Keine 100hz wählbar
abso
#1 erstellt: 12. Jul 2018, 17:19
Hi Leute,
habe gerade meinen TV angeschlossen (sony 55xe8505). Dieser hat wenn ich mich nicht irre ein UHD/100hz/VA Panel. Hauptsächlich verwende ich meinen HTPC als Zuspieler, d.h. der TV wird abgesehen von BluRays wie ein Monitor genutzt. Da mit der UHD Auflösung konnte ich auch sofort einstellen, bei der Bildwiederholrate zeigt mir Win10 aber max. 60Hz an.
Kann mir jemand einen Tip geben wie man bei diesen neuen UHD/ >100hz TVs mehr als 60hz einstellen kann wenn diese am PC angeschlossen sind?
CharleySay's
#2 erstellt: 12. Jul 2018, 17:40
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt
Hallo
Was hast du für ne Grafikkarte ?
HDMI:
hdmi-1.png.ac3c65a5f8f81a78cfc0c2b7f0c525d9
Displayport:
109501i145ACB5146DE0CED
Wenn du eine ältere GPU hast gehen nur 2560x1080p mit 100HZ
Bei einer neuen mit HDMI 2.0 gehen 3440x1440p mit 100HZ
LG Charley
[Beitrag von hgdo am 12. Jul 2018, 18:55 bearbeitet]
abso
#3 erstellt: 12. Jul 2018, 19:17
Ich habe eine Radeon RX 580 8GB. Ist also relativ neu. Müsste es dann nicht sogar HDMI 2.1 sein für 3840x2160 @ 100hz? In der Tabelle steht bei HDMI 2.0 nur 60hz.
[Beitrag von abso am 12. Jul 2018, 19:46 bearbeitet]
CharleySay's
#4 erstellt: 12. Jul 2018, 20:11
Ja für 3840x2160 @ 100hz bräuchtest du HDMI 2.1.
DisplayPort 1.3 müsste 4k 120hz unterstützen.
https://i.nextmedia....34.jpg&w=820&c=0&s=1
Wolltest du damit games spielen?
LG Charley
[Beitrag von CharleySay's am 12. Jul 2018, 20:23 bearbeitet]
Projekt-5
#5 erstellt: 12. Jul 2018, 20:31
HDMI 2.1 wird vom TV nicht unterstützt.
CharleySay's
#6 erstellt: 12. Jul 2018, 21:01
ja und Displayport auch nicht.
Du könntest höchstens versuchen wenn du HDMI 2.0 hast mit 1440p 100HZ zu fahren.
LG Charley
abso
#7 erstellt: 12. Jul 2018, 21:18
LG Charley
Was bringt es einem denn dann überhaupt nen TV mit 4K und 100hz zu kaufen wenn es überhaupt nicht funktioniert weil der passende HDMI Standard nicht unterstützt wird?
Ja gespielt werden soll mit dem TV auch. Wird halt hauptsächlich als Wohnzimmer Monitor verwendet für Surfen, Netflix, Bluray, Diashows und eben zocken. Da mich Smart-TVs nicht überzeugen habe ich das alles lieber über den HTPC laufen mit Maus und Tastatur.
[Beitrag von abso am 12. Jul 2018, 21:21 bearbeitet]
CharleySay's
#8 erstellt: 12. Jul 2018, 22:31
LG Charley
Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten.
Meiner hat angeblich auch 100hz nativ, aber akzepiert kein Eingangssignal mit 100hz über HDMI.
Nicht mal wenn ich mit der Auflösung runter gehe.
Zocken kannst du eh vergessen mit 4k 100hz da bräuchtest du 2 GTX 1080 das des flüssig läuft.
Aber für Netflix, Blurays und Diashows brauchst du ja eh keine 100hz ^^
Schönen Abend dir
Charley
abso
#9 erstellt: 12. Jul 2018, 23:02
[quote="CharleySay's (Beitrag #8)"]
Charley[/quote]
Ältere und einfachere Games gehen auch so schon in 4K. Einen TV hat man idR ja auch etwas länger und in ein paar Jahren sollten die Grafikkarten das auch hinbekommen.
Verstehe nur eben gerade nicht warum solche TVs (4K >60hz) überhaupt gekauft / hergestellt werden wenn es eh unmöglich ist mit dem Gerät mehr als 60hz zu nutzen.
[Beitrag von abso am 12. Jul 2018, 23:05 bearbeitet]
CharleySay's
#10 erstellt: 12. Jul 2018, 23:14
abso (Beitrag #9) schrieb:
Charley
Vielleicht weil sichs besser anhört
Es werden doch bei TV's auch angaben wie 400hz oder 800hz gemacht, obwohl das nicht die native Auflösung ist.
Für jemand der sich nicht mit dem Thema beschäftigt klingt doch ein 100hz TV viel besser wie ein 60hz TV.
Vielleicht hat das auch was mit dem internen Processing zu tun. Das der TV halt die 60hz Bilder auf einem 100hz TV hochrechnet und somit flüssiger darstellen kann.
Aber so wirklich kann ich dir das auch nicht beantworten.
Da musste mal die TV Profis fragen.
LG Charley
Ralf65
#11 erstellt: 13. Jul 2018, 04:38
Da gibt es mehrere Faktoren,
so liegt es zum einen natürlich an den jeweils verwendeten LCD Panels selber, wobei man hier eben zwischen den LCD Panels mit 50(60) Hz, die teilweise noch in der TV Mittelklasse eingesetzt werden und eben den Panels mit 100(120) Hz, welche in der TV Ober bzw. High-End Klasse ihren Einsatz finden unterscheidet, dabei handelt es sich dann um Angaben zur "nativen" Bildwiederholfrequenz, welche jeweils abhänging von der am Einsatzort gebräuchlichen Netzfrquenz genannt wird (z.B. Deutschland 50Hz, USA 60Hz), wird die Anzeige der Bilder einfach verdoppelt, so verringert sich dadurch für empfindliche Leute warnehmbahres Flimmern.
