Sony 43W755C - Tonprobleme / Lautsprecher
gtkriz
#1 erstellt: 09. Okt 2015, 18:50
Bitte um Rat:
Ich habe bei meinem neuen Sony 43W755C ein Problem mit der Tonwiedergabe: Ich gehe mit optischem Kabel via digitalem Out auf der Rückseite des Geräts in meine Stereoanlage. Das funktioniert bei den meisten Sendern gut, bei einigen wenigen (ZDF, ORF...) überhaupt nicht: Lautes Störgeräusch.
Ich habe herausgefunden, dass es wohl am Menü "Lautsprecher" mit den beiden Optionen "TV-Lautsprecher / Audiosystem" liegen muss. Das Störgeräusch gibt es nur wenn die Option "Audiosystem" ausgewählt ist
Ich dachte die Option "Audiosystem" würde lediglich die TV-Lautsprecher abschalten und die Tonwiedergabe über den digitalen Audioausgang erfolgen... dem ist offenbar nicht so und es kommt zu diesen Störgeräuschen. Leider habe ich bislang keine andere Option zum Abschalten der Lautsprecher des TV-Geräts gefunden. Bei meinem alten Sony Gerät aus dem Jahre Schnee... äh 2007... gibt es eine so eine Menüpunkt: "Lautsprecher: Ein/Aus"
Ein Workaround wäre die Tonausgabe mit aktivierter "Lautsprecher"-Option, die Lautsprecher aber dann per Fernbedienung auf Null zu fahren und den Ton via Stereoanlage zu hören. Das ist natürlich witzlos... oder bin ich witzlos, weil ich nicht die richtige Menü-Option zum Abschalten der TV-Lautsprecher finde?
Bitte um zweckdienliche Hinweise - danke!
seventhson
#2 erstellt: 10. Okt 2015, 09:23
Hallo, willkommen hier im Forum . Was ist das für eine Stereoanlage? Hast du es mal über HDMI ARC versucht? Normalerweise sollte es über den Toslink Anschluss aber auch keine Probleme geben. Ich habe meinen TV über HDMI ARC verbunden . Schalte ich den AV Receiver ein, schaltet der TV die Lautsprecher aus und geht direkt in den Audiosystem Modus.
gtkriz
#3 erstellt: 10. Okt 2015, 15:57
Hallo & danke!
Das ist eine Pro-jekt Anlage, in die ich vom TV via Toslink/digitalem Wandler/Cinch reingehe. Das hat bestens funktioniert - auch beim neuen Sony-TV, bis ich gestern von Kabel-TV-Receiver auf CI+ Modul umgestiegen bin. Beim Kabel-TV-Betreiber meint man, dass a) möglicherweise das CI+Modul defekt ist oder b) man im Menü des Fernsehers irgendwo "die Tonspur" wechseln könnte. Letztere Menüoption konnt' ich bislang nicht entdecken. Ausgetestet ist, dass es nicht an Senderfrequenzen/-signal liegt, da nur manche der Sender die auf einer Frequenz gesendet werden, betroffen sind.
Das mit dem Audiosystem-Modus habe ich per Zufall selbst herausgefunden. Ist der aktiviert, gibt es dieses Problem. Seit dem CI+ Modul.
HDMI ARC ist neu für mich... aber ich kann sagen dass die Pro-jekt Anlage keinen solchen Eingang hat.
seventhson
#4 erstellt: 11. Okt 2015, 09:48
Die Tonspur kann man von PCM zu Automatisch ( DD5.1 ) wechseln wenn Audiosystem in Menü aktiviert ist, sonst nicht.
Die frage ist welches Tonformat kommt an Deiner Anlage an? Wahrscheinlich PCM Stereo. Ich hatte auch schon mal Probleme mit dem internen Tuner in Verbindung mit CI+ Modul. Mit einem anderen hatte ich dann keine Probleme mehr.
[Beitrag von seventhson am 11. Okt 2015, 09:56 bearbeitet]
gtkriz
#5 erstellt: 11. Okt 2015, 19:41
Das war's... ich danke Dir für den Hinweis. Wenn Audiosystem im Menü aktiviert ist, habe ich im Menü "Digitale Audioausgabe" drei Wahlmöglichkeiten: a) Autom.1 (=default), b) Autom. 2 und c) PCM.
Ich mußte also nur von der default Einstellung a) Autom. 1 auf c) PCM wechseln, und alles funktioniert einwandfrei.
Ich wüßte zwar liebend gerne warum/wieso/weswegen das so ist, aber letztendlich zählt, dass es funktioniert, sprich die Lautsprecher ausgeschalten sind, der Klang über die Stereoanlage kommt und es kein Störgeräusch gibt. Aber es macht irgendwo Sinn: Wenn das Menü "Lautsprecher" aktiviert ist, ist die "Digitale Audioausgabe" default auf PCM und es funktioniert. Warum sollte also PCM nicht auch problemlos bei "Audiosystem" funktionieren!
Herzlichen Dank nochmal!
Sony 43W755C
Kohlenschaufler am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  2 Beiträge
Tonprobleme beim Sony KDL55W805
metalmikel am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  7 Beiträge
TONPROBLEME Sony KDL-HX855/755
matzini am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  7 Beiträge
43X8305C oder 43W755C?
focusturnier am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  16 Beiträge
Tonprobleme mit Sony KDL 32V5500
Kinski01 am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  4 Beiträge
Sony BRAVIA KD-55X8505C Tonprobleme
Moosman_77 am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  2 Beiträge
Tonprobleme mit Kopfhörer/Cinch beim Sony 40V3000
sony-fan am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  2 Beiträge
Tonprobleme beim Sony Bravia KDL-26U2000
NexusNex am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 18.10.2013  –  2 Beiträge
Unterschied KDL-43W805C und KDL-43W755C
miProfile am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  2 Beiträge
X3500 DD Tonprobleme
Finjan am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.092
Top Hersteller in Sony Widget schließen
