KDL 40w2000 über HDMI am PC- welche Graka
didihannover
#1 erstellt: 13. Mai 2007, 13:03
Hallo Leute,
ich habe die ATI Radeon X1600 pro HDMI Grafikkarte in meinem HTPC. Das Bildsignal wird über HDMI Ausgang an einen HDMI Eingang des LCD eingespielt. Die Grafikkarte habe ich zur Zeit auf 1280x720 Pixel eingestellt bei 60 Hertz (720p). Ich bin mit der jetzigen Einstellung nicht ganz zufrieden! Das PC Bild ist bei dieser Einstellung naturgemäß sehr groß, aber bei den anderen Einstellungen wird immer etwas vom Bild abgeschnitten.
Vorher hatte ich den Sony kdl40V2000 mit 1360x768 Pixel an meinem PC und das Bild war wegen der höreren Auflösung natürlich besser, leider funktioniert diese Einstellung nicht beim W2000 (Kanten werden abgeschnitten).
Das Catalyst Control Center von ATI konnte ich nicht installieren, weil dieses Programm beim runterfahren des PC's Probleme bereitet hat.
Gibt es für den Sony LCD irgendwo Treiber im Netz, oder hat einer von euch ein bessere Einstellung? Vielen Dank für eure Beiträge. Gruss, Didi
Pomsel
#2 erstellt: 16. Mai 2007, 13:26
Ich habe exakt die selbe Hardware wie Du, also PC mit ATI X1600 und Sony 40 W2000. Und bei mir funktioniert das tadellos. Auch ich habe zur Zeit kein Catalyst Controlcenter installiert. Als Treiber habe ich die Version 7.2 denn die aktuellen 7.4 Treiber funktionieren nicht
mit der X1600. Am PC stelle ich die Auflösung 1920 x 1080 ein und 50 HZ oder 25 HZ mit Zeilensprung. Den TV
musst Du nur auf Fullpixel einstellen. Er erkennt dann
automatisch 1080p oder 1080i und das Bild ist 1A.
Zum Foto schauen und spielen ist 50 Hz (1080p)besser und zum
Video schauen ist 25 Hz (1080i)besser weil der TV das
Deinterlasing besser kann.
didihannover
#3 erstellt: 16. Mai 2007, 18:49
Hi Pomsel,
ich habe zwischenzeitlich die Bildschirmtreiber Version 7.3 für die Grafikkarte bei ATI akualisiert und das Bild ist bei meiner bisherigen Einstellung 1280x720 (720p) bereits um Welten besser geworden (schärfer mehr Kontrast).
Die ATI Bildschirmtreiber 7.4 funktionieren nicht über HDMI. Diese Feststellung habe ich auch gemacht. Die Jungs von ATI haben sich auf ihrer Update Downloadseite auch etwas missverständlich ausgedrückt. Da ist nämlich nur die Rede davon, dass das ATI Catalyst Control Center nicht über HDMI läuft und der separate Download (die Bildschirmtreiber 7.4) werden mit keinen Wort erwähnt.
Hast du bei deiner Einstellung 1920x1080 auch Ton über HDMI?
Ich habe nämlich das Phänomen, dass bei dieser Einstellung kein Ton über das HDMI Kabel an den LCD übertragen wird. Bei den niedrigen Auflösungen darunter wird Ton übertragen .
Wie kann ich am TV Fullpixel einstellen? Ich habe im Menü des Sony noch nichts gefunden, wo diese Einstellung vorgenommen werden kann. Ich werde dann deine Einstellung mal ausprobieren.
Das neuere ATI CCC Version 7.3 habe ich ebenfalls installiert und es funktioniert bislang tadellos. Das Catalyst Control Center Version 7.3 benötigte allerdings ein neueres Net Framework 2.0 von Microsoft. Im Control Center wird auch angezeigt, dass der Monitor ein Sony TV ist. Mein Ziel ist es für das Surfen im Internet eine etwas höhere Auflösung z.B. 1360x768 wieder auszugeben, aber vielleicht kann ich ja mit dem ATI Control Center die derzeit noch abgeschnittenen Kanten auf den Bildschirm zurückholen.
Ich sitze ca. 2,2 m von dem LCD Bildschirm entfernt, deshalb suche ich einen Kompromiss nämlich ein scharfes Bild (relativ hohe Auflösung) aber mit einer noch gut lesbaren Schriftgröße. Vielen Dank schonmal für deine Tipps. Gruss, Didi
[Beitrag von didihannover am 16. Mai 2007, 19:43 bearbeitet]
Pomsel
#4 erstellt: 17. Mai 2007, 05:49
Hi Didihannover,
Ton über HDMI habe ich noch nicht getestet, den mir fehlt noch der Sony STR-DA5200ES. Zur Zeit gehe ich noch mit
dem Ton über SPDIF direkt vom PC auf den alten AV-Receiver.
Mit welchem Kabel hast Du den Ton vom Motherboard auf die Grafikkarte geschleift.
Fullpixel stellst Du ein, über Menu, Einstellungen, Bildschirm einstellen, Anzeigebereich > Vollpixel
Wenn Du dann 1280x720(720p) oder 1920x1080(1080p) einstellst, wird nichts abgeschnitten. 720p sieht bei mir auch ganz gut aus, aber nur mit 1080p steuertst Du den TV nativ an. Das heißt, es wird nichts hoch oder runter scaliert.
Wie lang ist Dein HDMI-Kabel? Mit meinem 10m-Billigkabel habe ich bei 1080p rosa Schatten. Mit 1080i, 720p oder einem 2m-Billigkabel ist alles OK.
didihannover
#5 erstellt: 18. Mai 2007, 08:32
Hi Pomsel,
ich habe als Soundkarte die Creative Audigy 2ZS Platinum Pro mit einem zusätzlichen externen Modul. Der digitale Sound wird von dem Audigy Modul über einen digitalen Coaxausgang in die Grafikkarte eingespeist. Das Modul hat auch einen optischen Ausgang und über diesen wird der Ton zusätzlich (bei bedarf) an meinem AV Receiver weitergegeben. Ich habe ein 3 m Home Cinema HDMI Kabel 19pol St/St, High Quality für 25,00 EUR von hardwareshop4u. Viele Grüße, Didi
KDL-40W2000 am pc?
gtafan am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  2 Beiträge
KDL-40W2000 an PC: DVI-HDMI möglich?
svmnb am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  3 Beiträge
Sony KDL-40W2000 HDMI-Probleme
Rusticarlo am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  4 Beiträge
40W2000 über 10 HDMI-Kabel am PC
Pomsel am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  3 Beiträge
KDL 40W2000 Kaufempfehlung
casimero am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  7 Beiträge
KDL-40W2000 AEP vs. KDL-40W2000 MP4
hawihoney am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  5 Beiträge
Sony KDL-40W2000
dragonhamburg am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  9 Beiträge
40w2000 PC Spiele
gkw-loki am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  7 Beiträge
KDL-40W2000 vs. KDL-40S2000
algenpiet am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  5 Beiträge
Sony KDL-40W2000
bernhold am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  39 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
