HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55"... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"+A -A |
prouuun
#1353 erstellt: 01. Sep 2018, 09:05 | |||
@stricky3456 Völlig normal, durch den Filter, Folie etc. sieht das eben so aus. Ein schwarzes Loch ohne iwas gibt es leider nicht. Samsungs Ambient Mode könnte dich auf den richtigen Pfad führen |
DasEndeffekt
#1354 erstellt: 01. Sep 2018, 23:01 | |||
Hab gerade A Quiet Place angeschaut, cooler Film. Aber kann mir jemand sagen, warum im Bildmenü nur HDR angezeigt wird und nicht Dolby Vision? Die UHD hat devinitiv DV, bekomme es,aber nicht eingestellt. |
prouuun
#1355 erstellt: 02. Sep 2018, 00:20 | |||
Am Player alles richtig eingestellt? Hab den Film selbst in Dolby Vision gesehen. |
Ralf65
#1356 erstellt: 02. Sep 2018, 07:03 | |||
Sind denn alle Einstellungen an den Peripherie Geräten korrekt gewählt ? wobei der genutzte UHD Player dabei natürlich auch DolbyVision mittels des "Low Latency" Profils unterstützt !? am Denon z.B. unter "Signal-Format" > "Erweitert" ausgewählt ich gehe davon aus, das am TV zur Zuspielung der HDMI Eingang 2 oder 3 genutzt wird und dieser bereits zuvor auf Optimiertes-Format umgestellt wurde.... [Beitrag von Ralf65 am 02. Sep 2018, 07:10 bearbeitet] |
DasEndeffekt
#1357 erstellt: 02. Sep 2018, 08:36 | |||
Danke für eure Antworten, HDR wird ja auch angezeigt nur kein Dolby Vision. Der Denon ist auf erweitert eingestellt. Der Player ist ein LG UP970, wüsste nicht wo ich da Dolby Vision einstellen könnte und ob er Low Latency unterstütz? Der AVR hängt am HDMI 2 und ist ebenfalls auf optimiertes Format eingestellt, sonst würde ja hdr auch nicht funktionieren, oder? Edit: habe den Player auch schon direkt an den tv angeschlossen um den AVR auszuschließen. Edit 2: ich glaube der Lg kann kein Low latency, das wusste ich nicht. Das geht wohl nur bei Sony und oppo. Son Mist, jetzt hab das ch den Lg knapp über einen Monat muss wohl auf Sony wechseln? [Beitrag von DasEndeffekt am 02. Sep 2018, 09:09 bearbeitet] |
Ralf65
#1358 erstellt: 02. Sep 2018, 09:20 | |||
den LG kannst Du als DolbyVision Quelle nicht in Verbindung mit Sony nutzen, der unterstützt nicht das erforderliche "Low Latency" Profil von Dolby Da geht z.B. der Oppo 203 bzw. 205, der Sony X700, oder der neue Panasonic UB824 bzw. UB9004, auch der kommende LX500 von Pioneer soll es (den Angaben nach) unterstützen... [Beitrag von Ralf65 am 02. Sep 2018, 09:25 bearbeitet] |
DasEndeffekt
#1359 erstellt: 02. Sep 2018, 11:27 | |||
Danke! |
JuergenII
#1360 erstellt: 03. Sep 2018, 13:24 | |||
Seit 3 Tagen läuft nun auch bei uns ein 55XF90. Hat einen Panasonic 42GT30, der sich nach 10.000 Betriebsstunden mit einem großen Knall verabschiedet hat, ersetzt. Vom Bild bin ich wirklich sehr begeistert. Auch die Streamingqualität bei Netflix und Amerzon ist absolut top. Aber was sich Sony bei der täglichen Bedienung im Jahr 2018 leistet ist ja unter aller S**! Keine Möglichkeit sich eine Kanalliste anzeigen zu lassen, weder in irgendwelchen Untermenüs noch im Direktzugriff auf der Fernbedienung. Und dann die Umschaltzeiten! Fast 3 Sekunden bis von einem Kanal auf den anderen ein Bild erscheint. Das ging ja selbst bei TV's aus dem letzten Jahrhundert deutlich schneller. Ohne einen vernünftigen externen SAT-Zuspieler hätte ich das Teil wieder zurückgeschickt. Wundert mich, dass das bei den vielen Tests nie moniert wird. |
prouuun
