Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Sony ZD9 Serie 65"/75"/100" mit Backlight Master Drive
Langer15
#3527 erstellt: 26. Nov 2016, 18:12
ja das sowieso ... allerdings kenne ich im großraum münchen genau einen laden in dem man einen zd9 ansehen kann...das war damals beim x9005a definintiv anders! aber ja ich möchte den tv erst testen!
meistro.b
#3528 erstellt: 26. Nov 2016, 18:40
Auch ich war kurz davor mir ein OLED zu kaufen .
Was mir aber immer irgendwie fehlte war die Helligkeit bei meinen
Plasma Pioneer kuro und bei den OLEDs .
Seit dem ich den ZD9 habe weiß ich was ein helles bild ist, ohne
Zu überstrahlen.
Ich mag dieses helle klare Bild.
Nach dem Motto : schau bei Tageslicht aus dem Fenster und so sollte
es so gut wie möglich vom TV dargestellt werden.
Dazu kam noch das der ZD9 fast den Schwarzwert eines OLED hat.
Und so habe ich mich für den ZD9 entschieden .
kamio
#3529 erstellt: 26. Nov 2016, 19:37
habe seit ein paar Tagen den KD-75ZD9 und bekomme es nicht hin, die Sat -
Sender zu installieren.
Leider gibt es keine Beschreibung und sonst habe ich nichts gefunden.
Ich habe Unicabel mit einer Selfsat Antenne mit Quadro LNB, einen Durline-Multischalter mit 8 Frequenzen.
2 Frequenzen sind vergeben für eine VU+ Ultimo. Dort klappt es wunderbar.
Gott sei Dank ist noch ein Kabelanschluss vorhanden. Die Sender hatte er schnell gefunden und es sind tolle Bilder. Von der Größe her muss ich sagen, nie wieder kleiner. Man sitzt mittendrin. Hatte vorher einen 52 Zoll von Philips.
Beim Sony habe ich gefühlte 30 Mal einen Suchlauf mit verschiedenen Einstellungen gemacht, Antennenkabel getauscht, vorhin das Kabel vom Multischalter direkt an den TV angeschlossen. Aber er findet keinen Sender.
Zuerst hatte ich nur ein Kabel an Main, dann ein zweites an SUB, aber ohne Erfolg.
Vorhin kam mir in den Sinn, dass der Sony vielleicht den Multischalter nicht erkennt.
Ich habe zuerst die Auswahl Satelliten Tuner Modus eingestellt.
2 Bänder und 2 Frequenzen eingestellt und der TV startet neu. Ich dachte, es geht nach dem Neustart direkt zur Einstellung zurück, aber es kam der TV-Sender.
Also von vorne und zum Suchlauf. Auch wenn ich es andersherum mache, kein Erfolg. Auch Neustart und Steckerziehen bringt nichts.
Auch ARC mit meinem Onkyo TX-NR1009 geht nicht. Habe jetzt ein Lichtleiterkabel angeschlossen und es funktioniert.
Das ist aber ein Rückschritt, weil heute alles mit HDMI funktionieren müsste.
Es wäre auch nicht schlecht, wenn man eine Rückmeldung vom TV bekäme, wenn etwas nicht stimmt.
Gut wäre, wenn jemand helfen könnte.
Vielen Dank
kamio
meistro.b
#3530 erstellt: 26. Nov 2016, 20:06
Nur HDMI 3 hat ARC und beide Geräte müssen natürlich auf ON stehen
Samsung-Klaus
#3531 erstellt: 26. Nov 2016, 20:26
[quote="kamio (Beitrag #3529)"]Hallo,
Das Problem hatte ich auch Samsung ist da besser im Suchlauf .ich habe auch 3 Anläufe gebraucht um Sender zu finden erst beim 3 Mal .ist aergerlich für den Preis des 75 er
chrisly77
#3532 erstellt: 26. Nov 2016, 21:27
hagge (Beitrag #3515) schrieb:
Mir persönlich ist eine gute Skalierung und scharfe Bewegtbilddarstellung sehr wichtig, so dass ich vermutlich eher zum LCD greifen würde. Andere gewichten anders und kommen daher sicher zu einem anderen Ergebnis.
