| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2019 XG95 55"/65"/75"/85"... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Sony 2019 XG95 55"/65"/75"/85" (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, X1 Ult...+A -A |
rombill
#3501
erstellt: 01. Feb 2020, 12:59
Hat wohl funktioniert aber jetzt kann ich die Microfon Taste nicht nutzen so what Also Leute nicht updaten man hat danach nur Probleme. |
Mike500
#3502
erstellt: 01. Feb 2020, 13:40
Was soll eine Rauschreduzierung dort verbessern? Die bringt eigentlich fast nur Nachteile. Habe die noch auf keinem TV genutzt, weder bei Samsung noch bei Sony.
Also bisher habe ich nur Positives gelesen... PEBKAC? |
rombill
#3503
erstellt: 01. Feb 2020, 14:05
Habe jetzt wieder die FB auf Bluetooth gestellt und keine Tonaussetzer mehr. Hat vielleicht am Neustart was gebracht. Vielleicht sieht es morgen anders aus. |
Rico_Seifert
#3504
erstellt: 01. Feb 2020, 14:13
rombill
#3505
erstellt: 01. Feb 2020, 14:39
Was sind das für Buchstaben? |
Ralf_TC
#3506
erstellt: 01. Feb 2020, 22:51
Also heute habe ich nochmal alles nach dem Update getestet, SkyQ, InternerTV, BluRay, Amazon, Netflix und ARC. Apps, SkyQ, InternerTV, BluRay und ARC alles funktioniert. Keine Ruckler, Tonaussetzer. Alles ohne Reset oder irgend welche Cache zu löschen. Einstellungen werden auch nicht verändert, alles so wie vor dem Update. Das nur als Info falls sich jemand nicht sicher ist ob es funktioniert. Gruß Ralf |
hulpa
#3507
erstellt: 01. Feb 2020, 22:59
Danke (wenn auch etwas spät)! Inzwischen habe ich eine Hintergrundbeleuchtung - und bin froh, eine mit Fernbedienung genommen zu haben! Mein KD-55XG9505 schaltet die USB-Anschlüsse nämlich garnicht stromlos. Zumindest habe ich ca. 10 Minuten gewartet, nachdem ich ausgeschaltet hatte und die LED-Lichtleiste war immer noch an (an den USB 3.0 Port angeschlossen). Ich habe mal die Ports gewechselt, aber kein Unterschied. In den Optionen habe ich die beiden üblichen Verdächtigen ausgeschaltet (EPG-Aktualisierung im Standby und Update-Suche). Wäre schön, wenn ich die Fernbedienung für die Lichtleiste nicht brauchen würde - hat jemand noch irgendeine Idee? |
Lenny_84
#3508
erstellt: 01. Feb 2020, 23:07
Selbst mit allen Hintergrundoptionen auf "aus", geht der TV kaum schlafen(siehe dazu die Messprotokolle hier im Forum). Es kann sein, dass 10min. zu kurz war, was dir aber auch nicht hilft. Hast du vielleicht einen Surroundreceiver am TV angeschlossen? Meiner hat Triggerausgänge die bestromt werden wenn sich die Anlage einschaltet. Vielleicht funktionieren auch USB Anschlüsse des Receivers falls vorhanden. Eine Master-Slave Steckdose mit kleinem Trafo für die Leds sollte auch gehen. |
hulpa
#3509
erstellt: 01. Feb 2020, 23:53
Ich werde mal länger als 10min warten. Gibt es beim XG9505 eigentlich keine Option, bei der er sich richtig ausschaltet? Meine Nvidia Shield hat einen Schlafmodus (nach dem sie schnell wieder da ist, ähnlich wie der Sony) aber auch eine Möglichkeit, richtig auszuschalten (dann fährt das Gerät etwas länger hoch, vergleichbar mit einem Neustart des XG9505 wenn man lange die Power-Taste drückt). Angeschlossen ist ein alter Marantz Receiver aus den 70ern (Kopfhöreranschluss). Also kein USB, eARC, usw. Eine Master-Slave-Steckdose wäre eine Möglichkeit. Nur funktioniert das auch, wenn der Fernseher so viel im Standby verbraucht? |