#1361 erstellt: 03. Sep 2018, 14:07 | |||
Externen Receiver zulegen, Panasonic wäre da besser aber Sony ist ganz im Mittel der Hersteller. [Beitrag von prouuun am 03. Sep 2018, 14:10 bearbeitet] |
DasEndeffekt
#1362 erstellt: 03. Sep 2018, 14:09 | |||
Hab jetzt den Sony UBP-X700 gekauft, danke nochmal für die Info wegen Dolby Vision. Weiss jemand, ob man das noch immer manuell zuschalten muss bei jedem Film? |
prouuun
#1363 erstellt: 03. Sep 2018, 14:13 | |||
Es gibt keine Automatik wenn du das meinst. Also Dolby Vision oder eben abschalten. |
RedWest
#1364 erstellt: 03. Sep 2018, 14:18 | |||
Kannst ja mal gucken, es gibt hier im Forum einen Thread für den X700. |
DasEndeffekt
#1365 erstellt: 03. Sep 2018, 15:48 | |||
Danke Prouuun, das habe ich gemeint. |
suck0r
#1366 erstellt: 04. Sep 2018, 09:23 | |||
Blöde Frage, aber braucht man für 4K Spiele ein spezielles HDMI Kabel? Ich denke das ich aktuell verwende ist schon ein älteres 0815 HDMI Kabel. Kabel steckt auf dem ersten HDMI Slot am Fernseher. Hab mir den Sony XF9005 gekauft an dem mein PC hängt. Wollte The Witcher 3 auf 4K Auflösung einstellen, aber damit kommt der Fernseher nicht zurecht. Es werden diverse Auflösungen durchgeschaltet (links oben) und dann erkennt er das Signal nicht mehr. Bin ein 4K Neuling. |
prouuun
#1367 erstellt: 04. Sep 2018, 09:49 | |||
Bis 2m tut es eigentlich auch so ein Amazon Basic Kabel o.ä. wobei hier die Qualität enorm schwankt. Ab 3m sollte es ein brauchbares Kabel sein und über 5m trennt sich spätestens die Spreu vom Weizen. Dieses Kabel soll ganz gut sein was man so hört und liest. Ich bin mit dem hier zufrieden, es gibt noch deutlich mehr... nur mal zwei Tipps eben. Am Fernseher musst auch den erweiterten Farbraum freigeben, dann solltest noch den richtigen HDMI Eingang am XF90 nutzen, da sind soweit ich weiß nur zwei vollwertige verbaut (bin mir unsicher aber glaube 3 und 4) aber das steht alles in der BDA. Am PC in den Grafikeinstellungen kannst die Ausgabe dann auf Chroma 4:2:0 und 10bit stellen. |
masterhunter
#1368 erstellt: 04. Sep 2018, 10:57 | |||
Habe aktuell das gleich "Problem" und mein HDMI Kabel vom PC zum TV/AVR müsste ~15m lang sein .... Leider musste ich auch feststellen, dass mein AVR kein HDR unterstützt ... echt ätzend |
DasEndeffekt
#1369 erstellt: 04. Sep 2018, 12:58 | |||
2 und 3
du kannst einen HDMI Repeater nehmen |
prouuun
#1370 erstellt: 04. Sep 2018, 13:12 | |||
Bei 15m sind Lichtwellenleiterkabel zu empfehlen, bei Repeatern gibt es sehr viel Müll... da muss man was brauchbares finden. Wireless geht natürlich auch. Aber LWL und Wireless ist beides nicht gerade günstig 200€+ |
Killerweman
#1371 erstellt: 04. Sep 2018, 17:09 | |||
Hallo, ich interessiere mich für den XF90, da ich denke, dass 65 Zoll auf 2,3 m bei 21:9 - Format wohl nicht zu groß ist und ich momentan bei 55 Zoll bin. Nun ist laut Rtings nur der Q9FN und der ZD9 im Lcd-Bereich etwas (?) besser sind und das kommende Highend-Modell ja immens teuer ist, wenn man bedenkt, dass es nicht allzu lange dauert bis das Gerät wieder veraltet ist und der wahrscheinlich erst in Betracht gezogen werden sollte, wenn er um die 3k kostet. Oder wie seht ihr das? Desweiteren wollte ich noch fragen, ob der XF90 ggü. einem FullHD-Oled bei Nacht bei BD-Konsum ein großer Rückschrchritt ist und ob man ggf. noch sparen und in die Topmodelle investieren soll oder ob dieser das Bild einer BD selbst bei Nacht vollkommen in Ordnung darstellt? Ich schätze den größten Preisverfall hat er schon hinter sich? Ich schwanke noch etwas zwischen diesem und einem Oled, die ja preislich auch Richtung 2k gehen. |