Genau diese Punkte sind für mich auch das Wichtigste. Und dass Sony das sehr gut hinbekommt, ist ja bekannt. Aber ich war überrascht, wie gut das der Metz OLED schafft. Ich hatte extra Testvideos laufen lassen (u,a. um Ruckler zu erkennen), und da waren beide Geräte auf gleich hohem Niveau. Mehr Bedenken habe ich da bei der Skalierung. Ich konnte nur einen 55'' OLED testen - der hat das sehr gut gemacht. Bei 65'' wird das ja schon schwieriger ...
Aber was ich bisher so gelesen habe, haben die aktuellen OLEDs (bei vernünftiger Konfiguration) mit der Skalierung keine Probleme mehr.
Könnte es also sein, dass die OLEDs bei Skalierung und Bewegtbild keine Nachteile mehr gegenüber guten LCDs wie dem ZD9 haben?
[Beitrag von chrisly77 am 26. Nov 2016, 21:28 bearbeitet]
meistro.b
#3533 erstellt: 26. Nov 2016, 22:20
Nochmal zum Thema Suchlauf,
Beim ersten Einschalten hat der ZD9 sofort alle Sender gefunden auch
Die UHD .
Ich hatte null Probleme.
Ist schon komisch das es bei einigen nicht sofort funktioniert .
schwerhoerig
#3534 erstellt: 26. Nov 2016, 22:56
Hallo und guten Abend.
Hatte im September einen 75ZD9 bestellt.Lieferung sollte im Dezember sein
Doch dann ist einer vom Himmel geflogen und landete letzte Woche bei mir im Wohnzimmer.
Schnell aufgestellt und mit Satverbindung in Betrieb genommen.
Das Bild sah ab Werk schon gut aus.
Kleine Korrekturen wie Helligkeit und ausschalten des Lichtsensors wurden natürlich auch vorgenommen.
Dann noch schnell die Burosch Test Blu Ray in den Player und ein paar Testbilder angesehen.
Da konnte ich dann beruhigt auf Dienstreise gehen.
Weiteres Tuning erfolgt später.
Möchte hier einfach mal Mitteilen das es auch positive Erfahrungen mit Sony Produkten gibt.
Hergestellt 10/2016.
Bei auftretenden Problemen komme ich aber gerne auf Euch zurück.
Samsung-Klaus
#3535 erstellt: 26. Nov 2016, 23:06
Nach meiner ersten Begeisterung tritt doch nun Ärger in mir hoch . TV hat sich grerade aufgehängt. FB funnktioniert nicht .werde mich naechste Woche mal an Sony wenden .
Habe guten Vergleich . Denn den X9005 a steht noch bei mir bevor er verkauft wird .
meistro.b
#3536 erstellt: 26. Nov 2016, 23:13
@ schwerhoerig
Ich kann dir die Einstellung von Digitalfernsehen empfehlen .
[Beitrag von meistro.b am 26. Nov 2016, 23:14 bearbeitet]
kamio
#3537 erstellt: 26. Nov 2016, 23:52
Danke für eure Antworten.
meistro.b
HDMI Kabel ist an HDMI 3 und Bravia Sync ist eingeschaltet.
Auch am Onkyo ist alles eingeschaltet. Neustart danach auch gemacht.
HDMI Kabel getauscht. Habe ein Oehlbach Kabel günstig bekommen.
Damit funktioniert es auch nicht.
samsung -klaus
Hast du auch Unicabel mit Multischalter ?
Vor allen Dingen möchte ich gerne wissen ob ein Kabel an MAIN reicht oder auch SUB angeschlossen
werden muss. Momentan habe ich beide Kabel dran.
