| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony XD8005/XD8305 Serie 2016 | |
Sony XD8005/XD8305 Serie 2016+A -A |
iosew
#111
erstellt: 23. Nov 2016, 21:25
@leeming: I think it is easier to answer to you in English: I just checked briefly if I can find a German forum with recommended settings for this TV. But there does not seem to be any at the moment. So I guess it is the same situation as in the "English world". And I got the same result regarding the nits amount. Another German user asked for this too some entries above but got no answer yet. I had a discussion with a merchant some days ago in a shop and as far as I can remember he was talking of about 500 nits. But my memory might fool me on that one. Whenever you need help to understand some German stuff in the forum here you can contact my by mail. |
leeming101
#112
erstellt: 23. Nov 2016, 23:53
@iosew thanks for the reply, I appreciate it! Let's hope that more information comes soon.. I am really loving the TV so far anyway! Danke |
DerTSH
#113
erstellt: 24. Nov 2016, 10:18
@iosew have alook at rtings.com and search for X800D, which is the US-version of this TV. They also posted calibration settings. Hallo zusammen, bin seit gestern Besitzer/Tester des XD8005 in 55". Bin super zufrieden mit dem Panel, hatte vorher einen in 49" (gleiches Modell) zum testen und der ging umgehen wieder zurück. Schien wohl ein Montagsgerät zu sein. Bei dem neuen habe ich kein auffälliges Clouding - es ist natürlich vorhanden, aber so gering, das es nicht wirklich stört. Was mich leicht verunsichert ist ein 2-3 Pixel breiter heller Rand, der sich über das gesamte Panel ausbreitet (also an allen Seiten vorhanden, oben etwas auffälliger als sonst). Anbei ein Bildausschnitt. Dieser helle Rand kommt nicht bei dunklen Bereichen zur Geltung, sondern sehr bei hellen. Insb. Bei blau, gelb, grün... Ich hab schon an Gehäusespannung gedacht, weil der Rand so gleichmäßig ist, als wäre er mit dem Lineal gezogen. Kann jemand etwas dazu sagen? Ich kann nicht abschätzen, ob es ein Defekt ist, aber in dem Fall würde er natürlich zurückgehen... [Beitrag von DerTSH am 24. Nov 2016, 12:15 bearbeitet] |
michael0811
#114
erstellt: 26. Nov 2016, 16:33
Hallo habe mir auch den KD-49XD8305 gekauft...bin super zufrieden mit dem Bild. Hatte damals im Media Markt die Bilder verglichen und mir gefiel das Bild auf anhieb. Der Samsung KS7090 ist zwar ein bissel heller, das reißt aber auch nicht raus bei seinen Problemchen.... (sprich Tuner, interlaced Videomaterial) - Hat jemand vielleicht einen Link für eine angepasste Monitor *.inf Datei da ich den Monitor hauptsächlich mit einem PC verwende? - Was bringt mir das 100Hz Panel wenn ich ihn mit 3840x2160@60Hz laufen lasse, werden noch Frames dazugerechnet um auf 100Hz zu kommen? - Würde gerne anderen MX Player Codec nehmen. Wie füttere ich den TV damit? Gruss [Beitrag von michael0811 am 26. Nov 2016, 17:10 bearbeitet] |
hcmusic
#115
erstellt: 30. Nov 2016, 18:38
Kleiner Tipp: Seit heute ist ein neues Firmware Update für den XD8305 verfügbar - vermutlich hauptsächlich wegen der Einführung von DVB T2.. Bin gerade bei der Installation, falls mir was besonderes auffällt werde ich berichten. |
iosew
#116
erstellt: 30. Nov 2016, 21:48
