Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"
prouuun
#753 erstellt: 25. Apr 2018, 15:42
@avensianer
Abstürze, überladen, langsam etc. waren da die größten Probleme. Das mit den Abstürzen scheint ja seit den 2016ern nicht mehr / kaum vorhanden zu sein. Andererseits hast natürlich deutlich mehr Apps als z.B. bei Web OS oder Firefox OS... ein TV sollte man nicht abhängig vom OS kaufen aber wenn man damit gar nicht klar kommt macht's natürlich auch keinen Sinn.
avensianer
#754 erstellt: 25. Apr 2018, 15:57
Wenn es Abstürze gibt dann ist es schlimm. Aber bei Überladung kann ich doch die Apps die man nicht haben will von der Oberfläche löschen und schon ist alles aufgeräumt. Oder kann man keine Apps löschen ?
Dass man mit dem Nougat gar nicht klarkommt finde ich übertrieben. Jeder hat so seine Vorstellungen aber gerade bei Android gibt so viele Konfigmöglichkeiten da sollte jeder sein gewünschter Screen hinbekommen.
Shaoran
#755 erstellt: 25. Apr 2018, 16:54
Ich finde sowieso das Android TV zu unrecht so schlecht gemacht wird, bei mir läuft das super flüssig wenn man ein paar Einstellungen vornimmt und abgestürzt ist es bisher erst 1x bei mir.
Einzig die Prime Video App zwingt den TV immer in die Knie, wenn man da Bildeinstellungen aufrufen will ruckelt es total
Tobi1990
#756 erstellt: 25. Apr 2018, 18:08
So wollte heute mal im nächsten MM meines (Miss)trauens nach dem XF90 schauen, war allerdings entgegen der Info auf der HP nun doch nicht da.
Allerdings mal wieder etwas mit dem A1 rumgespielt und dort ist mir kein Ruckeln aufgefallen, auch die Umschaltzeiten sind hier etwas flotter.
Jetzt bleibt nur noch ein weiterer Markt in der Nähe um die Ehre noch zu retten
Duisburg-Ruhrort
#757 erstellt: 25. Apr 2018, 22:21
hallo,
habe heute nochmals im MM intensiv den 65XF90.... mit dem 75XE9405 verglichen. habe mit beiden geräten netflix uhd hdr serien und youtube 4k hdr videos geschaut.
bei HDR hat der XE aber mal sowas von die nase vorn. selbst im hellen MM war es ein echtes erlebnis.
bei allen nicht HDR videos sind beide geräte gleichauf, wobei der XE sicher das bessere schwarz macht, was aber im hellen nicht auffällt.
die bessere bewegtbilddarstellung des XF konnte ich nicht sehen, auch hier beide geräte für mich gleich.
die bedienung beider geräte ist im vergleich zu allen anderen herstellern ne absolute katastrophe. es hakt andauernd, sehr oft drückt man aus ungeduld nochmals die taste und schaltet somit die gewünschte funktion wieder aus und umgekehrt.
den DSE bzw. banding-test gewann der XF. im vergleich zum XE war er nahezu "frei vom schmutz"
der XE hatte banding, aber für meine ansprüche im rahmen, und bei allen film- oder serienvideos nicht mehr sichtbar. mein panasonic TX-P65VT50 von 2012 hat mehr banding.
der XF wurde mir neu in 75 zoll für 4200,- angeboten. der XE als aussteller (1300 betriebsstunden) mit ganz normaler 2 jahres-garantie für 3400,-.
werde nochmal ne nacht drüber schlafen, aber das HDR erlebnis mit dem XE war schon mega ...
Marc
prouuun
#758 erstellt: 26. Apr 2018, 07:51
Würde wenn schon den XE94 vorziehen, noch n bisschen nach verhandeln ggf. MM Einkaufsgutschein... so sind beide Seiten zufrieden. 1300h gelaufen ist nun wirklich noch nicht viel, solange der TV sonst neuwertig ist.
