| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVisio... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 . Letzte |nächste|
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision+A -A |
multifreako
#6528
erstellt: 25. Apr 2018, 15:11
Jop. Mit nen Synology 218+ läuft das. Momentan aber defekt und deswegen nun Platte am TV direkt. |
willi16
#6529
erstellt: 25. Apr 2018, 15:15
Danke Dir! Ich wohne in Dresden und da will der MM 2400...und für einen Aussteller 2100... Suche weiter...! |
h1f1freak
#6530
erstellt: 25. Apr 2018, 15:25
Sicher? Ich habe auf meinem PC den Plex DLNA Server laufen, welcher per GBit LAN mit meiner Fritzbox verbunden ist. Mein XE93 ist per WLAN AC an die Fritzbox angebunden(laut Wifi Analyzer 100% / 867 Mbit/s) Trotzdem ruckeln bei mir mkv's mit 60-80 Mbit/s.. [Beitrag von h1f1freak am 25. Apr 2018, 15:25 bearbeitet] |
multifreako
#6531
erstellt: 25. Apr 2018, 15:33
Also ich bekomme bei 5ghz WiFi maximal nur 130mbits. Zumindest zeigt es die Fritzbox an. Habe ich eine Seite vorher oder 2 schon geschrieben. Und mit dem LAN Anschluss geht es bis 80mbits problemlos. Trotz den nur verfügbaren 100mbits über LAN. Bis jetzt nichts am ruckeln gehabt, egal welches Quellmaterial. Mit welchem Player spielst du es auf dem TV ab? Der Standard Video Player läuft bei mir immer am besten. Bei KODi hatte ich schon mal Probleme. [Beitrag von multifreako am 25. Apr 2018, 15:35 bearbeitet] |
AirRailey
#6532
erstellt: 25. Apr 2018, 15:35
im 5ghz wlan sind bis zu 867mbit/s möglich, wenn du nur auf 130 kommst, ist da was faul |
multifreako
#6533
erstellt: 25. Apr 2018, 15:38
Zitat aus meinem letzten Post:
Und diese ist nicht höher gegangen. Was steht den bei euch in der Fritzbox? Also in den Eigenschaften des Geräts in den Netzwerkinfos ? |
AirRailey
#6534
erstellt: 25. Apr 2018, 15:43
nutze wlan nur über meinen unifi |
multifreako
#6535
erstellt: 25. Apr 2018, 15:45
Okay, naja ich kann nur sagen was meine Fritzbox mir sagt. 130mbit ist definitiv zu wenig für 5ghz WiFi bei mir, ich werde das nochmal testen. Und ja, so'n Unifi steht schon auf der Bestellliste |
AirRailey
#6536
erstellt: 25. Apr 2018, 15:47
den unifi controller kannst du auf deiner 218+ laufen lassen, ausm docker |
h1f1freak
#6537
abgespielt werden die MKVs über die hauseigene "Video App" vom XE93. Könnte es auch am Plex DLNA Server liegen? Sollte ich da vllt. mal einen anderen auf meinem PC testen? zB. serviio? [Beitrag von h1f1freak am 25. Apr 2018, 15:50 bearbeitet] |
multifreako
#6538
erstellt: 25. Apr 2018, 15:51
Ja nur leider ist meine 218+ defekt. Ist schon eingeschickt. Aber die Lösung ist gut aus dem docker. @h1f1freak Komisch dann versteh ich das auch nicht. Egal welches Material? Also ruckelt es bei jedem Ausgangsmaterial mit hoher Bitrate? Kannst du versuchen mit nem server wechsel. Wobei Plex schon eigentlich top ist. [Beitrag von multifreako am 25. Apr 2018, 15:54 bearbeitet] |
h1f1freak
#6539
erstellt: 25. Apr 2018, 16:01
Es ruckelt leider mit allen mkv Dateien welche eine höhere Bitrate haben. Ich würde gerne bis max. 80 Mbit/s mkv Dateien ruckelfrei abspielen können.. |
multifreako
#6540
