Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision
gramophon
#451 erstellt: 27. Mai 2017, 17:23
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Bei deinem WLAN Problem kann ich leider nicht helfen.
Du beziehst dich aber auf den 75 xe94, richtig? Also bei Fußball gibt es keine Bewegungsunschärfe ?
Vielen Dank :-)
Daniel1974
#452 erstellt: 27. Mai 2017, 19:03
QH (Beitrag #448) schrieb:
Daniel1974 (Beitrag #434) schrieb:
Fazit: Ein 77'' Oled von LG kostet 25.000. Ein Sony 75XE9405 bekommt man <5.000 - Unterschied sind hier 2 Zoll und etwas mehr Gehäusetiefe - bildqualitativ ist man definitiv on level!
"on level" mit einem 77" OLED, naja da wird der XE94 im direkten Vergleich aber noch sichtbar überboten. Aber einen 5-fach höheren Preis rechtfertigt das natürlich nicht! :X
Mit der Aussage gehe ich nicht konform. Ein kontraststarker LED ist bei hellerer Umgebung kein Deut schlechter als ein Oled - mit anderen Worten, man hat keine Chance im 'Blindvergleich' den Oled zu erkennen, was auch hinlänglich von digitalfernsehen (YouTube) bestätigt wurde. Und ich will hier gar nicht die Lanze für die größere Max.helligkeit eines LEDs brechen.
Zudem steht ein LG Oled um die Ecke bei einem Freund, was meine Aussage auch praktisch unterstreicht. (Abgesehen davon natürlich auch eine Top-Bildmaschine.) Bei dunklerer Umgebung rockt ein Oled, allerdings ist der Sony wider meiner Erwartung über alle Maßen kontraststark.
Setze ich ein 77'' Oled also in Relation mit dem 75'' XE, führt dies das Preisgefüge ad absurdum. In der Summe aus Farbhomogenität, Helligkeit und Kontrast sehe ich da allenfalls ein pari zwischen beiden. Sollte der Blickwinkel eine Rolle spielen, hat der LED natürlich keine Chance.
Mbulut
#453 erstellt: 27. Mai 2017, 21:30
WLAN Problem ist behoben. Es lag (nicht zu glauben) lediglich am falsch eingestellten Datum und Uhrzeit, weshalb keinerlei Internetdienste funktioniert haben.
Zum Fußballspiel kann ich nach dem Pokalspiel heute sagen, dass ich keine schlieren oder Bewegungsunschärfe erkennen konnte.
Somit eignet sich der XE94 meiner Meinung nach sehr gut für Fußballspiele.
give
#454 erstellt: 28. Mai 2017, 09:33
Die schreiben bei rtings ja auch das es meist nicht sichtbar ist. Ebenso kann man mit 'MotionFlow' auf 'Custom' und erhöhung des 'Clearness' Schiebereglers die Bewegungsdarstellung verbessern (Bei einigen Spielen und/oder Anschluß eines PC).
Oder den nativen Content auf die native Panelfrequenz von 120HZ interpolieren lassen indem man 'MotionFlow' auf 'Custom' und den 'Smoothness' Schieberegler erhöht. Für 30fps Inhalt ist es wohl auch notwendig, 'CineMotion' auf 'Medium' oder 'High' zu setzen.
Wie dann der Soap ausschaut muss sich zeigen....
gramophon
#455 erstellt: 28. Mai 2017, 16:01
Vielen Dank für die Antworten. Dann werde ich in Hannover noch mal losgehen, und einen 9405 zur Begutachtung suchen. Bei MM hatten sie keinen.
Und bei Saturn in Köln gibts den für 4,5 K?
give
#456 erstellt: 28. Mai 2017, 17:53
In Kölle 4699,- incl Lieferung.
Die 4500 waren nur einmal.....
displaycalibration
#457 erstellt: 28. Mai 2017, 19:00
Servus mal versucht alle WLAN, Sender bis auf die Fritz Box und den Sony zu deaktivieren. Evtl. Stören sich einige Geräte im Kanal.an sollte den Funkverkehr nicht unterschätzen der da auf kleinen räumen entsteht.
Bei meiner fritzbox hat es mit fester IP Vergabe der einzelnen Geräte schon mal Abhilfe geschafft, dazu Nur ein GHz Band aktiv das wirkte damals wunder.