Hallo zusammen, ich bin mir nicht sicher, ob dies der richtige Thread ist, aber ich versuche es mal: Ich habe seit gestern den KD-43XD8305 und möchte gern DVB-T2 (also die HD-Sender im Testbetrieb) im Raum Frankfurt empfangen. Leider findet der Fernseher kaum alle SD-Sender, selbst wenn eine der besten externen, aktiven Antennen angeschlossen ist. Und HD-Sender werden überhaupt nicht angezeigt bzw. gefunden. Mein Wohnort liegt im Kerngebiet für DVB-T2, wo eine Zimmerantenne ausreichen sollte. Firmware ist die aktuellste von heute (auch mit der alten gestern ging es nicht). Ich habe sowohl automatischen als auch manuellen Suchlauf (auch mit Einstellung "Voll") sowie Frequenzsuchlauf ausprobiert. Es werden nur SD-Sender erkannt. Vorher wurden die SD-Sender mit ein sehr billigen aktiven Antenne vom alten Plasma TV problemlos erkannt. (HD-Sender ging natürlich nicht, weil kein Tuner im 10 Jahre alten TV drin ist für DVB-T2). Ich habe den Verdacht, dass der Fernseher entweder eine Macke hat oder grundsätzlich einfach einen schlechten Tuner. Habt Ihr eine Idee, woran es liegen könnte? |
Ivan1960
#117
erstellt: 30. Nov 2016, 22:01
Hallo, habe mir am Wochenende auch den XD8305 in 49 Zoll gekauft.Nachdem ein 755er und ein 905 im Haus wunderbare Bilder liefern,überzeugt auch der 8305.Was ich im Überschwang nicht beachtet habe,weil ich sicher war,dass es zur Grundausstattung gehört,die Kiste hat kein PIP bzw.PAP.Mensch bin ich blöd.Vor Jahren war bei meiner Samsung B Serie mit einem Trick in den Menüeinstellungen PIP herzuzaubern.Das wird hier wohl nicht gehen? Gruß Uli |
iosew
#118
erstellt: 01. Dez 2016, 09:36
@Ivan1960: Ohne Anspruch auf endgültige Richtigkeit: Ich vermute, dass das nicht nachrüstbar ist. Sowas habe ich noch nirgends in Bezug auf Sony gelesen. Evtl. hilft Dir ein wenig die Discovery-Funktion, weil Du dann zumindest eine kleine Übersicht unten auf dem Screen hast, was gerade parallel läuft. |
Ivan1960
#119
erstellt: 01. Dez 2016, 18:43
Danke iosew für Dein Mitgefühl.Ich nutze PIP sehr häufig zum Fussball schauen über die Dreambox,ohne Ton.Meine Frau kann ihre Sendungen mit Ton schauen und mit dieser Vorgehensweise sind wir zufrieden.Werde Sony mal anschreiben ob es eine Möglichkeit gibt. Gruß Uli |
iosew
#120
erstellt: 01. Dez 2016, 21:07
Hi Uli, Vielleicht wäre dann ja die TV over IP Technologie von Panasonic was für Euch: https://www.panasoni...ause-mit-sat-ip.htmlWenn ich das richtig verstehe, könntet Ihr damit unabhängig gucken - also Deine Frau auf dem TV und Du bspw. auf einem Tablet oder Zweit-TV. |
rombill
#121
erstellt: 01. Dez 2016, 21:35
nach der Softwareaktualisierung funktioniert die Toneinstellung. Man kann jetzt die Tonkanäle einstellungen ohne das hbbtv abzustellen vornehmen. |
Ivan1960
#122
erstellt: 01. Dez 2016, 22:20
Grüß Dich. Schön wie die technische Entwicklung weiter geht.Interessante Sache bei Panasonic. Zwei Punkte warum es(noch)nicht in Frage kommt: 1 Kabelanschluss. 2 Mir gefällt das Bild des 8305. Fazit und Lösung meines Problemchens! Wir schauen das Tv Programm welches die"Regierung" wünscht. Ich sitze mit Laptop auf dem Sofa und schaue Sky Fussball oder auf DAZN Internat.Fussball ohne Ton. Alles o.k Schöne Zeit Gruß Uli |
iosew
#123
erstellt: 01. Dez 2016, 22:46