Duisburg-Ruhrort
#759 erstellt: 26. Apr 2018, 09:10
sie sind gestern schon von 3600,- auf 3400,- inkl. lieferung gegangen. hab natürlich erstmal rumgeheult.
mal schauen, meistens zieht ja der satz, wenn du ihn mir für xxxxx gibst, nehme ich den sofort mit.
man merkt, sie wollen die alte mühle l,oswerden ...
prouuun
#760 erstellt: 26. Apr 2018, 09:26
Und "zahle sofort in BAR" zieht eig. immer
[Beitrag von prouuun am 26. Apr 2018, 09:26 bearbeitet]
Jogitronic
#761 erstellt: 27. Apr 2018, 13:16
Dminor
#762 erstellt: 27. Apr 2018, 14:51
prouuun (Beitrag #760) schrieb:
Und "zahle sofort in BAR" zieht eig. immer :D
"Bar" bedeutet immer noch Scheine/Münzen...wer hat so viel Kohle in der Tasche und welcher Laden will überhaupt noch so viel Bargeld annehmen....
avensianer
#763 erstellt: 30. Apr 2018, 10:10
Hat der XF auch dieses Standby Problem ?
https://community.so...td-p/2366762/page/40
Tommi_1969
#764 erstellt: 30. Apr 2018, 10:34
Das Thema interessiert mich auch.
Christian1979de
#765 erstellt: 30. Apr 2018, 10:49
Hallo
Ich habe zum KD-49XF9005 drei kleine Fragen:
1.) "X-Motion Clarity"
=> Muss hierzu zwingend das "Local Dimming" aktiviert werden damit dies funktioniert oder ist das vollkommen unabhängig und wird nur über die Option "Bewegung" > "Klarheit" gesteuert?
2.) Ich starte und beende den Fernseher über HDMI-CEC mit meinem AppleTV4K.
Wenn ich den Bravia starte, dann wird am Anfang immer links unten so ein kleiner Info-Balken "Wide" eingeblendet... Das nervt mich etwas, wie kann man das abstellen, dass beim Starten des Fernsehers diese Meldung nicht mehr angezeigt wird?
3.) Beim AppleTV 4K kann man zwischen YCbCr, RGB hoch oder RGB niedrig Ausgabe wählen!
Welche wäre die optimale Einstellung?
[Beitrag von Christian1979de am 30. Apr 2018, 15:49 bearbeitet]
orionics
#766 erstellt: 30. Apr 2018, 18:52
Christian1979de (Beitrag #765) schrieb:
Hallo
Bei Geräten der neuesten Generation grundsätzlich RGB bevorzugen (aber es gibt manchmal auch Ausnahmen, dann halt YCbCr). Die sicher(st)e Variante bei RGB ist Modus RGB "begrenzt" (15-235), ist Standard für Videomaterial. Standard bei PC-Zuspielung (Videospiele etc.) Modus RGB "voll" (0-255).
Letztendlich entscheidend ist nur eine Sache, das Zuspielgerät und der TV MÜSSEN GLEICH eingestellt werden, entweder beide RGB "voll oder "begrenzt", entweder verlässt man sich dabei auf der TV-Automatik oder stellt den TV manuell ein.
Beim Apple TV bedeutet:
RGB hoch = RGB begrenzt (15-235)
RGB niedrig = RGB voll (0-255)
Ich würde die Variante "RGB niedrig" am Apple TV und am TV manuell "RGB Voll" wählen, theoretisch müsste man damit, ob Videomaterial oder auch Spielchen am Apple TV die richtige/korrekte Ausgabe am TV bekommen. Habe (leider ) kein Apple TV, deswegen schwierig für mich es zu prüfen bzw. es eindeutig zu bestätigen. Vielleicht hat jemand hier schon damit (Apple TV) Erfahrung gesammelt(?).