Basti.M
#3510
erstellt: 02. Feb 2020, 01:35
Guten Abend, mein 75xg8505 hat das Problem, dass er sich nicht ganz ausschalten lässt. Wenn ich ihn per Fernbedienung in den deep sleep schicke startet er nach ein paar Sekunden wie von Geisterhand neu... Das war mit Android 8 so und ist auch nach dem jüngsten Update auf Version 9 der Fall. Hat jemand eine Idee? |
hulpa
#3511
erstellt: 02. Feb 2020, 08:00
Wie kann man denn überhaupt einen "Tiefschlaf" aktivieren? Wenn ich z.b. lange den Power-Knopf drücke, dann habe ich nur eine Auswahl zum Neustart. |
Lenny_84
#3512
erstellt: 02. Feb 2020, 08:10
Die Sony Android TVs sollen nicht ausgeschaltet(heruntergefahren) werden, deswegen fehlt ihnen diese Option. Es gibt laut einem Bericht hier die Möglichkeit eine App namens "Button Mapper" zu installieren, mit der man Tasten der Fernbedienung umbelegen kann. So soll es funktionieren, z.B. den Homebutton so zu konfigurieren, dass bei langem Druck der TV herunterfährt. Eine Master-Slave Steckdose kann eingestellt werden, man muss also nur die Stromschwelle hochgenug ansetzen und sie sollte funktionieren. |
Basti.M
#3513
erstellt: 02. Feb 2020, 10:11
Oh- das wusste ich in der Tat nicht! danke für den Hinweis. mfg Basti |
stevep73
#3514
erstellt: 02. Feb 2020, 10:20
Nach dem Update von Android 8 auf Android 9 funktioniert der "Button Mapper" leider nicht mehr. Der Fernseher lässt sich zwar über den Home-Button ausschalten aber ganz runterfahren funktioniert leider nicht mehr. |
DeMode74
#3515
erstellt: 02. Feb 2020, 12:08
Ich habe 2 kurze Frage zu folgenden Ton-Einstellungen. Die Infos aus dem Handbuch bringen mich leider nicht weiter... eARC-Modus -> Automatisch Durchleitungsmodus -> Automatisch Kann man das so stehen lassen oder sollte man den Default-Wert "Aus" belassen? Mein Denon 1400 AV-Receiver kann kein eARC und somit kann ich es bedenkenlos auf "Aus" lassen, oder? Danke Euch, Jimmy |
Rico_Seifert
#3516
erstellt: 02. Feb 2020, 15:45
Hab jetzt auch mal meine Sony Soundbar per HDMI(eARC) vekabelt. Ich kann (bis jetzt) nichts negatives feststellen. Umschalten zwischen Stereoton (SATTV) Atmos(Netflix) DD+(Prime)Airplay2(Apple) funktioniert einwandfrei. Das einzige was den TV wahrscheinlich in den Wahnsinn treibt ist Airplay+4K DolbyVision-Apple-Titel(mit hoher Bitrate) und gleichzeitiger Bluetooth Kopfhörer-Verbindung(WH-1000xm3).Hier hatte ich bei DICKINSON ein kurzes Bildstillstand und einige kleine Bildsprünge. (TV im LAN und Iphone im W-lan). Trennt man den BT-Hörer und schaut über die Soundbar oder benutzt den optischen Ausgang für einen Surround KH läuft Dickinson in Referenz-Verdächtiger Bildqualität. Wenn hier einige schreiben,ist alles wie vorher,kann ichs nicht nachvollziehen. Fällt euch nicht auf,bei HDR/DolbyVision Titeln, die Grüne Seuche in Gesichtern und hellen Flächen ist komplett weg.Alle Darsteller sehen Gesund und nicht mehr wie HULK aus. Titel wie BRIGHT oder EXTINCTION (beides Netflix DolbyVision Titel) waren mit der alten Software auf meinem TV selbst im komplett dunklen Raum nicht ansehbar weil viel zu dunkel,Grünstichig und ruckelig.Erst mit der neuen Software laufen ALLE Netflix Dolby Vision und Prime HDR und AppleTVplus so wie es sein soll.(in gewohnter Sony Qualität). Die beiden Titel Bright und Extinction (in Dolby Vision)können jetzt einwandfrei bei Tageslicht angesehen werden. |
