HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55"... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"+A -A |
mamam
11:50
#1303
erstellt: 20. Aug 2018, |||
der Unterschied zwischen OLED und LCD/LED/QLED ist nicht durch technische Daten und Messwerte zu beschreiben. Ich habe in meinem Haus einen Sony XF9005 und Sony A1. Wechsle meist am Wochenende in den Kinoraum zum A1. Schaue mir später die gleichen Inhalte auch auf dem XF im ebenfalls dunklen Raum noch mal an. (Ausschnitte) Der OLED fasziniert immer wieder aufs Neue mit einer natürlicheren Wiedergabe. Schärfe, Bewegung & Plastizität sind noch mal deutlich besser und machen richtig süchtig. Egal welche Inhalte, alles wirkt irgendwie lebendiger. Schon fast beängstigend echt. Übrigens schließe ich mit dieser Strategie den Gewöhnungseffekt aus. Schaut man nur auf einem einzigen Gerät oder zwei gleichen ist die beste Technik schnell normal. So erfreut man sich immer wieder von neuem. Halt nicht jeden Tag. und der XF macht ja nun auch Freude. [Beitrag von mamam am 20. Aug 2018, 12:13 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
13:08
#1304
Leider nein. Ich müsste mich da auch erst mühsam durchwühlen, bis ich den Post von hagge finde. |
DasEndeffekt
14:44
#1305
Kein Problem, Danke. |
lord_mito
21:29
#1306
Habe heute den 85" im Expert für 4.200 Euro angesehen. War vom Bild her ganz gut, allerdings denk ich kommt Daheim im dunklen dann die Ernüchterung ... ![]() |
kratpi
23:31
#1307
Sicher mit den 85"? |
lord_mito
23:41
#1308
Ja oder es war der XF85 oder wie der heißt. Auf jeden Fall 85" da daneben ein 82" und 75" Samsung stand. |
killertiger
01:19
#1309
erstellt: 21. Aug 2018, |||
Falls du beide schon gegeneinander vergleichen konntest, XF/XE9005 vs. KS7090/8090, könntest Du oder jemand anderes mal bitte die Unterschiede der beiden genauer definieren s.u.: (der Backlight Unterschied ist klar) - TV Tuner Bild Details, Schärfe, Upscaling und Bildgeometrie sind mir wichtig. Mein alter Samsung dehnt das bild ein wenig, sprich Randbereiche fehlen minimal. sieht man auch manchmal bei DF kurz. - PC Anschluss Samsung hat einen guten Pc modus, wo viel abgeschaltet wird, so das sauberes Monitor Feeling aufkommt. Wie macht Sony das? Gut und sauber? - allg. Schärfe und Details. wenn ich auf YT direkte Vergleiche von HD/UHD Material sehe, XE vs. KS / QF, ist sony meist schärfer, knackiger, Samsung weicher, heller, etwas matschiger. Was denkt ihr? [Beitrag von killertiger am 21. Aug 2018, 01:38 bearbeitet] |
ForceUser
16:56
#1310
hat jmd. den 75" und kann mir sagen wie gross der Abstand zwischen den Füssen (hinten) ist? ca. 85 cm? |
hexis
17:12
#1311
Hey, kann mir vielleicht jemand sagen, ob diese Halterung hier für den 55er passt? ![]() Am Donnerstag ist Liefertag der Glotze. ![]() |
Ralf65
18:02
#1312
schau mal ![]() |
ForceUser
07:55
#1313
erstellt: 22. Aug 2018, |||
danke, leider steht genau das nicht ![]() ABER, angenommen der Winkel des Fusses ist 60 Grad (gemäss techn. Zeichnung), die Tiefe ist mit 35.5 angegeben, Fussabstand vorne mit 138.2, dann wären es hinten berechnet ca. 97 cm... das passt leider nicht, müsste also improvisieren oder mir eine passende, bewegliche Wandhalterung besorgen, die mind, 50cm von der Wand absteht wenn voll ausgezogen... |
