| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony ZD9 Serie 65"/75"/100" mit Bac... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Sony ZD9 Serie 65"/75"/100" mit Backlight Master Drive+A -A |
Donald74
#2816
erstellt: 04. Okt 2016, 09:25
Ich habe ein SKY CI-Modul mit SKY-Karte am ZD9 eingesteckt. Leider kommt es alle 2 Tage dazu, dass er die SKY und HD+ Sender nicht mehr anzeigt. Es kommt die Meldung, dass das Programm verschlüsselt ist und die CA-Modul Einstellungen zu überprüfen sein. Nach Rücksprache mit SKY soll man den TV 1 Minute vom Strom nehmen und das CI-Modul kurz rausziehen und wieder einstecken. Dieses funktioniert auch. Ich habe aber keine Lust das jeden Tag zu machen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen und Rat zur Abhilfe? Sind am ZD9 irgendwelche zusätzliche Einstellungen vorzunehmen?
Danizo
#2817
erstellt: 04. Okt 2016, 09:33
Das hatte ich mal an einem Humax Sat-Receiver. HD+ lief, um dann plötzlich nach ein paar Tagen...mit der gleichen Meldung die Wiedergabe zu verweigern. Auch hier half dann nur ein Reset (stromlos). Danach wurde HD+ wieder wie gewohnt freigeschaltet. Eine Lösung hierzu gab es nicht. Wirklich ärgerlich sowas....am TV umso mehr. |
screeny
#2818
erstellt: 04. Okt 2016, 09:58
@Donald: nutze leider kein sky-Modul sondern was alternatives.. damit aber keinerlei Probleme. Ich denke hier kannst du nur auf ein Update von Sony warten. Probiere mal, wenn zur Hand, ein anderes Modul.. |
Donald74
#2819
erstellt: 04. Okt 2016, 10:41
Danke für Eure Antworten. Leider habe ich kein anderes Modul zur Hand. Zudem ist die SKY-Karte mit dem Modul "verheiratet" . Schade, jetzt muss ich doch auf den internen SAT-Tuner verzichten, war damit sehr zufrieden. Jetzt kommt der Humax UHD 4tune wieder dran, damit funktioniert es, leider hat der ein paar andere Schwächen ... aber besser als den TV dauernd von Strom zu trennen und das Modul rein- und rausbuchsieren [Beitrag von Donald74 am 04. Okt 2016, 10:44 bearbeitet] |
screeny
#2820
erstellt: 04. Okt 2016, 12:32
Danizo
#2821
erstellt: 04. Okt 2016, 12:54
Könnte mal jemand von den ZD Besitzern prüfen, ob sie Daredevil Staffel 2 auf Netflix in HDR sehen kann !? Laut Netflix liegt Staffel 2 in HDR vor....nur zeigt mir der 9405C kein HDR bei der Staffel. Stelle ich manuell auf HDR Video sieht es furchtbar aus.... Schaltet der ZD bei der Staffel auf HDR bei euch !? Danke... P.S. Die Serie hat zwar eh eine furchtbare BQ...ist zudem total verrauscht, aber es würde mich mal interessieren. Vielen Dank.... |
Ralf65
#2822
erstellt: 04. Okt 2016, 14:15
kleiner Tipp dazu, das aktuelle AlphaCrypt Modul |
Donald74
#2823
erstellt: 04. Okt 2016, 14:26
@Ralf65 Kannst Du mal einen Link schicken, wo ich das aktuelle Alphacryptmodul sehen/bestellen kann? Nur um sicher zu sein, dass es auch genau das ist welches Du meinst . Da ich mich mit diesen Modulen gar nicht auskenne, noch einige Fragen: - Ist die Verwendung dieses Moduls mit einer SKY-Karte legal? - Können die das bei SKY nachvollziehen, dass man nicht ihr eigenes Modul verwendet? - Muss man das Modul mittels PC konfigurieren? Gibt es hier eine Anleitung oder Software die mitgeliefert wird? Wenn Software: ist diese nur für Windows oder auch für MAC? |
SilverSurver_64
#2824
erstellt: 04. Okt 2016, 14:34
