HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55"... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"+A -A |
Ralf65
17:16
#1003
erstellt: 13. Jun 2018, |||
wurde nicht kürzlich erst hier im Sony Bereich über eine alternativ zu installierende aktuellere You-Tube App berichtet, mit der auch 4K mit HDR auf dem TV funktioniert.....?
Tobi1990
18:32
#1004
So nach langem Hin und Her hab ich heute nun doch zugeschlagen und den 65er für 1.790€ bei Mediamarkt geschossen - Bei dem Preis konnte ich nicht nein sagen ![]() Wie war das mit dem DolbyVision wenn das ausgegraut ist? Wie kann man das aktivieren? Sorry ist mein erster Sony ![]() |
MMeirolas
18:38
#1005
danke für die Bestätigung ![]() haben beide schon das Dolby Update erhalten? ich würde aber lieber zu einem ATV oder Shield tendieren weil dadurch auch die "Lahmarschichkeit" des Android TV behoben wäre ![]() Edit: lösung für das Standby Problem ist immernoch Stecker ziehen, richtig? damit könnte ich leben ![]() edit: würde dies eventuell das Problem lösen? ![]() ![]() [Beitrag von MMeirolas am 13. Jun 2018, 20:01 bearbeitet] |
Ralf65
19:59
#1006
aktivieren muss man DolbyVision am TV nicht wenn die aktuelle FW installiert ist, damit sollte die Eigenschaft automatisch vorhanden sein. Bei externen Zuspielern dazu am Sony den HDMI Eingang 2 oder 3 nutzen und im HDMI Menu den Eingang auf "optimiertes Format" stehen Natürlich muss um einen entsprechenden DolbyVision Hinweis zu erhalten (Dolby Symbol erscheint oben rechts in der Ecke), A: ein DolbyVision Kontent in Form von Streaming Inhalten auf NetFlix z.B. (intern, oder Apple 4K) vorliegen oder B: eine entsprechende UHD-BD mit DolbyVision Layer vorhanden sein, welche wiederum.. C: einen entsprechend DolbyVision lizensierten UHD-BD Player (Oppo 203, 205, oder Sony 700) voraussetzt, sowie falls verwendet D: einen entsprechend geeigneter AVR mit DolbyVision PassThrough [Beitrag von Ralf65 am 13. Jun 2018, 20:06 bearbeitet] |
Toningenieur
20:32
#1007
Frage: Kann ich mit dem internen Sat-Receiver des Sony 65XF9005 auch UHD empfangen? |
Gurke24
23:11
#1008
Hallo, ich lese schon ein paar Monate über den 65XE9305 und wollte mir diesen auch kaufen. Leider ist der Preis in den letzten Wochen immer mehr gestiegen. Nun habe ich über den neuen 65XF9005 etwas gelesen und mußte feststellen das dieser nicht wirklich besser als der XE9305 ist. Nun weiss ich echt nicht mehr was ich machen soll. ![]() Hat jemand noch eine Idee wo man den XE9305 günstig bekommt? Merkt man beim Xf die fehlenden Dimming Zonen und wie ist es mit den dunkleren Bereichen in den Ecken? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. |
Frankfurter_
00:43
#1009
erstellt: 14. Jun 2018, |||
@ gurke 24 ] dDas selbe bei mir auch gewesen .Am anfang den xe90 noch im auge gehabt aber durch den bug ist er ja unbrauchbar fur schnelle bewegungen .Ich bekomme morgen den xf 90 in 55 zoll und spätesten samstag den xe9305 . Wird interesant mal beide testen zu können um zu sehn ob es so viel unterschiede gibt .Werde beide mit gleichen filmen ,serien und fernsehprogramm testen . Den ich als schlechter befinde wird dann zurückgesendet .Kann dir dann berichten. [Beitrag von Frankfurter_ am 14. Jun 2018, 00:52 bearbeitet] |
MMeirolas
01:01
#1010
hi ich tendiere auch zu diesen 2 Fernseher. ![]() könntest du die auch bei Sportübertragungen testen? ich schau zu 70/80% Fussball ![]() danke dir ![]() [Beitrag von MMeirolas am 14. Jun 2018, 01:02 bearbeitet] |
Ralf65
04:57
#1011
JA |