Ralf65
15:58
#1314
Du kannst die Maße doch an Hand der Zeichnung abgreifen und fehlende Angaben dann selber ermitteln, wozu über einen möglichen Winkel gehen ![]() |
DarkWanderer
11:53
#1315
erstellt: 23. Aug 2018, |||
Habe nach langem überlegen dann auch den XF90 in 49 Zoll geholt. Hatte erst mit dem B7D von LG geliebäugelt(weil Preis/Leistungsmonster). Da ich aber zu 80% damit spielen werde, wollte ich nicht das Risiko von Burn in riskieren. Was ich bisher zum Bild sagen kann ist, dass man sehr gute Kontraste bekommt. Schwarz ist schwarz, auch wenn er bei Vergleichen mit OLED den Kürzeren ziehen würde. Dafür wird er punktuell sehr hell, was der HDR-Wiedergabe nur dienlich ist. Habe sowohl eine PS4 Pro als auch einen LG UP970 dran getestet. Alles wunderprächtig.(auch wenn der LG wahrscheinlich zwecks DV ausgewechselt wird). Apropos DV, das funktioniert über Netflix schon sehr gut. Der Sound ist nicht wirklich erwähnenswert, aber da ich den XF90 an einer SJ9 von LG betreibe, ist das auch kein Problem. Android als Betriebssystem ist nicht wirklich schnell. Für Inputs wählen um zwischen den Geräten zu switchen reicht es aber. Apropos Switch. In Tests wurde gesagt dass Konsolen mit 1080p-Output einen höheren Input-Lag haben. Ich habe als Stresstest Mario Tennis Aces online gespielt. Soweit ich das beurteilen kann ist die Reaktionszeit immer noch fitx genug um auf der Switch ohne Probleme zocken zu können. Bei der Playstation sowieso, da diese in 4K ausgibt. Wenn man also einen TV mit HDR und DV möchte, welcher sowohl für Filme als auch Spiele geeignet ist, und auf OLED verzichten kann, dann ist der XF90 eine gute Wahl. |
hexis
16:40
#1316
mv71
16:49
#1317
Du kannst die Füße doch auch vertauschen. Dann braucht er weniger Platz: ![]() Wobei ich mir immer noch nicht sicher bin, ob das so gewollt ist, dass man das machen kann und er dann noch sicher steht. Ich warte immer noch ab und hoffe, dass der Preis für den 75er noch fällt. 2500 oder so wäre cool. |
Jogitronic
16:50
#1318
@hexis Hast du die Eingänge 2+3 auf optimiertes Format gestellt ? [Beitrag von Jogitronic am 23. Aug 2018, 16:50 bearbeitet] |
ForceUser
17:39
#1319
Genau das hatte ich vor ![]() ![]() Hat den Vorteil, dass ich den TV gleich noch drehen kann (zum Esstisch oder Balkon) und ich kann den Abstand zur Wand variieren. ![]() Aktuell habe ich einen 65" XD93, der einen halben Meter von der Wand entfernt steht. Abstand zu mir auf der Couch sind 4m. Ergo, wenn ich nun den 75" hole, kann ich ihn nach hinten an die Wand stossen und habe quasi ein 65" Äquivalent. Wenn es grösser sein muss, einen halben Meter näher ziehen, dann entspricht es einem 85" ![]() Ich hoffe das Teil hält dann auch wirklich, ist schliesslich für 50kg ausgelegt. Ich warte noch die IFA ab, vielleicht sinken die Sony Preise ja noch leicht in den nächsten 3-4 Wochen. Es eilt bei mir nicht wirklich...aber der XF hat es mir schon recht angetan...habenwill. |
DasEndeffekt
17:45
#1320
wenn du deinen alten XD93 dann endlich los werden willst, würd ich ihn bei dir abholen. Geb dir sogar noch nen fuffi dafür ![]() |
hexis
17:48
#1321
Jup, ist eingestellt. Hab jetzt auch schon den workaround ausprobiert, wo man die PS4 im abgesicherten Modus startet. Auch da kein Bild. Könnte es evtl. am Kabel liegen? Ich werde gleich mal ein Anderes ausprobieren und melde mich dann nochmal. Ansonsten wäre ich echt ratlos. |