everel2002
#3517
erstellt: 02. Feb 2020, 15:50
Hi, welche Soundbar hast du im Einsatz ? |
Ralf_TC
#3518
erstellt: 02. Feb 2020, 18:38
Ich kann nur von mir sprechen, nach dem update waren meine Einstellungen wie vorher. Am Anfang bevor ich den TV nicht auf Meine Bedürfnisse angepasst habe war ich auch unzufrieden. Möglich wäre das nach einem Reset die Standardeinstellungen anders sind wie vorher bei Android8. |
Klaas01
#3519
erstellt: 02. Feb 2020, 19:04
Fällt euch nicht auf,bei HDR/DolbyVision Titeln, die Grüne Seuche in Gesichtern und hellen Flächen ist komplett weg.Alle Darsteller sehen Gesund und nicht mehr wie HULK aus. War bei mir ein Thema...deswegen habe ich noch nicht upgedated und warte noch darauf das es mir vom Fernseher angeboten wird Bei mir läuft er sowieso nur als Monitor.... |
hulpa
#3520
erstellt: 02. Feb 2020, 19:27
Verstehe ich nicht. Du hast nicht geupdated, obwohl es Dein Problem wahrscheinlich lösen würde?! |
Sl@ppy89
#3521
erstellt: 02. Feb 2020, 20:54
Vor dem Update habe ich Lost in space geschaut und Black mirror. Beide Serien liefen in Dolby Vision. In keiner Folge konnte ich einen grün Stich feststellen. Vor dem Update war selbst motion flow auf Stufe 2 eine ruckel Orgie, jetzt ist Stufe 2 sehr gut. |
Honda_Steffen
#3522
erstellt: 03. Feb 2020, 08:40
Ich hab das Update zwar noch nicht drauf - was ich auch nicht so schlimm finde. Grünstiche sind mir bis jetzt noch nie aufgefallen - anscheinend gibt es da bei den Panels und bei den grössen ziemliche Unterschiede. Auch zu dunkel kann ich eigentlich nicht unterschreiben. Ja - es ist dunkler als normal - aber das ist alles andere als ZU dunkel. Wie auch immer..........eine Frage....wenn einige schreiben das das Update zum runterladen verfügbar wäre über den Fernseher (nicht USB), bedeutet das dann das das für jeden zum runterladen ist? Meiner sagt nämlich ich wäre auf dem neuesten Stand und es würde nichts neues vorliegen. |
hulpa
#3523
erstellt: 03. Feb 2020, 09:10
Hat meiner auch gesagt. Ich habe es daher manuell per USB gemacht. Eventuell "staffelt" Sony den Rollout etwas (z.B. nach Seriennummer), damit nicht alle Fernseher auf einmal runterladen. |
Ralf65
#3524
erstellt: 03. Feb 2020, 09:32
die Updates stehen nie gleichzeitig auf allen Modellen und Serien zur Verfügung, sie werden immer in Gruppen ausgerollt, somit ist immer der ein oder andere mal früher oder später dran, daher ja auch der Hinweis zum Download, das dieser "ab" dem Datum zur Verfügung steht. [Beitrag von Ralf65 am 03. Feb 2020, 09:48 bearbeitet] |
magic2507
#3525
erstellt: 03. Feb 2020, 09:59
Bei mir lief das Update über USB auch sauber durch.. Mir kommt es so vor, als sei der TV jetzt generell heller, ich musste bei jeder Quelle (TV, Sky Decoder, Waipu.tv) die Helligkeit etwas zurückdrehen.. Ich schaue noch viel reguläres TV über Kabel und kriege (egal, ob HD- oder SD-Sender) die Ruckler nicht weg, welche Einstellungen würden denn da am hilfreichsten sein? |