Hier ein Link, link inne bucht
NEIN
normal nicht
ja, aber es gibt auch schon vorkonfigurierte zu kaufen, auch inne Bucht und am besten mal hier linkThema suchen und durchlesen.............. |
Ralf65
#2825
erstellt: 04. Okt 2016, 14:46
warum sollte die Nutzung nicht legal sein, solange man ein offizielles Abo hat genauso könnte man fragen, ob die aktuelle Bindung an einen Receiver des Anbieters legal ist (Urteil zu Router Bindung) früher wurden die Alphacrypt Module doch auch für den Premiere Empfang vertrieben.... |
TheSoundAuthority
#2826
erstellt: 04. Okt 2016, 14:47
Weil es in den AGB von Sky untersagt wird und genau diesen hat man zugestimmt, wenn man ein Abo hat. |
Ralf65
#2827
erstellt: 04. Okt 2016, 14:55
bliebe am Ende die Frage zu klären, ob diese AGBs am Ende rechtskonform sind, schließlich wurden (werden) Karten ja auch noch einzeln vertrieben. was kann denn das externe Modul mehr, als der hauseigene Receiver ? [Beitrag von Ralf65 am 04. Okt 2016, 14:58 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#2828
erstellt: 04. Okt 2016, 15:00
so ist es! Na das wäre ein Spass, Phantasie an = Ruhrpott-Dialekt: He, ihr Sky-Futzies, wat is los??? Warum geht dat EVO4 nicht mehr? seit ihr bescheuert......usw. Phantasie aus! |
Donald74
#2829
erstellt: 04. Okt 2016, 15:05
Nutzt denn jetzt jemand von Euch das AlphaCrypt am ZD9? Ich würde es mir nur besorgen, wenn ich nicht dauernd den Stecker ziehen muss, so wie jetzt mit dem Sky-Modul. [Beitrag von Donald74 am 04. Okt 2016, 15:05 bearbeitet] |
Ralf65
#2830
erstellt: 04. Okt 2016, 15:18
ich nutze nur externe Zuspieler, kann dazu daher leider nichts sagen. [Beitrag von Ralf65 am 04. Okt 2016, 15:18 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#2831
erstellt: 04. Okt 2016, 15:36
Ich hab dahin gehend die Erfahrung gemacht, das die "Alternativen" besser laufen als das Sky-Modul. Aber zu einer sicheren Aussage wird sich keiner hinreisen lassen, die Erfahrungen werden ja jetzt gesammelt. Aber schlechter kann es ja nicht werden und die Restriktionen fallen flach |
Donald74
#2832
erstellt: 04. Okt 2016, 15:39
Als ich das erste Mal Probleme mit dem Sky-Modul am ZD9 hatte, habe ich mit der Technik von Sky gesprochen, und die haben gesagt, dass irgendein Speicher im TV vollläuft, der durch die Stromunterbrechung geleert wird. Und aufgrund des vollen Speichers kann der TV das Modul nicht erkennen. Ist das so? |
Robert_N
#2833
erstellt: 04. Okt 2016, 15:45
Hallo zusammen, Ich habe eine Frage. Ich hatte heute zum 2. Mal während ich mit der Xbox One gezockt habe kurz oben am TV die Einblendung der Quelle gesehen. Also HDMI stereo 1080p. Kurz gesagt das Overlay das man sieht, wenn man eine neue HDMI Quelle auswählt. Nur das ich keine neue Quelle ausgewählt habe. Das Bild ist nicht verschwunden und wieder aufgetaucht. Es blieb normal. Nur kurz die Einblendung. Der Sound war für eine Millisekunde unterbrochen. Ist das der HDMI handshake oder muss ich mir Sorgen machen? Ich hab nur Angst das was mit dem TV ist :-(. Kennt jemand so was? An meinem Samsung hatte ich das glaube einmal da war dann aber auch kurz das Bild komplett weg. |
Ralf65
#2834
erstellt: 04. Okt 2016, 15:52
die Einblendung hatte ich ebenfalls 2 Mal, seit dem letzten FW Update ist diese jedoch nicht mehr wieder aufgetaucht. |