Jogitronic
#1372 erstellt: 04. Sep 2018, 18:22 | |||
VF-2_John_Banks
#1373 erstellt: 04. Sep 2018, 18:35 | |||
Am Kabel sollte man auch nicht sparen! Dazu gibt es übrigens auch ein kurzes Video von Digitalfernsehen, wo drei verschiedene Amazonkabel getestet werden und alle Müll sind! |
prouuun
#1374 erstellt: 04. Sep 2018, 22:47 | |||
@Killerweman Beim OLED ist der Cinema-Balken eben schwarz und beim XF90 grau, das fällt dir auch nur im abgedunkelten Raum auf. Wie schlimm das jetzt ist muss jeder selbst wissen. Im aufgehellten Raum siehst nicht wirklich einen Unterschied zwischen dem XF90 und dem AF8. Ich zieh persönlich OLED vor, da ich mind. 50% der Zeit im abgedunkelten Raum schaue und ich kein grau mehr sehen kann wenn man richtiges schwarz kennt, da kommt auch kein Q9FN in Fage, ZF9 sicherlich auch nicht. Der ZD9 noch am ehesten aber in 65" nicht mehr zu bekommen. Im Endeffekt ist der Idealfall wie immer ein Direktvergleich da niemand deinen Geschmack so gut kennst wie du selbst, jeder hat eben auch andere Prioritäten. |
ChrisL75
#1375 erstellt: 05. Sep 2018, 08:38 | |||
Bei mir ist der Cinemabalken nicht grau sondern schwarz. Hattest du jemals einen XF selbst? |
masterhunter
#1376 erstellt: 05. Sep 2018, 09:08 | |||
Danke für den Tipp! Jetzt muss ich mich nur noch überwinden das Geld in die Hand zu nehmen! Und egal wie teuer/billig ein Fernseher war, 130€ für ein Kabel sind trotzdem viel Geld für mich |
DasEndeffekt
#1377 erstellt: 05. Sep 2018, 09:32 | |||
Also bei mir ist der Cinemabalken - im Gegensatz zu meinen 60W855b - auch schwarz. Mir fehlt aber der Vergleich zum OLED, die aber wiederumg eine viel geringere Maximalhelligkeit haben. Ich glaube man kann (noch) nicht alles haben, zumindest nicht für einen für mich vertretbaren Preis. |
Jerry227
#1378 erstellt: 05. Sep 2018, 09:39 | |||
Also um mal ne Neutrale stellung zu nehmen (okay hab ein XE9305 aber der XF soll ja nur geringfügig schlechter sein) Habe einmal den B7D und den XE9305 im vergleich und Tendiere (da ich auch viel zocke) eher zum XE/XF. Da sind die balken genauso schwarz wenn der TV vernünftig eingestellt ist (nutze am Tag Cinema Home und abends Cinema Pro Modus jeweils individuell eingestellt) und kann sagen das beide Schwarzwerte atemberaubend sind vor allem für nen LCD Positiv überrascht. Solltest du jedoch graue Balken haben wird vermutlich die einstellung nicht stimmen oder ein Defektes gerät gesehen. Was auch sein Kann das das material beschissen war (hatte ich auch mal gesehen schlechtes material dadurch leicht gräuliche balken jedoch nur einmal bei ner DVD gehabt die Eiskönigin. Das einzige was mal Vorkam war wenn alles dunkel war und ich am unteren rand ne kerze eingeblendet war das ein kleiner ganz leichter teil nicht ganz schwarz war und das am abend aber das ist technisch nicht anders machbar. Kurzum ist was Bild angeht die LCDs von Sony sehr nah dran an OLED und ich persönlich kann damit leben fur kleine ausreiser. |
cyberpunky
#1379 erstellt: 05. Sep 2018, 11:35 | |||
Der XE93 ist da wohl etwas besser was das Tiefenschwarz angeht, aber auch der XF90 wird sicher keine grauen Balken haben, jedenfalls nicht komplett sondern immer vom Bildinhalt und Blooming abhängig, nimmt aber auch jeder anders wahr und nur ein Test im eigenen Wohnzimmer kann da Aufschluss geben. |
