HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 60 und 70xf8305 | |
Sony 60 und 70xf8305+A -A |
Dualis
18:19
#101
erstellt: 04. Mrz 2019, |
So ,auch hier nochmal Bin am überlegen mir den sony kd-60xf8305 zu kaufen.Primär (90%) fürs Gaming. Ist der TV zu empfehlen? Welches Panel ist nun verbaut ? DIe einen schreiben VA die andere IPS Der Inputlag sollte auch gut sein oder? Ist irgendwas von Häufigkeite zu DSE/Banding bekannt? Clouding? Auf DSE und Clouding reagiere ich allergisch ...okay Clouding ist ja mit aktivierten Lichtsensor nicht mehr so sichtbar ... Danke für die Antworten |
orionics
12:02
#102
erstellt: 05. Mrz 2019, |
Beide Modelle (60/70"er) haben VA Panel (100 Hz nativ, 8 Bit + FRC, Direct LED HGB), die Panels sind (angeblich) von Sharp. Was mir persönlich aber (ein bisschen) in der letzten Zeit negativ aufgefallen ist, auch hier im Forum, dass aus meiner subjektiven Sicht, es recht viel über Clouding berichtet wird, also die Ausleuchtung scheint hier nicht immer ganz gleichmäßig zu sein. Ist mein subjektiver Eindruck. Vielleicht wäre auch ein 55/65XF9005 eine Option (bessere Ausstattung: VA 100Hz Panel, 10 Bit, X1 Xtreme Prozessor, FALD HGB), zurzeit gibt gute Preise für XF90, nicht nur online, auch eine Nachfrage beim lokalen Händler kann sich lohnen. Hier ein direkter ![]() Gruß orionics |
Dualis
12:48
#103
Danke ,da ich aber bei Otto bestelle , haben die keine FX9005 Wenn ich den Lichtsensor aktiviert lasse und abends licht im Raum anhabe sollte man das Clouding gar nicht mehr sehen fals meiner wechles haben sollte? Ich finde es krass das Sony Geräte immer so stark von Clouding betroffen sind |
orionics
13:17
#104
Danke ,da ich aber bei Otto bestelle , haben die keine FX9005 Schade, dass für dich nur Otto bei Onlinebestellung infrage kommt, finde XF90 vom P/L Verhältnis besser (mpM). Wenn ich den Lichtsensor aktiviert lasse und abends licht im Raum anhabe sollte man das Clouding gar nicht mehr sehen fals meiner wechles haben sollte? Hängt von der Stärke von Clouding Ausprägung ab, mit "angepassten" Bildeinstellungen und einer dezenten Raumbeleuchtung (Bias Lighting/Lampe hinter dem TV-Gerät etc.) kann man teilweise dem entgegenwirken bzw. auf ein Minimum reduzieren. Auch mit aktiviertem Lichtsensor kann man besonders für dunklen Szenen auch eine Optimierung der Bilddarstellung betr. Clouding erreichen. Ich finde es krass das Sony Geräte immer so stark von Clouding betroffen sind Die s.g. Panellotterie (Clouding, Lichthöfe, Banding, DSE) betrifft alle HGB Arten und alle LCD TV Hersteller. Gruß orionics [Beitrag von orionics am 05. Mrz 2019, 13:18 bearbeitet] |
1984erWayne
13:17
#105
Ich hatte den XF8305 zum Testen Zuhause und ich kann dir sagen, dass wenn du ganz normal das Licht im Wohnzimmer anhast und den Lichtsensor aktiv hast, zusätzlich noch im Helligkeitsmenü den Schwarzabgleich und den erweiterten Kontrastverstärker auf niedrig (mittel oder hoch verfälschte zu sehr das Bild) hast, du das Clouding nicht wahrnimmst und Schwarz ist auch Schwarz. Zumindest bei mir war es so. PS: Hatte damals auch bei OTTO bestellt, Ware kam unbeschadet und in stehender Anlieferung mit Hermes. Der Rückversand war aber ein bisschen kompliziert, die im Callcenter sind nicht gerade kompetent... bzw. erst im dritten Anlauf hat ich einen an der Strippe der Ahnung hatte. |