Alle Herstellerangaben die höher liegen (400Hz / 800Hz) haben jedoch nichts mit der nativen Wiederholfrequenz der Panels zu tun, sondern sind durch zusätzliche Schaltungstricks (Blinking Backlight, Einfügen von zusätzlichen Schwarzbildern) errechnete Angaben.
desweiteren ist die max. darstellbare Wiederholfrequenz dann wieder von der aktuell nutzbaren Bandbreite der HDMI 2.0 Schnittstelle begrenzt welche 18Gb/s beträgt, so sind darunter dann abhängig von der genutzten Auflösung (HD / UHD) , der Wiederholfrequenz (24Hz /50Hz) , sowie der genutzten Farbtiefe (8 bit / 10 bit) und Farbauflösung (4:2:0 / 4:4:4) verschiedene Wiederholraten realisierbar, abhängig von der jeweils in Kombination benötigten Datenrate, welche man sich HIER anzeigen lassen kann, mit den kommenden HDMI2.1 SoCs können dann zukünftig Übertragungsraten bis 48Gb/s realisiert werden.
Bei aktuellen Sony TV Modellen der Ober bzw. High-End Klasse ist mit entsprechenden Quellgeräten (z.B. XBox One-X, oder PC) die native Darstellung von 1080/120p ohne Probleme möglich.
Für 4K/120p wiederum würden je nach Farbauflösung
[Beitrag von Ralf65 am 13. Jul 2018, 05:10 bearbeitet]
PAfreak
#12 erstellt: 13. Jul 2018, 04:41
Mehr als 1080p bei 120Hz sind mit aktuellen TV's nicht möglich. Achte darauf das dein HDMI Kabel Version 2.0 oder 2.0b ist.
Der Sinn der 100Hz Panel liegt nicht in erster Linie in der PC Zuspielung, sondern in der Zwischenbildberechnung und Black Frame Insertion.
Ralf65
#13 erstellt: 13. Jul 2018, 04:44
es sind auch 144Hz möglich, wie das Video bei einem Sony XE90 zeigt.
Sinn und Zweck je nach Anwendung stehen dabei natürlich auf einem anderen Blatt
offiziell darf mit HDMI Versionsnummern gar nicht geworben werden, daher sind die Angaben wie HDMI2.0 etc. auf Kabeln z.B. eigentlich nebensächlich, denn mit der Angabe müssen "nicht" zwangsläufig auch alle vorhandenen Eigenschaften unterstützt werden, daher sind Angaben wie 4K/60p eindeutiger.
[Beitrag von Ralf65 am 13. Jul 2018, 05:15 bearbeitet]
abso
#14 erstellt: 13. Jul 2018, 09:47
Bei 1080p werden mir aber leider auch nur 60hz zur Auswahl angezeigt. 1080p würden mir zum zocken eigentlich auch meist reichen. Kann ich also bei einem 4K/100hz Panel bedenkenlos eine Customresolution erstellen mit 1080p 100/120hz?
Bin gerade auch am überlegen ob evtl. mein HDMI kabel noch kein 2.0 Kabel ist (schon etwas älter). Das lässt sich aber nicht irgendwie herausfinden oder?
In den Treiber meiner Grafikkarte kann ich als Farbtiefe nur 8Bit auswählen (TV hat ein 10Bit Panel) und beim Pixelformat auch nur YCbCr 4:2:0.
Ralf65
#15 erstellt: 13. Jul 2018, 13:11
wenn der HDMI Eingang auf "optmiertes Format" steht und im Menu "Videooptionen" die Punkte "Farbraum", "Videobereich" und "HDR-Modus" auf "Auto" stehen, dann kann vom TV her eigentlich keine Signallimitierung ausgehen, wenn eine hohe Auflösung am Ausgabegerät trotzdem nicht auswählbar ist, dann kann es eigentlich nur am Ausgabegerät, oder am Kabel liegen, es sei denn der TV hat sich in irgend einer Form aufgehängt.
Also entweder zur Sicherheit ein neues HDMI Kabel besorgen und testen, oder zuerst am TV einen "Werkreset" durchführen und überprüfen ob es daran gelegen hat.
Motionflow 100Hz und 60Hz oder 24p
sandji_lau am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  3 Beiträge
2160p mit 60hz
320Driver am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  6 Beiträge
Sony xe9305 65" 4k 60hz?
-mSMARTin- am 09.05.2020  –  Letzte Antwort am 09.05.2020  –  3 Beiträge
Schreckliches UHD Bild Sony kd55x8505c
Frufru007 am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  8 Beiträge
Hilfe bei Einstellung 100Hz bei 40W4500
Springbok1979 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  10 Beiträge
1360*768 am 40V2500 einstellen
ec120 am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  3 Beiträge
Welcher Sony - BE2 oder 100Hz
Deckard2019 am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  20 Beiträge
100Hz ja oder nein
sky07 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  41 Beiträge
Ruckelt bei 100hz ingame
keke8445 am 01.04.2018  –  Letzte Antwort am 02.04.2018  –  4 Beiträge
UHD demo Kanäle auf Astra
ThomasH2 am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  3 Beiträge
2018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.998
