Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Sony X83C/X85C Serie 2015
wonic
#1020 erstellt: 17. Sep 2015, 10:52
Hallo teufelsj,
kannst du mal deine kompletten Bildeinstellungen posten?
Teufelsj (Beitrag #1016) schrieb:
machiavelli1986 (Beitrag #1010) schrieb:
@Teufelsj
Mastered in 4K ist für spezielle BluRays welche als solche gekennzeichnet sind. Wenn man so im Netz liest wahrscheinlich mehr Marketing. Deshalb ist die Option soviel ich weiss auch nur bei HDMI Quellen aktiv und nicht bei allen Bildsettings. Wenns also auf an ist kannst Dus auch auf an lassen. Geh mal davon aus es wird nur benutzt wenn auch der Zuspieler diese Info sendet!
@rest
Einstellungsthread glaub ich nicht. Hier im Thread gibt es paar Einstellungen, unter anderem von mir. Seite 18 Post #894. Dann halt von extern, zB noch flantpanelshd.
Alles klar danke für die erklärung... du hast mir da im allgemeinen schon gut weitergeholfen Zwecks Bildeinstellungen !!
Teufelsj
#1021 erstellt: 17. Sep 2015, 13:16
wonic (Beitrag #1020) schrieb:
Hallo teufelsj,
@Teufelsj
@rest
Bildmodus . Anwender
Helligkeit. 8
Lichtsensor. Aus
Farbe.55
Kontrast. 93
Schwarzwurzeln. 48
Schwarzabgleich. Niedrig
Kontrastverstärker.aus
Farbtemperatur. Neutral
Farbaum.RGB
Farbbrilianz. Mittel
Bildschärfe. 60
Reality creation. Auto
zapedge
#1022 erstellt: 17. Sep 2015, 14:50
Ich poste hier nun auch mal die von mir bevorzugten Bildeinstellungen
Betrifft den KD-55X8505C
Bild-Modus: Cinema pro
Helligkeit: 9
Lichtsensor: Aus
Farbe: 51
Kontrast: 93
Gamma: -2
Schwarzwert: 39
Schwarzabgleich: Aus
Erw.Kontrastverstärker: Ein / Aus (bei Anzeige von Untertiteln)
Farbtemparatur: Experte 1
Rot Gain: -3
Grün Gain: Max
Blau Gain: -5
Rot Bias: 0
Grün Bias: 0
Blau Bias: -1
Farbraum: Autom.
Farbbrillianz: Niedrig
Bildschärfe: 47
Reality Creation: Manuell (Auflösung 35)
Mastered in 4K: Ein
Zufälliges Rauschen: Aus (Blueray/Netflix/InstantVideo) / Niedrig (DVB)
Digitales Rauschen: Aus (Blueray/Netflix/InstantVideo) / Autom. (DVB)
Motion Flow: Echtes Kino
Filmmodus: Hoch
embe71
#1023 erstellt: 17. Sep 2015, 15:03
Weil mir das gerade aufgefallen ist, zur Info: Alles unter Bildschärfe 50 ist "Weichzeichnung". Bildschärfe 50 bedeutet keine künstliche Schärfung. Darüber wird geschärft.
Ferner macht es auch wenig Sinn den Farbraum manuell auf RGB zu stellen, Auto (was auch funktioniert) sollte eigentlich in Hinblick auf die kommende HD Ultra-BD hier die beste Wahl sein, wenn man den jeweiligen Bild-Modus auch für andere Quellen verwendet.
[Beitrag von embe71 am 17. Sep 2015, 15:06 bearbeitet]
nersd
#1024 erstellt: 17. Sep 2015, 15:30
Ich empfinde so niedrige Schärfewerte auch nicht schön. Ganz im Gegenteil, je nach Qualität der TV-Ausstrahlung muss man die Schärfe sogar kräftig hoch schrauben, um nicht nur noch Suppe zu sehen zu bekommen. Angesichts des extrem trägen OS wünsche ich mir da einen Schärfebefehl auf der FB, wo ich mit wenigen Handgriffen, je nach Sendung nachjustieren kann. So brauche ich dank der grausigen Software immer fast 5 Minuten dafür
Hat da jemand einen Kniff, wie ich einen Befehl erstellen kann, der direkt den Schärfewert verstellt?