Jerry227
#1380 erstellt: 05. Sep 2018, 11:38 | |||
Seh ich auch so und ja er ist etwas schlechter aber keine Welten deswegen wage ich auch zu behaupten das er nah dran ist und deswegen meine aussage dazu und hatte den B7D in 65 und Nun den XE9305 als vergleich daheim daher konnte ich mir nen gutes bild von machen. Das A und O sind aber die Einstellungen im standart modus liefert er nen gutes bild ab aber wie ich finde sind im standart modus eher graue Balken als wenn man hand anlegt. |
Ralf65
#1381 erstellt: 05. Sep 2018, 16:48 | |||
da brauchst Du nichts mit OLED vergleichen, Technik bedingt, sind dort die Cinemascopebalken komplett schwarz, eben deaktiviert, das geht bei LCD so in der Art nicht zu 100%, erst recht nicht, bei einer geringen Anzahl an Dimming Zonen |
RedWest
#1382 erstellt: 05. Sep 2018, 18:44 | |||
Eben, egal was du einstellst wird man die Balken immer vom Rahmen unterscheiden können. Beim Oled wohl nicht. |
killertiger
#1383 erstellt: 05. Sep 2018, 18:50 | |||
Aber da ich den 55XF90 für 1055€ bekommen habe, war es mir den Aufpreis nicht wert. Zudem bin ich OLED vorsichtig als PC Nutzer, schon das Nachleuchten würde mich stressen, immer Angst und Refreshen nicht vergessen... ich sitze eh genau davor. Dann die verbogenen Panel im Saturn. Einmal falsch umgezogen... Ich habe gestern meinen 55XF9005 bekommen und aufgebaut, mein erster smart TV. HAMMER! Mir ist echt die Kinnlade runter gefallen, ich saß mit offenem Mund vorm XF90. Eine echte "Licht-Maschine" der XF, Kino zu Hause. - TV einfach DVBT2 dran, sehr gutes Bild. Dr. Who, früher nie gesehen, hängen geblieben, Hammer Bild in der Größe. Kino. - PC angeschlossen, 4:4:4, 4K, 60Hz, HDMI, alles gut. - Aber dann LAN Kabel, Amazon App, 4K Material drauf und ich bin fast umgefallen! Da gibt es ja so 8K Aufnahmen, Peru, Atacama Wüste usw., Wow! Und kann der dunkel! (für einen LCD) und eben hell. Mindestens so gut und spektakulär wie der Shop Modus im Laden. Nur das glossy Panel des Samsung vermisse ich. Ich steh drauf. Meiner ist erst 06/2018 gebaut worden, direkt die letzte Software drauf, bingo. Nur Android ist so ein Sache. einfache Senderliste? Bei Android wohl ein Fremdwort. Werde mal 2 Wochen Urlaub nehmen um das hinzubekommen. Mediatheken nutzen? Bitte Google Konto....?? Mach ich heute und wehe das geht nicht. HBBTV funkt auch ständig in die Sender, abgeschaltet, ging. Aller Anfang ist schwer. Bald kommt Android 8, Philips im Nov., mal schauen was besser wird. [Beitrag von killertiger am 05. Sep 2018, 19:02 bearbeitet] |
jw
#1384 erstellt: 05. Sep 2018, 18:58 | |||
Wow, Super Preis ? Wo hast Du's gekauft ? |
killertiger
#1385 erstellt: 05. Sep 2018, 19:12 | |||
Bei Ebay gab es den für 1111,11 öfter bei Mediamax, Duderstadt. Die schwanken gerne mal mit den Preisen. Jetzt mal wieder 1255, etwas warten, dann müssten die 1111,11 demnächst wieder drin sein. 1111,11€ Und dann habe ich so einen windigen Ebay Gutschein genutzt, Land umziehen und so.... da waren es 1055,55€ Und da in nächster Zeit evtl. ein paar echte Innovationen kommen könnten, UHD Upscaler vom Feinsten (KI und so), HDMI 2.1 usw... gebe ich jetzt keine 2000€ aus. Wenn ich in Zukunft was neues will, bekomme ich einen XF90 immer noch halbwegs verkauft. |
vfr36
#1386 erstellt: 07. Sep 2018, 20:40 | |||