Hier z.B. paar Infos darüber (kompakt zusammengefasst) Abschnitt "FULL/LIMITED RGB" oder im Apple TV Thread (nach)schauen
orionics
[Beitrag von orionics am 30. Apr 2018, 18:59 bearbeitet]
moviestar75
#767 erstellt: 30. Apr 2018, 21:03
Angeblich ja
Jogitronic
#768 erstellt: 30. Apr 2018, 21:04
RGB sollte man nicht wählen wenn man auch HDR-Filme mit 50p oder 60p gucken möchte, die Datenmenge lässt sich mit HDMI 2.0 nicht übertragen. Filme mit 24 p sind kein Problem.
rombill
#769 erstellt: 03. Mai 2018, 19:50
Bei der Fernbedienung fehlt die Discover Taste. Wie komme ich in dies praktische Menü. Bald ist meine alte Fernbedienung mit TV verkauft
rombill
#770 erstellt: 03. Mai 2018, 20:07
Ich habe die richtige Taste gefunden. TV unten drücken.
Ralf65
#771 erstellt: 05. Mai 2018, 13:41
Hallo
sinnvoller Weise nutzt man dort YCbCr 4:2:0 oder 4:2:2
in Anbetracht dessen, das der XF90 ja auch bald das DolbyVision Update erhalten wird, gibt es zu den dazu erforderlichen Einstellungen ja diverse Infos und Anleitungen, wie z.B. HIER
[Beitrag von Ralf65 am 05. Mai 2018, 13:47 bearbeitet]
bmxmitch
#772 erstellt: 05. Mai 2018, 20:01
So, nachdem ich bisher immer mit dem A1 geliebäugelt hab, bin ich jetzt doch beim XF90 gelandet. Für 1300.- kann ich einfach nicht nein sagen!
1000 mehr für den A1 sind es mir dann gerade auch nicht wert, bzw. hab ich das Budget nicht
Aber, eigentlich gehts mir um was anderes. Den Standfuss!
Hat sich evtl schonmal jemand die Mühe gemacht und custom Füße angefertigt? Ich hab leider keine Werkstatt mehr um es selbst zu bauen, könnte aber die Konstruktion + Zeichnungen machen (ich arbeite als CAD Konstrukteur)
Im Prinzip sollte das auch kein Problem sein, da der XF90 ein recht simples System hat um die Füße anzubringen. Einfach nen Alu Block in die richtige Form bringen und nen dünnen Standfuß anschrauben.
Ziel ist, der TV steht leicht nach hinten geneigt (3-4 Grad max.) und wesentlich tiefer. So dass er, ähnlich zum Af8, einen schönen unauffälligen look hat.
Würde den TV gleich Attraktiver machen für die die ihn nicht an die Wand hängen wollen!
Hätte den jemand Interesse daran sowas umzusetzen? Bzw. bei hoher Interesse könnte man dies auch fertigen lassen.
Ralf65
#773 erstellt: 06. Mai 2018, 07:16
gibt es keine fertigen Alternativen, die Dir gefallen könnten, es gibt doch diverse Anbieter alternativer TV Füße und eine leichte Neigung kann man dadurch erreichen, das man an den unteren Befestigungspunkten ein Paar Gewindehülsen zwischen montiert
bmxmitch
#774 erstellt: 06. Mai 2018, 09:48
Die Alternativen sind halt alle nicht gerade die schönsten.
Aber evtl. probier ich mal eine aus und schau was ich da noch machen kann
Hab auch gesehen dass es sogar eine Kippbare gibt. Ich bestell die einfach mal dazu und teste diese. Kann ja dann Bilder posten falls das Interesse da ist.
uepps
#775 erstellt: 09. Mai 2018, 17:50
Sony hat gerade ne cash back Aktion. Somit bekomme ich den 65XF9005 für 1869.
Wenn ich dann noch die 400 abziehe die ich für meinen alten bekomme, geht's kaum besser. Da kann ich unmöglich was falsch machen.
Spawn7
#776 erstellt: 09. Mai 2018, 19:44
City-TV-Hifi für 1849 in 65 Zoll, ich konnte auch nicht widerstehen. TOP-PREIS !!!
VG
uepps
#777 erstellt: 09. Mai 2018, 21:26
stfnrohr
#778 erstellt: 09. Mai 2018, 21:45
Den OLED LG65b7d bekam man schon für den gleichen Preis. Max. 1400 Euro für einen LCD halte ich für angemessen .....