erstellt: 25. Apr 2018, 16:02
Und direkt von der Platte am TV geht's aber ruckelfrei? Schon mal getestet? |
h1f1freak
#6541
erstellt: 25. Apr 2018, 16:06
Ja, direkt über USB 3.0 von der externen Festplatte geht es ohne Probleme. Da hatte ich noch nie Probleme. Würde es aber gerne direkt vom PC per DLNA Plex Server machen, ist bequemer und man hat Cover! Dazu kommt, dass die Video App dort auch viel übersichtlicher gestaltet ist. ![]() @multifreako: welchen Router nutzt du? Welche Bitraten haben deine abgespielten mkv Dateien? Mal 70-80 Mbit/s getestet? [Beitrag von h1f1freak am 25. Apr 2018, 16:14 bearbeitet] |
burg400
#6542
erstellt: 25. Apr 2018, 16:56
Hallo zusammen Nach Jahren bin ich nun in diesem Forum zurück. Vorher war ich im 46Z4500er aktiv. Genau dieser hat letzte Woche den Geist aufgegeben. Das Netzteil oder Netzteilplatine. Der Käufer über Kleinanzeigen hat ihn, wie er schrieb in einer halben Stunde wieder zum laufen bekommen. Und freut sich über das tolle Bild. Das war es auch nach acht Jahren bis zuletzt! Egal. Was neues musste her. Ich las schon ein halbes Jahr hier im A1 Forum mit. Die anfängliche Begeisterung über den OLED ging immer mehr in Skepsis über. Die Probleme die dort beschrieben werden und der schräge Stand führten mich zum 55XE9305. Uuuund am nächsten Tag in Duisburg nähe meiner Arbeit einen Aussteller für 1549,- Euro mitgenommen. Hatte noch kurz überlegt, weil er den A1 neu für 1999,- dort hatte. Ich bin voll begeistert über das tolle Bild nachdem, auch mit euren Empfehlungen, alles eingestellt ist. Eins nervt mich aber sowas von: Wir schauen viele Serien von der Festplatte. Die einzelnen Serien werden bei Album oder Video-Ordner ja noch in der Listenansicht schön untereinander angezeigt. Wählt man eine Serie aus werden aber Vorschaubilder in Quadraten angezeigt. Ist es möglich auch hier eine Listenansicht zu haben. Jetzt kann man bei längeren Titeln nicht mehr lesen um welche Episode es sich handelt. Ach ja, wo findet man die Bild-Einstellungen für den XE9305 von der digitalfernsehen. Ich suche mir da nen Wolf. Gruß Rainer |
multifreako
#6543
erstellt: 25. Apr 2018, 17:06
@h1f1freak Ich nutze die Fritzbox 7590. Medien haben bei mir im Durchschnitt ca. 60-70mbit\s. Diese Testfiles hier: Klick michLaufen alle einwandfrei vom Synology bis 90mbits\s über LAN ruckelfrei. Höhere Bandbreite habe ich nicht getestet da ich das nicht benötige. @burg400 Welcome Back Gute Entscheidung mit dem TV. Zu Problem 1: Installiere dir KODi oder SPMC und stell den Wiedergabe Player vom TV als Standard ein. So hast du die Ordnung von KODi aber die problemlose Wiedergabe vom Standard Player des XE93. (Vorteil auch, KODi oder SPMC haben Probleme mit DTS etc) Zu Problem 2: Die Bildeinstellungen im Einstellungesmenu gelten Global. Apps müssen aber teilweise trotzdem einzelne eingestellt werden. Wenn du für den digitalen SAT\Kabel Empfang die Bildeinstellungen seperat einstellen möchtest, drücke beim TV schauen die Taste "Aktion" und wähle "Bild". Dort eingestellte Werte gelten dann nur für den TV Empfang. Das gleiche gilt für Apps wie Netflix etc. In der geöffneten App die "Aktion" Taste drücken und dann auf "Bild" [Beitrag von multifreako am 25. Apr 2018, 17:08 bearbeitet] |