hulpa
#3526
erstellt: 03. Feb 2020, 10:32
Schaust Du über einen externen Receiver (z.B. von Voadfone/KDG) oder nutzt Du ein CI+-Modul im XG9505? |
Klaas01
#3527
erstellt: 03. Feb 2020, 13:13
War bei mir kein Thema ....sorry |
Mr.Tyler-Durden
#3528
erstellt: 03. Feb 2020, 13:42
Also ich muss jetzt mal etwas loswerden. Habe gestern Abend die 4K UHD von Passengers in meinen Pana 824 eingelegt und gleich danach die entsprechende normal Blu-Ray. Ganz "gehypt" war ich, ob der vielen Rezensionen, welche diese UHD noch immer als eine der Referenzen für UHD HDR Darstellung empfehlen. Aber entweder ist der Sony XG95 so dermaßen gut in der Behandlung und Umsetzung von normalem FHD-Blu-Ray-Material in die für sein Panel technisch bestmögliche Qualität oder ich habe irgendwelche Einstellungen nicht HDR optimiert. Ich sah nämlich wirklich nur marginale Unterschiede. Ja, die Farben wirken leicht kräftiger. Ja, Lampen und andere helle/weiße Objekte werden heller dargestellt - manchmal unnatürlich hell wirkend/blendend, weshalb XDR im HDR-Betrieb wieder auf Niedrig gestellt wurde. Ja, wenn ich mich auf 2 Meter Abstand an den 85" heransetze, nehme ich die höhere Auflösung der UHD wahr (ist ja auch ein 4K DI). Aber dass es zwischen SDR zu HDR so ein riesiger faszinierender Unterschied sein soll, kann ich wirklich nicht bestätigen. Dasselbe mit den UHD von Blade Runner 2049 und The Revenant. Auch alles Titel, die gern als Showcase erwähnt werden. Lampen, Feuer etc. sind heller. OK. Aber die Blu-Rays wirken im Vergleich deswegen nicht ausgewaschen oder blass oder kontrastarm. Auch dass Schwarz schwärzer sein soll - wie man immer mal ließt -, kann ich nicht behaupten. Vielleicht ist das nur eine umgangssprachliche Metapher; denn um bei SDR in dunklen Bildbereichen dieselbe Durchzeichnung mit weniger Bittiefe im vergleich zu HDR zu erreichen, müssen die nahezu schwarzen Anteile in SDR heller sein. Das macht aber die komplett schwarzen Anteile deswegen nicht schwärzer. Wo keine Bildinformation ist, da ist eben keine. Deshalb kann in HDR ein dunkler Bildbereich auch mit gleicher Durchzeichnung generell dunkler sein. Gleiches gilt für helle Bildanteile. Aber auch hier, so ein einzigartig sagenhafter Unterschied? Nö. Ich vermute momentan einfach, dass der Bildprozessor des Sony (sicher auch in Verbindung mit dem des Pana 824) in SDR so gut arbeitet, dass mir vergleichsweise wenige Unterschiede zwischen SDR und HDR Material auffallen. Die Bilddynamik und den Kontrastumfang (abgesehen von diesen blendenden Spitzlichtern) empfinde ich als nahezu gleichwertig. Ausgabe auf dem Pana ist für UHD: 4K/24p - HDR(PQ)/BT.2020 - YCbCr 4:4:4/12 Bit [Beitrag von Mr.Tyler-Durden am 03. Feb 2020, 13:45 bearbeitet] |
cyberpunky
#3529
erstellt: 03. Feb 2020, 14:33
