| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Xe9305 Hdmi/ Arc Eingang , Propleme mit 4K zuspiel... | |
Xe9305 Hdmi/ Arc Eingang , Propleme mit 4K zuspielung+A -A |
Mikewolf
Gesperrt |
erstellt: 25. Dez 2017, 18:21
Xe9305 Hdmi/ Arc Eingang , Propleme mit 4K zuspielung Habe Probleme mit dem Hdmi/Arc Eingang , wenn ich den hdmi optimiert eingeschaltet habe also 4K HDR aktiviert ist hatte ich von Anfang an ab und zu Probleme mit einen sehr sehr schlechten Bild ( grieselig; oder aber andauerndes suchen schwarz dann wieder grieselig , dann komplett grau grieselig) habe dann als das ab und an vor gekommen ist einfach neu gestartet , jedes Gerät,dann lief es wieder , hatte auch einen Yamaha Rx v 683 ( AVR reiceiver ) dazwischen gekoppelt , wenn es lief ging alles auch ARC . Heute ging das Bild nicht mehr , auch nach Neustart aller Geräte das schlechte Bild ist geblieben , habe dann den Yamaha ausgekoppelt um zu sehen ob es dann weg ist , negativ das schlechte Bild ist geblieben, habe dann noch ein anderes hdmi Kabel getestet auch das war nicht der Grund , wenn ich aber auf hdmi3 gehe läuft alles perfekt bis jetzt , keine Aussetzer von Anfang an nur der HDMI/ARC ( müsste Hdmi 2 sein) macht diese Probleme . Kann es sein das dieser defekt ist und der andere nicht ? Was könnte das Problem sein ? ARC ? Kann man das deaktivieren? ,läuft es dann wieder ? Tv wurde vor 4 Wochen ca. Gekauft , wie läuft ein Austausch aus wenn er nötig sein muss ?kommt da jemand und liefert einen neuen und nimmt den defekten mit , oder ist das komplizierter wieder ? Habe jetzt alles auf hdmi3 laufe, und den tv Ton über optical , aber es beunruhigt mich wenn der hdmi2 defekt ist da der xe9305 eh nur die 2 als 4K fähig Besitz , ohne den ARC kann ich ja leben aber was ist wenn der hdmi3 auch noch den Geist aufgibt ? bitte um Hilfe . Danke Habe dazu folgende Seite von Sony gefunden , kapier nicht wieso das da so steht Den Link unten bitte kopieren und im Browser einfügen sony-eur-eu-de-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/140922/~/so-richten-sie-auf-ihrem-sony-4k-tv-eine-uhd-%2F4k-%2Fhdcp-2.2-kompatible Aber wieso steht dann im oberen Sony link dann , *4K (50, 60 Hz) mit YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0/10 Bit-, RGB-, HDR-Bild usw.? ![]() Besonders wenn man auf der Seite runterscrollt auf die nächste Tabelle da steht dann KD-65XD7505 *nur HDMI 2 und 3 Beim xe9305 steht da nix . Sony 4K-TV-Modelle 2017: Alle HDMI-Anschlüsse unterstützen Eingänge/Geräte mit 4K-Verbindung. In dieser Seite steht , das beim 65xe9305 alle Hdmi Anschlüsse 4K unterstützen , warum steht dann beim android Menü beim umstellen auf optimal nur HDMI 2 und 3 werden Unterstützt ? Was stimmt jetzt ? [Beitrag von Mikewolf am 26. Dez 2017, 13:55 bearbeitet] |
freshbass
erstellt: 26. Dez 2017, 18:03
Irgendwie unterstützen es auch alle, aber nur 2 und 3 aber die framerate wird minimiert. Siehe hier: |
Mikewolf
Gesperrt |
erstellt: 27. Dez 2017, 09:47
Sonys Darstellung ist wiedersprüchig und grenzt schon an Betrug besonders wenn man die vom ersten Post von mir genannten Link aufruft , da wird eindeutig verschwiegen das nur hdmi 2-3 den vollen 4K 60p Eingang hat . Zwar wird auf anderen Quellen genau darauf hingewiesen aber das hebt nicht auf das sie auf anderen Seiten Details aus werbe Sicht verschweigen oder gar wie auf der oben genannten Seite verwirrend und sogar täuschen . Ich habe bis jetzt raus gefunden , besonders durch Foren Kollegen (Ralf) das der hdmi Eingang 2 und 3 alles können bis zu 4K 60p in der Version 4:4:4 8 Bit , 4:2:2 8,10,12Bit , 4:2:0 8,10Bit alles in HDR Hdmi 1und 4 können nur bis 4K 30p 4:4:4. 10 Bits, 4:2:2 10 Bits , 4:2:0 10 Bits alles in HDR Der einzigste Unterschied ist hauptsächlich die bildwiederholungshertz anzahl 50/60 Hz hdmi 2 und 3 30 Hz und darunter hdmi 1 und 4 . Auch habe ich rausgefunden das die Ultra hd Filme momentan hauptsächlich in HDR10 Media Profile, kurz HDR10, bei 25 Hz 10 Bit mit YUV 4:2:0 gedreht werden bzw. Gespeichert sind auf den blurays . Später Wird sich das auf 25Hz 4:2:2 10,12 Bits erweitern , Eventuell sogar vereinzelt auf 25-60Hz 4:4:4 10,12,16 Bits Das heißt wahrscheinlich das die Regel 25Hz 4:2:0 10 bits momentan bleiben wird und sich auf 25 Hz 4:2:2 10 Bits leicht erweitert . Bis 60 Hz 4:4:4 in größeren Masse kommt vergehen noch 1-2 Jahre mindestens schätze Ich.teilweise die Hardware noch fehlt Z.b. ( hdmi Kabel 2.1) Wenn ich denke das ich jetzt schon bei über 7m hdmi Kabel 2,0a/b Probleme habe mit der Kabel Leistung , schlechtes Bild oder gar keins . Mit 7 m geht’s gerade noch . Einige vereinzelnde Filme gibt es aber schon heute in 60 Hz , hauptsächlich sind es aber tv Produktionen und dokus. Soviel dazu . Aber bitte zurück zu meinen Problem hdmi 2 Eingang , was denkt ihr ? |
ARC Problem mit dem XE9305 HACKYSACK am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 3 Beiträge |
SONY XE9005 /XE9305 Bildformat // ARC markusdaun am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 3 Beiträge |
Sony xe9305 65" 4k 60hz? -mSMARTin- am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2020 – 3 Beiträge |
4K Zuspielung mit Intel NUC Jeggo am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 4 Beiträge |
XE9305 kein 5.1 Ton (Netflix und Amazon) über ARC tr59 am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 24.12.2017 – 7 Beiträge |
KD55-XE9305 und PS4 Pro 4k HDR Problem PeriousJam am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 26.05.2018 – 20 Beiträge |
HDMI ARC ce2901 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 4 Beiträge |
XE9305 - zu wenig Anschlüsse für mein Entertainment? Putti1987 am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Zweitgerät zum XE9305 nemo2000 am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 3 Beiträge |
XE9305 Android 7.0 TIMESHIFT? markusdaun am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 5 Beiträge |
2017
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