Teufelsj
#1025 erstellt: 17. Sep 2015, 15:34
Ja würde mich auch über so eine Funktion freuen. Gerade wenn man noch hier und da am nachstellen ist.
Andre_af
#1026 erstellt: 17. Sep 2015, 16:55
Vielleicht als allgemeiner Hinweis (da ich immer noch mit meinem "Mein Sony zeigt nicht von allen HDMI Quellen auch ein Bild an" mit dem Sony-Support versuche zu reden) das Ende September wohl ein neuer Firmwarestand kommen der wohl mehrere Probleme behebt. So zumindest Aussage am Telefon.
*rael*
#1027 erstellt: 18. Sep 2015, 04:44
Hab gestern mal versucht, die Senderliste per USB zu importieren. Sobald der USB-Stick mit der Senderliste eingesteckt ist, ist das Feld Programmlistenübertragung ausgegraut. Wenn ich den USB-Stick abziehe, ist es anwählbar. Mach ich da was falsch?
Vg rael
Daveatweb
#1028 erstellt: 18. Sep 2015, 05:52
Hat jemand einen Tipp wie ich von einer MKV File über den TV ein 5.1 Signal in meine Anlage bekomme? Benutze den KODI Player und der kann das 5.1. Signal nicht über SPDIF schicken :/ Edit - über ARC sollte das gehen, dann muss ich meinen AV Receiver entsprechend konfigurieren. Mal schauen heute Abend...
Wenn jemand einen Tipp hat für 3D Brillen von Dritthersteller die funktionieren....
Dave
[Beitrag von Daveatweb am 18. Sep 2015, 06:08 bearbeitet]
Teufelsj
#1029 erstellt: 18. Sep 2015, 06:06
Vg rael
Hallo , versuche mal einen anderen Stick....ich habe hier in dem Forum gelesen das Sony nicht jeden Stixck erkennt.
*rael*
#1030 erstellt: 18. Sep 2015, 06:23
Vg rael
Hab zwei verschiedene getestet, von denen ich auch schon Testvideos problemlos per USB abgespielt hatte. Trotzdem bleibt das Feld Programmlistenübertragung grau, sobald sie eingesteckt sind. Hat noch jemand ne Idee?
FireX2
#1031 erstellt: 18. Sep 2015, 07:24
hat schon jemand das September Update bekommen? Kommt das Heute 18. oder erst Ende des Monats?
IMYTA
#1032 erstellt: 18. Sep 2015, 07:26
Dave
Bei mir funktioniert es über Kodi einwandfrei. Schau mal in den Einstellungen und wie Du selbst gesagt hast über ARC.
Ich nutze die Brillen von meinem Samsung. Funktioniert einwandfrei.
Klick
Andre_af
#1033 erstellt: 18. Sep 2015, 07:28
Der Support sprach vorgestern am Telefon von Ende des Monats (September).
Daveatweb
#1034 erstellt: 18. Sep 2015, 09:35
Ist das dann auch das Release mit der Timeshift bzw. Aufnahmefunktion?
Kanzaki
#1035 erstellt: 18. Sep 2015, 12:07
Laut Support im Sony Forum wurde das Update für die Aufnahmefunktion auf Ende Oktober verschoben.
Bleibt zu hoffen das Ende September trotzdem das Update auf Android 5.1 kommt, wenn auch ohne Aufnahmefunktion.
Teufelsj
#1036 erstellt: 18. Sep 2015, 16:44
Vg rael
Hast du mal einen Werksreset gemacht? ?Wenn es nicht am Stück liegt dann wohl an der Software.
*rael*
#1037 erstellt: 18. Sep 2015, 16:52
Hab statt im USB1-Port es jetzt mal im USB2-Port versucht. Dort klappt es problemlos.
Booten mit der Fernbedienung klappt jetzt auch, musste nur genauer Zielen.
