HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » 65XF9005 komplett ohne Internet? | |
65XF9005 komplett ohne Internet?+A -A |
Hardbody500
23:20
erstellt: 09. Aug 2018, |
Guten Abend zusammen, ich bekomme morgen o.g. TV und habe sehr viel gelesen (aber nicht alle weit über 200 Seiten in den wichtigen Threads, bitte um Nachsicht) und hoffe auf Hilfe: Ich will den TV NUR zum TV (öffentliche HD-Sender) und Blu-Ray Gucken nutzen. Nun schreiben ja viele, dass das Ding sehr langsam ist bzw. über den hohen Stromverbrauch im Standby usw. Daher wäre es sehr nett, wenn mir jemand kurz helfen möchte: 1. Wenn ich das Ding niemals mit Internet in Berührung bringe ![]() 2. Wenn ich einen externen Sat-Receiver nehme, schaltet er dann schneller um, also "richtet" sich der TV nach dem Receiver? 3.Mit dem Stromabschalten mache ich eigentlich immer bei allen TV´s, da ich nicht jeden Tag gucke. Schadet ihm das, steht ja auch in den Threads, dass man nicht sofort ausschalten darf oder 2x Taste drücken usw.... Wäre sehr dankbar für Eure Hilfe und wünsche Euch einen schönen Abend Peter |
ChrisL75
09:35
erstellt: 10. Aug 2018, |
1. Samba gibt's in der akt. FW nicht mehr, Select und Shelf kann aber muss man nicht deaktivieren 2. Ja 3. sollte man nicht machen, wenn doch dann erst ca. 10 Minuten nachdem der TV im Standby ist. Noch dazu benötigt er viel länger beim nächsten Hochfahren |
Hardbody500
10:09
Vielen Dank für die Antwort, dann werde ich wohl schon für meine nächste Stromrechnung sparen, wenn man das Ding nicht ausschalten soll und es so viel verbraucht ![]() Und die anderen Apps, die ich in den Videos gesehen habe, bringen die etwas zum Deaktivieren bzw. welche darf man? Viele Grüße und herzlichen Dank Peter |
Ralf65
10:17
1. wenn Du den TV das erste Mal in Betrieb nimmst und ohne ein LAN Kabel konfigurierst, bzw. keine W-LAN Verbindung eingerichtet wird, dann werden sämtliche damit in Verbindung stehende (abhängige) Dienste auch nicht konfiguriert. Der TV ist im Betrieb dadurch i.d.R. dann deutlich schneller. 2. bei der Nutzung eines externen Sat-Receivers schaltet nicht der TV (schneller) um, sondern der Sat-Receiver selber ist dann dafür zuständig ob und wie lange das Umschalten bei den Sendern dann dauert, hängt auch von der Konfiguration des jeweiligen Receivers ab, so hat z.B. die Einstellung der Ausgabeauflösung einen Einfluss darauf. Wird diese fest eingestellt, oder sollen die Sender jeweils in der Originalauflösung ausgegeben werden (Autoresolution).... 3. würde auch nicht empfehlen den TV ständig vom Strom zu nehmen, u.U. nehmen einem das die Schaltnetzteile schon mal übel mit ein Paar kleinen Anwender Tipps zu nötigen Einstellungen, sollte dann einer uneingeschränkten Nutzung nichts im Wege stehen damit auch 4K incl. HDR ohne Probleme funktioniert, die HDMI Eingänge auf "Optimiertes Format" umstellen, dazu dann den HDMI 2 oder 3 nutzen....... HOME > Einstellungen > Externe Eingänge > HDMI-Signalformat > Optimiertes Format unter dem Punkt Videooptionen darauf achten, das alle Einträge auf "Autom." stehen HDR-Modus:>Autom. HDMI-Videobereich:> Autom. Farbraum:>Autom. um das Bild in der Größe optimal darzustellen, den Overscan ausschalten für 1080p Quellen HOME > Einstellungen > Anzeige > Bildschirm einstellen > Anzeigebereich > Vollpixel für 720p Quellen HOME > Einstellungen > Anzeige > Bildschirm einstellen > Anzeigebereich > +1 um die zeitweilig während des Betriebs erscheinende Info Einblendungen (links oben) zu unterdrücken, diese wie folgt deaktivieren HOME > Einstellungen > Kanaleinstellung > Info-Anzeige > Aus [Beitrag von Ralf65 am 10. Aug 2018, 10:53 bearbeitet] |
