HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » 43X8305C oder 43W755C? | |
43X8305C oder 43W755C?+A -A |
focusturnier
21:02
erstellt: 04. Dez 2016, |
Hi! Ich bin auf der Suche nach einem neuen Fernseher für meine Eltern und bin bei diesen beiden Modellen hängen geblieben. Habe auch schon sehr viel gelesen. Ich weiß aber nicht welchen ich nehmen soll. Mein Favorit ist eigentlich der X8305C. Gerade wegen des IPS Panels. Man liest aber sehr viel von der trägen und katastrophalen Software. Der W755C bekommt da schon etwas bessere Kritiken. Nachteil ist halt das VA Panel. Es muss auch kein 4K sein. Smart TV ist auch zu vernachlässigen. Es soll nur über den eingebauten Sat-Tuner Fernsehen geschaut werden. Soll heißen, Bild und Ton sollten Top sein! Was meint ihr? Vielleicht besitzt ja idealerweise jemand eines der beiden Geräte... Gruß |
Herrgoettle
18:37
erstellt: 05. Dez 2016, |
in der grösse macht ein uhd überhaupt keinen sinn ausser man klebt mit der nase am panel ![]() mal davon abgesehen ist ein ips bei mir ein no-go und daher wäre der x8305c schon ausgeschlossen bei mir. das sind schonmal zwei gründe warum ich dann den 755c kaufen würde. |
orionics
20:04
@focusturnier Hi! Eine weitere/mögliche Alternative für deine Eltern (bisschen günstiger als deine Favoriten), grundsolide Technik, FullHD, IPS Panel (nativ 50Hz), alle Tuner an Board (aber kein(e) Doppeltuner), gutes Bild, zufriedenstellender Ton (LCD-TV Sony typisch), standard Smart Funktionen (kein Android OS), also ohne zu viel schnik schnak, einfach grundsolide Technik, gutes P/L Verhältnis > 43WD755. Bezüglich X8305C kannst du wohl hier mehr Infos/Feedback bekommen ![]() Eine gute Wahl wünscht dir orionics [Beitrag von orionics am 05. Dez 2016, 20:10 bearbeitet] |
focusturnier
21:19
Vielen Dank für Eure Meinungen. Den wd755 hatte ich auch schon mal ins Auge gefasst. Allerdings hat er ein VA und kein IPS Panel. Und nur 50hz. Da mein Vater sehr viel und gerne Fußball schaut, sind 100hz eigentlich Pflicht, oder? @Herrgoettlwd Wie ist denn beim 755c die Blickwinkelstabilität? Mein Vater sitzt in der Mitte vom Fernseher. Meine Mutter ca. 1,50 Meter rechts von der Mitte. Man liest halt, dass die Farben (sehr stark) verblassen. Das sollte nach Möglichkeit nicht der Fall sein. Nur aus diesem Grund hatte ich den x8305c mit in die Auswahl genommen, Viel mehr in 43 Zoll gibt es ja im Sony Lager nicht... |
Herrgoettle
22:19
der 43w755c hat ein 100hz panel: ![]() ist die sitzanordung also so ähnlich wie bei mir ![]() die frage ist halt wie weit deine eltern von dem tv weg sitzen denn umso weiter weg sie sitzen umso näher ist der blickwinkel wenn sie 1,50m auseinander sitzen. die nächste frage ist was einem wichtiger ist? ein sattes schwarz,guter kontrast und schöne farben oder ein besserer blickwinkel? finde das erste ist wichtiger und daher ganz klar nur ein va panel,hatte selber schon ein paar mal ein ips und sobald ich mal in einem dunklerem raum nen film angeschaut habe kam mir einfach nur das grosse kot... was das schwarz betrifft. daher kauf ich mir sicher keinen tv mit nem ips panel mehr ![]() 100hz panel sind immer von vorteil,alleine schon was die zwischenbildberechnung betrifft. persönlich finde ich 50hz panels ein no-go da die tv's dann immer in irgendeinerweise beschränkt sind,bei samsung fehlt dann zb die funktion unschärfeminderung,bei sony ist motionflow auch begrenzt und damals bei philips gabs es auch clear lcd (wie es sich jedoch heute verhält weiss ich nicht bei philips). wenn du wirklich nur die zwei zur auswahl hast dann bist du beim w755c besser aufgehoben wie beim x8305c da erstens uhd in der grösse reiner non-sens ist und die ips geschichte. |
focusturnier