[Beitrag von *rael* am 18. Sep 2015, 16:53 bearbeitet]
wonic
#1038 erstellt: 18. Sep 2015, 19:04
Hallo zusammen,
blöde Frage vielleicht: Aber bei meinem Ex-Samsung konnte ich immer die Kanal- oder Favoritenliste per Tastendruck anzeigen lassen (list). Geht das hier irgenwie auch?
Über Discover bekomme ich ja alles mögliche. Kann ich das sortieren, oder beschränken?
Danke euch....
VG
wonic
Daveatweb
#1039 erstellt: 18. Sep 2015, 20:52
Dave
Klick
Danke für dein Feedback. ARC ist bei mit jetzt alles richtig konfiguriert. Z.B. auf Pro7 läuft über den AVR alles über Dolby. Wenn ich jetzt aber eine MKV laufe lasse über KODI (5.1 DTS etc. wird alles angezeigt) empfängt mein AVR keine Dolby Digital. Ich finde diesbezüglich auch nichts in den Settings. Ist hier irgendwo ein "Trick"?
IMYTA
#1040 erstellt: 18. Sep 2015, 23:15
Guck mal unter:
Kodi -> Einstellungen -> System -> Audio Ausgabe -> 5.1 & Passthrough aktiviert ? (ggf. auf Expert stellen)
jörgos
#1041 erstellt: 19. Sep 2015, 06:38
Hab seit gestern den KD75-x8505C im Einsatz und bin total begeistert
Kein Clouding, DSE, Banking oder ähnliches zu erkennen!!! Einfach ein tolles Bild mit hervorragendem Schwarzwert! Kein Vergleich zum Full HD Samsung vorher!!
1887HH
#1042 erstellt: 19. Sep 2015, 07:41
Also ich bin mit meinem 55" eigentlich auch sehr zufrieden jedoch muss auch ich gestehen, dass ich in einem sehr dunklen Setting hier und da hellere Stellen im Bild sehe - insbesondere die Ecken unten links und rechts. Ich habe gestern mal über die Youtube-App folgenden Bildtest laufen lassen https://www.youtube.com/watch?v=tPdLZ9g0l28 - dabei hatte ich im Raum wirklich 0 Licht - also quasi Kino-Setting
Weiß und Grau sind super, dann kommt bei Sekunde 50 das Schwarzbild und ich kann - sofern es wie gestern beim Test absolut dunkel ist im Raum - hier und da ein leuchten sehen. Wenn man leicht seitlich vom TV drauf guckt wird's stark - aber wer guckt Fernsehen von der Seite....
Nun stellt sich mir natürlich die Frage inwieweit ich damit im akzeptablen Bereich liege den man der Edge-LED-Technik zugestehen muss, oder ob das was ich habe schon für einen Anruf bei Sony reicht, was ich nicht glaube, da ich Tagsüber selbst bei wenig Licht im Raum kein einleuchten sehen kann.
Hier ein mal das Testbild aus dem Youtube-Video gestern in völlig dunklem Raum ( bis auf das Blaue licht vom PS4 Controller )
20150919_015149
20150919_095754
Und eben gerade mit Tageslicht aber zugezogenen Vorhängen von der Seite.
Man muss dazu sagen, dass der Effekt komischerweise durch die Kamera leicht verstärkt wird, gerade das obere Bild sieht jetzt nochmals schlimmer aus als in real aber man nimmt diese Lichthöfe schon wahr.
[Beitrag von 1887HH am 19. Sep 2015, 08:13 bearbeitet]
Daveatweb
#1043 erstellt: 19. Sep 2015, 08:15
OK, mit dem Passtrough läuft jetzt seit den KODI Einstellungen. Danke für die Tipps!
Aber wäre ja zu schön gewesen wenn jetzt einfach alles so läuft. Mein Sony hat Probleme mit dem ARC zu meinem Denn AVR. Heute morgen ließ sich z.B. der AVR mit der Fernbedingung laut und leise stellen, Sound kam aber keiner. Wenn ich hier dann in die Einstellungen vom Sony gehen, dann kommt der Sound vom Menu über die TV Boxen. Zurück zum TV Programm bekomme ich keinen Sound über den TV.
In den AVR Settings dann HDMI Steuerung AUS und wieder Eingeschaltet. Danach hat sich der TV neu verbunden und alles läuft.