Vielleicht weiß auch jemand wo es eine genaue Anleitung gibt ?
Gruß kamio
meistro.b
#3538 erstellt: 27. Nov 2016, 00:17
Versuche es mal über die SYNC MENÜ Taste, sollte eigentlich funktionieren
Habe mir extra neue HDMI Kabel 2.1 gekauft ,wegen Ultra HD
[Beitrag von meistro.b am 27. Nov 2016, 00:22 bearbeitet]
Ralf65
#3539 erstellt: 27. Nov 2016, 05:47
vermutlich schon, wenn bei allen anderen Quellen (Programmen) die Bildqualität bei Dir auch nicht so dolle ist.........
Samsung-Klaus (Beitrag #3522) schrieb:
Wie meinst du das ?? oder ist das Sky Bild bei Bundesliga gut ??
ganz einfach....
ich nutze kein Sky, kann daher die Bildqualität weder speziell zu Bundesliga noch zum regulären Angebot beurteilen....
Ist das Bild bei Dir also nur bei Sky Bundesliga nicht so dolle, dann liegt es wohl an Sky, oder, sind alle anderen Programme bei Dir ebenfalls nicht so dolle, was dann, weil im allgemeinen grundsätzlich nicht der Fall, an Deinem ZD9 liegen würde.
Ab und an kommt es leider schon mal vor, das sich der TV aufhängt (sich nicht mit der FB einschalten oder ausschalten lässt), ist aber selten und wird sicherlich mit einem FW behoben, war ja auch beim XD kein Problem....
der Kontakt zu Sony ist daher sicherlich sinnvoll, damit der Bug im allgemeinen bestätigt wird...
Samsung-Klaus
#3540 erstellt: 27. Nov 2016, 06:58
samsung -klaus
Habe nur das Mainkabel angeschlossen ..über Sat .und alle Sender da
Ralf65'
Mit det FB ist mir auch passiert .TV hängt sich auf .bin aber über die Tablet App TVside gegangen und konnte da alles bedienen komisch .nachdem ich Batterien gedreht hatte ging da auch wieder was,
Meine versclüsselten Sender sowie die privaten rtl pro sieben HD sender bekomme über das Sky Modul freigeschaltet. Die UHD sender sehen da schon besser aus Fashion TV z.b.
Ralf65
#3541 erstellt: 27. Nov 2016, 07:15
den internen Tuner nutze ich nicht, kann daher auch speziell hier zur Qualität nichts sagen....
zugegeben, nicht alle Programme (Inhalte) bieten eine durchgehend gleich gute Qualität, allerdings, die Aussage, UHD Programme sehen da schon besser aus, wirkt hier etwas nachdenklich.
Klar, das die UHD Programme im Vergleich "besser" aussehen, allerdings hätte ich hier durchaus etwas mehr an Begeisterung in Deiner Bewertung erwartet (mal abgesehen von einer Bewertung des UHD Shopping Kanals)
Sehen sie bei Dir wirklich nur "besser" aus, oder sind die im Vergleich wirklich toll, hervorragend......
Wie sieht es mit der Blu-ray Wiedergabe im Vergleich aus ?
ich habe kürzlich sogar einen alten Serienklassiker von DVD geschaut und war sehr positiv überrascht von der Qualität der Aufbereitung und Skallierung durch den ZD9.....
welche Variante des ZD9 hattest Du noch gleich, 65" oder 75" ?
[Beitrag von Ralf65 am 27. Nov 2016, 07:31 bearbeitet]
Cinema3D
#3542 erstellt: 27. Nov 2016, 07:48
IMG_0034
Dieser Aussteller im Saturn hat massives DSE - also wer so ein Modell erwischt, direkt tauschen
Samsung-Klaus
#3543 erstellt: 27. Nov 2016, 08:07
Ralf65
Habe den 75 zoll . Habe bisher noch keine Bluray geschaut. .habe auf Youtube mir mal 4 k trailer angeschaut.auch umgestellt auf 2160p.nur meine 6000 Leitung gibt ohne Buffern nichts flüssig her. Aber die Quali war schon toll. .die schmutzflecken habe ich oben linke Bildhälfte sieht man bei schnellen Kameraschwenk .seh ich komischerweise nur bei TV Fussball.formel 1 etwas weniger .