@Uli: Das klingt nach einem guten Plan. Evtl. kannst Du ja auch einen Kopfhörer nutzen, um den Torjubel mitzukriegen. Viel Spaß!Update zu meiner eigenen Frage von oben wegen DVB-T2 und nicht gefundenen HD-Kanälen: Ich habe jetzt nochmal den Suchlauf mit der alten, billigen, aktiven Stabantenne durchgeführt und plötzlich findet er nach zwei Tagen die HD-Sender. Warum auch immer... Vielleicht haben die im Probebetrieb bei freenet was geschraubt? Keine Ahnung. Jedenfalls lag es nicht am Sony-Gerät und dessen Tuner, sondern wohl eher an irgendwas Externem. [Beitrag von iosew am 01. Dez 2016, 22:49 bearbeitet] |
iosew
#124
erstellt: 02. Dez 2016, 00:09
Und nochmal ein Update in eigener Sache: Die DVB-T2 Empfangsprobleme lagen wohl an zwei nicht richtig abgeschirmten HDMI-Kabeln, wie es scheint. Jetzt läuft alles. Interessanterweise waren es die zwei Kabel, die recht hochwertig aussahen. Das günstige Amazon Basics HDMI-Kabel funktioniert ohne Probleme. Also als Tipp: Immer ein Gerät nach dem anderen einzeln anschließen und wenn es Probleme gibt, auch mal die Kabel in Betracht ziehen. Da wäre ich so nie drauf gekommen, weil es im selben Setup mit DVB-T1 und dem alten Panasonic Plasma nie ein Problem gab. |
RayPutzi
#125
erstellt: 02. Dez 2016, 08:00
danke für den Tipp, hab das SW Update auch bekommen und erst mal keine negativen Erfahrungen gemacht, DAS war mir ab noch nicht aufgefallen!! Bin sehr zufrieden mit dem XD83!!! have fun Ray |
RayPutzi
#126
erstellt: 02. Dez 2016, 15:12
seit dem Update gehen nun auch unter Kabel Digital Radio interaktive Inhalte wie "Bild" zum Sender und "rote Taste" für weitere Inhalte..... zumindest unter B5 und BR 3 gesehen ;-) Gruß Ray [Beitrag von RayPutzi am 02. Dez 2016, 15:13 bearbeitet] |
Ivan1960
#127
erstellt: 02. Dez 2016, 21:05
Update zu meiner Anfrage an Sony zwecks Softwareerweiterung PIP-PAP. Sehr geehrter Herr Leider liegen uns keine Informationen vor, ob diese Funktion durch ein Software Update nachgerüstet werden kann. Gerne leiten wir Ihre Anfrage an die zuständige Stelle in unserem Haus weiter, damit diese bei der Entwicklung zukünftiger Firmware und Gerätegenerationen gegebenenfalls Berücksichtigung finden kann. Wir schätzen es sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns diese Rückmeldung zu geben. Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, können Sie auf diese E-Mail antworten oder uns unter folgenden Nummern kontaktieren. Nun gut,evtl kommt da irgendwann mal etwas. Gruß Uli [Beitrag von Ivan1960 am 02. Dez 2016, 21:08 bearbeitet] |
rombill
#128
erstellt: 03. Dez 2016, 17:25
Ich kann die manuelle Eingabe der frequenz von eurosport 1hd auf hd plus mit 11112 nicht eingeben. Wie geht die manuelle frequenz Eingabe? |
xXxDriplexXx
#129
erstellt: 03. Dez 2016, 17:26
Ich habe mir gestern den KD-49XD8305 gekauft. Nun habe ich die Sender mit dem "Sony Editor" sortiert. Nach dem Import funktionieren aber RTL und Sat1 nicht mehr. Vor der Sortierung gingen die Sender. Habe es nun schon zwei mal neu sortiert, neuen Sendersuchlauf gemacht, usw. Immer wenn ich die Sender mit dem Programm sortiert habe, gehen RTL und Sat1 nicht mehr. Meine Einspeisung erfolgt über Digitales Kabel. Hat einer ein ähnliches Problem, oder eine Lösung, außer manuell zu sortieren? |
RayPutzi
#130
erstellt: 04. Dez 2016, 10:00