Greetings
Marc
Daniel1974
#458 erstellt: 29. Mai 2017, 11:59
Kurzes Update zu den Settings:
- Farbbrillanz auf niedrig (vorher mittel)
- Glätte auf 2 (vorher 3)
Die Settings vom Test durch rtings brachten bei mir keine Verbesserung. Ich bin also bei den Einstellungen von digitalfernsehen (für den XE93 geblieben) und habe auch nichts auszusetzen.
Gestern habe ich Sicario geguckt - sensationeller Film. In der Filmmitte wird in der nachtschwarzen Wüste bei El Paso ein Drogentunnel ausgehoben.
Ich bin nach wie vor hin und weg. Der Schwarzwert hat nicht mal ansatzweise einen Hauch von Schwäche bzw. Aufhellung.
Ich wiederhole mich gerne - dieser TV hält bei jeder Lichtumgebung mit einem OLED stand.
Edit: Ich verstehe durchaus auch alle Zweifler, denn so eine Quali habe ich definitiv auch ich nicht von einem LCD/LED erwartet - aber man kann ja auch mal Glück haben!
[Beitrag von Daniel1974 am 29. Mai 2017, 12:05 bearbeitet]
mA1k
#459 erstellt: 29. Mai 2017, 12:39
Gibt es den TV auch wo anders für 4500€ als nur in Köln?
Im Netz find ich den immer nur für 5999.
celle
#460 erstellt: 29. Mai 2017, 13:02
Nur zur Info, die UVP des 77G7 liegt bei 17999€ und beim Loewe bild 7.77 bei 14990€ und beim 77" Sony A1 nach letzten Kenntnisstand bei 14999€. Nichts mehr mit 25000€ Einstiegspreis für einen 77" OLED... Das zahlt kein Mensch mehr. 14999€ gegenüber 5999€ ist zwar immer noch ein großer Preisunterschied, aber das liest sich definitiv nicht so dramatisch wie 25000€ zu 5000€. Man sollte schon bei der Realität bleiben, wenn man solche Vergleiche zieht und wer 1000€ zur UVP des 75" LCD raushandeln konnte, sollte auch kein Problem haben, beim 77" auch etwas Nachlass zu bekommen.
Ralf65
#461 erstellt: 29. Mai 2017, 14:43
zugegeben ist die Differenz kleiner geworden, aber es bleibt der 3-fache Preis, mit Sicherheit jedoch keine 3-fache Verbesserung gegenüber dem LCD
give
#462 erstellt: 29. Mai 2017, 15:15
4699,-n nicht 4500. Das war ne Ausnahme.
Hab noch nen Händler 4749,-, mehr per PM
[Beitrag von give am 29. Mai 2017, 15:15 bearbeitet]
Endstufe4ever
#463 erstellt: 29. Mai 2017, 17:44
Also hier in Bayern kann man von solchen Preisen nur träumen. Ein Glück habe ich bis Ende des Jahres Zeit, neue Wohnung, neuer TV.
@Celle, du bist ja ein regelrechter Lobbyist. Sobald einer auch nur den Hauch von Kritik gegen OLed äussert, bist du nicht mehr zu halten.
QH
#464 erstellt: 29. Mai 2017, 18:07
Sorry, aber kein LCD/LED erreicht den Schwarzwert eines OLED. Den XE94 im abgedunkelten Raum neben einen OLED stellen, eine BD z.B. Star Wars oder Gravity einlegen und eine entsprechende Szene (Sternenhimmel) vergleichen. Dann siehst auch Du den Unterschied.
Ralf65
#465 erstellt: 29. Mai 2017, 18:14
Du sagst es ja selber, man muss die Geräte schon nebeneinander stellen um deutliche Unterschiede auszumachen, in heller sowie dunkler Umgebung, ohne direkten Vergleich, wird man keinen nennenswerten Unterschied erkennen, außer man hat ein Gerät mit sehr schlechten Dimming Eigenschaften.
[Beitrag von Ralf65 am 29. Mai 2017, 18:29 bearbeitet]
kainzi4tw
#466 erstellt: 30. Mai 2017, 06:17
Hey,
Ich habe auch seit Freitag den XE94, was mir aufgefallen ist:
Beim starten des Gerätes braucht er immer 10-15 Sekunden bis er irgendwelche Befehle annimmt? Ist das bei euch auch so?