22:43
Der Sitzabstand zum TV beträgt ca. 3,50 Meter. Ein größerer TV kommt Platz bedingt leider nicht infrage. Der 805c ist doch mit dem 755c identisch. Nur das der 805er 3D kann, Und der 756c hat einen silbernen Rahmen. Soweit richtig? Dann werde ich mich mal nach einem der drei umschauen. Je nachdem welcher gerade günstiger ist... ;-) [Beitrag von focusturnier am 05. Dez 2016, 22:52 bearbeitet] |
Herrgoettle
22:53
ja das ist richtig. bei 3,5m ist selbst meiner ,fuer ein wow effekt,zu klein fuer uhd ![]() |
orionics
00:41
erstellt: 06. Dez 2016, |
@focusturnier Hallo! Die getesteten Modelle dieser Serie (WD755, 32" und 49", hier die Tests ![]() ![]() 100 Hz Panel ist schon eine feine Sache und auch ich (als Filmfan) bevorzuge immer noch Fernseher mit VA-Panel. Ob deinen Eltern ein IPS- oder doch ein VA-Panel besser zusagen würde, ist wirklich schwer zu sagen, ist halt Ansichtssache. Schöne Grüße orionics |
Herrgoettle
01:09
orionics
01:30
@focusturnier Danke für deine rasche Meldung! Die Seite kenne ich bereits und leider (seit einiger Zeit) kann man sich dort nicht immer 100%-ig auf alle Angaben verlassen, besonders bei Panel-Typ. Die Hersteller (Sony inbegriffen) "mauern" sehr stark im Bezug "Panel-Typ" seit ca. zwei, drei Jahren. Gruß orionics |
Herrgoettle
10:05
nicht nur bei den paneltypen sondern auch bei den hz zahlen wird gemauert. jedoch kann man davon ausgehen das samsung va und lg ips verbaut. philips und sony verbauen beides,bei panasonic weiss ich es nicht. die seite sollte auch eher als anhaltspunkt gesehen werden,genauso wie immer diverse tests mit ach so schöne bewertungen ![]() |
Ivan1960
11:02
Liebe Freunde, glaubt mir,den Eltern des Themenstarters wird es vollkommen egal sein welches Panel verbaut ist.Auch Hz ist nebensächlich. Die Leute wollen ein gutes Bild und wenn der Ton auch halbwegs passt sind sie zufrieden. Ich habe die letzten 6 Jahre einige verschiedene Modelle gekauft und alle haben ein klasse Bild.(Auch wenn man nicht genau mittig sitzt). Mein Rat:Je nach finanziellen Rahmen,nimm ein Modell aus dem Vorjahr,welches statt 900€ jetzt 600€ kostet und alles ist gut. Die im Fokus stehenden Modelle beziehe ich ausdrücklich mit ein. Gruß Uli [Beitrag von Ivan1960 am 06. Dez 2016, 11:21 bearbeitet] |
orionics
19:07
@focusturnier Weil dir die Präferenzen deiner Eltern besser bekannt sind, auch bezüglich der Technik, wirst du wohl besser wissen, was letztendlich Ihnen langfristig mehr Freude machen wird, eine Spitzentechnik verbunden mit teilweise erweiterten Kenntnissen bei der Bedienung oder eine grundsolide, "einfache" und eine "zuverlässige" Technik. Auch das P/L Verhältnis spielt dabei eine große Rolle, je mehr man bezahlt (hat) desto mehr verlangt man auch und der Ärger, wenn etwas nicht so läuft wie erwünscht, steigt dann proportional zu dem ausgegebenen Geld. Und wer möchte schon eigene Eltern enttäuschen. Ich vermute gutes Bild, guter Ton, aber vor allem unkomplizierte Bedienung, eine zuverlässige Technik und ein gutes P/L Verhältnis wird hier der ausschlaggebende Punkt sein, einmal einstellen und dann nur genießen. @Herrgoettle Bei den Tests geht (ging) es mir vorrangig um die Feststellung IPS oder VA Panel, die Ergebnisse/Wertungen sind für mich nebensächlich, es geht hier hauptsächlich um Informationen und Erkenntnisse. Das Switchen zw. IPS und VA bei Sony (besonders) innerhalb einer Serie ist schon teilweise auch für "Fachleute" verwirrend, man muss sehr oft deswegen spezielle Nachforschungen betreiben. @Ivan1960 Eigentlich ist das auch meine Erfahrung in dieser Altersklasse (bitte nicht falsch verstehen) bzw. bei Leuten, die Technik eher "nur" benutzen (statt sich ständig damit auseinanderzusetzen), für diejenigen soll sie einfach funktionieren und leicht zu bedienen sein. Schönes Schlusswort von dir Ivan1960, weil sehr Praxis nah. ![]() Gruß orionics [Beitrag von orionics am 06. Dez 2016, 19:15 bearbeitet] |
