| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony XE90 Infoleiste wird vor und nach der Werbung... | |
Sony XE90 Infoleiste wird vor und nach der Werbung eingblendet+A -A |
Rich123
erstellt: 19. Dez 2017, 14:56
Hallo ich habe folgendes Problem, dass sich die Programm-Infoleiste bei einigen Sendern bei Werbe Beginn und bei Fortsetzung des Films (Ende der Werbung) selbstständig einblendet, Es wird über den eingebauten Sat. Receiver TV geschaut (Hauptsächlich HD Programme). Die Infoleiste wird mir aber auch mit einem ext. Receiver beim Senderwechsel eingeblendet dann aber mit denn Infos HDMI Anschluss und Auflösung Kann man das so einstellen, dass die Programm-Infoleiste nur noch bei einem Senderwechsel ( z.B. RTL zu Pro7 ) angezeigt wird. kennt jemand das Problem.
Ralf65
erstellt: 19. Dez 2017, 17:14
teste mal, wie es sich nach dem nachfolgenden Workaround damit verhällt.. Infomeldungen abschalten Home Taste > Einstellungen > Kanaleinstellung > Info-Anzeige > AUS |
Rich123
erstellt: 19. Dez 2017, 20:38
Hi Leider kann man damit nur die komplette Funktion abschalten, dann erscheint auch keine Infozeile mehr beim Senderwechsel, würde aber grene die Zeile beim Senderwechsel angezeigt bekommen. |
Lonex
erstellt: 19. Dez 2017, 21:01
Hast du die neueste Firmware Version installiert? https://www.sony.de/...5/downloads/00014882Einen Werksreset NACH dem Update gemacht? http://sony-eur-eu-d...ungen-zur%C3%BCck%3FDas sollte dein Problem lösen [Beitrag von Lonex am 19. Dez 2017, 21:02 bearbeitet] |
Ralf65
erstellt: 19. Dez 2017, 21:09
ob das mit einer neuen FW oder durch einen Werkreset verändert wird, weiß nicht, ist in dem Sinne doch wohl eine gewollte Info und eher eine Einstellungssache... Habe mich leider speziell damit bis dato nicht befasst (befassen müssen), da ich die internen Tuner nicht nutze. Die InfoMeldung die beim Zuspielen über externe Quellen ab und an aufpoppt und die Quelle anzeigt, die bekommt man nur mittels dem genannten Workaround deaktiviert, das ist ein "bekannter" Bug, in dessen Bezug kannst Du dir einen Werkrest dann auch getrost sparen [Beitrag von Ralf65 am 19. Dez 2017, 21:13 bearbeitet] |
Rich123
erstellt: 19. Dez 2017, 21:34
Hi es wurden soweit alle Updates durchgeführt und auch ein Werksreset, hat alles leider nicht geholfen. Der TV ist auch gerade 3 Wochen alt, das Problem war aber von Anfang an vorhanden. Der Sony Support konnte mir bis jetzt leider auch nicht helfen. Mir ist gerade aufgefallen wenn sich die Infozeile kurz vor der Werbung einblendet wird auch gleichzeitig das Tonformat gewechselt Film in 5.1 Werbung in Doby Digital 2.0, keine Ahnung ob das mit dem Problem zusammen hängen kann. Der Ton wird an ein kleines Audiosystem mittels optischem Kabel übertragen. Danke für eure Tips [Beitrag von Rich123 am 19. Dez 2017, 21:37 bearbeitet] |
singulusus
erstellt: 19. Dez 2017, 21:36
Das geht nicht abschalten. Bin auch schon drann verzweifelt. Was sich Sony dabei gedacht hat, ist mir auch ein Rätsel.Auch die Dauer der Einblendung kann man nicht einstellen. Entweder aus , oder endlos lang. Wenn man mit einem externen Receiver schaut, kann man die Einblendung komplett deaktivieren. Man hat ja die Infoanzeige vom Receiver und braucht die interne nicht. [Beitrag von singulusus am 19. Dez 2017, 21:48 bearbeitet] |
Ralf65
erstellt: 19. Dez 2017, 21:45
wie bereits geäußert, das ist so gesehen kein Problem, sondern eben eine entsprechende Infomeldung, die von der Funktion her in dem Zusammenhang leider ungüstig umgesetzt ist, übrigens ist dies in der Form bereits von den Vorgänger Modellen seit Herbst 2016 bekannt, wurde seinerzeit auch beim Support gemeldet, woraus der entsprechende Workaround resultierte. [Beitrag von Ralf65 am 19. Dez 2017, 21:47 bearbeitet] |
Rich123
erstellt: 20. Dez 2017, 00:00
Danke für die Info, das ist dann aber wirklich merkwürdig mit der Infoleiste von Sony gelöst. Habe gerade mit dem internen Tuner Sat1 gesehen hier war das Tonformat die ganze Zeit 2.0 auch während der Werbung und die Infoleiste hat sich nicht einmal von selber eingeblendet. Bei meinem ext. Sat Tuner das gleiche, sobalt ich das Tonformat fest auf z.B PCM (stereo) stelle erscheint keine Infoleiste mehr von alleine. Ich finde es schade das man mit diesem Wouraround nur die komplette Funktion auschalten kann und somit auch keine Infozeile mehr beim Senderwechsel hat. Dann können wir ja nur auf ein Update hoffen oder kennt einer noch einen Trick ausser den Ton dauerhaft auf PCM zu stellen. |
kraemer_sg
erstellt: 06. Jun 2018, 14:52
Leider kann ich diese Funktion auch nicht komplett abschalten, den Punkt Kanaleinstellungen gibt es bei mir nicht. Wo könnte ich noch suche (bevor ich das gerät runterschmeiße)? Grüße und Danke! Stefan |
Ralf65
erstellt: 06. Jun 2018, 17:13
bei einem Samsung funktioniert die Vorgehensweise natürlich nicht nach den Vorgaben... Bei Sony findet man den Menupunkt "Kanaleinstellung" an oberster Stelle im Menu |
Sony XE90: Plötzlich Ruckler nach Update? PaddyCarlos am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2018 – 272 Beiträge |
Sony XE90 Bildeinstellung (Settings) Thread Ralf65 am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 2286 Beiträge |
Prime Video App Sony XE90 Jacob92 am 19.06.2019 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 9 Beiträge |
Sony KDL-40W4000 Wie graue Infoleiste wegbekommen? StarVelvet am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 4 Beiträge |
XE90 öffnen und reinigen freshbass am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 2 Beiträge |
Sony XE90 - Android TV - Fernbedienung reagiert nicht gvn am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 24.04.2017 – 3 Beiträge |
55 XE90 - Unzufrieden Nero1987 am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 10 Beiträge |
XE9305 PS4 Soundaussetzer und Einblendung Infoleiste Sproud am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 8 Beiträge |
XE90-Dunkler Fleck auf Panel nach Erstinbetriebnahme Chewbie am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 3 Beiträge |
Sony XE90 TV Reinigung wie am besten? MartyHD am 29.07.2019 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 9 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmightymarc
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.322