Hab de. XF 90 heute im Media Markt gesehen. Im Hellen ein sehr gutes Bild.
Dminor
#779 erstellt: 09. Mai 2018, 22:40
Absolutes Spitzenbild, kann ich nur bestätigen.
uepps
#780 erstellt: 11. Mai 2018, 20:47
Habe den nun seid etwa 6 Stunden in Betrieb aber irgendwie finde ich das FHD Bild jetzt nicht besser als bei meinem FHD Fernseher vorher.
Kann das sein oder muss ich noch viel mit den Einstellungen machen?
VF-2_John_Banks
#781 erstellt: 11. Mai 2018, 21:00
Normal. Man sieht auf nem 4k Panel halt besser, wie gut oder schlecht das Material ist.
uepps
#782 erstellt: 11. Mai 2018, 21:03
OK. Danke. Hatte ich schon befürchtet. Da hätte ich vielleicht doch den FHD noch einige Zeit behalten sollen. Obwohl, für die ca 1500 die ich insgesamt bezahlt habe konnte ich wohl nicht viel falsch machen.
EDIT: 23:13
Habe mal etwas an den Einstellungen geändert und PRO 7 Exodus gekuckt. Schwarz und Weiß ist schon ein riesiger Unterschied zu vorher. Da muss man sich erst drann gewöhnen vor allem an das helle Weis bzw generell das Helle Bild .
[Beitrag von uepps am 11. Mai 2018, 23:15 bearbeitet]
ruffy
#783 erstellt: 12. Mai 2018, 08:40
Wenn es dir zu hell ist, dreh doch die Helligkeit runter
uepps
#784 erstellt: 12. Mai 2018, 15:10
Kucke gerade f1 in uhd. Kann man machen.
[Beitrag von uepps am 12. Mai 2018, 15:12 bearbeitet]
thommy96
#785 erstellt: 13. Mai 2018, 04:00
Habe den KD55XF9005. Hat vielleicht einer von euch auch den? Hab ihr optimale Bildeinstellungen für ein perfektes Bild?
uepps
#786 erstellt: 13. Mai 2018, 10:45
Sorry kann dir leider nicht helfen. Nutze selber im Moment die erste Einstellungen aus Posting 2 im Einstellungs Thread. Versuche doch die mal. Sehe gerade das es die Einstellungen für XE90 sind. Stimmt das oder ist das ein schreibfehler6und müsste XF90 heißen?
Oben links wird ja beim einschalten die Auflösung angezeigt. Wieso steht da manchmal Stereo 1080p und dann mal Setero und 3840x2160p bei der selben Quelle Solo4k und dem selben FHD Sender? 1080p wird gezeigt wenn das Signal durch den AV durchgeschleift wird, die 3840x2160p wenn ich den AV an schalte.
[Beitrag von uepps am 13. Mai 2018, 11:48 bearbeitet]
prouuun
#787 erstellt: 13. Mai 2018, 12:17
Hört sich danach an als würde dein AVR die Signale hochskalieren, würde ich aber den TV machen lassen.
Ralf65
#788 erstellt: 13. Mai 2018, 13:01
angezeigt wird dort immer "die Auflösung" des am HDMI Eigang anliegenden Signals, oder eben die des darüber zugespielten Signals.
Wenn z.B. die Sender, die ja in unterschiedlichen Auflösungen ausgestrahlt werden (720p/1080i,2160p), von der VU immer in der original Auflösung ausgegeben werden, dann wechselt auch die Anzeige entsprechend der anliegenden Auflösung
[Beitrag von Ralf65 am 13. Mai 2018, 13:10 bearbeitet]
thommy96
#789 erstellt: 13. Mai 2018, 14:09
Ich finde die Einstellungen deren Seiten immer so dunkel. Es soll ja realitisch hell sein von den Farben her und beleuchtung, wie draußen halt. Also die Cinema Einstellung ist mir zu dunkel
[Beitrag von thommy96 am 13. Mai 2018, 14:10 bearbeitet]
uepps
#790 erstellt: 13. Mai 2018, 14:26
Also scaliert beim durchschlafein im standby der Fernseher hoch und wenn ich den AV anmache dann der AV? Wie kann ich das verhindern?