Ich muss sicher nicht lange warten bis HDMI ACR wieder nicht korrekt funktioniert und ich wieder beim gleichen Geraffel bin. Verdammt. Das ist kein Zustand.
Teufelsj
#1044 erstellt: 19. Sep 2015, 08:17
Also ich muss sagen ich bin mit meinem 8507 mehr als zufrieden. Hab zwar was länger gebraucht um alles einzustellen aber jetzt bin ich sehr zufrieden. Das Bild ist wirklich der Hammer. BluRays ist ein Traum.
IMYTA
#1045 erstellt: 19. Sep 2015, 09:18
Das Handshake problem hatte ich bisher einmal. Der TV war auch auf TV Lautsprecher gesprungen. Wieder zurück gestelt und wunderbar.
Das umschalten zwischen ext. Receiver, BluRay und TV intern funktioniert ansonsten einwandfrei.
alsk1
#1046 erstellt: 19. Sep 2015, 09:38
@1887HH
Das Problem an diesen Fotos ist immer, das Du Deine Kamera wirklich zu 100% mittig vor dem TV positionieren müsstest. Und das sowohl horizontal, wie auch vertikal. Und selbst dann kommt es noch auf die Entfernung zum TV an. Je näher Du am TV Gerät bist, desto spitzer wird der Winkel zu den Seiten hin, je weiter Du weg bist, desto stumpfer wird der Winkel und je "gerader" schaust Du auf das TV Gerät. Somit wirst Du bei jeder Position ein anderes Bild bekommen, was die Ausleuchtung betrifft.
Von daher sind solche Fotos überhaupt nicht aussagekräftig. Zudem, wie Du ja auch schon geschrieben hast, die Kamera selbst das Bild verfälscht und anders darstellt wie es das menschliche Auge wahrnimmt.
1887HH
#1047 erstellt: 19. Sep 2015, 10:03
alsk1 (Beitrag #1046) schrieb:
@1887HH
Wie aber teste ich dann für ein aussagekräftiges Ergebnis? Im Endeffekt geht es natürlich in erster Linie darum, ob man im normalen Betrieb und beim gucken von Filmen etc. einen so erheblichen Mangel wahrnimmt, dass er einen stört. In meinem Fall kann ich sagen, dass mir dieser Effekt nur gelegentlich in den Ecken auffällt und eigentlich sogar eher dann, wenn das Bild nicht richtig schwarz ist sondern in Tönen dazwischen. Die auf dem Bild zu sehenden Bereiche die sich weiter Richtung Bildmitte orientieren sind sowieso nicht zu sehen, da dort ja zumeist irgendwas im Bild ist wenn man Film / PS4 laufen hat.
Trotzdem geht es mir darum festzustellen - und da kann ich dann auch mal pedantisch sein - ob man hier einen "Fehler" vorliegen hat den man sich als Kunde bei einem neuen Gerät nicht zumuten muss und ich lieber direkt Alarm schlage, oder ob dieser Effekt ganz einfach der Edge-LED Technik zugrunde liegt und je nach Lichtverhältnissen und Bildmaterial eben in Erscheinung treten kann.
alsk1
#1048 erstellt: 19. Sep 2015, 10:27
Ein aussagekräftiges Ergebnis? Das wirst Du niemals bekommen. Das ist genauso wie wenn Du die Frage in den Raum stellst ob ein pinkfarbenes Auto nun schön ist oder nicht. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Und nun? Entscheidet hier die Mehrheit? Also wenn mir ein pinkfarbenes Auto gefällt, dann fahre ich das auch. Egal was andere meinen.
Natürlich liegt es mitunter an Edge LED mit diesen Effekten. Mitunter. Wenn Du Deinen Blickwinkel mal veränderst, das heißt von "unten" Richtung "oben" auf das TV schaust, dann wirst Du die hellen Ecken oben sehen und unten nicht mehr. Dein Blickwinkel wird ja auch nicht exakt genau mittig auf Höhe des TV treffen (Horizontal, Vertikal). Und selbst wenn, dann teste mal mit 2m Abstand und mit 5m Abstand. Veränderst Du dann minimal den Blickwinkel, dann wirst Du ganz andere Ergebnisse bekommen.