Samsung-Klaus
#3544 erstellt: 27. Nov 2016, 08:25
Auffällig ist auch bem Umschalten zeigt der ZD9 mir oben mehrere einblendungen an .1x Sat Emblem darunter den Name der Sendung und dahinter etwas abgedunkelt den Name der Sendung nochmal. Sieht so aus als wenn er über dem Strich die Sendung einblendet und unter dem Strich das nochmal. Die Einblendung geht nach und nach weg .nur noch das Sender Logo bleibt .schwer zu beschreiben müsste mal ein Bild schicken.
Ralf65
#3545 erstellt: 27. Nov 2016, 08:32
kann zu den Einblendungen leider nichts sagen, nutze wie gesagt den internen Tuner nicht.
Von der Beschreibung her klingt es aber merkwürdig, ein Bild wäre da zur Visualisierung sehr hilfreich....
Samsung-Klaus
#3546 erstellt: 27. Nov 2016, 09:31
hagge
#3547 erstellt: 27. Nov 2016, 09:58
So eine Doppeleinblendung ist schon seltsam. Sieht irgendwie so aus als ob der TV was einblendet, aber dann im Bild nochmal was eingeblendet ist. Kann es sein, dass der Sender selbst auch den Sendungsnamen einblendet?
Aber Du schaust schon mit dem internen Tuner im TV und nicht mit einer externen Sky-Box?
Gruß,
Hagge
[Beitrag von hagge am 27. Nov 2016, 09:59 bearbeitet]
Samsung-Klaus
#3548 erstellt: 27. Nov 2016, 10:28
Ist sky modul .habe mir Favoriten angelegt .es sind die gleichen die wie die SatßProgramme ß
Nach den Doppeleinblendung kommt noch der Sendungsname .habe ich da irgendetwas faksch gemacht. Habe jetztmal meinen Uhd reveiver technisat an HDMI 4 angeschlossen der kann ja kein 4k .gucke jjetzt TV über das Skymodul .und bin der Meinung die Qualität des externen Tuners ist besser.die Einblendung ist da unten nur einmal und normal.
Quickiman
#3549 erstellt: 27. Nov 2016, 15:22
Die internen Tuner sind doch eher "Noträder". Wenn man sich so einen TV kauft und dann aber am Tuner spart, dann spart man an falscher Stelle.
Als wenn man sich einen R8 kauft aber dann 195/40/17" weil die Reifen billiger sind....Kauf dir ne ordentliche VU+ oder ne Dreambox und gut ist
meistro.b
#3550 erstellt: 27. Nov 2016, 16:34
Wenn ich über Favoriten schaue habe ich auch diese doppelte
Einblendung
Meiner Meinung nach ist der interne Tuner recht gut und kein Notnagel.
[Beitrag von meistro.b am 27. Nov 2016, 16:37 bearbeitet]
LeDeNi
#3551 erstellt: 27. Nov 2016, 17:27
Wurden hier schon Referenz Einstellungen für HDR Video gepostet?
Vielen für das Feedback.
kamio
#3552 erstellt: 27. Nov 2016, 18:56
Rückmeldung wegen Unicabel.
Ich habe heute die Sat Sender installieren können.
Der Fehler war dass ich das falsche Band ausgesucht habe.
Aber da muß man erst mal darauf kommen.
Bei der Programmierung zeigt der Sony als erstes Band 1 an.
Ich hatte dann Band 1 und 2 gewählt und zwei freie Frequenzen vom Multischalter eingegeben.
Das hat nicht geklappt.
Lösung : Weil ich schon zwei Frequenzen für die Ultimo vergeben hatte
musste ich Band 3 und 4 wählen.