hexis
17:54
#1322
Jut, hab jetzt ein Amazon Basics Kabel genommen und nicht das Standardkabel von der PS4. Es funktioniert. |
Jogitronic
17:55
#1323
Wenn du eine Pro hast, nimm das mitgelieferte Kabel. Normalerweise müsste aber auch mit einem "schlechten" Kabel zumindest 1080p funktionieren. |
Ralf65
17:56
#1324
Hmm, eigentlich ist es oftmals genau umgekehrt der Fall..... |
Jogitronic
17:57
#1325
hexis
18:07
#1326
Wie gesagt, beim mitgelieferten Kabel der PS4 hatte ich absolut nichts. Kein Bild, kein Ton. Sie wurde nur vom TV erkannt. Mit dem Amazon Kabel funktioniert es nun ohne Probleme. |
Ralf65
18:13
#1327
@Jogitronic das mit dem "...eigentlich oft anders herum..." bezog sich auf die Äußerung von hexis, in Bezug auf die Funktion des Amazon Kabels denn gerade kürzlich hatte man bei ![]() ![]() |
Jogitronic
18:14
#1328
Ach sooo ... ![]() |
AsgardGER22
00:21
#1329
erstellt: 24. Aug 2018, |||
Abend! Möchte gerne in Erfahrung bringen, ob bei einigen die unteren 2cm des Bildschirms auch ausgeblichen erscheinen?! (Meine nicht die dunkleren Ecken - ist ja bekannt) Scheint die Beleuchtung zu sein, jedoch bin ich mir nicht sicher ob das so gehört oder nicht... vll sitze ich einfach auch zu tief davor. Verschiedene Bildmodi bringen jedenfalls keine signifikante Änderung.... Danke |
DasEndeffekt
09:39
#1330
Sitzt du genau mittig davor und auich nicht zu hoch/tief? Edit: @HDMI Kabel, ich nehme diese: ![]() welche benutzt Ihr so? [Beitrag von DasEndeffekt am 24. Aug 2018, 09:40 bearbeitet] |
stricky3456
16:53
#1331
So mein Austauschfernseher ist da. Display scheint soweit in Ordnung, außer dass an manchen Stellen das Display bei Gegenlicht nicht reflektiert und schwarze Schlieren zeigt. Denke aber mal dass das normal ist, da es bei angeschaltetem Zustand bisher nicht auffällt. Frage zu der Fusshalterung, schraubt ihr die Schrauben so fest es geht oder lasst ihr ne Umdrehung Platz zwecks Spannung für das Gehäuse? [Beitrag von stricky3456 am 24. Aug 2018, 16:59 bearbeitet] |
gabbademon
20:31
#1332
Also ich habe mir heute mal den XF90 in 65" bei Media Markt angeguckt. 2TB HDD mit massig Filmen (mkv) angeschlossen, und war entsetzt wie langsam das Gerät auf Eingaben reagiert. Bis mal ein Film gestartet ist, den man angeklickt hat, ist eine gefühlte Ewigkeit vergangen. Selbst die Vorschaubilder war der XF90 nicht in der Lage anzuzeigen. Die gleiche HDD an einem LG OLED oder Samsung QLED, und alles lief Butterweich. Ist das "normal" bei dem XF90 das der so extrem langsam ist? Das Bild als solches war ja klasse, aber das ganze Gerät viel zu langsam... |
Zeritas
10:12
#1333
erstellt: 25. Aug 2018, |||
Hallo zusammen. Bin derzeit auf der Suche nach einem 49" TV. Vor allem lege ich wert darauf vernuenftig Fussball zu schauen. Waere liebe von euch wenn ihr hier mal eure Erfahrung bzg des 49"xf9005 niederschreiben wuerdet, wenn ihr diesen habt. Und, ist das Stromproblem im Standby behoben? Schaue Sport meistens auf Sky. LG [Beitrag von Zeritas am 25. Aug 2018, 10:12 bearbeitet] |
stricky3456
15:51
#1334