Dad42
13:34
#106
Hi, habe meinen 60XF8305 seit ca.10 Wochen und kann sagen vom Bild her das einzige Positive ansonsten Android Software (OREO UPDATE) usw. ohne Worte. Umschaltzeiten zum einschlafen. Prime ruckelt manchmal wie er Lust und Laune hat. Schon 2x vom Strom getrennt weil eingefroren. Apps lassen sich nicht löschen. Hatte vorher einen LG Plasma der konnte das alles auch oder besser aber... der war 7 Jahre alt und ich musste ihn nie vom Strom nehmen. Gruss |
orionics
14:15
#107
@Dad42 Hast du nach dem Update auf Oreo auch einen Werksreset durchführt bzw. auch versucht die nicht unbedingt benötigte Dienste/Apps zu deaktivieren? |
Dad42
15:11
#108
Nein Gott sei Dank kein Update gemacht habe Automatisches Update ausgeschaltet. Aber wenn ich den anderen Foren lese was mit dem OREO Update los ist WOW. Dienste deaktiviert so gut es ging. Apps noch nicht aber da kenn ich mich zu wenig aus. Ich meine Playstation das können die ohne Frage. Aber Software da würde ich bei anderen TV Anbietern in Schulung gehen. |
Shaoran
15:28
#109
Seit der ATV3 Plattform die Sony seit dem ZF9 und AF9 nutzt läuft Android ja auch flüssig und perfekt fast, von daher haben sie ihre Hausaufgaben gemacht, unsere älteren Modelle haben davon natürlich nix, da war einfach die verbaute Hardware zu schwach. Aber alle Modelle die ab jetzt erhältlich sind bei Sony denk ich super zu gebrauchen, Android TV brauch man also nicht mehr grundlegend verteufeln ![]() Und mein XE93 läuft seit dem Oreo Update auch wie geschmiert, deutlich besser als unter Nougar noch, von daher nix zu meckern. [Beitrag von Shaoran am 05. Mrz 2019, 15:29 bearbeitet] |
Dad42
15:43
#110
Warum hat Sony OREO wieder vom Netz genommen und alle warten auf ein neues Update? Und es kann nicht sein das ich jedesmal den Stecker ziehen muss wenn er verrückt spielt. Warum zeigt er beim Senderwechsel nicht den Sender recht oben in der Ecke an oder wo auch immer. Du drückst 5x auf die Fernbedienung und musst gucken auf welchen Sender du landest da er nur schwarz bleibt beim rumzappen. Sorry das ich motze aber das können meine anderen TVS im Haus aber alle. [Beitrag von Dad42 am 05. Mrz 2019, 16:03 bearbeitet] |
orionics
16:47
#111
Die Erfahrungen mit Android sind schon unterschiedlich, seit Oreo, besonders mit der neuen Hardware, hat sich aber die Situation betr. Geschwindigkeit merklich verbessert, soll nicht heißem Android ist perfekt geworden, hier muss noch einiges passieren. Bei unterschiedlichen Präferenzen kommt man entweder damit klar oder halt nicht. Es gibt halt Befürworter wie auch Kritiker dieses OS, deswegen ist es wichtig sich vor einem Kauf auch mit diesem Aspekt eines Fernsehers auseinanderzusetzen. LG orionics |
Peanut1988
21:05
#112
Ich habe meinen nach langem Zögern doch wieder abholen lassen. Input-Lag ist nicht spürbar (call of duty online) Bild ist an sich SEHR GUT, ABER ich bin mit dem Clouding am Ende doch nicht klargekommen bei einem Gerät über 100 Euro. Man sah es auch mit eingeschaltetem Lichtsensor noch leicht. Bei HDR ist der nicht aktiv und deswegen dort immer sichtbar. Bei etwas Licht im Raum ist es kein Problem und nix sichtbar. Würdr ihn eventuell nochmal kaufen mit der Hoffnung auf ein besser ausgeleuchtetes Modell. |