Hallo, Habe heute meinein 55-XF9005 von Mediadeal bekommen und bin begeistert. Wollte eigentlich den XE haben, aber nach telefonischer Anfrage wurde mir für denselben Preis ( 1078 Euro) der Nachfolger XF angeboten. Da mein Schrank schmal ist, habe ich die Standfüsse vertauscht angeschraubt, so daß sie vorne nach innen gucken, wie es hier schon mal vorgeschlagen wurde und es sieht überhaupt nicht schlecht aus. Die Sender habe ich nicht mit dem Channel Editor am PC sortiert, sondern einfach über die Einstellungen, wie ich es noch von meinem alten Sony gewöhnt war. Was ich aber bisher nicht gefunden habe, wie man die verdammten Favoriten aufrufen kann ?? Genauso habe ich es noch nicht hingekriegt, mein Huawei Smartphone über Bluetooth mit dem Sony zu verbinden Gruß Karl |
killertiger
#1387 erstellt: 07. Sep 2018, 22:37 | |||
Ich finde Android auf dem Sony schlicht und einfach eine Frechheit! So ein Schrott gehört nicht auf einen TV! Besonders wenn man von einem Samsung kommt. Fernsehschauen ist Glückssache oder Beiwerk. Mir ist das Ding mittendrin einfach eingefroren. Half nur noch Stecker ziehen. Regelmäßig schwarzer Bildschirm bei T2 Sender. Ich muss sicher noch viel nachlesen und verstehen, aber die Reaktionszeiten uns sonstiges ist unterirdisch. HDTV sagt was davon, dass man wenn man einen Samsung BR UHD Player anschließt, komplett die Samsung Oberfläche hätte. Gilt das auch für den internen TV Tuner? Wenn 8 nicht besser wird, werde ich diesen Schritt gehen. UNFASSBAR, wie man einen so geilen Fernseher so versauen kann! Und das von einem Weltkonzern. Wenn ich dann aber 4K, 8K oder sogar 12K Videos auf YT schaue, ist kurz alles vergessen. [Beitrag von killertiger am 07. Sep 2018, 22:38 bearbeitet] |
Jayel23
#1388 erstellt: 07. Sep 2018, 23:57 | |||
So dann will ich auch mal, bin seit heute stolzer Besitzer des 49 XF 9005. Ich war ehrlich gesagt vorher sehr skeptisch wegen dem Android System. Verstehe nicht was hier viele haben, bei mir läuft das Betriebsystem wirklich einwandfrei und super schnell. Habe heute noch die aktuelle SW geladen wo jetzt auch unter Netflix Dolby Vision möglich ist. Ich bin bisher wirklich sehr zufrieden von der Bildqualität. Hab die Tage den Samsung Q8 zurückgebracht weil mich diese Micro Ruckler im zusammenspiel mit der PS4 Pro bzw. bei Fussballübertragungen aufgeregt haben. Mit dem Sony läuft alles Butterweich. Ist erstmal ein Kurzfazit, werde mir den Sony aber noch genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht noch jemand Tips für mich was man noch aufjedenfall deaktivieren bzw. löschen muss? Damit das System schön sauber bleibt? Iwie sind mir zuviele unnötige vorinstallierte Apps drauf, bin noch nicht drauf gekommen wie man die löscht. MfG |
cyberpunky
#1389 erstellt: 08. Sep 2018, 00:05 | |||
Also so schlecht ist das Android auf den Sonys jetzt auch nicht, ich nutze mittlerweile Prime, YT und DAZN regelmäßig mit meinem XE und finde das völlig okay. 12K, naja was soll das bringen? Ich kann Jack Ryan auf Prime empfehlen, für mich absolute 4K HDR Referenz, auch wenn der Hauptdarsteller eine Dumpfbacke ist. |
MagaZin
#1390 erstellt: 09. Sep 2018, 11:57 | |||
Guten Tag, ich möchte mich nur kurz mal vorstellen und mein neues HeimKinoSetUp präsentieren. Sobald ich Settings für den TV habe reiche ich diese gern weiter. Zusehen: Sony KD-65XF9005; Eichen-HiFi-Board, KEF Q950 Nicht zu sehen: PS4 Pro, NAD C356 BEE digital 2 Schönen Tag noch👋🏼 [Beitrag von MagaZin am 09. Sep 2018, 12:11 bearbeitet] |
thomas.l.