![]() Hab eine Verfärbung mal aufs Bild bekommen. Kommt mir schon spanisch vor. Meinungen? Hat das noch jemand von euch? Edit: Scheint ein Problem der Antireflexionsbeachichtigung zu sein. Habe Testbilder durchlaufen lassen und die Streifen fallen auf bei schwarzem Bild mit einfallenden Tageslicht. [Beitrag von stricky3456 am 25. Aug 2018, 17:07 bearbeitet] |
BigMajorDawg
06:38
#1335
erstellt: 27. Aug 2018, |||
Benutze the same...Endeffekt |
Napfkrapfen
18:38
#1336
erstellt: 28. Aug 2018, |||
Hallo zusammen. Ich interessiere mich auch für den Xf90 in 65 Zoll. Momentan steht bei uns von Sony der W955 in 55. Meine Frage ist jetzt, wie schnell der Xf90 in der Bedienung ist im Gegensatz zu meinem, vor allem wenn er mit dem Internet verbunden ist. Mir geht's da speziell um die Wiedergabe von netflix und Amazon prime video oder das abspielen eines Films von einem USB Stick. Wie lange dauert sowas nach dem Starten und wie lange brauch der Fernseher für solche Aktionen, wenn er erstmal für ein paar Minuten an ist? |
prouuun
19:46
#1337
Hier ma harte Fakten für dich: *Start-up (until responsive): 5 s *Start-up (until picture comes on): 4 s *Netflix app start-up: 5 s *Amazon app start-up: 13 s *Youtube app start-up: 10 s Es geht definitiv schneller aber im Rahmen. Die Wiedergabe bzw. das laden hängt eher von der Internetgeschwindigkeit ab z.B. die Trailer bei Netflix. Schneller ist da z.B. ein Apple TV 4k aber lass es 1/4 der Ladezeiten sein, ist nicht der Rede wert. Der X1 Ultimate im ZF9 sollte hier auch einiges fixer machen, Android 8 aber auch und das kommt ja für den XF90 ebenso (wann kann man natürlich noch nicht sagen). Alles in allem ist das wirklich kein Thema, die Fernbedienung finde ich und doch sehr viel andere Personen ein größeres/veraltetes Manko aber lassen wir das. Du kannst den TV Problemlos als Smart-TV nutzen. Und noch als Vergleich ein LG C8: *Start-up (until picture comes on): 4 s *Start-up (until responsive): 5 s *Netflix app start-up: 7 s *Amazon app start-up: 8 s *Youtube app start-up: 6 s [Beitrag von prouuun am 28. Aug 2018, 19:49 bearbeitet] |
Napfkrapfen
20:08
#1338
Wow, danke für diese äußerst ausführliche Antwort. ![]() Da ist unser "alter" Sony deutlich langsamer. Bei dem muss man eine gute halbe Minute bis Minute warten bis der interne Media Player oder die Netflix App reagiert. Ich hab halt immer gelesen, dass die Bedienung so hakelig sein soll und hatte bei Samsung halt diese super schnelle Menüführung und so gesehen. Eine Frage hätte ich aber noch. Wenn ich eine externe Festplatte an den TV anschließe mit Fotos und Serien und Filmen in mehreren verschiedenen Ordnern. Wie wird das dann dargestellt? Bei meinem Sony "zieht" der alles aus den Ordnern und Unterordnern raus und zeigt dann eine komplette Sammlung von Video Dateien an. Ist das bei dem XF90 genauso oder behält der die ganz normale Ordnerstruktur bei, wie am PC? |
prouuun
22:40
#1339
Das kann ich jetzt nicht sagen, würde schon auf Ordnerstruktur tippen aber wenn nicht hast du mit Android eigentlich ne gute App Auswahl um da was passendes zu finden. Kodi ist ja auch über Umwege soweit mein Stand ist installierbar, für einen USB Stick/externe Platte vielleicht jetzt etwas übertrieben aber es ist halt schon einiges umsetzbar. [Beitrag von prouuun am 28. Aug 2018, 22:41 bearbeitet] |
neopac
16:42
#1340
erstellt: 29. Aug 2018, |||