Ein Hinweis dass Band 1 und 2 schon belegt ist oder der Eintrag nicht wählbar wäre hätte mir
viel Zeit erspart.
Dann hat er den Suchlauf gestartet. Er hat "NUR" 1308 Sender gefunden.
Bei der Ultimo sind es 1688 Sender (nur TV 1431 ).
Ich habe beim Suchlauf das Kabel von der Ultimo entfernt und ein Kabel an Main und eins an Sub angeschlossen.Einblendung beim Umschalten
Wäre halt schön zu wissen ob man beide braucht ?
Ich werde das noch mal testen.
Kann man irgenwo sehen ob beide SAT Tuner belegt sind ?
Samsung-Klaus
Wegen der Einblendung beim Umschalten hänge ich ein Bild an wenn ich es hinbekomme.
Ist mit dem Mobiltelefon direkt nach dem Umschalten aufgenommen.
Gruß kamio
aphro1
#3553 erstellt: 27. Nov 2016, 19:22
Ist eine Aussage, die nun wirklich von großer Kompetenz zeugt
Mag ja sein, daß mancher die vielfältigen Möglichkeiten einer externen Quelle bevorzugt. Die reine Bildqualität wird nicht besser und man hat dann wieder zusätzliche Gerätschaften rum stehen und zu bedienen.
Da bevorzuge ich z.B. den internen Tuner (auch wenn die initiale Sendereinstellung oft suboptimal ist, aber nur einmal vorgenommen werden muß)
Samsung-Klaus
#3554 erstellt: 27. Nov 2016, 19:57
Einblendung
Ich werde morgen mal sony kontaktieren .ob diese Einblendungen normal sind ,dass nervt schon .
Nicecc
#3555 erstellt: 27. Nov 2016, 20:29
Servus,
Habe gerade diesen Kommentar auf Amazon zum Sony gelesen:
Was garnicht geht, ist die Unterstützung der CI Schnittstelle. Bei mir wird Sky HD nur in 1080i mit 25 Herz dargestellt. Sky sendet mit 50 Herz. Durch die geringe Bildwiederholrate wird das Bild unscharf und wirkt leicht verwaschen. Gerade bei Sportübertragungen geht das garnicht. Bei einem TV für 5000 € enttäuschend. Außerdem wird die Wiedergabe von Sky-Programmen unterbrochen, wenn eine Timer-Aufnahme auf dem über den USB-Port angeschlossene HD aufgenommen wird. Außerdem ruckelt die Wiedergabe von aufgenommenen Sendungen von der Festplatte deutlich.
Kann das so jemand bestätigen? Vor allem ob sky sauber funktioniert und Aufnahmen sauer und ruckelfrei laufen wäre interessant zu wissen. 4K sky wird ja auch sicher nicht auf dem Sony laufen?
BG, Chris.
Quickiman
#3556 erstellt: 27. Nov 2016, 20:34
Sky 4K läuft nicht mit CI+Modul. Zur Zeit leider nur mit der Krüppel-Box von Sky. Und diese Amazon Rezension sieht für mich nach Wichtigtuerei aus. Ich kriege diese Woche meinen ZD9 und wenn du willst kann ich das testen. Ich nutze selbst einen externen receiver
Das ruckeln bei Aufnahmen kann gut sein. Das liegt aber nicht am TV sondern am ci+ Modul... Der typ hat einfach keine ahnung und will sich nur mitteilen...
Und da wären wie wieder beim Thema externer Receiver. Wer so ein setup mit CI+ und Aufnahmen haben will der sollte sich eine ordentliche Box kaufen. Bei der kann man nämlich manche Parameter des Moduls einstellen und sowas wie geruckel damit eliminieren.
[Beitrag von Quickiman am 27. Nov 2016, 20:39 bearbeitet]
Ralf65
#3557 erstellt: 28. Nov 2016, 07:14
Probier mal doch mal spaßeshalber die Menueinblendung zu deaktviereren, wie es dann im Anschluß mit den Einblendnungen aussieht.