Ralf65
05:01
#1012
vom lesen etwas feststellen..... ? ![]() ![]() |
cyberpunky
10:02
#1013
Im Saturn Stuttgart stand letzte Woche noch der 65" für 1999,-€. |
MMeirolas
10:07
#1014
Das ist es was die Kunden so verunsichert: der 55" xf90 schon für 1199€ zu haben, der 65" für 1799€. Der XE93 immer teurer ![]() |
cyberpunky
10:35
#1015
Der XF ist nun mal der Nachfolger vom XE und auch preislich in der selben Liga, der XE ist eine Schublade höher und war schon immer recht teuer im Vergleich. |
VF-2_John_Banks
13:11
#1016
Naja, der XF90 ist eher der Nachfolger vom XE90. Der 93er und 94er sind einfach ausgelaufen und wurden ebenfalls durch den XF90 ersetzt. Der einzige Vorteil, wenn man es denn so nennen möchte, ist die BFI des XF. Das war es dann aber auch. |
MMeirolas
13:40
#1017
Aber es gibt Vorteile.. für meinen Zweck (Fußball) vielleicht sogar ausschlaggebend.... Womal man auch häufig von Panellotterie bei xe93 hört, und das für 200€ mehr.. ? ![]() Da vermutlich auch keinen xe93 mehr in den Läden zum testen gibt, wird es wohl der xf90 werden. Es sei denn ich lass mich von den Oled Fanboys überreden. ![]() |
Tobi1990
15:50
#1018
Ok ich hab gestern bei Netflix kurz das Dolby Vision Logo rechts oben in der Ecke gesehen. Dh. es ist aktiviert oder? Im Menü war trotzdem nichts zum Auswählen da, dann nehme ich es wird automatisch aktiviert sobald der Kontent da ist ohne dass man hier etwas einstellen kann oder? |
schups
19:41
#1019
Er schaltet dann in den Dolby Vision Bildmodus. Den kann man dann auch einstellen. |
MMeirolas
20:51
#1020
Heute für 1738 und lokal 1619€ |
Gurke24
21:32
#1021
Hi, wo konntest du denn noch für einen guten Preis einen XE9305 bestellen? Würde mich über eine ausführliche Antwort freuen! ![]() ![]() @ MMeirolas Meinst du den XE9305??? Wenn ja wo. |
cyberpunky
21:39
#1022
Ich meinte den 65XE9305 und nicht den XF. |
Ralf65
04:14
#1023
erstellt: 15. Jun 2018, |||
nach was suchst Du denn im Menu, was willst Du dort auswählen bzw. anpassen...? es erscheint lediglich ein Eintrag im Menu und die darunter angezeigten Bild Parameter (Settings) kann man dann entsprechend anpassen ![]() [Beitrag von Ralf65 am 15. Jun 2018, 04:16 bearbeitet] |
Lorudan
21:25
#1024
Servus, Habe heute meinen xf 90 bekommen. Top Bild, kein dse, banding oder clouding bin sehr zufrieden. Habe den TV mit meinem denon x3400 über den arc eingang verbunden. Nach ewigem hin und her habe ich mit meiner xbox one x hdr zum laufen bekommen. Nun würde mich interessieren ob die Netflix und prime app hdr direkt ausgeben oder ob ich doch wieder meinen firetv anschließen muss. Vielen Dank schonmal. Grüße Johannes |
Gurke24
22:14
#1025
Moin, ich hab heute vom MM eine Angebot für ein 65XE9305 Aussteller bekommen, für 1880€. Was meint ihr, ich hab ihn leider nicht gesehen da ich ihn nur angefragt habe. Aber der wird doch bestimmt schon paar Stunden drauf haben. Oder was könnte es noch für Nachteile haben? |
cyberpunky
22:18
#1026
Da es ihn schon öfters für 1999,- neu gab und auch noch gibt finde ich den Preis für einen Aussteller zu hoch, Nachteile gibt es direkt eigentlich keine, man weiss aber nicht wie lange der da schon steht und wer dran rumgefummelt hat, gibt es keine optischen Mängel und ist das Panel okay dann ist es aber unbedenklich. |
Gurke24
22:47
#1027
Leider hab ich in der letzten Zeit kein Angebot in dieser Höhe gesehen. |
Frankfurter_
23:39
#1028