Werte XF90 65Zoll Besitzer, Würde mir bitte jemand den Abstand der Standfüße des 65 Zöller abmessen? Plan wäre, zwischen den beiden Füßen meinen Center (KEF R200c/B:53cm) "verstauen". ![]() Vielen Dank! neopac *würde es etwa auf 70cm schätzen [Beitrag von neopac am 29. Aug 2018, 16:45 bearbeitet] |
ForceUser
16:49
#1341
Dazwischen passt der sicher, aber drunter eher nicht.... |
neopac
16:51
#1342
hi ... ![]() lg |
stricky3456
17:17
#1343
Irwer jetzt ähnliche Erfahrungen bei Reflexionen gemacht? |
Hardbody500
18:30
#1344
Neopac: Da mir auch immer viele helfen hier, mache ich das natürlich auch ![]() Der Abstand in der Mitte zum Fernseher ist in der Höhe fast 7 cm, ich bekomme eine Soundbar Samsung HW-M450 drunter und noch ca. 2 cm Luft... Bin mit dem TV aussedem ausgesprochen glücklich, hatte bisher nur Samsung, Bild ist hervorragend. Hoffe, ich konnte helfen. [Beitrag von Hardbody500 am 29. Aug 2018, 18:31 bearbeitet] |
neopac
10:01
#1345
erstellt: 30. Aug 2018, |||
Das hilft sehr ... vielen Dank! kann ich mich heute gleich mal um angesprochenes "aufbocken" kümmern ... morgen kommt das gute Teil schon. neopac |
jw
11:28
#1346
erstellt: 31. Aug 2018, |||
Wer von euch hat die Standfüsse verkehrt montiert, also links und rechts vertauscht ? Finde es leider nicht. |
DasEndeffekt
12:14
#1347
Du kannst sie nicht vertauschen, du kannst sie aber nach innen und nach aussen stehen lassen, je nach Platz. |
jw
12:20
#1348
Ja genau, das sie nach innen zeigen, das habe ich gemeint, dazu muss ich doch die Füße tauschen, oder nicht ? |
DasEndeffekt
14:22
#1349
Ja, ich meinte damit nur es gibt kein falsch, du kannst sie auf beide Arten montieren. |
stricky3456
16:14
#1350
![]() ![]() Da es bei dem Licht heute besonders auffällt. Das ganze Display ist durchzogen von diesen Schlieren. [Beitrag von stricky3456 am 31. Aug 2018, 16:15 bearbeitet] |
thomas.l.
18:42
#1351
. [Beitrag von thomas.l. am 01. Sep 2018, 00:27 bearbeitet] |
Spencer2k6
21:57
#1352
Was für ein Defekt soll das dann bitte sein? Dass das Display nicht 100% "glatt" ist, ist normal. Ich sehe da kein Problem. Ist im Betrieb was davon zu sehen? Wenn nein, wo ist das Problem? |
prouuun
09:05
#1353
erstellt: 01. Sep 2018, |||
@stricky3456 Völlig normal, durch den Filter, Folie etc. sieht das eben so aus. Ein schwarzes Loch ohne iwas gibt es leider nicht. Samsungs Ambient Mode könnte dich auf den richtigen Pfad führen ![]() |
Sony 2018 ZF9 FALD 65" / 75" eARC Ralf65 am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2024 – 3621 Beiträge |
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD Ralf65 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 8999 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2024 – 10429 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 2614 Beiträge |
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 4017 Beiträge |
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 22 Beiträge |
Sony 2019 XG90 49" Ralf65 am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 163 Beiträge |
Sony 2019 XG95 55"/65"/75"/85" (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, X1 Ult... Shaoran am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 04.10.2024 – 6473 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.748