Die Banneranzeige kann dauerhaft abgeschaltet werden.
HOME > Einstellungen > Kanaleinstellung > Info-Anzeige > AUS wählen
[Beitrag von Ralf65 am 28. Nov 2016, 07:14 bearbeitet]
dse-cloud-streifen
Gesperrt
#3558 erstellt: 28. Nov 2016, 07:55
Moin!
Frage an die Besitzer des 75ZD9: Würde bitte einer, dessen Gerät auf dem Tischstandfuß steht, die Maße bzw. Tiefe von der vorderen Kante des Fußes bis zum Display und ab Display-Rücken bis „Ende“ des Geräts (siehe Skizze) nennen? Aus Platzgründen schwanke ich zwischen dem 65er und dem 75er. Es geht um jeden Zentimeter Danke vorab
zd9
Generelle Frage (an die Besitzer): Erkennt das Gerät mittlerweile größere USB-Sticks? Meinen Stick mit einer Kapazität von 512 GB (NTFS, am PC formatiert) erkannte er im September an zwei Austellern nicht. Mittlerweile gab es ja ein paar Updates, die dieses „Problem“ behoben haben könnten.
Feststellung am Rande: Ich habe mich immer gewundert, warum die Kisten „live“ mit einem leicht geneigten Display, auf den Pressefotos aber 100 % waagerecht stehen. Schaut man sich das Pressefoto näher an, sieht man, dass das Display zwar exakt vertikal, der Tischstandfuß aber „krumm“ ist
zd9
Ralf65
#3559 erstellt: 28. Nov 2016, 09:31
die Maße findet man in den Cutsheets, man muss nur noch etwas rechnen
Snap4
[Beitrag von Ralf65 am 28. Nov 2016, 09:33 bearbeitet]
Donald74
#3560 erstellt: 28. Nov 2016, 15:37
[quote="Quickiman (Beitrag #3556)"] Das ruckeln bei Aufnahmen kann gut sein. Das liegt aber nicht am TV sondern am ci+ Modul...
Ich habe selber den internen SAT-Tuner mit SKY CI-Modul ausprobiert. Ich muss dem Bewertenden von Amazon recht geben, die Aufnahmen ruckeln. Mit demselben Modul an anderen externen Receivern laufen sie flüssig. Hinzu kommt noch, dass die SKY Programme mit SKY Modul im ZD9 alle 2 - 3 Tage schwarz blieben. Die Technik bei SKY meinte, es liege am Speicher des TVs, dieser würde volllaufen und müsste hin und wieder "geleert" werden indem man das Gerät ein paar Minuten von Strom nimmt. Ich habe darauf hin wieder einen externen Receiver (VU+ Solo 4K) angeschlossen und keine Probleme.
[Beitrag von Donald74 am 28. Nov 2016, 15:39 bearbeitet]
Quickiman
#3561 erstellt: 28. Nov 2016, 16:47
alles klar! und das bestätigt mich in meiner aussage, dass ein TV nur für reine bilddarstellung gedacht ist. wenn ich ein setup habe mit sky und ci+ modul und usb recording, dann führt nichts an einer externen box vorbei. ich sehe das auch nicht als mackel vom sony, dass das ci+ modul da nicht reibungslos läuft. diese ganze ausstatung inkl der tuner sind für mich nur "noträder". wozu gibts denn so viele gute sat- bzw kabelreciever?wenn die internen sooo gut wären, dann wären die externen überflüssig...
MuLatte
#3562 erstellt: 28. Nov 2016, 17:27
Genau, hatte man VU/Dream und ähnliche will man keinen internen Tuner mehr.
sparkman
#3563 erstellt: 28. Nov 2016, 17:39
kann ich nur voll und ganz zustimmen!!