UdoG
#2835
erstellt: 04. Okt 2016, 15:58
Ist bei mir auch nach dem FW Update wieder aufgetaucht. |
Robert_N
#2836
erstellt: 04. Okt 2016, 16:05
Ok danke für die Antworten. Kommt das bei dir häufig vor? Sollte also eher ein Software Fehler sein oder? Kommt das bei allen HDMI Plätzen und Geräten vor? |
UdoG
#2837
erstellt: 04. Okt 2016, 16:11
ich nutze nur HDMI3, Geräte über einen AVR (Denon) angeschlossen. |
Ralf65
#2838
erstellt: 04. Okt 2016, 16:14
bei mir war es ebenfalls auf HDMI 3, einen anderen Port nutze ich auch nicht. Wenn ich es bis zum letzten Update hochrechne, ist es einmal pro Woche aufgetreten.... bis dato wie gesagt, nicht wieder. würde auf Grund der Tatsache das es bereits bei mehreren Nutzern aufgetreten ist, auf einen FW Bug schließen.. im AVS bzw. AVF, habe ich zumindest auch noch nie bewusst etwas bezüglich so einer Einblendung gelesen. [Beitrag von Ralf65 am 04. Okt 2016, 16:15 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#2839
erstellt: 04. Okt 2016, 17:21
Kann nur Sony beantworten, aber wenn das so wäre........... Mein lieber Scholli................ Wäre der nächste Bug, so ein Arbeitsspeicher sollte sich bei einer Glotze auch beim Standby leeren, wenn das notwendig ist. Ich denke aber es liegt an dem drecks Sky Modul, 67eur für ein programmiertes ACL und du weißt mehr. [Beitrag von SilverSurver_64 am 04. Okt 2016, 17:23 bearbeitet] |
Samsung-Klaus
#2840
erstellt: 04. Okt 2016, 18:08
Mein Händler ist wieder da jetzt bin ich mir nicht sicher ob 65 Zoll oder 75.Zoll. Im Moment schaue ich auf 65 Zoll sony x9005 a..Ich liege ca 3,50 entfernt. Bildmitte . Ohne Balken im Bild ist das schon sehr gut, Bei Balkenfilme hat man ja nur noch einen 55 er. Für Tipps waete ich dankbar. |
Robert_N
#2841
erstellt: 04. Okt 2016, 18:44
Definitiv 75 Zoll wenn du das mit deinem Geldbeutel vereinbaren kannst. 3.4 Meter ist viel zu weit weg meiner Meinung nach. Da verlierst du Details, die man sonst sieht. LG |
netguru
#2842
erstellt: 04. Okt 2016, 19:35
65iger ZD9 in der Video 11/16 |
Ralf65
#2843
erstellt: 05. Okt 2016, 02:56
bei mir sind es ~ 4,5m, am Ende hätten es auch 85" sein können... würde daher auch zu 75" raten |
martweisb
#2844
erstellt: 05. Okt 2016, 09:56
Hallo liebe Sony Zd9 Gemeinde. Ich muss euch um eure Meinung bitten. In der Bildmitte einen hellen Strich. Ich als Laie denke es ist Banding. In helleren Filmszene oder beim gaMenschen kommt dieser immer wieder zum Vorschein. Ist das Standard oder gravierend um 8000euro? Danke für euer Feedback. Lg |
martweisb
#2845
erstellt: 05. Okt 2016, 09:59
matrixx202
#2846
erstellt: 05. Okt 2016, 10:05
Das ist bei den großen TVs mehr oder weniger immer zu sehen. Die einen haben es stärker die andern schwächer. Und von dem Betrachtungswinkel ist es klar das man dies sieht. Ich habe zwar den ZD9 nicht nur kenne ich das vom DXW904. Wenn man auf youtube den Test ZD9 von AV Forums anschaut sieht man ab der 50 Sekunde auch diesen Streifen vielleicht ist es auch nur eine Spiegelung. [Beitrag von matrixx202 am 05. Okt 2016, 10:14 bearbeitet] |
Langer15
#2847
erstellt: 05. Okt 2016, 10:18
ist der streifen exakt in der mitte von oben nach unten gerade und durchgehend...sehr dünn? |
martweisb
#2848
erstellt: 05. Okt 2016, 10:29
Ja genau . Exakt in der Mitte und dünn. Ist das bekannt? |