Hi xXxDriplexXx, ich hatte ein ähnliches Problem, nach dem sortieren mit dem Sony Editor am PC gingen ein paar Sender nicht mehr bzw konnten nicht mehr direkt über die Programmnummern angewählt werden. Ursache war bei mit das offenbar während der Sortierung mit dem Editor Programmnummern verloren gingen. 1 ARD 2 ZDF 3 BR 4 Arte 6 HR ..... die 5 war leer / weg und in der Programmliste nicht mehr auffindbar, das hatte bei mir die Probleme verursacht... Im Editor selbst konnte man schon sehen das Programmnummern verschwunden waren. Ich konnte nur noch den ersten Export wieder im TV importieren um das Problem zu lösen, Im Sony Editor selbst hatte ich keine Lösung gefunden die Ghost-Sender wieder zu belegen... Danach hab ich ein paar Versuche gebraucht um eine lückenlose Liste mit dem Editor zu erstellen. Was die Lücken verursacht hat kann ich nicht sagen. Gaaaannnnnnnnzzzzzzzzzz tolles Tool, der Sony Editor ;-) Gruß Ray [Beitrag von RayPutzi am 04. Dez 2016, 10:01 bearbeitet] |
Ivan1960
#131
erstellt: 04. Dez 2016, 18:01
Servus, habe mich die letzten beiden Tage auch mit der Senderbelegung rumgeärgert.Mann,Mann,Mann.Einen Sender von 4 auf 155 verschoben,dann 4 auf der FB gedrückt.Nun nimmt der TV entweder 4 nicht an,oder schaltet nach einer Sekunde auf 155!?Wenn du nicht vierzehn Semester studiert hast,blickst du nicht durch.Stromlos machen,Stecker ziehen,dann gehts.Da werden wir noch viel Freude haben!. Gruß Uli |
xXxDriplexXx
#132
erstellt: 04. Dez 2016, 20:25
@RayPutzi: Bei mir waren alle Sendernummern da. Es gab keine Lücken. Ich habe es nun bestimmt schon 10 mal probiert mit unterschiedlichen Lösungsansätzen. Aber immer ohne Erfolg, RTL und Sat1 gingen nicht mehr. Ich denke es liegt auch daran, dass immer nach dem Sortieren als Service "Kabel Deutschland" gewählt wird, auch wenn ich "Andere" (oder so ähnlich) ausgewählt habe. Auch bei vorherigen Sendersuchlauf mit Einstellung Kabel Deutschland, hat es nicht funktioniert. Habe es nun manuell sortiert. |
Cefizelj
#133
erstellt: 06. Dez 2016, 07:08
rombill
#134
erstellt: 07. Dez 2016, 21:18
[quote="rombill (Beitrag #128)"]Ich kann die manuelle Eingabe der frequenz von eurosport 1hd auf hd plus mit 11112 nicht eingeben. Wie geht die manuelle frequenz Eingabe? Frage hat sich erledigt eurosport 1hd auf astra hat Nr. 410 |
mikdmodanoxxx
#135
erstellt: 09. Dez 2016, 15:38
Warum verbraucht der Sony-Fernseher eigentlich so viel Energie? Ich habe den 43 Zoll mal mit ein paar anderen verglichen: http://geizhals.de/sony-kd-43xd8005-a1481654.html?hloc=at&hloc=de http://geizhals.de/h...html?hloc=at&hloc=de http://geizhals.de/p...html?hloc=at&hloc=de http://geizhals.de/l...html?hloc=at&hloc=de http://geizhals.de/s...html?hloc=at&hloc=deDer Jahresverbrauch varriiert von 68kWh (Philips) bis 114kWh (Sony). Woran liegt das? Ich hatte vermutet, dass alles etwa im gleichen Bereich liegt. Zumal ich vermute, dass das Testverfahren standartisiert ist. Ansonsten würde ja jeder einen möglichst geringen Verbrauch angeben. |
mapewi
#136
erstellt: 12. Dez 2016, 09:02