Samsung-Klaus
#3564 erstellt: 28. Nov 2016, 17:45
Ich habe selbst mal meinen UHD receiver von Technisat angeschlossen . Habe da keine doppelten Einblendung .habe heute mal bei Sony angerufen , Mitarbeiter vom Support hatte mich erst garnicht verstanden was ich wollte. Er meinte ich sollte das mal schriftlich machten .darauf hin habe ihm gesagt das so ein TV 8 Mille Uvp kostet. Und koenne die Kunden so nicht abfertigen , darauf hin versprach er mir gebrochenem Deutsch dass man mich anruft. Darauf warte ich jetzt.
Tittylover
#3565 erstellt: 28. Nov 2016, 18:17
Der Supporter hat also so gesprochen, wie du schreibst..... Ihr müsstet euch doch blendend verstehen
Ralf65
#3566 erstellt: 28. Nov 2016, 19:45
sehr sinnvoller Kommentar, Du reihst dich damit in die gleiche Schiene ein
im Endeffekt beschreibt er nur eine Tatsache, wie sie leider oftmals im Support anzutreffen ist.
Hatte selber bereits so ein Telefonat, was dadurch nicht wirklich einen hilfreichen Verkauf nahm.
Am Telefon sitzen leider meist Leute die je nach Fehlermeldung entsprechend vorgefertige Lösungsvorschläge von Zetteln ablesen, jedoch teilweise nicht wirklich Ahnung haben, zudem wird es zusätzlich problematisch, wenn auf Grund von Verständigungsproblemen dann noch Verständnissprobleme hinzu kommen
[Beitrag von Ralf65 am 28. Nov 2016, 19:47 bearbeitet]
Danizo
#3567 erstellt: 28. Nov 2016, 21:05
Was bist n du für Spaken !? machst hier die Welle und trollst wegen ein paar Fehlern?
Du kennst den Menschen doch überhaupt nicht!!...lächerlich...
jruhe
#3568 erstellt: 28. Nov 2016, 21:16
Der ist aus dem Philips-Forum. Das muss so.
jruhe
[Beitrag von jruhe am 28. Nov 2016, 22:02 bearbeitet]
Besip
#3569 erstellt: 28. Nov 2016, 21:51
Hallo in die Runde,
hab nun meinen ZD 9 seit einigen Wochen. Bin absolut zufrieden.
Allerdings habe ich vor einiger Zeit ein Phänomen festgestellt.
War auf SKY HD zu sehen. Da lief eine Star Wars Episode.
Nun kann ich diese merkwürdige Erscheinung wieder beobachten.
Gerade läuft auf SKY Cinema HD der Film Die 5. Welle.
Zeitweise blitzt und flimmert es im Bild.
Die Cinema Balken sehen aus, als würde ein starkes Gewitter durchziehen.
Habe mal mit meinem iPhone ein Video gemacht.
Obwohl live sehr deutlich zu sehen, bekomme ich das Leuchten nur im Ansatz auf den Film gebannt.
Hat noch jemand hier so etwas beobachtet?
Leider bekomme ich das Video nicht hochgeladen. Hat jemand einen Tip?
Grüße Besi
t3
#3570 erstellt: 28. Nov 2016, 23:21
Hallo zusammen.
Meinen ZD 9 erst bekommen und suche noch ein paar Einstellungen, bzw Tipps!
Wäre echt net von euch wenn ihr mal eure Einstellungen hier Posten würdet!
Schauen eigentlich zu 90% Blu-ray und UHD Disc's !
Normales Fernsehen eigentlich gar nicht mehr!!!
Wäre echt cool von euch 😃😃
Ralf65
#3571 erstellt: 29. Nov 2016, 04:06
Einstellungen findest Du HIER
als zusätzlichen Tipp schon oft genannt:
im Menu "Bildschirm einstellen" den Punkt "Anzeigebereich" auf "Vollpixel" stellen
Ralf65
#3572 erstellt: 29. Nov 2016, 04:15
Grüße Besi
habe bis dato noch kein wie von Dir beschriebenes Phänomen in den Cinemascope Balken beobachten können, dazu muss ich allerdings auch sagen, das ich kein Sky nutze....