Es stimmt definitiv das die Sony´s mit X1-Extreme oder Ultimate Prozessor sehr gute FullHD Inhalte erstaunlich gut auf 4K hochskalieren und dann die Unterschiede zu den UHD-Scheiben vor allem bei Referenz-Blu-ray´s nicht besonders ins Auge stechen, das XDR von Sony peppt SDR zudem noch auf, so das auch HDR auf den ersten Blick nicht immer das große Aha-Erlebnis bringt, trotzdem ist der Mehrwert der Auflösung und vor allem von HDR besonders bei guten UHD-Scheiben doch immer deutlich sichtbar, so richtig bewusst wird einem das dann bei Side by Side Vergleichen, schaut man die Blu-ray und findet das Bild schon fast perfekt und legt dann danach die UHD-Scheibe zum Vergleich rein, kann der Eindruck entstehen das die Blu-ray doch eigentlich genau so gut war, da spielt einem das Gehirn aber definitiv einen Streich, am besten kann man für mich mit der Sicario UHD den Unterschied und Mehrwert von 4K HDR zur auch sehr ordentlichen Blu-ray sehen, die Durchzeichnung und Detailschärfe der Wüste und der Wolken am Anfang und wenn Sonne durch die Gardinen scheint im zweiten oder dritten Kapitel, zeigt sehr deutlich was 4K HDR alles kann und der SDR Blu-ray deutlich die Grenzen auf. |
Sl@ppy89
#3530
erstellt: 03. Feb 2020, 14:34
Übernimmt bei Dir der Pana oder der Sony das Upscaling der FHD Blu Rays? |
Mr.Tyler-Durden
#3531
erstellt: 03. Feb 2020, 15:48
Der Pana. Weil man ansonsten immer die Einstellungen des Pana switchen müsste. So bleibt der auf 4K-Ausgabe und skaliert FHD hoch.
Das kann sein. Wie gesagt, ich habe sie ja andersherum eingelegt. Aber ja, XDR ist für SDR-Inhalte enorm wertvoll.
Beide Sicario hab ich auch da und wollte ich schon längst mal testen. |
luckyluk999
#3532
erstellt: 03. Feb 2020, 16:14
Hallo Leute mit "ein Bild" ist das das Logo oder Homescreen gemeint? |
magic2507
#3533
erstellt: 03. Feb 2020, 17:05
Beides...zeitweise... Ich nutze eine ältere Kabel-Deutschland Karte mit (SD) Zusatzprogrammen wie AXN, SiFi usw. in einem TT-micro 832 hd-Receiver, dort geht die Sendersortierung so schön einfach und man kann auf hdd Festplatte aufnehmen ohne jede Einschränkung. Über Kabel nutze ich aber auch das normale Senderangebot (Öffis hd, Private SD) über den internen Kabelempfänger vom TV, Empfangsqualität und Ruckeltendenz ist bei beiden Varianten fast gleich.. Über ein Modul von Freenet hatte ich DVB-T2 hd mit ext. Antenne mal für einen Monat probiert, da waren die Privaten auch in fullHd und sahen schon meist etwas knackiger aus, aber auch dort ging es nicht ohne Ruckler. Momentan teste ich waipu.tv, auch da kommen viele Private in hd, aber es sieht bisher so aus, als wenn die Ruckler, speziell bei hell ausgeleuchteten Szenen, eher ausgeprägter sind Am wlan kann es nicht liegen, habe eine 200er Leitung und einen Mesh-Repeater direkt in TV-Nähe, da kommen immer genug Signale an.. HDMI-Kabel sind auch alle mind. 2.0a/b Lediglich über den Sky Receiver (altes Modell, kein Q) läuft es so gut wie ruckelfrei! Hat der 9505 so große Probleme, wenn das Ausgangssignal in SD oder 720p ankommt? |
Sl@ppy89
#3534
erstellt: 03. Feb 2020, 19:46
Ich schaue auch über einen externen Kabel receiver (Samsung SMT-C7200) und kann kein ruckeln feststellen. Private schaue ich in 1080i. Kein SD mehr seit fast 10 Jahren ^^Motion flow steht auf 2 und Klarheit auf 1. Wegen dem ruckeln :Meinst du ein ruckeln, was in quasi jeder Szene vorkommt, oder tritt das nur in bestimmten Szenen auf? [Beitrag von Sl@ppy89 am 03. Feb 2020, 19:48 bearbeitet] |
Brodka
#3535
erstellt: 03. Feb 2020, 20:22
bei mir ist das Bild auch heller geworden... |
magic2507
#3536