Hallo zusammen! Seit einer Woche steht nun der 55XD8005 bei mir und ich muss sagen ich bin begeistert. Android am TV läuft funktioniert gut, die Umschaltzeiten find ich akzeptabel, PS4 Pro für mich genial. Nur durch das Forum hier und diesen Beitrag bin ich überhaupt auf das Gerät gekommen. Für mich ist das Gerät jeden Cent wert. Wollt erst einen 55XD9305 und fand der ist sein Geld nicht wert (bzw. mein Geld ist er nicht wert). Für den gebotenen Preis vom XD8005 kann ich mit den Abstrichen zum XD9305 leben. Hoffe die Aussage nimmt mir keiner übel. Was ich aber fragen wollte. Möchte an USB3, zwecks Aufnahme, einen USB-Stick hängen. Habt Ihr da Empfehlungen oder Erfahrungen? Manchmal lese ich von Problemen mit Festplatten oder USB-Sticks ... Habe an nachfolgenden gedacht, hat diesen zufällig jemand in Verwendung und kann darüber positives oder negatives berichten? https://www.amazon.d...ywords=usb+128+usb+3Danke im voraus Manuel |
iosew
#137
erstellt: 12. Dez 2016, 17:36
Hi mapewi,
Lustig, ich habe heute vor genau demselben Problem gestanden mit meinem 43XD8305. Ich habe mir den Lexar 128GB Stick (kleine Bauform, damit es keinen Platz wegnimmt) gekauft beim MM. Ist dieser hier: LinkIch habe bis jetzt nur eine 10-minütige Probeaufnahme gemacht, aber die hat problemlos funktioniert wie auch die Einrichtung. Dabei haben die 10 Minuten ca. 0,3GB verbraucht (SD-Qualität über DVB-T2). Ist wie gesagt noch kein Langzeit-Test, aber zunächst erstmal erfolgreich. Vielleicht hilft Dir das ja schon weiter. |
mapewi
#138
erstellt: 13. Dez 2016, 07:56
Find ich jetzt auch echt lustig ![]() Hat mir sehr viel geholfen - Danke! An den hab ich auch noch gedacht, da der SanDisk (laut Bewertungen) wohl recht heiß werden soll. Wenn der bei Dir funktioniert, probiere ich den auch mal aus. Hab gestern mal kurz mit einem alten USB-Stick experimentiert, jedoch erkannte den mein TV nicht. Denk lag daran, dass nur USB 2 ist. |
iosew
#139
erstellt: 13. Dez 2016, 09:36
Sehr gut, wenn es Dir schon mal weiterhilft. Der Lexar Stick wird nicht heiß, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann. Noch ein Tipp: Ich habe den ES File Explorer installiert auf dem Gerät. Wenn man den Fernseher dann anmacht, dann kommt immer eine Meldung vom ES File Explorer, dass ein Gerät gefunden wurde. Dies kann man in den Einstellungen vom ES File Explorer abstellen: Einstellungen - Anzeigeeinstellungen - USB-Plug-In-Meldung (Häkchen wegnehmen). |
goonie75
#140
erstellt: 17. Dez 2016, 01:31
Hallo! Kurze Frage an die Besitzer des 43XD8305: wie würdet ihr die Tonqualität über die integrierten LS bewerten? Da es die XD83er ja nicht online gibt und ich hier nur zwei Händler in der Nähe habe, die diese Serie verkaufen dürfen, würde mich mal interessieren, was ihr bezahlt habt (sowohl für den 43er als auch für den 49er)? Angebot bisher 849,- für den 43er und 1.150,- für den 49er.... kommt mir sehr hoch vor. Oder habt ihr sogar einen Händlertipp im Raum Mönchengladbach/Krefeld/Viersen? Danke im Voraus, goonie |
zagala
#141
erstellt: 17. Dez 2016, 09:58
Für das normale TV verhalten wie: Nachrichten, Doku, Live - Sendungen reicht die Integrierten LS alle mal mMn. Aber bei Hollywood Blockbuster kommen meine zwei Nubert nuPro A-200 zum Einsatz, da hört man erst wie limitiert die TV-LS sind. Wenn Du Wert auf Tonausgabe bei gewissen TV verhalten gibst, wirst mit die integrierten LS nicht glücklich sein. Hab für mein 49XD8305 im Online Shop bei Saturn.AT €900.- bezahlt, ende Oktober. Jetzt kostet er €1099.- |