Das was ich auf Deinen Fotos sehe, das erachte ich keinesfalls als kritisch oder außerhalb der Norm. Zudem verstärkt der Fotoapparat das Ganze noch.
Es zählt das persönliche Empfinden. Bist Du unzufrieden dann reklamiere das Gerät. Bist Du zufrieden, dann behalte es. Du wirst das bei jedem TV mit dieser Technik haben oder musst Dir einen Plasma zulegen. Aber auch Plasmas haben mitunter ihre Probleme.
nersd
#1049 erstellt: 19. Sep 2015, 10:45
Ich würde dieses niedliche Clouding gern gegen mein Banding + DSE eintauschen Also das ist definitiv im normalen Rahmen bei einem Edge. Kannst ja mal etwas rumhorchen, das geht auch deutlich saftiger
Daveatweb
#1050 erstellt: 19. Sep 2015, 11:52
Hat sonst jemand noch ein Handshake Problem mit HDMI ARC?
Wie siehts bei euch mit der Reaktionsgeschwindigkeit aus? Wenn ich meinen an mache, warte ich oftmals lange bis sich z.B. der Eingangskanal auswählen lässt. Manchmal wäre ich dann eine neue Quelle aus und es passiert NICHTS. Das Umschalten kommt dann erst viel später.
alsk1
#1051 erstellt: 19. Sep 2015, 11:58
Das ist bei mir genauso. Die Software ist noch im BETA Status. Anders kann man es nicht sagen.
FireX2
#1052 erstellt: 19. Sep 2015, 12:12
hoffentlich wird das Septemer Update Android 5.1 und irgendwann folgt 6.0 wie auf dem Nexus Player, dort reagiert sowieso alles schneller :/
Wenn das September Update nicht hilft verkaufe ich meinem 55X8505C wieder!
alsk1
#1053 erstellt: 19. Sep 2015, 12:16
Das ist aber etwas weit hergeholt. Das Gerät gibt es seit nicht einmal 3 Monaten auf dem Markt.... Android auf TV ist neu und sicherlich noch lange nicht ausgereift. Hier mit dem zweiten Update Wunder und Perfektion zu erwarten, das halte ich für arg weit hergeholt....
Aber ich melde mich dann schonmal an, für 500 Euro nehme ich Dir die Schüssel ab, dann hast Du keine Sorgen mehr
[Beitrag von alsk1 am 19. Sep 2015, 12:17 bearbeitet]
FireX2
#1054 erstellt: 19. Sep 2015, 12:41
ich mag es nicht wenn Geräte beim Kunden reifen ... arbeite selbst in der IT Branche und unsere Kunden würden uns den Kopf abreißen
p.s. 1200
alsk1
#1055 erstellt: 19. Sep 2015, 13:03
p.s. 1200 :D
Und das aus dem Munde eines IT'lers
p.s. 550
stollimaus
#1056 erstellt: 19. Sep 2015, 15:32
Kurzes Update zu meinem 70":
Gerät wurde letzte Woche getauscht. Der Alte hatte 4 Pixelfehler und extremes Banding / DSE.
Der Neue hat jetzt nur einen Pixelfehler und zwar immer noch Banding, aber erträglicher.
(Der Alte war 07.2015, der neue ist aus 08.2015.)
Na wie auch immer, ist immer noch nicht optimal, bleibt jetzt aber. Abgesehen vom Banding ist das Bild topp.
Ein Optimum wird es nicht geben, laut Servicetechniker haben auch Samsung und LG Banding und dies oftmals noch wesentlich schlimmer. Problem bei 75" wäre, dass die Panels aus 4 Teilen zusammengeklebt werden und ca. 9 Schichten Filter-Folien haben. Von daher haben alle mit Banding zu kämpfen, je nach Serienstreuung halt mehr oder weniger.
Der 75" Sony hätte übrigens ein Samsung Panel verbaut...
Noch eine Frage zur Wandhalterung:
Ich wollte eigentlich meine Alte verwenden, aber die baut ca. 35mm auf. Da der Sony in der unteren Hälfte, wo die Wandhalterung angebracht wird, auch noch gefühlt 10cm Dicke aufweist, ist dies subptimal.