Herrgoettle
20:47
wenn man den tv vor ort begutachtet dann kann man sehr leicht herausfinden ob es ein ips oder ein va panel ist: schwarzwert vergleichen, blickwinkel vergleichen, druckfestigkeit des panels testen. festes,stabiles panels,das auch auf leichtes klopfen nicht reagiert = ips, weiches,auf leichten druck oder leichtes klopfen reagierendes panel = va. also ganz simpel ![]() |
orionics
22:43
@Herrgoettle Diese Erkennungsmerkmale (IPS/VA) sind mir bekannt ![]() Ich persönlich möchte nur vermeiden, dass ich bei jeder möglichen Beratung hier im Forum ständig bei meinem örtlichen Elektronikmarkt erscheinen "muss", und alle Modelle einer Serie hat sowieso selten da, dann lieber doch ein paar Test-Seiten ausfindig machen, direkte Erfahrungswerte von anderen Forum Mitgliedern "erspähen", die das besagte Gerät besitzen usw. ... Das ist mir persönlich doch lieber und wenn es nicht weiter geht und sehr wichtig ist, dann halt Elektronikmarkt, und zwar richtig mit der "ganzen Testmaterial-Batterie" dabei, wenn schon denn schon, schließlich, wenn man schon dabei ist, muss sich der ganze Aufwand auch lohnen ![]() Schöne Grüße orionics [Beitrag von orionics am 07. Dez 2016, 11:43 bearbeitet] |
focusturnier
21:01
erstellt: 29. Dez 2016, |
Da bin ich nochmal... Ich hatte vor einigen Wochen den 43W755C zu Hause. Super Bild! Toller Schwarzwert! Aber so was von Blickwinkelinstabil. Habe ich so extrem noch nicht erlebt. Fernseher ist zurück gegangen. Heute ist der 43X8305C gekommen. Klar ist aufgrund des IPS Panels der Schwarzwert schlechter, aber für meine Eltern völlig in Ordnung. Das Bild ist auch in Ordnung. Soweit so gut. Allerdings habe ich an der linken unteren Displayseite (ca. 15 cm von unten) zwei helle Bereiche (Taschenlampeneffekt) die in das Display scheinen. Beim Umschalten und in dunklen Passagen fällt das schon auf. Meine Eltern stört es nicht. Mich würde es extrem stören. Ansonsten hat der Fernseher kein Clouding oder Banding und ist auch gleichmäßig ausgeleuchtet. Kann man diesen Taschenpampeneffekt selber irgendwie minimieren? Oder kommt da nur ein Umtausch infrage? Wer weiß was mich dann bei dem neuen Gerät erwartet... Danke für Eure Antworten! |
sony kd-60xf8305 VA oder IPs Panel? Dualis am 04.03.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 2 Beiträge |
Sony 4K X8305C Optimale Bildeinstellungen dAN3xx am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 10 Beiträge |
Der W755C / W756C Einstellungsthread Caipimigu am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 3 Beiträge |
Sony 43W755C Kohlenschaufler am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 2 Beiträge |
suche IPS-Panel von Sony myamy97 am 07.03.2022 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 9 Beiträge |
Stromverbrauch Sony W755C/W805C . lehmac am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 6 Beiträge |
Rat zum w755c hockeyfreak am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 5 Beiträge |
KD43-XF 8599 doch mit VA-Panel ? Rainair am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 2 Beiträge |
Hilfe ! welchen Fernseher soll ich nehmen ? RaFFa_13 am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 6 Beiträge |
W755C (2015) Fernsehton wenn Amazon Video pausiert ruk am 14.04.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 3 Beiträge |
2016
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjulius01
- Gesamtzahl an Themen1.553.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.701
