Digital Sender Komediisto am 30.06.2022 – Letzte Antwort am 01.07.2022 – 3 Beiträge |
2011
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.707