erstellt: 03. Feb 2020, 21:16
Ich meine, dass es öfter ruckelt, wenn mehr schnelle Bewegung im Bild ist und es dann auch noch eine helle Szene ist, so als ob der Prozessor mit dem Rechnen nicht schnell genug hinterherkommt... Mitunter scheint es mir auch so, als ob der Hintergrund stabil ist, aber die Person im Vordergrund für eine ganz kurze Zeit "festklebt" und dann eine eher ruckartige Bewegung vollzieht! |
Rico_Seifert
#3537
erstellt: 03. Feb 2020, 21:50
Volle Zustimmung (mit letztem Softwareupdate) Ausserdem sieht meine Auge eine besser 24p Bewegungstabilität bei UHDs , selbst auf meinem winzigen 55 Zoll Guckloch. |
Rico_Seifert
#3538
erstellt: 03. Feb 2020, 21:56
Die Kiste ist reif fürn Hard-Reset plus neueste Software. |
magic2507
#3539
erstellt: 04. Feb 2020, 09:23
Ist doch alles schon passiert, habe die neue Software per USB aufgespielt und danach macht der TV doch einen Neustart.. Meint ihr, ich sollte nicht nur den Cache löschen, sondern mal komplett neu aufsetzen? Bei Signalen vom Sky Receiver (Sport HD) sowie über Youtube in 4K ruckelt eher nix |
hulpa
#3540
erstellt: 04. Feb 2020, 09:27
@magic2507: Ein simpler Neustart ist was anderes als ihn auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Mach das mal. Und schalte die Quelle testweise mal von 720p auf 1080i. [Beitrag von hulpa am 04. Feb 2020, 09:33 bearbeitet] |
Rico_Seifert
#3541
erstellt: 04. Feb 2020, 09:32
JA. und den wlan repeater weiter vom TV weg |
magic2507
#3542
erstellt: 04. Feb 2020, 11:53
Huch, stört der Repeater den TV-Empfang über Kabel? |
Rico_Seifert
#3543
erstellt: 04. Feb 2020, 12:49
Bei Funkübertragung kann es immer zu Störungen/Einstreuung kommen. Ich würde alles versuchen auzuschließen. Der LG Oled meiner Freundin mag z.B. keine Funktelefone/Smartphones die im weniger als 1 Meter zu nahe kommen, dann gibts massive Bildstörungen. |
Rico_Seifert
#3544
erstellt: 04. Feb 2020, 13:20
@Magic 2507 Deine Fehlerbeschreibung passt auch zu Falschen 4K HDMI Kabeln. Ich wäre mir da nicht so sicher ob deine wirklich geeignet sind. Ich selbst hatte Probleme mit angeblichen "4K DV" Kabeln. Bei mir lief es erst rund mit 2 Belkin 4K(HDR) Kabeln. Ich würde alle Fehlerquellen nach und nach ausschließen. Mit dem RESET des TVs würde ich anfangen. |
zxcd
#3545
erstellt: 04. Feb 2020, 18:45
Hi Leute, habe seit einigen wenigen Tagen den KD-75XG9505. Diesen habe ich via optischem Kabel mit meinen Dali Zensor 5 AX Lautsprechern verbunden. Die Lautsprecher gehen automatisch an, sobald sie ein Signal erhalten - leider tun sie das bei dem Fernseher scheinbar regelmäßig, obwohl dieser aus ist. Heißt: Die Lautsprecher springen automatisch auf die TV-Quelle und schalten sich ein, obwohl der Fernseher ausgeschaltet ist. Sound wird logischerweise nicht abgespielt. Hatte vorher einen Samsung TV, bei dem das Problem nie auftrat. Hat jemand von euch eine Idee, wie ich das deaktivieren kann? Vielen Dank |
Lenny_84
#3546
erstellt: 04. Feb 2020, 19:55
Das Problem dabei ist die rege Hintergrundaktivität des "ausgeschalteten" TV. Dabei schalten sich auch USB Anschlüsse ein und ARC Anlagen können starten, egal welche Funktionen man deaktiviert, ganz ruhig schläft der XG95 nie. |
magic2507
#3547