Tirips
#791 erstellt: 13. Mai 2018, 14:28
filme werden mit einer gewissen norm gemastert, das sollte man nicht willkürlich das bild aufhellen, es soll aussehen wie es sich der regisseure gedacht hat, nicht wie aus dem fenster schauen, dafür gibt es dokumentationen o.ä.
Ralf65
#792 erstellt: 13. Mai 2018, 15:36
der TV skaliert "immer" dann automatisch hoch, wenn ein geringer aufgelöstes Signal als die native 4K Auflösung des Panels am TV anliegt, das kann man auch nicht verhindern und es wäre ja auch nicht sinnvoll, denn sonst würden geringer aufgelöste Inhalte stets mit einem schwarzen Rahmen drum herum dargestellt...
Es liegt also alleine an den von Dir gewählten Einstellungen der jeweiligen Peripheriegeräte, wie sich der TV verhällt (verhalten muss)
Am Ende ist es nur wichtig, zugespielte Signale nicht bereits mehrfach zu bearbeiten, indem z.B. das Quellgerät und ein AVR die Skalierung übernimmt.
Am AVR also besser die Signalskalierung "ausschalten", was im Auslieferzustand in der Regel generell so der Fall ist und nur dem TV die Arbeit überlassen, oder aber dem Quellgerät (UHD-BD Player z.B.), wenn man den Eindruck hat, das dieser es besser macht als der TV
[Beitrag von Ralf65 am 13. Mai 2018, 15:56 bearbeitet]
uepps
#793 erstellt: 13. Mai 2018, 18:50
Danke für die Erklärung.
Kann das am AV nicht komplett aus schalten also deaktivieren. Habe unverändert, automatisch, 720p,1080i,1080p,4k. Steht auf 1080p und nun wird auch 1080p angezeigt wenn der AV an ist bei 1080p Film bzw Sendung. Ist die Sendung zb Formel 1 auf RTL UHD dann wird auch diese Auflösung angezeigt.
Was sollte ich in der Solo4k einstellen? 1080p und dann auf 2160p ändern wenn ich auf RTL UHD schalte oder kann das dauerhaft auf 2160p eingestellt bleiben auch bei 1080 oder 720 Sendern?
[Beitrag von uepps am 13. Mai 2018, 20:28 bearbeitet]
Ralf65
#794 erstellt: 13. Mai 2018, 19:10
das man das am AVR nicht komplett deaktivieren kann, kann ich mir nicht vorstellen..
welcher AVR ist das (Hersteller, Model)
an der Solo 4K könntest Du z.B. Autoresolution aktivieren und dann die Einstellungen so anpassen, das jedes Programm in Originalauflösung ausgegeben wird, 720p > 720p, 1080i > 1080i, 2160p > 2160p bzw. in der VU die Sender mit 1080i im progessiv Modus 1080p ausgegeben werden (so mache ich es).
Damit habe ich zumindest den besten Eindruck bekommen, einziger Nachteil ist natürlich, das beim Wechsel von einem Program zum anderen mit unterschiedlicher Auflösung, jeweils ein Handshake stattfindet, wen das stört, der kann dahingehend minimierend entgegen wirken, indem er die Programme soweit sinnvol, auch nach Auflösung sortiert
uepps
#795 erstellt: 13. Mai 2018, 20:27
Yamaha RX-A 2070. Welche Einstellungen dort sind hatte ich ja bereits gepostet.
Autoresolution habe ich nicht aktiviert. Wäre das die beste Lösung?
Habe jetzt so wie schon immer 1080p aktiviert. Und wenn ich auf RTL HD schalte bei Formel 1 dann stelle ich per Hand auf 2160p.
Ralf65
#796 erstellt: 14. Mai 2018, 04:34
es wäre sicherlich die sinnvollste Lösung, denn damit bräuchtest Du bei der Nutzung eines 4K Senders nicht mehr manuell die Auflösung zu verändern, das funktioniert damit dann vollkommen automtisch...
