Sony KD-43X8305C und TwinTuner (Unicable)
Mythology72
#1 erstellt: 31. Dez 2016, 14:49
habe bei Sony auf die Schnelle kein passendes Unterforum gefunden, falls ja, bitte Thread verschieben. Zu meiner Frage: Habe bisher nur Samsung oder LG Geräte gehabt, und habe jetzt als Zweitgerät einen 43X8305C, bekanntlich mit TwinTuner (2 Eingänge Main/Sub). Erstgerät ist ein Samsung UE55ES7090 mit einer SkyBox, die ja auch einen TwinTuner hat, diese Lösung dort auch mit einem Kabel funktioniert (Kabel von Dose rein, 2x Band/Userfrequenz einstellen und fertig geht TV schauen und gleichzeitig anderes Programm schauen).
Der Sony KD-43X8305C hat das ja auch, hat aber 2 Eingänge (Main/Sub). Um die o.g. Funktion zu nutzen, muss ich da tatsächlich 2 Kabel anstecken? Wir haben Unicabel mit 8-fach Router TechniSat, wobei wir nur 4 Bänder nutzen dürfen, das ist allesamt im Keller. Muss ich mir dann ein T-Stück kaufen, im Zimmer an der Dose reistecken und ein zweites Kabel zum Gerät ziehen oder wie funktioniert das? Die Erläuterungen von Sony sind leider recht sparsam.
Vielen Dank im Voraus und einen guten Rutsch
lee1
#2 erstellt: 01. Jan 2017, 19:11
Frohes neues,
ja an der Sony müssen beiden Anschlüsse angeschlossen werden(soweit wie ich weis schleif der Tuner das nicht durch).
Und richtig du musst einfach von der Dose mit ein Verteiler wie diesen hier https://www.amazon.d...07_s00?ie=UTF8&psc=1 die Signale abzweigen.
Gruß lee
Mythology72
#3 erstellt: 02. Jan 2017, 08:52
Hey vielen Dank, ist zwar bisschen unpraktisch im Vergleich zu externen Receivern, die das mit einem Kabel bewerkstelligen, aber ich werde das mal probieren und danke für den Hinweis.
Ich habe Deine Antwort leider erst jetzt gelesen, habe mir gestern ein zweites Kabel bestellt samt dem hier. sollte auch passen, oder? https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1
lee1
#4 erstellt: 02. Jan 2017, 10:01
Moin,
ich habe es so verstanden das du nur eine Anschlussdose hast und die von dort aus zum Sky-Receiver und Sony-TV. Wenn du zwei Anschlussdose hast reicht der 2er Verteiler natürlich aus.
Gruß lee
Mythology72
#5 erstellt: 02. Jan 2017, 10:12
Oha, hihihi ok, jetzt wird es schwierig, weil ich nicht so vom Fach bin und mich vielleicht schwer ausdrücke, damit wir keine Missverständnisse haben, nochmals kurz Zusammenfassung: Samsung TV und Sky Receiver stehen im ersten Stock Wohnzimmer und sind für mein Problem uninteressant. Im Keller ist ein 8-fach Technisat Router, von dem bereits eine Dose zum Samsung und Co geht und eine unters Dach, wo der Sony steht. Der Sony läuft bereits über ein Userband im SingleTuner Modus, und da ja am Fernseher noch einen zweite Buchse ist (Main/Sub), dachte ich, ok hey TwinTuner, also für mich daher der Sinn, ein Programm zu schauen und ein anderes per USB Rec Funktion aufzuzeichnen. Mit SingleTuner kannst du ja bei einer Aufnahme nicht mehr switchen. Dachte dann, dass ich an der Dose unterm Dach, wo der Sony steht, eben diesen Adapter schalte, dass aus der Dose mit einem Ausgang derer zwei werden, von dem Adapter an der Dose dann zwei Kabel zum Sony ziehe und dann dort den Dualmodus einstelle und dem TV jeweils ein Frequenzband zuordne...
Hach war das noch schön vor 30 Jahren mit Röhre und vier PRogrammen
[Beitrag von Mythology72 am 02. Jan 2017, 10:32 bearbeitet]
lee1
#6 erstellt: 02. Jan 2017, 10:27
Ok, dann hast du es richtig bestellt
Ja der Sony und Unicable Einstellungen ist echt verwirren. Einfach die Frequenzen nicht doppel vergeben dann sollte klappen.
Gruß lee
Mythology72
#7 erstellt: 02. Jan 2017, 11:07
Nochmals vielen Dank für die Hilfestellung, habe gerade noch ein anders kleines Problem, vielleicht hast Du da auch Rat, ohne dass ich einen eigenen Thread aufmachen muss. Es bezieht sich auf die Sendersortierung, nutze den SonyEditor, habe die Senderliste nach Suchlauf auch auf Stick importieren können, durch den SonyEditor bearbeitet und auch wieder einspielen können.
Um die Ergebnisse des Suchlaufes nicht zu löschen, abe ich die Sender, die ich benötige, in dem Programm in die Fav1 gezogen alphabetisch und so auch wieder eingespeist. Die "Discover" Taste zeigt auch die Option Fav1 an, dort sind die Sender auch schön alphabetisch geordnet, wenn ich also nach links oder rechts switche, ist die Reihenfolge so, wie ich sie mir gewünscht habe. Wenn ich aber die Prog +/- Taste benutze, schaltet er nicht alphabetisch, sondern nach Kanalnummern, die ich in dem SonyEditor nicht verändern kann, einige User schreiben in Foren, nach Bearbeitung müsse ich die Liste per rechter Maustaste "komprimieren", um eine logische Nummerierung zu erhalten, dies mache ich, nur hat das Komprimieren optisch und technisch bei mir keine Veränderung gebracht. spreich, die Kanalnummern bleiben wild durcheinander...was mache ich falsch?
[Beitrag von Mythology72 am 02. Jan 2017, 11:09 bearbeitet]
lee1
#8 erstellt: 02. Jan 2017, 11:45
Sorry da kann ich dir leider nicht weiter helfen da ich zu 99,9% ein externe Sat-Receiver nutze. Interne Tuner an TV(Sony) habe nur am Anfang mal probiert das war auch schon.
Gruß lee
43X8305C oder 43W755C?
focusturnier am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  16 Beiträge
Sony KDL37ex505 und Skywire/Unicable
Bravehart10191 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  6 Beiträge
Sony KD-55XD8505 oder Sony KD-55X8507C
Born24 am 10.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.09.2016  –  3 Beiträge
Sony KD-55X9005, KD-65X9005
Projektormann am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2023  –  11648 Beiträge
Sony Kdl55 HX 925 und unicable
alsey67 am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  3 Beiträge
Bildproblem Sony KD-55XD8505
mothman04 am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  2 Beiträge
Sony kd 49xd7005
DarkOdin am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 19.08.2017  –  4 Beiträge
Sony KD-XF8096 Defekt
Kässkopp am 30.01.2023  –  Letzte Antwort am 19.02.2023  –  4 Beiträge
sony kd-55xe7005 Wandmontage
cw2030 am 20.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  3 Beiträge
Bildeinstellung Sony KD-60XF8305
andal111 am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 23.01.2019  –  2 Beiträge
2016
2017
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.658
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.891