@MMEirolas hab den xf 90 seit gestern hier stehn.Hab mich dann mal an die bildeinstellungen gemacht.Also normale fernseher tagsüber so reality sachen sehn naja aus sag ich mal.Abends so ein film sieht ganz ok aus . Fußball auf ard hd sieht schon ziemlich gut aus .Keine bild ruckler .4k material geniaaal .Seit heut nachmittag hab ich auch den xe 9305 hier .Hab vorhin ein wenig mit bild einstellungen angefangen .werd ihn morgen und sonntag mit gleichen bild material testen wie den xf90 und noch mal berichten . |
Frankfurter_
23:43
#1029
@Gurke24 den 55 zoll xe9305 gibt es zur zeit für 1440 euro bei amazon .Hab meinen fuŕ 1499 euro bekommen. |
Gurke24
00:17
#1030
erstellt: 16. Jun 2018, |||
Danke für die Antwort, wollte aber gern den 65Zoll! |
phil_kr
12:49
#1031
Hallo zusammen, ich habe mir nun auch den 55XF9005 zugelegt. Bei mir läuft nun das WM Spiel und der Ball zeigt bei Fernaufnahmen einen ziemlichen Schweif. Dies lässt sich in den unterschiedlichen Bildmodi jedoch reduzieren. Hat jemand von euch einen Tipp wie ich mein Bild bestmöglich für Fußballspiele einstelle? Ich habe nichts konkretes auf den vorherigen Seiten gefunden. Tausend Dank im Voraus und viele Grüße Philipp |
uepps
13:28
#1032
Vielleicht mal im Einstellungs Thread kucken? |
phil_kr
13:38
#1033
Wo finde ich den? Danke ![]() |
uepps
14:26
#1034
Rene_Serato
16:25
#1035
Habe paar fragen Leute ![]() warum kann ich unter Stream oder auch HDMI3 nichts einstellen unter Menü - Anzeige - Bildschirm Einstellen??? ![]() Frage 2 auf der fernbedienung ist die taste TV wenn ich die drücke kommt Google Play mit einem film zum ausleihen, kann ich es abschalten? Frage 3 Möchte Apps vom Stick installieren , welchen port muss ich für benutzen, kann ich den internen Speicher erweitern mit einem stick? [Beitrag von Rene_Serato am 16. Jun 2018, 16:27 bearbeitet] |
snaky2k6
16:31
#1036
Das liegt am motion Flow. Unter dem Punkt Bewegung in den Bildsettings kannst du die Bewegtbilddarstellung regeln. Muss man etwas probieren. Grundsätzlich gilt je höher die Werte, desto mehr negative Effekte können entstehen. |
Frankfurter_
01:54
#1037
erstellt: 17. Jun 2018, |||
@ phil _kr hab seit donnerstag auch den xf90 .Ein schweif ist bei mir nicht aufgetretten bei den spielen bisher auch nicht beim xe93 beide machen das so ziemlich gleich gut .Werd noch mal etwas mehr schreiben zum vergleich Falls sich auch einer nicht zwiischen xf90 und xe93 entschieden können |
slindshady
10:04
#1038
Mir hat die Darstellung beim Fußball schauen gestern Abend sehr gefallen. Und das war nur ein 720P Signal der ARD. Mein 65X90F war gestern im lokalen Euronics nach ein wenig Vorhandeln für 1850 zu bekommen. Da konnte ich nicht widerstehen. Leider habe ich aber zwei feststeckende rote Pixelfehler im oberen linken Bereich und einen kleinen Cluster unten rechts. Sehen kann man die nur wenn man sehr nah an das Gerät geht und ein schwarzer Hintergrund dargestellt wird. Werde jetzt mal beobachten, ob die Pixel sich noch wieder fangen. Ist aber für einen hochpreisigen Sony TV schon etwas ernüchternd. Ansonsten: super Gerät, furchtbare Menüführung und Android werde ich wohl so wenig wie möglich nutzen und hier eher über die PS4 Pro oder den Apple TV gehen. Eine offizielle Pixel Policy gibts von Sony nirgendwo mehr online, oder? |
burkm
10:08
#1039
Ärgerlich. "Fehlerhafte" Pixelcluster sind nicht nur ungewöhnlich, sondern meines Erachtens auch nicht zulässig. Ungewöhnlich, dass so etwas überhaupt durch die Endkontrolle gekommen ist, es sei denn, sie wären erst später entstanden. Da würde ich mal den Händler / Hersteller kontaktieren und reklamieren und auf einem Austausch bestehen. Vorher das Ganze möglichst photographisch dokumentieren. [Beitrag von burkm am 17. Jun 2018, 10:11 bearbeitet] |