Ivan1960
#142
erstellt: 17. Dez 2016, 15:12
Hallo. Die internen Lautsprecher klingen nicht so gut wie bei meinem SonyW905. Ich würde sagen Note 3-4.Man kann es aushalten,schön ist jedoch etwas anderes. Habe vor drei Wochen für den 49er 949€ bezahlt,online bei City tv in Duisburg. Gruß Uli |
Ähem
#143
erstellt: 17. Dez 2016, 15:18
Hallo hallo, die XD83 gibt es nicht Online? Vielleicht bin ich daher verwirrt, was die Bezeichnung angeht: Habe bei Amazon einen TV aus der Sony-Serie XD8305c entdeckt. Ist der baugleich mit dem XD8305? Wofür steht das "c". Ich danke für Hinweise! [Beitrag von Ähem am 17. Dez 2016, 16:14 bearbeitet] |
goonie75
#144
erstellt: 17. Dez 2016, 15:59
Hallo zusammen, vielen Dank schonmal für die Antworten! Klingt ja nicht berauschend wegen des Tones. Habe im Moment noch einen Samsung 40F6340 und bin immer wieder erstaunt, wie gut der klingt. Schlechter als dieser sollte der Ton des Neuen schon nicht sein. Wegen Online-Shops: Media-Saturn hat die Geräte zwar im Shop aber jeweils zum Listenpreis, und bei Amazon direkt bekommt man die XD83 garnicht. Ein Händler vor Ort teilte mir mit, dass nicht jeder diese Serie verkaufen darf, vielleicht findet man ihn deswegen nur vereinzelt online. City TV DU hat ihn aktuell garnicht gelistet im Shop, habe gerade eine Email-Anfrage versendet. Für weitere Berichte über den Ton und Händlertipps wäre ich sehr dankbar. goonie [Beitrag von goonie75 am 17. Dez 2016, 16:05 bearbeitet] |
Ivan1960
#145
erstellt: 17. Dez 2016, 16:25
Servus, nochmal zum Ton.Habe Samsung B und C Serie,Sony 7er,9er und 8305. Sony 9er der Sieger.Die 4 anderen nehmen sich nicht viel.Gleiche Liga.Evtl hilft das weiter. Zu online Angeboten.Amazon selbst hat den xd nicht selbst in seinem Lager,jedoch über Amazon kann man bestellen: https://www.amazon.d...ywords=sony+49xd8305Meiner Meinung nach zu teuer!. Von 8305s sehe ich nichts!? Gruß Uli |
goonie75
#146
erstellt: 17. Dez 2016, 16:30
danke Uli! Wenn der XD83 auf dem gleichen Level wie ein 6000er Samsung ist dann passt es ja! Hat der XD83 eigentlich einen "richtigen" Ausschalter? Oder leuchtet permanent ein Standby-Lämpchen? Erneut vielen Dank, goonie |
Ähem
#147
erstellt: 17. Dez 2016, 16:36
@ivan1960 sorry hatte mich vertan, es war ein C am Ende, kein S: X8305C war gemeint. Hier hatte ich hardwaremäßig den Unterschied nicht erkannt. Zu sehen hier: Link zum Amazon-Angebot |
Ivan1960
#148
erstellt: 17. Dez 2016, 18:53
Hallo Männer. @Ähem,ist schon o.k.Du hast ja den Unterschied in einem separaten Post erklärt. @goonie,Ein-Ausschalter,bzw Laut-Leise,Programm Auf-Ab,links hinten am TV.Als Ersatz,falls die FB mal kaputt,verlegt.Kein Standby-Lämpchen(evtl kann man über die Einstellung das herzaubern,aber soweit bin ich noch nicht.) Gruß Uli |
goonie75
#149
erstellt: 18. Dez 2016, 03:24
@Uli: heisst also, wenn das Gerät im Standby ist, leuchtet KEIN Lämpchen? Das wäre auch so von mir gewünscht. Erneut vielen Dank, goonie |
Altair78
#150
erstellt: 18. Dez 2016, 07:08
Ich bin zwar nicht Uli, kann dir aber trotzdem antworten: Stimmt, wenn der Fernseher ausgeschaltet ist, leuchtet die LED nicht. Ausnahmen: Bei aktiven Aufnahmetimern bzw. Erinnerungen leuchtet sie orange und bei laufenden Aufnahmen rot. Wenn dich das stört, kannst du sie aber auch komplett abschalten. |