baligator
16:15
#113
erstellt: 07. Mrz 2019, |
Hallo zusammen, Ich habe die meisten Kommentare in diesem Thread gelesen und möchte mich besonders bei @orionics und @1984erWayne für die Infos bedanken. Ich habe letzte Woche eine 70XF8305 für ~ 1100 € von OTTO (inkl. Lieferung) gekauft, bin aber mit dem Bild leider nicht sehr zufrieden, wegen Clouding ![]() Der 65XF9005 ist jetzt in einem lokalen Saturn-Geschäft für ~ 1250 € im Angebot. Ich war gestern im Saturn und konnte mir leider keine gute Vorstellung von dem Unterschied in der Bildqualität zwischen diesen beiden Modellen machen, da sie ~ 5m voneinander entfernt waren. Ist die XF9005-Serie überhyped? Ich bin positiv überrascht von die Größe der 70'er und werde auf die 5 Zoll verzichten, wenn es sich wirklich lohnt *auch wenn ich für die 65er mehr zahlen muss* ![]() Soll ich die 70er zurückgeben und die bessere 65er bekommen? Was denkt ihr? Ich bin sehr dankbar für alle ihre Vorschläge. Gruß [Beitrag von baligator am 07. Mrz 2019, 16:26 bearbeitet] |
orionics
18:10
#114
@baligator Hi, 65" sind halt keine 70", aber Clouding, naja, alles hängt davon ab, wie stark Clouding ausgeprägt ist bzw. ob die Bildeinstellungsanpassungen plus eine dezente Raumbeleuchtung/Bias lighting/Lampe hinter dem TV es auf ein ertragbares Minimum reduzieren können. Weil aber die preisliche Differenz zw. 65XF90 und 70Xf83 doch relativ gering ausfällt und die XF90 Serie nicht nur eine bessere Verarbeitung aber auch wesentlich bessere Ausstattung hat, würde ich ohne Zögern den 65Xf9005 nehmen/vorziehen. Panel Lotterie wegen DSE, Clouding, Banding oder auch Lichthöfe kann es "überall" geben, unabhängig von Hersteller/TV Serie. Entweder eine Rückgabefrist beim Händler vor Ort vereinbaren oder online bestellen. Wenn man aber auch bedenkt, dass die ersten XG95 Reviews keine revolutionären, sondern evolutionären Verbesserung dieser TV-Serie bescheinigen, würde ich wirklich bei aktuellen Preisen ebenfalls die XF90 Serie vorziehen und das zeigt auch (deutlich) wie "gut" die XF90 Serie ist. Vergleich ![]() Gruß orionics [Beitrag von orionics am 07. Mrz 2019, 18:34 bearbeitet] |
Sicanadam
18:12
#115
erstellt: 10. Mrz 2019, |
Hat der 70xf8305 ein echten 100hz panel? Weiss das einer zufällig? |
Bilidix
18:13
#116
Ja, hat er. |
Sicanadam
18:16
#117
Danke für die schnelle Antwort. Der hat aber keine echte 10bit panel sondern nur 8bit+FRC. Ich dachte immer, nur die 100hz panels haben echte 10bit Farbtiefe. |
Dualis
17:04
#118
erstellt: 11. Mrz 2019, |
Weshalb hast du deinen zurück gegeben wenn ich fragen darf? |
Matz71
17:20
#119
Der XF90 ist nicht überhypt. Preis/Leistung ist absolut top. Die Hintergrundbeleuchtung ist eine bessere. Es gibt nicht viele die über DSE klagen,zumal soll die Ausleuchtung sehr gut sein. |
orionics
19:34
#120
@Dualis Funke dazwischen ![]() Gruß orionics |
1984erWayne
21:26
#121