slindshady
10:33
#1040
Ja, ich habe bei sowas immer ziemlich viel "Glück" Wären mir wohl auch gar nicht so schnell aufgefallen, habe aber direkt nach Erhalt des Geräts gestern das Dolby Vision Update eingespielt, da war der Bildschirm längere Zeit komplett schwarz und es ist mir aufgefallen. Einzelne Pixel sind es auch nicht, wenn man ganz nah rangeht sieht man, das es ein paar zusammenhängende Pixel sind. Aus 1,5 - 2m schon fast nicht mehr zu erkennen. Werde das dort aber morgen wirklich mal ansprechen. Allerdings habe ich speziell bei Sony schon häufiger gelesen, dass die sich da wohl eher unkulant anstellen. Sprich der Händler hat dann hinterher mit der Rückabwicklung Probleme. Schauen wir mal ![]() |
burkm
10:46
#1041
Einige wenige Pixelfehler sind je nach Spezifikation des Gerätes wohl immer zulässig, wenn auch nur eher selten. Werden dann aber auch oft auf Kulanz vom Hersteller gehandhabt. "Pixelcluster" fallen aber meiner Meinung nicht darunter sondern gelten als "Fehler" im Sinne der Gewährleistung/Garantie. Deswegen auch mein Hinweis, dass möglichst photographisch zu dokumentieren und umgehend einen entsprechenden Reklamationprozess zu starten. Erster Ansprechpartner wäre dafür immer im gesetzlichen Sinn der Händler/Verkäufer und dann erst der Hersteller, weil Du als Käufer ja nur in einem Vertragsverhältnis mit dem Verkäufer stehst und daraus sich entsprechend Rechte und Pflichten ergeben. Ich würde das auf jeden Fall reklamieren... [Beitrag von burkm am 17. Jun 2018, 21:31 bearbeitet] |
slindshady
21:20
#1042
Davon unabhängig: Schaut hier jemand Netflix in Dolby Vision? Ich finde die Bildqualität da aktuell über Apple TV 4K und PS4 Pro erstaunlich schlecht. Sehr flau, sehr sehr dunkel. |
Gurke24
23:05
#1043
Ich hab jetzt noch ein paar Händler wegen dem XE 9305 angeschrieben, aber ich hab wenig Hoffnung. In den Shop´s wo er noch verfügbar ist, liegt der Preis weit über 2000€. Hat einer noch einen Tipp? |
killertiger
23:21
#1044
An die Profis hier, kann ich eigentlich gleichzeitig, evtl. dank Twin Tuner, oder überhaupt, die ÖR per DVB-T2 empfangen, die Privaten aber über DVB-C? Gibt es da technisch irgendeine mögliche Lösung, also DVBT Antenne dran und trotzdem irgendwie gleichzeitig DVBC rein? SAT ist nicht möglich, schnelles Internet vorhanden. |
Sweetreachout
23:23
#1045
Im Media Markt Flensburg steht noch ein Aussteller für 1999€ Kann aber nix zum Alter oder Betriebsstunden sagen. Anrufen und runterhandeln, kann man ja versuchen. Viel Glück |
killertiger
23:26
#1046
Was ich bei Amazon und Sony auch nicht verstehe... es heißt doch immer, Amazon verkauft (darf) nicht die Topp Geräte von Sony verkaufen, sprich den X9005. Aber den XE9305 verkaufen sie sehr wohl. Das soll einer verstehen. ![]() ![]() |
cyberpunky
01:30
#1047
erstellt: 18. Jun 2018, |||
Der XE9005 und XE9305 werden seit einigen Wochen direkt über Amazon verkauft, ist seltsam, vielleicht weil es eigentlich Modelle aus 2017 sind, der exklusive Verkauf im stationären Handel gilt vielleicht nur eine bestimmte Zeitspanne bei einem Modell. Der 55XE9305 ist da sogar echt günstig, der 65" aber nicht. [Beitrag von cyberpunky am 18. Jun 2018, 01:31 bearbeitet] |
Frankfurter_
23:16
#1048