Ausserdem habe ich 2 Sat Leitungen angehängt, inkl. Sky CI+ Modul, sobald ich einen FreeTV sender aufnehme kann ich solange die Festplatte im TV hängt mir keinen verschlüsselten Sender mehr anschauen. Erst wenn ich die Platte abhänge entschlüsselt der TV wieder die anderen Kanäle.
Verwendet von euch wer eine Harmony?
LG Mario
celle
#467 erstellt: 30. Mai 2017, 06:46
3-facher Preis ist aber eben nicht der 5-fache Preis und nächstes Jahr sind wir dann beim 2-fachen bis 1,5-fachen Preis...
Die OLED-Preise sinken rapide, während die LCD-Preise eher stagnieren bis steigen.
Ehrlich, ich finde auch 5000€ übertrieben und bin auch der Meinung wer tatsächlich 5000€ für eine nicht lebensnotwendige Glotze finanziell stemmen kann, hat auch mit 15000€ weniger finanzielle Probleme, wenn er genauso spart wie ein Normalverdiener für einen 2000€-TV, was immer noch 1400€ mehr ist als das was der Durchschnitt für einen TV ausgibt...
Daniel1974
#468 erstellt: 30. Mai 2017, 07:29
Guten Morgen,
@celle: Ok, klasse, dass die Preise nun etwas gesunken sind. Ich hatte den LG 77'' gegoogelt und den UVP 25T erhalten. Letztlich kostet der Sony ja auch 6T und nicht 5T UVP. Die Preisdiff. ist also etwas kleiner, aber wie Ralf65 schreibt, ist der Preis immer noch *3 (allerdings ist der LG auch etwas größer und das Design ungeschlagen; wiederum sind +-2" Bildfläche kaum zu unterscheiden).
Deine Preisauflistung, wer was ausgibt, warum und wieso, und 15T wären dann wie 5T, habe ich allerdings nicht so ganz verstanden.
@kainzi: Sorry, nein, kann dir da nicht helfen. Versuche es doch mal ohne die angehangene HDD. Evtl. verzögert die Dateierkennung den Start? Ich benutze die Sony-FB - gibt sicher schönere, ist aber für vollkommen ok.
@QH: Ich bin voll bei dir, denn ein LCD muss hier gegen das perfekte System (das 'Kontrastabsaufen' bei dunklen Inhalten, hat man, glaube ich, nun halbwegs im Griff) - was den Schwarzwert betrifft - konkurrieren. Man muss den Sony vielleicht wirklich mal live sehen. Wie gesagt - ich bin selbst überrascht, aber mehr als tiefschwarz geht nicht.
Im direkten Pic-to-Pic Vergleich gibt es sicherlich die ein oder andere Referenz-Szene, in der die Schwarz-Durchzeichnung beim OLED bauartbedingt besser dargestellt wird, allerdings ist der Sony auf einem derart fantastischem Niveau, dass dies dann kein Entscheidungskriterium mehr sein sollte.
Und ja, natürlich habe ich auch Gravity u. Interstellar ohne Umgebungslicht gesehen - top.
Gäbe es ein 75" Oled zum selben Preis (und dann ja noch mit 3D) würde es natürlich eng werden für einen LCD.
[Beitrag von Daniel1974 am 30. Mai 2017, 07:48 bearbeitet]
MuLatte
#469 erstellt: 30. Mai 2017, 07:47
Genau, dauerhaft deutlich größer kann man nicht aufwiegen mit einem teilweise besseren Schwarz. Wer einmal 75Zoll oder andere große Diagonalen hatte wird nicht kleiner nehmen egal wie toll bunt, schwarz oder grell das Sonnenlicht des Kleinen ist. Klein bleibt Klein, außer man hat so wenig Spielraum im Wohnzimmer und sitzt sehr dicht dran, dann muß man die passende Größe wählen. Dichter ran rücken um klein größer wirken zu lassen ist keine Lösung.
[Beitrag von MuLatte am 30. Mai 2017, 07:49 bearbeitet]
kainzi4tw
#470 erstellt: 30. Mai 2017, 08:42
@ Daniel
Hast du den XE94? Bist du zufrieden?
Das booten liegt nicht an der Platte, die ist abgesteckt gewesen, es kommt auch nicht immer vor. Ist dir das noch nicht aufgefallen?