Master_Vegeta
#2849
erstellt: 05. Okt 2016, 10:34
zitat aus dem Panasonic dxw 904 Thread: Guten Abend Leute, War heute im Media Markt Portal Westfalica bei Minden und konnte den Sonys zd9 gegen den Panasonic dxw vergleichen.Vergesst den zd9, der Panasonic ist was die Farben und die Helligkeit angeht viel besser, selbst der Kontrast ist besser.Der Sound vom zd9 ist so blechern als würde man einen Lautsprecher in Metall gesetzt haben... Auch die Bedienung ist der Horror! Der Oled ist zwar besser vom Bild, hat aber keinen Twin Anschluss etc Also ist der Dxw 904 immer noch das Gerät aller Dinge auch wenn er nachzieheffekte hat bzw streifen.Der Sonys zd9 hatte übrigens auch streifen die Viel extremer waren! zitat ende. leider konnte ich die beiden nicht nebeneinander vergleichen, sie standen ca 30 meter auseinander.wobei ich den sony schon echt gut fand [Beitrag von Master_Vegeta am 05. Okt 2016, 10:35 bearbeitet] |
Robert_N
#2850
erstellt: 05. Okt 2016, 10:39
War der ZD9 auch richtig kalibriert? Farbbrillianz an usw? Kann ich mir nicht vorstellen hab das in keinem Test gelesen. |
matrixx202
#2851
erstellt: 05. Okt 2016, 10:43
Meiner Meinung sind beides tolle TVs beide haben vor und Nachteile. Ich glaube man wird mit beiden glücklich wenn die Streifen nicht wären , soll der LCD Technik geschuldet sein 😞 [Beitrag von matrixx202 am 05. Okt 2016, 10:44 bearbeitet] |
Langer15
#2852
erstellt: 05. Okt 2016, 10:45
bekannt ist das nicht unbedingt aber ich habe auch einen solchen streifen bei meinem x9005a und ich weiß das es nervt! hast du einen 65" oder einen 75"? [Beitrag von Langer15 am 05. Okt 2016, 10:51 bearbeitet] |
Jogitronic
#2853
erstellt: 05. Okt 2016, 10:48
"Ich war bei Mediamarkt und habe unter grellem Neonlicht mit irgendwelchen Einstellungen festgestellt das ..." Sorry, aber nicht jeder Test ist relevant |
martweisb
#2854
erstellt: 05. Okt 2016, 10:53
Haben Sie einen Umtausch versucht? Bzw wann sehen Sie diesen Streifen bzw von was kommt dieser ? Gibt es noch mehr Personen hier mit dieser ERFAHRUNG? |
Langer15
#2855
erstellt: 05. Okt 2016, 10:56
hatte insgesamt 3 austauschgeräte bis ich einen x9005b bekommen habe der diesen streifen NICHT hatte aber sonst fand ich den eher bescheiden und habe nochmals mein glück mit dem x9005a versucht...naja ergebnis ich habe wieder diesen streifen. die sony hotline hat mir erst die geschichte von 2 zusammengesteckten panels erzählt...und dadurch entsteht dieser strich...naja ich habe auch schon fernseher ohne diesen strich gesehen! ich würde einen umtausch definitiv versuchen! beim normalen fernsehen ist der streifen noch zu verschmerzen aber bei fussball (kameraschwenks) ist das schon übel! |
martweisb
#2856
Ich habe die 75zoll Variante.... Sehr ärgerlich.... Hatte dein Modell auch aber ohne Streifen damals.... |
meistro.b
#2857
erstellt: 05. Okt 2016, 10:58
Ich habe den 65zd9 . Bei meinen TV ist in der mitte kein streifen sichtbar. |
martweisb
#2858
Sony meinte man sieht fast keinen Strich .... 😐 |
Langer15
#2859
ja ich kenne genügend leute die hatten diesen streifen nicht aber hier gibt es auch user die ihn definitiv hatten! das ist echt ärgerlich ... versuch ihn umzutauschen! |
martweisb
#2860
erstellt: 05. Okt 2016, 10:59
Das heißt Du siehst auch bei einem Einfärbigen Hintergrund keinen Strich wie auf meinem Foto? |