Für die auch vor der entscheidund stehn zwischen xf9005 und xe 9305 hier mal ein persönlicher kleiner test von mir .Hatte beide 3 Tage lang testen können .Bei fussball hab ich samstag und sonntag jeweils 1 halbzeit auf dem xf geschaut und 2 halbzeit auf dem xe ,mein persönliches fazit bei sport alle beide gleich auf keine unterschiede ,keine ruckler ,kein schweif . .Bei normalen sd und hd signal würde ich auch sagen so gut wie kein unterschied.Bei 4 k inhalten wenn überhaupt ein mini minimaler vorteil bei der helligkeit aber da muss man schon sehr genau hinschauen um das zu merken .Sony playstation 4 pro auch hier wenn uberhaupt der Xe heller . . Ich persönlich habe jetz den xf 9005 behalten , da waren mir die 200 euro mehr zum xe 9305 einfach zu schade da es so gut wie kein unterschied gibt .Beide sind super geräte . [Beitrag von Frankfurter_ am 18. Jun 2018, 23:22 bearbeitet] |
Sweetreachout
09:55
#1049
erstellt: 19. Jun 2018, |||
Ich verstehe die Preispolitik von Sony nicht. Aktuell sind der 65xf90 und der 65xe90 gleich teuer! Warum nur sollte man sich ein Vorjahres Modell kaufen wenn doch das aktuelle Modell gleich teuer ist, dafür aber auch noch mehr bietet. Siehe 50 hz bug oder Motion clarity und X1extrem. Wie ist dann wohl die preistendenz in der Zukunft? Gehen die Preise für den Xf hoch wenn die letzten Xe verkauft sind? Also wenn die Preise steigen wechsle ich zu oled. |
burkm
10:50
#1050
Das wird wohl von den Einstandspreisen der Händler und weniger von Sony selbst abhängen. Wenn beide derzeit sehr ähnlich sind und der Warenbestand nicht so "drückt", dann könnten beide gleich teuer sein. Der Händler / Hersteller versuchen ja die Aufmerksamkeit der potentiellen Käufer dahin zu lenken, wo es für sie derzeit am meisten Sinn macht. [Beitrag von burkm am 19. Jun 2018, 10:52 bearbeitet] |
bmxmitch
14:31
#1051
Liegt aber wohl eher am Material. Haben auch Jessica Jones über Netflix geschaut und da wird einfach soviel Bildrauschen mit eingebaut, dass es fast schon wieder unscharf wirkt. Also dem hype wird Dolby Vision nicht allzu gerecht, denn bisher hat mich noch nix umgehauen was ich in DV gesehen hab... Was mich gerade mehr stört, ist das erzwungene Dolby Atmos bei Netflix. Läuft zwar, aber hat beim pausieren ständig ein nerviges Kratz Geräusch in den Lautsprechern. (Ich hab keine Atmos Lautsprecher, nur 7.1) Kann das noch jemand bestätigen? |
Tobi1990
19:03
#1052
Könnte bitte mal jmd. seine Bildeinstellungen posten für Netflix(App-Quelle)? Ich finde die Grundeinstellung etwas dunkel, kann aber auch vom alten TV etwas ungewohnt sein... |
Frankfurter_
21:19
#1053
Hat Jemand eine soundbar von teufel oder bose die er empfehlen kann? |
Sony 2018 ZF9 FALD 65" / 75" eARC Ralf65 am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2024 – 3621 Beiträge |
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD Ralf65 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 8999 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2024 – 10429 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 2614 Beiträge |
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 4017 Beiträge |
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 22 Beiträge |
Sony 2019 XG90 49" Ralf65 am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 163 Beiträge |
Sony 2019 XG95 55"/65"/75"/85" (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, X1 Ult... Shaoran am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 04.10.2024 – 6473 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.674
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.130