h1f1freak
#6544
erstellt: 25. Apr 2018, 17:43
NAS über LAN an der Fritzbox und der TV per WLAN? [Beitrag von h1f1freak am 25. Apr 2018, 17:43 bearbeitet] |
multifreako
#6545
erstellt: 25. Apr 2018, 17:47
Nein, alles über LAN. |
AirRailey
#6546
erstellt: 25. Apr 2018, 19:04
HDR auf aus scheint die Bildaussetzter eliminiert zu haben |
Passi1609
#6547
erstellt: 25. Apr 2018, 22:32
Super, bringen ein DV-Update und dann soll ich HDR abschalten damit alles richtig funktioniert... auf hin und her schalten hab ich zumindest keine Lust... Sony muss da schnell handeln und das per Update fixen... |
multifreako
#6548
erstellt: 26. Apr 2018, 04:19
"Sony" + "schnell" sowie diese im Zusammenhang in einem Satz zu verwenden mit "Update" hört sich auf jeden Fall witzig an Die meisten kriegen zumindest einen Lachanfall denke ich Leider liegt es an Sony und deren Update Politik sowie Kundenservice. [Beitrag von multifreako am 26. Apr 2018, 04:20 bearbeitet] |
LeDeNi
#6549
erstellt: 26. Apr 2018, 07:12
Das funktioniert leider nicht, habs paar Seiten vorher schon erklärt... http://www.hifi-foru...193&postID=6441#6441 |
SirRobin78
#6550
erstellt: 26. Apr 2018, 07:16
Weiß jemand von euch noch wie ich einen als gelöscht markierten Sender im PC Editor zurückholen kann? Mir ist gestern ein Missgeschick passiert, ich möchte jetzt nicht den Sender komplett rauslöschen und einen neuen Suchlauf durchführen. Das ging doch mit irgend einer Taste, ich komme nur grad nicht drauf... Danke für eurer Hilfe! |
h1f1freak
#6551
erstellt: 26. Apr 2018, 07:33
@ LeDeNi: Warum schreibt multifreako dann dass es bei ihm bis 90 Mbit/s funktioniert? |
MajorDesno
#6552
erstellt: 26. Apr 2018, 07:36
Melde mich auch mal wieder xD Zocke zur zeit God of War, deshalb mehr abwesend. Und Arbeit halt -_- aber leider muss ich sagen, das mein TV wieder öfters Probleme mit Banding hat, mit den vielen Banding. Wo ich schonmal ein Bild gezeigt habe, lade es hier nochmal hoch. Das ist mir jetzt öfters aufgefallen als ich God of War gezockt habe, und ich finde es eig. noch nerviger als blooming. Immer Tv aus und wieder an, dann geht es erstmal wieder, wie lange ka. Das Ärgert mich total. [Beitrag von MajorDesno am 26. Apr 2018, 07:38 bearbeitet] |
Coxeroni
#6553
erstellt: 26. Apr 2018, 07:59
@h1f1freak: Transcodiert der Plex Server oder läuft die Datei per DirectPlay? Würde während der Wiedergabe mal die Auslastung des Servers überprüfen. Nicht dass es daran liegt. Der VLC kann auch DLNA und auch direkt auf smb/nfs Shares zugreifen. Kannst ja mal eine jellyfish Testfile auf das NAS legen und es mit dem VLC abspielen. Dann kannst du testen, ob Plex ein Teil des Problems ist. |
Shaoran
#6554
erstellt: 26. Apr 2018, 08:35