erstellt: 04. Feb 2020, 20:03
Wo finde ich diese Möglichkeit zum Quellen umschalten? |
zxcd
#3548
erstellt: 04. Feb 2020, 20:07
Danke für die Aufklärung. Das ist ja totaler Mist. Ich will doch nicht, dass den ganzen Tag durchgehend meine Lautsprecher an sind? Kann ich das nicht irgendwie unterbinden? |
audioinside
#3549
erstellt: 04. Feb 2020, 23:17
Netzstecker ziehen. Ich mache das bequem mit einer WLAN-Steckdose. Ohne Strom schläft der TV tief und fest wie ein Baby. [Beitrag von audioinside am 04. Feb 2020, 23:18 bearbeitet] |
hulpa
#3550
erstellt: 05. Feb 2020, 00:08
Ah ja. Um den Fernseher "richtig" auzuschalten muss man sich also a) eine WLAN-Steckdose anschaffen, b) zuerst den Fernseher über die Fernbedienung ausschalten, und dann entweder c) "Alexa, bitte schalte die Fernseher-Steckdose aus" sagen oder d) auf dem Handy eine Steckdosen-App aufrufen, dort auf "Fernseher-Steckdose" klicken und anschließend auf das "Aus" Symbol klicken. Das ist ja echt praktisch. |
Oli.P
#3551
erstellt: 05. Feb 2020, 05:34
Oder aber eine simple Master/Slave Steckdosenleiste .Muss ja nicht immer smart sein. Wobei es auch die schon als Leiste gibt. Oder eine Harmony und das ganze ARC auto on deaktivieren. Habe nun auch das Update per USB aufgespielt. Als erstes Netflix getestet und im Grunde nur diese übertriebene Helligkeit festgestellt. Habe die vorherigen Einstellungen nicht aufgeschrieben, aber war dar auch Helligkeit+Kontrast+High Dynamic Range auf MAX bzw. Hoch? Da ich ja auch vorher schon im Netflixmodus geschaut habe, glaube ich mich zu erinnern das dabei die Helligkeit nicht auf MAX war, Ich hatte nämlich getestet wie ob das Bild besser ausschaut wenn es heller ist (was nicht so war). Es wurde nur "milchiger". Bin auch am überlegen ob der Netflixmodus = HDR Modus war..... Erstmal das Dynamic Range auf mittel gesetzt. Bei Hoch waren die Dimmingzonen doch sehr aktiv... Schwenk von Hell nach Dunkel doch sehr störend, z.B bei Sabrina was ja doch mehr im Dunklen spielt. Tagesszenen waren dagegen ok. Setze ich die Dynamic Range auf aus ist es sofort genauso Dunkel wie vor dem Update. Weiß also nicht was sich nun so Super verbessert haben soll. Hoffe mal das BT und mein Sony MK3 sich nun besser verstehen, test steht noch aus. Normales HD TV Programm nun sehr Hell, schon Richtung Überstrahlt. Einstellungen aber noch nicht geändert. Sind die ganzen Bildeinstellungsthreads nun obsolet? Rtings auch? |
Sony 2019 ZG9 85"/98" 8k TV (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, Backlight Master Drive) Shaoran am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 11 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 2900 Beiträge |
Sony XG95 vs. ZF9 chris9585 am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 5 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75" Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 4869 Beiträge |
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 4017 Beiträge |
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 22 Beiträge |
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2024 – 6618 Beiträge |
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 160 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.137
