Enttäuscht von X8005, oder zu pingelig?
chooser20
#1 erstellt: 20. Jun 2016, 17:42
Hallo Leute,
ich habe Samstag bei MM einen Sony 55 X8005c gekauft. Habe ihn für 799€ bekommen und hatte vorher einen Samsung UE55 F6470. Seit Samstag bin ich nun täglich am experimentieren und probieren, bestimmt schon 10 Stunden insgesamt. Etliche Zuspieler getestet (Kodi, intern, PS4, PC) und etliche Variationen getestet für die Bildeinstellung. Auch die, die es im Netz zu finden gibt, z.B. http://tveinstellung...e-bildeinstellungen/
Mittlerweile bin ich ernüchtert und enttäuscht, ich war der Meinung, dass ein modernerer TV besser sein müsste (bezogen auf die Bewegungsdarstellung z.B.) als mein Samsung von 2013. Was habe ich für Probleme mit dem Sony (mal die SW ausgenommen, Android hat seine Vorteile, aber wie oft da schon was abgestürzt ist seit Samstag )
- Schwarzwert 50 wie überall empfohlen und eingestellt, bei mir nicht möglich. Das Gerät hat links unten eine extreme Einleuchtung welche meist sogar bei hellem Hintergrund sichtbar ist. Ab Schwarzwert 35 sind dann zumindest die Filmbalken schwarz, dennoch strahlt es ins Bild hoch. Dort ist es dann ab ca. 19 ertragbar, insgesamt aber nicht mehr brauchbar für das Restbild. Ich habe Bilder gemacht der verschiedenen Stufen. Schaut unten Links im Bild.
- Die Bewegungsschärfe. Ohne Motionflow ruckelt es vor sich hin in Filmen, alles wirkt ruckelig, das macht mich wahnsinnig. Beim Samsung hat die Einstellung "klar" das Bild gut geglättet, ohne Soap und ohne wirklich dramatische Artefakt Bildung. Sony: Katastrophe. Weich, Standard sind beide unbrauchbar da extreme Artefakte bei etwas schnelleren Objekten und Anwender ist ab 3 so grade zu gebrauchen, selbst da ruckelt es noch. 4 ist schon zu hoch, Soap und extrem Artefakt.
Ich bin extrem enttäuscht und bereue den Kauf, das Geld sitzt bei uns nicht so locker und ich dachte (auch bei der Einstiegsklasse) bekomme ich zumindest in der Hinsicht bessere Qualität. Ich bin auch mit meinem Latein am Ende und weiß nicht, ob da per Einstellung noch was zu retten ist? Bitte gebt mir einen Tipp, was würdet Ihr tun, außer einen teureren kaufen? Oder bin ich zu pingelig?
Danke für jede Meinung!
Standard Schwarz auf 50, 35 und 19Standard Schwarz auf 50, 35 und 19Standard Schwarz auf 50, 35 und 19Standard Schwarz auf 50, 35 und 19
StefanW
#2 erstellt: 21. Jun 2016, 11:16
Welche Probleme hatte denn der Samsung UE55 F6470 aus 2013, da du nun zu einem gleich großen Sony FS greifst?
Weiterhin vermute ich mal das du bezüglich Motionflow Äpfel mit Birnen vergleichst
Der Sony 55X8005c hat überhaupt kein Motionflow mit Zwischenbildberechnung und 100Hz Panel.
Siehe hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-116-52701.html
Das Motionflow des Sony 55X8005c, was kaum den namen verdient, wird vermutlich nur Backlight Schwarzphasen einblenden. Damit wird das Bild insgesamt dunkler.
Dein Samsung UE55 F6470 hat die Einstellung 'glätten' was darauf deutet das dieser ein echte Zwischenbildberechnung hat.
Bezüglich des Schwarzwertregler. Mit dem Schwarzwert Wert 19 ist doch die Qualität in Ordnung.
[Beitrag von StefanW am 21. Jun 2016, 11:26 bearbeitet]
chooser20
#3 erstellt: 21. Jun 2016, 11:43
Hi Stefan,
wir wollten in erster Linie auf 4K upgraden und einen moderneren TV haben. Ich habe gestern noch bis Nachts probiert und getestet. Weg bekommt man das Einleuchten nicht, nur etwas reduziert. Schwarzwert 19 darf aber nicht sein, da gibt es auch im Sony Forum einen riesen Thread zu. Schwarzwert ist hier beim Sony ja die Panelhelligkeit und die gehört um die 50. Denn die Details sind darunter völlig weg, sprich das Bild ist nicht mehr brauchbar.
Und genau das sagt Sony den Kunden, ihr müsst den Schwarzwert runter und Lichtsensor an. Dann siehst du nix mehr aber das Einleuchten ist so gut wie weg Leider haben alle 2015er Sony das Problem, selbst bei den Messeausstellern von Sony ist es krass sichtbar. Die 2016er haben das wesentlich weniger.
Ich überlege noch und probiere noch etwas. Bin auch am überlegen ob ich mal testweise den gleichpreisigen Samsung JU6450 daneben stelle und vergleiche. Der wird aber wahrscheinlich andere Probleme haben, DSE oder Banding bzw. Clouding, all das hat mein 2013er Samsung z.B.
StefanW
#4 erstellt: 21. Jun 2016, 12:21
Ich würde sagen das ein Samsung FS Gerät aus 2013 nach wie vor ein moderner TV ist.
Eine einzige Sache die dazugekommen ist, ist das DVB-T2 HD inkl. dem Codec HEVC.
Evtl. wollt ihr das nutzen, dann wäre der Wechsel begründbar.
Den Auflösungs Upgrade von FullHD zu UHD, bezogen auf die beiden 55 Zoll Gerätem, bemerkt ihr den beim FS Gucken?
Ich glaube kaum.
Was man sich allerhöchsten Vorstellen kann, das man bei einem UHD FS näher ran gehen kann, bevor man die Zwischenräume der Pixelstruktur erkennen kann.
In dem ganzen Zusammenhang würde ich eher den Sony KD-49X8305C empfehlen.
Der ist zwar sechs Zoll kleiner als der Sony 55X8005C, liegt deswegen im Preisbereich desselben.
Dafür hat der Sony KD-49X8305C echtes Motionflow mit Zwischenbildberechnung, was anscheinend dir wichtig ist.
[Beitrag von StefanW am 21. Jun 2016, 12:30 bearbeitet]
Absolut enttäuscht von Sony bei Reklamationen
monstermolt84 am 21.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  12 Beiträge
[kdl-50w828] Umstieg auf sony und etwas enttäuscht (Netzwerk und Mediaplayer)
HAcKoriKuS am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  12 Beiträge
8Bit oder 10Bit ?
sCHLOMO_sCHLEMIER am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  12 Beiträge
Sony KDL-37S4000 oder Panasonic TH42PX80?
nherrlichnherrlich am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  2 Beiträge
Schlechte Bildqualität KDL-32S2520
Seventy6er am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  2 Beiträge
Sony KDL40V3000 mit Smartcard von Kabeldeutschland nutzen?
noxro am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  8 Beiträge
Satelliten Programme suchen und sortieren
Gerhardxxl am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  8 Beiträge
Sony KDL-40 Z/W5500 kaufen oder nicht?
mk300 am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  2 Beiträge
Bildeinstellung /Settings für Sony 46 W2000
bordello am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  3 Beiträge
Gerade 40z4500 gekauft, nun einige Fragen
Dreiser am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.601