Ja stimmt, Clouding war der Hauptgrund. Aber mir gefiel auch die total lahme Hardwareplatform nicht... da ich auf externe zuspieler verzichten möchte ist mir sowas wichtig. Der XF9005 ist aber dahingehend genauso beschissen und hat "Ausleuchtungstechnisch" noch viel dunklere Ecken dazu. Ansonsten waren die 70" schon optimal für mich und man glaubt zuerst nicht was die zahlenmäßig mickrigen 5" auf den Abstieg zum 65" dann doch ausmachen. Was mich allgemein an allen neuen TVs stört ist, das diese schon extrem spiegeln... ![]() Also mein Fahrplan geht was Sony anbelangt Richtung XG95 in 75"... eine Alternative gibts da heuer leider nicht. [Beitrag von 1984erWayne am 11. Mrz 2019, 21:28 bearbeitet] |
orionics
15:54
#122
erstellt: 12. Mrz 2019, |
Spricht aus deiner Sicht was gegen den 75ZF9, zurzeit gibt es punktuell gute 75ZF9 Angebote (ZF9 Serie läuft aus) und auch bildtechnisch sehe ich persönlich den ZF9 vorn. Gruß orionics |
Matz71
16:00
#123
in 75 Zoll ist der ZF9 das non plus Ultra. Der 65 Zoll dagegen leidet unter DSE. |
1984erWayne
16:24
#124
Ja, der 75“ ZF9 wäre mein absoluter Traum-TV. Es spricht dagegen das ich aktuell das Geld leider für etwas anderes brauche und mir jeder in meinem Umfeld einen Vogel zeigen würde wenn ich zu diesem Zeitpunkt, der für mich Privat eher schlecht ist, mit einem solchen TV daherkommen würde. Günstigstes Online Angebot das ich finde 3500€ + 218 für die Garantieverlängerung auf 5 Jahre = 3718€ Eigentlich wollte ich inkl. Versicherung unter 3000€ bleiben. Das Problem ist nun und was mich richtig nervt, dass wenn ich eben ein paar Monate warte bis ich wieder flüssiger bin, es den ZF9 nicht mehr geben wird… und ich dann im Herbst auf den XG95 angewiesen bin, der bis dahin hoffentlich auch in meine Preisregion rutscht. Aber Hauptsache der veraltete XF9005 wird 2019 noch weitergeführt… SONY… ![]() |
Bob2003
12:21
#125
erstellt: 13. Mrz 2019, |
Ich überlege mir den 60" Sony bei Amazon als WHD zu holen. Das einzige was mich noch zögern lässt sind die Berichte über das Clouding. Ich vermute (leider) dass genau deswegen einige von den Geräten zurückgegangen sind, da etwas 5 Geräte mit der Bezeichnung "sehr gut" verfügbar sind. |
orionics
14:35
#126
erstellt: 14. Mrz 2019, |
Die XF83 Serie hat ein sehr gutes (verlockendes) P/L Ver., die Grundeigenschaften stimmen hier aber ich glaube irgendwo gelesen zu haben (alles mit Vorbehalt), dass Sony hier Panels von Sharp verbaut hat, die gewisse Qualitätsschwankungen aufweisen sollen (?), ob das stimmt oder mit Clouding bei dieser Serie zusammenhängt, kann ich nicht sagen, bei begründete Interesse am besten eine eigene Recherche starten. Letztendlich hängt alles davon ab, wie hoch die eigenen Ansprüche sind, manche sind mit dieser Serie super zufrieden andere wiederum bemängeln leider (oft) zu stark ausgeprägtes Clouding. Panel Lotterie ... leider ![]() ![]() Gruß orionics [Beitrag von orionics am 14. Mrz 2019, 14:37 bearbeitet] |
Ochsenklops
00:11
#127
erstellt: 17. Mrz 2019, |