goonie75
#151
erstellt: 18. Dez 2016, 17:32
@Altair: super, vielen Dank! |
Scraty80
#152
erstellt: 20. Dez 2016, 21:25
Hallo Zusammen Ich bin im moment auf der suche nach einem neuen TV als ersatz für einen KDL-40V3000. Ich hatte eigentlich den KDL-55w805c bestellt, aber leider ging bei der Bestellung was schief und jetzt sind sie ausverkauft. Nun Suche ich wieder Ersatz... Ich bin schon ne weile hier aktiv und bin mir immer noch nicht sicher welcher TV es werden sollte. Ich brauche den TV etwa für 60-70% für Filme und TV, Serien und 30-40% PS4 und Co. Nun zu meinem Dilemma^^ ich hatte mich eigentlich auf einen Full HD TV eingeschossen eben den W805c oder den 756c nun habe ne PS4 Pro gewonnen und hatte jetzt schon Lust auch diese entsprechend zu nutzen. Zu meiner frage wie gut eignet sich der 49xd8005 für Filme und Co wegen dem IPS Panel? Ich muss dazu sagen das bei meinem KDL-40V3000 das schwarz auch nicht so der Bringer ist, will mich aber nicht weiter dazu verschlechtern. Preislich liegen meine Wunsch TVs knapp auseinander (50W756C 650 Euro zu 49KD8005 735Euro) was die sache auch nicht leichter macht. Oder würde es sich lohnen 900 Euro für einen 55x8505c auszugeben? Gruss Scarty |
Denonenkult
#153
erstellt: 23. Dez 2016, 20:00
Guten Tag aus Österreich! Einer Euren forumskollegen hat mich auf diese Seite gelotst, und ich frage höflich an, ob es jetzt - zu Jahresende - neue Erkenntnisse die Sony-Series CD 80/XD 83 in 49 Zoll gibt? So wie ich das als technisch Minderbegabter bisher hier verstanden habe, sollte man ev. doch eher zum XD 80 freifen, obowhl der nur 50 Hz bringt? Bin für jede Wortspende diese beiden Fernseher betreffend dankbar, da ich das Gerät - welcher der Beiden es werden wird weiss ich ja noch immer nicht - zu Jahresanfang irgendwo günstig "schiessen" will.. Mfg Othmar PS: Ein friedliches Weihnachtsfest 2016 wünsch ich allen Forianern! |
rombill
#154
erstellt: 26. Dez 2016, 12:46
An denonenkult, Ich habe mir den 43xd 8305 gekauft, da er motionflow 800 Herz hat. Das ist bei Sport und schnellen Bewegungen gut damit keine Unschärfen entstehen. Trotz des IP Panels ist die schwarzdarstellung für mich in Ordnung. |
Elsacron
#155
erstellt: 27. Dez 2016, 20:55
Hallo. Wie genau wirkt sich das 50Hz Panel aus? Ich habe mir den XD8005 in 49 Zoll ins Auge gefasst und wollte gerne wissen wo hier ein Nachteil entstehen kann. Wir schauen Sky, Fußball und nutzen gerne mal die Smart Funktionen. Ton wird über einen Verstärker wiedergegeben und kann daher in meinem Fall vernachlässigt werden. |
goonie75
#156
erstellt: 27. Dez 2016, 23:45
@rombill: darf ich fragen, was du für das Gerät bezahlt hast? Bin immer noch auf der Suche nach einem günstigen Preis im Raum MG/KR/VIE. Bin für jeden Tipp dankbar. Weiss immer noch nicht ob 43er oder 49er.... Gruß goonie. |
rombill
#157
erstellt: 28. Dez 2016, 09:34
Beim Fachhändler einschließlich vollstäniger Installation und Lieferung 1.050,00 € Es gibt eine sehr gute Internetseite wo mal die verschiedenen Aüflösungen vergleichen kann: http://www.displayspecifications.com/de |
suppenhuhn3000
#158
erstellt: 30. Dez 2016, 16:21