Der Yamaha führt übrigens keinen generellen Eingriff in das Signal aus
im Auslieferzustand ist dazu in der Regel im Menu "Bild" unter "Auflösung" > "unverändert" aktiviert,
im Menu "Bild" kann man auch noch unter der Option "Videomodus" > "direkt" auswählen.
Einzelheiten dazu findet man in der BDA S. 149
Zum Betrieb mit einer hochwertigen 4K Signalquelle solltest Du unbedingt im "Advannced Menu" des Yamaha die Option "HDMI Mode" auf "Mode 1" stellen, diese befindet sich im Auslieferzustand normalerweise auf "Mode 2" (falls das noch nicht geschehen ist), Infos dazu in der BDA S.166
[Beitrag von Ralf65 am 14. Mai 2018, 05:09 bearbeitet]
uepps
#797 erstellt: 14. Mai 2018, 14:41
Vielen Dank für deine ausführliche Erklärung! Kucke mir das dann umgehend an!
Aber generell ist das auch so korrekt wen nich den Mode auf 1080p stelle dann bei RTL UHD per Hand auf 2060p? Ist ja mein einziger UHD Sender und kein Auffand einmal die Woche.
[Beitrag von uepps am 14. Mai 2018, 14:43 bearbeitet]
prouuun
#798 erstellt: 14. Mai 2018, 14:55
Das im Endeffekt egal. Die Automatik erspart einem halt diesen Schritt soweit diese tadellos funktioniert.
Ralf65
#799 erstellt: 14. Mai 2018, 15:58
@uepps
natürlich ist die Option "händisch" angepasst auch korrekt, man erspart sich halt mit "Autoresolution" bei diversen möglichen Optionen in den Einstellungen damit das umständliche manuelle Handling
Wichtig, oder sagen wir von Vorteil, ist eben das drum herum an Einstellungen, Farbraum etc. der VU und natürlich die entsprechenden Einstellungen am AVR, damit man am Ende nicht durch unnütze doppelte Signalaufbereitung oder Limitierung, Qualität der jeweiligen Quelle einbüsst oder verschenkt
[Beitrag von Ralf65 am 14. Mai 2018, 17:42 bearbeitet]
botika77
#800 erstellt: 14. Mai 2018, 20:15
Ist etwas off topic aber schon etwas merkwürdig dass wir Mitte Mai erst ein paar Seiten zum XF 90 „voll bekommen haben“ im Gegensatz zum Vorgänger. Spricht jetzt nicht so sehr für den Fernseher. Es sei denn alle warten bis zur IFA was Sony aus dem Hut zaubert
prouuun
#801 erstellt: 14. Mai 2018, 21:26
Naja, bisher ist ein XE93 nicht viel teurer und besser. Da wartest einfach noch bis zum Herbst, dann haben wir wieder den P/L Tipp XF90
Ralf65
#802 erstellt: 15. Mai 2018, 04:40
@botika77
muss denn die Anzahl der Beiträge auf ein "für" oder "gegen" sprechen.....
vielleicht sind die Besitzer auch einfach zufrieden damit
viele Dinge die beim XE93 oder XE94 NEU waren, sind beim FX90 schon bekannt, das sie auf die gleiche Prozessortechnik setzen, also ist weniger Diskusionsmaterial vorhanden....
[Beitrag von Ralf65 am 15. Mai 2018, 04:42 bearbeitet]
bmxmitch
#803 erstellt: 15. Mai 2018, 12:51
Naja, ich warte einfach noch ungeduldig auf meine XF90 Lieferung
Poste dann aber sicher mal ein update!
Sony 2018 ZF9 FALD 65" / 75" eARC
Ralf65 am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2024  –  3621 Beiträge
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD
Ralf65 am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  8999 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  10429 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  2614 Beiträge
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2024  –  4017 Beiträge
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2019 XG90 49"
Ralf65 am 24.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  163 Beiträge
Sony 2019 XG95 55"/65"/75"/85" (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, X1 Ult...
Shaoran am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.10.2024  –  6473 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.432