Servus, ich klinke mich hier mal ein, um nicht einen neuen Thread zu öffnen. Der integrierte Media / Video Player vom Sony 70XF8305...kann es sein, dass dieser ABSOLUT UNBRAUCHBAR ist?!? Filme die auf der angeschlossen Festplatte sind, werden mal abgespielt, dann wieder nicht. Oft hilft nur ein Neustart des Gerätes. Dann sind die Inhalte der einzelnen Ordner vertauscht und total durcheinander. In Ordner A ist dann nicht der Inhalt von Ordner A sondern von Ordner D. In Ordner B ist der Inhalt von Ordner A, in C von B usw. usw. usw. Dann die Sache mit dem Sound. Nutze einen AVR von Yamaha. Diesen habe ich an den ARC HDMI Eingang vom TV angeschlossen. Und dennoch wird kein Ton wiedergeben, wenn ich einen Film abspielen 😡😡 Ich bin drauf und dann den Fernseher wieder einzupacken und zu retournieren. Selbst mein 5 Jahre alter LG TV spielt alles ohne Probleme ab. Die Videos, den Sound, ALLES. Das einzige was nutzen würde, wäre vermutlich ein externer Zuspieler...aber das kann es ja eigentlich auch nicht sein. |
Sicanadam
20:40
#128
erstellt: 18. Mrz 2019, |
Ich werd mir den mal jetzt bestellen. Hoffentlich werde ich nicht enttäuscht. |
Sicanadam
21:30
#129
Kann mir bitte jemand sagen, welche Schrauben und Unterlegscheiben ich für die Wandhalterung brauche? Für den 70 Zöller. Damit ich das schon mal besorgen kann |
schaboo
20:18
#130
erstellt: 22. Mrz 2019, |
Schrauben sind dabei. Unterlegscheiben für 6er Schrauben. |
Sicanadam
17:04
#131
erstellt: 25. Mrz 2019, |
Danke, ich habe andere Schrauben und Unterlegscheiben gekauft. Die originalen fand ich nicht so gut. Übrigens, Wo bekomme ich gute Bild Einstellungen? Außer standart, sind alle Einstellungen ziemlich schlecht. |
honesty
04:12
#132
erstellt: 16. Apr 2019, |
Ich habe auch seit einigen Tagen den KD-70XF8305. Weitestgehend bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät, nach Clouding usw. habe ich gar nicht erst gesucht, früher habe ich mich da auch verrückt gemacht, zum Glück ist das vorbei. Ich bin allerdings noch auf der Suche nach der richtigen Bildeinstellung und habe da schon viel an den diversen Einstellungen herum gespielt, so richtig zufrieden bin ich in diesem Punkt aber noch nicht. Ich schaue zum Großteil die öffentlich rechtlichen Programme in HD über den integrierten Tuner per Kabelanschluss. Welche Bildeinstellungen empfiehlt bzw. verwendet Ihr denn da? Viele Grüße Honesty |
Steili
19:49
#133
erstellt: 06. Jun 2019, |
Ich habe das Oreo Update installiert und seitdem hängt der Fernseher ständig, startet neu etc... Grausam. Hat noch jemand das Problem? |
schwarzundedel
19:43
#134
erstellt: 18. Jun 2019, |
Hallo, habe jetzt wirklich viel über diverse TVs gelesen und möchte nun endlich einen kaufen. Würdet ihr den Sony KD 70 XF noch empfehlen ? Der ist leider nun einiges teurer als vor einem halben Jahr. Mein Traum wäre ein 75 er xf 9005 , leider noch zu teuer. Der 65 er xf 9005 ist mir wahrscheinlich schnell wieder zu klein. Ich hab noch einen 55 LG LM 640 s und bin bisher zufrieden, aber jetzt soll endlich mal was neues her. Für 1100 bis 1200 würde ich den KD 70 nehmen.... Ich schau meistens normales Tv Programm und etwas Netflix und Sky Go, hab allerdings nur 7 Mbit DSL da ruckelt es schon ab und zu mal. Werd mir aber nächstes Jahr einen LTE Dsl holen. Oled wäre auch toll, da ist mir aber der Preis leider noch zu hoch. [Beitrag von schwarzundedel am 18. Jun 2019, 19:57 bearbeitet] |
orionics
08:29
#135
erstellt: 19. Jun 2019, |