Naja, das ist schon ärgerlich, allerdings solange ei Neustart es immer behebt sehe ich das nicht so wild, bei mir kam es jetzt ja auch ab und an mal vor, beim neuen bisher aber noch gar nicht ![]() Ich muss übrigends sagen, ich glaub mit dem neuen Samsung Q9 hat unser XE93 nun seinen Meister gefunden, die ersten Tests trudeln ja ein, und grad in dem Video von TrustedReview sieht er einfach unglaublich aus, konnte ihn auch schon testen bei Media Markt schon, keinerlei DSE oder Banding gesehen trotz Full LED und man ist der hell, soll ja über 2000nits packen. Und Farben und Blickwinkel ist auch nochmal ne Ecke besser als beim XE93, aber gut, Samsung ist mir leider eh immer viel zu teuer, aber dieses Jahr wird glaub ich Samsung die LCD Krone wieder zurückerobern da Sony dieses Jahr ja schläft..bisher jedenfalls [Beitrag von Shaoran am 26. Apr 2018, 08:58 bearbeitet] |
cyberpunky
#6555
erstellt: 26. Apr 2018, 09:00
Abwarten beim neuen Q9, schwächeres Motionflow und wohl leichtes Absaufen im Schwarz wurde schon bemängelt, zudem wohl DSE verseucht, wer weiss was da noch für Mängel auftauchen. Der XE93 ist für mich immer noch das "High-End" Schnäppchen im Moment. Das mit dem temporären Banding ist aber echt seltsam und ärgerlich, bei mir ist das bisher noch nicht aufgetreten, hab aber zum Glück auch die anderen Probleme nicht, von denen bisher berichtet wurde. |
h1f1freak
#6556
erstellt: 26. Apr 2018, 09:02
DirectPlay! CPU Auslastung liegt bei 1%.. |
Shaoran
#6557
erstellt: 26. Apr 2018, 09:18
Klar bisschen abwarten muss man noch beim Q9, aber ich hab jedenfalls keinerlei DSE und Banding gesehen bei dem Modell wo ich geguckt habe, da lief wieder die demo mit dem Ski Fahrer von LG, der Q9 von 2017 daneben hat deutliches DSE gehabt Und klar, MotionFlow ist und bleibt wahrscheinlich immer ein Vorteil bei Sony, für mich gibt es da ja auch nix besseres, aber besser als LG sind sie allemal bei Samsung ![]() Angeblich ist auch nur das 75" Modell so verseucht da dieses Panel von AU kommt da Samsung selber keine 75" Panels produziert und nur die 55 und 65 Versionen Panel von Samsung haben, und der XE93 hat ja auch ein Samsung Panel und zeigt wie gut die sein können ![]() Und klar bleibt der XE93 immer noch mit das beste Gerät, aber mich freut es das wenigstens Samsung LCD immer noch weiter vorran bringt, da Sony ja nun auch mehr auf OLED setzt und OLED für mich einfach nix ist ![]() Das temporäre Banding ist nervig, aber wie gesagt, mich stört es nicht so und kommt so oft auch nicht vor [Beitrag von Shaoran am 26. Apr 2018, 09:21 bearbeitet] |
cyberpunky
#6558
erstellt: 26. Apr 2018, 09:26
Okay, ist schon positiv das Samsung da bei LCDs auch noch probiert High-End Alternativen zu produzieren, von Sony wird da dieses Jahr aber bestimmt auch noch was kommen, ist noch lange nicht am Ende diese Technik. Sharps 70" 8K LCD hat ja auch FALD mit ca. 200 Zonen. |
willi16
#6559
erstellt: 26. Apr 2018, 13:43
Hab das Gerät jetzt auch zum Tagesaktionspreis von 1.999,00 beim Sony Store bestellt, Lieferung nach DD ist inklusive! Ich freu mich auf das nette Stück. |
Shaoran
#6560
erstellt: 26. Apr 2018, 13:51
Der ZF9 wird ja denk ich zu 99% kommen noch, dafür spricht einfach zu viel Aber nach dem ZD9 bin ich da auch skeptisch nun Aber mein XE93 bleibt ja definitiv wenn er diesmal hält 2 Jahre, also bis zu den 2020 Modellen ca., dann schau ich mich wieder um |
Passi1609
#6561
erstellt: 26. Apr 2018, 13:55
Denke der nächste Schritt wird dann bei mir OLED sein... wenn die bis dahin (3-4 Jahre) ihre „Problemchen“ abgestellt haben |