Hat jemand einen Tipp für eine flache Wandhalterung für den 70er???
alsk1
#1057 erstellt: 19. Sep 2015, 15:36
@stollimaus:
Interessant... Sondermodell von Sony in 70" ?? Muss ja ein Unikat sein, das Du da besitzt.
nersd
#1058 erstellt: 19. Sep 2015, 15:59
Ja, aber bei mir funktioniert ARC gar nicht erst
Wenn du jemanden findest. Ich habe meinen für 500 € unter Kaufpreis angeboten und bisher......null!
[Beitrag von nersd am 19. Sep 2015, 16:01 bearbeitet]
Lostion
#1059 erstellt: 19. Sep 2015, 16:14
Geh 1000 € runter dann kommen die ersten vielleicht.
alsk1
#1060 erstellt: 19. Sep 2015, 16:24
Wenn Du meinen 46er KDL-46W905A in Zahlung nimmst, dann kommen wir ins Geschäft. Dann hätte ich auch im Schlafzimmer einen 55er
[Beitrag von alsk1 am 19. Sep 2015, 16:24 bearbeitet]
nersd
#1061 erstellt: 19. Sep 2015, 20:53
Wenn Du meinen 46er KDL-46W905A in Zahlung nimmst, dann kommen wir ins Geschäft. Dann hätte ich auch im Schlafzimmer einen 55er :D
Ähm....ich hab nen 65er
Aber ich glaube, ich bin nicht die richtige Zielgruppe für dich. Ich weiß was Sony kann und vor allem, was sie nicht auf die Reihe kriegen Ob ich jetzt noch mal Geld in den Schrott investieren würde......also da müsste man schon ne Menge Überzeugungsarbeit leisten
Okay........2,4 + deinen Mickymauskasten, dann sind wir im Geschäft
[Beitrag von nersd am 19. Sep 2015, 20:54 bearbeitet]
Lostion
#1062 erstellt: 19. Sep 2015, 21:00
Wenn man einen guten KDL-46W905A erwischt ist das Gerät grandios und 100x besser als diese 1A Qualität von den X85Cs.
nersd
#1063 erstellt: 19. Sep 2015, 21:03
Und was wenn nicht? Und wo kommen die fehlenden 19" her?
Lostion
#1064 erstellt: 19. Sep 2015, 21:17
Hat man pech gehabt? Lieber 19 Zoll weniger als so einen vercloudeten Schrott was man auf den Bildern sieht.
1887HH
#1065 erstellt: 19. Sep 2015, 21:31
"vercloudeten Schrott" ....hmm und nersd sagte doch das wäre Kindergarten das "bisschen" Clouding was da zu sehen ist.
Was isses denn nun? Schrott und reif für n Umtausch oder nicht ?
Einigt euch bitte - thx
nersd
#1066 erstellt: 19. Sep 2015, 21:41
Isch abe doch gar gein Glouding
Für mich ist das nix. Ich würde zu meinem Banding, DSE und Einleuchten noch zwei Kästen Bier für dieses wunderbar niedliche Clouding drauf geben. Aber leider habe ich den Direct LED und der ist mal wirklich richtig komplett Schrott.
[Beitrag von nersd am 19. Sep 2015, 21:46 bearbeitet]
Lostion
#1067 erstellt: 19. Sep 2015, 21:47
http://bilder.hifi-f...919015149_598641.jpg
Das Bild meinte ich. Es geht noch aber für einen 2000 € TV UVP schon wieder ein Witz hab teilweise schon Telefunken LEDs (ja kein Scherz) in 55 Zoll gesehen die weniger hatten. Gegen das Dimming vom W905A kommt die Kiste sowieso nicht an.
[Beitrag von Lostion am 19. Sep 2015, 21:48 bearbeitet]
1887HH
#1068 erstellt: 19. Sep 2015, 22:04
Also ich habe 999 bezahlt....
Weiß aber natürlich was du meinst - regulär hat er bei Saturn noch 1599 gekostet und unabhängig davon ob es noch wesentlich teurere gibt, möchte man sich für Geräte für solches Geld natürlich am liebsten mit NULL Problemen rumschlagen müssen.