LG Mario
Georg_51
#471 erstellt: 30. Mai 2017, 11:42
1 mal bei euronics
5489 €
https://www.euronics...ed-technik-schwarz-b
und 1 mal bei city tv
4999 €
https://www.city-tv-...836-sony-kd-75xe9405
QH
#472 erstellt: 30. Mai 2017, 11:59
Für mich ist bei 5 - 6k die Bereitschaft für einen TV Geld auszugeben zu Ende. Ab da greift dann die Vernunft und kein "finanzielles Problem", denn Kohle kann man auch noch anders anlegen.........
Wir können jetzt natürlich noch darüber diskutieren ob 5 bis 6k noch vernünftig sind, da ich einen TV jedoch nicht wie z.B. eine Waschmaschine nur als notwendingen Gebrauchsgegenstand sehe, geht dies für meine Person in Ordnung.
mA1k
#473 erstellt: 30. Mai 2017, 13:51
Ja 5000 ist schon echt ne Hausnummer und wäre mir zuviel.
Bei 4500 (ja es sind nur 500 weniger) würde ich fast noch überlegen.
Aber aktuell neige ich eher zum XE9005 da dieser knapp 1500 euro weniger kostet.
Ralf65
#474 erstellt: 30. Mai 2017, 14:21
Wir können jetzt natürlich noch darüber diskutieren ob 5 bis 6k noch vernünftig sind, da ich einen TV jedoch nicht wie z.B. eine Waschmaschine nur als notwendingen Gebrauchsgegenstand sehe, geht dies für meine Person in Ordnung. ;)
ich vermute eher, das Du mit der Meinung ziemlich alleine sein wirst.....
wenn ich mich dzu entscheide einen TV für 5000€ zu kaufen, dann nur mit der Vorraussetzung einen Top TV zu erstehen, der für die nächsten Jahre meinen Ansprüchen gerecht wird und nicht weil es mit leicht fällt das Geld einfach so zu beschaffen und ausgeben zu können...
Bei der Auswahl dann jedoch zu einem TV tendieren, der das 3-fache, oder auch "nur" das doppelte kostet, weil er hier und da evtl. einen Hauch besser ist, mit Sicherheit "NEIN", da ist bei mir der Kosten / Nutzen Faktor dann doch zu wichtig und hier würde ich dafür den Mehrpreis nicht ausgeben wollen, selbst wenn ich es mir leisten könnte, dafür sind mir die Unterschiede und mögliche Verbesserungen nicht groß genug
QH
#475 erstellt: 30. Mai 2017, 15:12
@Ralf65
Ich stehe also mit der Meinung für einen TV nicht mehr als 5 - 6k auszugeben allein
Das man für diesen Kurs einen sehr guten Fernseher erwarten darf, sollte doch eigendlich selbstverständlich sein.....
Matz71
#476 erstellt: 30. Mai 2017, 15:33
Mmn.ist der XE94 der zur Zeit beste LED,zusammen mit dem ZD9.
Daniel1974
#477 erstellt: 30. Mai 2017, 16:03
@QH: Ralf65 meint sicher den Post, auf den du dich bezogen hattest - inhaltlich meint ihr ja dasselbe.
QH
#478 erstellt: 30. Mai 2017, 16:17
Wer einen guten 75"er sucht kommt z.Zt. an den beiden Modellen wohl nicht vorbei.
Ralf65
#479 erstellt: 30. Mai 2017, 16:34
give
#480 erstellt: 01. Jun 2017, 05:24
Preis 75 XE94 = 4699
Preis 75 XE90 = 3699
Das sind exakt 100 Differenz, keine 1500
gramophon
#481 erstellt: 01. Jun 2017, 05:31
Wo gibts denn den 9405 für 4699?
mA1k
#482 erstellt: 01. Jun 2017, 06:16
Das sind exakt 100 Differenz, keine 1500 :prost
Du hast eine 0 vergessen^^
Aber der Standardpreis ist ja eher nicht 4699 sondern um einiges höher.
Ich habe den TV seit einiger Zeit bei Idealo auf der Beobachtungsliste und dort hat er sich nicht wirklich von seinen 5999 weg bewegt
Aber ich habe jetzt für mich entschieden das mir selbst 4700 zuviel sind und habe mich somit für den 9005 entschieden.
Das Bild gefällt mir sehr gut und ich denke das ich auch mit diesem TV sehr glücklich werde.