Hardbody500
12:33
Vielen herzlichen Dank, bin kein solcher Fachmann und daher sehr dankbar für die Ratschläge, suuuper!!! Viele Grüße und ein schönes Wochenende Peter |
Hardbody500
18:04
So, TV kam heute mittag und nach 4 Stunden spielen mein erster Eindruck: Hatte die letzten 15 Jahre Samsung, aber vielleicht die nächsten 15 Sony ![]() Was mir auffiel, ich habe schon Android 7 drauf. Dachte, das ist noch 6, da auf der Sony Seite erst Firmware-Update auf V6.5603 angeboten wird... Eine Frage hätte ich noch, habe ja wie mir geraten, gleich alles mit Kanalinfo usw. abgestellt, es kommen aber (ich glaube auf die Schnelle, nur bei ARD und Partnersender) unten diese Einblendungen. Verschwinden zwar gleich wieder, aber kann man sie evtl. auch irgendwo abstellen? ![]() Vielen Dank und viele Grüße Peter |
Ralf65
18:44
das ist HBB-TV (Red Button) damit kann man über die Rote Taste Zusatzinformationen der Mediathek aufrufen bei der Einstellung (Deaktivierung) bin ich mir jedoch nicht ganz sicher, da ich den internen Tuner nicht nutze schau dazu mal unter HOME > Einstellungen > digitale Einstellungen > interaktive Anwendungseinrichtung > Ein und "Auto-Start-Anwendung" auf "Aus" ich meine, damit wird die Einblendung unterbunden, die Funktion Rote Taste bleibt aber erhalten [Beitrag von Ralf65 am 10. Aug 2018, 18:45 bearbeitet] |
Projekt-5
18:53
Android 7 ist schon richtig. Update V6.5603 wurde zurückgezogen, hat aber mit Betriebssystem nix zu tun. |
Hardbody500
19:48
Vielen Dank, hat geklappt mit dem interaktiven Mediagedöhns... ![]() ![]() ![]() Liebe Grüße Peter |
orionics
21:04
@Hardbody500 Weil sich i.d.R im Laufe der Nutzung eines neuen TV-Gerätes nicht selten neue Fragen etc. ergeben, kannst du auch ![]() Und auch von mir viel Spaß und Freude mit deinem neuen Sony. Gruß orionics |
Hardbody500
09:57
erstellt: 11. Aug 2018, |
Vielen Dank, habe schon geguckt, sehr nützliche Seite. Wie immer, vielen ![]() ![]() ![]() Übrigens, Fernseher is immer noch geil, gefällt mir besser als alle Samsungs bisher. Schönes Wochenende Peter |
65XF9005 Bildaussetzer Louui am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 08.11.2018 – 6 Beiträge |
65XF9005 DAZN Probleme Louui am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 10 Beiträge |
65XF9005 Infobildschirm erscheint willkürlich Mr.Mista am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 3 Beiträge |
65XF9005 externe Festplatte Bum666 am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 5 Beiträge |
65XF9005 TCON ERR do.0b am 09.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 4 Beiträge |
65XF9005 - WLAN Verbindungsprobleme Soundlos am 18.08.2019 – Letzte Antwort am 18.08.2019 – 2 Beiträge |
65XF9005 findet keine Satelliten Sender Louui am 31.10.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 9 Beiträge |
65XF9005 CI Plus Modul Problem Louui am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 2 Beiträge |
Software oder Panelfehler beim 65XF9005 Hardbody500 am 06.04.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 2 Beiträge |
65XF9005 nach Update 6520 unbrauchbar Weejas am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9 Beiträge |
2018
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRudolf1969
- Gesamtzahl an Themen1.560.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.937