Naja, dafür habe ich bspw. das bei nersd so krasse Banding und DSE nicht - gibts davon eigentlich Bilder ?
nersd
#1069 erstellt: 19. Sep 2015, 22:13
Ja, schon gepostet......;)
Auf die Schnelle nochmal das Einleuchten:
Der Unterschied ist, dass man Clouding im Praxisbetrieb kaum bzw. nur bei extrem starker Ausprägung wirklich sieht. DSE, Banding & das Einleuchten darf man sehr regelmäßig "genießen".
G-Star23
#1070 erstellt: 19. Sep 2015, 22:18
Hallo zusammen,
also ich habe den Sony Kd55x8507c seit ein paar Tagen und habe es noch nicht geschafft den Fernseher richtig einzustellen. Bin da auch kein Fachmann und kenn mich nicht ganz so gut aus. Irgendwie hat der Wow Effekt gefehlt, zumindest bei normal Fernseh gucken. PS4 zocken ist schon überragend im Vergleich zu meinem alten FullHD Fernseher.
Als die Entscheidung gefallen war sich einen neuen Fernseher zu holen, hab ich mir den Samsung UE55JU6850U geholt. Dieser war hatte die 19% Cashback Aktion. War bis jetzt immer mit Samsung zufrieden. Allerdings war ich von diesem Gerät
richtig enttäuscht. Fussball gucken war eine Zumutung, da sah das Bild von meinem 6 Jahre alten FullHD TV besser aus. Also ging der Samsung direkt wieder zurück und ich hab mir den Sony gekauft. Der hatte jetzt zwar nicht die besten Bewertungen aber das lag meistens an den Softwareproblemen. Vom Bild waren die meisten zufrieden.
Optisch macht der Sony richtig was her und Fussball läuft auch viel besser. Keine Schlieren hinter dem Ball. Was mir aber aufgefallen ist, das im Home Menü oder auch im Menü von meinem Sky-Reciever die Schrift ziemlich unscharf ist. Bekomme das mit keiner Einstellung hin. Weiß einer woran das liegen kann. Teilweise ist auch das Fernsehbild unscharf und so blass. Finde das bei einem Fernseher in der Preisklasse schon komisch. Was würdet Ihr empfehlen, den Sky Reciever behalten oder ein CMi Modul holen und TV direkt über den Fernseher laufen lassen. Habe gelesen, dass das Bild dann besser sein soll. Finde das normale Fernsehbild jetzt auch nicht so besonders. Es heißt doch immer, das sogar SD und HD auf 4K hochskaliert werden soll aber wie gesagt so besonders ist das normale Fernsehen nicht. Außerdem finde ich das Bild über den Cinemar Pro Modus ziemlich dunkel. Alle Zeitschriften testen in diesem Modus und sind mit den Werten zufrieden. Ich persönlich finde das Bild halt zu dunkel und farblos. Bin wahrscheinlich von dem dynamischen Modus von Samsung geschädigt der ist ja knallbunt. Was meint Ihr, ist der beste Modus für Filme, normal Fernsehen und zum zocken?
Sorry ist etwas lang geworden vielleicht könnt Ihe mir ja trotzdem weiter helfen.
Vielen Dank im Voraus.
Sony X83C/85C 2015
uhrnsch am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  2 Beiträge
Sony x85c update
doscanonos am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  8 Beiträge
Sony X85C Serie - Zubehör / Frage dazu
Merzener am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  3 Beiträge
Sony W80C/W85C Serie 2015
kalle1111 am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  2147 Beiträge
SONY X85C - Erfahrung + ARC Frage
bbcmorpheus am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  5 Beiträge
Sender sortieren bei x83c
drumstorm am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  3 Beiträge
Welches vergleichbare 2020-Modell (55Zoll) zum X85C
Bud087 am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  2 Beiträge
Sony X85C 55" - Bildfehler bei 4k/60
Paddii am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  4 Beiträge
X85C mit Harmony Smart Control
Merzener am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  4 Beiträge
3D Brille für Bravia KD-X85C (2015er Modell)?
Joachim223 am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.602