Hallo Ihr, ich lese immer vom 43XD8305, finde diesen jedoch nirgendwo online zu bestellen. cyperport hat ihm in angebot für 979,- jedoch nur über einer ihrer fillianen und nicht im onlineshop. ähnlich ist das bei anderen shops. mediamarkt bietet ihn für 1099,- an jedoch auch nur über eine filliale. die 49-zoll version, welche für meine wohnung leider zu groß ist, gibt es bei amazon und anderen händlern zu kaufen. weiss einer wieso es den 43er nirgendwo online gibt und ob sich das irgendwann ändern wird? weiter oben steht etwas davon das sony dies für diese produktpalette nicht erlaubt, das kann doch nicht sein wenn es den 49er bei amazon gibt. sucht man bei amazon nach den 43XD8305 findet man nur den vorgänger 43X8305 – wobei ich hier den richtigen unterschied noch nicht feststellen konnte. kein 4kUHD und 2 tuner anstelle eines twintuners? wäre toll, wenn mich da jemand genauer aufklären könnte, denn unter umständen würde ich mir auch den vorgänger holen, wenn es den XD nicht online zu bestellen gibt. die kinderkrankheiten sollten wohl durch ein update nun behoben sein. |
xXxDriplexXx
#159
erstellt: 30. Dez 2016, 16:53
Der XD8305 ist ein MediaMarkt / Saturn Gerät, deshalb gibt es den nur lokal zu kaufen. Anscheinend gehört dann Cyberport auch dazu. Und ich denke das wird sich nicht ändern. Und warum es den bei Amazon gibt weiß ich auch nicht. Nur gibt es den ja nicht direkt von Amazon, sondern nur über andere Händler. Mir wurde auf jeden Fall gesagt, dass dies ein MediaMarkt / Saturn (bzw. Metro) exklusives Modell ist. Die Tuner dürften die selben sein. Der XD hat HDR, das X-Modell nicht. Das Wichtigste finde ich, dass der XD einen neueren und schnelleren Prozessor hat, der eben das HDR auch verarbeiten kann. Hier kannst du noch einen Vergleich sehen: http://www.displayspecifications.com/de/comparison/0c4c3238 |
suppenhuhn3000
#160
erstellt: 30. Dez 2016, 22:22
danke. ich werds mal noch einen monat beobachten und dann beim xd zuschlagen. |
goonie75
#161
erstellt: 30. Dez 2016, 22:29
dass die XD83-Modelle im Moment schwer zu finden sind, kann ich bestätigen. jedoch handelt es sich bei diesen NICHT um eine Media-Saturn-Exklusivserie, da diese mir auch von kleineren EP- und Euronics-Händlern (vor-Ort-Kauf, jedoch wie bei Media-Saturn oftmals zum Listpreis) angeboten wurden Gruß, goonie |
Unterschied XD8305 und XD8305s Ähem am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 17 Beiträge |
Sony XD8005 an PC (4K, 60 Hz) markus_v am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 4 Beiträge |
CES 2016 - Die Sony-TVs für 2016 hagge am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 1004 Beiträge |
Sony XD8505 - 2016 chrjjs am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 03.10.2024 – 434 Beiträge |
Liefer Engpass im Januar 2016 bei Sony ? Heinz,2,3 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 5 Beiträge |
Sony ZD9 Event Oktober 2016 schups am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 16 Beiträge |
Sony TV KD-55-XD8005 externes Netzteil verlängern DanTheManX2 am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 2 Beiträge |
Sony XD8505 -2016 ->ARC -> Dolby HD Progression am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 2 Beiträge |
Sony D Serie Empfehlenswert? Michaelju am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
Sony Bravia F-Serie Sibe am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