#1391 erstellt: 09. Sep 2018, 13:51 | |||
auf bildern schaut das immer so aus als wenn da ein 49 zoll tv an der wand hängt. |
MagaZin
#1392 erstellt: 09. Sep 2018, 13:58 | |||
Stimmt😅 kommt bestimmt durchs Board. Doch das ist immerhin 120x25x48 cm (BxHxT)😁 |
Jogitronic
#1393 erstellt: 09. Sep 2018, 18:39 | |||
Surfer1974
#1394 erstellt: 09. Sep 2018, 19:48 | |||
Dient wohl zur Abgrenzung zum bald kommenden ZF9. |
VF-2_John_Banks
#1395 erstellt: 09. Sep 2018, 19:51 | |||
Die Preise sind top! |
vfr36
#1396 erstellt: 09. Sep 2018, 19:52 | |||
Ich habe heute an meinem XF90 auch mal länger den Stromverbrauch im Standby gemessen. Er ist, wie hier schon diskutiert, echt krass. Meistens 30 Watt, zwischendurch mal 7 Watt und das über mehrere Stunden. Habe dann Guide-Aktualisierung im Bereitschaftsmodus und Automatische Software-Aktualisierung deaktiviert und das Lan-Kabel entfernt. Keine Änderung festgestellt. Verstehe eigentlich nicht, warum man das Gerät nicht komplett stromlos schalten soll. Bei Gewitter, Urlaub u.s.w. zieht man ja auch den Stecker. |
VF-2_John_Banks
#1397 erstellt: 09. Sep 2018, 19:57 | |||
Ich mache bei mir grundsätzlich alles stromlos! Da der XF90 auch kein OLED ist, der irgendwelche Algos braucht, kannst du ihn ganz beruhigt vom Strom trennen. |
vfr36
#1398 erstellt: 09. Sep 2018, 20:06 | |||
Fährst ihn mit der Fernbedienung runter auf Standbye und schaltest ihn dann ganz aus ? |
VF-2_John_Banks
#1399 erstellt: 09. Sep 2018, 20:21 | |||
Genau. Erst mit der FB in den Standby schicken und dann über die Steckerleiste den Strom ausschalten. Der TV fährt auch im Hintergrund sehr fix hoch. Wenn der Strom schon für knapp eine Minute anliegt, geht er sofort an, ohne Android Bootlogo. |
timowulf
#1400 erstellt: 09. Sep 2018, 21:16 | |||
Ich hab heute auf Netflix Iron Fist geschaut mit Dolby Vision. Das TV stellt dann den Bildmodus auf Dolby Vision und verändert ja dadurch alle Bildeinstellungen. Ist das eine Vorgabe von Dolby Vision oder warum stellt er alles um? |
Shaoran
#1401 erstellt: 09. Sep 2018, 23:17 | |||
Dolby Vision hat einen eigenen Bildmodi, er stellt nix um, alle Einstellungen dort sind aber nur für diesen Modus, die kannst du auch anpassen wie es dir gefällt und bleiben dann nur für Dolby Vision Inhalte so |
BigMajorDawg
#1402 erstellt: 10. Sep 2018, 04:07 | |||
Krass der 75 Zoll ist hier umgerechnet 1000 Euro guenstiger [Beitrag von BigMajorDawg am 10. Sep 2018, 04:08 bearbeitet] |
gdyga
#1403 erstellt: 10. Sep 2018, 08:55 | |||
Hallo zusammen, unser 75xf9005 steht Seite einer Woche bei uns Zuhause. P.s. Ich bin mit dem TV soweit zufrieden. Trotzdem habe ich eine Frage: Mit der Taste "TV" auf der Fb kann ich schnell die Eingänge und die Programme auswählen. Ich sehe jedoch in diversen YouTube Videos dass wenn man die Taste drückt und nach unten geht, landet man in den Einstellungen. Dort kann man wohl auch die Größe der Ansicht etc. einstellen. Ich habe das Menü Einstellungen gar nicht. Wo finde ich den Punkt?die Taste heißt auch nicht TV sondern Discover Taste in den YouTube Video. Hat Sony die Möglichkeit entfernt? MFag |
Sony 2018 ZF9 FALD 65" / 75" eARC Ralf65 am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 19.08.2024 – 3612 Beiträge |
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD Ralf65 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 8999 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2023 – 10422 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 2614 Beiträge |
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 3987 Beiträge |
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 22 Beiträge |
Sony 2019 XG90 49" Ralf65 am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 163 Beiträge |
Sony 2019 XG95 55"/65"/75"/85" (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, X1 Ult... Shaoran am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 6470 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMatzekatze_
- Gesamtzahl an Themen1.554.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.429