Shaoran
#6562
erstellt: 26. Apr 2018, 14:06
Ich glaue auch in 3-4 Jahren wird es keinen OLED geben der die Helligkeit vom XE93 ansatzweise erreicht und daher wäre es für mich immer ein Rückschritt. Ich glaube über 1000nits werden die nie wirklich kommen, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren ![]() Wobei in 3-4 Jahren denk ich auch eher microLED langsam an den Start geht im Consumer Bereich, das ist für mich das wichtigere Thema als OLED |
Ralf65
#6563
erstellt: 26. Apr 2018, 15:53
und in Bezug auf den XE94 / ZD9 wäre da dann auch noch der aktuelle Hisense H75U9 als Alternative....ein 75" Quantum Dots TV mit 1000 Dimming Zonen FALD Technik und 2500 Nits Helligkeit für 4999€ klingt erst einmal sehr interessant Bin echt gespannt was (ob) Sony zur IFA noch liefert ..... [Beitrag von Ralf65 am 26. Apr 2018, 15:55 bearbeitet] |
AirRailey
#6564
erstellt: 26. Apr 2018, 16:11
wo finde ich die Selbstdiagnose? Will auch mal gucken ob ich da diese Balken finde |
VF-2_John_Banks
#6565
erstellt: 26. Apr 2018, 16:13
Unter Home/ Einstellungen/ Hilfe glaub ich. |
Shaoran
#6566
erstellt: 26. Apr 2018, 16:56
Die Balken siehst du wenn sie bei dir auftreten sowieso sofort, das Selbstdiagnose Menü ist nur gut um es dann zu zeigen ![]() Sieht man aber sofort beim einschalten eigentlich gleich wenn der Fehler auftritt |
AirRailey
#6567
erstellt: 26. Apr 2018, 17:04
Ich habe wohl zu viel deaktiviert, Selbstdiagnose lässt sich nicht öffnen 😂 |
Shaoran
#6568
erstellt: 26. Apr 2018, 17:12
Genau deshalb würd ich nix über das Adb Menü deinstallieren, Android läuft auch ohne super flüssig bei mir mit normalen Einstellungen die angepasst wurden [Beitrag von Shaoran am 26. Apr 2018, 17:12 bearbeitet] |
AirRailey
#6569
erstellt: 26. Apr 2018, 17:17
Ist ja nun nicht überlebenswichtig, außerdem wäre nach einem reset wieder alles da Bei der Serverdiagnose sind keine Balken zu erkennen, ich glaube sonst wäre es mir auch schon vorher aufgefallen [Beitrag von AirRailey am 26. Apr 2018, 17:18 bearbeitet] |
Shaoran
#6570
erstellt: 26. Apr 2018, 17:27
Yup, also wie gesagt, wenn der Fehler bei dir auftritt siehst es eh sofort Kannst auch das Menü der Softwareaktualisierung dafür nehmen anstatt Selbstdiagnose |
Passi1609
#6571
erstellt: 26. Apr 2018, 21:42
Hisense und 5000€??? Seit wann bauen die denn Premium-Geräte? Dachte immer die sind im unteren bis mittleren Segment einzuordnen? |
Shaoran
#6572
erstellt: 26. Apr 2018, 22:29
Der Hisense klingt klasse mit 2500nit und 1000 Zonen, allerdings noch 2x HDMI 1.4 zu verbauen ist nun echt peinlich. Ich hatte mal 2 Jahre einen Hisense im Schlafzimmer, für mich ist die Marke nix gewesen damals, Bewegtbildschärfe war grausig und konnte das Bild nie richtig einstellen das es gut aussah, allerdings sollen sie sich seitdem ja etwas gemauert haben, wäre dennoch nie meine Wahl als Marke für einen tv ![]() Aber 2000nit werden bei LCD wohl langsam Standard im High End Segment, gefällt mir, der ZF9 sollte denk ich auch locker über 2000nit dann liegen ![]() Nur schade das Sony nie QD nutzt, beim Farb Volumen muss sony sich echt steigern endlich, die krebsen seit jahren bei 89% DCI rum [Beitrag von Shaoran am 26. Apr 2018, 22:31 bearbeitet] |
