Programmlistenübertragung funktioniert nicht
nitroabc
#1 erstellt: 07. Aug 2016, 10:57
Programmlistenübertragung ist bei mir grau unterlegt und man kann diesen Menüpunkt nicht auswählen.
Der USB-Stick wurde erkannt, das kann es also nicht sein. Kann mir jemand helfen ? Danke.
Teufel-Th.1-Fan
#2 erstellt: 07. Aug 2016, 11:46
Hast du eine Festplatte für Aufnahmen angestöpselt?
Wenn ja - diese entfernen. Das Gerät kommt sonst durcheinander.
nitroabc
#3 erstellt: 08. Aug 2016, 08:07
Vielen Danke, dein Vorschlag hat mein Problem gelöst. Jetzt klappst.
walze65
#4 erstellt: 09. Aug 2016, 15:56
Ich habe ein Problem mit den Programmlisten Editor! Kann sowohl eine vom TV exportierte Liste als auch eine vom Internet downgeloadete Liste mit dem Editor öffnen und danach auch bearbeiten. Wenn ich aber dann abspeichern will kommt immer die Meldung saving failed!! Hat jemand einen Tipp was da falsch ist, ich habe den neuesten Editor V1.14.
[Beitrag von walze65 am 09. Aug 2016, 15:57 bearbeitet]
otacon2002
#5 erstellt: 10. Aug 2016, 07:44
Ich würde mal einen anderen Speicherort auswählen(Wo du auf jeden Fall schreibrechte hast). Falls die Meldung dann immernoch kommt, den Editor mal neu installieren. Wenn dann immernoch, mal die Einstellungen auf unplausibilität prüfen. Abspeichern sollte ja normal funktionieren...
walze65
#6 erstellt: 10. Aug 2016, 10:23
Danke für die Antwort.
Aber ich habe schon versucht ganz normal nur am Desktop speichern, selbes Problem. Habe auch schon neu installiert, und als Admin ausgeführt ging auch nicht.
Wie meinst du das, "die Einstellungen auf unplausibilität prüfen" ?
otacon2002
#7 erstellt: 10. Aug 2016, 10:40
Daraufhin prüfen, ob irgendeine Einstellung so ungünstig gewählt ist, das ein Speichern für das Programm keinen Sinn macht.
walze65
#8 erstellt: 10. Aug 2016, 12:25
Jetzt habe ich endlich speichern können. danach die sdb.xml auf einen stick. wollte jetzt importieren kommt folgende Meldung: "Gespeicherte Programmliste im angeschlossenen USB-Gerät ist und. Land der gespeicherten Programmliste stimmt mit dem im"
Genau das ist der Text, weiß da wer Rat??
otacon2002
#9 erstellt: 10. Aug 2016, 12:59
Top Satz
Zitat aus dem Sony Forum:
Das Problem liegt darin, wenn man bei der digitalen Sendersuche die Voreinstellung von "Kabeldeutschland" bzw "Unitymedia" übernimmt. Anscheinend wird da von den Betreibern eine Senderliste übertragen, die nicht mehr verändert werden kann.
Es funktioniert einwandfrei wenn man bei der Suche auf "Sonstiges" klickt. Danach kann die selbst editierte Senderliste problemlos importiert werden.
miwo1968
#10 erstellt: 14. Jan 2017, 17:22
@Teufel-Th.1-Fan
Bin beinahe verzweifelt aber der Tipp hat funktioniert.
HDD abgesteckt und schon ging export/import auf einen USB Stick.
Vielen Dank.
Sony KDL-75W855 Programmlistenübertragung und weitere Probleme
Kathie1410 am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  2 Beiträge
USB Stick wird nicht mehr erkannt
kristofer am 14.12.2019  –  Letzte Antwort am 18.12.2019  –  13 Beiträge
HX 755 Senderliste auf USB exportieren geht nicht
harryei am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  4 Beiträge
KD49x8505; USB-Stick Problem
einstein-2 am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  5 Beiträge
40HX705, Hama WLAN Stick wird nicht erkannt
Allen_Caesar am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  4 Beiträge
USB-W-LAN Stick
jerry16356 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  13 Beiträge
TV Aufnahme über USB funktioniert nur teilweise.
Kinski01 am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  3 Beiträge
Kopieren USB Stick - Sony Bravia
Michael_Paris am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  3 Beiträge
Bilder per USB-Stick auf KDL37ex505
tho64mas am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  11 Beiträge
Sony erkennt USB-Stick nicht
ozhan am 13.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.938
Top Hersteller in Sony Widget schließen