martweisb
#2861
erstellt: 05. Okt 2016, 11:00
Übertreibe ich Leute ??? |
Langer15
#2862
erstellt: 05. Okt 2016, 11:09
auf deinen fotos sehe ich nix! bei mir im tv ja! |
And0
#2863
erstellt: 05. Okt 2016, 11:12
Die Frage ist immer, ob man im normalen Betrieb darüber hinwegsehen kann. Ich hatte den XD9405, der zu recht starkem DSE auch noch horizontale Streifen bei dunklen Flächen hatte, hat mich wahnsinnig gemacht. Ich versuche jetzt mein "Glück" mit dem ZD9 in 75", der kommt morgen. Übrigens habe ich bei zwei 65-Zollern im Media und Saturn auch diesen Streifen genau in der Mitte sehen können. Man musste sich anstrengen, um den im laufenden Betrieb zu sehen, aber ich hab es geschafft ![]() Der Umtausch einer solchen Kiste ist halt sehr sehr umständlich, vielleicht spekulieren Hersteller auch darauf und arbeiten kosteneffizient unsauber. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, tolerant zu sein mit dem Neuen und wenn es nicht massiv nervt, darf er bleiben. Das soll die Kiste trotzdem nicht daran hindern, so perfekt wie möglich zu sein. Also lass dich nicht wahnsinnig machen, schau ein paar Filme und entscheide in ein paar Tagen, ob das für dich funktioniert oder nicht. Denn auch wenn es in jedem zweiten Thread heisst "für xxxx Euro lasse ich mir das aber nicht gefallen" sieht die Realität doch bei allen Herstellern sehr ähnlich aus. Da hat man die Optionen vorzuselektieren, Lotto zu spielen oder einfach keinen Fernseher zu kaufen |
martweisb
#2864
Meinst Du das mein Strich harmlos ist damit? Hoffe es .. |
martweisb
#2865
erstellt: 05. Okt 2016, 11:16
Danke für deinen aufbauenden Worte . :-) Würde es gerne hingnehmen. Erwische mich sogar danach im Bild zu suchen .... Naja Perfektion gibt es nicht! Obwohl der TV ansonsten wirklich grandios ist . Also du würdest jetzt bei deinen neuen,meinen Strich ertragen wenn Du diesen hättest ... |
Langer15
#2866
erstellt: 05. Okt 2016, 11:17
@martweisb.. Hier wird dir keiner helfen können denn letzendlich musst du in den tv schauen und kein anderer. ich sag dir nur eines...du weißt jetzt wo der streifen ist und du wirst ihn ab sofort immer wieder sehen...das kannst dir schön reden wie du willst tausch das ding! |
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 2614 Beiträge |
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2024 – 10429 Beiträge |
Sony ZD9 vs. XE94 calabrese am 29.03.2017 – Letzte Antwort am 03.07.2017 – 15 Beiträge |
Sony 2018 ZF9 FALD 65" / 75" eARC Ralf65 am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2024 – 3621 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Der Sony ZD9 Erfahrungsthread Rotti1975 am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 7 Beiträge |
Haltbarkeit Sony ZD9 schwerhoerig am 12.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 4 Beiträge |
Sony 2019 ZG9 85"/98" 8k TV (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, Backlight Master Drive) Shaoran am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 11 Beiträge |
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 2900 Beiträge |
Sony ZD9 "65 Zoll" defekt! Kein Bild! Ton funktioniert. Snorre666 am 23.02.2024 – Letzte Antwort am 28.02.2024 – 5 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.951