Ralf65
#6573
erstellt: 27. Apr 2018, 02:36
dafür hat Sony mit den verwendeten Panels bis dato immer die korekteste Farbdarstellung geliefert, was nützen 10-15% mehr an möglichen Farbvolumen bei anderen Herstellern, wenn es dafür am Ende in verschiedenen Darstellungsmodis Farbverschiebungen (Falschfarben) gibt und ein Paar Prozent mehr an Farbvolumen fallen bei dem eh hohen Anteil aktuell garnicht mal so deutlich auf, dazu gabs doch in irgend einem Test kürzlich eine Anmerkung [Beitrag von Ralf65 am 27. Apr 2018, 02:37 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
#6574
erstellt: 27. Apr 2018, 05:08
Sony hat doch QD Panels? Das nennen die dann aber Triluminos Display. Ich glaube aber auch, dass man mit bloßem Auge keinen wirklichen Unterschied sieht zwischen 89% DCI und 96%. Auf nem Datenblatt sieht das natürlich immer gut aus und mit Meßgeräten kann das natürlich auch feststellen, aber ansonsten..... |
multifreako
#6575
erstellt: 27. Apr 2018, 05:14
Diese minimalen Unterschiede sind glaube ich eher zu vernachlässigen. Kann man gut vergleichen mit dem Effekt :"pro Aufkleber = 5PS mehr im Auto" |
bmhamburg
#6576
erstellt: 27. Apr 2018, 06:25
Mal "etwas" OFF Topic, wenn ich immer ZF9 lese muss ich bezeifeln, das dieser TV so heißen wird, da ja Sony bereits eine Soundbar mit der Bezeichnung ZF9 führt. Derjenige, welcher bei Sony für die Namen zuständig ist hat wohl nicht den größten Weitblick. Mein XE93 kommt am Montag ... ich bin schon sehr sehr aufgeregt |
nimsa67
#6577
erstellt: 27. Apr 2018, 06:44
Das denke ich auch. Die Bezeichnung ZF9 für die Soundbar spricht schon fast gegen einen ZD9 Nachfolger 2018. Ich wünsche dir alles Gute für deinen XE93 - ich bin von meinem nach wie vor begeistert. |
h1f1freak
#6578
erstellt: 27. Apr 2018, 10:32
Also ich habe jetzt alle möglichen Varianten getestet was Netzwerk Streaming vom NAS auf den XE93 angeht.. sogar beide an einen Gigabit Switch gehängt.. Videos mit 60-80 Mbit/s laufen einfach nicht ruckelfrei... kann mir niemand erzählen dass es bei Ihm geht.. |
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 2614 Beiträge |
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75" Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 4869 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD Ralf65 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 8999 Beiträge |
Sony XE93 Bildstörung mit Plex RobMetal am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2018 – 4 Beiträge |
Sony XE93 ausgeprägte Dunkle Ecken Myamy am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 2 Beiträge |
Sony xe93 / extrem hohes Input-lag manu9589 am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 6 Beiträge |
Sony XE93 Bildeinstellung (Settings) Thread Ralf65 am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2023 – 944 Beiträge |
SONY XE93 - Kontrast-/Helligkeits-"Verzögerung" A_L`aise_Breizh am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 10 Beiträge |
Sony 2017 XE95 ? Ralf65 am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.818