Sicherlich hat er gegen den XE94 keine chance aber wenn man ihn gegen andere LCD von Samsung und co vergleicht dann kann der sich auf jeden Fall sehen lassen.
give
#483 erstellt: 01. Jun 2017, 13:44
Ja klar, da gebe ich dir Recht. Viel Spass und berichte mal im passenden Thread
mA1k
#484 erstellt: 01. Jun 2017, 14:06
Ja klar
Aber jetzt gehts in 2 Wochen erst mal in Urlaub und danach hoffe ich ein gutes Angebot zu sehen.
Vielleicht geht er dann ja noch weiter Richtung 3k
Aber in den Fingern kribbelt es schon sehr *g*
danijelkristijan
#485 erstellt: 01. Jun 2017, 14:43
Update auf Android 7 Nougat ist Online! (per USB Updaten) --> bin gerade dabei! ;-)
give
#486 erstellt: 02. Jun 2017, 13:42
So dalla, meiner kommt Dienstag
Matz71
#487 erstellt: 02. Jun 2017, 14:42
give (Beitrag #486) schrieb:
So dalla, meiner kommt Dienstag :prost
ZX2000
#488 erstellt: 03. Jun 2017, 09:50
Moin ,
mein 75ks8090 ist gestern abgeholt worden und nun hängt an der Wand der 75xe9405.
Von der Menüführung ist der mal ganz anders und nicht sehr übersichtlich.
Die neuste Androideversion habe ich drauf .
Eins ist schonmal super . Keine Schatten mehr
gramophon
#489 erstellt: 03. Jun 2017, 12:49
Hallo, kannst du mal auf Bewegungsunschärfen achten, bitte? Insbesonders bei Fußball,,
Danke,:-)
Matz71
#490 erstellt: 03. Jun 2017, 13:07
Danke,:-)
Wenn es Sony nicht hinbekommt das gute Nacht. Es ist flüssig ....auch bei Fußball und Eishockey.
gramophon
#491 erstellt: 03. Jun 2017, 13:10
Danke für das Feedback. Es gibt leider diesen Bericht auf rtings, wo dieser Aspekt sehr negativ bewertet wird.
Leider konnte ich in Hannover noch kein Exemplar zur Begutachtung finden.
Matz71
#492 erstellt: 03. Jun 2017, 13:12
Mir persönlich fällt es nicht auf.
gramophon
#493 erstellt: 03. Jun 2017, 13:40
Guckst du Sport auf Sky oder auf ÖR?
Matz71
#494 erstellt: 03. Jun 2017, 15:02
Beides
gramophon
#495 erstellt: 03. Jun 2017, 15:38
Und mit welchem Receiver schaust du sky?
[Beitrag von gramophon am 03. Jun 2017, 15:55 bearbeitet]
Matz71
#496 erstellt: 03. Jun 2017, 16:27
Steht in Signatur Technisat UHD.
gramophon
#497 erstellt: 03. Jun 2017, 16:28
Stimmt, danke. Das war sehr hilfreich :-)
ZX2000
#498 erstellt: 03. Jun 2017, 16:52
Welche Apps habt ihr noch zusätzlich installiert ?
give
#499 erstellt: 04. Jun 2017, 10:54
Was wiegt der nun genau?
Danke!
ZX2000
#500 erstellt: 04. Jun 2017, 11:29
42kg wiegt der Sony . Ich musste meine Wandhalterung kürzen da die Aussparung für die Halterung am Fernseher kleiner war .
IMG_2357
MuLatte
#501 erstellt: 04. Jun 2017, 13:56
Keine Deko auf der Technik. So muß das sein.
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  10429 Beiträge
Sony ZD9 vs. XE94
calabrese am 29.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.07.2017  –  15 Beiträge
Xe94 Bildschärfe
Phonat41 am 20.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  10 Beiträge
Sony XE94 Bildeinstellung (Settings) Thread
Ralf65 am 10.05.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2022  –  97 Beiträge
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2024  –  4869 Beiträge
Sony 2017 XE95 ?
Ralf65 am 08.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  2 Beiträge
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD
Ralf65 am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  8999 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony CLEDIS Technik 2017
Ralf65 am 29.05.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2018  –  5 Beiträge
Leichte dunkle flecken in den ecken sony XE94
Jtdamon am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.826