Da es auch bereits bez. Fußball auf Sky kürzlich Aussagen über schlechte Qualität gab frage ich mich manchmal schon, ob diese Darstellungsfehler evtl. ein Sky spezifisches Problem sind, also hausgemacht, auf Grund starker Kompression oder geringen Datenrate z.B......
Das können jedoch nur weitere Sky Abonennten beurteilen.
Payne1980
#3573 erstellt: 29. Nov 2016, 05:59
@Besip...das liegt nicht an deinen TV...das selbe hatte ich auch wie du. Es war sogar ein Techniker von Sky hier vor Ort. Der hat des gesehen aber konnte nichts machen. Es liegt auch nicht am HDMI Kabel oder so....es liegt nur an der Sky Hardware....also der neuen SKY UHD Receiver den du ja auch hast. Der macht diese Probleme. Ich habe diesen jetzt wieder zurück gegeben und nutze nun einen VU+ Solo 4K...was soll ich sagen...das Bild sieht wieder total vernünftig aus.
Sicher liegt es auch an der viel zu geringen Datenrate von Sky bei Ihren Kanälen, das kommt noch erschwerend dazu. Aber der neuen UHD Receiver macht mit vielen TV Geräten enorme Probleme, das findest du auch im SKY Forum.
Also wenn du es abstellen willst, entweder einen anderen externen Receiver nutzen oder das Modul von denen und im TV betreiben!
Dahlkowski
#3574 erstellt: 29. Nov 2016, 07:12
moin.... mal in die runde gegragt:
habe mir den Trailer von sniper 2014 auf dem zd9 heigentlich auf allen sony android)
angesehen.... dieser ruckelt dermaßen stark.... ekelig!
auf keinem samsung oder lg war dieses zu neobachten!
woran liegt das?
mit kodi lief es besser..... aber auch nicht perfekt!
einstellungen waren geschäftsmodus und bild zurückgestellt....
motionflow auf standard.
wenn motionflow auf weich, lief es besser, aber das bild "zerteilte" sich dann!
[Beitrag von Dahlkowski am 29. Nov 2016, 07:23 bearbeitet]
Besip
#3575 erstellt: 29. Nov 2016, 07:59
Danke Payne1980.
Habe gestern noch ein wenig getestet.
Die Störungen treten ausschliesslich auf Sendern mit einem SKY davor auf.
SD oder HD ist egal.
Bin jedenfalls schon entspannter.
hagge
#3576 erstellt: 29. Nov 2016, 09:00
Extreme Helligkeitsschwankungen mit der UHD-Sky-Box haben wir auch schon festgestellt. Diese Sky-Kiste hat massiv Probleme.
Gruß,
Hagge
Honda_Steffen
#3577 erstellt: 29. Nov 2016, 09:06
Der Film liegt bei mir bei Sky als UHD ab.
Ich hab den gestern geschaut - also zumindest in der UHD Version ist nichts zu sehen von den Fehlern
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  2614 Beiträge
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  10429 Beiträge
Sony ZD9 vs. XE94
calabrese am 29.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.07.2017  –  15 Beiträge
Sony 2018 ZF9 FALD 65" / 75" eARC
Ralf65 am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2024  –  3621 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Der Sony ZD9 Erfahrungsthread
Rotti1975 am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  7 Beiträge
Haltbarkeit Sony ZD9
schwerhoerig am 12.06.2021  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  4 Beiträge
Sony 2019 ZG9 85"/98" 8k TV (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, Backlight Master Drive)
Shaoran am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.02.2019  –  11 Beiträge
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85"
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2024  –  2900 Beiträge
Sony ZD9 "65 Zoll" defekt! Kein Bild! Ton funktioniert.
Snorre666 am 23.02.2024  –  Letzte Antwort am 28.02.2024  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