@schwarzundedel Spare nicht am "falschen Ende", willst du einen sehr gut ausgestatteten TV, der auch gewisse tech. Zukunftssicherheit mit sich bringt bzw. die gängigen Standards (z.B. HDR) nicht nur auf dem Papier aber auch in der Praxis (nativ) unterstützt, dann investiere lieber in den 65XF9005, die 5" mehr bei bei XF83 Serie mit dem Panel von Sharp lohnen sich mMn nicht, nebenbei gemerkt relativ viele XF83 Modelle haben Clouding, also die Qualität der HGB ist trotz Direct LED hier relativ schwach umgesetzt. Hier noch ein direkter Vergleich zw. ![]() Gruß orionics [Beitrag von orionics am 19. Jun 2019, 08:40 bearbeitet] |
schwarzundedel
22:46
#136
Danke für deine Einschätzung ! Ich denke mit dem xf 9005 mache ich nichts falsch, jetzt muss ich nur noch einen guten Preis finden👍. Es eilt nicht von dem her werde ich warten, beobachten und dann zuschlagen wenn alles passt 😉 |
orionics
11:40
#137
erstellt: 20. Jun 2019, |
Die XF9005 Serie hat ein sehr gutes P/L Verhältnis, auch langfristig gesehen ist sie wirklich eine gute Investition, vorausgesetzt das gelieferte Gerät weist keine erheblichen Makel auf. Behalte die weitere Preisentwicklung im Auge, auch gute Angebote vor Ort sind punktuell (immer noch) möglich, im Laufe des Jahres kann es (aber) auch passieren, dass Sony diese Serie auslaufen lässt, also gut den Markt dies bezüglich beobachten. Achte auch darauf, dass du keinen Rückläufer, sondern so wie es sich gehört ein neues Gerät bekommst, je länger eine Serie auf dem Markt ist desto größer auch die Wahrscheinlichkeit, dass man mit einem "Rückläufer" beglückt wird, dies hier nur am Rande. Gruß orionics |
Peanut1988
08:50
#138
erstellt: 13. Aug 2019, |
Denke dass die xf9 Serie nicht mehr großartig günstiger werden wird und du eher zuschlagen solltest bevor es sie gar nicht mehr gibt. Wenn dir die 5 zoll egal sind dann vergiss den XF83 - meiner ging, wie der von anderen auch, wegen Clouding zurück. Ich habe jetzt einen Samsung 75q70r. Wären mir 65 nicht zu klein gewesen hätte ich aber auch den Sony xf9 geholt! |
Sony KD-70XF8305 Abmessungen MrWichtig am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 3 Beiträge |
Firmware downgrade Sony 70xf8305 Ochsenklops am 23.03.2019 – Letzte Antwort am 28.03.2019 – 3 Beiträge |
Display / Panel vom Sony 70XF8305 streifenfrei putzen / reinigen Ochsenklops am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2019 – 4 Beiträge |
Sony Bravia KD-70XF8305 erkennt CA-Modul täglich beim 1. einschalten nicht uwenausw am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 2 Beiträge |
Jetzt noch "Sony KDL 60 EX700" kaufen? Menteith am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 4 Beiträge |
Sony XD8005 an PC (4K, 60 Hz) markus_v am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 4 Beiträge |
Clouding bei Sony Fernseher baligator am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 28.03.2019 – 2 Beiträge |
Sony X85C 55" - Bildfehler bei 4k/60 Paddii am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 4 Beiträge |
Sony KD-65XE9305 4K bei 60 Hz pinke "Streifen" pergo777 am 11.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 9 Beiträge |
Sony MdL 60 nix 725 Demo- Leiste ausblenden /Planlos/ am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 6 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
